电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CARLEN CC1500-KDL-6000-S002拉线传感器的产品参数
收藏
查看更多
芯进电子电流传感器CC6922通过AEC-Q100车规级可靠性认证
近日,芯进电子宣布其推出的高性能电流传感器CC6922已经成功通过广电计量平台AEC-Q100车规级可靠性认证。这一里程碑的达成,标志着芯进电子在汽车电子传感器领域的研发实力得到了行业的认可,同时也进一步提升了CC6922电流传感器在车载应用中的竞争力。
2024-03-07 09:46:22151
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
压力传感器型号及参数 压力传感器分类及用途
压力传感器型号及参数 压力传感器是一种用于测量压力变化的装置。根据不同的应用需求,市场上有各种不同类型的压力传感器,下面是一些常见的压力传感器型号及其参数。 压阻型压力传感器 压阻型压力传感器是最常
2024-02-04 15:30:32731
怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障
怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障  拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172
PSoC4s MAX如何让距离传感器进入坚固的地面?
我们正在考虑在连接到 FG 的金属框架上实现 PSoC4s MAX 接近传感器。 图像示意图如下: 当我们验证操作时,PSoC4s MAX的距离传感器的灵敏度非常差,因为金属框架变成了坚固
2024-01-29 07:01:26
capsense CSD的距离传感器采用传感器组设计,应如何计算扫描时间?
)的扫描时间总和。  就图片而言,每个插槽的扫描时间为 85μS。 接近传感器的插槽扫描时间 (683 μs) 85 x 8(按钮元件数量)= 680 μS。  (实际上,我认为时间会随着设定检测时钟和电极
2024-01-26 08:28:06
PSoC4s MAX无法保护距离传感器的信噪比怎么办?
PSoC4s MAX:无法保护距离传感器的信噪比
2024-01-18 07:21:43
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
适合汽车应用中多种参数的霍尔传感器
适合汽车应用中多种参数的霍尔传感器
2023-12-06 16:36:51272
3a6000参数解析 看3a6000相当于i几?媲美第10代酷睿四核处理器
i几?我们一起来看看。 3a6000参数 龙芯3A6000处理器采用的是自主指令系统龙架构(LoongArch),3A6000是龙芯中科第四代微架构的首款产品。主频2.5GHz,配有4个最新研发的高性能
2023-11-29 18:47:271106
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
传感器本身振动很厉害和传感器故障。   美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点:   悬臂梁式称重传感器;   称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质;   高精度称重传感器;   高
2023-11-28 09:53:25
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
1mm²以下。   那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?   输出灵敏度:约1mV/v   非线性:+0.5%R.O   零点偏差:±0.5%R.O   滞后性:±0.5%R.O   受压变形
2023-11-21 09:29:58
宏集产品 | 宏集光纤位置传感器开箱介绍 #传感器 #光纤传感器 #位置传感器
光纤传感器
虹科工业物联网技术发布于 2023-11-15 16:31:13
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
智能振弦传感器参数智能识别技术的重要科技创新
智能振弦传感器参数智能识别技术的重要科技创新 智能振弦传感器是一种能够自动识别传感器参数的高科技产品。它的研发得益于河北稳控科技的不断创新和努力,其电子标签专用读数模块模块TR01将传感器生产
2023-10-23 09:59:20213
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
DC-SE6000位移传感器设备故障诊断方法
DC-SE6000位移传感器的故障通常分为两大类:硬故障和软故障。硬故障主要指传感器内部硬件的损坏,例如传感器本身的物理损伤或传感器的老化导致的性能下降等。这类故障通常需要进行维修或更换传感器才能
2023-10-13 16:28:021021
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
。   电容式传感器是应用最广泛的一种压力传感器,其原理十分简单。一个无限大平行平板电容器的电容值可表示为:   =es/d(e为平行平板间介质的介电常数,d为极板的间距,s为极板的覆盖面积)改变其中某个参数
2023-09-15 11:25:03
LPS22HH数字气压传感器系统硬件集成指南
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
同样参数拉线位移传感器还有区别吗?
同样参数拉线位移传感器还有区别吗?
2023-09-12 11:36:57191
安科瑞电量传感器产品介绍
传感器安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-08 16:25:01
成像传感器工业应用
1FlightSense™ 产品及其应用 2 全局快门图像传感器及其应用 3 环境光传感器及其应用 4 总结
2023-09-07 07:09:48
ST智能传感器赋能IOT
内容包括:MEMS 部门 2022简况、超过20年和270亿颗创新性MEMS器件出货到市场、ST MEMS传感器在消费类市场的产品和应用、高精度气压计、ST 传感器在工业市场的产品和应用、ST 传感器在智能汽车的产品和应用等。
2023-09-05 06:07:31
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
64C-6000-360加速度传感器在驾驶中的应用
64C-6000-360加速度传感器在实现车辆感知和决策过程中起着重要的作用。加速度传感器在自动驾驶中的应用,并重点关注其在实时车辆动态监测、车辆定位和轨迹规划等方面的研究进展。
2023-08-17 12:24:55770
传感器的主要参数和特性#传感器
传感器三极管电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:31:39
1210-002D-3S压力传感器 差压量程14kpa
1210是经过温度补偿的硅压阻式压力传感器,采用双列直插式封装使它可以直接安装在陶瓷板上。硅片微机械技术被应用于改传感器,1210温度补偿范围为-20~60℃,1210采用恒流激励,它将一个增益电阻
2023-06-14 15:29:39
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
64C-6000-240加速度传感器对电动车调速转把
64C-6000-240加速度传感器对电动车调速转把,调速转把顾名思义是电动车的调速部件,这是一种线性调速部件,样式很多但工作原理是一样的。64C-6000-240加速度传感器一般位于电动车的右边
2023-06-13 15:00:04397
SP1-50拉线位移传感器选型注意事项
SP1-50拉线位移传感器是有两种信号输出的,有数字量的拉线笔编码器和模拟量的拉绳电阻尺。接下来讲一下模拟量信号的拉绳电阻尺的在选型的时候需要注意的事项。
2023-06-13 14:29:06513
了解4515DO-DS3BI002DP传感器的过载保护功能
4515DO-DS3BI002DP压力传感器有很多参数指标,其中有一项是过载维护,过载就是负荷过大,超越了设备自身的额定负载,产生的现象是电流过大,用电设备发热,线路长期过载会降低线路绝缘程度,以至
2023-06-12 16:05:23206
如何在临界压力中使用4515DO-DS3AS002DP差压传感器
4515DO-DS3AS002DP差压传感器常用于试验台、风洞、泄漏检测等应用,测试台可以使用低压传感器测量进入柴油发动机的气体流量以确定性能,也可以测量越野车辆发动机的效率,低速风洞应用需要测量
2023-06-09 15:37:27338
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
4515DO-DS3AI002DS呼吸机压力传感器
4515DO-DS3AI002DS压力传感器负责将气道压力、流量等物理量值转化为呼吸设备中的差分信号,并将测量值交给电路MCU,准确判断吸气和呼气。之后,单片机发出指令控制进气系统增加或减少管路压力,使患者呼吸自然顺畅,无需接触。
2023-06-07 11:21:38487
MEMS传感器零偏参数讲解
最近,经过一段时间不懈努力,实现了对 QMI8658 姿态传感器的零偏(即常值误差)进行标定。过去我曾整理过姿态传感器误差参数相关的文章,包括《MEMS 惯性传感器 02 - 参数指标&误差
2023-06-07 10:51:191995
4515DO-DS3BS002DS差压传感器应用于监测机房系统
4515DO-DS3BS002DS差压传感器通常安装在机房内进行防火。是消防系统中不可缺少的作用。有人可能会问,机房防火不是温度传感器玩的吗? 是的,防火室内有温度传感器
2023-06-06 17:23:58208
4515DO-DS5AI002DP差压传感器工作原理及参数解答
4515DO-DS5AI002DP差压传感器测量两个压力之间的差压,一个连接到传感器的每一侧。差压传感器用于测量许多特性,例如油过滤器或空气过滤器的压降、液位(通过比较流体上方和下方的压力)或流量
2023-06-05 18:06:38302
4525DO-DS3AI002DS压力传感器在洁净室差压检测
空气体积引擎盖的测试原理通常是差压力类型和热线类型。 4525DO-DS3AI002DS差异传感器测试方法是感知通过分布在长笛管上的差压力传感器的风压的变化,然后将变化信号转换为空气体积。
2023-06-05 18:05:58194
4515DO-DS5AI002DP差压传感器的安装方向
不正确的安装、振动甚至系统维护都会导致4515DO-DS5AI002DP传感器的方向发生变化,这就是所谓的方向效应。方向效应在历史上一直是其他类型传感技术的问题。 即使是正确安装的传感器也会产生边缘
2023-06-05 18:00:51232
4515DO-DS3BK002DP压差传感器控制余风量
4515DO-DS3BK002DP差压传感器检测剩余风量(风量跟踪)控制,即控制系统实时测量风量变化(送风量和排风量),动态达到相应风量 通过调节送风量或排风量来平衡。在送风量和排风量之间保持恒定的风量差,从而保持恒定的压差。
2023-06-05 17:55:54256
什么是SP3-50拉线位移传感器
SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425
1210A-002D-3S压力传感器在医疗行业的应用价值
应用微创设备1210A-002D-3S压力传感器,从无创血压监测到微创外科手术,众多医疗器械和设备都需要带来更少创伤的解决方案。压力传感器可进行准确、可靠的测量,使得用于监测患者的设备可以正常运行。
2023-06-03 10:49:03330
4515DO-DS5BS002DP差压传感器工作原理
4515DO-DS5BS002DP传感器可分为皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线风速传感器和超声波风速传感器。4515DO-DS5BS002DP传感器主要采用差法测量
2023-06-03 10:20:43280
LM31-00000F-002BG液位传感器工作原理特点
LM31-00000F-002BG液位传感器不锈钢和塑料隔离适用于水和其他液体中的液位传感。标准输出为0.5-4.5V比例式,使用5V电源。
2023-06-03 10:18:15226
SP2-12拉绳位移传感器的精度影响和组成
SP2-12拉线位移传感器是线性传感器中用于测量位移的一种非常常见的产品。 该产品又称为拉线编码器、距离传感器、直线传感器等。同时还延伸出水下拉线传感器、防爆型电缆位移传感器等多项新产品。 本产品
2023-06-02 17:19:10373
4525DO-DS3BS002DS压力传感器用于风速测量
作为气象测量设备,用于测量风向的4525DO-DS3BS002DS压力传感器也已应用于各行各业。让我们来看看这两款设备。如何使用4525DO-DS3BS002DS差压传感器来测量风速和风向,其实在
2023-06-02 17:18:49307
LM31-00000F-002BG液位传感器和控制器的区别
LM31-00000F-002BG液位传感器是测量液位位置的,它将位置的高度转换成电信号输出。液位传感器为模块化电路,具有耐酸、耐湿、抗震、耐腐蚀等优点。 电路包含恒流反馈电路和内部保护电路,能可靠
2023-06-02 17:18:28230
4525DO-DS3AS002DP压力传感器在空气中怎么测量风速
4525DO-DS3AS002DP差压传感器暴露在被测空气中,与惠斯通电桥相连,通过惠斯通电桥的电阻或电流平衡检测被测段空气的流速。热膜 4525DO-DS3AS002DP 差压传感器与流体绝缘
2023-06-02 14:51:21236
4610-002-060加速度振动传感器低频测量信号失真的原因
4610-002-060振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)的轴承盖上。 它是一种电磁传感器,通过动圈切割磁力线来输出电压,因此具有工作时无需电源,安装方便的特点。
2023-06-02 11:06:36249
MS4525DO-DS3AS002DP数字输出差压传感器的数据通道
从功能上看,传感器实现了对现实世界中某些物理信号(温度、湿度、气压等)的采集。 在使用MS4525DO-DS3AS002DP传感器时,最重要的操作是从 4525DO-002DP 传感器中获取相应的数据。接下来,我们将进一步介绍如何通过接口获取传感器数据。
2023-06-02 10:55:13287
NodeMCU如何组合并为CO2传感器和OLED显示供电?
我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制、Arduino 等。 我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。 并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示供电。 我应该使用那些: OLED VDD → NMCU VIN Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
什么是接近传感器 选择接近传感器参数
接近传感器是一种用于检测物体是否接近的传感器,通常被用于自动化控制和机器人技术中。接近传感器可以检测物体的位置、速度、方向等参数,广泛应用于工业自动化、智能家居、汽车等领域。根据检测原理的不同,接近传感器可以分为多种类型,如感应式、电容式、光电式等。
2023-05-31 14:28:121897
Cernox 低温温度传感器的技术参数
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
参数水质传感器
参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44525
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
G-NSDOG2-001倾角传感器的基本参数
G-NSDOG2-002倾角传感器是一种姿态传感器,主要用于物体状态的水平检测,同时还具有测量角度大小的能力。 基本上有两种类型的 G-NSDOG2-002 倾角传感器。 一类可称为静态倾角传感器
2023-05-24 09:38:53896
LM31-00000F-002PG液位传感器优缺点有哪些
LM31-00000F-002PG在PVC塑料过程接头中使用了不锈钢液位传感器。 该模块化设计可适应所有形状塑料端口。传感器外形尺寸小巧,有助于高精度压力系统实现微型化。标准输出为4.5V,电源为5V。
2023-05-24 09:38:12240
U5354-000002-002BA传感器实现智能制造
U5354-000002-002BA压力传感器解决方案和技术存在于整个链条中,从裸半导体芯片和发射器到复杂系统。
2023-05-22 09:19:19357
如何选择合适的4000A-002-060加速度传感器
4000A-002-060加速度传感器是硅压阻MEMS,传感器带信号处理及温度补偿,性能优异。4000A加速度传感器采用坚固铝外壳封装,是运输和测试仪器使用的,信号处理电路提供2.5V的差分或单端输出。
2023-05-19 17:53:20212
4515DO-DS3AS002DS差压传感器在呼吸机中的应用
4515DO-DS3AS002DS差压传感器,在呼吸机中,压力传感器主要将气道压力转换为差压信号,并将测量值送至电路MCU,准确判断吸气和呼气。 之后,MCU发出指令控制进气泵增加或减少管路压力
2023-05-19 16:13:17364
如何将SPC和SENT协议传感器S32K344EVB-Q172一起使用?
我有两个使用 SPC 和 SENT 协议的传感器。我想知道如何将这些传感器S32K344EVB-Q172 一起使用。 我应该使用哪些外围设备或需要安装新的驱动程序?你有什么例子可以分享吗?
2023-05-18 06:35:25
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
64C-6000-360加速度传感器
量程:±50~±6000g封装:阳极氧化铝工作温度范围:-40to+121°C精确度:±1%供电电源:2~10Vdc特点:第二代MEMS技术,低灵敏度漂移,过载保护类型:螺钉安装电气连接:电缆典型应用:64C加速度传感器可用于汽车安全测试,假人撞击,冲击测试
2023-05-15 14:43:560
64C-6000-240速度传感器系统测试
64C-6000-240速度传感器采用全桥输出配置,补偿温度范围为 0 至 +50°C。 气态微阻尼可提供卓越的抗冲击性能以及高达 7 kHz 的平滑振幅和相位响应,适用于拟人化仿真仪表。
2023-05-12 15:06:06219
US381-000002-002BA压力传感器测量膜片的选择
气化炉压力测量的基本选型和US381-000002-002BA压力传感器的测量膜片选型的情况时有发生。 这种情况需要引起重视和深思。 根据相关资料,目前常见的夹气炉测点温度参数为250℃,工作压力
2023-05-12 14:54:23217
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
M5156-000002-002BG船舶压力传感器应用
M5156-000002-002BG压力传感器气密性测试仪,它是在压力源后串联电磁阀,然后在电磁阀后再并联一个高精度的压力变送器,这样当待测压力传感 器放置到检测台后,该压力传感器所承受的压力,经过
2023-05-08 16:16:39222
如何构建一个简单的传感器
您可以自己构建一个简单的传感器。 我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻和一个电容器的示例。 非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。 可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测等。
2023-04-28 08:23:05
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
能否提供S32K3XXXRM中关于温度传感器的资料?
S32K3XXXRM 中,我已经完成了 Chapter:82 Temperature sensor 。您能否提供有关使用此温度传感器实施和收集热数据的其他信息或文件?
2023-04-26 08:12:50
LPC55S06-EVK如何使用HS-SPI读取压力传感器
我是一个新手,第一次接触嵌入式系统,所以对我来说很简单……我正在摆弄压力传感器,尝试使用 SPI 接口读取数据。我正在努力使用 HS-SPI(高速 SPI)串行通信外设从压力传感器读取数据。我已确保
2023-04-25 07:03:05
超声波传感器的优缺点分析
用于38-42KHz。其他频率相似。目前,在宽频率范围内几乎没有传感器,例如40KHz到500KHz的产品;2、驱动电压很高,通常在100Vp-p和1500Vp-p之间。许多低压设备都需要脉冲变压升压
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
产品产品转移的生产自动化机器  2·安全用途  ·探测金属物体、军械库、地雷等。  电感式接近传感器的优点  1·非接触式检测  2·环境适应性;耐受工业领域常见的条件,如灰尘和污垢  3·在金属传感
2023-04-20 15:23:09
PRECILEC雷恩拉线盒位移传感器
PRECILEC雷恩拉线盒位移传感器,是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号的感应仪器。由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转感应器连接在一起,感应器可以是增量编码器
2023-04-17 15:53:06507
ntm88xxx家族中如何区分哪辆车会用传感器
能帮我分辨一下ntm88xxx家族的传感器(900kpa、1100kpa、1500kpa)会用在哪款车上吗?我可以根据什么标准确切知道特定车型将使用哪种类型的传感器?你有文件来理解吗?
2023-04-17 08:10:41
ESP32s2触摸传感器应用问题求解
我正在设计一个使用 ESP32s2 的业余爱好产品产品放在铝制外壳中,我有一个与设计相关的问题想请教。我希望根据我在这里找到的答案学习一些新东西。我想在不对当前外壳设计进行任何更改(为按钮等开孔)的情况下实现触摸传感器功能 - 将整个外壳连接到触摸针而不是接地针(目前已完成)是一个愚蠢的设计决定?
2023-04-12 06:53:51
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
Sensepa板载压力传感器SPRA002DX
Sensepa电路板安装压力传感器SPRA002DX属单晶硅压力传感器,采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准,Sensepa电路板安装压力传感器
2023-04-07 10:58:36
电量传感器使用注意事项
产品使用的极限参数,参考每个产品的规格书,超过极限参数使用传感器,将会导致传感器性能下降或永久损坏。
2023-04-07 09:35:45446
四种类型的KS拉线位移传感器介绍
KS15MD微型位移传感器,最大测量行程500mm,测量轮周长40mm;主要针对狭小测量空间设计,是国内最小最稳定的经典产品,该款传感器投放市场多年来,经过市场的检验,已广泛的应用到多个领域。
2023-04-07 09:26:161141
SF120系列拉线编码器产品介绍
SF120系列拉线编码器产品介绍: SF120系列拉线位移传感器分为数字输出型拉线编码器和模拟输出型拉线编码器两个产品类。 数字输出型拉线编码器可以选择增量旋转编码器、绝对值编码器等,SF120系列
2023-04-03 14:54:46963
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光二极管和光敏接收进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
温度传感器型号说明 温度传感器参数
温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:   1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。   2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。   3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
2023-03-25 16:55:5310384
已全部加载完成
