2024年3月21日,总部位于哈瑙的家族企业和科技公司贺利氏,向位于中国的高端工业金刚石材料供应商化合积电(厦门)半导体科技有限公司(简称“化合积电”)投资数百万欧元。
2024-03-22 16:25:54132 周 品牌:PICO产品详情介绍70565是一款高可靠性的Pico音频变压器。音频变压器是音频范围内使用的变压器,它可以提供电流隔离、信号增益
2024-03-20 20:05:32
中芯国际车载芯片可靠性专项检测中心涵盖了公司自身工艺和IP、第三方IP或客户产品的全面测试能力。根据AEC-Q100标准,配备了需满足产品可靠度的多项测试设施,能满足车载芯片的全方位可靠性检测需求。
2024-03-20 14:32:48231 服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析、可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l 板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
服务内容横向科研技术支持和服务、高铁装备、零部件失效分析、可靠性试验方案及可靠性提升方案开发与执行、装备及系统健康管理技术方案开发及软硬件平台搭建。服务范围● 车体部件:侧窗、底部大部件、连接件等
2024-03-15 16:46:27
在进入今天的帖子讨论Micro-x独特的金刚石阳极以及它如何加快成像应用程序之前,这里有一些背景阅读:本文中我们跟踪了x射线从管内生成到x射线探测器单个像素上的检测路径。我们讨论了x射线到达探测器
2024-03-14 08:14:42216 据悉,此项创新的核心在于金刚石优秀的导热性能与绝缘特性。项目负责人坦言,金刚石可加工成优质的导电路径,以极高效率将热量传导至铜制散热器。
2024-03-10 10:01:54460 近日,德国弗劳恩霍夫研究所 (Fraunhofer) 的科学家们利用超薄金刚石膜成功降低了电子元件的热负荷,并有望将电动汽车的充电速度提升五倍。
2024-03-07 16:33:25965 金刚石,以其无比的硬度和璀璨的光芒而闻名,也打开了其作为半导体的新视角,为下一代电子元件提供了新的可能。金刚石特有的特性,包括高导热性和电绝缘特性,使其在一些特殊的电子和功率器件应用中具有极大的吸引力,特别是在高功率和高温环境中。
2024-02-27 17:14:00141 封装可靠性最重要的可靠性测试,也是进行器件寿命模型建立和寿命评估的根本。服务范围车规级功率器件模块及基于分立器件的等效特殊设计产品。检测标准● DINENISO/
2024-01-29 22:46:02
在当今的半导体市场,公司成功的两个重要因素是产品质量和可靠性。而这两者是相互关联的,可靠性体现为在产品预期寿命内的长期质量表现。任何制造商要想维续经营,必须确保产品达到或超过基本的质量标准和可靠性
2024-01-25 10:21:16997 来源:IEEE Spectrum 金刚石半导体器件的尺寸为4 mm x 4 mm。图源:伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校格兰杰工程学院 本文是IEEE Spectrum与IEEE Xplore合作的独家
2024-01-24 15:49:46112 金刚石半导体因其超宽带许、高压、高载流子饱和漂移速度和优良的热导率而被青睐,尤其是其卓越的器件品质因子,使之成为制备耐高温、高频、大功率和抗辐射电子产品的理想衬底,有效解决了“自热效应”和“雪崩击穿”等关键问题。在5G/6G通信、微波/毫米波集成电路、探测与传感等领域有着不可替代的应用前景。
2024-01-18 14:10:12196 金刚石材料具有自然界物质中最高的热导率(高达2000 W/m·K),在大功率激光器、微波器件和集成电路等小型化高功率领域的散热均有重要的应用潜力。
2024-01-04 17:20:13536 随着科技的不断发展,金刚石在许多领域中都展现出了巨大的应用潜力。其中,化学气相沉积(CVD)金刚石由于其独特的物理和化学性质,尤其在机械密封领域中有着广泛的应用前景。
2024-01-04 10:17:39259 金刚石是我们都非常熟悉的超硬材料,人造金刚石晶体有多种不同的类型,大致可分为单形和聚形,每种类型都具有不同的特性和应用。本文梳理了金刚石晶体的不同类型及应用。
2024-01-02 15:47:27428 早稻田大学和 Power Diamonds Systems (PDS) 开发了一种结构,其中金刚石表面覆盖有氧化硅终端(C-Si-O 终端),当栅极电压为 0V 时,该结构会关闭晶体管。为此他们宣布开发出一种“常关”钻石 MOSFET。
2024-01-02 11:44:10570 热管理在当代电子系统中至关重要,而金刚石与半导体的集成提供了最有前途的改善散热的解决方案。
2023-12-24 10:03:43547 金刚石具有极高的硬度、良好的耐磨性和光电热等特性,广泛应用于磨料磨具、光学器件、新能源汽车和电子封装等领域,但金刚石表面惰性强,纳米金刚石分散稳定性差,与很多物质结合困难,制约了其应用与推广。金刚石
2023-12-21 15:36:01226 膏体(湿磨)、油墨(湿磨)等物料的研磨。二、适合研磨的颗粒(或粉末):1、超硬材料微粉,例如:金刚石砂轮磨料微粉。2、电子微粉,例如:半导体微粉、多晶硅微粉。3、
2023-12-14 14:59:14
粉碎设备。二、应用范围: 研磨机广泛应用于金刚石砂轮磨料微粉、电子微粉(例如:半导体微粉、多晶硅微粉)、树脂微粉、食品微粉(例如:咖啡粉)、医药微粉、化工微粉(例
2023-12-14 09:57:20
粉未达到需要的细度要求,颗粒细可达纳米级。适合坚硬材料微粉(如:金刚石砂轮磨料微粉);电子微粉(半导体、多晶硅微粉);树脂微粉;医药微粉;化工微粉(如:碘微粉);食品微粉
2023-12-14 09:44:17
纳米级。适合坚硬材料微粉(如:金刚石砂轮磨料微粉);电子微粉(半导体、多晶硅微粉);树脂微粉;医药微粉;化工微粉(如:碘微粉);食品微粉(咖啡粉)等微粉研磨。二、主
2023-12-14 09:33:09
2023-12-14 09:31:27
在半导体芯片制造过程中,需要采用切割工艺对晶圆进行划片,然而传统的金刚石切割、砂轮切割会对半导体材料造成较为严重的损伤,导致半导体晶圆碎裂、芯片性能下降等问题,因此开发出先进的切割技术将对集成电路
2023-12-04 10:28:081087 摘要:随着半导体封装载板集成度的提升,其持续增加的功率密度导致设备的散热问题日益严重。金刚石-铜复合材料因其具有高导热、低膨胀等优异性能,成为满足功率半导体、超算芯片等电子封装器件散热需求的重要候选
2023-12-04 08:10:06430 )
a di_uart_ dir_ receive, 收到, 收到
瓜蒂莫里,
adi_uart_bidir_int_memory_size,
ghuart; 粗金刚石; 粗金刚石; 粗金刚石
2023-11-29 08:05:44
摘要本发明涉及芯片制造技术领域。硅基的cu/sio2混合结合样品和金刚石基础的cu/sio2混合结合样品的准备后,进行等离子体活性。经等离子体活性处理后,将cu/sio2混合结合试料浸泡在有机酸溶液中清洗后干燥。
2023-11-22 09:25:59285 设备抗振动、冲击的能力,提高设备的可靠性。
(11)采用故障指示装置。
设计故障检测电路及故障报警装置,以便及时发现故障,从而缩短设备的故障检修时间。
(12)操作简单、维修方便。
设备中操作
2023-11-22 06:29:05
提高电动车的能源效率意味着需要减少能源消耗,但这不应以需要大量能源且污染重的生产过程为代价。Driche 首席技术官称,"制备金刚石晶圆的过程比制备SiC晶圆造成的二氧化碳排放少到20
2023-11-21 15:34:38287 除了新能源汽车需要做快速温变试验箱可靠性检测,还有什么产品需要进行可靠性检测呢? 我们一起来看看?
2023-11-20 17:24:29223 背景 客户是 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 ,这是一家专门从事各类金刚石钻头设计、制造、销售和技术服务的公司。生产各种型号规格的金刚石全面钻井、取芯及特殊应用的钻头,并广泛应用于各油田的全面钻井、定向钻井、水平钻井、
2023-11-17 17:04:20234 国家电网:在就地化保护入网检测中,首次引入可靠性试验,验证产品可靠性设计水平和寿命指标。在关于新型一、二次设备(例如:电子式互感器)的科研项目中,增加了可靠性验证和寿命评估等相关研究课题。
2023-11-13 16:32:04452 运用异质外延工艺,Diamond Foundry以可扩展的基底制造单晶金刚石,这是一项前所未有的技术突破。过去已有技术用于生产金刚石晶片,但这些晶片基于压缩金刚石粉末制备,缺乏单晶金刚石的特性。
2023-11-10 16:04:03857 该公司使用一种称为异质外延的工艺来沉积碳原子,并在可扩展的基底上制造单晶金刚石。以前已经生产过金刚石晶片,但它是基于压缩金刚石粉末,缺乏单晶金刚石的特性。
2023-11-08 16:07:13449 机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
、光电探测、功率器件等领域都有很大的应用前景。 国内金刚石半导体发展现状 金刚石作为一种硬度极高的材料,最早人工制备的用途主要在刀具、钻头、磨具、线锯、锯片、拉丝模等工业加工耗材上。实际上,自1963年成功研制出
2023-10-07 07:56:201630 通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
金刚石可是自然界里的热导小霸王!它的热导率简直牛翻啦,是其他材料望尘莫及的。单晶金刚石的热导率在2200到2600 W/(m.K)之间,这数据让人目瞪口呆。金刚石的膨胀系数也相当可观,大约是1.1
2023-09-22 17:00:49329 “此前,由于其较高的硬度和力学特性,金刚石也被誉为‘工业牙齿’,被广泛用于地质钻探,非铁金属及合金、硬质合金、石墨、塑料橡胶、陶瓷和木材等材料的切削加工等领域,也是石油天然气钻井、切割钻头上的核心部件。”邹广田表示。
2023-09-21 17:29:43785 。服务范围各类装备、航空航天产品、汽车、家电、电工电子产品、电子元器件、仪器仪表的整机及其结构件、组件。检测标准● GJB 150.8-1986 军用设备环境试验方法 淋
2023-09-21 16:30:05
龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司参考半导体行业可靠性试验条件和抽样原则,制定产品可靠性规范并依此对产品进行完整可靠性验证。
2023-09-20 16:29:21808 硬件IIC与软件IIC在使用上的区别,对产品可靠性与效率的影响
2023-09-20 07:53:05
单晶金刚石中的低损耗毫米波导和光栅耦合器
2023-08-21 15:55:20299 金刚石作为超宽禁带半导体材料的代表,近年来成为大家关注的热点。尽管在材料制备、器件研制与性能方面取得了一定进展,但半导体掺杂技术至今没有很好解决。氢终端金刚石由于具有典型的二维空穴气被广泛应用于微波
2023-08-17 09:47:18910 具有通孔结构的金刚石在高精度引线成型及高功率微波器件散热领域, 具有良好的应用前景。
2023-08-12 14:49:181202 以金刚石、氧化镓、氮化硼为代表的超宽禁带半导体禁带宽度、化学稳定性、击穿场强等优势,是国际半导体领域的研究热点。
2023-08-09 16:14:42522 金刚石是由单一碳原子组成的具有四面体结构的原子晶体,属于典型的面心立方(FCC)晶体,空间点群为 oh7-Fd3m。每个碳原子以 sp3杂化的方式与其周围的 4 个碳原子相连接,碳原子密度 1.77
2023-08-08 11:19:312535 半导体材料是信息技术产业的基石,Ga2O3、金刚石等超宽禁带半导体,GaN、SiC等宽禁带半导体前景广阔。
2023-08-07 14:39:40535 金刚石矿物的晶体结构属于等轴晶系同极键四面体结构。碳原子位于四面体的角部和中心,具有高度的对称性。晶胞中的碳原子以同极键连接,距离为154pm。。常见的晶形有八面体、菱形十二面体、立方体、四面体
2023-08-04 11:50:01458 金刚石具有优良的光学性能,高质量 CVD 金刚石薄膜具有十分优良的光学性能,除 3~6 μm 范围内的双声子区域存在晶格振动而产生的本征吸收峰外,在室温下,从紫外至远红外甚至微波段,都有很高的透过性,理论透过率高达71.6%。
2023-08-03 10:51:43276 金刚石对于半导体行业来说是一种很有前景的材料,但将其切成薄片具有挑战性。
2023-08-02 11:07:16861 气密性检测仪的检测精度和可靠性是通过以下几个关键步骤来保证的: 1. 设计和制造过程: 优质的气密性检测仪的设计和制造过程是保证其检测精度和可靠性的基础。制造商需要确保使用高质量的材料和组件,并且在
2023-08-01 09:34:15251 关键词:金刚石,半导体封装,散热材料,高端国产材料引言:基板是裸芯片封装中热传导的关键环节。随着微电子技术的发展,高密度组装、小型化特性愈发明显,组件热流密度越来越大,对新型基板材料的要求越来越高
2023-07-31 22:44:313863 基于业界长期的研发活动,如今金刚石半导体已经开始逐步迈向实用化。但要真正普及推广金刚石半导体的应用,依然需要花费很长的时间,不过已经有报道指出,最快在数年内,将会出现金刚石材质的半导体试用样品。业界对金刚石半导体的关注程度越高,越易于汇集优势资源、加速研发速度。
2023-07-31 14:34:08816 在材料科学领域,金刚石因其绚丽的外形和卓越的物理特性而长期占据主导地位。它们无与伦比的硬度和导热性,加上优异的电绝缘性能,开辟了众多工业应用。
2023-07-26 10:15:09584 金刚石不仅具有包括最高的硬度、极高的热导率、达5.5eV的宽带隙、极高的击穿电场和高固有载流子迁移率等多种卓越性质
2023-07-25 09:30:44668 材料往往因特定优势而闻名。金刚石正因为在室温下具有最高的热导率(2000W/m.K),兼具带隙宽、击穿场强高、载流子迁移率高、耐高温、抗酸碱、抗腐蚀、抗辐照等优越性能,而在高功率、高频、高温领域有至关重要的应用。金刚石,已被认为是目前最有发展前途的宽禁带半导体材料之一。
2023-07-19 10:29:54456 金刚石、氧化镓、氮化铝等具有更宽的禁带宽度,被称为超宽禁带半导体,未来有可能用来制造具有更低电阻、更高工作功率、更高耐温能力的功率器件,因此研发热度一直不减。
2023-07-19 09:56:091006 面向天文观测等领域对高功率单频 589 nm 钠导星激光器的应用需求,通过金刚石拉曼谐振及腔内倍频技术结合 1 018 nm 掺镱光纤激光技术,实现了最高功率 16.5 W 的连续波单频 589
2023-07-13 09:40:52606 金刚石异质外延已发展 30 年有余,而基于 Ir 衬底的大面积、高质量的异质外延单晶金刚石已取得较大进展。本文主要从关于异质外延单晶金刚石及其电子器件两个方面对异质外延单晶金刚石的发展进行了阐述。
2023-07-12 15:22:23843 总之,可靠性分配是一种有助于理解复杂系统可靠性的方法。通过将系统分解为更小的组件,并为每个组件分配可靠性指标,可以进行更详细和全面的可靠性分析,从而提高系统的可靠性和性能。
2023-07-11 10:48:01810 人造钻石生产的进步,使新的光子学技术成为了可能,但这些新技术在服务量子应用方面仍然存在许多挑战。 过去十余年中,受到一系列关键技术趋势和市场需求的推动,许多利用金刚石特殊物理特性的商用、新兴光子
2023-06-28 11:03:25367 近日,Nano Letters(《纳米快报》)在线发表武汉大学高等研究院梁乐课题组和约翰霍普金斯大学Ishan Barman课题组关于高效构建等离子增强NV色心的纳米器件研究进展,他们利用自下向上的DNA自组装方法开发了一种混合型独立式等离子体纳米金刚石
2023-06-26 17:04:52396 美国国防部高级研究计划局(DARPA)微系统技术办公室主任Mark Rosker在去年举办的CS Mantech上表示,化合物半导体行业将很快进入第三波材料技术浪潮。这个时代将看到由不同材料组合制造的器件。
2023-06-25 14:55:39185 单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
通过集成和应用相关压力测试的GaN可靠性
2023-06-21 06:02:18
GaNPower集成电路的可靠性测试与鉴定
2023-06-19 11:17:46
GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
与传统上用于半导体的硅和其他材料相比,金刚石可以承受更高的电压,可以以更高的速度和频率运行,并且可以用于外层空间等高辐射环境。金刚石半导体作为下一代功率半导体的发展势头强劲。
2023-06-12 15:17:511249 近日,教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会课程思政工作委员对2022年高等学校“大学物理”和“大学物理实验”课程思政案例立项情况进行了公示,同济大学《金刚石NV色心量子计算实验》课程作为优秀
2023-06-12 11:04:19538 、太阳能电池、电子基片等行业。博捷芯划片机具有精准度高、兼容性强和成本效益高的特点。其工作原理是通过空气静压主轴带动金刚石砂轮划切刀具高速旋转,将晶圆或器件沿切割道
2023-06-08 09:45:57390 军用电子元器件二筛,二次筛选试验,进口元器件可靠性筛选试验
按性质分类:
(1)检查筛选:显微镜检查、红外线非破坏检查、X射线非破坏性检查。
(2)密封性筛选:液浸检漏、氦质谱检漏、放射性示踪检漏
2023-06-08 09:17:22
金刚石半导体具有优异的特性,作为功率器件材料备受期待。
2023-06-05 18:17:271436 金刚石光学真空窗片高质量的金刚石晶圆应用作为光学窗口是理想的,主要为红外,远红外和太赫兹范围。这些金刚石晶片由高功率微波等离子体辅助化学气相沉积(CVD)生长的高纯多晶金刚石组成。
2023-05-24 11:26:37
试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁抗扰试验室,射频测试,电磁场辐射试验,抗绕度试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。
可靠性试验/可靠性测试:
可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
金刚石是一种“终极材料”,在硬度、声速、热导率、杨氏模量等方面具有所有材料中最好的物理性能;其他性能包括从紫外线到红外线的宽波长光谱的透射率、热稳定性和化学稳定性以及可控的电阻和导电性。这些特性使金刚石可用于各种应用,如散热器、加工工具、光学元件、音频元件和半导体。
2023-05-23 12:41:381291 可以保证切割的直度和平行度。这有助于提高电路板的性能和可靠性。此外,砂轮划片机还可以用于切割其他材料,如陶瓷基板、玻璃纤维和复合材料等。它在现代电子设备制造中起着至
2023-05-22 10:41:05324 晶圆切割机在切割晶圆时,崩边是一种常见的切割缺陷,影响切割质量和生产效率。要选用合适的切割刀以减少崩边,可以考虑以下几点:根据晶圆尺寸和切割要求,选择合适的金刚石颗粒尺寸和浓度的切割刀。金刚石颗粒
2023-05-19 16:18:01392 我想知道产品MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03的MTBF或FIT值来做可靠性预测工作
2023-05-17 08:49:55
在硅基光伏产业链中,硅晶片的制造是最基本的步骤。金刚石切片是主要的硅片切片技术,采用高速线性摩擦将硅切割成薄片。在硅片切片过程中,由于金刚石线和硅片的反复摩擦,硅片表面发生了大量的脆性损伤和塑性损伤。
2023-05-15 10:49:38488 DressView®系统是一款创新技术的砂轮修整系统,它采用了独特的工作方式,不再需要任何传感器,也能满足1um的高精度要求,可以达到带传感器系统一样的工作范围。 DressView® 系统和驱动修整主轴的变频器一起工作,主轴外径的尺寸范围在33mm和60mm之间,功率可达3KW。
2023-05-09 11:43:35639 计划和先前的质量分析,然后进行FMEA(故障模式和影响分析)分析并提出防止产品潜在故障的措施,MSA(测量系统分析)必须分析测量结果的变化以确认测量可靠性,SPC(统计过程控制)掌握生产规程并使用统计技术来
2023-04-24 16:34:26
色心之所以得名,是因为它们的光学特性。虽然金刚石本身对可见光是透明的,但色心是其中的斑点,具有技术吸引力的能力,可以吸收光并在相当窄的光谱带(即具有非常特定的颜色(波长))中有效地重新发射光。重要的是,色心可以有效地发射单光子。这种窄带单光子发射有几个潜在的应用。
2023-04-24 09:27:57495 昂贵且复杂的离散互连电缆会降低设计的可靠性,增加设计成本和总体设计尺寸。幸运的是,还有其他形式的柔性和柔性刚硬的PCB.柔性PCB可以为您提供满足您的设计互连要求的经济高效且方便的解决方案,并
2023-04-21 15:52:50
随着人工智能和高端芯片、微纳米器件的快速发展,芯片的高功率密度导致芯片内产生大量的积热,导致芯片性能和可靠性下降,甚至导致芯片损坏和整个系统损坏。因此,热管理和温度控制显著影响微电子器件的性能和发展。该领域的微观尺度换热备受关注,其中界面热输运占据了主导地位。
2023-04-18 09:27:29345 器中的热量越多,被回收的热量也越多。因此在余热回收中提高重力热管的传热性能是重要的研究方向与热点之一。纳米金刚石具有优异的传热性能,能够分散在水中形成金刚石-水纳米流体作为重力热管的工质强化传热。然而
2023-04-14 09:46:53365 PCB设计中的可靠性有哪些? 实践证明,即使电路原理图设计正确,如果PCB设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利的影响。举个简单的例子,如果PCB两条细平行线靠得很近的话,则会造成信号波形
2023-04-10 16:03:54
我想知道这些设备的可靠性数据,例如 MTBF 和 FIT,BSS138PW BSS84AKW,115
2023-04-03 08:12:35
。 因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2023-03-27 17:01:30685 金刚石中的氮-空位(NV)色心是一种可在室温下操作的优良量子体系, 因具有独特的电子自旋态及其可光学读取特性,近年来已迅速发展成为一种可探测多种物理量和生物对象的有力手段。
2023-03-25 16:40:511872 从设备上区分有:金刚石划片和激光划片两种。由于激光划片设备昂贵,金刚石划片是目前较为流行的。
2023-03-23 12:41:56370 CVD金刚石窗片钻石基片真空太赫兹窗片 CVD金刚石具有很高的硬度,热导率高(> 1800 W / mK,是铜的五倍),且具有宽带光学透射效率。在UV紫外、可见光、中远
2023-03-23 09:46:55
嗨,我在哪里可以获得以下芯片的可靠性测试报告?FS32K144HAT0MLHTPCA85073ADPTJA1044GT/3
2023-03-23 06:20:13
查看更多
