三种常见的光纤光缆链接方法分别是: 永久性光纤连接(又叫热熔):这种连接是用放电的方法将两根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法
2024-03-01 13:47:10
89 PPS在做20mV step调压时,每个step之间的电压变化是否有时间要求?这个时间和电压是否达到要求PD controller在监测中吗?
谢谢!
2024-02-29 06:51:51
三菱M70 PLC增加注解的三种方法
2024-02-26 09:59:34
119
ARM、DSP、FPGA三种是最常用的工业控制芯片甚至是物联网应用芯片,那么这三种芯片在原理上有什么异同?哪款芯片的功能最强?在功能上有哪些不同,主要是指引脚的功能和支持的扩展能力?
2024-02-25 20:19:37
TC275的C-step和D-step有什么区别?
2024-02-05 06:58:46
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
描述FC135是一种被广泛采用的32.768 kHz晶体单元,自2002年发布以来已在全球范围内使用。理想的单片机子时钟和模块,从消费设备到工业设备的应用。如果温度范围至+105.C,请与我们联系
2024-01-30 10:04:16
0 运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27
351
模块FB是用于控制执行器和单元的功能模块或执行某一功能的其他FB的块。
VASS库中不可用的块必须由系统供应商与负责的标准化电气工程部门协商创建。
2024-01-18 10:38:26
144
2024-01-17 09:22:02
175
电源,保护设备和人身安全。还有一种情况如图4(a)中B所示,负载中性线未接入RCD,接地线PE无电流通过或无人体触碰负载的外露可导电部分而触电,此时有
式(10)表明,仅当三相负载对称平衡时,有I
2024-01-11 16:39:18
三电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有三种平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这三种平衡模式吧,请问这三种平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这三种模式是如何对中点电压平衡做补偿的?
2024-01-09 16:12:28
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7中打开SCOUT 的文件
2024-01-09 13:16:00
异步电机主要的三种调速方法解析
2024-01-07 17:50:53
1126
介绍各主要瞬变类型,并针对RS-485通信端口的三种不同成本/保护级别,提出并演示三种不同的EMC兼容解决方案。RS-485标准
工业与仪器仪表(I I)应用常常需要在距离很远的多个系统之间传输数据
2024-01-03 09:42:39
Step1 应该是绿色但Legend中却是蓝色?
并且Legend中出现了Step没有的颜色
2024-01-03 08:50:26
与功能块(FC)相比,功能块(FB)具有存储器。这意味着功能块被分配了一个本地数据块,即所谓的实例数据块。当调用FB时,还必须指定实例DB的编号,并且此DB会自动打开。
2023-12-25 11:04:56
659
对于 PROFINET,可通过 STEP 7 中的以下选项来评估诊断。
2023-12-22 17:09:48
752
控制、自动递增和自动递减三种形式。如果在测试运行模式中选择了两种运行模式,则可将运行后维护和安装的运行模式设置为测试模式,并可选择运行后暂停和运行后返回两种模式。当动作返回时,输出从起点变为终点。确认
2023-12-18 15:01:54
寄存器的赋值来切换的。 Tips:当处理器运行在用户模式下,某些被保护的系统资源是不能被访问的。 除用户模式外,其余6种工作模式都属于特权模式; 特权模式中除了系统模式以外的其余5种模式称为异常
2023-12-15 10:15:25
FC135R是一个低ESR(最大50 kΩ)。被广泛采用的FC135,32.768 kHz晶体单位。理想的单片机子时钟和模块,从消费设备到工业设备的应用。如果温度范围至+105.C,爱普生是千赫波段
2023-12-14 14:39:40
0 AD9648有三种引脚配置,并行coms、交错并行lvds 升数 、通道复用lvds 升数。怎么知道一块芯片是怎样的引脚配置?ad9648bcpz-105; AD9648BCPZRL7-105有什么区别?
2023-12-13 07:44:31
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
NY8A053E是一款高性能的微控制器MCU单片机,它提供了三种封装类型,包括QFP64、QFP100和QFN100。这些封装类型使得NY8A053E适用于各种不同的应用场景,包括工业控制
2023-11-27 21:45:44
漏电保护器跳闸的三种原因 漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护器跳闸的原因有许多,主要
2023-11-23 10:33:17
1767 断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:34
2064 电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:31
0 过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57
453
FB功能块是一种封装了特定逻辑功能的模块。它类似于一个子程序或函数,但是它有自己的内部变量和接口。FB功能块可以被多次调用,并且每次调用都会创建一个新的实例。
2023-11-09 16:13:02
1120
、钳位能力卓越、击穿电压偏差小、小体积,常用于敏感电子零件中的过压保护。三种器件各有特点:气体放电管GDT通流最强,能达数十千安,但有续流遮断的特性,限制了在直流电路中的应用。氧化锌压敏电阻
2023-11-08 14:54:16
2023-10-27 10:30:45
507 电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:46
0 方法1:把电机的输出定义成INOUT,而不要定义成OUT ,但此方法有一个弊端就是所有有引脚都在程序块的左边,不利于调试与观察,在FC块还可能会用到很多的上升沿的标志位
2023-10-16 16:51:57
398
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
继电保护的三种状态解析 继电保护系统是电力系统中非常重要的一个组成部分,其具有三种状态,包括:正常状态、故障状态和巡检状态。这些状态的作用不同,下面我们将对它们进行详尽、详实、细致的解析
2023-09-27 16:00:40
1467 超过了元件所能承受的温度范围,就可能会发生故障或损坏。因此,为了保护电源模块,一般都会配置过热保护功能。 DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能的实现方法有多种。其中常见的方法是通过在电源模块中嵌入温度传感器,监测电
2023-09-25 14:18:19
346
了,需要可以去下载。
德国MVTec公司开发地HALCON机器视觉开发软件,提供了许多地功能,在这里我主要学习和研究了其中地形状匹配地算法和流程。HDevelop开发环境中提供地匹配地方法主要有三种
2023-09-19 06:13:48
下面三种方式都亲测可用,实际使用时应采用第三种方法,更有效率。
2023-09-14 16:16:14
3589
模块过流保护怎么处理 模块过流保护,是指在电路中,当电流超出模块所能承受的最大电流时,系统会自动切断电源,以防止过大电流对系统造成破坏,保护系统的正常运行。在工业自动化、电力电子、通信等领域,模块
2023-09-13 11:17:41
1459 保护,但本文档不涉及其实现方法。本文档介绍了 ECC 保护的一般信息、详细的硬件 ECC 故障管理,以及在 STM32H7 系列微控制器中实现 ECC 的具体方法。本文档提出了安全解决方案软件部分的具体实施方法。
2023-09-08 07:31:20
DC电源模块(也叫直流电源模块)是一种常见的设备,它可以将交流电转换为直流电,用于供电给各种电子设备。DC电源模块通常具有多种保护功能,其中过压保护是其中一项重要的保护功能。
2023-09-06 11:02:22
527 pwm产生的三种方法 PWM(Pulse Width Modulation)是一种常用的控制技术,可以通过调节开关管的通断时间,通过改变输出波形的占空比来实现对电路的控制。在现代工业控制中,PWM
2023-09-02 10:25:54
5088 MUN3C1HR6-FB是完整的直流-直流电源模块,不需要额外的外部器件。
2023-08-29 15:11:34
213 本文基于可靠度数学模型对模块化UPS冗余功率模块数量、模块容量和模块质量与UPS主机可靠性的关系进行了定量计算和定性分析,最后从功率模块设计和实际应用两个方面给出了提高模块化UPS可靠性的方法
2023-08-28 11:02:36
872
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:12
1146
Integrator/LM-XCV400+逻辑模块被设计为开发用于ARM内核的ASB、AHB和APB外设的平台。
您可以通过三种方式使用它:
·作为独立系统,具有基准电源·具有集成器核心模块和集成
2023-08-12 07:44:23
Cnytec的 MUN3C1HR6-FB MODE管脚用户可以选择操作方式。此引脚上的逻辑性高电平促使模块控制在强制性PWM模式。逻辑性低允许模块在轻负载过程中自动选择到PFM。 当EN
2023-08-11 08:57:19
188 电子发烧友网站提供《FC929X固件分享.zip》资料免费下载
2023-08-09 15:16:35
0 电子发烧友网站提供《FC Windows(Retpoline程序).exe》资料免费下载
2023-08-09 10:16:07
0 电子发烧友网站提供《FC和NVMe FC Windows程序.exe》资料免费下载
2023-08-07 10:52:23
2 电子发烧友网站提供《FC Windows工具.exe》资料免费下载
2023-08-02 10:13:44
0 从S7-1200 V4.2开始,FC的Input/Output/InOut以及FB的InOut可以定义形如Array[*]这种变长数组,要求必须是优化FC/FB块,在调用FC/FB的实参中可以填写任意数据类型相同的数组变量;当然,也可以多维变长的数组,例如Array[*,*]of Int。
2023-07-31 14:15:25
1204
电子发烧友网站提供《OneInstall FC和NVMe FC驱动程序和应用程序套件为Windows.exe》资料免费下载
2023-07-28 10:36:32
0 电子发烧友网站提供《FC和NVMe FC Windows工具.exe》资料免费下载
2023-07-28 09:17:08
0 函数(FC)是用户编写的程序块,是不带存储器的代码块。由于没有可以存储块参数值的数据存储器,因此,调用函数时,必须给所有形参分配实参。
2023-07-27 14:29:24
3455
捷米特JM-ETH-CJ转以太网模块支持工控领域内绝大多数 SCADA 软件,支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式。
集成 ModbusTCP 服务器,支持 FC1、FC2、FC3、FC5、FC15、FC6、FC16,Modbus 数据区自动映射至 PLC 数据区
2023-07-14 16:12:34
457
捷米特JM-ETH-CJ转以太网模块内部集成ModbusTCP通讯服务器,因此ModbusTCP客户机,如支持ModbusTCP的组态软件、OPC服务器、PLC以及实现ModbusTCP客户机的高级
2023-07-14 10:42:23
828
78K0/FB2-L Target Board QB-78K0FB2L-TB 用户手册
2023-07-13 20:16:35
0 BOSHIDA DC电源模块过热保护的原理 DC电源模块过热保护是通过电源模块内部的温度传感器来实现的。其原理可分为以下几个步骤: DC电源模块过热保护的原理 1. 温度检测:电源模块内部的温度
2023-07-13 11:22:07
474
BOSHIDA DC电源模块短路保护的机制 DC电源模块短路保护是指在输出端短路时,电源自动保护以避免损坏。该保护机制通常包括以下几个方面: 1. 过流保护 当输出端短路时,电源输出电流会急剧
2023-07-11 11:26:37
1025
模块化编程中OB1起着主程序的作用,FC或FB控制着不同的过程任务,相当于主循环程序的子程序。模块化编程中被调用块不向调用块返回数据。
2023-07-10 14:42:34
579
关于S7-1200PLC 带参数编程和不带参数编程,主要就是FC和FB,这种编程方法主要是可以实现重复的调用和程序之间的移植;因为FC没有背景数据块,所以使用FC时,要么就是不带形式参数的编程,要么就是带形式参数的编程;
2023-07-09 14:40:29
394
运动条件被用来阻止机器人。 机器人只有在完全满足编程运动条件的情况下才能移动。 在线形式FB ONL和FB PSPS可用。FB表示运动条件。 运动条件保持活动,直到执行新的运动条件指令为止。 运动
2023-07-07 11:35:04
626
某地区一台130E3模块机组正常运行一个多月,突然报压缩机过流保护。
2023-07-07 09:50:57
665
今天给大家分享的是Cortex-M裸机环境下,临界区保护的三种实现。
2023-07-07 09:06:05
504
电子发烧友网站提供《带编码器光学传感器模块FC-03控制直流电机.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:03:00
1 将对在STEP 7 V5.6环境下组态S7-300F CPU与ET200SP安全输入输出模块组态配置进行说明。
2023-06-19 10:38:28
2761
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ”
简介
这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗
2023-06-15 10:15:16
本文主要介绍的是电路板焊接中的4中特殊电镀方法。
第一种,指排式电镀
常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀
2023-06-12 10:18:18
,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-1385 的更多详细信息,请参见下文。 Marki Microwave 的 FB-1385 是一款带通
2023-05-26 17:31:45
万能的大师们,fd30c和fc30c三极管用什么型号能代替
2023-05-25 07:31:56
西门子新加块中包含组织块(OB)、函数块(FB)、函数(FC)、数据块(DB)
2023-05-24 15:01:44
8993
对于很多接触到SIMATIC系列PLC的新手玩家来说,例如在S7-1200或者S7-1500中,最常见的三个函数块:FC、FB、DB,该如何调用是不太清楚的,包括小文在刚接触这个行业也还是个小白的时候,也不太明白,那时候觉得,只要有空白的区域,把逻辑干进去就完事儿,管他是什么呢?
2023-05-24 09:22:47
1646
7种方法教您怎么进步电感Q值
7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22
757
亲爱的朋友们,关于硬件平台s32g399a,我使用内核5.10.158-rt77来自
s32cc_defconfig,但无法运行示例模块并通过两种方式导致内核崩溃,
#1 没有轮询的方法构建
步骤
2023-05-17 08:46:04
为优化LLM为“小模型/少数据/好效果”,提供了一种新思路:”一步步蒸馏”(Distilling step-by-step)
2023-05-16 10:24:06
669
平移辊床使用的功能块有FB 453 FB_Elefant_AMX, FB 365 FB_SEW_AMX_RB_a,FB 453负责处理进出车逻辑以及工位完成逻辑等;FB 365负责接收和传送与变频器交互的信号,控制电机的运动。
2023-05-12 16:37:02
662
FC5678240/A135中的字母和数字是什么意思?
2023-05-11 08:25:52
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
78K0/FC2 用户手册
2023-05-04 19:36:46
0 常见三大类放电管是什么?
一般来说,常见的放电管就是这三种:陶瓷气体放电管、玻璃放电管、半导体放电管。下面浪拓详细介绍这三种放电管:
1、陶瓷气体放电管;
陶瓷气体放电管有两极和三极系列,电压
2023-04-27 11:54:23
,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA的三种配置方式”,话不多说,上货。
FPGA的三种配置方式
2023-04-24 15:34:27
2023-04-07 09:46:08
1113 PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
2023-03-31 19:08:01
正在加载...
