1 引言
目前,我国已经是世界上的第二大能源生产国和消费国,统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施。大型公共建筑不但能耗密度高,而且能源浪费非常严重,具有巨大的节能空间,建筑节能的推广已经势在必行,节能降耗,计量先行。
2 设计依据
建筑能耗监测系统依照住房和城乡建设部制定的《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统》设计和开发,设计依据充分、标准完善。
住房和城乡建设部技术要求
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》
能耗计量装置国家及行业标准
DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约
DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约
CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件
GB/T 19582-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范
3 项目概况
北海银基国际滨海旅游度假中心项目水世界位于北海市海景大道202号,项目占地面积26万平方米,是北部湾地区首个以雪山冰河为主题的超大型水乐园,包含75项游乐设施。该水乐园能源消耗主要能耗为用电,对其现场分散各区域配电箱用电进行计量管理。现场配电表箱分散,主要用电为机房、餐饮店、售卖亭、更衣室等区域,共计仪表68只,配置37个ANet-2E8S1采集器。整个能耗在线监测系统的总体架构由一个节能监管中心、多个现场采集计量系统组成, 计量系统之间通过局域网进行通讯。设置能源管理中心,将各用能节点安装的能源计量数据通过局域网传至数据中心,软件可依据不同权限访问中心服务器,实时查看能耗情况。系统管理平台软件采用C/S结构,可以实现完整的管理、操作功能,对客户端的用户,在通过多种授权验证后,同样提供查询、数据分析结果展示、管理、监控等功能。
4 设备选型
4.1多功能网络仪表
功能:有功电度、电流、电压、有功功率、功率因素
精度等级:不低于0.5级;
互感器精度:不低于0.5级
通信协议:MODBUS-RTU
4.2数据采集的功能
提供计量装置静态信息人工录入功能能按各计量装置、各分类、分项能耗的关系进行设置;
能灵活设置各计量装置通信协议、通信通道以及计量装置名称、配置位置等基本属性;
能在线监测系统内各计量装置和传输设备的通信状态,具故障报警提示功能;
能灵活设置系统内各采集设备数据数据采集周期。不宜大于15min。
5 系统架构
安科瑞Acrel-5000Cloud建筑能耗分析管理系统以工作站主机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:北海银基国际滨海旅游度假中心项目水世界能源管理系统站控管理层及网络通讯层。
系统结构图
该建设项目现场配电表箱分散,主要用电表计安装在机房、餐饮店、售卖亭、更衣室等区域;共计仪表68只,通讯协议为标准MODBUS-RTU协议,配置37台ANet-2E8S1智能网关采集电表数据;后台提供一套Acrel-5000Cloud能源管理系统,后台服务器、显示器等设备由甲方提供。
6 系统软件模块
平台概况
Acrel-5000Cloud能源管理云平台登陆成功进入主页面,主页面显示项目位置信息、网关状态、仪表数量、逐时逐月用能曲线、方便用户总览本日本月、上日上月电能消耗,能耗折标、及碳排放等数据。根据所选的建筑,对其建筑图片进行加载,可以选择时间查看建筑能耗情况,选择建筑或时间后自动刷新,默认为当天。
建筑用能概况
Acrel-5000Cloud能源管理系统用能概况主要展示建筑物基本信息、分类用能、当日用能小时趋势,当月能源消耗日趋势。显示当日和当月的用能峰值(电能对应最大需量值)、当日用能、当月用能、当年用能以及昨天同期用能、上月同期用能、上年同期用能的比较情况;显示过去48小时、31天、12个月、3年的能耗情况;以曲线图显示15分钟的负荷用能走势(电表显示功率曲线,流量表显示流速曲线),并显示当前值、15分钟内的最大值和最小值。
建筑用能统计
Acrel-5000Cloud能源管理系统用能统计按日、月、年以报表的形式统计建筑电分类总用能,支持用户所属建筑单个或组合统计,支持报表数据导出excel,支持选择建筑数据进行生成柱状图显示。
同比分析
Acrel-5000Cloud能源管理系统同比分析可以按日、月、年以图表结合的方式统计单栋建筑某一类能源的总用能数据。柱状图下显示本年和上一年每月对应的同比分析分项进行能耗统计与显示。其中,日分项用能同比分析图显示不同分项的当日与昨日能耗柱状图(蓝色柱表示今日,绿色柱表示昨日)。各种类型(本项目主要为电)和各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。
能源流向图
Acrel-5000Cloud能源管理系统能源流向图可以展示单栋建筑制定时段各类能源的流向图,支持按原始值和折标值查看。方便用户查看水世界能源流向情况。
支路用能概况
Acrel-5000Cloud能源管理系统支路用能概况主要展示选中支路用能环比,日平均负荷曲线,历史趋势支持过去48小时、31天、12月、3年等时段用能概览。
支路用能统计
Acrel-5000Cloud能源管理系统支路用能统计按日、月、年以报表的形式统计选定支路的水、电、气分类总用能,支持报表数据导出excel,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
用户管理
Acrel-5000Cloud能源管理系统用户权限管理采用分级模式,为系统管理员、后勤管理人员、设备维护人员三级,并对所有操作自动进行带时标事件记录,可建立良好的反事故措施。
为了使实时系统能够安全稳定运行,整个系统提供可靠的安全保护措施,所有的系统操作员能够根据权限大小赋予某特性,这些特性规定了各个操作员对系统及各种活动的适用范围,如用户名,口令字,操作
权限及操作范围等特性。
配置选项
依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块
7 前景展望
根据北海银基国际滨海旅游度假中心项目水世界能源管理系统运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
建立建筑能耗计量体系,把脉建筑能耗,发现能耗黑幕,节能改造更有针对性,同时通过计量收费、绩效考核等管理措施巩固节能改造成果。
选择节能设备(节能灯、变频器、热量回收装置)。
再好的节能设备,管不住浪费也无法发挥节能效
效果,通过增加自动化节能设备,制定设备运行策略,减少人为干预,集中管控,使节能设备正在实现节能。
通过能耗监测系统提供的同环比分析数据量化节能改造成果,最大程度的展现节能效果。
8 结束语
大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍。公共建筑是节能大户和节能重点,做好北海银基国际滨海旅游度假中心项目水世界的节能工作,对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
审核编辑:符乾江
