在定制化显示器方案方面,除了HDMI转EDP的转换,还可以考虑以下一些技术和功能来满足不同客户的需求:
高清显示技术:随着4K、8K等高清显示技术的普及,客户对显示器分辨率的要求也在不断提高。因此
2024-03-20 18:12:26
随着科技的不断发展,DP和HDMI的不断普及,成为了目前最常用的音视频连接接口,虽然两者在相同领域里功能有重合,但是还是有区别的。
2024-03-15 14:14:03522 HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
1.PCIe 3.0 x16配置下,支持8路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示2.PCIe 3.0 x8配置下,支持4路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示3.PCIe
2024-03-13 13:59:45
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
;·采集分辨率:4K/60Hz录制 ·输入接口:HDMI IN2(支持最高4K@60Hz) .输出接口:HDMI OUT*2(支持最高4K@6
2024-02-23 13:55:47
性能概要:
· 分辨率:FHD (1920*1200)
· 刷新率:60Hz
· HDR:/
· 封装:QFN32
· 接口:input: HDMI 1.4 output: VGA
· 应用终端
2024-01-30 14:22:35
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
;3.HDMI输入:4K60 444 4.HDMI输出:4K60 444 5.USB3.0采集:4K60,1080P 6.视频格式:N
2024-01-18 14:55:56
DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,以60Hz刷新率提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS556x支持应用FEC解码的
2024-01-16 18:30:14538 串行亩数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。 CS5269的DP接收器符合DisplayPort规范1.4和嵌入式DisplayPort(EDP)规范版本1.4。随着先进的DisplayPort信号检测和车道交换/辅助极性反
2024-01-16 18:25:07510 Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123 HDMI和DP接口的区别及详细比较分析 HDMI和DP是常用的数字显示接口,用于将音频和视频信号传输到显示设备。它们在功能和技术方面存在一些区别,下面将详细比较和分析这两种接口。 1. 发展历史
2023-12-28 10:01:271430 你好,
我用ADV7511,输出HDMI信号,1080i以下正常显示,1080P50Hz会闪烁,1080P60Hz会花屏。
请问是怎么回事?
2023-12-21 06:56:05
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55294 Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
信令的HDMI。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可用作TMDS或FRL发射器。FRL发射器符合HDMI2.1规范,支持每通道高达12Gbps的最大数据速率,利用DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。
2023-12-15 10:43:20261 GSV2201S是TPYE C/DP转HDMI 4K60Hz+USB3.0+PD
带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器
Gscoolink GSV1201S
2023-12-12 14:34:09314 460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
DP接口和HDMI接口的优缺点 如何做出明智选择? DP接口和HDMI接口是用于连接计算机和外部设备的接口标准。它们之间有许多优缺点,以及各自适合于不同的使用场景。为了做出明智的选择,我们需要详细
2023-12-11 13:38:35722 HDCP1.4和HDCP2.3。符合HDMI 2.1规范支持高达12Gbps的大数据速率/通道,显示分辨率高达10K@60Hz利用DSC通过模式。
2023-12-04 10:24:042 HDMI和DP各有优缺点,具体选择取决于实际需求和使用场景。
2023-11-16 15:43:04697 的解决方案,提供了上市时间优势。DisplayPort接收器支持高达21.6Gbps(HBR2,4通道),HDMI发送器支持高达18Gbps(TMDS,6G3通道)。
2023-11-16 10:20:41
DP没有HDMI普及的原因主要有以下几点: HDMI是电视机厂商主导的,而DP是VESA协会主导的,主要成员为PC、显示器厂商。这导致在设备厂商推动方面,HDMI比DP更加积极,从而影响了DP的普及
2023-11-10 09:53:23374 ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32383 我用了一台美国宝鼎的电机,1/6PH的功率,样本上写着50Hz电流为0.8A,60Hz的电流为0.7A,为什么60Hz电流要比50Hz电流还小呢?我的理解中应该是转速高出功越大,电流就越大的
2023-11-03 08:04:43
不占空间,方便携带。支持4K/60Hz,通过Type-C 接口将PC、智能手机、平板电脑等设备上的信息投屏显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持同屏/分屏模式,大屏展
2023-11-02 14:43:37
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18707 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54464 CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552 的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射器包含HDCP引擎,支持HDCP1.4和HDCP2.3.通过包含HDCP,CS5265AN可以安全传输受保护的内容。
嵌入式密钥可用,可提供最高级别
2023-09-19 08:20:42
Capstone CS5218AN是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模
2023-09-19 07:06:19
Capstone CS5216是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模DP
2023-09-19 06:18:56
集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44463 集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430 集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17435 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:582 CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360 CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:372 ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32736 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00337 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-23 22:19:37649 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*DP+1*HDMI输出
2023-08-16 21:17:06586 、KTM5000B0T方案介绍:
①规格:
TYPE-C输入3HDMI(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入3DP(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入2HDMI+1DP
2023-08-16 09:24:28
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*+HDMI1*DP输出
2023-08-15 17:05:29592 刷新率。这包括了支持这种分辨率和刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要带宽就可以吗?
黑白屏需要的带宽计算:
每个像素只需要1位来
2023-08-09 19:24:53
CS5466可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合,CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。
2023-08-04 09:23:32498 CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531 CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式
2023-08-03 15:24:564 PS8402A 是一款 HDMI ™电平转换器/中继器,专为 Type 2 Dual-Mode DisplayPort ™ (DP++) 电缆适配器应用而设计。它设计用于
2023-08-02 17:55:02408 本帖最后由 hzeeng 于 2023-8-2 00:35 编辑
国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
Capstone CS5266AN是一款高性能的Type-C / DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBC 型源或 DP1.4 源到 HDMI2.0b 接收器。CS5266AN 集成
2023-07-31 17:13:080 CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:384 在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559 电子发烧友网站提供《PI3VDP612-A DP DP和HDMI源应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:18:081 。内置视频发生器可用于生成HDMI21定义的任何未压缩视频时序,如8K@60Hz、8K@30Hz4K@120Hz。 而ASL集睿致远推出的CS5466高性能Type-C to HDMI2.1协议转 换器,可以根据用户需求替换掉GSV6201。CS5466芯片适配于多个
2023-07-24 11:29:15502 CS5466也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K30(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
2023-07-23 09:38:32978 CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03585 CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37825 PS8402A 是一款 HDMI ™电平转换器/中继器,专为 Type 2 Dual-Mode DisplayPort ™ (DP++) 电缆适配器应用而设计。它设计用于
2023-07-17 14:12:49408 PS8402A 是一款 HDMI ™电平转换器/中继器,专为 Type 2 Dual-Mode DisplayPort ™ (DP++) 电缆适配器应用而设计。它设计用于
2023-07-17 10:33:23435 Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS
2023-07-17 10:29:10320 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053 CS5366集成了一个DP1.4兼容的接收器,一个HDMI2.0兼容的发射器。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源传输功能,一个用于上游c型端口,另一个用于下游端口
2023-07-13 15:21:29315 CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39739 HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07808 cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51321 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率.
嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存.
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53512 LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737 CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49474 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-07-05 17:01:32732 CS258是一种高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA换器,旨在连接USBTypeC或DP.4源到HDM11.4b接收器。
2023-07-05 16:39:02258 CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488 ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48321 CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。
在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36398 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510 /通道,显示分辨率可高达8K 30HZ或者4K 144HZ。而当HDMI TMDS传输下,CS5466支持每通道6Gbps的最大允许数据速率,60HZ刷新率下提供4K*2K的24位彩色显示
2023-06-29 10:29:18544 CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645 Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562 CS5466适配于多个配件市场和现实应用主板,例如:主板,显示端口,扩展坞等。CS5266还配备了最高级别的HDCP嵌入式秘钥,能够安全传输受保护的内容,作为一款高度集成的单芯片,一经集睿致远推出
2023-06-28 10:54:56451 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-06-27 14:44:50437 DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875 IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
2023-06-12 16:44:431138 4Kx2K@60Hz 格式。在这种极高的数据速率下,信号质量随着扩展板跟踪或电缆长度的增加而显著下降,这使得许多系统需要额外的重定时缓冲区。IT66318平衡进入的 TMDS 信号,使其达到最优,并将延时数据输出
2023-06-08 22:12:40
CS5466原理图,Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ.
2023-06-08 15:24:545 的HDMI输出信号。DP接收器在2个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可以作为TMDS或FRL发射机操作。FRL发射器符合HDMI 2.1规范支持高达12Gbps的最大数据速率/通道,实现高达8K@30Hz或4K@144Hz.
2023-06-08 15:20:352 CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS5366集成了符合DP
2023-06-01 16:52:034 ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44950 CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03554 rate up to 3Gbps
◆Support 4K@30 Hz
◆3D support
◆Audio Input
◆Support SPDIF and 2-channel I2S audio
2023-05-20 10:24:45
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19348 CS5466是一款Type-C转HDMI2.1或者Type-C转HDMI8K30HZ(4K144HZ)视频转换方案,2个通道上支持高达8.1 Gbps的链路速率。HDMI输出端口可以作为TMDS
2023-04-10 17:58:211672
查看更多
