电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变频器是从哪些方面对电机进行保护的?这10种保护措施要知道
收藏
查看更多
变频器保护电路的主要功能有哪些?
      变频器保护电路的功能是通过检测主电路的输出电压、电流等参数来判断变频器的运行状况。当发生电流、电压和温度等参数异常时,为了防止变频调速系统中电气器件及机械部分损坏,而使变频器中的逆变电
2024-03-19 08:44:1027
通用变频器怎么进行位置检测?
普通变频器上增加位置检测模块,那么仅凭通用变频器上的几个开关量模拟量输入输出端子能够检测出电机运行位置状态吗?如果不能需要增加什么模块?
2024-03-11 22:52:23
电机保护器和变频器是否可以一起使用 变频器电机的基本保护有哪些
电机保护器和变频器是否可以一起使用 变频器电机的基本保护有哪些  电机保护器和变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频器电机的基本保护措施。 1. 过流保护
2024-03-08 17:12:41510
电力电容器保护措施有哪些
电力电容器作为电力系统中重要的设备之一,发挥着电能质量改善、功率因数校正等重要作用。为了确保电力电容器的正常运行和延长其使用寿命,我们需要采取一系列的保护措施
2024-03-05 14:13:0186
如何维护和保养变频器
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 变频器
2024-03-05 08:43:2183
变频器的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
变频器的两无速度传感矢量控制模式有什么区别?
变频器控制模式中,有无速度矢量传感模式,该模式又分为两,无感矢量0和无感矢量1,这两模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器电机
2024-02-22 21:45:53
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
满载时输出功率因数还是这么低? 变频器的输出接到电机的输入,亮着的功率因数是一样的吗,电机达到额定按照铭牌参数功率因数能够达到0.8-0.95左右,按照变频器给定的输出到电机怎么能够达到额定功率因数,请问这是什么原因?
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
esd保护措施有哪些
保护措施: 接地和等电位连接 确保所有的工作表面、工具、设备和操作人员都接地。这可以通过使用导电的工作垫、腕带和防静电地板来完成。等电位连接可以防止电荷积聚,并确保任何可能的静电放电能够安全地被引导到接地点。 并联放电器件
2024-02-16 10:01:00266
电机控制系统中地错保护用什么
电机控制系统中的地错保护是非常重要的一部分,它主要用于检测电机系统中的接地故障并采取相应的保护措施。本文将详细介绍地错保护的原理、功能、应用以及一些常见的地错保护装置。 一、地错保护的原理 电机
2024-02-14 17:22:00197
电路中的过压保护和过流保护的区别
电路中的过压保护和过流保护的区别  过压保护和过流保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们在实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:06229
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器矢量控制的优点
变频器的三控制模式,恒压频比模式,无速度传感矢量模式,有速度传感矢量模式,控制性能和稳定性来说这三逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17415
变频器导致过流的原因有哪些?
变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决? 还有一情况多台逆变器同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式? 还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
变频器频繁报IGBT管压降保护是什么原因?
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
S120变频器带动电机启动时延迟运行怎么解决?
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
变频器如何使电机瞬间产生大转矩?
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机吗?
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
430变频器支持永磁同步电机吗?
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
变频器是怎么控制电机
为直流电。这个过程中,变频器会将交流电的频率和电压进行调节,以满足电机的需求。 直流电输出:经过整流和滤波后,变频器将直流电输出到电机。直流电的电压和电流可以根据需要进行调整,以实现对电机的精确控制。 逆变器工作:
2024-01-09 18:21:32558
变频器如何设置电机特性参数
知道如何设置变频器控制机械设备的电机特性参数吗?接下来三科变频器将通过以下内容将为您进行方面的介绍。
2024-01-07 11:01:54437
电机加编码运行2分钟后,变频器就会报OC怎么解决?
电机加编码运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
士林变频器故障代码0c0排除
士林变频器故障代码0c0是指变频器的过电压保护功能触发,需要进行相应的排除和解决。在解决这个问题之前,我们先来了解一下变频器和过电压保护功能的作用。 士林变频器是一种用来控制电动机转速的设备,主要
2023-12-26 17:05:381046
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器频率相同能否使异步电机转速不同呢?
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
变频器启动过载调什么参数?常用变频器的制动方式有哪几种?
       变频器启动过载调什么参数? 电机过载在变频中不用设置过载保护参数。 变频器一般根据电机功率默认有电机过载保护的。一般是1.2倍60秒就会报过载故障了。变频器不一样过载系数不太一样
2023-12-18 14:07:59416
变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?
变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
200KW的变频电机配什么型号的MM430变频器
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0 现在就是电抗和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定?
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
变频器能否驱动伺服电机
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器对带的电机有没有什么特殊要求?
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
请问电机没有完全停止就启动变频器电机会有什么影响?
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
变频电机变频器,要注意哪些东西呢?
变频电机变频器,要注意哪些东西呢? 另外环境温度与机使用有什么关系呢? 电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
变频器欠压问题处理技巧
为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。
2023-12-02 13:40:27786
水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了怎么解决?
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。 问了西门子
2023-11-23 08:26:30
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题? IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护; 过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
请问伺服电机控制和普通电机+变频器的控制方式在力矩控制方面有什么差别?
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。 不知道可不可行。 大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
请问变频器能否弥补异步电机的滑差?
变频器能否弥补异步电机的滑差?
2023-11-20 07:27:50
如何选购合适的变频器
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源
2023-11-13 08:07:30322
变频器控制多台电机同步的参数该怎么设置呢?
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过
2023-11-13 08:07:231090
变频电机距离长怎么解决?
现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。 大家都知道变频器电机的距离不能太长,太长会影响输出。 一般方法是降低变频器的载波频率。 我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
变频器是怎么控制的?
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示: 由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
变频器是否会因为谐波将电机烧坏呢?
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
G120XA变频器保护过载怎么设置参数?
G120XA变频器保护过载怎么设置参数?感谢
2023-11-06 08:20:58
变频器电机的损伤问题如何预防?
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。1、变频器电机的损伤变频器电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般
2023-11-06 08:07:31316
变频器过载保护和过流保护有什么区别?
变频器是一种电力设备,用于控制交流电动机的速度和转矩。为了保护变频器和电动机,需要采取相应的保护措施变频器的过载保护和过流保护是两种常见的保护方式。那么,变频器过载保护和过流保护有什么区别
2023-11-02 09:30:38471
如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响?
在接下来的推文中将给大家介绍由变频器,连接电缆及电机构成的驱动系统中如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响,提高系统运行可靠性的相关措施
2023-11-01 14:52:59753
知道适合在变频器上使用的电抗器有哪几种吗?
知道适合在变频器上使用的电抗器有哪几种吗? 在变频器使用中,电抗器起着重要的作用,它可以保护电机变频器,形成一个能够稳定输出功率和电流的回路。所以,选择合适的电抗器对于变频器的稳定运行
2023-10-22 14:38:10799
为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?
为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?你知道这是为什么吗? 在使用变频器时,不得使用漏电保护器。这是因为漏电保护器无法正确识别变频器产生的泄漏电流。漏电保护器的工作原理是通过检测电路中是否
2023-10-22 14:32:172553
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决?
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:286340
变频器启动过载时我们要怎么调参数?过载时的保护模式有哪些?
启动过载的原因 在使用变频器过程中,常见的启动过载原因有以下几种: 1. 电机负载过大:电机启动负载过大,超出了变频器所能控制的电流范围,导致变频器保护功能启动。 2. 电网不稳定:电网电压或频率不稳定,电机启动时可能会
2023-10-22 14:25:253687
变频器如何维护,你知道嘛?
变频器的维护: 1.专人定期进行清扫 日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进行清扫,吹风,保持变频器内部的清洁及风道的畅通。 2.处理
2023-10-09 16:20:06200
配电变压器的防雷保护措施
为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器的安全运行,各地应根据雷暴日雷电活动的强度,有选择性地采取适当的防雷保护措施。 一、配电变压器的防雷保护措施 1、在配电变压器高压侧装设避雷器
2023-10-09 10:14:161060
充电保护和过流保护是一个吗?充电过流保护是什么意思?
的安全而采取的措施。电池在充电的时候,电池内部会产生不必要的损耗和发热,这可能会导致电池的损坏或者充电设备的过载。为了避免这些情况的发生,通常会在充电器中添加一些保护措施,例如过温保护、短路保护、欠压保护等。
2023-09-27 16:05:213794
母线保护有哪些?母联充电保护注意事项
电力系统瘫痪,造成重大的经济损失和人员伤亡。为了保障母线的正常运行,我们需要采取一系列的保护措施,下面我们将介绍母线保护的相关知识。 一、母线的基本保护措施 1、过流保护:母线过流保护是最常见的一种母线保护措施
2023-09-26 17:40:593555
变频器过电流保护功能
一、过电流保护功能 变频器使用中出现过电流的原因如下: 1、外部故障引起的过电流 如电动机堵转、变频器输出侧短路、变频器输出侧接地等。 2、运行过电流 如加速或减速时间过短引起的过电流,电动机
2023-09-21 11:42:17952
变频器电机的调控应用
变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器电机的调控应用!
2023-09-19 16:12:24242
晶闸管过电流的保护措施
晶闸管过电流的保护措施 晶闸管是一种用于电路控制和电源开关应用的半导体器件。它具有低损耗和高效率的优点,因此在很多应用中都是必不可少的组成部分。但是,在晶闸管应用中,会出现过电流现象,这可能会导致
2023-09-13 16:39:531145
变频器过负载怎么解决?
造成的。下面将从具体原因和解决方法两个方面详细介绍变频器过负载的解决方法。 一、具体原因 1.未合理设置变频器参数 变频器在操作过程中需要根据不同的负载和工作情况,对其参数进行不同的设置,如PID调节器、电机过载保护
2023-09-13 15:29:123270
变频器主要的用途及变频器故障诊断与维修
一、变频器主要的用途是什么?变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机
2023-09-09 08:08:55683
变频器如何维护,你知道嘛?
2023-08-31 15:06:28379
过电压保护措施有哪些 过压保护电路的原理图设计
直流过电压保护的意义在于防止电路中的电压超过设定的安全范围,避免器件损坏、设备故障甚至危险事故的发生。当电路中的直流电压超过设定的阈值时,过电压保护装置会触发,并采取相应的措施来限制电压或切断电路。
2023-08-18 15:59:093850
新唐对应四大物联网安全攻击之保护措施
新唐对应四大物联网安全攻击之保护措施
2023-08-10 11:02:48294
变频器引起电机烧毁的原因分析
变频器电机保护作用,但不是说电机就不烧毁了。对于多数情况,变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等,但这还要看你的参数设置和实际使用,比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150
2023-07-25 16:29:181991
如何给冲床添加冲床保护
冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器的厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加。
2023-06-19 11:00:28360
如何使用变频器电机调速
使用变频器电机调速的方法,具体参考如下:   针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
2023-05-31 09:51:452540
保护器:电机的自我保护系统-HCET海川温控
保护器作为一种电机保护措施,可以有效提高设备的安全运行可靠性。与身体自我保护类似,并且越来越发展成了电机技术中必不可少的一个部分,不断地为许多不同领域的客户提供着各种保障,是很有价值的电气设备。
2023-05-26 10:11:15454
没有变频器电机如何调速
变频器我们知道主要是搭配电机来使用的,它主要起到调速节能,稳效率等技术特点,可以大幅度的提升生产效率,以前没有变频器的时候大家使用的都是直流电机调速的,下面我们就来说说这方面的知识。
2023-05-18 10:09:07925
变频器主要应用在哪些方面
变频器主要应用在哪些方面 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流
2023-05-12 11:35:281181
变频器的作用和原理用途
变频器是干什么用的 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护
2023-05-12 11:32:301657
微型热保护器在工业变频器的应用-「安的电子」
在许多使用电气设备的工业应用中,特别是在变频器中,热保护器是必不可少的安全元件。变频器,也称为变频驱动器(vfd),用于通过调节提供给电动机的电力的频率来控制电动机的速度。虽然它们在能源效率和电机
2023-04-25 09:18:07290
变频器软启动器的使用方法
2023-04-18 14:57:561689
变频器电机的影响
连着烧两台新电机变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉的,电网电压很稳定,720V,电机变频器距离120m,变频器输入输出端都加了电抗器。电机电流很小,且环境温度-10度左右,可以排除电机过热的原因。这种情况什么原因可能造成电机故障?
2023-04-15 09:42:561220
变频器的参数设置
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活儿。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压
2023-04-13 11:16:112470
为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
变频器主回路中驱动电路和保护电路设计
 下面我们借助例子来聊聊变频器主回路中开关器件的驱动和保护,电路图如下。
2023-04-08 14:41:313756
变频器一拖多电机同时启动的方法分享
在用一台变频器同时控制多台电机启动、停止时,由于电机的数量比较多,主要应考虑的问题就是如何计算选择出型号合适的变频器。可以根据变频器下面两个方面的经验进行选型。
2023-04-07 16:56:552819
为什么使用一个变频器控制多个电机
变频器都需要自己的电路保护,所以使用一个变频器也能减少这方面的成本。 变频器的外壳可以更小,因为一台大型变频器所需的机柜空间比多台小型设备要小,这就节省了空间和金钱。设计成本也会减少,因为相对于多个较小的变频器
2023-04-07 14:51:080
变频器与三相电机的接线图
VFD是变频器的缩写。变频器是通过改变电源的频率来驱动的设备。可以通过改变频率控制电机的速度,是一种将固定频率转换为可变频率的电力转换装置。 电源接线 - 指的是主电源的分配。在变频器的情况下
2023-04-07 11:41:565
配电箱的一级、二级保护措施有哪些
  一级保护通常指对电路和设备进行基本的短路保护和过载保护,以确保电路和设备的正常运行。一般采用断路器、熔断器、载流开关等设备来实现,具有快速短路保护和过载保护功能,以防止电路和设备烧毁或发生其他严重事故。常见的一级保护措施如下:
2023-04-04 18:02:084014
变频器参数设置大全
2023-04-03 16:33:054116
单相变频器和三相变频器电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频器可以不接编码直接控制电机吗?
变频电机可以不接编码,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
电机保护可以包括哪些方面
电机保护可以包括以下方面: 1. 过流保护:当电机工作电流超过额定电流时,过流保护功能会发挥作用,保护电机免受损坏。 2. 过载保护:当电机超载运行时,过载保护会停止电机,以避免电机过热和损坏。
2023-03-26 22:14:511873
变频器进线端加熔断器的作用和原理
我们知道变频器本身就有着各种保护,其中就有短路保护,所以多活人就特别好奇,为什么要在这个地方加装熔断器呢。
2023-03-23 11:17:281165
变频器驱动与工频驱动的区别 变频器电机的损伤有哪些
变频器电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。
2023-03-23 11:00:10399
已全部加载完成
