如今笔记本、平板电脑一直在往纤细轻薄的路上发展,导致了一个接口一直在锐减的局面。例如苹果新出的笔记本只保留了一个Type-C接口和一耳机接口。需要扩展Type-C接口就需要通过扩展坞,那就
2018-04-24 16:52:51
-AEC1 MPQ4228-C-AEC1 提供了一种集成降压开关模式变换器和 USB 限流开关的 USB 充电解决方案(见图 1)。它支持 BC1.2 CDP 模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,并采
2023-07-27 11:33:371094 AG9311是单芯片TYPEC转HDMI+PD+U3拓展坞转换芯片,主要用在Type-C拓展坞或者Type-C扩展器上,任何带有USB TYPE-C的设备上都可以用到AG9311芯片轻松实现
2023-07-24 11:28:00269 CH227 单芯片集成 USB PD 协议,是用于 Type-C 接口 USB 通讯的同时进行充放电的双向快充管理芯片。支持数据角色和电源角色切换,支持双口数据包透传,最大可提供 100W 充电
2023-07-18 10:13:55939 TPS55288输入电压范围为2.7V到36V,16A开关电流,输出功率最高可达100W,支持 I2C 接口及PPS 协议,适用于支持Type-C / USB PD接口的电脑、显示器、拓展坞、充电头、无线充电板、车载充电器、移动电源、智能音箱等多种应用。
2023-03-20 10:20:12365 为实现视频信号输出、网络连接、外接移动硬盘、U盘、键鼠和快速充电功能,Type-C扩展坞需要集成USB PD协议芯片、HUB芯片和USB网卡芯片;从设备安全性考虑,还需要集成USB限流保护和ESD静电防护。精简的拓展坞系统组成如下图所示。
2023-01-17 14:06:45785 沁恒微电子在USB领域深耕多年,可以提供一站式Type-C拓展坞方案,真正实现USB PD协议芯片、HUB芯片、USB网卡芯片、USB与DP模拟开关、限流保护和ESD静电防护全覆盖。免去繁琐的选型和调试过程,方案专业且成熟,芯片适配性和兼容性有保证。以下是一款经典Type-C方案原理
2022-12-21 09:17:172409 CS201是一款标准的TYPEC音频转换方案芯片,主要用于TYPEC耳机 Type-C音响 typeC麦克风 Type-C拓展坞音频输出等产品的设计与开发。
2022-11-05 15:51:261072 TPS55288 – Type-C / USB PD 应用的全新升降压变换器来了!
2022-10-28 12:00:145 USB Type-C 拓展坞主要用于Type-C接口功能扩展,可方便实现Type-C扩展USB3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,Type-C充电口等应用。
2022-09-05 14:33:266315 TPS65982 USB Type-C 和供电控制器集成了端口电源开关和端口数据多路复用器。
2022-08-29 09:01:34445 Type-C 1.2 与 USB PD 3.0 规范,外围精简,可广泛用于 PD 适配器,Type-C 拓展坞,Type-C 转音频等各类应用。
2022-07-23 15:57:226462 Type-C 1.2 与 USB PD 3.0 规范,外围精简,可广泛用于 PD 适配器,Type-C 拓展坞,Type-C 转音频等各类应用。 特点 支持正反插,即插即用,免驱动安装,不需要另外
2022-06-18 09:29:451931 Type-C 1.2 与 USB PD 3.0 规范,外围精简,可广泛用于 PD 适配器,Type-C 拓展坞,Type-C 转音频等各类应用。
2022-06-09 16:13:222550 应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片IM2603IM2603概述用于带有集成降压转换器的Type-C外围应用的电源管理ICIM2603是一款主要用于Type-C外围应用的电源
2022-05-27 09:31:18452 IM2603_type-c拓展坞降压芯片
IM2603 概述
用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外围应用的电源管理
2022-05-19 11:16:497 SW6007 是一款高集成度的 Type-C 移动电源专用多合一芯片,支持 A+B+C+L 或 A+A+B+C 四口,
其集成了 3A 高效率开关充电,3.1A 高效同步升压输出,电量计量,LED
2022-05-12 16:33:021 SW6008 是一款高集成度的 Type-C 移动电源专用多合一芯片,支持 A+B+C+L 或 A+A+B+C 四口, 其集成了 3A 高效率开关充电,3.1A 高效同步升压输出,电量计量,数码管
2022-04-09 10:17:204339 应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片 IM2603
2022-01-11 14:19:3716 应用于TYPE-C外围集成同步4开关Buck-Boost变换器的电源管理IC IM2605
2022-01-11 14:15:2410 应用于TYPE-C外围集成同步4开关Buck-Boost变换器的电源管理IC IM2605
2022-01-11 10:12:09873 Try.SNK 模式,为平板电脑、显示器、移动电源等应用提供了完整的 USB Type-C 和 USB Power Delivery 端口控制解决方案。
2021-12-30 11:08:181143 和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 CS5262应用途径: DP转HDMI/VGA转换器 type-C转HDMI/VGA拓展坞 type-C转HDMI+VGA扩展底座 CS5262的参
2021-12-30 09:28:28731 应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片 IM2603 IM2603 概述 用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要
2021-12-29 17:27:452660 应用于TYPE-C外围集成同步4开关Buck-Boost变换器的电源管理IC IM2605 IM2605特征 ⚫ 集成4开关,实现高效同步 Buck-Boost变换器 ⚫ 输入电压工作范围从4V
2021-12-27 15:20:35515 应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片 IM2603 IM2603 概述 用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要
2021-12-27 15:19:37648 type-c接口PDHUB快充拓展坞方案,带HDMI,USB3.1接口,PD快充,方便连接设备充电。给客户提供更简洁方便的解决方案。
2021-12-22 11:50:562828 应用于TYPE-C外围集成同步4开关Buck-Boost变换器的电源管理IC IM2605
2021-12-22 10:14:0214 应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片 IM2603 IM2603 概述 用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要
2021-12-20 17:53:48563 用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外围应用的电源管理 IC。
2021-12-18 14:26:581 用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外围应用的电源管理 IC。
2021-12-18 10:22:495 typec拓展坞电源管理芯片IM2605数据手册
2021-12-18 10:14:266 IM2603 概述 用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外围应用的电源管理 IC。它集成了一个带有内置高侧 MOSFET
2021-12-17 17:51:041003 应用于TYPE-C外围集成同步4开关Buck-Boost变换器的电源管理IC IM2605 IM2605描述 IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出
2021-12-16 17:53:55714 应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片 IM2603 IM2603 概述 用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要
2021-12-15 17:22:07489 专业解决视频接口技术Capstone科技在2021年新推出四款低功耗单芯片USB Type-C音视频格式转换器方案──CS5266、CS5267、CS5268与CS5269。将为各种显示屏、外部显示
2021-11-10 18:15:381355 Other Parts Discussed in Post: TPS55288
德州仪器最新推出了面向Type-C / USB PD应用的升降压变换器TPS55288,以优异的功率密度、整体方案
2021-11-10 09:35:53686 联想Type-C铝合金扩展坞支持1转6,将原本的tpye C接口转换为3个USB接口,HDMI接口,rj45接口以及PD快充接口,可以说一个扩展坞基本搞定你的所有需求。并且硕盟Type-C铝合金扩展坞的体积也不大,采用旋转式的布局,最大程度的缩小了体积。
2021-11-05 10:19:013666 CS5265是一款实现USB TYPE-C转HDMI数据的音视频转换方案转换器。支持USB Type-C显示端口交替模式,CS5265可以将视频和音频流从USBType-C接口传输到HDMI端口。CS5265主要用于TYPEC转HDMI2.0转接线或者TYPEC转HDMI4K60HZ拓展坞转换器。
2021-07-31 14:28:1462 Type-C转HDMI2.0+VGA带PD扩展坞芯片CS5269
2021-06-29 09:50:4718 CS5266是一款USB Type-C转 HDMI2.0b 4k@30Hz+PD3.0快充+USB 3.0拓展坞转换芯片。
2021-06-24 10:01:0264 德州仪器最新推出了面向Type-C / USB PD 应用的升降压变换器TPS55288,以优异的功率密度、整体方案尺寸、热性能以及高性价比领先于市场同类产品。 TPS55288 输入电压范围为
2021-05-28 10:46:021728 ,所以今天要给大家介绍的是创基Chungkey这款Type-C扩展坞,扩展的好帮手。 这款Type-C扩展坞集成了一个Type-C端口,三个USB3.0端口,及TF、SD读卡器,HDMI高清视频输出和PD充电口,在电脑上使用仅需占用一个Type-C接口就能实现读卡器与扩展
2021-05-21 12:00:48364 ,所以今天要给大家介绍的是创基Chungkey这款Type-C扩展坞,扩展的好帮手。 这款Type-C扩展坞集成了一个Type-C端口,三个USB3.0端口,及TF、SD读卡器,HDMI高清视频输出和PD充电口,在电脑上使用仅需占用一个Type-C接口就能实现读卡器与扩展
2021-05-21 11:59:34468 拓展坞自然也受到了不少用户的青睐。 这款创基Type-C拓展坞的体积十分的小巧,长度大概只有多半个手掌而已。由于便携性十分的出色,对于经常跑来跑去的商务人士来说极为适用,完全不需要为收纳不方便而担心。 除了可以为电脑扩展之外,还可以为手机进行扩展,
2021-05-21 11:06:101610 USB Type-C扩展坞设计可以由外部DC电源适配器供电(即自供电),也可以由Type-C(PD)主机供电(即总线供电)。
2021-04-21 16:24:0014190 的乞丐 。 USB-A存在的缺点它都有,比如想扩展HDMI需要扩展坞内集成独立的显示芯片。 好消息是,手机身上的USB Type-C在功能上与
2020-09-27 11:16:539544 ,具有充电效率高,高品质音频输出等特点。CH549 内嵌 USB PD 和 Type-C CC 控制器,轻松实现 PD 通讯控制,符合 USB Type-C 1.2 与 USB PD 3.0 规范,外围精简,可广泛用于 PD 适配器,Type-C 拓展坞,Type-C 转音频等各类应用。
2019-11-15 10:44:344724 USB Type-C 拓展坞主要用于Type-C接口功能扩展,可方便实现Type-C扩展USB3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,Type-C充电口等应用。
2019-10-16 09:56:4811795 随着Type-C接口的普及和笔记本越做越薄,Type-C扩展坞的必要性越来越明显。Satechi是一家专业设计外设的厂商,其推出了一款颜值高、性能出色的Type-C扩展坞Multiport Pro,并且只在苹果商店销售。
2019-07-30 16:21:232266 输出,大多数投影仪都支持 VGA 接口,适合办公及会议室的工作需求。需要注意的是两个接口不能同时使用。注:手机、电脑均可扩展。Type-C拓展坞机内置一张数据卡,可充值4G流量,将4G网络转换成包括笔记本、平板、手机和多媒体播放器在内的WIFI设备能连接的WIFI信号。
2019-01-02 18:11:4386 当我们使用Type-C 扩展坞可以将您的轻薄本变成一个通用型机器时,将会获得一台多功能机器。您可以提供轻薄本所需的功能和端口。购买好的Type-C扩展坞扩展坞并不是一件容易的事,不同扩展坞用于
2018-12-24 16:45:12284 当我们使用Type-C 扩展坞可以将您的轻薄本变成一个通用型机器时,将会获得一台多功能机器。您可以提供轻薄本所需的功能和端口。购买好的Type-C扩展坞扩展坞并不是一件容易的事,不同扩展坞用于
2018-12-24 16:44:14182 :5合1多功能Type-c接口转换器,其外观显商务气质,引劲着市场的风向。作为小巧别致的Type-c产品,创基Type-C扩展坞以其良好的外观设计和强的接口拓展,可以让消费者让有限的设备接口拓展上多个设备。让你的办公之用不在手忙脚乱, 使你的轻薄笔记本也能发挥较大的效用,值得每位轻薄本的用户考虑。
2018-11-26 15:46:00504 麻烦。对于这些问题,现在有了好的解决办法。就是我们今天带来的创基Chungkey Type-C扩展坞。创基Type-C 扩展坞有以下几种特点:1. 有2个USB3.0接口:为hub笔记本扩展接口;2.
2018-11-23 18:23:27124 的时间地点。办公室开始通过减少对 VPN 连接的工作场所环境和移动工作,迁移到基于云计算的服务器,并允许员工使用 BYOD(自带设备)和 CYOD(选择您自己的设备)。有的人会选择Type-C扩展坞,如
2018-11-17 11:24:55140 的繁杂,接口正在向“大一统”方向发展,而Type-C的纤薄性、便携性、拓展性特点,为接口标准统一提供了良好的基础。Type-C扩展坞以后连个显示器,可以不接墙上的电源,直接一根Type-C线缆过去
2018-11-13 17:14:08106 ,方便用户使用,不断改新,增加用户体验,领着多功能扩展坞的市场主流,推出新的这款USB Type-C 扩展坞:6合1多功能usb-c接口转换器,其外观尽显商务气质,领着市场的风向。
2018-11-08 17:30:39224 ,网络连接,充当电源(为手机、平板、笔记本、风扇等提供电源)等功能。Type-C扩展坞中提供电源供电的部分,因为快充的应用导致供电端电流的高升,过流保护器件(保险丝)将被应用在电源位置,进行短路等保护,以
2018-10-16 16:02:53135 不有”现在很多人手机不离手,出差电脑不能少。想多点扩展设备也是不可能,正在考虑不知该怎么办的时候,无意间,看到了创基Chungkey Type-C拓展坞,下面让我们了解下吧。 创基Chungkey这款
2018-10-09 17:25:24257 这个Type-C扩展坞的HDMI、VGA接口投屏到电脑或投影仪上,通过USB接口连接鼠标和键盘操作手机,通过网卡接口连接有线网络。 众所周知,芯片是功能的承载核心,为贴合Type-C接口笔记本的兼容性
2018-09-06 14:51:17178 稳定,没有发生文件损坏和无法传输的情况。 创基Gospelwin Type-C扩展坞生产厂家对于笔记本和其他手机,利用这款扩展器也可以实现给手机充电和数据传输,然后小编利用电源适配器和Type-C线接入
2018-08-14 16:50:5114 设备已大量采用,多款主流笔记本甚至只提供USB Type-C接口做为唯一扩充接口。拥抱USB Type-C扩展坞的时刻,已经来临!创基Gospelwin USB Type-C扩展坞的HDMI接口支持4K
2018-08-10 16:07:40155 创基Gospelwin Type-C扩展坞,目前市场上具有竞争力的扩展坞之一。目前可实现4口-8口多种类型的功能转换需求,不断地革新为给人们提供便利的工作方式。采用铝合金材质的扩展坞的性能也很好
2018-07-31 22:08:24134 ,可以为充电设备进行充电。Type-C扩展坞还有HDMI接口支持4K输出,拓展大屏显示器获得好的视觉感,适合办公及会议室的工作需求。颜色方面,消费者可选择与MateBook搭的黑色、粉红色、银色三种,供您选择,深圳扩展坞订制Type-C扩展坞批发优惠。
2018-07-27 22:24:45239 坞生产厂家出品的Type-C扩展坞,半个巴掌大的体积,却集成了多种常用接口,一“器”八用,对于我这种四处游走的所谓商务人士具亲和力。先放张照片展示下,接下来我们一起来看看它都有啥能耐
2018-07-26 19:26:35140 扩展坞等,都在极力寻求一种既能实现消费者便携需求,又能减少消费者使用苦恼的解决方案。Type-C扩展坞上自带的一根Type-C采用的是一体式,日常粗心大意的用户不需要担心数据线丢失,不到15cm的线也
2018-07-25 16:08:07118 。Gospelwin这款Type-C 扩展坞厂商可以扩展出一个USB 3.0接口、一个HDMI接口及一个PD充电口,将电源适配器连接到PD口上,在使用扩展坞功能的同时为笔记本充电。Gospelwin
2018-07-20 22:10:31117 Gospelwin此前推出有多款Type-C扩展坞产品,今天要为大家介绍的是其近期推出的八合一Type-C扩展坞,它在比较小的体型基础上由一个Type-C接口扩展出惊人的6个,接口种类也多达8种
2018-07-20 15:39:09411 ,数据线连体设计便于携带。这款Type-C 扩展坞可以扩展出一个USB 3.0接口、一个HDMI接口及一个PD充电口,将电源适配器连接到PD口上,在使用扩展坞功能的同时为笔记本充电。提供三色可选,只为与您的笔记本/平板搭配。
2018-07-16 19:47:57152 Type-C扩展坞就可以搞定!Gospelwin在Type-C接头的处理上,用料相当不错,粗壮的线材和插头就看得出来,线材连接处的也处理不错,保护橡胶可以有效的降低线材磨损的风险。Type-C 扩展坞有2个
2018-07-10 11:05:444365 。选购款较好用的Type-C扩展坞就显得很有必要。最近福音Gospelwin新推的中国移动MIFI Type-C扩展坞您可以尝试尝试。中国移动MIFI Type-C 扩展坞,转接器,美观小巧,携带方便
2018-07-10 11:05:441489 SW6115是一款高集成度的Type-C移动电源专用多合一芯片,其集成了3A高效率开关充电,3.4A高效同步升压输出,Type-C接口逻辑,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能Type-C移动电源解决方案。
2018-06-22 08:00:0067 在笔记本电脑产品不断更新的同时,越来越多的笔记本采用Type C接口的设计,接口也在精简化,伴随其发展出来各式各样的Type-C多功能扩展坞。比如Gospelwin近期推出的这款陆合壹Type-C
2018-05-15 14:49:206357
查看更多
