电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>减少硅片金属污染的方法是什么
减少硅片金属污染的方法是什么
收藏
查看更多
水泥电阻拆解;金属膜水泥电阻拆解
电阻金属
深圳崧皓电子发布于 2024-03-20 07:20:28
监测海洋污染物的传感器分类与应用
来源:中国海洋观测,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 海洋是地球上最大的水体,它对人类的生存和发展具有重要的作用。然而,海洋也面临着各种来源和类型的污染物的威胁,如重金属、有机物、营养盐、微塑料
2024-03-15 09:56:59176
硅片价格本周持续下滑,供应过剩状况显著
供应方面,3月份硅片生产预期达到了预期的70GW,较上个月环比上涨了约9.4%。据了解,各厂商并未做出任何减产计划以应对市场压力。硅片总库存已超出正常水平,供应链销售压力激增,市场竞争愈发激烈。
2024-03-10 14:49:371386
金属防水连接器
连接器金属
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2024-03-06 15:07:06
基于生物传感器的土壤重金属检测系列新方法介绍
传统重金属检测方法依赖大型仪器,需要复杂繁琐的前处理过程、高昂的检测成本和较长的检测周期。
2024-03-04 09:26:36298
晶圆表面金属污染:半导体工艺中的隐形威胁
晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染程度与种类。
2024-02-23 17:34:23320
突破行业难题,硅片分选解决方案再升级!
硅片生产是光伏产业链上游的核心环节,为后续制造更高发电效率的光伏组件提供有力保障。随着市场对硅片品质的要求不断提高,硅片生产过程中的检测维度需更加精细,涵盖外观缺陷、尺寸、数量、平整度、距离和定位
2024-02-23 08:23:46126
智能可回收箱的优点和使用方法
随着城市化进程的加速,人们对环境保护的关注度不断提升,智能可回收箱作为一种新型的环境处理设备,使用率也越来越普及。它能够收集多种可回收物品,如金属、塑料瓶、纸张和电子设备等,减少废弃物品对环境的污染
2024-02-18 15:24:32159
金属探测仪原理 金属探测仪可以探测哪些金属
金属探测仪原理及探测范围 金属探测仪是一种用于检测物体中金属的设备。它主要应用于安全领域,如警察、安保人员、海关等部门的金属检测工作。金属探测仪的原理是基于电磁感应和电桥平衡原理。 一、电磁感应
2024-02-14 15:03:00623
金属电阻应变片有哪三种?金属应变片与半导体应变片有何异同?
金属电阻应变片分为哪三种?金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何异同? 金属电阻应变片分为电阻应变片、电容应变片和感应应变片三种类型。 首先,我将详细介绍金属电阻应变片的工作原理。金属电阻应变
2024-02-04 15:08:11501
金属探测器电路图分享
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29903
金属膜电阻器一般为五个环允许误差为
,以帮助读者更好地理解和应用金属膜电阻器。 首先,我们来了解金属膜电阻器的原理。金属膜电阻器是通过在导体表面形成金属膜层来实现电阻的调节。通常情况下,金属膜电阻器使用的是镀膜方法,在陶瓷基片或其他基片上,通过
2024-01-31 10:43:00224
减少电流探头噪声的有效方法
在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49159
什么是金属膜电阻器?金属膜电阻器的应用和用途
金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属膜电阻器。
2024-01-30 11:19:04387
金属探测器工作原理是什么 金属探测器能探多少米
金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06638
逆变器如何匹配182/210硅片尺寸的超高功率组件呢?
逆变器如何匹配182/210硅片尺寸的超高功率组件呢? 匹配逆变器与182/210硅片尺寸的超高功率组件是光伏发电系统设计的关键环节之一。逆变器是将光伏组件产生的直流电转换为交流电的电子设备
2024-01-23 15:28:51196
基于光的打印金属纳米结构的方法
在纳米尺度上打印金属可创建具有有趣功能的独特结构,对电子设备、太阳能转换、传感器和其他系统的发展至关重要。
2024-01-22 14:43:47310
金属加工厂除尘器及粉尘监测一体化系统
在工业生产中,金属加工是一个不可或缺的环节,而与此同时也伴随着大量的粉尘产生。这些粉尘不仅对环境造成污染,更可能引发严重的粉尘爆炸事故。因此,如何有效预防粉尘爆炸风险,实时监测并预警,成为了金属
2024-01-20 15:47:37134
减少串扰的方法有哪些
一些方法尽量降低串扰的影响。那么减少串扰的方法有哪些呢? 检查靠近 I/O 网络的关键网络 检查与I/O线相关的关键网络的布线非常重要,因为这些线容易产生噪声,这些噪声可能会通过它们离开或进入电路板并与PCB连接,从而耦合到电路板内部或外部的世界,以及其他系统
2024-01-17 15:02:12241
水环境检测中重金属检测技术的应用
我国是水资源大国,但人均水资源占有量较少,随着我国现代工业与农业的快速发展,人们越 发重视水环境中的重金属污染,水中重金属超标不仅会对人类身体造成影响,还会对生态环境产生威胁。
2024-01-16 15:53:0394
使用ICP-MS/MS进行光伏硅片表面Ti纳米颗粒表征的实验过程
较高,极易吸附杂质粒子,从而导致硅片表面被污染且性能变差,比如颗粒杂质会导致硅片的介电强度降低,金属离子会增大光伏电池P-N结的反向漏电流和降低少子的寿命等。当前越来越多的新材料被广泛
2024-01-11 11:29:04348
金属膜电阻器和碳膜电阻器的区别方法
金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻器
2024-01-11 10:27:57331
电路减少谐波污染的办法
电路中的谐波污染是一个常见但又非常令人头痛的问题。谐波污染会导致电力系统中不稳定的电流和电压波形,造成线损、设备损坏甚至无法正常工作。因此,人们一直在探索和研究减少谐波污染的有效方法
2023-12-28 14:17:59188
RFID助力光伏硅片生产:透明溯源,质量至上
这次晨控智能与某光伏大厂合作,为光伏硅片生产带来透明化与可追溯性,确保光伏硅片的质量和追溯性。
2023-12-26 13:59:37161
有没有通过设置ad来减少噪声的方法
电路板已经做出来了,并且能成像了。但是电路的噪声很大,空载时噪声到第7位,想问下有没有通过设置ad来减少噪声的方法。 另外请教下: cds增益:这个是通过减小输入动态范围来减小噪声,是不是想当
2023-12-22 06:29:56
半导体导电原理与金属导电原理有什么不同
半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705
高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别?
高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属
2023-12-20 10:34:15157
减少变频器对PLC与外围设备通讯干扰的方法
我们可以通过电磁屏蔽和接地来减少干扰。具体措施包括:变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰;合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好
2023-12-18 15:08:48113
一文详解金属薄膜沉积工艺及金属
金属栅极的沉积方法主要由HKMG的整合工艺决定。为了获得稳定均匀的有效功函数,两种工艺都对薄膜厚度的均匀性要求较高。另外,先栅极的工艺对金属薄膜没有台阶覆盖性的要求,但是后栅极工艺因为需要重新填充原来多晶硅栅极的地方,因此对薄膜的台阶覆盖 性及其均匀度要求较高。
2023-12-11 09:25:31659
PCB引发离子污染源的原因是什么
研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
2023-12-01 10:49:55844
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料 静电是一种普遍存在的现象,对人类和设备都可能产生一定程度的威胁。为了减少静电的产生,并降低由于静电引起的击穿风险,人们在不同领域积极进行研究和实践。本文将详细
2023-11-29 16:30:06274
焊接变形的控制方法有哪些
焊接变形的控制方法有哪些   焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合
2023-11-29 08:40:21
阵列排布非金属小孔加工,0.1—0.5mm的加工
金属
璟丰机电发布于 2023-11-28 10:22:11
硅片厚度测试仪
产品详情 PTT-03A硅片厚度测试仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布
2023-11-27 14:51:47
如何减少PCB板内的串扰
如何减少PCB板内的串扰
2023-11-24 17:13:43181
怎样通过安排叠层来减少EMI问题?
介绍一下电磁干扰(EMI)的概念。EMI是指电子设备相互之间产生的电磁场干扰,导致设备之间的相互干扰和功能性能的下降。EMI问题可能导致重要的信息丢失、设备故障、性能下降以及对周围环境安全的影响。 安排叠层是一种常用的方法减少EMI问
2023-11-24 14:44:43336
如何使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题?
2023-11-21 06:19:04
钢铁厂污染监测与管控物联网解决方案
污染监测与管控措施,物通博联推出的数据采集物联网解决方案,为钢铁厂污染监测与管控提供高效便利的管理手段。 目前,钢铁厂的污染监测与管控存在以下问题: 1、人工监测成本高:传统的污染监测方法依赖于人工取样和分
2023-11-14 11:12:53287
PCBA表面污染的分类及处理方法
组装行业所重视,成为行业内技术交流研讨的主要内容之一。因此,本篇文章从PCBA污染物的分类入手,分享了PCBA清洁工艺的一些相关知识。
2023-11-10 15:00:14346
金属底部台阶轮廓扫描
金属
立仪科技发布于 2023-11-09 14:37:39
如何使用硬件FIFO来减少接收中断次数
本文给介绍如何使用带FIFO的串口来减少接收中断次数,通过一种自定义通讯协议格式,给出帧打包方法;之后介绍一种特殊的串口数据发送方法,可在避免使用串口发送中断的情况下,提高系统的响应速度。
2023-11-06 12:22:48233
Python减少字典对象内存大小的方法
程序执行过程中,如果RAM中有大量的对象在运行,就可能会出现内存问题,特别是在对可用内存总量有限的情况下。 下面是一些减少字典对象内存大小的方法,这些方法可以显著减少对象所需的RAM大小。 字典
2023-11-03 15:21:05280
通过检测金刚石线锯硅片表面颗粒负荷来评价清洗工艺的新方法
高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第一个
2023-11-01 17:05:58135
硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?
硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:303769
太阳能电池硅片测厚仪
硅片测厚仪作为一种传统的测量方法,因其结构简单、稳定性高且价格相对较低,被广泛应用于生产过程中的硅片厚度测量。二、太阳能电池硅片测厚仪的工作原理太阳能电池硅片测厚仪
2023-10-27 16:19:11
金属材料检测:从元素到化学成分的全面洞察
材料检测第三方服务,助力材料强国。Amanda王莉,公众号:Amanda王莉金属铝材表面污染物成分分析及来源鉴定-优尔鸿信失效分析这是Amanda王莉的第75篇文章,
2023-10-20 08:33:15345
消除PCB沉银层的技术和方法
腐蚀 是由于空气中的硫或氧与金属表面反应而产生的。银与硫反应会在表面生成一层$的硫化银(Ag2S)膜,若硫含量较高,硫化银膜终会转变成黑色。银被硫污染有几个途径,空气(如前所述)或其他污染源,如PWB包装纸。
2023-10-18 15:02:04272
金属铬镀层厚度多点位测试方案
金属
优可测发布于 2023-10-17 14:33:23
工业互联网应用方案:水污染环保监控平台
随着工业化和城市化的快速发展,水污染问题日益严重,相关的监管制度也在不断完善。通过大范围、高密度网格节点的水污染监测,形成省、市、县、乡的分级管理网格,全面监控各个工厂点位、农业点位、港口点位的河流
2023-10-13 17:35:45637
解锁钠金属电池的超高速率和长寿命
金属电池是一种具有高能量密度和低成本的电池,在能源存储领域具有广泛的应用前景。构建富含无机物且坚固的固体电解质界面(SEI)是提高钠金属电池(SMBs)电化学性能的关键方法之一。
2023-10-12 16:10:16296
减少示波器固有噪声的方法
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572015
如何减少电子系统的电磁干扰?
和棘手。EMI不仅会导致电子系统性能下降,还可能导致系统崩溃或失效。因此,减少电子系统的EMI是一个非常重要的任务。在本文中,我们将讨论几种有效的方法,以帮助减少电子系统的EMI. 第一种方法是物理防护。这种方法旨在减少EMI信号的传
2023-09-18 14:14:08574
铜箔厚度测量仪
环节。机械接触式厚度测量仪器是一种常见的厚度测量仪器,通过接触式测量方法,可以准确地测量各种材料的厚度。  铜箔、硅片、箔片、铝箔、金属箔片等
2023-09-18 11:07:33
什么是高精密金属膜电阻?精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别
什么是高精密金属膜电阻?精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别 高精密金属膜电阻是现代电子技术领域中一种非常重要的电子元器件,它的主要功能是限制电流的大小,并将电能转化成热能散发出去。金属膜电阻的作用
2023-09-14 16:48:16713
用于重金属离子的集成式塑料微流控装置
铅(Pb²⁺)、镉(Cd²⁺)、汞(Hg²⁺)等重金属离子是一类化学稳定性高、生物可降解性低的环境污染物,其在生物体内蓄积会对人体健康产生负面影响
2023-09-14 09:08:37549
金属显微结构的提升技术
本文涉及一种能够在金属基底上制备厚金属微结构的方法。这种金属微结构可以用作分辨样品来表征各种微分析技术,例如X射线荧光(XRF)或X射线光电子能谱(XPS)。
2023-09-06 09:38:08167
为什么提高电路功率因素可以减少电损耗?
随着科技的发展,电力供应和使用的效率越来越重要。提高电路功率因素是一种有效的方法,它可以减少电流损耗,提高能耗效率。那么,为什么提高电路功率因素对于减少电损耗有直接作用呢?
2023-09-04 16:26:411011
管道的常见分类有哪些 金属管材有哪些种类
管子分类方法很多,按材质分类可分为金属管、非金属管和钢衬非金属复合管。 非金属管主要有橡胶管、塑料管、石棉水泥管、石墨管、玻璃钢管等,非金属管的使用同金属管相比所占比例较小,而金属管在大多数石油化工装置中要占到全部工艺管道安装工程的百分之八十五以上。 今天,给大家重点介绍金属管材。
2023-09-01 10:38:591933
如何减少PCB杂散电容的影响
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。 光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面: 1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
光刻技术概述及其分类
光刻是一种图像复制技术,是集成电路工艺中至关重要的一项工艺。简单地说,光刻类似照相复制方法,即将掩膜版上的图形精确地复制到涂在硅片表面的光刻胶或其他掩蔽膜上面,然后在光刻胶或其他掩蔽膜的保护下对硅片进行离子注入、刻蚀、金属蒸镀等。
2023-08-07 17:52:531480
回顾硅片视觉检测的发展历程
本文回顾了硅片视觉检测从EL检测向PL检测的技术转变,详细介绍了两款革命性光源的崛起,包括1050nm红外光源和低成本PL光源。这两款光源以其低成本和高效率的优点,改变了硅片检测的格局,带来了全新的发展机遇。
2023-08-07 14:35:26445
介绍一种基于ICP-MS的硅材料痕量金属检测方法
随着硅材料在半导体和光电子领域的应用日益广泛,痕量金属元素对材料性能和质量的影响越来越大,高精度的硅材料痕量金属检测方法显得尤为重要。
2023-07-27 17:49:231047
半合成金属切削液的泡沫问题解决方法
泡沫问题,一直困扰着和金属加工各个方面的相关者,解决泡沫问题也是占据了技术研发与技术服务人员大块时间的一项工作。基于目前的半合成金属加工液体系,所有人都是在寻找合适的方法来减轻泡沫的影响。
2023-07-26 11:03:13351
SPI协议优缺点 如何减少GPIO数量
如何减少GPIO数量? 一种方法是使用串行转并行转换器,如图所示。该器件输出的并行信号可连接到开关控制输入,器件可通过串行接口SPI配置。此方法的缺点是外加器件会导致物料清单增加。 另一种方法
2023-07-21 10:17:26529
什么是硅片或者晶圆?一文了解半导体硅晶圆
硅片,英文名字为Wafer,也叫晶圆,是高纯度结晶硅的薄片。
2023-07-18 15:44:513716
区域水稻田土壤-作物系统重金属污染高光谱遥感定量估测
引言 传统的土壤-作物重金属检测方法有光学检测法、电化学检测法和生物学检测法,这些传统检测方法虽然检测精度高、检出限低,但取样和检测步骤繁琐、耗费人力和物力,同时大规模土壤采样会破坏农田土壤
2023-07-14 14:07:00233
刚宣布138亿募资计划!硅片巨头大降价
从市场形势来看,“硅片双寡头”纷纷大举调降硅片报价,也在业界意料之中。毕竟,上游多晶硅价格在5-6月份再次出现大幅下跌,仅6月份的跌幅就超过40%。光伏产业链产品价格全线下滑,硅片实际上成交均价也低于公示的报价。因此,下调报价也是情理之中的事情。
2023-07-13 16:15:55315
减少焊接变形的焊接工艺
预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41916
太阳能硅片中N型和P型的区别
太阳能硅片又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。   硅片就是大块儿硅切割成片子太阳能电池片,一般主流的就是硅片做成晶硅太阳能电池片,一般有N型硅片P型硅片。太阳能硅片中的N型和P型有以下区别:
2023-06-20 16:59:448127
硅片独角兽高景太阳能IPO获受理!三年营收从不到9万冲到175亿,募资50亿
电子发烧友网报道(文/ 刘 静 )近日,珠海光伏硅片超级独角兽高景太阳能股份有限 公司(以下简称:高景太阳能)科创板IPO申请获深圳证券交易所受理。 高景太阳能本次拟公开发行股票不超过12503
2023-06-16 17:35:03794
电子发烧友网报道(文/刘静)近日,珠海光伏硅片超级独角兽高景太阳能股份有限公司(以下简称:高景太阳能)科创板IPO申请获深圳证券交易所受理。   高景太阳能本次拟公开发行股票不超过12503
2023-06-16 00:15:002393
太阳电池片的设计注意事项
太阳能电池片采用只需一次烧结的共烧工艺,同时形成上下电极的欧姆接触。银浆、银铝浆、铝浆印刷过的硅片,经过烘干使有机溶剂完全挥发,膜层收缩成为固状物紧密粘附在硅片上,这时可视为金属电极材料层和硅片接触
2023-06-08 16:42:37611
空气染毒监测仪,解决空气污染危机-欧森杰
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染
2023-06-07 11:46:54239
抓出半导体工艺中的魔鬼-晶圆表面金属污染
2023-06-06 10:29:151093
针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50437
金属旋转弯曲疲劳试验:疲劳试验机在金属材料性能测试中的应用
常必要的。 金属旋转弯曲疲劳试验是一种常用的疲劳试验方法,该方法主要用于评估金属材料在旋转弯曲载荷作用下的疲劳性能。该试验方法能够模拟金属材料在实际使用中的受力情况,具有较高的可靠性和准确性,因此被广泛应用于航
2023-06-05 09:39:46425
引入空气间隙以减少前道工序中的寄生电容
和晶体管的源极/漏极接触之间的寄生电容可以减少器件的开关延迟。减少寄生电容的方法之一是设法降低栅极和源极/漏极之间材料层的有效介电常数,这可以通过在该位置的介电材料中引入空气间隙来实现。这种类型的方式过去已经用于后道工序(BEOL)中,以减少金属互连之间的电容[1-4]。本文中,
2023-06-02 17:31:46305
在线监测油液污染度等级的必要性
在各种行业的设备和系统中,油液固体颗粒都是一种非常常见的危害因素,它们可能导致机器和系统的故障或甚至损坏。油液污染对设备的危害。油液污染会导致润滑效果降低。机械设备的关键部位必须依靠油膜来防止直接
2023-05-30 11:19:41175
基于PLC远程监控的金属粉末自动收送回收系统
铝是工业生产中的重要物料,铝合金被广泛应用于航空工业、机械制造工业、国防工业、电器工业、建材工业等。在生产过程中十分容易产生氧化铝这类金属粉末,排放出来容易污染周边环境,同时氧化铝粉末也能进行电解
2023-05-29 14:00:41257
抓出半导体工艺中的魔鬼-晶圆表面金属污染分析
早先对于晶圆表面金属的浓度检测需求为1010atoms/cm2,随着工艺演进,侦测极限已降至108 atoms/cm2,可以满足此分析需求的技术以全反射式荧光光谱仪(Total Reflection X-ray Fluorescence, TXRF)与感应耦合电浆质谱仪 (ICP-MS) 两种为主
2023-05-24 14:55:572148
超细金属丝弹性模量测试:单柱万能试验机+视频引伸计!
参数之一。 为了准确测量超细金属丝的弹性模型,采用了单柱万能试验机结合视频引伸计的方法。这种方法能够对超细金属丝进行单轴拉伸试验,并通过应用变化测量得到加载过程中的弹力模型值。本文科准测控小编将介绍超细金属
2023-05-24 09:39:50383
美国环保局将在成本效益的控制技术基础上减少污染
环境保护局(Environmental Protection Agency)近日提出了发电厂的新规定,建议限制煤炭和天然气发电厂的温室气体排放,这是美国政府迄今控制污染造成气候变化的最宏伟的努力。
2023-05-19 11:40:13415
芯片制造为什么用单晶硅片做衬底呢?
硅片是一种薄而平整的硅材料,通常以6英寸、8英寸、12英寸等规格制造而成。
2023-05-18 10:33:472135
硅片表面染色对铜辅助化学蚀刻的影响
在硅基光伏产业链中,硅晶片的制造是最基本的步骤。金刚石切片是主要的硅片切片技术,采用高速线性摩擦将硅切割成薄片。在硅片切片过程中,由于金刚石线和硅片的反复摩擦,硅片表面发生了大量的脆性损伤和塑性损伤。
2023-05-15 10:49:38488
光伏硅片厚度、TTV、线痕和翘曲在线检测案例
硅片切割作为硅片加工工艺过程中最关键的工艺点, 其加工质量直接影响整个生产全局及后续电池片工艺制备。 图1-硅片切割示意图 图2-硅片样品图 目前各类硅片平均厚度为 75μm~140
2023-05-11 18:58:02864
光刻技术的详细工序
清洗硅片(Wafer Clean) 清洗硅片的目的是去除污染物去除颗粒、减少针孔和其它缺陷,提高光刻胶黏附性 基本步骤:化学清洗——漂洗——烘干。
2023-04-25 11:09:403859
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
收尘灰智能吨包卸料机的应用提升了工作效率,减少了粉尘污染
经验分享
山东伟豪思拆包机器人发布于 2023-04-20 15:22:56
《炬丰科技-半导体工艺》金属氧化物半导体的制造
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述   CMOS制造工艺流程   设计规则   互补金属氧化物
2023-04-20 11:16:00247
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
减少电流消耗的技巧和窍门有哪些?
据我所知,CPU 在使用 I2C 时在空闲和活动之间切换(如果我错了请纠正我),这反过来会消耗相当大的功率(大约为 20-30 mA,具体取决于模块)。就我而言,在 I2C 通信期间实现低电流消耗的唯一方法是使用 ULP。除了使用 ULP 之外,还有其他减少电流消耗的技巧和窍门吗?
2023-04-12 06:34:59
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
减少电路和配电系统中谐波的方法
  有几种方法可以减少电路或配电系统中的谐波问题。K级变压器设计用于承受谐波引起的过热问题。谐波抑制变压器旨在通过减少或消除谐波来减少问题。此外,偶尔还会使用谐波滤波器来减少谐波。  K 级变压器
2023-04-07 10:03:46
氧气分析仪在半导体设备硅片承载区域氧含量监测控制方法
的控制显得十分重要。下面工采网小编和大家一起看看半导体设备硅片承载区域氧含量控制方法及控制技术应用方案。 硅片在传输过程中、升降舟(进出反应室)前后过程中,向晶圆传送盒传送时,是在相对密封的硅片承载区域进行
2023-03-29 11:48:39453
引入空气间隙以减少前道工序中的寄生电容
可以减少器件的开关延迟。减少寄生电容的方法之一是设法降低栅极和源极/漏极之间材料层的有效介电常数,这可以通过在该位置的介电材料中引入空气间隙来实现。这种类型的方式过去已经用于后道工序 (BEOL) 中,以减少金属互连之间的电容 [1-4]。本文中,我们将专注于前道工序 (FEOL
2023-03-28 17:19:08559
已全部加载完成
