。 1个USB-B接口,理论传输速度可达5Gbps;10口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传;采用DC 12V/4A适配器,独立供电
2024-03-21 13:43:05
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,
2024-03-19 17:29:52
102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/03/wKgZomX5W2WAA3oEAAAsMtWmg-I871.png)
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
2024-03-19 17:22:08
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EC/wKgaomX5WYWAFNmbAAA1Uhvd5yw285.png)
32GB USB3.0 USB STICK
2024-03-14 22:46:17
USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 Micro-B 公型 3.28'(1.00m) 无屏蔽
2024-03-14 21:21:06
,理论传输速度可达5Gbps;4口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传,支持4口同时连接,满足不同应用场景扩展;稳定不卡顿,多设备同时运
2024-03-13 13:45:10
和H2C DMA速度大于1.7GB/s3.2资源表1 PCIe 3.0 x16 DMA Subsystem资源(8通道) LUTs FFs BRAMs PCIe
资源 44272 99014
2024-03-07 13:54:29
HBC005是一款小巧型六合一集线器,摆脱笔记本接口单一烦恼,扩展连接更多设备。 USB3.0传输速率可达5Gbps,高速数据传输并向下兼容,搭载高性能芯片,键鼠操作反馈更快
2024-03-06 15:18:22
HB3014是一款USB3.0 7口扩展器,疾速闪传支持多设备同时使用,USB3.0 5G传输速率,高效传输,大文件轻松秒传,键盘、鼠标连接无延迟不卡顿,支持TYPE-C接口
2024-03-05 14:08:33
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
自己做了个板子。测试时发现cyusb3014只能被识别为USB2.1设备。USB线是插到电脑的USB3.0 接口上的。其他USB3.0设备在这个接口上能够被识别为USB3.0的设备。调试了几天,情况任然是这样。
请问,为什么会出现这种问题啊?有什方法解决这个问题吗?
2024-02-29 08:13:14
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉?
2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。
2024-02-28 08:14:22
您好,请问FX3 有USB3.0 OTG HOST功能吗?
我司需要用MCU(STM32F4)高速采集AD数据,MCU把数据传给FX3 (CYUSB3014),FX3再通过USB3.0(速度需要大于
2024-02-28 07:19:26
,后面的几个usb口都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
2024-02-28 07:12:41
你好,咨询一下,现在我们有一批板子uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线,不稳定。请问一下软件层面有改善方法吗?
2024-02-28 06:55:27
type-c正接的时候可以正常识别usb2.0、usb3.0。
APP_EVT_TYPEC_ATTACH_WAIT->APP_EVT_TYPEC_ATTACH->
2024-02-28 06:40:17
不会出现烧录后设备无法识别的问题),再通过USB3.0线和接口进行测速,测速始终为46.5MBps左右,无法达到3.0的速度····有朋友知道为什么嘛?可以确定自己用的是3.0的线和接口,驱动也是没有问题的。
2024-02-27 07:50:17
公司想用CYUSB3014 做USB3.0/2.0 enumeration 测试治具。因为在网上也看到一些相关的方案,但是有些不明白的地方想咨询下:
1.从datasheet上面看
2024-02-27 06:17:07
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。
固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
2024-02-23 06:12:21
USB-SW30是一款USB3.0双向切换器,只需按一下按钮即可在计算机之间切换,可共享打印,轻松办公,USB3.0高速传输速度可达5Gbps,打印文件快人一步。采用高性能主控芯片,支持
2024-02-21 14:39:32
PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备
2024-01-22 17:05:01
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgaomWuL7SAfirbAABQNBVfD1c813.png)
PCIe-6328 是一块 8 口 USB 3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB 3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据
2024-01-22 17:00:01
TV001雷电扩展坞:雷电/USB4.0 to HDMI*2+USB4.0*2+内置SDI-4路采集卡+USB3.0*4+氮化镓电源 TV001雷电扩展坞共有10个扩展接口,雷电
2024-01-17 14:23:41
CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
CM040 USB3.0扩展坞9合1,满足您的多种扩展需求,带3个USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,1G文件3秒传。带PD电源接口:边充边玩不断电方便使用,充电功率最高可达
2024-01-08 15:59:27
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
电子发烧友网站提供《USB3.0高速接口布局指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:21:03
1 描述 AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内
2023-12-29 11:36:15
2023-12-29 11:33:56
4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡 4路高清模拟信号输入达 720P USB 采集流媒体达到 720P 高效散热 多卡共用,搭建采集矩阵
2023-12-25 16:35:53
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
ADC34RF55IRTD 四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADCADC34RF55IRTD 是一款单核 14 位、3GSPS 四通道
2023-12-21 09:01:47
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
博德越 TV003 Thunderbolt 4 和 USB4 四路视频扩展坞。这款坚固耐用的扩展坞专为即插即用功能而设计,支持多达四个 4K 显示器,提供高达 40 Gbps 的数据传输速度,提供
2023-12-15 14:47:55
USB 3.0扩展卡的主要特点介绍 USB 3.0扩展卡是一种用于提供额外USB 3.0接口的硬件设备。USB 3.0是一种高速数据传输接口,具有快速的数据传输速度和更高的带宽。本文将详细介绍
2023-12-15 09:50:34
388 请教一个问题:
AD9253-80中80MSPS指的是单通道每通道都有80MSPS,还是四通道总和80MSPS,每通道是20MSPS?
2023-12-13 07:46:31
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CB/wKgaomVJp7-AU04TAACe-4m4t1o341.jpg)
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M
2023-11-03 11:49:55
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4D/wKgaomVEbIqAZsP7ACWxP7eAVeY696.png)
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:03
2921 USB 3.0是一种USB规范,是由英特尔、惠普、NEC、NXP半导体以及德州仪器(Texas Instruments)等公司共同开发的。
2023-10-26 16:58:48
6912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/3A/wKgZomU6KiSANaeiAACWobqm19o440.jpg)
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
3.0HUB拥有自主知识产权功能为USB3.0接口扩展广泛应用于电脑、嵌入式主板、集线器等领域,目前已经批量供货。
附件资源包涵 规格书、原理图、demo测试板PCB、BOM等全套资料。
概述
SL6340
2023-10-20 18:20:58
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/57/wKgaomUjV3OAUG9vAAAThRdVEYs612.jpg)
电子发烧友网站提供《面向USB3.0的新型ESD防护设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:31:08
1 jlink 在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用,为什么 ,不应该是兼容的么,但这个接口可以识别U盘与其他的设备
2023-10-08 06:47:50
可以让单片机有usb3.0的接口的方案也是可以的
2023-10-07 06:37:52
USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00
790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/9E/wKgZomUOnF-AHTBVAABlvk35Ovc748.jpg)
本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:00
1428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/09/wKgaomUIDu2AC21kAAHHkQryswA077.jpg)
、声卡、视频卡、SATA、RAID等。通过连接不同的扩展卡可以获得目前电脑能实现的几乎所有外接功能。
核心板参数
核心板尺寸: 6.4*5.5cm
CPU: 龙芯2K0500处理器
主频
2023-09-28 11:15:05
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB3.0
2023-08-17 07:35:01
1907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdh-WAPfTcAADUwc443Yk149.png)
Tektronix泰克TDS7254数字荧光示波器四通道2.5G,采样率20Gs/sTDS7254具有强大的内置测量能力,包括直方图、自动测量、眼型测量(CSA7000系列和可选
2023-08-14 09:42:42
Agilent安捷伦54846A Infiniium示波器2.25GHz四通道Agilent 54846A特性:2.25GHz带宽示波器4个通道Infiniium 系列
2023-08-11 16:26:46
Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz泰克DPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
电子发烧友网站提供《USB3.0合规性研讨会中的CV和xHCI测试用户指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:27:33
0 的WiFi6、M.2 M key NVME SSD固态硬盘、PCIE 2.5G以太网、PCIE转四路USB3.0。CM4_Ultra扩展板资源较为丰富,除了上述PCIE扩展接口外还板载一路原生千兆
2023-07-14 15:36:04
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C0/wKgZomSw-MCAG620AAEjn6pbnr8227.png)
据传输容错率也有更严格的要求,需要使用额外的保护器件来防止浪涌静电事件对数据传输的干扰和威胁!除了高传输速率要求之外,USB3.0端口热插拔动作(即插即用、随拔即关
2023-07-07 09:59:14
2083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2E/wKgZomSncW-AOKryAAA_bPQcf7o475.png)
USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0和USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2
2023-06-30 10:21:45
44256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgZomSePOyAQAkeAAAYbinBSPA475.jpg)
MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:03
1774 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CF/poYBAGSZVF-AXPtAAAE_9rFlEC4173.png)
USB 3.0端口兼容USB 2.0端口的同时,还拥有以下优势。
2023-06-16 16:44:43
1505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E3/wKgaomSMIWeAXhCuAAAVgzalHLA772.jpg)
也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:02
1498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F4/wKgaomSNU1SAIHNiAAAAuFYhST8522.png)
本章节采用扩展卡尔曼滤波进行永磁同步电机的无传感器控制,首先分析了扩展卡尔曼滤波的原理,然后基于扩展卡尔曼滤波对PMSM进行状态估计,最后通过Matlab/Simulink对该方案进行仿真分析。
2023-06-08 14:42:57
2346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgZomSBeD2AXqoxAADS1BNubOo000.jpg)
USB3.0开发之bulkLoop上位机程序 一、开发测试软件 硬件平台:Cypress公司的CYUSB3014 软件平台:Visual Studio 2017 + Qt5.12 实现应用程序产生
2023-05-29 15:16:36
7 4K60多功能USB3.0采集卡芯片方案,4K60Hz超高清输入/环出,最高支持4K60视频采集录制,USB33.0传输超低延迟,视频清晰流畅
2023-05-17 14:52:19
957 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/55/pYYBAGRkTFmAMDRDABfwOmAV8zE521.png)
低峰值ESD箝位电压、低动态电阻和创新封装设计相结合,使该器件能够为USB3.0、HDMI和V-By-One接口LVDS MHL ESATA等应用提供最高水平的ESD保护。
2023-05-15 10:39:00
714 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C0/wKgaomRhm6eAMoEoAAA1O3cwmsk166.png)
的扩展,X轴显示时间,Y轴显示两个通道电压之和。同样,单击该按钮,会弹出如下图所示的快捷菜单,显示求和的切换通道。
此外,四通道示波器还多了一个通道控制按钮,它在通道(channel)选项中,如下
2023-04-27 16:40:54
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:55
5364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5D/poYBAGQqRV-AUQ6CAAV4sY71-XE851.png)
89EBP0602Q USB3.0 Eval Board 手册
2023-04-18 18:35:26
0 USB2路USB2.0,2路USB3.0串口10路CAN-Bus3路以太网2路,可支持千兆或百兆PCIe2路PCIe3.0SD卡接口3路SD3.0I2C6路PWM16路SPI4路ADC8通道10位
2023-04-18 17:29:29
89EBP0504UB USB3.0
评估板 手册
2023-04-17 19:35:46
0 USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28
830 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/95/poYBAGQ8_CSABivEAAFmAUK9Mow257.jpg)
MADR-009190-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009190-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:36:52
MADR-009443-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009443-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:32:20
MADRCC0004用于 Switch 和 Atten 的 QuadMACOM 的 MADRCC0004 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极
2023-03-31 13:22:19
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口、两路PCle2.0、两路SATA2.0、四核USB2.0、一路USB3.0、两路GMAC、PCI总线、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口
2023-03-24 16:28:54
