本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术利用光的波长特性将不同波长的信号同时传输在同一条光纤上,实现光纤的并行传输。多路并行传输技术利用多个通道同时传输数据,从而提高传输带宽和速度。
2024-03-11 15:31:10
49 任务要求:
了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
UWB,全称为Ultra Wide Band,是一种超宽带无线载波通信技术。
UWB不同于传统的通信技术,它通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短,因此
2024-03-07 15:02:24
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D0/wKgaomXanIeAGJYTAAAS9lsGob4929.jpg)
在配电系统中,控台工作台有这几个专业性的词是什么意思?总入合总入分直送合直送分,他们具体代表专业的术语分别对应什么意思?
2024-02-22 10:31:24
的基础,其加工技术的优劣直接影响到器件的性能和可靠性。因此,深入了解SiC晶片加工技术的现状与趋势,对于推动SiC器件的发展具有重要意义。
2024-02-05 09:37:27
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E1/wKgZomUSMRaAPNFkAAB7_t5ODi0196.png)
,如无线电波,微波,米波,这些频率段的信号是怎么由设备产生的,尤其是一些高频波高达几个HZ?
3、蓝牙传输技术,快牙,华为最新研究的近距离无线传输技术叫什么的,电脑近距离建立的局域网技术,这些是否也属于
2024-02-03 14:42:31
。这些薄膜电池可以连接到可穿戴设备和医疗生物传感器,并贴合患者的身体,以获得最大的舒适度。许多印刷电池无法达到无线传输数据所需的峰值电流水平。该电池的层叠结构可降低内阻,提高峰值电流并实现无线通信
2024-01-26 15:51:04
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 随着航空航天技术的迅猛发展,航空电子网络面临着诸多挑战,如多网络并行传输、高带宽需求以及保障数据传输的确定性等。
2024-01-19 14:47:45
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/41/wKgaomWqGj-AQXXzADMJQU2Hers875.png)
随着万物互联的时代到来,物体与物体之间的链接方式也在随着时代不断的发展。如果说传感器是物联网的触觉,那么无线传输技术就是物联网的神经系统,将遍布在物联网各处的传感器链接起来。在物联网出现之前,网络
2024-01-15 09:29:46
269 来源:半导体芯科技 SiSC编译 鲁汶(比利时),2023 年 12 月 14 日 — 世界领先的纳米电子和数字技术研究和创新中心 Imec 与日本领先的化学公司和 EUV 薄膜供应商三井化学今天
2024-01-04 17:31:13
192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/D8/wKgaomWWeuGAU7Q_AAGGyxk4-vs396.jpg)
短波波分复用(SWDM)是什么?SWDM技术能支持多少传输速率和传输距离? 短波波分复用(SWDM)是一种用于光纤通信的技术,通过同时传输多个不同波长的信号来提高通信带宽,从而支持更高的数据传输速率
2023-12-27 11:28:16
338 芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16
376 半导体技术的进步大大提高了芯片晶体管数量和功能, 这一集成规模在几年前是无法想象的。因此, 如果没有 IC 封装技术快速的发展, 不可能实现便携式电子产品的设计。
2023-12-15 17:16:35
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/A9/wKgaomV8GdqAALcwAABBVWxxbl0802.png)
欢迎了解 1 引言 半导体技术的进步大大提高了芯片晶体管数量和功能, 这一集成规模在几年前是无法想象的。因此, 如果没有 IC 封装技术快速的发展, 不可能实现便携式电子产品的设计。在消费类
2023-12-14 17:03:21
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/60/wKgaomV6xRuAT763AAAgVhJmi1U660.jpg)
碳化硅晶片薄化技术,碳化硅断裂韧性较低,在薄化过程中易开裂,导致碳化硅晶片的减薄非常困难。碳化硅切片的薄化主要通过磨削与研磨实现。
2023-12-12 12:29:24
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/31/wKgaomV34e6ASQIKAABgsPcOKR8146.png)
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
提供更高的吞吐量和更稳定的连接性能。双频并发,Dual Band Dual Concurrent,是真正能够实现同步双频的无线接入技术。 从单频到双频率 Wi-Fi设备被允许工作在2.4GHz和5GHz两个频段上,当我们同时使用2.4GHz和5GHz双频段,就相当于通信的带宽增大了,网络传输速
2023-11-22 09:03:37
1381 怎样利用ZigBee技术进行室内定位?
2023-11-09 07:26:38
全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜氮化钽晶片电阻-NT系列。 NT系列产品具备抗湿、抗硫、高精密度、高稳定表现的特性,外壳尺寸从0402到1206 ,电阻范围为100Ω-481KΩ,具有
2023-11-08 11:08:37
370 “ 本篇介绍薄膜电容,主要参考TDK、Epcos和法拉等电容器厂商技术文档。分五小节介绍 :第一节介绍薄膜电容的种类和用途;第二小节简单介绍薄膜电容的结构和生产加工工艺流程;第三小节为薄膜
2023-11-03 16:41:46
1251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/60/wKgaomVEsjeAE8EsAAF0uNnx9uI530.jpg)
仿真验证结果表明,端接技术可以有效抑制传输线上的反射噪声,改善高速电路的性能。
2023-11-03 14:59:31
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/22/wKgZomVEmeuAVL-bAACtyJzc_vk621.jpg)
电子发烧友网站提供《基于蓝牙技术的语音传输研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:39:52
0 电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgaomU1xZyAIkxVAABVYU3uTUM821.png)
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
随着集成电路封装密度的提高,传统引线键合技术已经无法满足要求,倒装焊技术的出现解决了该问题,并得到了广泛应用。机器视觉系统作为倒装焊设备的“利目锐眼”在这场封装技术革命中发挥着不可或缺的重要作用
2023-10-16 15:52:28
在钙钛矿太阳能电池的生产工艺中,ITO薄膜沉积是能够提升钙钛矿太阳能电池光电转换率的关键步骤,其中,真空蒸镀沉积技术可较为便捷的制备高纯度、高质量的ITO薄膜,是沉积工艺中的一项核心技术
2023-10-10 10:15:53
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
电子发烧友网站提供《薄膜太阳电池技术.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:55:48
2 电子发烧友网站提供《基于ATM网络的MPEG-2码流传输技术讨论.pdf》资料免费下载
2023-10-08 11:37:21
0 二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
薄膜和多层中的应力会降低性能,甚至导致技术应用中的故障,通过诸如破裂、弯曲或分层的机制。然而,在某些情况下,应力是理想的,因为它可以用来提高涂层的特定性能,例如导电性,热稳定性,机械强度或磁性。由于这个原因,评估和控制薄膜和涂层的应力状态具有技术重要性。
2023-09-28 10:04:13
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/69/wKgaomUU3fyAZGj1AABJA32Exc0752.png)
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
华为星闪技术是什么技术 华为星闪技术是一种新一代无线短距通信技术。据了解,星闪(NearLink)的传输速率比蓝牙技术快6倍,这将为用户带来更快的数据传输体验,特别是在处理大型文件或需要高速传输
2023-09-27 14:26:39
5357 中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
华为星闪技术原理 华为星闪技术是最新研发的一项近距离无线传输技术,可以转化为星空外的信号,可以有效改变信号类型形式和性质,信号是可以在高空中进行传播的,同时可以在多条信道中传输不同的数据流。 此外
2023-09-27 11:37:51
22668 音频技术的应用有很多,但通常的目标是在以后的时间、在另一个地方或两者兼而有之地再现声音。消费者需要价格合理的设备来复制录音或接收传输,而唱片公司或广播公司需要能够操纵音频信号来制作录音或节目的设备
2023-09-20 07:23:41
中图仪器SJ6000激光干涉测量技术具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。它结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度
2023-09-05 10:45:27
BSP_CMSIS_V3.02.000SampleCodeStdDriverUSBD_HID_TransferKEIL
裡头的档案烧录进NANO130KE3BN晶片
并且想要使用内附的Window Tool观察资料的传输
但是我利用Visual C++ compile出Window
2023-08-24 06:13:50
一层或多层薄膜。从理论和实验上研究了这些薄膜对温度灵敏度的影响。使用表面阻抗方法建立了兰姆波在一般多层板中传播的理论模型。该模型用于计算各向异性和薄膜对半导体晶片温度系数的影响。计算预测,各向异性为23%的10cm(100)硅
2023-08-18 17:05:57
595 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/4F/wKgZomTfNHWAcAD_AAAUlIrpdLE76.webp)
现代的任何一种光学仪器或光电装置,几乎都与光学薄膜息息相关,如光纤通讯、生物晶片、光显示器。
2023-07-25 09:22:36
927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AE/wKgZomS_JHSANsISAAA0dByRafo577.png)
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B9/wKgaomSwvgaAI4ViAAAUWoNm9uU337.jpg)
2023-07-12 09:26:03
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgaomSuAniAHxv7AAAUWoNm9uU990.jpg)
扩展频谱技术是用比信号带宽宽得多的频带宽度来传输信息的技术。扩频通信是将待传送的信息数据用伪随机编码(扩频序列:Spred Seqence)调制,实现频谱扩展后再传输;接收端采用同的编码进行解调及相关处理,恢复原始信息数据。它是一种宽带的编码传输系统。
2023-07-10 10:58:59
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrdCeAFn5dAADJ1jBxPPg931.png)
本文概述了几种OWPT技术,包括光波束赋形、分布式激光充电(DLC)、自适应分布式激光充电(ADLC)、同步无线信息与功率传输(SLIPT)、物对物(T2T)OWPT和高强度激光能量束(HILPB)。
2023-07-05 10:38:23
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/09/wKgaomSk2SWAFIwzAAAx-zahvR4412.png)
是否遇到过一些让人绞尽脑汁的技术难题?又或者积累了很多知识碎片想要分享。电子发烧友“技术大咖”活动邀请你大展身手,提出你的问题,留下你的专业答案,和小伙伴们一起共同成长吧本次出题不限板块技术,成功参与,就有机会可以获得丰富的奖品礼包!一、 活动时间长期有效(每月一期,最后一个工作日开奖)
2023-06-28 22:36:28
随着科技的不断进步,图像和视频在我们的生活中扮演着越来越重要的角色,从我们的手机、电视、电脑到医疗设备和汽车等各种智能设备,都需要图像和视频传输技术的支持。MIPI(Mobile Industry
2023-06-28 14:25:41
949 请问有MINI58ZTE的用户技术手册吗?
2023-06-27 13:56:28
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 PO40数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输
2023-06-14 14:14:41
WDM (Wavelength Division Multiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG
2023-06-14 14:08:21
WDM (Wavelength Division Multiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。
2023-06-14 09:51:00
1601 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/1C/poYBAGSJHF6AMbBXAAKnQWCyFUQ660.png)
LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:41
3861 /R-5000)
以上便是高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
压电薄膜交通传感器及应用
随着全球智能交通技术(ITS) 的发展,与其他众多的技术一样,一种压电薄膜交通传感器在过去数十年里取得了长足的发展。它为用户提供的不仅是良好的性能,高度的可靠性,简易
2023-05-17 15:56:48
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRduSaANKZuAAC1uXCb9us007.png)
EPON传输中用到的VLAN技术和时分技术(TDMA)是怎样的关系?它们是怎么合作的?盼高手详细解答。
2023-05-16 14:57:52
,帮助读者快速地了解。
传统蓝牙数据传输速率小于3Mbps,典型数据传输距离为2-10m,蓝牙技术的典型应用是在两部手机之间进行小量数据的传输。
WIFI最高数据传输速率可达50Mbps,典型
2023-05-12 17:26:52
向,确定操作是读还是写。控制数据传输的方向。
复位线,准备好状态线:并行接口数据准备就绪。需要告诉设备,我是否已经准备好,供你读取等。
中断请求线:并行接口向处理器进行中断请求。
地址译码电路
2023-05-12 16:31:18
什么是UWB?
超宽带(Ultra Wide Band,UWB)技术是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。
UWB
2023-05-12 16:26:27
提到蓝牙大家的比较熟悉,但射频技术很多都没有明白什么意思?现简单介绍下他们的关系,让想了解射频技术的朋友更清楚。 1.定义: 射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射
2023-05-11 14:47:27
使用 1GHz 以上频率带宽的无线载波通信技术,它不采用传统通信体制中的正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很大,尽管使用无线通信,但其数据传输速率可以达到几百兆比特每秒
2023-05-11 11:45:42
技术的原理
智能燃气表的远程通信采用LoRa技术,主要是利用LoRa所融合的前向纠错编码技术和扩频调制技术。前向纠错编码技术是给待传输数据序列中增加一些冗余信息,这样数据传输进程中注入的错误码元在
2023-05-11 10:22:38
中文意思为光传输网络。OTN传输技术具有高速的特点,可以满足大容量网络的带宽需求,可以为宽带接入网和光纤网的改造提供有力支撑。从目前的整体情况来看,OTN传输技术已经比较成熟,广泛应用于各大运营商
2023-05-09 17:29:48
33970 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9C/wKgaomRaEouAcDI-AAB5b_wQPiY580.jpg)
什么是蓝牙技术?蓝牙双模是什么意思?
2023-05-09 17:08:40
便捷性:网络传输技术可以让人们方便地自由交流和获取信息,无论是通信、文件传输还是视频和音频,在全球范围内完成无障碍的通信和信息获取。
2023-05-09 15:02:31
1148 网络传输技术是指在计算机网络中实现数据传输的技术与方法,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层等多个方面。物理层主要负责将数据在物理上进行转换,将传输介质上的数据转换为比特流。
2023-05-09 14:46:47
610 超宽带(UWB,Ultra Wide
Band)技术是现下一种新型的无线载波通信技术,超宽带技术不使用正弦载波,而是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲传输数据,然后使其所占的频谱范围很宽
2023-05-08 17:09:04
3-5倍。与其他无线通信技术相比,LoRa技术的数据传输速率较慢,但在一些物联网、智能城市等需要传输少量数据的应用领域中有着广泛的应用前景。
2023-05-08 15:04:28
1818 LiFi技术是一个新兴的短距离通讯技术,用于数据传输,它是在可见光通信技术基础上发展起来的。可见光无线通信又称“光保真技术”,英文名Light Fidelity(简称LiFi)是一种利用可见光
2023-05-06 14:36:21
1280 Zigbee无线通信技术采用的是低功耗的无线传输技术,可以使设备能够长时间运行,具有网络可靠性高、带宽利用率高、安全性好等特点,因此在物联网领域中得到了广泛的应用。
2023-05-05 18:15:21
5155 Wi-Fi标准中MIMO代表多输入多输出,是一种无线通信技术。它利用多个天线来发送和接收信号,从而提高了传输速率和信号稳定性。
早期的Wi-Fi标准只支持单用户MIMO技术,可以通过向同一
2023-05-05 11:26:46
薄膜的质量以及器件的性能,所以碳化硅衬底材料的加工要求晶片表面超光滑,无缺陷,无损伤,表面粗糙度在纳米以下。
2023-05-05 07:15:00
1154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgZomRTeDaAKzejAAArMpCSoBg257.png)
的环境进行了优化。
蓝牙保证了位级的安全性。身份验证由用户使用 128 位密钥控制。无线电信号可以用 8 位或任何高达 128
位的东西编码。蓝牙无线电传输将符合使用该技术的国家/地区要求的安全标准,以
2023-05-04 17:31:22
ALD技术是一种将物质以单原子膜的形式逐层镀在基底表面的方法,能够实现纳米量级超薄膜的沉积。
2023-04-25 16:01:05
2439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/42/wKgaomRHidOAdkd4AAAcPqIe0aw192.jpg)
光刻技术是将掩模中的几何形状的图案转移到覆盖在半导体晶片表面的薄层辐射敏感材料(称为抗蚀剂)上的过程
2023-04-25 09:55:13
1057 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/77/poYBAGRHMmaAHFNLAACyBNfwLjA165.png)
数码相机聚焦拍摄,通过所累积的不同焦平面的图像序列,使用软件编译完整的 3d 图像。 中图仪器VT6000系列国产共聚焦显微镜技术以共聚焦技术为原理、结
2023-04-24 09:25:29
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:19
1389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B1/poYBAGRB6ZKACunHAABfShQsz5M664.png)
,并通过红外线传输存储至目标存储地址中。 PO40cnc测头数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高
2023-04-19 10:10:35
和基板介质间还要具有较高的粘附性能。 BGA封装技术通常采用引线键合、等离子清洗、模塑封装、装配焊料球、回流焊等工艺流程。引线键合PBGA的封装工艺流程包括PBGA基板的制备和封装
2023-04-11 15:52:37
电源供电,同时也是小型分布式电源向更小型负荷供电的过程,数据体量小、接口标准清晰。分布式供电技术主要有以下优点: 1. 提高电力供应的可靠性:分布式电源设备距离用电设备较近,电力传输损失减小,可以
2023-04-10 16:28:30
全息投影技术利用干涉原理记录并再现物体真实的三维图像,给我们带来全新的视觉体验,呈现亦真亦幻的虚拟影像世界。 全息投影技术也称幻影成像技术,是一种重要的投影技术,用于将物体投射到特定表面上以
2023-04-04 15:30:24
经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:45
1701 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5F/poYBAGQj9iaAWDO-AAECfrYGr8I448.png)
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 带有XLP技术的8针Flash微控制器
2023-03-28 18:28:39
带EcoSmart™的集成离线开关高效电源技术
2023-03-28 18:24:17
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
沟道高速IGBT及场阻技术
2023-03-28 12:56:28
