电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>压缩空气除菌过滤器滤芯ZHFT-KZ的产品特征
收藏
查看更多
接收不到CAN RTR数据的原因有哪些?
],XMC_CAN_MO_SET_STATUS_RX_ENABLE | XMC_CAN_MO_SET_STATMESSAGE_DIRECTION); 可以中断使用过滤器完成配置,中断是触发过滤器配置的仅限普通 ID 而不是 RTR ID,您能否分享示例工作示例供我参考,
2024-03-05 07:58:55
QPQ1905 Wi-Fi®和物联网带宽提升™过滤器
Qorvo QPQ1905 Wi-Fi®和物联网带宽提升™过滤器 QPQ1905 特点2402MHz至2427MHzWi-Fi通道1和2中的低插入损耗提高频带边缘合规性以获得更多Wi-Fi
2024-02-26 16:10:09
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别
和系统中,具有安全可靠、操作方便和维护简单等优点。 空气开关主要由压缩空气系统、控制装置、断开机构和传动机构等组成。在工作时,当压缩空气供应到空气开关时,控制装置会将空气压力转换为机械运动力量,并通过断开机构和传动机构
2024-02-19 11:04:09406
傲颖-热湿交换器过滤器压降测试仪-详细参数
测试仪过滤器
jf_12990097发布于 2024-02-03 17:08:52
AN-B-099:DA14535 减少净排放过滤器应用说明
电子发烧友网站提供《AN-B-099:DA14535 减少净排放过滤器应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:12:020
露点仪对优化压缩空气干燥机运行的重要性
压缩空气系统在工业能耗中占比为8.7%,其中压缩机和干燥装置是消耗很高的设备。压缩空气系统节能需要采取“全系统节能方法”,如对压缩机和干燥机进行能源审计,观察空气泄漏,考虑使用变速控制,使输出与需求
2024-01-25 11:41:12135
螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机的区别
机:活塞式空气压缩机是一种最常见和传统的压缩机类型。它通过一个或多个往复运动的活塞将空气吸入压缩室,再压缩空气并排出。它具有简单的结构,主要由压缩室、气缸、活塞、连杆和曲柄轴组成。 螺杆式空气压缩机:螺杆式空气压缩
2024-01-25 11:11:45446
请问如何在CAN通信中的每个CAN消息对象中添加过滤器
2024-01-18 07:59:32
螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
螺杆式空气压缩机是一种常见的压缩空气设备,它通过螺杆传动来压缩空气,并将其排放到系统中。然而,有时候螺杆式空气压缩机的排气温度会异常地升高。这种情况会影响空气压缩机的性能和使用寿命,因此需要找出导致
2024-01-15 09:56:54194
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
如何在TSMaster中对常用总线报文信号进行过滤
TSMaster软件平台支持对不同总线(CAN、LIN、FlexRay)的报文和信号过滤过滤方法一般有全局接收过滤、数据流过滤、窗口过滤、字符串过滤、可编程过滤,针对不同的总线信号过滤器的使用方法
2023-12-16 08:21:15206
前置过滤器的使用寿命有多长?
前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤器
2023-12-11 11:38:01409
请问如何在AD9516-3的环状过滤器中对R和C进行冷却?
最近我用内部 VCO 做了AD9516-3, 以排除 1G(lvprecl), 250M(lvds) 和 200M(lvds) 。 输入ref 是 200M(lvds) 。 并且 ADIsimCLK 帮助我设计循环过滤器如下:
2023-12-06 07:38:22
数字孪生压缩空气储能管控平台
通过图扑软件自研 HT for Web 产品打造先进压缩空气储能监控系统,模拟和分析压缩空气储能系统的运行过程,以及压缩机、储存罐、发电机等设备性能和作业效率。实现对储能电站运行数据的实时可视化监控和工艺流程的展示,为新型清洁能源的生产运行、实时监控、运营维护提供强有力支撑。
2023-12-04 09:33:00223
springboot过滤器和拦截器哪个先执行
Spring Boot是一个用于构建Java应用程序的开发框架,它提供了许多功能和工具来简化开发和部署过程。其中两个重要的功能是过滤器和拦截器。本文将详细介绍Spring Boot过滤器和拦截器
2023-12-03 15:00:12597
程斯-空气过滤器液体细菌截留测试仪-视频解说英文
测试仪过滤器
sinceritysmart发布于 2023-11-20 14:21:36
AD8605 4级过滤器无法工作怎么解决?
你好,我根据ADI的在线设计精灵设计了一个4级过滤器,详情如下,但是,它发现第二层是输出 0V。为什么?如何调整和测试? u1:ad8605; 单一电源4V; VREF = 2V; 第一阶段输出5mV正弦波, 折合10mV; 第二层的产出是0。
2023-11-17 06:09:55
什么情况下需要布隆过滤器
什么情况下需要布隆过滤器? 先来看几个比较常见的例子 字处理软件中,需要检查一个英语单词是否拼写正确 在 FBI,一个嫌疑人的名字是否已经在嫌疑名单上 在网络爬虫里,一个网址是否被访问过 yahoo
2023-11-11 11:37:49349
半导体微孔过滤器滤芯:精密过滤的关键
半导体微孔过滤器滤芯是一种高效、精准的过滤装置,能够将液体中的颗粒、细菌和其他杂质进行有效去除。其核心作用主要体现在以下几个方面。
2023-11-02 14:27:23594
AT32F系列CAN过滤器使用
AT32F系列 CAN过滤器使用演示AT32F系列CAN过滤器的使用方法。
2023-10-27 06:44:36
stm8s208的can过滤器怎么设置?
stm8s208 的 can 过滤器怎么设置?
2023-10-26 08:13:17
Windows文件系统过滤驱动程序介绍
隔离迷你过滤器驱动程序是一个Windows文件系统迷你过滤器驱动程序,它将文件数据的视图与同一文件的实际底层数据分开。隔离迷你过滤器的典型示例是访问透明加密/解密过滤器。隔离迷你过滤器使用“相同堆栈”概念,并通过为每个视图提供唯一的缓存部分来提供不同的视图。
2023-10-24 11:48:55675
如何设置AT32F4xx系列CAN过滤器
AT32F4系列CAN过滤器配置方法
2023-10-23 08:01:15
大众废气涡轮增压系统的工作原理是什么?
压缩新鲜空气:涡轮轮的旋转使压缩机轮也开始旋转。压缩机轮的旋转产生了负压,吸入周围的新鲜空气。这些新鲜空气被迫通过一个滤芯和进气管进入涡轮增压器。
2023-10-22 10:28:10318
TSMaster几种过滤器的对比及使用
TSMaster的4种过滤器://硬件过滤器:可以在硬件端针对数据位进行筛选过滤,硬件过滤。在硬件端阻止接收一部分不需要的报文,留更多带宽对其他报文进行接收。//数据流过滤器过滤总线数据流,软件
2023-10-21 08:21:471177
NB/T 20486-2018 核电厂用水过滤器滤芯通用技术条件
2023-10-19 08:32:100
制冷空调原理与空调零部件系统详述
制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2023-10-13 18:01:04562
变频器如何维护,你知道嘛?
方法 如果发现变频器内部或散热器板上有灰尘、杂物落入,应及时采用压缩空气吹掉。清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。发现导体及绝缘体有腐蚀现象时,应及时采用擦拭干净。 对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。
2023-10-09 16:20:06200
ADMV8513:520 MHz至1300 MHz、数字金枪鱼、带-包过滤器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMV8513:520 MHz至1300 MHz、数字金枪鱼、带-包过滤器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADMV8513:520 MHz至1300 MHz
2023-10-08 16:34:18
什么型号的粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头?
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
如何使用压缩空气制冷?涡流管—麦克斯韦妖管
在炎热的夏天,我们总是渴望空气变得凉爽些。通过一个管子就可以实现我们的目的。这个神奇的管子叫做涡流管。
2023-09-27 18:22:261024
PADS Layout软件中过滤器的使用方法
我们的PADS Layout 类似于PADS Logic一样都存在一个过滤器,我们可以根据想要选中对象的种类以及类型去确定光标选择。首先可以在菜单栏中找到过滤器选项,在“编辑-筛选条件”如图3-27所示。
2023-09-19 16:14:08522
Moog滤波器的小信号开环传递函数实现
压控滤波器(VCF)是模拟合成器的支柱。但是有一个过滤器高于其他过滤器,因为它具有创造性、有效性
2023-09-18 11:38:13509
机器视觉中的过滤器技术
机器视觉中有许多不同类型的滤光片,可以用来改善或改变被检查对象的图像。了解各种类型的过滤器背后的不同技术以了解它们的优势和局限性是很重要的。尽管滤光片种类繁多,但几乎所有滤光片都可以分为两大类:彩色玻璃滤光片和涂层干涉滤光片。
2023-09-15 10:25:05381
锂电池用磷酸铁锂生产流程简介
进行喷雾干燥。经研磨除磁后料浆,暂存在喷雾待喷罐内。喷雾干燥系统设计为开式对流干燥系统,齿轮传动离心雾化、微负压运行。干燥介质(空气)经初效过滤器、中效过滤器两级过滤,天然气线性燃烧器热风炉加热空气
2023-09-12 13:22:46
智能水肥一体化首部系统之过滤器介绍
叠片式过滤器水流通过过滤进水口进入过滤器内,通过过滤叠片时过滤叠片在弹簧力和水力的作用下被紧紧地压在一起,杂质颗粒被截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器主通道中流出,此时单向膈膜阀处于开启状态。
2023-09-08 15:27:56303
变频器如何维护,你知道嘛?
2023-08-31 15:06:28379
巴特沃斯之过滤器介绍
过渡介质从通带到阻带的陡峭度为代价,该巴特沃兹滤波器将在输出信号中提供平坦的响应。因此,它也被称为最大平坦幅度滤波器。
2023-08-30 11:10:34847
用中位过滤器执行简单的ADC取样减少噪音
应用:示例代码通过使用中子过滤器,实施ADC取样减少噪音。 BSP 版本: NUC230/240 Series BSP CMSIS v3.01.001 硬件: NuEdu-EVB-NUC240
2023-08-30 06:23:23
如何使用M460系列微控制器接收和打印CANFD信息
便理解。 在 SID 过滤器和 XID 过滤器中,所有为信件定义的代号都可以被接受或拒绝。 通过过滤器的信息将保存在 FIFO1 中 。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 2103515189 nuvoton 核
2023-08-29 07:55:19
前置过滤器安装
电源电流电子技术锂电
学习电子知识发布于 2023-08-28 21:55:38
使用过滤器电容器和诱导器来抑制受辐射的EMI
使用过滤器电容器和诱导器来抑制受辐射的EMI 抑制电磁干扰的最常用方法之一是使用过滤电容器和感应器,这一条探讨了如何通过讨论这些过滤部件的阻力特性和设计方法,在双活桥转换器中对这些过滤部件加以管理
2023-08-25 15:40:07398
CAN外设的接收过滤器设置
一、背景     在实际应用中,CAN总线上的数据,对于某些CAN节点来说,可能需要的数据并不多,希望收到的数据是自己关心的即可,不必要的数据过滤同时也可以减少中断的次数,减轻CPU负荷,也可以节省
2023-08-24 09:03:25961
2023-08-22 06:33:41
神经网络压缩框架中的滤波器修剪压缩算法是否减小了模型大小?
阅读有关过滤器修剪 的论文 和 NNCF GitHub* 存储库 。 找不到有关模型上的过滤器修剪减小的信息
2023-08-15 08:27:16
可生物降解的电活性纳米纤维空气过滤器用于自供能呼吸健康监测
作为全球范围内影响公共健康、生态环境和经济发展的焦点问题,污染空气中细微颗粒物(PM2.5)由于尺寸小、成分复杂、穿透性强,易被吸入到肺部后通过血液进入心脏、肝脏和肾脏等几乎所有人体器官,甚至穿过血脑屏障进入大脑,严重危害人体健康。
2023-08-01 09:06:49666
变频器的维护方法
2023-07-27 15:30:59603
赛锐特 高效空气过滤器效率和阻力测试仪(计数法)视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-07-22 15:43:17
滤芯完整性测试丨PFA系列全氟滤芯
滤芯过滤器的“心脏”,滤芯的好坏直接决定了过滤器过滤能力,因此对滤芯进行完整性检测非常重要。只有通过完整性测试的滤器,才能保证在整个过滤过程中的效率。 滤芯结构 华林科纳PFA系列全氟滤芯 华林
2023-07-21 17:21:48432
程斯-高效空气过滤器效率和阻力测试仪 满足行业标准
测试仪
csizhineng发布于 2023-07-20 13:16:42
高效空气过滤器效率和阻力测试仪(计数法)测试原理
用气溶胶发生器发生满足试验要求的气溶胶,使用OPC 对受试过滤器上、下游0.1 µ m-0.3µ m 粒径范围内的粒子进行检测,并计算计径效率。
2023-07-15 15:01:50697
空气过滤器阻力计数效率和PM净化效率测试仪视频
测定仪
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:38:45
过滤器的分类有哪几种
被视为过滤器。由于任何器件的响应特性都是激励频率的函数,因此这些传输特性可以用频域函数来描述。因此,测试系统的任何部分,如机械系统、电气网络、仪器仪表甚至连接线等,都会根据其频域特性对在一定频率范围内通过的信号进行变换和处理。
2023-07-03 11:44:371522
聊聊布隆过滤器
布隆过滤器是一个精巧而且经典的数据结构。
2023-06-30 10:03:28315
CSI-Z230空气过滤器阻力计数效率和 PM净化效率测试仪
一,用途 适用于通风、空气调节和空气净化系统和设备用空气过滤器。不适用于高效及以上级别的空气过滤器 二,执行标准 GB/T 14295—2019,GB/T 13554-2020,GB
2023-06-27 13:57:46246
NUC230 CAN总线如何配置过滤器和掩码?
有用过新塘单片机的小伙伴吗,第一次用新塘的单片机,CAN总线配置过滤器和掩码不知如何配置,有用过的,指点一下
2023-06-27 06:01:56
FLIR推出一款能高效检测压缩气体泄漏的设备
全新FLIR Si124-LD Plus,过滤器选择已移至“高级设置”,配备的自动过滤器可自动确定要使用的最佳频率范围,揭示可能未被发现的小泄漏,杜绝漏检,同时可通过消除无关背景噪声,提高检测效率。
2023-06-20 15:20:18233
赛锐特 空气过滤器完整性测试仪# 独家拍摄
过滤器
sinceritysmart发布于 2023-06-12 16:40:19
程斯-空气过滤器完整性测试仪 行业经验丰富
过滤器
csizhineng发布于 2023-06-12 13:27:06
UV胶三防漆喷涂工艺--异常处理
  改善方法   1.清洁或更换空气过滤器   2.增加素材表面擦拭或确认调整擦拭手法   3.增加涂料过滤次数或使用目数较大的过滤布   4.适当提高涂料粘度
2023-06-06 09:43:53434
4515DO-DS5AI002DP差压传感器工作原理及参数解答
4515DO-DS5AI002DP差压传感器测量两个压力之间的差压,一个连接到传感器的每一侧。差压传感器用于测量许多特性,例如油过滤器空气过滤器的压降、液位(通过比较流体上方和下方的压力)或流量
2023-06-05 18:06:38302
过滤式手柄焊接球阀产品性能特征
过滤式手柄焊接球阀采用整体全焊式,不会有任何泄露现象呈现;过滤网和球体一体构造设计,使过滤功用与流体控制功用集于一体。
2023-06-03 16:01:46438
4525DO-DS5AI015DP差压传感器用于过滤器监测的
当4525DO-DS5AI015DP传感器使用5V供电时并且发出IIC输出信号时,将用100PSI 管路压力和20PSI差压校准传感器。当系统使用清洁过滤器运行时,输出信号为零点输出。随着下游压力
2023-06-03 10:36:37212
过滤器模式是指什么?
过滤器模式是指通过构造一系列不同的标准实现类,通过这些标准实现类把目标对象(通常是多个)按照对应的标准进行过滤,从而得到想要的对象(或对象组)。
2023-06-01 14:32:18851
这三十个问答会了,你对压缩空气的了解才算及格!
在一定的温度和压力下,湿空气中水蒸气的含量(即水蒸气密度)是有一定限度的;在某一温度下所含水蒸气的量达到最大可能含量时,这时的湿空气叫饱和空气。水蒸气未达最大可能含量时的湿空气就叫未饱和空气
2023-05-25 15:24:32694
压缩空气带水原因分析及解决办法
压缩空气含水量过高直接影响了空气管道以及使用压缩空气的设备,如何让空压机产出去的压缩空气含水量达到一个最低点呢?
2023-05-25 15:08:262366
一文解析布隆过滤器设计原理
布隆过滤器 是一个很长的二进制向量 和一系列随机映射函数 ,用于检索一个元素是否在一个集合中 。 它的空间效率 和查询时间 都远远超过一般的算法 ,但是有一定的误判率 (函数返回 true , 意味着元素可能存在,函数返回 false ,元素必定不存在)。
2023-05-12 11:14:14366
如何绕过FlexCAN ID过滤器以接收iMX8上的所有扩展和标准帧?
正如标题所说,我想将 FlexCAN 外围设备设置为接收所有帧(标准和扩展),无需任何过滤器 在我看来,通过 FIFO 模式执行此操作是不可能的,因为必须指定 IDE 位 女巫是这样做的“正确”方式吗?
2023-05-06 08:50:52
如何为nodemcu固件开发新的应用程序/驱动程序?
我正在为nodemcu固件开发新的应用程序/驱动程序。 这是一项仍在进行中的工作,需要添加更多过滤器……并进行测试! 目前 MPU6050 和 Mahony 过滤器正在工作。 如果想看源码:https://github.com/hiperiondev/nodemcu-firmware_dev
2023-04-26 08:27:43
MAFL-011018 三缸过滤器
  MAFL-011018MoCA 三重过滤器MACOM 的 MAFL-011018 是一款专为 MoCA 应用而设计的表面贴装三缸过滤器。设计用于在空间受限的 CPE 应用中
2023-04-19 14:50:14
启用了LINFLEXD过滤器,并在IFCR寄存器中设置了ID,仍然可以接收到不相关的LIN帧ID是怎么回事?
我启用了 LINFLEXD 过滤器,并在 IFCR 寄存器中设置了 ID,但仍然可以接收到不相关的LIN 帧 ID,谁能告诉我哪里出了问题?
2023-04-18 06:55:04
MC9S08DZ96MLH如何设置最佳屏蔽过滤器
接收中断的刺激量非常大,从而导致某些功能受到干扰。CAN 上接收到的所有报文都是标准类型的,因此它们是 11 位标识符。由于处理器专家部分中该芯片所需的 ID,请指导我设置最佳屏蔽过滤器。接收具有以下
2023-04-10 07:17:03
控制器是否允许接收过滤器ID超出0xFFE34240 RAM位置?
我正在使用MPC5777C控制器。我目前已按如下所述配置 MCAN-0:FFE34000 - 标准过滤器起始地址 96 个元素,大小为 4 字节FFE34180 - 扩展过滤器起始地址 6 个元素
2023-04-07 12:41:25
变频器为什么要定期维护
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
麻醉用过滤器密合性测试仪
麻醉用过滤器密合性测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针防护腔体,由
2023-04-04 11:25:41
压缩空气露点仪应该怎么安装
DP900露点仪为例 常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出
2023-04-04 11:21:552174
ASP.NET MVC5教学之过滤器(下)
MVC中的每一个请求,都会分配给相应的控制器(Controller)和对应的行为方法(Action)去处理,那么如果我们想要在Action处理的前后加上一些额外的处理逻辑怎么办呢?这时候就用到了过滤器(Filters)。 在ASP.NET MVC的请求处理过程中有19个管道事件
2023-03-29 11:20:33597
ASP.NET MVC5教学之过滤器(上)
2023-03-29 11:20:12628
如何设置iMXRT1176 FlexCAN过滤器位?
我目前正在使用 iMXRT1176 的 FlexCAN 模块,并试图了解如何为消息缓冲区设置 id 过滤器位。 我的理解是,例如,我可以向寄存器 RXMGMASK 写入一个掩码,以确定我想将哪些位
2023-03-29 08:39:00
NFM3DCC223R1H3L
过滤器 LC 高 FREQ 22000PF 1205
2023-03-28 18:21:23
NFM21CC222R1H3D
过滤器高频率 2200PF 0805
2023-03-28 15:00:04
如何为S32K144设置模型,以便当过滤器表中有超过1个有效ID时CAN Rx FIFO正常工作?
问题。在此模型中,CAN Rx FIFO ID 过滤器表包含 4 个有效的 CAN ID。当我将 EVB CAN 连接到 CAN-USB 接口 (PCAN-USB Pro) 并将 CAN 消息发送到 EVB
2023-03-28 07:02:04
空气压缩机的组成和特点
压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却。
2023-03-23 14:30:001269
已全部加载完成
