电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PMMA颗粒形貌观察和直径测量(扫描电镜,SEM)
收藏
查看更多
如何推迟XilSEM扫描功能的开始?(二)
在 AMD Versal™ 器件中, SEM 功能的实现发生了很大变化,整个解决方案基于 library 实现。下面我们一起看一下如何推迟 XilSEM 扫描功能的开始。
2024-03-13 14:45:46400
背散SEM中那些位置是硅的颗粒
如下硅与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
首样免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】
【设备应用】 SEM扫描电子显微镜,用二次电子成像的原理来观察某种物质的微观形貌。EDS是能谱仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素,通常与SEM结合使用,也就是说在SEM上安装EDS附件,在
2024-03-01 18:59:58
无图晶圆几何形貌测量系统
WD4000无图晶圆几何形貌测量系统是通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。可兼容不同材质
2024-02-21 13:50:34
显微测量|光学3D表面轮廓仪微纳米三维形貌一键测量
轮廓仪,也被称为白光干涉仪,是利用白光干涉原理进行成像测量的仪器,是一种通过测量干涉光的干涉条纹来获取物体表面形貌的方法。该仪器通过发射一束宽光谱的白光,并将其照射到
2024-02-20 09:10:090
显微测量|台阶仪二维超精密测量微观形貌
台阶仪通过扫描被测样品表面,获取高分辨率的表面形貌数据,能够揭示微观结构的特征和性能。了解工作原理和性能特点台阶仪利用扫描探针在样品表面上进行微观测量,通过探测探针和样品表面之间的相互作用力,获取
2024-02-20 09:06:240
光学3D表面轮廓仪利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体表面细节,实现三维显微成像测量。广泛应用于材料学领域,可测量各种材料表面形貌,提高超光滑表面形貌的测试精度。
2024-02-19 13:47:01237
显微测量|台阶仪二维超精密测量微观形貌
台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,能高精度测量微观表面形貌,揭示表面微观特征。它具有高速扫描能力,测量范围广泛,可应用于科学研究、材料表征、纳米技术等领域。台阶仪的优势包括高精度、快速测量和广泛适用范围。
2024-02-18 10:51:05242
扫描电镜的操作步骤及日常维护
扫描电镜按构造和用处可分为透射式电子显微镜、扫描式电子显微镜、反射式电子显微镜和发射式电子显微镜等。 扫描电镜常用于察看那些用普通显微镜所不能分辨的纤细物质构造,次要用于察看固体外表的形貌,也能与
2024-02-01 18:22:15603
半导体晶圆形貌厚度测量设备
半导体晶圆形貌厚度测量的意义与挑战半导体晶圆形貌厚度测量是半导体制造和研发过程中至关重要的一环。它不仅可以提供制造工艺的反馈和优化依据,还可以保证半导体器件的性能和质量。在这个领域里,测量的准确性
2024-01-18 10:56:121
扫描电镜为什么分辨率高,景深大,立体感强?
扫描电子显微镜是金属科研工作中应用最广泛的“神器”。可以说,几乎每一个研究生都把自己最重要的科研经历花在了身上。今天的我们就来介绍一下扫描电镜的原理和应用。 电子显微镜利用电子产生图像,类似于光学
2024-01-17 09:39:56146
一文读懂半导体晶圆形貌厚度测量的意义与挑战
半导体晶圆形貌厚度测量是制造和研发的关键环节,涉及精确度和稳定性。面临纳米级别测量挑战,需要高精度设备和技术。反射、多层结构等干扰因素影响测量准确性。中图仪器推动测量技术发展,提高精度和速度,满足不同材料和结构需求。光学3D表面轮廓仪和台阶仪等设备助力测量,为半导体行业注入新活力。
2024-01-16 13:32:18313
无图晶圆几何形貌测量设备
WD4000无图晶圆几何形貌测量设备采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等
2024-01-10 11:10:39
SEM扫描电子显微镜涂层磨损分析
数字显微镜Smartzoom5和SEM扫描电子显微镜的解决方案。图a、b显示的是无涂层的钻头的切削刃口情况,图c、d显示的是金刚石涂层钻头的脱落情况;图a、c使用
2024-01-08 15:12:5298
台阶仪接触式表面形貌测量仪器
中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪器主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换
2024-01-04 10:08:52
亚纳米级高分辨率扫描电子显微镜
蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜的分辨率取得了重大进步,已进入亚纳米级,这在很大程度上归功于硬件的改进,如更亮的场发射电子源,更好的电子光学设计(如单色器、像差矫正和减速技术等),更高效的探测器
2024-01-03 16:43:59144
3D共聚焦形貌显微镜
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
半导体芯片结构分析
切割对于芯片膜厚层为几十纳米的,可以选择用聚焦离子束FIB-SEM来做芯片截面形貌观察SEM-EDS对于芯片的结构成分分析 做线性方向元素分析扫描,面扫描MAPPING来表征芯片结构的元素分析。 FIB剪
2024-01-02 17:08:51
如何理解扫描电子显微镜(SEM)中的充电效应
扫描电子显微镜(SEM)已广泛用于材料表征、计量和过程控制的研究和先进制造中,我们在对半导体材料和结构进行观测时,常常会遇到充电效应,本文讨论了与样品充电相关的一些问题以及减轻其影响的方法。
2023-12-29 15:57:12462
影像仪激光扫描3d成像
快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。Novator还支持频闪照明和
2023-12-27 09:22:57
微纳米表面轮廓形貌用什么测量仪器
微纳米表面轮廓形貌测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09358
蔡司场发射扫描电镜GeminiSEM 500介绍
蔡司代理三本精密仪器小编获悉,近期蔡司对中国科学技术大学龚明教授进行了采访,谈了对于蔡司场发射扫描电镜在工作研究中的使用感受:中国科学技术大学工程与材料科学实验中心副主任,材料显微分析实验室
2023-12-20 15:04:37226
晶圆几何形貌测量设备
WD4000晶圆几何形貌测量设备采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
扫描电镜的原理、优势、应用领域你都知道吗?
       扫描电子显微镜能够以极高的分辨率观察样品表面的形貌和结构,是材料相关工作者和学者研究的有力工具之一。其应用范围非常广泛,甚至可以延伸到生物、医疗和工业领域。本文将对扫描电子显微镜
2023-12-19 15:31:37507
蔡司扫描电镜与X射线显微镜检测介绍
蔡司代理三本精密仪器小编介绍SEM扫描电镜与X射线显微镜是生命科学研究中的重要仪器,凭借其纳米级分辨率,SEM扫描电镜与X射线显微镜极大地提升了我们对生物超微结构的认识,-些亚细胞结构甚至是通过
2023-12-15 14:11:17142
扫描电镜能测出线宽的真实长度吗?如何才能测准?
大部分扫描电镜实验室对于纳米尺寸的准确测量,要求没有那么严格,比如线宽或颗粒大小到底是105nm还是95nm,似乎不太重要
2023-12-09 17:36:52428
蔡司扫描电子显微镜的工作原理及主要特点
蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜是用聚焦电子束在试样表面逐点扫描成像。试样为块状或粉末颗粒,成像信号可以是二次电子、背散射电子或吸收电子。其中二次电子是最主要的成像信号。由电子枪发射的能量
2023-12-07 11:49:36284
SEM扫描线圈和放大倍率简析
常规的TEM使用固定的入射电子束,而SEM的电子束在两个垂直的(X和Y)方向上水平扫描样品。
2023-12-01 11:37:50686
VX9700光学扫描成像测量机一键全检PCB外形尺寸#pcb #尺寸测量
扫描测量
中图仪器发布于 2023-12-01 09:34:51
光学3D表面轮廓仪超0.1nm纵向分辨能力,让显微形貌分毫毕现
在工业应用中,光学3D表面轮廓仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW系列光学3D表面
2023-11-29 10:04:380
什么是聚集度指数PDI粒径分布-LNP脂质纳米颗粒的PDI的影响因素
(实验级)二、PDI的计算方法 PDI通常是通过测量样品中各个颗粒直径比例来计算得出。具体计算公式如下:$$ PDI = \\frac{D_{90} - D_{10}}{D_{50}} $$其中$D_
2023-11-28 13:38:39
与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW系列光学3D表面轮廓仪达到纳米级别的相移干涉法(PSI)和垂直扫描干涉法(VSI),具有快速、非接触的优点。它结合了跨尺度纳米直驱技术、精密光学干涉
2023-11-28 10:59:58241
有效减少扫描电镜荷电效应的几种方法
扫描电子显微镜(SEM简称扫描电镜)是一个集电子光学技术、真空技术、精细机械结构以及现代计算机控制技术于一体的复杂系统
2023-11-24 15:39:53352
蔡司扫描电镜Sigma系列:扫描电子显微镜的用途原来这么多
扫描电子显微镜是一种全自动的、非破坏性的显微分析系统,可针对无机材料和部分有机材料,迅速提供在统计学上可靠且可重复的矿物学、岩相学和冶金学数据,在采矿业,可用于矿产勘查、矿石表征和选矿工艺优化
2023-11-21 13:16:41235
全自动扫描测量影像仪
视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。产品优势稳固移动平台、高测量精度1.精密大理石机台,稳定性好,精度高。2
2023-11-17 09:05:47
一文带您了解扫描电子显微镜EBSD技术的原理、采集及分辨率
EBSD技术是一种常用的材料显微技术,全称电子背散射衍射。它通过测量反射电子的角度和相位差来确定样品的晶体结构和晶粒取向等特征。与传统的扫描电镜技术相比,EBSD技术具有更高的空间分辨率,可以获得亚微米级的晶体学数据。
2023-11-16 13:31:48366
SEM扫描电镜中钨灯丝与场发射的区别
,为防止气体电离造成的大电流击穿高压电源,都需要高真空环境。电子枪阴极都属于耗材系列。差异和优劣:1、点源直径不同及优劣:钨灯丝电子枪阴极使用0.1mm直径的钨丝制成
2023-11-10 18:43:39353
CP200国产台阶形貌
中图仪器CP200国产台阶形貌仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动
2023-11-09 09:11:26
示波器慢扫描模式和ROLL模式的共性和区别
示波器是一种电子仪器,用于观察测量电信号的波形、幅度、频率等参数。示波器有多种工作模式,其中慢扫描模式和ROLL模式是两种常见的工作模式。
2023-11-06 14:48:42398
白光干涉仪在半导体封装中对弹坑的测量
干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉仪的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变化,就可以获得物体表面形貌的细节信息。 如何使用白光干涉仪来测量坑的形貌?在使用白光干涉仪测量坑的形貌
2023-11-06 14:27:48
钨灯丝扫描电镜使用的一些注意事项
钨丝扫描电子显微镜的总发射电流和光斑大,抗干扰能力和稳定性好。可在低真空下不充电对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断口形貌分析。分析,在材料、地质、矿产、冶金、机械、化学
2023-11-06 13:52:52176
晶圆几何形貌测量及参数自动检测机
。WD4000晶圆几何形貌测量及参数自动检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、B
2023-11-06 10:49:18
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54462
白光干涉三维形貌测量
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
国仪量子带您全景回顾2023全国电镜年会
在会议期间重磅发布了自主研制的聚焦离子束电子束双束显微镜DB500、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X,标志着国产高端电镜发展进入全新阶段。显微学人以振兴电
2023-11-01 08:25:46523
8gu盘闪存颗粒坏了, 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗?
8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒
2023-11-01 06:47:37
一文带您了解钨灯丝扫描电镜的一些使用注意事项
钨丝扫描电子显微镜的发射电流和光斑都比较适中,抗干扰能力和稳定性比较好。可在低真空下对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断口形貌分析。分析,在材料、地质、矿产、冶金、机械、化学
2023-10-31 15:17:52249
广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造
广东全自动SEM扫描电镜是一种高分辨率的显微镜,通过扫描样品表面并利用电子信号生成图像。它与传统光学显微镜不同,能够提供更高的放大倍数和更好的表面细节。以下是广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造
2023-10-31 15:12:41770
高端新品发布!国产双束电镜+超高分辨电镜闪耀2023全国电镜年会
10月26日,2023年全国电子显微学学术年会在东莞市召开。国仪量子在会议期间重磅发布自主研制的聚焦离子束电子束双束显微镜DB500、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X,开启了国产高端电镜
2023-10-29 08:25:471158
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!
SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
2023-10-26 10:47:58297
一种晶圆表面形貌测量方法-WD4000
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2023-10-24 09:42:25554
一文带您了解场发射扫描电镜
普通热发射扫描电子显微镜相比,场发射扫描电子显微镜具有更高的亮度和更小的电子束直径,即更小的束斑尺寸和更高的分辨率。是纳米尺度微区形貌分析的首选。 2. 文书组成 场发射扫描电子显微镜由场发射电子枪、电子束推进器、聚光透
2023-10-23 14:56:393838
干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉仪的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变化,就可以获得物体表面形貌的细节信息。如何使用白光干涉仪来测量坑的形貌
2023-10-20 09:52:210
你了解扫描电镜的特点和结构吗
。 特点 制样简单、放大倍率可调范围宽、图像分辨率高、景深大、高保真度、真实的三维效果等特点。对于导电材料,它们可以直接放入样品室进行分析。对于导电性差或绝缘性差的样品,需喷涂导电层。 基本结构 从结构上看,扫描电镜
2023-10-19 15:38:30357
2023-10-18 09:05:39462
白光干涉3D形貌测量
中图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
纹和表面粗糙度等的测量。线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能够扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。 除了上述所提及的仪器外
2023-10-11 14:37:46
一分钟带你了解EBSD的操作过程
不同型号扫描电镜的操作步骤会有一些差异,各厂家的EBSD系统,特别是控制SEM的软件都不一致。
2023-10-10 09:25:08609
CD-SEM是怎样测线宽呢?CD-SEM与普通SEM有哪些区别?
CD-SEM,全名Critical Dimension Scanning Electron Microscopy,中文翻译过来是:特征尺寸扫描电子显微镜。
2023-10-07 10:34:231434
白光干涉显微形貌
SuperViewW系列白光干涉显微形貌仪是以白光干涉技术原理,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的纳米级测量仪器。产品简介
2023-09-26 14:12:49
季丰电子新热场电子显微镜可帮助客户快速获取清晰的图像
  季丰电子目前拥有蔡司GeminiSEM500扫描电镜SEM热场发射扫描电子显微镜,可为客户呈现任意样品表面更强的信号和更丰富的细节信息;尤其在低的加速电压下,可在避免样品损伤的同时,快速获取更高
2023-09-23 09:50:44375
台阶仪接触式表面形貌测量
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
2023国产扫描电镜技术应用研讨会顺利召开
(合肥)技术有限公司承办的“2023国产扫描电镜技术应用研讨会”在合肥召开。来自中国科学院、北京大学、中南大学、中国农科院、中国医学科学院、浙江中医药大学等高校科研
2023-09-13 08:30:05502
​使用虹科数字化仪测量遥远恒星的直径
加那利群岛拉帕尔马岛的MAGIC 望远镜是为了观测发射高能伽马射线的宇宙物体(即超新星或黑洞)而建造的。天文学家使用双望远镜测量恒星的直径,以研究其整个生命周期的过程。对于地球上的望远镜来说,这是
2023-09-11 15:31:38199
使用虹科数字化仪测量遥远恒星的直径
使用虹科数字化仪测量遥远恒星的直径HongKe'sdigitizercards加那利群岛拉帕尔马岛的MAGIC望远镜是为了观测发射高能伽马射线的宇宙物体(即超新星或黑洞)而建造的。天文学家
2023-09-09 08:07:32352
功率放大器在扫描显微镜中的应用有什么
功率放大器在扫描显微镜中起到了至关重要的作用。扫描显微镜是一种高分辨率的显微镜技术,它能够以极高的精度观察和研究样品的表面形貌和结构特征。而功率放大器则能够提供所需的信号增益,使得扫描显微镜能够获得
2023-09-07 18:28:23209
聚焦离子束FIBSEM切片测试【博仕检测】
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用 聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。 1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
蔡司扫描电镜在第三代半导体领域的应用成果
扫描电子显微镜-电子通道对比成像(SEM-ECCI)是在扫描电子显微镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展已经取代了透射电子显微镜(TEM)在缺陷表征领域的部分功能。与TEM
2023-09-04 14:56:47356
EDS面扫、线扫、点扫的应用
能谱仪(EDS)是一种快速分析样品微区内元素种类及含量的重要工具,通常与扫描电镜SEM)、透射电镜(TEM)组合使用,实现形貌与成分的对照。它的工作原理是:当电子束扫描样品时,不同元素被激发出来的x射线能量不同,通过探测这些特征X射线的能量与强度,可以确定样品中的元素组成和含量。
2023-08-29 09:43:241953
白光干涉仪可以看显微形貌吗?
白光干涉仪是一种常见的测量设备,它能够利用不同的光束干涉原理来观察测量显微形貌。当白色光经过分束镜分成两束光线,这些光线在目标物体上反射后重新合并。这样,生成的光束会发生干涉,由此产生一系列明暗相间的干涉条纹。这些条纹的形状和间距与目标物体的表面形貌直接相关。
2023-08-23 10:35:21441
国仪量子高速扫描电子显微镜HEM6000
“在大规模成像场景中,常规扫描电镜成像速度和自动化程度都无法满足应用需求。例如,在芯片结构成像应用中,需要在几周内完成数百平方毫米区域的连续拍摄;在人类脑图谱研究中,需要对百亿级神经元进行高分辨成像
2023-08-09 08:29:23453
蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)
蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)对于材料科学、电子、地质、物理、化工、农医、公安、食品和轻工等领域的科学研究,人们总是关心微观形态、晶体结构和化学组成与宏观物理或化学性质之间的关系。光学显微系统
2023-08-08 15:50:351419
蔡司扫描电镜下金刚石形貌
金刚石矿物的晶体结构属于等轴晶系同极键四面体结构。碳原子位于四面体的角部和中心,具有高度的对称性。晶胞中的碳原子以同极键连接,距离为154pm。。常见的晶形有八面体、菱形十二面体、立方体、四面体和六面体等。钻石的应用范围非常广泛,例如:工艺品和工业中的切割工具。石墨在高温高压下能形成人造金刚石,也是一种珍贵的宝石。中国也有制造钻石的技术。需要注意的是,石墨和金刚石的物理性质是完全不同的。钻石有各种颜色,从无
2023-08-04 11:50:01458
SEM5000交付中国农科院作科所重大平台中心
场发射扫描电镜SEM5000正式上线使用左侧设备为钨灯丝扫描电镜SEM3200右侧设备为场发射扫描电镜SEM5000近日,国仪量子场发射扫描电镜SEM5000交付中国农科院作科所重大
2023-07-31 23:30:26350
蔡司扫描电镜在半导体领域的应用成果
扫描电镜-电子通道衬度成像技术(SEM-ECCI)是一种在扫描电镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展在缺陷表征领域替代了一部分透射电镜(TEM)的功能,相对透射电镜分析而言
2023-07-31 15:59:56330
蔡司热场扫描电镜Sigma 300电子显微镜
蔡司热场扫描电镜Sigma300电子显微镜能够对各种材质的导电和不导电样品、不同尺寸和形状的样品表面微观结构进行高分辨观察。配置能谱和背散射电子衍射仪附件可以实现样品表面微观区域内的成分和织构分析
2023-07-26 10:48:06650
白光干涉仪测二维形貌怎么测
白光干涉仪利用白光干涉原理,通过测量光的相位变化来获取物体表面的形貌信息。在工业制造、科学研究等领域,被广泛用于测量精密器件的形貌、表面缺陷检测等方面。白光干涉仪通过对干涉条纹进行图像处理,可以获得
2023-07-21 11:05:48418
白光干涉仪测三维形貌怎么测
白光干涉仪测量的结果通常以二维形貌图或三维形貌图的形式展示。二维形貌图是对干涉条纹进行图像处理得到的,显示出被测物体表面的高低起伏。而三维形貌图则是在二维图像的基础上,进一步还原出物体表面的立体形貌
2023-07-21 11:03:00522
蔡司场发射扫描电镜SIGMA 500
蔡司场发射扫描电镜SIGMA500采用了GEMINI电子束无交叉光路设计,打破了传统设计中电子束交叉三次发生能量扩散的局限性,束流大小适中,极大地降低色差对图像质量的影响;镜筒内置电子束加速器,无需
2023-07-14 16:26:59916
3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
3D三维扫描测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391174
几种常见的关于SEM IP的冲突
SEM IP是一种比较特殊的IP。它的基本工作就是不停地后台扫描检测FPGA配置RAM中的数据
2023-07-10 16:40:23420
EM科特 CUBE-Ⅱ台式桌面扫描电镜与传统扫描电镜的区别
EM科特(EmCrafts)Cube系列桌面式扫描电镜,是一款桌面紧凑型扫描电子显微镜。区别与传统扫描电镜的笨重机身,Cube系列占地面积小,便携性能好,可遵照客户服务指南任意移动SEM设备。 EM
2023-07-05 15:24:02433
关于EM科特 Veritas钨灯丝扫描电镜系列的特点分析
的高性能高效率,大样品仓内含5轴共心电动样品台,可更轻松地测量大尺寸样品。 EM科特 Veritas钨灯丝扫描电镜系列 产品优势 l大尺寸样品分析  Veritas系列可以分析常规SEM无法分析的大尺寸样品。例如:晶圆,磁盘 l无损样品分析   无需切割即可分析样品。例如PCB,半导体图案分析 l较重
2023-07-05 15:13:38270
SEM扫描电镜工作原理,SEM扫描电镜技术应用
等领域。SEM扫描电镜分析实验室图源:优尔鸿信华南检测中心SEM扫描电镜工作原理SEM电镜工作原理,主要基于聚焦的很窄的高能电子束来扫描样品,通过光束与物质间的相
2023-07-05 10:04:061995
AMEYA360谈蔡司场发射扫描电镜Sigma系列
近日,蔡司中国新一代场发射扫描电子显微镜Sigma系列新品线上发布会成功举行。为了满足新能源、新材料、电子半导体和集成电路、深海、航天、生命科学和考古学等热门领域高分辨率成像和综合分析的需要,蔡司
2023-07-04 15:39:24249
场发射扫描电镜GeminiSEM 500规格参数
今天三本精密仪器小编给您介绍场发射扫描电镜GeminiSEM500规格参数及样品制备要求:一、样品要求(1)本仪器不接收磁性、易潮、液体、有机、生物、不耐热、熔融蒸发、松动粉末或碎屑等有挥发物样品
2023-06-19 11:15:40813
喜提仪器行业大奖!国仪量子场发射扫描电镜SEM5000获“3i奖”
5月18日,2023第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI2023)在北京雁栖湖国际会展中心盛大开幕,并颁发“仪器及检测3i奖”。国仪量子自主研发的场发射扫描电镜SEM5000荣获“3i
2023-05-30 17:19:16366
光学三维形貌测量概述
  技术背景 物体三维形貌提供丰富直观的信息,在现代工业与生活中许多领域有广泛的应用。的非接触三维测量有着广泛的应用。经典的外观几何测量诸如长度,角度,平面度,直线度等的测量技术一般采用接触式测试
2023-05-29 15:20:351100
芯明天压电镜架选型
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45350
白光干涉仪的原理和测量方法
等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等领域。SuperViewW1白光干涉仪白光干涉仪扫描原理在利用白光干涉测量表面三维形貌的过程中,对于被测表面上
2023-05-15 14:34:231961
基于银纳米颗粒/铜纳米线复合材料的电化学无酶葡萄糖传感器
研究人员首先对银纳米颗粒/铜纳米线进行了合成,并对制备的铜纳米线和化学沉积后负载不同尺寸银纳米颗粒的铜纳米线进行了形貌和结构表征(图1)。随后,利用制备的银纳米颗粒/铜纳米线材料制备获得银纳米颗粒/铜纳米线电极,用于后续无酶葡萄糖传感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631
rt_sem_control的使用场景是什么?
在信号量的api中有一个api: rt_sem_control ,目前只支持一个命令RT_IPC_CMD_RESET 即重置信号量值,在官方的demo中经常看到这种用法rt_sem
2023-05-05 17:26:37
培训通知|国仪量子2023年第二期SEM线下应用培训班
课程简介为持续给国仪量子SEM用户提供高质量的使用体验,国仪量子电镜事业部将搭建一个用户与国仪量子应用专家之间进行深入技术交流的平台,定期开展在线和线下的应用培训课程。本次线下课程以小班形式进行教学
2023-04-21 09:20:47279
喜报!国仪量子电子显微镜单年交付超100台
场发射扫描电镜SEM5000SEM5000是一款分辨率高、功能丰富的场发射扫描电子显微镜。先进的镜筒设计,高压隧道技术(SuperTunnel)、低像差无漏磁物镜设计,实现了低电压高分辨率成像,同时
2023-04-12 11:38:30572
HF5000球差电镜功能介绍和亮点功能案例分析
季丰电子HITACHI HF5000功能丰富,借助超高的分辨率和独特的探头设计,可满足客户大多数极限应用需求,比如高分辨单原子像、轻元素成像、表面纳米级至原子级形貌观察以及纳米结构至原子形貌mapping等,对于常规需求能轻松应对。
2023-04-11 17:08:181472
3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33594
已全部加载完成
