使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯恢复。因为此程序是只有收到外部CAN来的命令后才会有输出,因此无法判断程序这个时候是否运行正常,所以初步判断是程序空间数据出错。请教大家是否遇到过类似现象,或者是什么原因引起这个现象。谢谢
2024-03-15 07:11:16
请问一下,你们遇到过开着HB仿真和关着HB仿真,两者小信号有区别的情况吗?增益会掉两个dB,回拨也略有不同。
2024-03-13 10:03:3587 看历程带代码时看到这个函数,以前都没遇到过 时否可以理解为串口打印
2024-03-13 08:07:26
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
请问一下是否有遇到过这样一个问题,FPGA运行2,3分钟后上位机卡死了。频率用的48M,每包512Byte。这种情况下该如何去排除问题。
2024-02-27 08:00:13
是否有人遇到过类似问题
2024-02-21 06:55:32
快充技术可能会对电池寿命产生一定的影响。虽然快充技术能够显著缩短充电时间,但是大电流和高电压的充电方式可能会加速电池的损耗,导致电池寿命的缩短。具体来说,快充技术通常需要更高的充电电压或电流,这会
2024-02-06 15:44:29609 在做串口测试时,将rxfifo的中断模式设置成BATCH模式,发现每次进入中断后从FIFO中读出的数据偶尔会有乱码,请问各位大神又遇到过类似问题的吗
2024-02-06 08:27:36
IFX_INTERRUPT_INTERNAL#define IFX_INTERRUPT_INTERNAL(isr, vectabNum, prio) 有遇到过的吗?主要是那一段汇编引起的
2024-02-05 08:00:12
TC275开发板不能运行了,请问是否有什么方法可以让芯片复位,感觉应该是程序卡死了,大家遇到过这种情况吗?UDE调试工具也连接不上板子
2024-02-04 09:01:09
电池热滥用测试:主要评估电池在高温或短路等极端情况下的性能,以模拟电池在异常情况下的使用状况,并检查电池是否起火或爆炸。
过充测试:主要评估电池在过度充电条件下的安全性能。由于充电保护措施可能失效或充电电压过高,过充测试旨在模拟这种情况并观察电池的反应。
2024-01-19 11:13:33211 相信大家在MCU调试和生产测试阶段遇到过这样的情况,芯片发烫不工作,甚至芯片冒起一阵青烟
2024-01-19 10:34:08506 常见的电池测试项目有容量测试、电压检测、内阻测试、充放电测试、充电速度测试、循坏寿命测试、安全性检测、环境适应性检测等。电池检测是电池在设计与生产过程中的关键环节,以把控电池质量和性能,检测电池是否合格,从而优化设计,确保电子产品稳定运行。
2024-01-17 16:24:20915 1.测试过程中,发现ADUC7020P.6口配置为PLA输出时,输出电压较低,外面接个LED灯都无法正常点亮,串接510欧姆电阻,(很暗),但是配置为普通IO却是好的,不知有没有人也遇到过
2024-01-12 06:22:42
Debug 的时候,都遇到过手速太快,直接跳过了自己想调试的方法、代码的时候吧……
2024-01-05 10:10:53449 我们单板在用LTM4643,在工厂生产的时候发现这个芯片BGA有焊接问题,切片报告显示:
1. failure的点在下图红线的那一竖排的pin1/2/3.
2. 断裂面比较平整
请问这个问题一般是什么原因导致?你们客户是否有遇到过类似的问题? 谢谢
2024-01-05 07:59:10
使用LTC2500-32时发现在输入差分电压大于参考的50%后线性度极度恶化,有谁遇到过同样的问题吗?附件中为相关的测试电路及测试数据,有那么大神能提供相关的解释吗,谢谢了!
2024-01-05 07:42:49
请问大家是否遇到过AD2S80的5脚金丝熔断失效案例,出现这种案例的可能原因有哪些?另外AD2S80的+5V,+12V,-12V有没有上电时序的要求,哪种上电时序最好?谢谢大家
2023-12-13 08:08:47
结论:延迟函数 fmt.Println(a) 的参数在 defer 语句出现的时候就已经确定下来了,所以不管后面如何修改 a 变量,都不会影响延迟函数
2023-12-01 09:28:13183 配置ADV7611为RGB 0-255范围输入,0-255范围RGB输出,然而小于16的数据均成为0,大于等于16的数据以数据减少16的数据出现(如0x10输出0x00),且数据变化和LLC同步,不知道是否有人遇到过同样的问题。
2023-11-29 06:01:00
吗?芯片取下,测试证明半电压是准的。
使用ADI的运放以及别家的运放均遇到过这样的情况,请问可能的原因会是哪些?谢谢!
2023-11-24 06:31:06
硬件面试中有遇到过这样的事吗?通常让你画一个增强型的MOSFET,或是N沟道MOSFET或是P沟道MOSFET
2023-11-21 15:05:31779 使用ad8495做k型热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
2023-11-17 07:33:03
在选择直流稳定化电源或开始使用前,您有没有遇到过一些疑问呢?在本期推文中,则会为大家介绍直流稳定化电源的3个常见疑问。
2023-11-16 15:38:08375 电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:300 随着生活水平提升,越来越多的车进去用户家庭,车辆在保养健康维护过程中好多隐藏的问题不便于拆卸和查看,比如hud模块,是否有遇到过高压冲击
2023-11-14 12:54:40649 Banana Pi BPI-W3 RK3588开发平台批量产测软件,全面批量测试
2023-11-02 09:08:11475 ,而且都是其主要性能参数。另外,也有很多其他的参数都是通过电压的测量来间接得到的,如增益(Gain)、电源电压抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)等。工程师们在调试中也经常会遇到电压测的不精确或者不稳定的现象,对于测试不精确的
2023-10-30 11:39:36423 电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
电友A建议我先检查一下电机转动有没有杂音,来判断是否因轴承或转子故障引起的接地。他曾经遇到过一次端盖轴承出问题引起的接地故障。
2023-10-26 10:02:19496 相信大家都遇到过低功耗电路电池电量检测的PCB设计。如何测量电池的电压呢?采用运放来进行测量肯定不考虑,因为运放也是耗电单元。
2023-10-15 15:18:45759 电池组的均衡充放电。能够模拟电动汽车对电 池组的各种等效工况。应对于产线大批量的测试需求,电池综合测试系统 可同时对上百个电池包,或上百电池包中的200个单体电芯性能检测,大大的提高了产线的测试效率和产量。弹性的工步编
2023-10-07 16:40:55333 手机为什么会出现电池保护? 电池保护是指手机电池达到一定程度后,为了避免电池过度放电而自动断电,以保护电池免受损坏。相信很多人都遇到过电池电量不足的情况,这不仅影响了我们正常使用手机的时间和效率
2023-09-26 17:30:091759 、欠压、过流过热保 护以及电池组的均衡充放电。能够模拟电动汽车对电 池组的各种等效工况。 应对于产线大批量的测试需求,电池综合测试系统 可同时对上百个电池包,或上百电池包中的200个单体电芯性能检测
2023-09-20 17:55:35
担心快充会对电池产生一定的伤害,影响电池的使用寿命,那么这些看法是否正确呢? 谈及快充对电池的影响,需要先了解快充技术的特点。目前市场上最普遍的快充技术为QC(Quick Charge)以及PD(Power Delivery)技术。QC是由高通公司开
2023-09-13 11:23:031596 利用BSP中的Can的例子,进行Can波特率设置时,例程中是先设置,然后再进行比较确认,看是否设置成功,我现在接着ULINK2进行仿真,发现进行比较确认时都是出错的,不知是否有人遇到过,能够指点我一下,谢谢了!
2023-08-25 07:50:56
请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?我在最近遇到了使用36MHz晶振时有大约3.3%的片子频率偏低,在2013年8月还遇到过一次,换了晶振和电阻电容都不管用,只有换了M0片子才管用,难道M0震荡部分有缺陷?
2023-08-24 06:56:36
加速寿命测试HALT、高加速应力筛选测试HASS和高加速应力稽核测试HASA,都是可靠性测试的方法,用于评估电子产品在恶劣环境下的性能表现和可靠性。可靠性高加速寿命测试图源:华南检测中心HALT测试
2023-08-18 08:35:29611 在自己的开发板移植了蜂鸟E203二代,用IDE测试hello world程序,报了下面错误,有大佬能帮忙看看嘛,或者遇到过相关的救救孩子,太感谢了。
详细一点的我写在这了,发帖复制粘贴不了
2023-08-16 07:44:24
近日,基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)宣布推出NBM7100和NBM5100。这两款IC采用了具有突破意义的创新技术,是专为延长不可充电的典型纽扣锂电池寿命而设
2023-08-14 16:03:15246 reset escape sequences: TCK signal is not defined,运行的截图附在下面,有没有大佬遇到过相同问题,指点一下谢谢!
2023-08-12 07:05:09
你是否曾经遇到过需要将不同的设备连接到一个统一的网络中?或者你是否曾经遇到过设备之间的通讯协议不兼容的问题?捷米的JM-CCLKIE-TCP通讯网关就是为解决这些问题而设计的。
2023-08-10 19:24:58650 你是否曾经遇到过协议不同,导致工作效率低下?远创智控YC-ECTM-TCP通讯网关,帮你解决这个问题!
2023-08-06 09:55:48552 使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯恢复。因为此程序是只有收到外部CAN来的命令后才会有输出,因此无法判断程序这个时候是否运行正常,所以初步判断是程序空间数据出错。请教大家是否遇到过类似现象,或者是什么原因引起这个现象。谢谢
2023-08-05 06:57:57
你是否曾经遇到过这样的困境,在炼钢厂项目中,锅炉控制系统通信不稳定,导致生产效率低下?别担心,今天我要向大家介绍一种解决方案,帮助你轻松解决这个问题。
2023-08-04 11:56:02982 你是否曾经遇到过这样的问题:如何将 ETHERNET/IP 网络和 ETHERCAT 网络连接起来?答案是 远创智控YC-EIP-ECT 通讯网关。那么,这款通讯网关又有什么独特的功能和优势呢?让我们一起探究一下
2023-08-02 17:03:36600 你是否曾经遇到过需要将多个电力设备连接到中央监控系统,而又没有足够的编程知识?今天,我们将演示如何使用Profinet转Modbus TCP网关连接电源控制柜,让你轻松实现集中监控。
2023-08-02 14:42:20906 你是否曾经遇到过这样的问题:如何实现西门子PLC与第三方上位机软件的通信?今天我们将为大家揭开这个谜团。
2023-08-01 17:01:01500 寿命测试是一种重要的可靠性测试方法,用于评估组件、子系统或系统在预期或指定的使用寿命条件下的性能和可靠性。寿命测试旨在模拟实际应用环境中物品所面临的各种因素和应力,例如时间、温度、振动、冲击、电压等,并通过持续的测试和监测来观察物品在这些条件下的行为。
2023-08-01 16:31:20505 你是否曾经遇到过需要在S7-200和SMART200之间交换数据的情况?今天我们将介绍一种简单而高效的方法——通过远创智控PPI-ETH-YC01 PLC以太网实现数据交换。
2023-08-01 15:56:52299 你是否曾经遇到过这样的问题:如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来呢?
2023-07-30 16:58:23895 你是否曾经遇到过不同的总线协议难以互相通信的问题?远创智控的YC-EIP-CAN网关为你解决了这个烦恼!中,根据节点号进行读写操作,让你的总线通信更加便捷和高效
2023-07-29 13:46:20533 你是否曾经遇到过这样的问题:如何在不改变现有网络架构的情况下,将Profibus总线侧的从站接入以太网侧的ModbusTcp网络呢?
2023-07-27 17:10:44426 你是否曾经遇到过这样的问题:如何将 DEVICENET 总线和 MODBUS-TCP 网络连接起来?远创智控 YC-DNT-TCP 通讯网关就是你的解决方案!
2023-07-27 09:15:14973 你是否曾经遇到过需要将CAN数据转换Modbus数据的情况?远创智控YC-CAN-RTU可以帮助你解决这个问题!
2023-07-26 00:08:15283 你是否曾经遇到过这样的问题:如何在不编写复杂代码的情况下,将条形码数据上传到PLC?今天,我们将为你揭示一个简单的解决方案!
2023-07-25 09:00:37409 你是否曾经遇到过需要跨网段访问设备的问题?比如在工业自动化领域,PLC和数控设备的连接。这时候,远创智控YC8000-NAT就能帮你轻松解决
2023-07-24 09:10:521502 你是否曾经遇到过需要将不同品牌的PLC数据进行交换的情况?今天我们要介绍的就是远创智控YC8000-PN的ModbusTCP客户机功能,它可以帮助你实现这一需求。
2023-07-23 17:27:571328 你是否曾经遇到过不同网络协议之间的沟通问题?捷米特JM-RTU-PN为你解决这个难题!
2023-07-23 09:05:10311 你是否曾经遇到过工厂设备信息化的需求?捷米科技有限公司研发的捷米特JM-ETH-FX转以太网通讯处理器为你解决了这个问题!
2023-07-21 17:00:13425 你是否曾经遇到过需要将不同的设备连接到一个统一的网络中?或者你是否曾经遇到过设备之间的通讯协议不兼容的问题?远创智控的YC-CCLKIE-TCP通讯网关就是为解决这些问题而设计的。
2023-07-21 14:41:20249 动力电池电芯测试系统主要应用于动力电池工况模拟、脉冲/倍率充放电特性测试、循环寿命实验、电池一致性测试等。用动态功率或电流波形模拟电动车实际行驶的路况,是确保电动车性能可靠性的关键环节。 测试难题
2023-07-21 11:40:02424 你是否曾经遇到过需要将MODBUS-RTU设备接入到PROFIBUS-DP网络中的情况?
2023-07-21 09:13:36755 你是否曾经遇到过这样的问题:如何在不编写复杂代码的情况下,将条形码数据上传到PLC?今天,我们将为你揭示一个简单的解决方案!
2023-07-21 09:10:54267 高度加速寿命测试(HALT)是一种加速的环境测试过程,用于评估和提高产品设计和组件/材料的耐用性。产品的坚固性是最终可靠性性能的直接指标。高度加速寿命测试努力的结果用于建立用于生产的高度加速寿命测试配置文件。
2023-07-20 10:53:51258 在你们的工作中都遇到过哪些bug呢?下面这些你见过没?
2023-07-15 14:08:50525 显示屏幕像素点数的翻倍增长,同时对发送器、接收卡带载与功能提出了相当高的要求。随着LED大屏的应用场景愈来愈多,您是否遇到过视频的传输内容与速率受限于网线的问题?
2023-07-13 10:42:56268 在使用单片机驱动MAX485、RS485这两颗芯片一段时间后,你是否有遇到过这两颗芯片被烧毁或停止工作的情况?如果你的回答是“是”,那么你来对地方了。你只需遵循以下方法便可以解决这个问题。
2023-07-10 14:16:211804 电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:481438 为了确保驾驶人的安Q全,对电池的检测势在必行,检测的方法就是模拟各种事故情况,判断电池的质量是否合格,观察电池是否会出现爆炸的现象,利用这些测试能够有效的规避风险,保持稳定。
2023-07-04 15:14:11499 随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池的寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22599 电池可以容纳的能量以容量来衡量。其使用寿命以循环次数指定。
2023-06-30 14:40:511155 要延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46362 在如今的数字化时代,人们已经变得越来越依赖于网络。网络是一个信息涌流的世界,这里汇聚了各种各样的内容和声音。然而,你是否曾在使用网络时遇到过很差的上网体验?
当网络很差时,您是否只是嘴上咒骂两句,然后盯着网页上的圈圈不停转动。
这时您已接受网络差的事实。这正是一种妥协!
2023-06-20 16:12:26267 买的官方的M0518的单片机开发板,使用官方uart0 demo代码测试,不能收发数据,非常奇怪。有没有哪位大神遇到过这种情况?求指教
2023-06-15 06:42:47
用的ICP 2.04,之前打开后,会自动连接,并识别芯片型号,另外会自动检测加载的bin文件是否已更新,
但最近使用,打开ICP,就不会自动连接,需要手动点击连接,并每次编译更新bin文件后,需要手动载入文件,是什么文件丢失造成的此现象,还是什么原因,有人遇到过吗
2023-06-14 10:22:06
低温会影响锂电池寿命吗?答案是肯定的。相信大家都有过这样的经历,冬天的时候电瓶车会格外的耗电,这就是温度会影响电池的最直观感受。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-13 10:09:38905 遇到过这个问题以及他们是如何解决的。
另外我应该注意到我尝试制作一个新的 Platformio 项目并在其中复制源文件——仍然是相同的例程。它的行为就像是在平台和董事会上传...但不...
2023-06-09 07:53:14
的硬件和软件,但没有任何变化。数据似乎不合理,所有电池电压为 4.99V,48V 电池的堆电压为 80V。
是否有人遇到过相同的问题或可能导致相同问题的原因。
2023-06-09 07:08:35
低温会影响锂电池的寿命。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-01 09:42:27969 (一种用于 esp,一种用于其他设备)。每次我向其他设备发送消息(esp 的 CS 设置为高电平)时,下一次与 esp 的通信都会失败。
有没有人遇到过类似的问题?是否可以将 esp 用作连接其他设备的从
2023-05-31 07:15:30
小伙伴们在日常应用ABB机器人过程中,也遇到过在更换不同工具后由于工具的差异造成轨迹偏差的问题吧?
2023-05-25 16:18:42788 网工都遇到过网络环路,遇到这个情况,你的应对方法是什么?我了解到大部分的初阶网工,最开始都只能用拔插网线和重启观测法来排除回路。
2023-05-22 10:10:531420 在使用测试仪器仪表进行实验检测的过程中,可能多少都遇到过这种情况:仪器开不了机无法点亮、设备幅值与理论值有较大差距、输出电压波形失真、设备异常过载、设备异响异味等等....
2023-05-19 17:16:08338 从事运维三年半,遇到过各式各样的问题,数据丢失,网站挂马,误删数据库文件,黑客攻击等各类问题。今天简单整理一下,分享给各位小伙伴。
2023-05-12 10:51:29238 ,打开NFC ON ->OFF->ON 后又能检测到卡。日志中没有错误信息
有人遇到过吗?你能分享一下可能是什么原因吗?谢谢你!
2023-04-23 07:15:24
有没有人遇到过MCU用3.3V供电却无法运行的问题?我正在使用 KDS 中的组件库创建一个在启动时将 GPIO 拉高的程序,但有时 GPIO 在加电期间不会拉高。有谁知道为什么会这样? 我在电路设计中有什么错误吗?
2023-04-19 07:15:29
使用PN7150连续测试过程序中发现同一张TAG有时会收到不同的SENS_RES,并且会进入W4_HOST_SELECT状态,TAG是高速进入感应区平缓加速请问有人遇到过吗?是什么原因造成的呢?
2023-04-19 06:02:58
锂离子电池自然老化,预期寿命 大约三年。但是,这种生命可以很短—— 不到一年 - 如果电池处理不当。它变成了 电池通常在应用中被滥用 否则,智能调节将显着延长电池寿命。LTC4099 电池 充电器
2023-04-12 10:57:57607 分别送去不同试验室测试?是否第一次EMI测试后因为某个焊接不漂亮,回去工厂进行再次焊接?甚至回去工厂里面,重新组装焊接一块与此次在EMI试验室测试合格的样品内部一模一样的PCBA板子?因为,我遇到过这种
2023-04-06 09:22:37
00 01 00 4C 7D 5C 56 61 70 70 00 00 BL.....L}\\Vapp..发现RBL少了个R,用winhex查看了源文件,文件上有这个RBL;初步估计是ymodem_ota程序在传输时,丢了第一个字节;请问,谁遇到过这个问题吗?怎么解决?
2023-04-03 14:53:19
似乎没有任何效果。我想知道 Flashmagic 安装是否与无线键盘和鼠标驱动程序发生了某种冲突。安装 Flashmagic 后是否有其他人遇到过类似问题?如果是这样,您对如何解决问题有什么建议吗?我需要我的键盘和鼠标才能正常工作,因此非常感谢任何帮助。
2023-03-31 06:43:18
我们有一个带有 S32K3 控制器和 H 桥电源 IC (MC33HB2000) 的开发板。我没有找到该芯片的任何驱动程序,想知道是否有人编写或遇到过相同的驱动程序。
2023-03-24 07:57:01
查看更多
