工业智能网关主要用以实现工业物联网络中不同设备和系统之间的通信,工业智能网关常见的两种工作模式是网关模式和交换机模式,在功能和应用场景上存在显著差异,本篇就为大家简单介绍一下两者之间的主要区别
2024-03-12 17:24:32
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/04/wKgZomXwH0aAHCr1AABedvOAcDc211.png)
5.三相和单相发电机的区别,我们应该使用哪一种?
三相发电机通常用于商业或工业环境中以运行高负载,但单相发电机主要用于住宅用途,因为家用电器需要的电力更少。
单相发电机和三相发电机之间的另一个
2024-03-01 09:28:47
我想了解 CX3 上信号 XRESET、XSHUTDOWN 和其他 GPIO 之间的区别。 到目前为止,我知道XRESET和XSHUTDOWN都应该连接到图像传感器的专用引脚,以便重置传感器并将
2024-02-26 08:35:49
_SOCKET 和 CPU_CONS_SOCKET 之间创建了一个 MANUAL_IN dma 频道,用于将消息从主机发送到 FX3。 然后我调用函数 debuginIt (UIB_CONS_5_SOCKET) 来将消息打印到第二个 VC P
2024-02-23 06:31:46
客户在使用S6J342AHTBSV20000时,发现刚开机时RTC计时是准确的,在芯片进入睡眠(睡眠模式是从shutdown进入的Standby mode)之后唤醒RTC计时就变快了,请问一下有哪些因素会导致这样的现象?
2024-02-22 07:30:41
我想实现Cortex-M3与ADuC7061之间用IIC通讯,Cortex-M3用做主机,ADuC7061用做从机 。我要实现收发数据,ADuC7061应该怎样配置呢,思路是什么?
2024-01-15 06:13:30
想弄懂开关电源的突发模式和脉冲跳跃模式的原理及区别,以BOOST拓扑为例,希望能够有对应的电感、开关以及输出的波形,谢谢。。
2024-01-08 07:25:40
更新数据,应用灵活。
PLC之间无线通讯 将网络中的其中一台埃和智能网关设置为WIFI热点,即AP(Access Point)模式,其它PLC设备为WIFI客户端(Client)。不具备WIFI
2024-01-07 11:22:28
数据手册中 写到 Burst模式在大电流时自动转为PWM 模式那么在大电流下PWM 和Burst模式区别是什么
2024-01-05 07:21:19
千兆网口、2.5G端口、5G端口有啥区别?如何选择? 千兆网口、2.5G端口和5G端口是网络通信中常见的接口,它们分别代表了不同的传输速率和使用场景。在选择网口时,需要考虑网络需求、设备兼容性和预算
2023-12-27 14:09:26
2772 网络交换机的上行端口和普通端口是什么?有什么区别?是否能将上行端口作为普通端口使用,反之是否也能使用? 网络交换机的上行端口和普通端口是指在交换机上用于连接网络设备的端口。它们在功能和用途上存在一些
2023-12-27 13:58:19
1462 您好:
有几个问题要请教下:
1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式?
2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
多模光纤的种类及区别:多模光纤主要用于短距离通信,具有更大的纤芯尺寸和多个传输模式。分为OM1、OM2和OM3三种,其中OM1最大传输距离约为550m,速度为10Gbit/s。
2023-12-26 14:07:25
140 大家好请教,单片机485通讯断线后,再接上单片机就不能通信了,需重启才能通信,485模块是自动收发的,程序设计是定时循环通信
2023-12-19 11:13:16
ADM3491在进行RS422通讯时,接收和发送使能应该如何处理,数据手册的真值表里没给出来啊
2023-12-14 06:29:58
这是我的电路图,485通讯时RXD1+和TXD1+以及RXD1-和TXD1-已跳线短接,使能置0,上位机485发送,下位机单片机就是收不到。一样的程序我直接单片机用串口TTL电平与电脑通讯可以的,求解释啊。
2023-12-13 06:05:57
单片机和AD7705通讯过程中受干扰严重,导致串口很容易丢失,甚至数据bit位干扰,误差较大,有什么办法解决通讯干扰问题吗?
2023-12-08 06:52:14
1.AD4111与主机通讯的SCLK频率怎么设置?
2.AD4111的内部校准和系统校准有什么区别,一般选哪个,是否一定需要校准?
3.CHANNEL REGISTER中的INPUT[9:0]的输入
2023-12-07 06:22:49
我用的是LPC1768与AD7124-4通讯,用的硬件SPI,目前时钟频率是1.5MHZ,CPHA=1,CPOL=1;但是读取AD7124的ID寄存器的时候没有返回的数据,如下图所示,这是什么原因
2023-12-01 09:40:55
请问 stm32用SPI与AD7124通讯 模拟SPI可通讯,可读ID,但是用硬件spi通讯不上,哪位大佬能指点一下
2023-12-01 07:29:59
用GPIO口来模拟IIC和ADAU1772通讯,用示波器测试gpio口,ADAU1772的地址是0x78,我只测了开始和发送地址的数据,然后等待ACK,但是没收到ACK,
示波器上面显示的图形是:
前面两张是完整的图形,最后一张是示波器旋转按钮往右移的图形。
2023-11-29 07:45:13
端口转发和端口映射的区别 端口映射和端口转发的各自意义? 端口转发和端口映射是两种网络技术,它们都用于将网络流量从一个端口转发到另一个端口,但在具体实现和使用方式上有所区别。 1. 端口转发: 端口
2023-11-22 17:41:11
3687 。
本文是GE的RX7i与罗克韦尔的1769-L32E(CompactLogix系列)之间以太网跨网段通讯。L32E采用标签方式通讯,IP地址为192.168.1.9,通讯端口44818;RX7i
2023-11-20 10:10:18
LPC54114使用什么方式在两个核心之间进行通讯?
2023-11-10 06:29:30
用单片机与v20通讯,采用rtu模式,发送010600640020+crc,为啥没有反应?
2023-11-08 07:41:50
示波器滚动模式与标准模式的区别 示波器是一种电子测试仪器,它用于显示电压随时间变化的波形图。示波器可以设置为两种显示模式:滚动模式和标准模式。这两种模式之间有一些区别,本文将详细介绍这些区别
2023-11-07 10:13:11
1240 AT32F系列 CAN通讯模式使用演示AT32F系列_CAN通讯模式的使用方法。
2023-10-27 06:57:34
之间的区别对于使用电子负载的人来说非常重要。在本文中,我们将对CCH模式和CCL模式进行详尽、详实、细致的比较。 首先,我们需要明确一下CCH和CCL的含义。CCH是Constant Current
2023-10-25 11:11:58
1227 触摸屏与施耐德PLC之间MODBUS无线通讯
2023-10-25 09:03:51
532 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/2B/wKgaomU4aW-ATKkxAAA_YmnfoQ009.jpeg)
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
请问单片机用Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式有什么区别,会对程序运行由什么影响?
2023-10-18 07:38:39
刚开始学51单片机,折腾通讯端口,把端口删了,win10,添加了过时设备,好像设置的不太对,端口用不了了,大家知道应该怎么办嘛?我就选的标准端口,通讯端口,没有安装到磁盘,难道需要安装到磁盘?驱动可以预加载,但是串口打不开。
2023-10-18 07:11:54
STM8L的等待模式和HALT模式有什么区别
2023-10-13 08:26:45
在电子电路工业仪器中,232通讯串口,已经被用于各大电子行业,以及工程电子电路设计。
它是怎么设计的呢???
2023-10-03 14:58:33
win10通讯端口为什么有黄色感叹号啊?
2023-09-28 06:52:19
51822可以不使用蓝牙协议栈,然后怎么和nrf24l01通讯
2023-09-27 06:50:00
运行。在这一过程中,电路设计师有两种传输方式可供选择:电压模式传输和电流模式传输。在本文中,我们将探讨这两种传输方式之间的区别。 传输方式 在偏置电路中,有两种基本的传输模式:电压模式传输和电流模式传输。它们各自有
2023-09-18 10:44:19
413 pcie模式和soc模式区别是什么?看教程里很多都把这两个区分开来
2023-09-18 06:24:18
在传统工厂向智慧工厂的转型升级中,经常要解决不同品牌PLC之间如何相互通讯的问题。
2023-09-09 09:40:24
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/46/wKgZomT7zW6AdQt-AABCTRGC-0E035.png)
对一个大型工厂,由于生产线的不断改造、新老流程的不断更新,这些PLC系统往往是由不同的制造商提供的。那么在智慧工厂的实现中,常会遇到不同品牌PLC之间需要进行相互通讯的情况。由于场地和生产能效的原因
2023-09-07 10:08:57
520 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/F4/wKgZomT5MKyAF9lDAABHM9xFcJc627.png)
无线电通讯电话和用卫星通讯电话有何区别? 无线电通讯电话和卫星通讯电话是两种不同的通讯方式。虽然它们都能够完成相同的任务,但两种方式之间存在很多的区别。 一、通讯原理 无线电通讯电话依靠
2023-08-31 15:48:39
2464 卫星通讯电话和普通电话的区别? 卫星通讯电话和普通电话都是我们日常生活中常见的通讯方式,但二者之间还是存在一定的差别。卫星电话通过卫星进行通讯,而普通电话通过电话线路等物理介质进行通讯。下面将从
2023-08-30 17:40:00
36153 专用无线通讯终端DTD435M来说明PLC与变频器之间的无线通讯过程,其他变频器和plc的无线MODBUS 通讯都是一样的,最大的区别就是通讯代码是各厂家自行定义的,查说明书就行。 硬件测试环境如下图: 一、测试所用设备 1、PLC型号:FX2N 2、扩展模块:FX2N-485-BD
2023-08-22 09:25:16
813 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/39/wKgaomTkDnqAC45QAAIUkC1lg9c722.png)
在工业自动化领域,最常用的PLC通讯模式是以太网通讯模式。以下是一些原因: (1)以太网通讯模式具有高速传输和可靠性强的特点,能够满足实时性要求较高的应用场景。 (2)以太网是一种广泛应用的网络协议
2023-08-22 08:10:04
311 使用Device Chain的SVF for SPI加载模式时,bg模式和rf模式有什么区别?
2023-08-11 08:45:32
随着新能源汽车的推广,交流充电桩迎来了巨大的市场需求,人们对车辆充电的便利性、安全性有着越来越高的要求。CP信号主要用于交流充电桩,充电桩和汽车之间只能通过CP信号进行通讯,判断、控制充电电流和状态
2023-07-19 15:43:37
3138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2D/wKgZomS3lCaAV0VwAADQ3Kco2Ew978.png)
JM-ETH-CP转以太网模块采用即插即用设计,不占用 PLC 通讯口,即编程软件/上位机软件通过以太网对 PLC 数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口与 PLC 进行通讯。捷米特JM-ETH-CP转以太网模块支持工控领域内绝大多数 SCADA 软件,支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式。
2023-07-18 09:08:45
2494 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/F7/wKgaomS1MCOAVZusAABMAEXd_yc358.png)
捷米特JM-ETH-CP转以太网模块控,用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
支持 FINS/UDP、FINS/TCP 以太网
2023-07-17 09:48:23
2574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DE/wKgZomS0nW2AXZXjAAIrR2Xd2D0324.png)
设备232、485和TTL都是串口通讯的常见接口类型的区别及如何选择 设备232、485和TTL都是串口通讯的常见接口类型,它们之间有以下区别: 232是一种异步串行通信接口标准,适用于短距离通讯
2023-07-14 09:09:44
1076 342 数据表
2023-07-13 19:52:03
0 捷米特JM-ETH-CP以太网通讯处理器用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,捷米特JM-ETH-CP以太网模块不占用 PLC 通讯口,即编程软件/上位机软件
2023-07-12 16:54:26
1936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/37/wKgZomSnwQ2AUlRCAAHWSqtiW2g693.png)
GPIO是通用输入/输出端口的简称,GPIO的引脚与外部设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。GPIO的8种输入模式:包括4种输入模式和4种输出模式(2种普通输出和2种复用输出)。
2023-07-02 16:38:23
5336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgaomShNfaALSKdAAAYtG72DoM576.jpg)
大家好,我用新塘ML51PC0AE做的485通讯,在客户使用过程无法通讯,反回后硬件都没有坏,程序重新烧写一下就好了,什么问题,求指点
2023-06-28 07:39:32
均悬空),发现通讯线间有电阻,正常时应为无穷大,而测量时,电阻在5M~10M之间。从而认定PLC端口烧坏是滑环进水造成的,更换滑环后正常。 02、尽量避免多次调用同一子程序 在程序中,多次调用同一个子程序,在语法方面没有什么错误,但我们要尽量避
2023-06-25 14:31:52
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgZomSX31qAOEQ4AAASAUvWKI8275.jpg)
M451,ADC有3种工作模式,是如何设置的吗?
ADC有3种工作模式:单次、单次循环和连续循环模式。
单次:就是在某个使能的通道上完成一次转换就停止
单次循环:就是在所有使能的通道上完成
2023-06-25 11:30:07
PLC与PLC之间通讯有很多种,常见的有I/O通讯、232通信、485通信、DP通信、以太网通信等,具体选择哪种主要看你对功能的要求。各种通讯也有各自的优缺点,本文主要介绍一下通过CCLINK的方式实现的通讯。
2023-06-21 08:59:33
7600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6A/wKgaomSSTJCAXFIPAAAZ6mGnC98414.jpg)
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ”
简介
这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
之间,是针对整片晶圆中的每一个Die做测试,具体操作是在晶圆制作完成之后,成千上万的裸DIE(未封装的芯片)规则的分布满整个Wafer。由于尚未进行划片封装,只需要将这些裸露在外的芯片管脚,通过探针与测试机台连接,进行芯片测试就是CP测试。 二、为什么要做CP测试
2023-06-10 15:51:49
3372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/24/poYBAGSC2IOAHu5qAALlhRSznkk739.png)
或L系列PLC与FX系列PLC进行系统联接通讯使用DEA-CON模块达到数据交换功能。首先将FX3U的通讯口RS485端口与DEA-CON的RS485端口CH2联起来,QPLC/LPLC通过网口或者串口与DEA-CON模块进行联接(这里可以选网口或RS485/RS232)接口CH1。
2023-06-08 09:28:35
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/97/wKgaomRsinCAQ7jeAAAciaeQClA633.png)
以下是以表格形式提供的 CPU 和 GPU 之间的一些区别。
2023-06-06 15:51:34
627 该功能块库可以用于S7-300单站通过CP343-1或S7-400单站通过CP443-1进行ModbusTCP通讯。
2023-05-31 11:12:29
2498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E8/wKgZomR2u4qAVgbIAAAI1BwBzz8915.jpg)
很强,用户通过配置不同类型的模块,可以完成多种不同的功能。在实现西门子PLC与其他设备的通讯功能时,用户需要配置相应的通讯模块,例如:CP343-1,CP343-2,CP341等。用户通过这些通讯模块
2023-05-25 10:15:25
1234 RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
2023-05-23 17:41:36
2129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/97/wKgaomRsinCAQ7jeAAAciaeQClA633.png)
电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51
677 文章目录SDnand与SD卡的SPI模式驱动1.概述2.SPI接口模式与SD接口模式区别2.1接口模式区别2.2硬件引脚2.3注意事项3.SD接口协议3.1命令3.1.1命令格式3.1.2命令类型
2023-05-10 17:45:11
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A5/wKgZomRbX76ARypkAADu3I9AEgM014.png)
标准(De facto),最初的Modbus通讯协议仅支持串口,分为Modbus RTU和ACSII两种信号传输模式(一般基于RS485串口通信媒介),而随着时代进步,Modbus也与时俱进,新增了
2023-05-05 16:19:56
LPCMP 模块有 2 种功耗模式——高功耗和低功耗模式。(CMP_HPMD 寄存器)
有什么区别?
使用低功耗模式有什么好处?
仅供参考,我仅将 LPCMP 模块用于 WKPU。
所以我想知道哪种模式在待机时更好。
2023-05-05 11:41:23
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
我对 RTD 版本有一些疑问,1.“安装细节”和“扩展和更新”有什么区别?2、我已经在“扩展和更新”中卸载了RTD 2.0.2,为什么在“安装细节”中仍然显示RTD 2.0.2?有什么不同吗?3.应
2023-04-18 06:09:31
嗨,对于 NXPs32k342,我需要引导模式标头结构和引导模式标头位置来配置引导加载程序的内存组织块,那个特定的启动软件和引导模式标头结构以及引导模式标头位置我在 NXP S32k3xx 参考手册中找不到所以请帮助我得到相同的。
2023-04-17 06:51:41
labview与西门子PLC S7通讯,底层基于TCP开发,已测试可用*附件:S7TCP.rar
2023-04-13 16:17:20
342 数据表
2023-03-31 18:46:59
0 PLC与PLC之间可以通过WIFI通讯吗?
2023-03-30 14:07:18
我不明白 mCAN、msCAN 和 FlexCAN 之间的区别是什么,或者为什么存在这么多不同版本的 can 外设。 是否有关于每个产品的文档?
2023-03-29 08:19:06
我的客户目前正在使用 FXLS8974CFR3 并想知道它是否会被 FXLS8962AFR1 或 FXLS***AFR1 取代。你能给些建议么?它们之间有什么区别?
2023-03-28 09:01:15
我想做类似下面的事情,但使用 s32k342 的 mcu:但是没有 s32k342 的 SDK。RTD 也不支持 k342。 那么如何获得用于生成代码的 k342 的 .mex 文件呢?
2023-03-23 06:10:32
