电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PLC编程中的操作数是什么
PLC编程中的操作数是什么
收藏
查看更多
plc编程语言与c语言的联系 c语言和PLC有什么区别
PLC编程语言与C语言的联系 PLC(可编程逻辑控制器)是一种针对自动化控制系统的特殊计算机。PLC编程语言是为了控制和管理自动化生产过程中的各种设备而设计的。与之相比,C语言是一种通用的高级编程
2024-02-05 14:21:07523
plc编程入门基础知识 plc编程语言有几种
PLC(Programmable Logic Controller)是可以根据预设逻辑程序自动控制工业过程的电子设备。PLC编程语言是与PLC进行交互的一种逻辑语言,用于编写控制程序以实现自动化控制
2024-02-04 15:55:14356
plc梯形图编程的基本原则
PLC(可编程逻辑控制器)是现代自动化控制领域中广泛应用的一种控制装置。PLC的梯形图编程PLC控制中最常用的编程方式之一。本文将详细介绍PLC梯形图编程的基本原则,包括其定义、基本概念、编程要点
2024-01-22 10:51:47341
导致PLC信号干扰的错误操作
以下是一些可能导致PLC(可编程逻辑控制器)信号干扰的错误操作
2024-01-22 10:05:58164
台达编程软件有哪些?如何实现PLC远程上下载程序和编程调试?
- 一台可联网操作的电脑 - 一台单网口的远程透传网关及博达远程透传配置工具 - 网线一条,用于实现网络连接和连接PLC - 一台PLC及其编程软件 - 一张4G卡或WIFI天线实现通讯(使用4G联网则插入4G SIM卡,WIFI联网则将WIFI天线插入USB口)
2024-01-21 18:00:00396
基于cutlass GTC2020的slides
编程层次上,TensorCore处于Warp(连续的32个threads)这一层,一个WARP内持有A, B, C, D四个操作数的数据。
2024-01-04 16:28:32215
PLC梯形图语言的编程原则
输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑指令中,除非有特殊说明,操作数的有效区域为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和线圈指令又分为:标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。
2023-12-26 18:16:12139
一些与编程软件相关的因素对PLC的影响
编程软件的选择对于PLC的影响可以是相当大的。
2023-12-13 16:17:27325
汇编指令是什么 计算机语言汇编指令简介
汇编指令简介 汇编语言是计算机语言的一种,是一种低级语言。相比高级语言,汇编语言更接近底层硬件,使用更加直接,效率更高。但相对而言,汇编语言更加复杂,语法更加严格。 操作数指示符: 大多数指令
2023-12-13 11:18:45290
SQL核心知识点总结
SQL:Structure Query Language。(结构化查询语言),通过sql操作数据库(操作数据库,操作表,操作数据)
2023-12-13 10:28:19377
一文详解PLC转换指令
PLC的主要数据类型有字节型、整数型、双整数型和实数型,数据的编码类型主要有二进制、十进制、十六进制、BCD码和ASCII码等。在编程时,指令对操作数类型有一定的要求,如字节型与字型数据不能直接进行
2023-12-12 13:48:211861
plc编程软件中的监视功能怎么用
PLC(可编程逻辑控制器)编程软件中的监视功能是用于实时监视PLC系统的运行状态、各个信号的输入输出情况以及程序的执行情况。本文将详细介绍PLC编程软件中的监视功能的使用方法及其重要性。 首先
2023-12-08 16:30:25980
关于西门子1200/1500PLC的一些编程技巧
STEP 7中的梯形图操作数、能流的监控特征色(蓝绿)、以及监控表中的布尔变量的刷新频率有限,可能不能反映真实的实时运行状况,可借助一个累加器来监视程序的运行状态;
2023-12-07 09:50:19475
python关系运算符有哪些
Python中的关系运算符主要包括以下几种: 等于(==):用于判断两个操作数是否相等。如果相等,则返回True;否则返回False。 不等于(!=):用于判断两个操作数是否不相等。如果不相等
2023-11-22 14:36:53684
什么是PLCPLC/软PLC的对比
什么是PLCPLC就是可编程控制器,是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的基于用户的指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型的机器或过程。
2023-11-19 15:56:521380
浅谈PLC 5种标准的编程语言
IEC 1131-3的编程语言是IEC工作组 对世界范围的PLC厂家的编程语言合理地吸收、借鉴的基础上形成的一套针对工业控制系统的国际编程语言标准。它不但适用于PLC系统,而且还适用于更广泛的工业控制领域,为PLC编程语言的全球规范化做出了重要的贡献。
2023-11-15 11:14:29329
PLC编程软件离开了硬件,能模拟应用吗?
PLC编程软件通常用于编写和调试PLC(可编程逻辑控制器)的程序。虽然PLC编程软件可以模拟PLC的运行环境,但是在缺乏实际硬件的情况下,它可能无法完全模拟实际的应用。 通过PLC编程软件,您可
2023-10-24 10:45:01353
plc编程实用指南
电子发烧友网站提供《多plc编程实用指南.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:09:120
Linux系统启动流程数据处理指令
###数据处理指令 1.数据传送指令 【MOV指令】 把一个寄存器的值(立即数)赋给另一个寄存器,或者将一个常量赋给寄存器。 MOV指令的格式为: MOV 目的寄存器,源操作数 MOV
2023-10-07 14:15:59232
如何学习PLC编程 PLC梯形图语言的编程原则
梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的位(1=0N;0=0FF);编程时常开/常闭接点可无限次引用,线圈输出只能是一次。
2023-09-21 14:12:59209
PLC远程控制网关(实现PLC远程编程和程序更新)
在工业自动化系统中,PLC(可编程逻辑控制器)被广泛应用于自动化控制,目前以实现众多场景的本地覆盖。然而,由于工业智能升级和远程操作的需求,如何实现PLC远程控制成为一个重要的问题,实现PLC远程编程和程序更新成为必然。
2023-09-11 11:00:08476
五种支持plc编程的语言有哪些
PLC控制系统设计中,不同型号的PLC编程软件对以上五种编程语言的支持种类是不同的,所以不但对PLC的硬件性能了解外,也要了解PLC编程语言支持的种类。
2023-08-31 14:54:15633
BL102 PLC网关教程:如何设置并使用PLC网关进行西门子PLC远程编程
钡铼技术BL102 PLC网关教程:如何设置并使用PLC网关进行西门子PLC远程编程
2023-08-25 11:44:172715
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】+ Linux下位移运算及实现
,将其存入文件yw.sh即可。 为验证其正确性,需键入指令source ./ yw.sh即可运行该函数。该函数是双目运算,故要键入2个操作数。以操作数0x85为例,其左移2位的结果为0x224,说明函数
2023-08-20 12:17:27
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】+ Linux下位逻辑运算的实现
的2个操作数为0xfc和0x38, 所得到结果为56。由于56=0X38,故0xfc&0x38=0x38是正确的。 图1 功能验证 若以二进制的形式来表示,其结果如图2所示,该形式更便
2023-08-18 08:52:10
简单介绍控制器的基本组成
指令寄存器用来存放正在执行的指令。指令分成两部分:操作码和地址码。操作码用来指示指令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条指令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成
2023-08-15 09:36:35864
自定义指令在funt3最高位为0即无rd寄存器时为什么还有输出操作数\"=r(variable_name)\"?
在前两个自定义指令,funct3位置都是2(010),即只有第一个源寄存器,无目的寄存器,那么为啥还有第一个冒号:(输出操作数) 而且既然无目的寄存器,说明指令本身只需要输入,无输出,那这个值又来源于何处呢,经测试,zero的值执行完指令之后总是和addr一样
2023-08-12 07:52:11
plc梯形图编程概念及指令是什么
PLC是专 为工业控制而开发的装置,为了适应传统习惯和掌握能力,通常PLC不采用微机的编程语言,而常常采用面向控制过程、面向问题的“自然语言,编程
2023-08-09 09:44:10236
ARMv6-M体系结构参考手册
在伪码可以对无界整数和位串的任意组合执行加法和减法,前提是如果对两个位串执行,则位串的长度必须相同。结果是另一个无界整数如果两个操作数都是无界整数,并且是与位字符串长度相同的位字符串否则为操作数
2023-08-02 08:51:49
PyCharm操作数据库教程_第1节 #硬声创作季
数据编程python爬虫
充八万发布于 2023-08-02 00:56:39
西门子博途SCL:ROR:循环右移的方法
使用“循环右移”指令,将参数 IN 的内容逐位向右循环移位,并将结果赋值给指定的操作数
2023-07-31 09:10:411872
台达plc操作手册
台达plc编程手册
2023-07-27 17:23:102
控制器的基本组成
2023-07-24 14:30:34809
西门子PLC间接寻址讲解
完整一条指令,应该包含指令符+操作数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中操作数是指令要执行目标,也就是指令要进行操作址。
2023-07-18 09:33:082678
52.52 操作数栈的特点 #硬声创作季
代码项目开发
充八万发布于 2023-07-18 06:13:40
西门子博途:扫描操作数的信号下降沿
使用“扫描操作数的信号下降沿”指令,可以确定所指定操作数(<操作数 1>)的信号状态是否从“1”变为“0”。
2023-07-17 10:51:561632
plc编程怎么样?关于PLC编程的几条建议
  【导读】一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统和运行前的系统模拟等。 (一)PLC编程的设计要求 一套完整
2023-07-17 10:39:29495
西门子博途:如何在LAD联锁中记录信号状态
实际值或初始值记录以及 PLC 代码视图 中符号表的操作数列表均需遵循相同的既定顺序。
2023-07-15 11:27:32358
监控机器人运动的过程条件FB ONL/FB PSPS
条件指令在程序结束时重置。 对运动条件编程FB ONL FB ONL插入点PLC的起始处,没有行号。 在到达终点的途中对运动状况进行监测。 使用内联形式FB ONL编程 1 1操作
2023-07-07 11:35:04626
西门子博途STL指令L:加载
使用“加载”指令,可加载累加器 1 中特定操作数的内容。
2023-07-07 10:07:193139
PLC编程语言的特点
PLC编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同与一般的汇编语言,它既要满足易于编写,又要满足易于调试的要求。目前,还没有一种对各厂家产品都能兼容的编程语言。如三菱
2023-07-04 17:13:42512
学三菱PLC编程应该先学什么?
了解三菱FX系列PLC,能够操作三菱编程软件,了解PLC的工作原理和各种内存类型,掌握编程的基本知识,使用基本指令,掌握定时器和计数器的使用,能够独立编写开关量控制程序。
2023-06-30 14:19:12644
西门子PLC的5种标准的编程语言
2023-06-29 16:01:303740
西门子PLC编程语言介绍
PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。
2023-06-29 16:00:29822
PLC模块化编程实例
PLC的模块化编程方式是基于程序库为设计作为核心的,其方式与目前的单片机编程方式有点类似。PLC编程可以借鉴单片机这种函数库的编程方式,将一个大的程序分为若干个相互独立的程序块,各个程序块相对独立
2023-06-27 09:48:081131
扫描操作数的信号上升沿
使用“扫描操作数的信号上升沿”指令,可以确定所指定操作数(<操作数 1>)的信号状态是否从“0”变为“1”。
2023-06-27 09:39:281493
PLC梯形图编程的基本规则
PLC梯形图编程是一种用于计算机控制系统中的图解语言。其主要使用者是工厂广大电气技术人员,为了适应他们的传统习惯和掌握能力,通常PLC不采用微机的编程语言,而常常采用面向控制过程、面向问题的“自然语言”编程
2023-06-26 14:24:081866
西门子博途移动值指令的使用
可以使用“移动值”指令,将 IN 输入处操作数中的内容传送给 OUT1 输出的操作数中。始终沿地址升序方向进行传送。
2023-06-25 17:01:172460
西门子博途:置位/复位触发器介绍
可以使用“置位复位触发器”指令,根据输入 S 和 R1 的信号状态,置位或复位指定操作数的位。
2023-06-21 11:45:214100
置位/复位触发器的工作原理
可以使用“置位复位触发器”指令,根据输入 S 和 R1 的信号状态,置位或复位指定操作数的位。如果输入 S 的信号状态为“1”且输入 R1 的信号状态为“0”,则将指定的操作数置位为“1”。如果输入 S 的信号状态为“0”且输入 R1 的信号状态为“1”,则将指定的操作数复位为“0”。
2023-06-21 11:45:191290
西门子博途:SCL编程调用函数/调用函数块介绍
在 SCL 中,提供返回值的函数可在任何表达式中代替操作数。因此,返回值也称为 SCL 中的“函数值”。
2023-06-20 09:41:495063
基础的PLC编程设计实例
PLC在学习的过程中,除了需要掌握必备的基础理论知识以外,更需要亲身设计电路来实践,刚开始学习PLC编程的时候,可以先从小的电路小的程序入手,由浅入深,先易后难的进行学习,今天我们就重点来看看具体的基础的PLC编程实例:
2023-06-19 11:03:26432
在SCL中使用浮点数(REAL 和 LREAL)进行计算
数据类型 REAL 的操作数长度为 32 位,用于表示浮点数。数据类型 REAL 的操作数由以下三部分组成
2023-06-15 09:54:584642
西门子S7-200SMART PLC编程软件操作
概述:西门子200smart的PLC是目前西门子PLC家族中最经济的一款,也是大家比较喜欢选用的一款,因为该PLC编程软件操作简单,通俗易懂。而且一般小型设备,小型项目选型smart200基本可
2023-06-13 14:21:466236
PLC与变频器通讯接线方法
PLC编程控制器的存储器可以分为系统程序存储器、用户程序存储器及工作数据存储器等三种。
2023-06-13 14:02:31437
基础的PLC编程实例
  在学习PLC的过程中,除了掌握必要的基础理论知识外,还需要亲自设计电路进行实践。学习PLC编程时,可以从一个小电路和一个小程序开始。 来看看具体的基础的PLC编程实例         责任编辑:彭菁
2023-06-12 10:34:23614
那些常见的自动化PLC编程软件,你知道多少?
1、松下PLC编程软件 FPWIN_GR_V2.917 2、松下PLC编程软件 FPWIN_Pro_6.310
2023-06-08 10:11:5223203
西门子PLC基础指令知识详解!
2023-06-06 17:08:59773
分享24个三菱PLC编程案例
今天,小编给大家分享24个三菱PLC编程案例,非常适合电气新手入门学习。
2023-06-02 16:33:004106
PyTorch教程-2.1.数据操作
为了完成任何事情,我们需要一些方法来存储和操作数据。通常,我们需要对数据做两件重要的事情:(i)获取它们;(ii) 一旦它们进入计算机就对其进行处理。如果没有某种存储方式,获取数据是没有意义的,所以首先,让我们动手操作
2023-06-02 09:35:30260
西门子PLC常用指令介绍
2023-05-30 10:11:002407
PLC编程语言如何选择
  PLC诞生已经很多年了,随着技术的进步,必须打破传统的PLC编程思维方式,才能顺应未来的控制发展趋势。电气工程师必须扩展编程技能,掌握更多的编程技巧,才不会被人工智能取代。 当前工程师还在
2023-05-25 11:06:04601
三菱PLC功能指令介绍(二)
比较源操作数[S1·]和[S2·]的值,并将比较的结果送到目标操作数[D·]。
2023-05-24 15:43:1618191
PLC传送与比较指令用法
CMP指令有三个操作数:两个源操作数[S1.]和[S2.],一个目标操作数[D.],该指令将[S1.]和[S2.]进行比较,结果送到[D.]中。CMP指令使用说明如图所示。
2023-05-22 10:30:274112
PLC编程规范及建议
今天分享一篇干货文章,让大家了解何谓完美PLC程序?以及在实际工作中关于PLC编程规范及建议。
2023-05-16 10:39:59589
基于89C51单片机的2按键加减操作数码管显示源代码
基于89C51单片机的2按键加减操作数码管显示源程序
2023-05-12 16:51:180
先学习上位机编程还是PLC编程
当我们们谈到学习自动化编程时,可能会面临一个选择:学习上位机编程还是PLC编程?针对这个问题,我想说,这两种编程方式之间没有直接的联系。PLC编程是基于梯形图的编 程方式,而上位机编程则是基于代码
2023-05-09 14:23:153
如何学好PLC编程的思路和办法
线性编程、模块化编程、结构化编程。对于西门子plc,以结构化编程为主,但可以使用线性编程和模块化编程,对于结构化编程,需要有一定的结构化编程思想。
2023-04-29 10:41:001035
30个PLC编程实例
2023-04-28 16:35:066710
汇川PLC编程软件AutoShop的应用
编程语言; ● 灵活的通讯方式,可通过COM、USB、以太网与PLC进行交互,极大方便了用户;通过远程功能可实现远程操作、远程协同调试等功能; ● 强大的网络支持,可通过配置实现Modbus标准通信功能,支持CANopen配置,支持汇川CANlink通讯配置,极大降低用户的使用难
2023-04-20 11:20:523
信捷PLC以太网连接编程软件
使用材料: LHNet-XJ模块,一条以太网网线,一台电脑,XC系列的PLC编程软件 (1)打开编程软件,型号是XC的PLC选择“XC系列编程工具”,型号是XD的PLC选择“信捷PLC编程工具软件”,点击菜单栏“选 项”选择“TCP/IP设备设置”再点击“添加TBOX”。
2023-04-20 11:15:070
三菱PLC指令分享
比较指令分为比较(CMP)、区域比较(ZCP)两种,CMP的指令代码为FNC10,ZCP的指令代码为FNC11,两者待比较的源操作 数[S·]均为K、 H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z,其目标操作数[D·]均为Y、M、S。
2023-04-20 10:41:490
倍福BECKHOFF PLC:自动化编程入门
我初学倍福PLC,学习过程的一些总结: 1、熟系编程环境,多操作几次就熟系了。 2、了解一些功能块,资料主要在官方帮助系统中查找。 3、理解程序执行流,从代码第一行开始一步一步执行,再套上
2023-04-20 10:34:332
PLC各种编程语言特点
编程语言种类很多,各有各的优势,语句表和指令表类似,是编程语言的一种,在PLC中应用比较普遍,也是一种高级编程语言,PLC中语句表、梯形 图、SCL等编程语言的特点:
2023-04-20 09:55:440
PLC编程介绍
在本西门子 PLC 编程课程的第 1 部分中,您将创建一个新项目并在 TIAPortal中配置硬件配置。PLC 编程首先要熟悉和熟悉编程环境。所以第一件事!在 本课程的第一篇文章中,我们将创建
2023-04-20 09:41:192
西门子200PLC指令详解——位逻辑指令
,为西门子S7-200各型号PLC的存储器范围值。   2.S7-200CPU操作数范围下图为CPU操作数范围   3. 位逻辑指令位逻辑指令如下图,有很多个,我们 一个一个来解读 。   1.触点指令
2023-04-19 11:07:072
如何快速入门PLC编程
如何快速入门PLC编程?最快速的办法,还是报名参加培训。有些人想节约钱财,想通过自学来快速入门PLC编程,但 是没有基础的话,单靠自学PLC编程是很难的。PLC编程是特别讲究理论系统和操作实践
2023-04-19 10:20:2711
PLC编程教程入门
操作中,受到了广大电气人的喜爱,掌握 PLC编程 相关知识是电力作业人员的必备技能,但是还是有很多的电工师傅对于PLC编程教程不是很了解,甚至没有入门,其实想要入门学习PLC编程教程是很简单的。 为了能
2023-04-19 09:49:426
西门子PLC的几种编程语言简单介绍
西门子PLC的几种编程语言简单介绍 来源: wanggaosheng 作者:华仔 浏览:1563 时间:2016-08-10 14:18 标签: 摘要: 西门子PLC的几种编程语言不同的商家的PLC
2023-04-19 09:35:181
PLC编程入门基础知识
PLC即为可编程逻辑控制器,实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同。工业生产和科技的 发展都离不开PLC的自动化控制,作为一名电工电气行业从业者,想要不被时代所抛弃,就要
2023-04-18 11:45:017
三菱PLC高速指令汇总
1所示,当X0接通时,X10~X17共8点将被刷新;当X1接通时,则Y0~Y7、Y10~Y17、共16点输出将被刷新。 图1 输入输出刷新指令的使用 使用REF指令时应注意: 1)目标操作数为元件编号个
2023-04-18 11:43:040
英威腾PLC编程软件(Auto Station)
Auto Station是英威腾PLC编程软件,由英威腾(INVT)官方提供,能够对英威腾PLC编程控制器进行编程,英威腾PLC具有高 性能、结构小巧、功能强大、性价比高的特点,可广泛应用于纺织化纤、机床、线缆、食品饮料、包装、塑钢、建筑机械、空 调、电梯、印刷等机器制造行业。
2023-04-18 10:48:242
梯形逻辑PLC编程
梯形逻辑 PLC 编程是目前我们的过程自动化的最流行且易于学习的方法。梯形逻辑或简称 LD 是在可编程逻辑控制器的开放国际标准IEC61131下开发 的。 在这部分课程中,您将学习如何解释过程
2023-04-18 10:33:300
西门子200系列PLC通信编程指令讲解
,一般为0或者1;如图1-2为参数的有效操作数                                          图1-1  发送和接收指令
2023-04-18 09:38:510
PLC实训之SFC编程
SFC (SequentialFunctionChart) 编程是一种常用于自动化系统和工业控制计算机 (PLC) 程序设计的图形化编程语言和框架。 SFC编程将程序分为可编程的离散函数块,并将
2023-04-17 15:50:273
PLC有哪几种常用编程语言
PLC编程语言 PLC 常用的编程语言有梯形图编程语言、指令语句表编程语言、顺序功能图编程语言、高级编程功能语言等。 梯形图 梯形图编程语言习惯上叫梯形图, 是目前用得最多的一种 PLC 编程
2023-04-17 15:16:470
信捷PLC编程介绍
内容包括信捷PLC硬件与其软元件介绍,编程软件使用,编程实践总结与通用程序汇总。 目录: 一、信捷PLC硬件简介 1、PLC硬件介绍 2、PLC脱机处理 二、信捷PLC软元件 1、输入继电器
2023-04-17 15:00:384
PLC工作方式及编程
“可编程控 制器”。 PLC最早被使用在工厂中代替继电器逻辑,这样切换开关时再也不用改接线之类的繁琐操作,而是使用编程来进行控制,即所谓“可编程逻辑”,这样大大简化了工人的操作。随着技术的进步和使用需 求的增加,PLC的功能逐渐扩展,如运动控制等。其中最为革命
2023-04-17 14:37:130
西门子PLC编程软件功能及安装
西门子PLC编程软件官方版是一款专为西门子产品打造的PLC编程工具。西门子PLC编程软件最新版支持所有SIMATIC控制器进行组态和编程操作,西门子PLC编程软件还内置了硬件配置和参数设置、通讯组态
2023-04-17 14:31:076
PLC编程实现堆栈功能
本文主要介绍堆栈原理、PLC编程如何实现堆栈功能以及仿真演示等几部分,PLC编程使用的软件为博图V15.仿真演示为其自带的PLCSIM软件。 堆栈主要用于数据处理,是将数据进行先后顺序
2023-04-17 11:49:150
西门子PLC编程语言介绍
2023-04-15 14:13:121213
plc编程是什么 plc编程语言
PLC编程主要包括程序设计、调试、修改和改进等工作。   在PLC编程中,程序员需要根据控制系统的要求和工况,使用Ladder Diagram等编程语言将设备的各种操作和控制逻辑进行描述和实现。然后
2023-04-14 15:44:544779
plc编程入门基础知识
 PLC编程入门基础知识包括以下几个方面:   1. 了解PLC工作原理和结构:PLC是由中央处理器、存储器、输入/输出模块、编程设备等组成的专用计算机。应该掌握基本的结构及动作
2023-04-14 15:03:1010141
SIMATIC S7-1500 PLC边沿检测指令与应用
边沿检测指令有扫描操作数的信号下降沿指令和扫描操作数的信号上升沿指令。
2023-04-12 09:23:264660
2023-04-10 09:38:27884
plc编程通讯如何编程
编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。
2023-03-31 15:31:441686
西门子S7-1200PLC移动操作指令之交换指令SWAP介绍
在S7-1200PLC中,可以使用交换指令SWAP进行数据位置的交换;具体就是改变输入操作数IN端数据的字节的排列顺序,然后在OUT端进行输出交换后的结果
2023-03-29 13:36:237795
西门子PLC基础指令知识详解!
2023-03-25 10:00:571206
已全部加载完成
