在气密性检测中通常会用到快速接头进行封堵或连接检漏设备,同时把其他不需要通气的孔给封堵起来。为了更好地提高测试效率,需用到快速插拔式密封接头,测试完成后快速松开进行下一个。
气密性试验与气压试验是不一样的,区别如下:
1、目的不同
气密性试验是检验压力容器的严密性,气压试验是检验压力容器的耐压强度。其次试验压力不同,气密性试验压力为容器的设计压力,气压试验压力为设计压力的1.15倍。 气压试验主要是为了检验设备的强度和密封性,气密性试验是主要为了检验设备的严密性,特别是微小穿透性缺陷;气密性试验更侧重于设备是否有微小泄露,气压试验侧重于设备的整体强度。
2、使用介质
气压试验实际操作时一般采用空气,气密性试验除了空气外,如果介质毒性比较高,不允许有泄露或易渗透,采用氨,卤素或氦气
3、安全附件
气压试验时,不需要在设备上安装安全附件;气密性试验一般情况下在安全附件安装完毕方可进行(容规)。
4、顺序
气密性试验需要在气压或水压试验完成后进行
5、试验压力
气压试验压力为1.15倍的设计压力,内压设备还需乘温度修整系数;气密性试验介质为空气时试验压力为设计压力,如采用其他介质,还应根据介质情况来调整。
6、使用场合
气压试验:优先采用液压试验,如果由于设备结构或支撑原因不能用液压试验时,或设备容积较大时一般采用气压试验。气密性试验:介质为高度或极度危害介质,或不允许有泄露 。
气压试验属于压力试验,为了校核设备的承压强度。气密性试验属于致密性试验,为了检验设备的密封性能。
一、手动快速接头
通过按压手柄来推动连接杆运动,使得密封膨胀或压紧密封面,完成对管、孔等测试件的迅速密封连接。手柄式快速连接器根据其前面密封圈吸咐在测试管材内腔上,因而在应用全过程中务必确保连接器密封件和被测产品工件密封表面干躁。此类直管手柄式快速接接头由于没有后方稳定压力,如果测试中压力过大很容易造成接头从管件中滑出伤人,所以密封压力不宜过大。手动快速接头分为低压和高压版本,低压要求测试压力在3Bar以内,高压版本根据型号不同目前可做到70Bar(具体适用压力范围要根据型号规格进行确定)。此类快速接头关键优点是能够处理相对复杂的应用环境,和简单的密封操作,成本较低不需要其他气动工具支持。
二、气动快速接
通过气压来驱动连接杆或直接压力使密封圈膨胀形成密封,用以对接管、孔和螺纹构件的工作压力和气密性测试。它运用延展性密封的基本原理,可密封环形或不光滑的表面并融入很大尺寸公差的测试件。气动式推动可运用于自动化技术测试,该类快速接头运用密封件和测试件接触面挤压形成密封连接。一般上压力不宜过大,直管没有抓紧措施,压力过大会造成接头从管中飞出。一般外包式接头的压力在35Bar以内,内胀式8Bar(具体适用压力范围要根据型号规格进行确定)。
审核编辑:符乾江
