音频处理 音频 评估板
2024-03-14 20:37:37
音频组件用于实现音频相关的功能,包括音频播放,录制,音量管理和设备管理。
2024-03-08 16:54:58
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4B/wKgaomXqzP2AOVOrAACeEoWQSlQ446.jpg)
参考fx3 sdk 1.3.5例程uac_examples,将fx3修改为usb 扬声器,电脑能识别到设备,但电脑无法正常播放音频,fx3也收不到音频数据。请问是哪里出了问题?有没有相关的例程可以参考?
2024-03-06 06:52:05
可能的,我不太担心输入和输出信号之间的相位差。可能是pri-sec隔离电压是一个问题。
下面你可以看到这些变压器的一些例子,左边的两个是SMD音频变压器。左起第三是传统的600:600变压器,右起是交流电压传感器。原理图显示了我想如何使用它,其中包括一个串联电阻器。变压器仅提供1mA电流。
2024-03-01 07:12:55
无线麦克风是音频传输领域的一项重要技术,广泛应用于演讲、表演、会议等场合。而无线麦克风的音频方案中,无线芯片起着关键作用。下面将介绍无线麦克风音频方案中的技术要点和优势。 首先,无线麦克风音频方案
2024-02-26 15:22:46
167 音频变压器的设计旨在在音频频率范围内提供平坦的频率响应,以保持信号的准确传输。高质量的音频变压器能够最大程度上保持信号的原始质量,降低失真和相位失真。
2024-02-23 16:57:04
1012 2023 52audio 金音奖年度音频主控芯片奖项由我爱音频网主办,以实际出发及客观证明进行。
2024-02-22 10:51:20
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/8C/wKgZomXWts6AJCWkAACvLQmsEDg977.jpg)
音频混合器是一种在专业音频领域中使用的电子设备,用于对音频信号进行混合(即混音)、路由、调节音量、音色、动态范围等处理。音频混合器通常被用于家庭唱歌、舞台表演、多人会议等场合,可以将多个音频信号混合成一个输出信号,以便进行录音、扩音或其他处理。
2024-02-21 18:25:03
729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/7A/wKgZomXVxMKAVI4GAACqEJlfG-A823.png)
音频振荡器是一种电子设备,用于产生音频信号。它可以生成连续的音频波,通常用于音频应用,如放大器、扬声器、耳机等。音频振荡器的工作原理是利用电子元件的振荡来产生音频信号。
2024-02-12 10:30:00
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FA/wKgZomWnjNCADp9hAAKZCBPkvZQ680.png)
常用的音频格式有哪几种,我所了解的有mp3,WAV等,这些音频资料信息是怎么保存在电脑硬盘上的,我所说的保存是指怎么以二进制信息存储的?
在音频信息播放时,音频是转变为20-20000HZ的频率后在
2024-02-08 16:06:46
音频功放电路里电容有几种作用 音频功放电路中的电容起到多种作用。下面将详细介绍电容在音频功放电路中的作用,以及其对音频信号的影响。 首先,电容在音频功放电路中起到隔直流的作用。功放电路中通常会有直流
2024-02-06 09:16:17
664 编解码一体机作为音频处理的新选择,以其高效、灵活的解决方案,引领着音频处理技术的新篇章。这种设备集成了音频编解码和数据传输功能,将复杂的音频处理流程简化在一台设备中,提高了音频处理的效率和灵活性
2024-01-31 14:46:16
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/12/wKgZomW57KKARGnzAADAaHn-WPY681.jpg)
Adobe近日宣布,其视频剪辑软件Premiere Pro正式引入全新的AI驱动音频编辑功能。这一创新旨在解放剪辑师的双手,减少繁琐的操作,进一步提升工作效率。
2024-01-19 15:31:44
241 主要是音频播放器设计不太会,想问各位大神怎么样可以实现用verilog语言实现音频播放,通过串口输出
2024-01-03 13:54:07
影响的电子设备。它通过将音频信号与电源线隔离,确保音频信号的纯净度和稳定性。 功率放大器(Power Amplifier,简称PA)是音频隔离器的核心组件之一。它的主要功能是将输入的音频信号放大到足够的水平,以驱动扬声器或其他负载设备。功率放大器通常具有多个增益设置,可以根据需要调整
2024-01-03 11:23:13
408 、命令行调试还是修改并编译系统?如果你是一位从未接触过LINUX开发板的小白用户,建议你按照上面的顺序依次学习和体验这三部分内容。
先来说说运行。你可以按照官方教程中的“开箱指南”和“核桃派系
2024-01-02 16:32:57
当利用升压电路给音频放大器供电时,可以利用电压检测电路检测升压后的电压,确保高电压建立成功之后才打开音频放大器,可以避免启动时因供电电压不足引起的音频放大器的截顶失真,即启动杂音。
2024-01-02 11:00:45
0 如今,音频内容与形式日渐丰富,可满足人们放松心情、提升自我、获取资讯等需求。得益于手机、手表、耳机、车载音箱等智能设备的广泛应用,音频内容可以更快速触达用户。从《音频产品使用现状调研报告2023
2023-12-14 20:15:01
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/6D/wKgaomV68v6Aa0WjAAjQrVb_am8680.png)
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
以前公司电路采用的是SSM2110进行音频信号的电平检测,目前市场采购不到,请问有什么新的型号可以替代的,谢谢
2023-11-29 07:15:33
音频XLR(卡侬)接口的原理和优势 音频XLR(卡侬)接口是一种常用于音频设备中的连接接口,它具有许多优势。本文将详细介绍音频XLR(卡侬)接口的原理和优势。 一、音频XLR(卡侬)接口的原理 音频
2023-11-28 15:27:56
1035 现在想用ADAU1452检测输入音频的频率,有可以实现的方法嘛
2023-11-28 06:12:03
请问CST92F42KEV7HI-EVB的板子没有音频功能那我获取mic数据的方式是什么呢那块板子上没有耳机插孔 所以边录边播的方法不行只能通过蓝牙透传给手机 透传给手机的数据是音频数据吗我用audacity播放了一下什么都听不到
2023-11-24 10:07:14
最近在用AD8367做音频AGC想达到的目的就是 不管电脑音量加大还是减小(也就是输入) 输出保持在一定值
照着手册上面试了几次都不能做到AGC只能做到输入越大输出越大相当于就是很普通的放大
2023-11-20 06:20:16
连接音频输入源。音频输入源可以是任何具有音频输出的设备,例如CD播放器、电视机、电脑等。使用标准音频线缆将这些设备连接到音频矩阵的输入端口。
2023-11-03 17:05:25
882 控。
应用可以按需选择合适的焦点模式,在创建音频流时,系统默认采用共享焦点模式,应用可主动设置所需的模式。
设置焦点模式的方法:
● 若使用AVPlayer开发音频播放功能,则可以通过修改AVPlayer
2023-10-25 16:35:47
音频解码dac用多少位的?
2023-10-24 06:23:54
createAudioRenderer()方法进入到该状态。
● running状态: 正在进行音频数据播放,可以在prepared状态通过调用start()方法进入此状态,也可以在paused状态和stopped状态通过调用start
2023-10-23 14:21:49
mic音频信号怎么滤波
2023-10-16 08:19:12
实现功能:实时通过ADS1115采集音频数据通过树莓派内部的fft音频处理,再通过LED点阵显示出来对应的频谱
2023-10-15 10:47:21
0 音频传输除了用I2S还可以用什么其他的协议
2023-10-10 07:53:34
麻烦问一下,K510 能做哪些音频处理?支持了什么python 音频处理库?我们想用K510来做音频处理,比如GEQ,PEQ,降噪,效果器,混音等等。急盼大家回复
2023-09-14 07:32:14
音频格式有哪些?要回答这个问题,先来给大家看一下百度百科对音频的解释:音频格式即音乐格式。音频格式是指要在计算机内播放或是处理音频文件,是对声音文件进行数、模转换的过程。音频格式最大带宽是20KHZ,速率介于40~50KHZ之间,采用线性脉冲编码调制PCM,每一量化步长都具有相等的长度。
2023-09-13 10:02:44
1432 伏电源电路 .
音频前置放大器的输入灵敏度必须通过R300、R1可变电阻设置为约2 mv。
要从此音频放大器获得更多音频功率,您可以在 桥式模式配置 ,但这样您将获得一个 单声道功率放大器电路
2023-09-11 16:05:06
STM32 USB 音频应用• USB 音箱• 音频编码(WAV,MP3)• 音频解码(WAV,MP3,WMA ,AAC)• iPod Docking• Android Docking• 软件升级
2023-09-07 06:04:21
DSP音频处理器是一种用于音频信号处理和调音的设备。它基于数字信号处理技术,能够对音频信号进行精确的均衡、滤波、混响、时延等处理。DSP音频处理器通常用于音响系统、音乐录音和制作、演出场所等,可以提供更灵活、精确的声音调校和效果处理。
2023-09-01 16:54:00
3248 音频限幅器是一种用于调节音频信号动态范围的信号处理器。它的主要作用是限制音频信号幅度的最大值,并防止信号过载或失真。通过控制音频信号的峰值,限幅器可以确保音频在保持适当音量的同时,不会产生剧烈的波动或损坏音频设备。它常用于音乐制作、录音、广播等领域,以提高音频的质量和保护音频设备。
2023-08-25 14:38:37
1681 数字视频监控系统需要音频功能,音频功能包括音频输入和输出功能,输入功能是对前端的音频输入进行与视频同步的录音,输出功能指控制中心可以对前端现场进行音频广播输出。目前主流编码器具有与视频通道相当
2023-08-25 11:11:55
400 功能和特点 l 音频工作方式: 音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM
2023-08-17 09:19:54
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgaomRi6VCAOT2YAANuk7JZmAY008.png)
应用场景 不论使用于音频广播、双向对讲、环境声音采集(监听), SV-2101VP/ SV-2103VP网络音频模块只需很少的外设就可以使用。例如,可以集成到有源音箱作为IP网络音箱,集成到传统定压
2023-08-17 09:17:54
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/42/wKgZomR-7NSAKPlqAAT1jr7l_gY674.png)
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgZomTVnGOAOaMwAANHsuO0lI4503.png)
的声音对您来说可能也不是那么好。因此,仅使用专家小组可以给您带来很高的分数,但最终结果可能是没有人真正想要的产品。
另一方面,如果您要求公众评估您的音频,则需要考虑将进行哪种测试。例如,您可以考虑
2023-08-01 20:33:38
使用音频音调电路有两个基本原因。第一个原因是调节信号进入音频功率放大器时的带宽。如果带宽不受限制,则可能无法在扬声器处恢复原始信号。第二个原因是音乐让我快乐。控制音频功率放大器放大的信号的频率称为
2023-08-01 14:47:29
4086 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9C/wKgaomTIqP-AXfWkAAC7J6dgr_w058.jpg)
高通Auracast广播音频解决方案蓝牙低功耗音频(Bluetooth® LE Audio)的发布推出了一项全新的蓝牙功能——Auracast™广播音频。Auracast™广播音频使音频发射器能够
2023-07-04 17:56:03
3 音频变压器,也称为低频变压器,是在音频范围内工作的变压器。工作频率范围一般为10至20000Hz,而阻抗通常用于转换电压或改变负载。音频变压器是收音机、收音机、电视机中的元件,自动控制作为电压放大器
2023-06-30 11:26:08
4587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeSzqAbiSuAACIc6iVIxg783.jpg)
2023-06-26 16:58:31
1260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CF/poYBAGSZUe-ARQKMAAIEZZUtxYY518.png)
均衡是一种广泛用于录音室的声音制作和录音的技术。使用音频均衡器,我们可以使用线性滤波器控制音频频谱中的不同频段。只需使用均衡器,您就可以调整允许的频率范围以及从音频信号中拒绝的频率范围。这将修改音频信号中的节奏、音调和其他不同方面。
2023-06-18 09:28:41
2434 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/53/pYYBAGSOXUaASGD-AAHHNerdsLc856.png)
随着数字化音频的不断升级,我们可以随时随地享受音乐和美好声音的陪伴。然而,数字化带来的方便性并不意味着我们愿意妥协于普通音质的体验。相反,它激发了我们对更高水平音质的渴望。譬如深沉的低频、清晰的中频
2023-06-15 16:44:51
172 -SIP2101V 带音频输出接口音频模块 功能特点 音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA
2023-06-12 10:36:08
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/19/pYYBAGSGhGKAG037ASIfyy7lpzE130.png)
我正在使用 RT 1020(kWM8960 编解码器)的演示复合 HID 音频统一代码,我注意到代码中使用的音频 PLL 频率为 786.48MHz。我想知道
1) 如何选择音频 PLL 频率值(最好通过一些计算)?
2) 如果编解码器位宽更改为 - 24 位,音频 PLL 频率将如何变化?
2023-06-12 06:04:45
SV-2201V/SV-2203V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能ARM处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入
2023-06-09 09:08:34
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/42/wKgZomR-68SAKfN5AAHDrETQ7gM273.png)
、通知和系统声音从 CPU 板上的音频插孔播放。音乐等其他声音从扩展音频板播放。
音频插孔按预期正常工作。
问题是我们无法从扩展音频板获得任何音频。
你能给我们支持吗?
2023-06-09 06:35:48
音频功放对于一个音响的音色和功率至关重要,如何选音频功放呢?
首先第一步确认系统的电源,单节电池,双节电池,还是5V,9V,12V适配器等等。
2023-06-03 17:18:02
2437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/FF/pYYBAGR7BS2AIH8LAAAo0Vy5-M0931.png)
和SV-2403VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。 该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SV-2403VP还提供两个串行端口,八个数字
2023-06-01 11:10:14
254 耳机数字音频是指使用数字信号进行音频传输和处理,可以提供更高的音质和更稳定的信号传输,常用于高端音频设备和专业音频制作。
2023-05-30 17:28:42
11434 1. 在命令提示符下使用 Tinyplay 命令,我们验证了模块是否正常工作。默认 wm8960 模块正在播放,音频也在播放。
2.我们播放了报警默认歌曲,我们可以通过wm8960音频模块模块听到
2023-05-30 07:11:23
SIP2702V网络音频模块是一款通用的独立SIP音频播放模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行解码播放。 该模块支持多种网络协议和音频解码协议,可用
2023-05-24 09:46:47
426 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/3F/poYBAGRta0SAQkbBAAG_5Wd_I0c736.png)
我们是一群学生,我们想通过 ESP 传输音频。我们的音频采样率为 4Khz。
我们看到一些关于流式音频的帖子,人们说它有点困难,因为他们需要高传输率。但是我们的音频采样率很慢。
我们一直在考虑
2023-05-24 08:00:16
://github.com/espressif/ESP8266_MP3_DECODER。我还没有看到很多流回服务器,也没有看到双向的。我正在寻找有关使用什么集成电路来执行此操作的建议。我知道 ESP8266 有一个模拟数字引脚,我可以将麦克风连接到该引脚。我不确定 1 伏限制是否支持麦克风。我对嵌入式芯片上的音频还很陌生。
2023-05-23 06:20:43
广州华锐互动 开发的 数字孪生编辑器 ,是一款基于数字孪生技术的可视化建模工具,通过将现实世界中的对象数字化,以虚拟现实的方式展现在计算机屏幕上,使用户可以进行模拟、预测和优化实际场景中的操作
2023-05-22 14:30:02
269 ,通过外接音源,从本地功放扩音播放输出,具有CD级的播放音质。网络的音频流优先级高于本地扩音音频流。 我们提供了音频配置工具软件用于模块的云服务器IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播开发。 SV-70 4U G 系列模块具有非常齐备的接口,用户几乎不需任何电
2023-05-16 10:37:44
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgZomRi7GKATxaqAAV4DvnlGs0469.png)
深圳锐科达SV-2702VP SIP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频播放模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行解码播放。 深圳锐科达网络音频模块
2023-05-16 10:30:51
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgZomRi6siAVvu5AAVcu-OV_BY065.jpg)
深圳锐科达电子有限公司专业从事网络音频产品、IP网络广播、IP网络对讲研发生产 网络音频模块是一种可以通过网络传输音频信号的控制模块,它有一个以太网接口,可以连接到互联网或局域网。网络音频模块可以
2023-05-16 10:24:36
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgaomRi6VCAOT2YAANuk7JZmAY008.png)
网络音频模块是一块ARM+DSP构架,专注于网络音频传输的控制模块,具有10/100M 以太网接口,可通过网络进行单向MP3音频流和双向语音传输。 网络音频模块使用了处理器构架加专业的双向音频
2023-05-16 10:23:04
310 SV-2101V/SV-2103V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入
2023-05-12 08:54:22
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgZomRa9PSAfCRnAATpfoyMWYU789.png)
或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。 系统工作软件环境特点: l 简单易用: 系统中的音频设备可以直接和其他设备广播、对讲,不依赖软件平台支撑; l 开发周期快:
2023-05-12 08:48:26
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgaomRa9sSAH2mmAAgpWCtGhyc656.png)
SV-2700VP系列网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及rtp音频流进行编解码。 sip广播音频模块(带插针) 该模块支持
2023-05-12 08:45:52
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgZomRa9CaAEPb5AAVRiJ53ctk576.png)
wm8960 播放!
但无法通过 GUI 播放音频,所以请帮我解决我必须做哪些修改以及在哪个文件中?
我这里的AudioPolicyConfiguration.xml里是不是要修改?
或者在任何其他文件中?
2023-05-12 06:33:46
最近买了退烧论坛评测的一个3寸箱,品牌有点小众,价格也远远高于该尺寸的普通多媒体音箱,今天收货开机后有点失望,蓝牙连接很正常,没有电流声。但是用aux连接笔记本电脑有电流声有点大,换了音频线还是这样
2023-05-11 11:03:33
SV-2700VP系列网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及rtp音频流进行编解码。 该模块支持多种网络协议和音频编解码协议
2023-05-09 09:36:55
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgaomRZoyOAGrquAAFyrFoQ8sw763.png)
有性能好一点的 D 类音频功放中的驱动电路和驱动控制电路吗?我设计的电路高低电平转换的时候,有尖峰脉冲
2023-05-08 15:11:23
2023-05-04 11:08:42
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9C/wKgZomRaDwaAZkYTAAAYyNC3ogI344.png)
在此之前,您可能已经听到一些关于空间音频的信息,但空间音频究竟是什么?这一功能到底有什么魅力,能让 Google、Apple 和 Samsung 等大公司纷纷将它集成到自己的产品中?空间音频和杜比全景声一样吗?这篇文章将详细介绍什么是空间音频,以及为什么我们应该关注它。
2023-04-27 12:17:40
984 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/56/wKgaomRJ92OAcm_YAAC3j9LPjzM769.png)
音频编解码, 2路串口, 多路数字I/O, 网络TCP音频模块是一款通用的独立网络音频模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块使用TCP通讯协议及RTP音频流进行编解码。 JSON系列网络音频模块
2023-04-26 15:11:00
383 SIP2402V网络音频模块是一款高性能的网络音频解码播放模块。它提供了多种音频解码格式,支持TCP、UDP、RTP、组播、广播等多种网络协议,使其可以广泛地应用于各种商业网络音频流应用、网络报警器
2023-04-26 14:31:51
131 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/40/pYYBAGRIxNaAL0McAR2rRcV8Jv8773.png)
或者数字信号处理器(DSP)。 低通滤波器:在放大器之前添加一个低通滤波器可以去除高频噪声,提高音频质量。 功率放大器:将放大器的输出功率放大到足以驱动扬声器的水平。 均衡器:对音频信号进行修正
2023-04-21 11:22:52
HongKe虹科方案HK-TrueNAS音频协作的理想存储01虹科HK-TRUENAS非常适合AVIDPROTOOLS专业音频编辑和大多数媒体和娱乐(M&E)工作流程从录制开始,经过
2023-04-21 10:12:30
470 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
2023-04-19 15:08:06
59 在此之前,您可能已经听到一些关于空间音频的信息,但空间音频究竟是什么?这一功能到底有什么魅力,能让 Google、Apple 和 Samsung 等大公司纷纷将它集成到自己的产品中?空间音频和杜比全景声一样吗?这篇文章将详细介绍什么是空间音频,以及为什么我们应该关注它。
2023-04-19 11:50:25
778 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/3B/poYBAGQ_ZPqAYcuxAAC3j9LPjzM648.png)
本文档介绍了D类音频功放的典型设计,概述了氮化镓器件在D类音频功放中的基础应用,并简单介绍了氮化镓器件在D类音频功放设计中,相较于硅基器件所带来的优势。
2023-04-19 10:23:46
2429 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/31/poYBAGQ_UK2AUS2jAAB-MOIUuf0374.png)
这是音频控制电源开关图电路,对音频或视频设备最有用,当没有输入信号时,设备可以自动关闭。
2023-04-08 10:41:50
1657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/2F/pYYBAGQw1EmAMH0HAAHVEuRZFII779.png)
这是一个简单而不起眼的2瓦迷你音频放大器电路,适用于小型袖珍收音机和其他便携式音频小工具。该电路基于菲利普斯半导体IC TDA7052。该放大器甚至可以从 3V 水银纽扣电池运行。这使其成为电池供电小工具的理想选择。
2023-04-02 17:45:49
2437 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/CF/pYYBAGQpTs2ABIZQAACET_dgNkk199.JPG)
这是一个简单的红外音频链路,可用于传输长达 4 米的音频信号。要传输的信号通过电阻R4施加到Q1的基极。晶体管Q1驱动红外发射二极管D1和D2。音频输入将被调制为传输的红外信号。
2023-04-02 15:17:04
2865 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/C9/pYYBAGQpK_CASDRlAACTrLZ260Y711.jpg)
)如果我随后建立新的语音通话,音频延迟会立即出现。因此,看起来好像有一些缓冲区被填满并且处理速度不够快。 1) 你知道什么会导致这种音频延迟吗?这是iMX性能的问题吗? 2) 为什么它只出现在从手机到我的硬件的音频中? 3) 我可以通过使用其他路由音频的方式来避免这个问题吗?那会是什么?
2023-03-27 07:17:07
