在设计防止AI大模型被黑客病毒入侵时,需要考虑到复杂的加密和解密算法以及模型的实现细节,首先需要了解模型的结构和实现细节。
以下是我使用Python和TensorFlow 2.x实现深度学习模型
2024-03-19 11:18:16
集电极开路门的内部结构设计会直接影响其开关速度。例如,电极间的距离、材料选择、通道长度等都会对开关速度产生影响。
2024-03-18 17:10:20
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/BB/wKgaomX4BVqAMphuAAFy7z0Kp8s960.png)
用于开发过程中模型的静态检查,包括规范检查、复杂度度量,提供MAAB、HIS、CG、MISRA_AC_SLSF、MISRA_AC_TL、dSPACE标准规范及检查,
2024-03-01 11:29:03
北京2024年2月29日 /美通社/ -- 近日,潞晨科技Colossal-AI大模型开发工具与浪潮信息AIStation智能业务创新生产平台完成兼容性互认证。基于AIStation平台部署与调度
2024-03-01 09:43:07
186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/20/wKgaomXgh7iAagsqAACRdd6hhXQ904.jpg)
晶闸管是一种常用的电子器件,它是由多个PN结组成的,主要包括两个PN结和三个电极。下面我将详细介绍晶闸管的结构、原理和应用。 一、晶闸管的结构 晶闸管是一种由PNP型晶体管和NPN型晶体管串联而成
2024-02-27 14:59:04
259 内存管理概述中,主要是以Linux v2.6.11为例进行分析的,但是计算技术在不断发展,新的存储架构、新的指令集架构、新的SoC架构等都对物理内存模型的抽象提出了更高要求。为此,必须抽象一种完全独立于硬件架构的物理内存模型。
2024-02-25 10:35:07
201 跨设备的迁移和协同机制。本文为大家详细介绍 Stage 模型。 一、Stage 模型概念 应用开发模型是运行在不同 OS 上的抽象结构。OS 通过这种抽象结构,把应用开发的基础设施封装在 OS 内部。开发者通过使用应用开发模型,复用 OS 基础设施的能力,达到高效开发应用的目的。 1、
2024-02-18 09:28:26
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D1/wKgZomQRLBaAKsduAACoMxraQ6Y011.png)
集电极开路是各种集成电路中常见的输出。集电极开路就像一个接地或断开的开关。除了将IC或任何其他晶体管的输出连接到特定设备外,还连接到NPN晶体管的集电极开路的基极端子,NPN晶体管的发射极端子与接地引脚内部连接。
2024-02-15 09:24:00
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A2/wKgZomW0WvyAaBR3AADSJVJENLQ593.png)
二极管就是由一个PN结加上相应的电极引线及管壳封装而成的。二极管的结合部分用锗、硅等制作,二极管有两个电极,由P区引出的电极是正极,又叫阳极;由N区引出的电极是负极,又叫阴极。
2024-02-06 10:54:54
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E4/wKgaomXBoGSAdaZwAAA_oal_U0U220.png)
举例: 第一层:物理层(Physical Layer) 物理层是网络通信的最底层,主要负责发送和接收原始的比特流。其功能包括传输比特、控制传输速率和物理连接的拓扑结构。物理层没有专门的协议,主要通过硬件实现,如网线、光纤等。 第二
2024-02-04 18:06:32
737 在晶体管集电极输出时需要上拉电阻,上拉电阻会导致开关速度变慢和噪声增加,这是由于电源对电阻的充电导致的,请问具体原因是什么,可以从电阻的本质结构上讲解为什么会造成这种原因?电感和电容是否也有类似现象?
2024-01-30 13:10:01
1、集电极开路输出上拉电阻电路为什么会速度降低和噪声变大?在此基础出引出了三态门?
2、多集电极开路上拉电阻输出实现了线或结构,有高为低,全低为高。那么什么电路结构可以实现线与结构,射极跟随,推挽,互补或者其他简单输出电路?
2024-01-28 16:32:00
中的功能和任务。该模型由七层组成,每一层都有各自的功能和协议,可以实现不同层之间的通信和数据传输。下面将详细介绍每一层的功能和常用的协议。 第一层:物理层(Physical Layer) 物理层是OSI模型的最底层,主要负责在物理传输媒介上传输数据比特流。其功能主要包括: 数据的物理
2024-01-25 11:03:29
2389 共集电极、共基电路和共射放大电路都是常见的三极管放大电路拓扑结构。 共集电极(Emitter Follower)电路: - 也称为基本跟随器电路或电流放大器电路。 - 三极管的发射极作为输入
2024-01-19 15:36:36
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/45/wKgaomWqJ3WAJEnRAAAlm8yNxeE927.png)
OSI参考模型是一种网络通信协议的理论框架,它将网络通信划分为七个不同的层次,以便于理解和实现网络通信的各个环节。这七个层次分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。下面本文
2024-01-11 14:58:38
345 在经过之前对于开发板的使用,以及通过几个爱芯派官方给出的示例demo(mobilenet/yolov5)在开发板上的部署之后,笔者也逐渐了解了爱芯派这块开发板利用其官方的推理引擎和pipeline
2024-01-09 09:50:44
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/93/wKgZomWcpumAIMJJAAAVYPr2pyQ233.png)
过去,仿真的基础是行为和具有基本结构的模型,它们主要适用于简单集成电路技术中使用的器件。但是,当涉及到功率器件时,这些简单的模型通常无法预测与为优化器件所做的改变相关的现象。现在,通过引入物理
2024-01-05 10:04:55
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F2/wKgaomWXZAmAJLxAAAAAjgjvZ2U719.png)
其具体结构。这里可以看到输出的shape,也方便我们部署的要求。
笔者这里简单的使用了几张图片作为验证,可以看到效果还算不错的,但是处理时间仍然较长,需要进一步简化模型、权重。
4、Movenet
2024-01-01 01:04:09
来了解一下氮化镓开关管的基本结构。它由氮化镓(GaN)和铝镓氮化物(AlGaN)等半导体材料组成,这些材料具有优异的电特性,能够实现高电压、高频率和高功率的开关操作。而四个电极则起到了不同的作用。 首先是栅极(G):栅极是氮化镓开关管的控制电极,通过
2023-12-27 14:39:18
356 点击蓝字 关注我们 过去,仿真的基础是行为和具有基本结构的模型。这些模型使用的公式我们在学校都学过,它们主要适用于简单集成电路技术中使用的器件。但是,当涉及到功率器件时,这些简单的模型通常无法预测
2023-12-25 19:10:02
451 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/EE/wKgZomWJZDqANyT7AAAAjgjvZ2U372.png)
技术革新日新月异,大模型的兴起更是颠覆了千行百业。自ChatGPT问世以来,大模型的应用前景充满了无限的机遇与挑战。 12月16日,在2023开放原子开发者大会的“大模型应用开发之道”分论坛
2023-12-21 19:35:01
412 OSI(开放系统互联)七层模型是计算机网络体系结构的一种描述方式,它为不同系统之间的通信提供了统一的标准。这个模型从低到高分别是:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
2023-12-21 16:27:29
144 三电极体系是指电化学中有三个电极的体系,其中包括工作电极(即工作电极)、参比电极和计数电极。每个电极都具有重要的作用,下面将详细介绍每个电极的功能和作用。 工作电极 工作电极是进行电化学反应的电极
2023-12-19 09:58:11
2283 OLED的基本结构是在铟锡氧化物(ITO)玻璃上制作一层几十纳米厚的有机发光材料作发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极,构成如三明治的结构。
2023-12-15 17:03:23
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/72/wKgZomV8FwGAHAOmAAASTjGVeWc656.jpg)
三电极体系是一种在电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极是三电极体系中的核心部分,它不仅在电化学反应中起着关键作用,而且还是电流传输的途径。本文将详细介绍
2023-12-14 13:36:15
522 使用 MindSpore Lite 推理引擎进行模型推理的通用开发流程。
基本概念
在进行开发前,请先了解以下概念。
张量 :它与数组和矩阵非常相似,是 MindSpore Lite 网络运算中的基本数据结构
2023-12-14 11:41:13
JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行平台,它负责将Java程序转换成机器码并在计算机上执行。在JVM中,内存模型和内存结构是两个重要的概念,本文将详细介绍它们。 一、JVM内存模型 JVM
2023-12-05 11:08:39
320 在前面关于PIN&MOS模型分析中,特别强调了这个模型所存在的一个短板,即所有电流都通过MOS沟道,实际上只有电子电流通过MOS沟道,而空穴电流则通过p-base。
2023-12-01 10:17:46
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/20/wKgaomVpQjWALuGkAAD4vk7ysEg304.jpg)
这里需要注意的是,载流子电流为零并不意味着载流子浓度为零,反之亦然。对于PIN1结构,因为阳极和阴极的多子浓度远大于少子浓度,所以可以忽略少子电流;
2023-12-01 10:08:58
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E0/wKgZomVpQBiAFo4HAAABUSbRUhI531.jpg)
上一节的分析中,仅考虑了PIN1,而未考虑PIN2。PIN1与MOS结构相连接,而PIN2则与基区相连接。
2023-11-30 17:03:55
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/BF/wKgZomVoT-iAK93hAADCqE_5Ikc963.jpg)
分析IGBT,一般可以采用两种模型,一种是简化的“PIN+MOS”模型,一种是更切合实际的“PNP+MOS”模型,前者逻辑分析简单
2023-11-30 17:00:48
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/00/wKgaomVoTzCAC-YXAABg4CcU1Bs557.jpg)
电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14
652 运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
2023-11-22 07:39:47
使用AD8232作为心电放大时,如何选择电极?
一般电极有干电极/氯化银凝胶电极,一般AD8232推荐使用何种电极?
若使用干电极,输入阻抗是否会过大?
此外,这种能直接焊接在PCB上的心电电极扣的学名与型号有人知道么?
2023-11-22 07:07:30
AD8232-EVALZ的三电极测量模式与双电极测量模式可以通过跳线来实现吗?
2023-11-22 06:11:55
AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
AB8232的3个电极是RA,La和RL。现在我想摆脱RL电极。你有什么解决办法吗?
2023-11-15 06:20:17
查看到 AD8232 具备双电极的生物电信号采集功能,打算用来采集体表肌电信号,按照手册中描述的双电极典型应用设置了电路,但是无法采集到有效的肌电信号。请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
2023-11-14 06:40:34
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响 电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13
694 丝网印刷电极(Screen-printed electrodes,SPE)是利用印刷技术将碳胶、银胶等各类不同胶材,以不同的设计图样印刷于不易溶解于水的基板/底板上而得到的电极。我们要再聊一下
2023-11-07 15:55:36
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/wKgaomVJ7M2ADP-AAAFrCBkCSAo161.png)
01 晶闸管的结构和功能模型 1.1 晶闸管的结构 如下图:a)晶闸管元件符号,b)半导体结构,c)等效电路 晶闸管整个器件由四层三个pn结组成。p型参杂的阳极层位于底端,接着是n基区,p基区,最后
2023-11-03 15:55:48
1103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5C/wKgaomVEp2WAA-GaAADKCL44iaY925.jpg)
电极液位开关是一种常见的液位测量仪器,它通过测量电极与液体之间的电导率来检测液位。在使用过程中,有些用户会担心电极液位开关本身是否带电,是否会对人体或设备造成危害。下面我们就来探讨一下这个
2023-11-02 10:54:32
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/CE/wKgZomVDDz-AW7JWABL1l_4xwJs569.png)
ROM存储和RAM存储在物理结构上有什么区别,如何才能实现只读存储和随机存储?
2023-10-30 07:09:38
共射极、共基极、共集电极电路,到底怎么区分呢? 在电子电路中,常用三种基本的放大电路结构,包括共射极电路、共基极电路和共集电极电路。这三种电路结构根据不同的输入和输出连接方式,具有不同的特点
2023-10-27 09:38:49
7550 世界之外,一定会重构物理世界,自动驾驶就是大模型重构物理世界的一个典型应用。”李彦宏表示,大模型将会让百度的自动驾驶能力超越经验系统,更聪明处理复杂场景,实现更广泛的时空覆盖。 作为整个发布会的惊喜彩蛋,百度集团资深副总裁、智
2023-10-18 19:20:01
292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/DE/wKgZomUwDLqAAUBAABF6_2C1cH0101.gif)
开发环境,借助Jupyter Lab,可以很轻松运行Vitis AI各项指令,并在其中添加注释信息。
Inspector可以以图形化的方式展示PyTorch或TensorFlow模型的网络结构,包括运算
2023-10-14 15:34:26
电极液位开关是一种常用的液位测量仪器,常被用于各种工业和商业设备中。但在选择使用电极液位开关时,用户常常会面临一个关键问题:应该选择常开还是常闭的开关?这个问题看似小事,但却直接影响到设备的性能
2023-10-12 13:15:22
460 电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13
295 七层模型 这个 ISO 层网络模型各层的名字、主要功能对应的典型设备和传输单位如下图: 这个七层网络模型在数据的传输过程中还会对数据进行封装,如下图: ISO 层网络模型中,当一台主需要传送用户
2023-10-08 16:39:37
660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/0A/wKgZomUiZpKAdOC5AAHGK13kgSM955.jpg)
半侵入电极又称ECoG电极,可精确定位于大脑表面,易于与大脑曲面贴合,具有更高的空间分辨率和更大的接触面积。最近,多通道ECoG电极阵列已经被制造出来,它由数百个通道组成,从而产生高空间分辨率(图3f)。
2023-09-28 11:16:29
1961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6F/wKgaomUU8P6AWOs1AACq1WeBaCE686.png)
一、应用模型的构成要素
应用模型是OpenHarmony为开发者提供的应用程序所需能力的抽象提炼,它提供了应用程序必备的组件和运行机制。有了应用模型,开发者可以基于一套统一的模型进行应用开发,使
2023-09-26 16:48:41
RKNN 是 Rockchip NPU 平台(也就是开发板)使用的模型类型,是以.rknn 结尾的模型文件。
RKNN SDK 提 供 的 demo 程 序 中 默 认 自 带 了 RKNN 模 型
2023-09-21 11:39:02
配置文件中,配置卡片(WidgetCard.ets)相关信息。
卡片目录
快照目录
图片来源:OpenHarmony官网 蛟龙腾飞公司提供
*附件:OpenHarmony ArkTS工程目录结构(Stage模型).docx
2023-09-18 15:23:37
你好,我用tensorflow训练的模型导出后,用ncc工具箱进行转化,转化后的模型导入过程中出现问题:
1、我采用maxipy官方的固件,用micropython导入该模型是可以正常使用
2、根据
2023-09-13 07:34:46
为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10
746 盘古模型概念是什么 盘古大模型的特点 盘古模型是指一个宏大的宇宙模型,涉及到物理学、天体物理学、宇宙学等多个学科领域。这个模型设想了宇宙起源时的情景,将“大爆炸”和“奇点理论”等宇宙学理论与宇宙
2023-08-31 10:11:42
4645 关于光与组成物质粒子之间的相互作用,目前已经发展出了四种理论模型介绍激光器不同层次的物理特性及物理规律,分别为经典理论、半经典理论、量子理论及速率方程理论。
2023-08-30 16:32:49
439 Linux中内存管理子系统使用节点(node)、区域(zone)和页(page)三级结构描述物理内存。
2023-08-28 09:34:59
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/37/wKgZomTr-j2AR02dAAALmNvMHnU804.png)
Linux中内存管理子系统使用 节点(node)、区域(zone)和页(page) 三级结构描述物理内存。
2023-08-21 15:35:24
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1E/wKgaomTjEuuAHt-yAAAsspOszxo835.jpg)
ARM产品必须如何运行的体系结构规范。
此外,一些合作伙伴还授权实施符合架构规范的自己的ARM处理器。
这导致了分层划分为三个级别的规范,这些规范共同描述了整个SoC的行为和程序员模型
2023-08-21 07:28:01
之前我们使用网页文本输入的方式体验了讯飞星火认知大模型的功能(是什么让科大讯飞1个月股价翻倍?),本篇博文将从开发者角度来看看如何使用讯飞星火认知大模型API。
2023-08-15 12:22:26
4164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_lWAA2PXAAAP-0xcWGQ590.png)
用于快速模型的模型调试器是用于可扩展集群软件开发的完全可重定目标的调试器。它旨在满足SoC软件开发人员的需求。
Model Debugger具有易于使用的GUI前端,并支持:
•源代码级调试
2023-08-10 06:33:37
•源代码级调试
2023-08-09 07:57:45
,大模型通常指参数数量较多、结构比较复杂、精度较高、计算量较大的模型。它们能够处理更复杂的问题,能够提高模型的泛化性能和准确性。在训练过程中,大模型需要消耗更多的时间和计算资源,因此计算成本也更高。 小模型相对而言参
2023-08-08 17:30:54
4465 调试使平台的软件开发人员能够创建应用程序、中间件和满足高性能、低功耗三个关键标准的平台软件消耗和可靠性。
ARMv4体系结构首先引入了外部调试功能,以支持开发人员使用嵌入式和深度嵌入式处理器,并已
2023-08-08 06:41:13
•源代码级调试
2023-08-08 06:28:56
DSM是循环精确的模拟模型,您可以将其包含在一系列目标HDL模拟器中。每个DSM都特定于一个主机平台。DSM完全匹配RTL模型的体系结构和功能。DSM是直接从RTL模型中导出的。DSM可以与广泛的行业标准Verilog模拟器配合使用。
2023-08-02 15:21:09
AArch64异常模型指南介绍了Armv8-A中的异常和特权模型Armv9-A。它涵盖了Arm体系结构中不同类型的异常,以及处理器与异常的关系。
这些内容面向底层代码的开发人员,例如引导代码或内核
2023-08-02 06:03:05
大家好,本文章向大家介绍LIN总线的物理层。
2023-07-12 10:11:09
6287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgZomSuC-GAPIsDAACNE8eocmM147.jpg)
干法电极工艺再获国际车企巨头“力挺”。
2023-06-28 09:55:17
1027 那么我们如何对这些电极进行电建模呢?图 2 显示了一个示例模型,其中“E慧聪“是材料依赖的半电池电位,它是不同电解界面的结果。这与阻抗(Rd与Cd并联)串联,阻抗表示该位置的电极-皮肤界面和极化。这也与另一个电阻器(Rs)串联,该电阻器考虑了其他因素,例如电极材料的电阻。
2023-06-27 14:43:05
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgZomSajuiAdIRSAABTWcDwNsQ648.png)
有个infer.py文件是可以调用的,说明这个模型文件应该没问题。下载打开模型文件的输入与输出结构如下: 输出格式8400x16,其中16的输出表示为人脸框+landmark坐标信息。 xyxy
2023-06-25 15:37:44
577 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/96/wKgZomSX7sqAHpAzAAAmZDpdhqI064.png)
通过建立故障模型,可以模拟芯片制造过程中的物理缺陷,这是芯片测试的基础。
2023-06-09 11:21:14
642 数字孪生模型编辑器由广州华锐互动开发,是一种基于虚拟现实和增强现实技术的工具,它可以帮助用户创建、修改和优化数字孪生模型。 数字孪生模型是指将现实世界中的物理对象、过程或系统在计算机中进行建模
2023-06-05 14:22:23
415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/E7/poYBAGR9fxaABAm6AAVdBURSpbY758.png)
组件输出仿真模型可以通过半物理模型或数学模型实现,根据应用场景的不同可以选择不同模型观察和研究组件特性。
2023-06-01 16:18:50
2369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/15/wKgZomR4VEyAd7k_AAE1Ivm7GR8823.jpg)
《在AI爱克斯开发板上用OpenVINO加速YOLOv8分类模型》介绍了在AI爱克斯开发板上使用OpenVINO 开发套件部署并测评YOLOv8的分类模型,本文将介绍在AI爱克斯开发板上使用OpenVINO加速YOLOv8目标检测模型。
2023-05-26 11:03:18
660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B7/wKgaomRwIXSAVKmcAAAm8DCq3H4143.png)
UIAbility通过WindowStage持有了一个窗口,该窗口为ArkUI提供了绘制区域。
Context
在Stage模型上,Context及其派生类向开发者提供在运行期可以调用的各种能力
2023-05-25 17:44:46
电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51
677 集成电路及其封装是典型的由名种材料构成的复合结构体系,也是典型的多物理场耦合系统。
2023-05-17 14:25:59
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgZomRkc9aABUF2AABKqZI3rZw618.png)
集成电路及其封装是典型的由名种材料构成的复合结构体系,也是典型的多物理场耦合系统。在封装技术发展的早期,多物理场赮合效应较弱,电设计与热机械可靠性设计通常是独立进行的,以降低设计难度。如今,集成电路
2023-05-17 14:24:55
655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DA/wKgaomRkc26AFf5tAABKqZI3rZw161.png)
《在 AI 爱克斯开发板上用 OpenVINO 加速 YOLOv8 分类模型》介绍了在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 开发套件部署并测评 YOLOv8 的分类模型,本文将介绍在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 加速 YOLOv8 目标检测模型。
2023-05-12 09:08:12
788 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgZomRdkeGAd8S2AAAm8DCq3H4572.png)
本系列文章将在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 开发套件依次部署并测评 YOLOv8 的分类模型、目标检测模型、实例分割模型和人体姿态估计模型。
2023-05-05 11:47:53
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/79/wKgZomRUfNiABd-qAAAT5AAjKtc607.png)
应用模型是OpenHarmony为开发者提供的应用程序所需能力的抽象提炼,它提供了应用程序必备的组件和运行机制。有了应用模型,开发者可以基于一套统一的模型进行应用开发,使应用开发更简单、高效
2023-04-24 10:26:20
电阻焊设备的电极材料、电极形状和外形尺寸,使电极能够实现良好的冷却,圆锥台形电极头端面被视为是非常好的形状。端面直径要求是为6~8mm,超出8mm就应该及时开展修磨,且焊接时焊钳上、下电极与板件要尽
2023-04-12 11:06:55
室外光缆物理结构及其分类 室外光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。主要由光导纤维
2023-04-11 10:11:42
515 了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/53/pYYBAGQuH3yADeYIAAAvkSOD7B0324.png)
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
如果两根电极臂都必须更换,我们建议您首先更换与旧电极臂对齐的电极臂,然后再更换第二根电极臂。第 1 步:切断机器人焊钳电流,释放压力并排出气动元件的气体。
2023-03-31 14:01:05
915 N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
改变电极的孔隙率和活性物质的负载量,同时采用放电试验对参数进行优化和验证,可以实现锂离子电池能量密度的最大化,从而优化基于物理学的电池多尺度模型。
2023-03-28 15:35:22
642 HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
