电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>金星大气中有磷化氢的存在
金星大气中有磷化氢的存在
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
气体检测仪的应用:地下管廊有毒气体检测解决方案
地下管廊是保障城市运转的重要生命线,但其内部空间密闭、通风受限,容易积聚甲烷、硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体,同时可能存在氧气不足的风险。这些隐患严重威胁巡检维护人员的生命安全,也可能引发火灾或爆炸
2026-01-05 15:29:3513
国内BLDC电机控制方案目前存在什么痛点
的高度重视。 无刷直流电机具备优良的变速特性、可信性高、使用期长及噪音低等优势,因此在不少行业上都得到了广泛运用。但与此同时,BLDC驱动器行业也存在几大痛点,MCU国产化替代势在必行。
2025-12-25 06:41:07
请问IAP功能升级流程中有哪些注意事项?
IAP 功能升级流程中有哪些注意事项?
2025-12-23 07:55:48
请问MOSFET在电源管理中有哪些应用场景?
2025-12-23 07:07:59
SPM 溶液清洗:半导体制造的关键清洁工艺
SPM(硫酸-过氧化氢混合液)清洗是半导体制造中关键的湿法清洗工艺,主要用于去除晶圆表面的有机物、光刻胶残留及金属污染。以下是SPM清洗的标准化步骤及技术要点:一、溶液配制配比与成分典型体积比
2025-12-15 13:23:26392
一根好线的标准:你几乎感觉不到它的存在
,往往是一根真正的好HDMI线。 它不抢镜、不报错、不中断,甚至让你完全忘记它的存在。 而这,恰恰是它最了不起的地方。 好线从不制造问题,只默默解决问题 劣质线缆常常以各种方式“刷存在感”: 开机黑屏,需反复插拔; 播放4K HD
2025-12-11 17:48:18450
在并联使用MOS存在一些问题,要怎样做才能避免这些问题?
在并联使用MOS存在一些问题,那我们要怎样做才能避免这些问题? 首先,器件的一致性一定要好。 在功率MOSFET多管并联时,器件内部参数的微小差异就会引起并联各支路电流的不平衡而导致单管过流损坏。 其次是功率。如果功率高于25%,MOS发热严重,性能会急剧下降,因此在设计时需要对MOS进行降额使用。
2025-12-10 08:19:21
大气能见度监测仪
大气能见度监测仪WX-NJD50以分布式联网为核心设计,将若干台高精度监测仪作为终端感知节点,沿高速公路关键路段合理布局 —— 重点覆盖长隧道进出口、桥梁路段、山区多雾区域、雨雾多发路段等事故高发
2025-11-27 13:19:07
芯源的MCU使用电池过程中有哪些注意事项?
目前大多数MCU都是用电池进行供电,芯源的MCU使用电池过程中有哪些注意事项?应该如何设计电池供电呢?
2025-11-20 07:24:36
大气电场仪数据采集物联网解决方案
大气电场仪作为监测大气电场强度及变化的关键设备,广泛应用于气象观测、雷电预警、航空安全及电力设施保护等领域。传统管理模式下,大气电场仪的数据采集依赖人工定期读取或本地存储后集中导出,存在数据实时性差
2025-11-17 16:12:21197
压敏电阻应用中有哪些重要的参数?
压敏电阻是一种特殊的电阻器,它的“阻值”对施加在其两端的“电压”非常敏感。它的名字就来源于“电压敏感电阻器”。 您可以把它想象成一个智能的、自动控制的“电压阀门”: 在正常电压下:它的电阻值非常高(通常为兆欧级),就像一道关闭的阀门,只允许极其微弱的电流(漏电流)通过,对电路几乎没有影响。 在异常高压(浪涌电压)下:当电压超过某个特定值(压敏电压)时,它的电阻值会急剧下降(变为几欧姆),就像阀门瞬间被冲
2025-11-06 14:57:18344
数字毫秒表存在意义、用途及挑选指南 存储式数字毫秒计、数字毫秒计
。 一、数字电秒表的存在意义 (一)填补传统计时空白 传统机械秒表依赖人工操作,不仅存在启动与停止的延迟误差,精度也难以突破0.1秒,无法满足对时间精度要求较高的场景。 SYN5307型数字毫秒表 通过电子元件控制计时,最小测
2025-11-04 18:20:401935
人体存在感应雷达如何“看”见静止的你?
你是否曾对智能设备能感知到静止不动的你感到好奇?这背后的关键科技,并非普通的红外传感器,而是一种名为人体存在感应雷达的精妙技术。今天,我们将深入浅出,揭开它能“感知存在”的物理原理。一、核心
2025-11-03 14:40:251205
鸿蒙是否存在可以调用中断的API。
当前想要测试一下高精度定时器中断响应时间,没有找到相关的API,或者是否存在API可以调用其他中断?
2025-11-01 11:13:45
才茂通信基于RTU无线通信技术搭建智慧大气环境监测系统
某东部沿海地级市曾面临这样的环保难题:传统大气监测站仅覆盖市中心,郊区工业区、交通干线的PM2.5、VOCs(挥发性有机物)数据“断层”,数据汇总滞后2小时以上,既难以及时响应污染预警,也无法精准
2025-10-30 11:34:01622
大气负氧离子监测仪
  大气负氧离子监测仪WX-FZ4通过量化负氧离子浓度这一“生态指标”,将抽象的“生态健康”转化为可测量、可比较的数据,成为评估生态环境质量、指导生态保护决策、揭示生态系统规律的重要工具。其数据不仅
2025-10-20 15:16:03
深海勘探中的传感器:测量深海中的各种环境参数
马里亚纳海沟的深处,水压更是超过 1100 个大气压,足以将大多数普通材料瞬间压碎。这里的温度常年维持在 2-4℃,接近冰点,而且一片漆黑,生物种类和生态系统与浅海及陆地截然不同 ,存在许多独特的生物,它们适应了高压、低温和黑暗的环境,演化出了特殊的生存
2025-10-09 10:25:31134
9米远距离高精准度24G人体存在感知雷达模块
01模块介绍人体存在感知雷达模块HLK-LD2412是海凌科电子开发的一款高灵敏度的24GHz人体存在状态感应模组。其工作原理是利用FMCW调频连续波,对设定空间内的人体目标进行探测,结合雷达信号
2025-09-22 12:04:26794
硅片湿法清洗工艺存在哪些缺陷
硅片湿法清洗工艺虽然在半导体制造中广泛应用,但其存在一些固有缺陷和局限性,具体如下:颗粒残留与再沉积风险来源复杂多样:清洗液本身可能含有杂质或微生物污染;过滤系统的滤芯失效导致大颗粒物质未被有效拦截
2025-09-22 11:09:21508
闭环控制存在延时
我用labview FPGA来进行直线电机闭环控制,控制器是cRIO 9049 ,ni 9234输入,ni 9263输出,一直会有一个很大的延时,将输入换成ni 9205延时减小了一点,但依旧存在,这是为什么呢?
2025-09-21 22:19:59
高度分辨可以做到10CM以内的大气压计有哪些?
高度分辨可以做到10CM以内的大气压计有哪些?单纯依靠普通的大气压计(无论是压阻式、电容式还是MEMS硅谐振式),几乎不可能在任意环境下稳定、可靠地实现10厘米的高度分辨能力。原因在于,10厘米
2025-09-11 12:03:26625
一文了解硫化氢试验(H2S)
应用原理当产品在大气中使用时,大气环境会导致产品金属表面形成水膜,而大气存在的硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氯气等有害气体会溶入金属表面的水膜中,产生腐蚀性离子加速腐蚀的发生。近年来,环境的不断恶化
2025-09-03 13:22:45511
有害气体监测IOT平台方案
在石油化工、冶金冶炼、矿山开采等高危行业生产场景中,有害气体(如硫化氢、一氧化碳、氨气、氯气等)的泄漏与超标会直接威胁作业人员生命安全、损坏生产设备,甚至引发爆炸、环境污染等重大事故。 目前,多数
2025-09-02 10:34:25445
lc跳线和sc跳线存在哪些显著的差异呢
LC跳线和SC跳线在接口设计、连接方式、应用场景及性能特点上存在显著差异,具体分析如下: 一、接口设计 SC跳线 外观:蓝色大方口,外壳呈矩形,直径套圈为2.5mm。 结构:采用工程塑料外壳,耐高温
2025-09-01 11:09:031185
什么是Wi-Fi 6 技术,在人们生活中有哪些便利应用
silex希来科告诉您什么是Wi-Fi 6 技术,在人们生活中有哪些便利应用
2025-08-28 09:19:25774
6英寸磷化铟(InP)工艺重大突破,光芯片成本降超30%
电子发烧友网报道(文/李弯弯)8月19日,九峰山实验室联合云南鑫耀等企业宣布,成功开发出6英寸磷化铟(InP)基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺,关键性能指标达国际领先水平。磷化铟作为
2025-08-22 08:17:0010747
屏蔽双绞线有哪些种类?存在哪些差异
屏蔽双绞线根据屏蔽方式的不同,主要分为以下种类,每种在结构、性能和适用场景上存在差异: 1. F/UTP(铝箔总屏蔽双绞线) 结构:在8芯双绞线外层包裹一层铝箔,铝箔导电面铺设接地导线,无独立线
2025-08-20 10:38:031603
大气负氧离子监测站技术方案
大气负氧离子监测站技术方案 柏峰【BF-FLZ】大气负氧离子监测站旨在实现对环境中负氧离子浓度的精准、实时、长期监测,同时同步采集相关气象参数与环境质量指标,为生态环境评估、旅游景区规划、城市空气质量改善等领域提供科学、可
2025-08-19 09:32:08620
关于MAX14802CCM+IO耐压疑问求解
你好我的项目中使用MAX14802CCM+替代继电器使用,在电路中有高电压存在,使用方式如下图: 电路中一片MAX14802CCM+使用双8路模拟开关利用软件同时切换其中2录测试1-8路负载参数,请问这样连接对器件有损伤?另外如果反向对调电源是否会烧坏芯片?
2025-08-13 07:07:40
英伟达深夜发声:我们的芯片不存在后门,如何自证呢?
GPU,有人怀疑这种情况已然存在。对此,英伟达明确表示,其 GPU 不存在也不应设置终止开关和后门。   英伟达强调,硬件完整性应不偏不倚且不容协商。几十年来,政策制定者始终支持业界打造安全可靠硬件的努力,政府也拥有诸多工具和方
2025-08-07 09:51:349156
场磨式雷电预警监测设备和闪电定位
大气电场仪是一种用于测量大气电场强度的仪器,它在多个 领域都有着重要的用途。 雷电预警 大气电场仪最主要的用途之一就是进行雷电预警。大气中的  电场强度与雷电活动密切相关,当大气电场强度逐渐
2025-07-29 17:23:27561
如何检测USB设备IN端点缓冲区内是否存在待传输的数据?
打算先判断 USB IN 是否存在数据,再执行后续获取数据的步骤,但一旦调用 USBDevice->BulkInEndPt->XferData,就无法再次获取数据。是否有其他 USB API 可以实现我的这一功能?#CYUSB3KIT-003
2025-07-28 06:52:41
大气能见度监测仪:洞察大气 “清晰度” 的科技之眼
大气能见度监测仪:洞察大气 “清晰度” 的科技之眼 柏峰【BF-NJD】在日常生活中,大气能见度时刻影响着我们的出行、生产活动以及对周围环境的感知。无论是驾车行驶在高速公路上,还是飞机翱翔于蓝天,亦或是我们简单地欣赏远处的风景,清晰的能见度都是安全与舒适的重要保障。
2025-07-22 11:10:43443
【BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】+温度大气压检测及显示
以前在其他社区的活动中见到一款称为DFRobot 云雀气象仪的组件,见图1所示。 图1 云雀气象仪 当然,这家伙可不便宜约要千元左右。既然买不起它,但要测量温度、湿度及大气压还是无需这么高的代价
2025-07-18 09:14:45
石化油库防雷3步骤,EW3.0雷电预警系统来助力!
大气电场仪油库雷电预警
2025-07-08 15:27:47553
化氢气体检测仪XKCON-G600-DH₂S如何探测看不见的有毒气体,并将安全隐患遏制从萌芽状态!
化氢气体检测仪XKCON-G600-DH₂S是济南祥控自动化设备有限公司参照工业标准研制的一款工业级、防爆型、固定在线式的气体浓度检测设备;该设备采用电化学检测技术,设备利用硫化氢的氧化还原反应,通过电极的电势变化来检测空气中硫化氢浓度大小。
2025-07-07 17:15:56662
请问节点上蓝牙网状网络的信息保存在哪里?
另一个带有 “Mesh Demo Dimmer Self Config” 示例的目标时,它必须保存网络数据。 但是,我想知道它保存在哪里,以及哪个函数负责保存数据。 我已经搜索过它,但我 CAN找不到它。 当 “网状演示嵌入式配置器” 连接到网络时也是如此;我不知道网络数据保存在哪里。
2025-07-04 06:22:35
SPI通讯模式,图中adxl375的12脚SDO波形中有三角波,怎么回事?
SPI通讯模式,图中adxl375的12脚SDO波形中有三角波,怎么回事? 下面是通过串口打印的数据: x_value:0.29, y_value:0.20, z_value:2.45
2025-06-23 07:56:02
STM32F723ZET6使用ADC捕获标准正弦波并通过USB主动上报,正弦波重新拟合后存在凹陷峰怎么解决?
内置PHY功能的模拟串口通信把数据上报。上报方式是每次adc采样存下一个点,累计达到1000个点进行一次HS上报。 上位机最好收到的波形如下: 之前通过标准的信号发生器输出1khz正弦波也会存在
2025-06-20 07:22:03
无图晶圆厚度翘曲量测系统
高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的厚度、粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,实现砷化镓、氮化镓、磷化镓、锗、磷化铟、铌酸锂、蓝宝石、硅、碳化硅、玻璃不同
2025-06-16 15:08:07
spm清洗设备 晶圆专业清洗处理
SPM清洗设备(硫酸-过氧化氢混合液清洗系统)是半导体制造中关键的湿法清洗设备,专为去除晶圆表面的有机物、金属污染及残留物而设计。其核心优势在于强氧化性、高效清洁与工艺兼容性,广泛应用于先进制程(如
2025-06-06 15:04:41
晶圆几何形貌在线测量系统
反应表面形貌的参数。可实现砷化镓、氮化镓、磷化镓、锗、磷化铟、铌酸锂、蓝宝石、硅、碳化硅、玻璃不同材质晶圆的量测。兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、
2025-05-30 11:03:11
SDP810传感器信号补偿专题之高度修正(二)
大气压随海拔升高而降低。SDP传感器校准条件为海拔425米高度、大气压966毫巴。该传感器基于微热测量原理,使其成为本质质量流量传感器。因此使用SDP进行质量流量测量时无需进行海拔校正。但当绝对压力
2025-05-19 13:26:41542
年复合增长13.5%!国产InP材料离突破高端市场还有多远?
电子发烧友网报道(文/黄山明)磷化铟(InP)单晶衬底作为光通信、5G射频、量子计算等领域的核心材料,其市场发展与国内替代进程呈现出技术突破与国际竞争交织的复杂格局。全球市场正经历需求爆发期,而国内
2025-05-19 02:23:003258
如何将dif_time打印到 uart 或将其保存在文件中?
uint8_t 缓冲区,然后将其打印到 UART 控制台或保存在文件中。 我正在寻找一些有关如何实现这一目标的指导! 代码片段 //全局变量 uint32_t 开始时间; uint32_t停止时间
2025-05-15 06:51:13
如何解决银行安全用电存在的安全隐患?
进度要求。 2020年,中国邮政储蓄银行办公室(邮银发〔2020〕48号)《中国邮政储蓄银行安全保卫工作提质升级活动2020年工作方案》亦要求对银行场景内消防安全、火灾隐患做到防范与控制,加强自我管理、评估、提升的工作机制,确保各单位消防安全。 二、银行用电存在
2025-05-13 13:19:03480
国产负氧离子大气监测系统
国产负氧离子大气监测系统WX-FZ5结合负氧离子监测数据和景区的其他特色资源,制定个性化的营销策略。例如,推出“负氧离子养生游”“森林浴健康之旅”等特色旅游产品,吸引目标客户群体。同时,可以根据
2025-05-12 17:16:00
探秘测量神器:Infiniium V 系列示波器凭什么精准捕捉复杂信号?
应用其中,为准确的实时测量提供支持。 一、核心硬件:磷化铟制程带来的性能飞跃 在硬件核心技术上,Infiniium V 系列采用专有的磷化铟(InP)集成电路制程来打造关键技术模块。这种制程赋予了示波器高带宽性能,使得实时带宽可达 33 GHz,为下一代技术的
2025-05-12 14:20:11483
协商好的PDO电压和电流值保存在EZ-PD CCG7D的哪些寄存器中?
我想知道协商好的PDO电压和电流值保存在EZ-PD CCG7D的哪些寄存器中?
2025-05-12 06:25:09
看门狗存在问题,设备第一次设置后正常,再次运行提示ValueError: WDT id is used,怎么解决?
看门狗存在问题,设备第一次设置后正常,再次运行提示ValueError: WDT id is used,重启也无法恢复
2025-04-29 07:17:31
半导体清洗SC1工艺
半导体清洗SC1是一种基于氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和去离子水(H₂O)的化学清洗工艺,主要用于去除硅片表面的有机物、颗粒污染物及部分金属杂质。以下是其技术原理、配方配比、工艺特点
2025-04-28 17:22:334238
AEC-Q102之硫化氢试验
化氢气体环境中的耐腐蚀性能,对于保障汽车电子设备的稳定性和安全性具有重要意义。什么是硫化氢试验?硫化氢是一种广泛存在于自然环境和工业排放中的有害气体,具有极强的
2025-04-18 12:01:43594
HMC434使用InGaP HBT技术,8分频,采用SMT封装技术手册
HMC434是一款低噪声、静态、8分频预分频器单芯片微波集成电路(MMIC),利用磷化铟镓/砷化镓(InGaP/GaAs)异质结双极性晶体管(HBT)技术,采用超小型6引脚SOT-23表贴封装。
2025-04-17 14:23:271099
使用RTD5.0.0的s32k312,C40_Ip擦除pflash存在一些问题求解决
我正在使用 RTD5.0.0 的 s32k312,C40_Ip擦除 pflash 存在一些问题: Erase block0(0x420000-0x500000) failed
2025-04-11 06:53:28
模拟示波器在信号处理实验中有哪些应用?
调制原理。 解调过程分析: 通过观察解调后的信号波形,可以评估解调效果,分析解调过程中可能存在的问题。 四、电路性能评估与故障排查 电路性能评估: 模拟示波器可以用于测试电路的输出信号,评估电路的性能指标,如
2025-04-01 15:01:58
应用案例丨开源鸿蒙+全接口适配:RK3568工业平板如何赋能环保气体监测?
某环保科技企业通过引入基于Rockchip RK3568处理器的工业平板,搭载开源鸿蒙系统,构建了一套高效、可靠的气体监测解决方案,实现了对硫化氢、二氧化硫等有害气体的全天候精准监控。
2025-03-24 16:19:46983
E54-24LD12B人体存在感应毫米波雷达模组功能介绍
人体存在感应毫米波雷达模组,毫米波雷达模块
2025-03-21 10:30:17858
如何解决锡膏焊锡后存在的毛刺和玷污问题?
锡膏焊锡后存在的毛刺和玷污问题,可能由多种因素引起,以下是一些具体的解决方法:
2025-03-14 09:10:09708
GLAD应用:大气像差与自适应光学
概述 激光在大气湍流中传输时会拾取大气湍流导致的相位畸变,特别是在长距离传输的激光通信系统中。这种畸变会使传输激光的波前劣化。通过在系统中引入自适应光学系统,可以对激光传输时拾取的低频畸变进行校正
2025-03-10 08:55:14
LPS25HBTRIIC读取数据一直递减,不稳定怎么解决?
我用的是STM32H7读取MKI-165V1的开发板的大气压的值,我设置输出频率为1,STM32间隔1s读取一次大气压数据,未使用FIFO,得到的IIC大气压数据一直在减少,在一个小时内,数据从1014.117一直减小到1002.970,怎么样能让数据输出的稳定一些
2025-03-10 07:00:26
便携式易燃易爆气体检测仪
检测气体:复合气体(氧气O2、一氧化碳CO、硫化氢H2S, 氯气CL2, 氨气NH3, 氢气H2, 氰化氢HCN, 氯化氢HCL、甲烷CH4, 乙烷C2H6, 乙炔C2H2,可燃气体EX、氢气H2、氨气NH3、可选配温度,湿度测量)
2025-03-05 16:27:46
中国科大实现百公里开放大气双光梳精密光谱测量
图1.百公里开放大气双光梳光谱测量示意图 由中国科学技术大学潘建伟、窦贤康、张强和薛向辉教授等人组成的交叉研究团队,通过发展大功率低噪声光梳,结合时间频率传递等量子精密测量技术,在国际上首次实现
2025-03-05 06:23:46524
LM5175的四开关管升降压开关电源,导出的原理图中有六个开关管,为什么M3、M4各自需要并联一个一样的开关管呢?
就是我利用TI上导出关于LM5175芯片的四开关管升降压开关电源,导出的原理图中有六个开关管,我想知道为什么M3、M4各自需要并联一个一样的开关管呢?
2025-02-26 08:24:47
DLPA2000的led驱动一路存在器件啸叫怎么消除?
我现在DLPA2000是用5V供电,但是5V上面还有VLED上面的纹波都比较大,导致这两路上面的22uf电容存在啸叫。问下有没有办法能够消除此啸叫?
2025-02-26 08:17:11
用DLP4500投影正弦光栅时存在高频噪声,应该如何改进正弦光栅质量?
2025-02-26 07:24:38
化氢传感器量程选择及选型技术指南
1. 硫化氢气体特性与危害分析 硫化氢(H₂S)为无色可燃气体,分子量34.08,具有典型臭蛋气味。其可燃范围为4.3%~45.5% VOL,自燃温度260℃。作为神经毒剂,其毒性作用靶点集中于
2025-02-25 10:15:241072
DLP4500 pattern模式下投影出来的图像存在抖动怎么解决?
我在使用第三方DLP4500投影仪时,投影出来的图像在pattern模式下有时会存在抖动,导致投影模糊,video模式下正常,该现象出现概率不高,请问会是什么原因导致此现象,温度会对DMD振镜工作有影响吗
2025-02-25 07:50:04
Aigtek高压功率放大器在铁路铁轨检测中有哪些应用
高压功率放大器在铁路铁轨检测中有多种重要应用,它们在确保铁路安全和维护铁路设施中起着关键作用。下面西安安泰将详细介绍高压功率放大器在铁路铁轨检测中的几个主要应用。 高压功率放大器用于铁路铁轨的振动
2025-02-24 11:14:44629
DLPC300在使用5V 1A的电源线供电时,电源指示灯红绿交替闪烁,是否说明存在故障?
芯片在使用5V 1A的电源线供电时,电源指示灯红绿交替闪烁,是否说明存在故障?如果存在故障的话可能原因是什么?用户手册中介绍芯片基于win7和xp的操作系统,win10的操作系统能否兼容?如果不行的话是否有解决措施?
2025-02-24 07:47:25
DLPC7540evm中dlpc core power页中有一个DMD_OK信号,用不到可以直接去掉吗?
在DLPC7540evm中dlpc core power 页中有一个DMD_OK 信号,这个信号经查在DLP471EVM的DMD接口中有用到,但是dlp650te应该是用不到的,是否直接去掉即可,另外 原理图中存在好多类似没有网络的net 是否可以认为可以去掉,谢谢。
2025-02-21 17:22:03
安泰功率放大器在压电传感器测试中有哪些应用
传感器生成的信号。 功率放大器在压电传感器测试中有以下几个重要应用: 压力测量:压电传感器可用于测量各种物体的压力变化,如液体或气体的压力、机械设备的压力等。而功率放大器则可以将传感器所产生的微弱信号放大到理
2025-02-21 11:19:37631
DLP651NE与DLP6500FLQ主要存在哪些性能差异导致显示帧率和价格差异较大?
DLP651NE与DLP6500FLQ虽是两种不同类型的产品,但两者尺寸皆为0.65英寸,镜片数目相同。两者主要存在哪些性能差异导致显示帧率和价格差异较大?
2025-02-20 06:31:56
DLP3010工作区域array大约多少温度呢?是否存在风险?
测试DLP3010的工作温度时,将温度探头放在背面焊盘附近粘住。得到75度的温度值,怀疑DLP3010不能长期工作于此温度下。 1. 那么工作区域array大约多少温度呢?是否存在风险? 2.
2025-02-19 07:53:11
DLPC3479 GUI上面的Edit Firmware制作中有几个疑问求解
GUI上面的Edit Firmware制作中有几个疑问: 1.step2中的RGB 占空比如何修改,目前GUI中这几个参数无法修改。 2.step3中的图片大小和格式是有哪些限制的,目前同样大小
2025-02-19 06:23:46
DLP3010在使用过程中有黑白点,是什么原因?
型号:DLP3010:后缀AFQK或者 FQK 两个版本的器件,在使用过程中有黑白点,是什么原因
2025-02-18 08:05:26
DLP4710与DLP4711在应用、驱动方案、引脚之间是否存在差异?
DLP4710与DLP4711在应用、驱动方案、引脚之间是否存在差异? 目前新设计的机器中,DLP4711可以正常点亮、DLP4710无法点亮。是否由于各引脚功能不是相同的导致两者间有差异?
2025-02-17 06:36:51
用TLK3101作为3.125G光纤接口的收发芯片,TLK3101的Rx_CLK存在抖动和不连续,为什么?
我在用TLK3101作为3.125G光纤接口的收发芯片,在进行两个设备间的通信时,发现TLK3101的Rx_CLK 存在抖动和不连续的情况。但将两设备的时钟采用同源时钟,则不存在此问题。两个设备都是使用TLK3101作为光纤收发的串并转换芯片。请问这种情况是什么原因引起的呢??
2025-02-13 08:06:25
TXB0108输入数据为100Mbps时会存在什么问题?
TXB0108在Vcca=2.5V,Vccb=3.3V的情况下允许的最大数据数率为100Mbps,如果是100Mbps时每个bit理论的最大pulse duration才10ns,但是datasheet要求是最小为10ns,这个如何达到?或者输入数据为100Mbps时会存在问题?谢谢!
2025-02-11 07:57:43
为什么DAC7624只能输出3路模拟电压?
请问版主,为什么我用的DAC7624只能输出3路模拟电压,其中有一路总存在比较严重的串扰。总用两个通道输出是一样的。 电路接法就是按照数据手册的典型应用,采用双电源供电的,输出范围在正负2.5V之间的 不知道,版主以及各位朋友,有没有遇到过类似的问题?
2025-02-11 07:19:36
软件在芯片设计中有什么作用
  本文主要介绍软件在芯片设计中的作用 在芯片设计中,软件扮演着非常重要的角色,它不仅帮助芯片设计验证和调试,还在芯片的实际应用过程中提供了必不可少的支持。可以把芯片和软件的关系比作是“硬件是汽车,软件是汽车的驾驶系统”。硬件提供了基础设施和功能,而软件则控制和指挥硬件去完成具体的任务。 1. 软件在芯片设计中的作用: (1)验证芯片设计: 芯片设计完成后,工程师需要验证芯片是否按照预期工作。虽然硬件设计完成后
2025-02-09 09:43:001581
InP异质接面/量子井面射型雷射
为了应用在光纤通讯上有效提升讯号传输距离,对于发光波长1310nm 与1550nm的面射型雷射需求也相当迫切,传统半导体雷射二极体在长波长红外光雷射大多采用磷化铟系列材料,但是磷化铟系列材料成长雷射
2025-02-07 10:20:241408
全自动气象监测站:守护大气环境
自动气象站是一种综合性的气象测量站,集成了气象、水文、土壤墒情各个要素的测量,满足综合监测的目的,自动气象站能够满足各个环境的使用,可以同时测量风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力、雨量、光照
2025-02-06 15:41:18585
如何判定线性稳压器是否存在过热问题?工作温度范围的重要性影响多方面因素
2025-02-06 09:37:45956
使用TLV5636时,选择的内部2.048V参考电压,在转换时总是存在5mV左右的误差,为什么?
在使用TLV5636时,选择的内部2.048V参考电压,在转换时总是存在5mV左右的误差,在设置输出0时,也不能正常输出0,输出的是8mV,上电后不加控制线时,在DA输出端同样有电压,为7mV,想请教在线工程师,是什么原因导致的这些现象?会是程序问题吗?我使用SPI驱动的。
2025-02-06 07:22:35
在ADS828中有两个输入管脚IN+和IN-,当两个管脚的都接不同的输入的时候,输入值是如何计算的啊?
在ADS828中有两个输入管脚IN+和IN-,当两个管脚的都接不同的输入的时候,输入值是如何计算的啊?是等于IN+的输入电压减去IN-的电压吗?
2025-02-06 06:25:44
传统以太网用于现场总线存在的问题
传统以太网技术在工业控制领域的应用虽然具有大带宽和高速传输的优点,但在用作现场总线时却面临着一系列挑战。本文将从带宽、实时性、抗干扰能力、大码流数据实时传输、时钟同步以及国产化等多个方面,详细探讨传统以太网在现场总线应用中存在的问题,并提出相应的解决方案。
2025-02-02 16:35:001190
把电脑当私有云,把电脑当私有云存在的风险
在数字化转型的洪流中,远程连接已蔚然成风,而电脑远程连接软件则成为了连接各方的重要纽带。它们不仅跨越了地域的鸿沟,更让沟通与协作实现了无缝衔接。今天小编要给大家讲解把电脑当私有云存在的风险
2025-01-22 17:31:48603
电磁波谱与环境监测的关系
电磁波谱是指所有电磁波的集合,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等。这些波按照波长或频率的不同被分类,并在不同的科学和工程领域中有着广泛的应用。 电磁波谱的分类与特性
2025-01-20 17:21:491398
影响电磁波谱的外部因素
电磁波谱是指不同频率和波长的电磁波的集合,它们在自然界和人造设备中广泛存在。电磁波谱包括从低频的无线电波到高频的伽马射线等多种类型的电磁波。影响电磁波谱的外部因素有很多,以下是一些主要的因素: 大气
2025-01-20 16:52:251707
MOS管在不同电路中有什么作用
MOS管,全称金属-氧化物-半导体场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),是电子电路中非常重要的一种元件。它在不同电路中具有多种作用。
2025-01-17 14:19:562766
大气温湿压一体传感器
产品简介DX-THP-1百叶箱型温湿度气压传感器是一款全数字化检测,高精度传感器,是由高精度数字温度、湿度、气压集成,可准确、快速检测出大气温度、大气湿度及大气压力,内置信号处理单元能根据用户需求
2025-01-14 16:22:44
基于STM32设计的大气气压检测装置
本项目计划基于STM32微控制器平台来实现一个紧凑且高效的大气气压检测系统。选择STM32作为主控芯片的原因在于其拥有强大的处理能力、丰富的外设接口以及良好的低功耗特性,非常适合用来构建这类需要
2025-01-09 11:15:532033
MOS在电机驱动中有什么作用
随着现代工业和自动化技术的迅猛发展,电机驱动系统在许多应用中发挥着至关重要的作用。电机驱动不仅广泛应用于工业机器人、自动化生产线、家电等领域,还成为电动汽车、风能发电等新能源技术的重要组成部分。为了提高电机驱动系统的效率、精度和可靠性,MOSFET作为关键电子元器件,扮演着至关重要的角色。1.MOS管的工作原理MOSFET是一种广泛应用的半导体器件,属于场效
2025-01-08 10:39:422815
ADS7845E的五线触摸屏控制器,按下屏幕得出的坐标中有时会出现几次偏差很大的坐标,为什么?
我现在使用的12.1寸的电阻屏,使用的TI的ADS7845E的五线触摸屏控制器,现在遇到了按下屏幕得出的坐标中有时会出现几次偏差很大的坐标,增加每次扫描的次数后有所好转,但无法彻底解决。 请问是否有ADS7854E的demo程序可供参考,或者帮忙分析是什么问题,感谢帮助!
2025-01-07 07:42:16
已全部加载完成
