直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:5913 你好,
什么是 5 V / 3.3 V 可切换焊盘?
这些端口在AURIX™ MCU 中吗?
2024-03-05 07:54:27
飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动控制的需求。该模组作为高精密自动化设备的重要传动元件,有助于实现自动化生产,提高效率和降低成本。
2024-02-29 15:41:30154 fpga能焊在接口转换板上调试吗?对pcb走线要求高吗?
不高的话,直接焊接在转接板上,引出的线接面包板上的元器件做实验了。
2024-02-06 22:59:24
飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47230 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527 在当今的制造业中,非标定制平台直线电机模组作为一种先进的自动化技术,正逐渐成为行业关注的焦点。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,非标定制平台直线电机模组的发展趋势也越来越明显。
2024-01-24 13:29:02341 我有带 TLE9879QXA40 的 BLDC 电机扩展板,用于 Arduino。 我已经更新了固件以使 setParameter () 正常工作。
当我在设置空隙中启动电动机时,电动机可以工作
2024-01-23 06:38:28
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25125 分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19304 在《中国制造2025》和工业4.0的推动下,“无人工厂”成为制造业未来趋势。直线电机模组引入产线,实现全流程智能化、自动化和高效化。飞创为检测设备定制超长行程、重负载、精定位直线电机模组,提高
2024-01-09 13:31:39120 音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03128 1、买单个音圈电机还是买音圈电机模组? 小编觉得,如果您对音圈电机十分了解,可以自己回去搭建结构等,可以买单个音圈电机;如果您对音圈电机不甚了解,希望买回去可以直接使用,免后顾之忧,可以买音圈电机
2024-01-08 08:15:2876 昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34140
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
在电子产品制造中,质检环节至关重要。为提高检测速度与效率,国内外设备厂商采用高性能检测设备,其中飞创大理石直线电机模组平台为核心部件,在半导体与电子电路检测中发挥巨大作用。该平台具有高精度、高速度、高负载、长行程等优点。其应用范围包括PCB面板检测、半导体检测、电池成品检测、电子元件检测等。
2023-11-29 15:53:38155 直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51195 直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147 M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
型材的耐磨性和防腐性,延长直线电机的使用寿命。
3、直线电机模组型材的应用范围非常广泛。
在自动化生产线中,直线电机模组型材可以用于传送带、工作台和搬运设备等部件的支撑和运动控制。在机器人技术中,直线
2023-11-02 09:08:32
大神就教:芯片焊线斜着打和竖着打有什么优缺点?
2023-10-27 16:59:06
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141 节省更多时间和资源的原则,希望带给大家更好的体验和服务。
V3.8新版本解读
● PCBA组装分析功能中,增加 焊盘散热分析功能 ,此功能可以对存在虚焊风险的焊盘及走线方式,进行识别预警
2023-09-28 14:35:26
大家节省更多时间和资源的原则,希望带给大家更好的体验和服务。
V3.8新版本解读
2023-09-26 17:09:22
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。
2023-09-15 11:40:23245 直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091 直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35718 香蕉派BPI-FSM8191D伺服电机控制器是香蕉派开源社区与峰岹科技合作打造的一款工业级伺服电机控制产品。是一款应用于驱动旋转伺服电机,直线伺服电机以及力矩电机的伺服模块,在实际应用中,由主控板
2023-09-04 09:16:12
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28922 飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09507 直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12360 直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 14:51:37347 左右臂X轴采用直线电机模组,Z轴采用丝杠+伺服电机,定位精度±0.02mm。
采用自制整体吸盘与单个独立吸嘴。
左右手臂可向上翻转90°,方便上下模具。
左臂带横移机构,可实现Y向移动冲功能。
无线电阻探针,实现防止没套入PIN误冲。
2023-08-24 12:46:47355 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09872 直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46499 直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57426 在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机。
2023-08-04 12:56:23286 直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478 如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11284 当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20489 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451250 飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427 大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429 DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 11:58:13
层是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。
在KiCad(以及其它EDA)中,阻焊层是“负片”。在该层上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气中,即阻焊开窗。
在“电路板设置”中
2023-06-12 11:03:13
供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38473 飞创高速度·高精度·高负载·长行程直线电机模组多个案例分享
2023-05-31 14:25:04599 数控机床精密、高速、复合、智能、环保的方向发展,机床精密和高速加工对传动及其控制提出了更高的要求:更高的动态特性和控制精度,更高的进给速度和加速度,更低的振动噪声和更小的磨损。在机床进给驱动上的应用,使机床的传动结构出现了重大变化,并使机床性能有了新的飞跃。
2023-05-25 10:18:19384 的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409 供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-09 10:59:501053 1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520 pads 2007 layout中如何加固焊盘,如我想单独把某个焊盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
在 ALLEGRO 中通过大小格点的设置达到布线和过孔的格点不同。这样可以做到大过孔格点和小走线格点。当然,格点的设置还需要在实际应用中灵活把握。
三、 PCB 焊盘过孔大小的设计标准
孔一般
2023-04-25 18:13:15
EMC测试中为什么要把线绕成八字形?绕成圈的线如果通了电,它产生的磁场不是更强吗,更容易造成干扰吗?
2023-04-21 16:42:41
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
受到的热冲击小,不会因过热造成元器件的损坏。 由于在焊接技术仅需要在焊接部位施放焊料,并局部加热完成焊接,因而避免了桥接等焊接缺陷。 在回流焊技术中,焊料是一次性使用,不存在再次利用的情况,因而焊料
2023-04-13 17:10:36
信号,无论数字信号或者模拟信号。这些信号在走线里以电磁波的形式从一端传输到另一端。既然是波,那就要有速度。 信号在PCB走线上的速度是多少呢? 根据介电常数的区别,速度也不一样。电磁波在空气中
2023-04-13 16:19:17
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
2023-04-12 17:14:26
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
2023-04-11 14:44:30385 飞创【超高速·长行程】直线电机模组总长9500mm,有效行程9m,宽230mm,高110mm,额定运行速度6m/s,最高运行速度8m/s,负载≤5kg,使用1个动子,水平安装方式。
2023-04-07 11:22:24701 光刻机是芯片智造的核心设备之一,也是当下尤为复杂的精密仪器之一。正因为此,荷兰光刻机智造商阿斯麦通研制的EUV光刻机才会“千金难求”。 很多人都对光刻机有所耳闻,但其实不同光刻机的用途并不一样。像上文提及的EUV光刻机则是用于生产芯片的光刻机,此外还有封装芯片的光刻机以及用于LED制造领域的投影光刻机。 近几年,我国本土企业在光刻机的研制方面正一步一个脚印地稳步前进,拿上海微电子装备股份有限公司来说,近几年,其先
2023-04-06 08:56:49679 NSMD设计 2、NSMD是孤立的焊盘,相对来说在维修过程中容易脱落。 个人建议,软板设计都用SMD焊盘设计,硬板设计小零件(尺寸小于0402的零件)用SMD设计,其他用NSMD设计,因为NSMD
2023-03-31 16:01:45
飞创直线电机模组采用高性能直线电机驱动,集成了传感器、高性能光栅/磁栅编码器,可直接实现直线运动的成套产品,稳定性高、可靠性高、响应速度快、精度高、重复性能优越。
2023-03-29 17:08:30335 铜线在槽外的部分,槽中的铜线对于电机做功有作用,而端部对于电机实际出力并没有贡献,只是起到一个将槽与槽之间的线连接的作用。传统的圆线电机由于工艺问题,需要将端部留出较长的距离,这是为了防止在加工和其他
2023-03-29 16:57:12
小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。2盘中孔树脂塞孔
2023-03-24 11:51:19
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617 直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46539
查看更多
