想用IS62WV51216扩充SRAM,使用了正点原子的mymalloc内存管理,但是内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败,发现是内存状态表全部不为0,换了一块IS62WV5121还是一样,有大佬知道可能是什么原因不
2024-03-18 06:10:11
低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
介绍几种升压型DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
2024-03-14 19:05:0280 低功耗蓝牙技术是一种优化的蓝牙技术,专为满足低功耗需求而设计。它通过采用一系列节能措施和技术,实现了更低的功耗消耗,延长了设备的续航时间。
2024-02-07 16:49:00546 经常有人问S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?下面小启就跟大家讲下S3模组低功耗情况。01ESP32S3系列模组三种低功耗模式:•Modem-sleep模式:CPU可运
2024-01-26 08:03:56533 在选择低功耗单片机时,有许多不同的选择可供考虑。本文将详细介绍一些流行的低功耗单片机,并提供其特点、应用领域和优点。 Nordic Semiconductor nRF51822: Nordic
2024-01-08 14:43:38341 低功耗设计前,功耗为27.9mW。
2024-01-03 10:05:08169 全芯片UPF低功耗设计(含DFT设计)
2023-12-29 11:43:50243 蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗无线连接的需求,因此得到广泛应用。本文章将带你深入了解低功耗蓝牙的应用。低功耗蓝牙简介2010
2023-12-28 08:24:49350 最高48MHz。芯片有TSSOP20, QFN20两种封装类型。PY32L020 单片机集成I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,一个低功耗
2023-12-20 16:02:38
电子产品尤其是电池供电的都要求低功耗,究竟怎样才算低功耗?脱离应用场合的数值没有意义,低功耗是一种看情况而定、只可意会的标准。
2023-12-13 09:14:37248 随着半导体技术和工艺的进步,MCU的功耗做的是越来越好。很多厂家都宣传自家的MCU是低功耗(Low Power)或者超低功耗(Ultra Low Power)。
2023-12-13 09:06:18567 PCB厂家偷偷用的合封芯片技术,省空间低功耗低成本的合封芯片
2023-12-08 15:35:46275 1 低功耗的意义 电子产品尤其是电池供电的都要求低功耗,究竟怎样才算低功耗?脱离应用场合的数值没有意义,低功耗是一种看情况而定、只可意会的标准。 2 思路决定成败 芯片数据手册写着低功耗,上面那些
2023-12-07 15:00:10148 电子发烧友网站提供《低功耗DC/DC转换器概要TPS61K(升压)、TPS62K(降压)和TPS63K(升降压).pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:10:330 为解决传统相册及桌面照片摆台只能展示固定图片这一问题,本次设计的基于STM32L431RCT6低功耗芯片制作的电子墨水屏相册,可以显示电子图片
2023-11-08 11:39:38948 在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
这个最低功耗可以达到多少
2023-11-07 07:33:19
低功耗语音芯片是一种集成了语音处理、控制逻辑等多个功能的集成电路,适合移动设备和可穿戴设备等对功耗要求较高的场景。其特点包括高集成度、低功耗、稳定可靠和便携性强,能够支持小尺寸的电池。
2023-10-25 15:46:43240 低功耗单片机,怎么仿真
2023-10-20 06:32:01
项目使用SIM7600每2.5秒发送2.5KB的数据,要求降低功耗。有什么措施可以试试?
2023-10-18 07:48:41
调整模块,可以根据芯片所运行的不同应用程序,来动态调节芯片的运行频率和电压,从而实现最佳的功耗规划。
由比如PM core模块,这是一个核心模块,负责对各个低功耗模块的调用,使系统顺利的休眠。并且逆流
2023-10-18 03:27:48
低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13309 STM8L在低功耗模式下进行大数据运算会增加功耗吗
2023-10-13 07:23:45
F30如何实现低功耗,手册上的能耗特性显示sleep模式下可以达到2uA,simpleBLEproject中除了设置GPIO接地、连接参数和运行模式外,大家还有没有其他的方案思路?不明白蓝牙实现低功耗的途径,请大佬们不吝赐教,感谢!
2023-10-12 09:31:01
Si3262是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式
2023-10-08 16:01:27
NB-IoT的低功耗是怎么实现的
2023-10-07 07:05:52
以下是该款芯片的性能参数,不知道低功耗表现怎么样?
目前已经过了相关认证,使用时长可以达半年。
芯片型号:
lBJ2C088ANE
lBJ2C089ANE
功能应用:
lBJ2C088A 是一款专门
2023-09-25 17:01:52
系统,使用的是单模的蓝牙芯片,今天给大家介绍一颗低功耗,高性能的国产蓝牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50922 k210是否有低功耗模式,由外部中断或者按键唤醒。类似esp32的那种低功耗模式。
2023-09-15 06:49:17
ST低功耗MCU产品介绍• STM32Lx 低功耗产品特性• STM32Lx 低功耗模式对比• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用• 解决问题案例• 案例:外部GPIO的漏电流• 案例:硬件上的“小”问题• 案例:低功耗模式引起的外设工作异常• 案例:数据采集中的省电模式BAM
2023-09-11 06:04:06
低功耗芯片概述、低功耗芯片特性、评估板及原理图介绍,以及具体的外部中断唤醒实验、串口中断唤醒实验、不同主频功耗实验和不同外设功耗实验等。
2023-08-30 09:59:09367 1 单片机的低功耗设计技术
1.1 高集成度的完全单片化设计
将很多外围硬件集成到了CPU芯片中,增大硬件冗余。内部以低功耗、低电压的原则设计,这给单片机的低功耗设计提供了很强的支持。
1.2
2023-08-29 16:28:59731 想用IS62WV51216扩充SRAM,使用了正点原子的mymalloc内存管理,但是内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败,发现是内存状态表全部不为0,换了一块IS62WV5121还是一样,有大佬知道可能是什么原因不
2023-08-07 08:28:34
1、如何降低功耗? 一般的简单应用中处理器大量的时间都在处理空闲任务,所以我们就可以考虑当处理器处理空闲任务的时候就进入低功耗模式,当需要处理应用层代码的时候就将处理器从低功耗模式唤醒
2023-07-30 11:18:36628 电子发烧友网站提供《PI6CDBL401B低功耗PCIe时钟芯片.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:41:490 器件中的高功耗虽然是可以容忍的,但是在设计过程中,我们往往都在追求低功耗实现。上篇文章中,小编对MCU的低功耗设计有所解读。为增进大家对功耗的了解程度,本文将对寄存器传输级低功耗设计方法予以介绍。
2023-07-23 15:38:11958 本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
Card外部存储器。LTM32F103ZET6芯片支持多种省电模式,使其能够满足各种低功耗应用的要求,其内部框架图如下: LTM32F103ZET6芯片主要特性: ARM 32位Cortex-M3内核 512KB闪存、64KB SRAM高
2023-06-26 14:12:19798 一般低功耗,是如何体现的呢?
2023-06-26 08:13:11
网关模式,可满足各类串口设备/PLC的联网功能。芯片采用采用LQFP100封装,便于用户集成。核心功能低功耗MCUARM32位低功耗MCU,无数据自动休眠,功耗低至10
2023-06-23 10:01:55834 低功耗芯片设计是本世纪以来最重要的新兴设计方法。可以说没有低功耗设计,就没有今天的智能手机,移动设备,物联网,及高性能计算等产业。
2023-06-21 11:02:252249 PSM+模式小于3μA,小容量电池也能续航超10年,并且支持电信/联通/移动,不挑运营商,可以在Cat.1上像NB模组一样使用。 1 合宙4G低功耗解决⽅案 Air780E系列4G模组 ——是合宙基于LTE Cat.1蜂窝移动通信技术,推出的低功耗物联网通信模组。 EC618芯片平
2023-06-19 15:25:033960 任何人都看到任何关于睡眠和低功耗功能的 API 参考吗?
2023-06-09 07:35:18
UPF是一个统一的,被广泛应用的低功耗实现标准。它用一些标准的语言描述用户的低功耗设计意图。
2023-06-05 17:48:141295 介绍低功耗的概述
2023-06-03 12:43:14802 英飞凌PSoC62是一款Cortex-M0+与Cortex-M4的双内核MCU,其有着非常优秀的超低功耗性能。
温度计的器材
英飞凌PSoC62开发板 这是一款英飞凌与RT-Thread联合制
2023-06-03 10:14:10
一款超低功耗的温湿度计。
2023-06-03 10:13:241902 我有一个关于特殊低功耗场景的问题。
场景如下:
- M33 运行(TCM),等待 GPIO 线上的外部中断
- A 核断电(包括 DDR)。
- 在外部 isr 的情况下,M-Core 应该唤醒
2023-05-24 12:10:58
今天的内容是两则科技新闻,“用于物联网应用的全球最低功耗的无线芯片”,和“一款多频段微型芯片天线”。由于芯片的面积分别为1平方毫米,和21平方毫米,差不多是1粒芝麻和2粒大米的大小,故称为芝麻芯片
2023-05-24 06:00:00626
BK7238 是一款高度集成 Wi-Fi 802.11bgn 和 BLE 的双模低功耗芯片,通过两个两个 DC/DC 降压电流。DTIM10 功耗低可达 150uA;我司是上海博通一级代理商;郑
2023-05-16 09:36:04
UPF编码基础(内容:电源网络定义,多电压域设计,低功耗模式,低功耗单元规则(rules),芯片边缘供电定义,IP供电描述)
2023-05-15 14:22:43716 想必各位ICer们在招聘JD上专门看到低功耗设计经验的要求,什么是低功耗设计呢?对于后端工程 师来讲,在物理实现方面就是引入多条电源线
2023-05-15 11:42:52687 。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。产品特性 Sub 1GHz 射频
2023-05-11 10:45:50
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
R1WV3216R 系列数据表
2023-04-27 19:49:000 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44615 低功耗系列模数转换芯片ADC ADX1xx系列主要应用于对直流或低速信号的高精度检测场合,可以实现电池的电压/电流检测、温度或压力信号的采集并应用在对功耗要求较高的手持类产品中。具有低功耗、高集成度、小体积、高精度、低成本等优势。
2023-04-27 17:36:02653 " 英诺达EnFortius®凝锋低功耗系列EDA软件又新增一款门级功耗分析工具GPA,该工具可以快速精确地计算门级功耗,帮助IC设计师对芯片功耗进行优化。" (2023
2023-04-25 10:03:59783 R1WV6416R 数据表
2023-04-21 19:09:480 “随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。 简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。 而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢? N
2023-04-14 16:06:27466 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30722 //WiFi因具有频谱开放、兼容性好、易部署的特点,成为室内覆盖大量数据流量的主要技术。随着Wi-Fi标准的演进,目前已走向大规模商用阶段。近日,以低功耗为特点的利尔达DB62系列模组正式上市,充分
2023-04-13 15:37:35437 DB62系列是一款集成Hi3861L芯片的低功耗Wi-Fi4模组。区别于传统的低功耗模组,它在Wi-Fi保持连接的情况下仍能低功耗运作,可做特殊场景下的应用。产品集成IEEE 802.11b
2023-04-07 11:06:54954 IC SRAM 2MBIT PARALLEL 48MINIBGA
2023-04-06 16:02:42
IC SRAM 2MBIT PARALLEL 44TSOP II
2023-04-06 16:00:40
128K x 16低电压、超低功耗CMOS静态RAM
2023-04-06 11:13:56
众所周知,随着芯片越来越大,功能越来越丰富,以及移动市场的切实需求,低功耗的芯片设计,越来越受到推崇。这里,结合多年的低功耗设计经验,把一些理念和方法,分享给各位。
2023-03-31 09:35:042225 高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2系统级芯片,适用多种PC/手机外设连接场景。 高性能多模射频收发机: 通过硬件模块的充分复用实现高性能多模数字收发机。发射机,最大发射功率10dBm;BLE
2023-03-30 09:59:49396 MH254单极性低功耗霍尔开关一芯片概述MH254是一款多种封装、CMOS工艺的单极性低功耗霍尔传感器;工作电压1.65-6V之间,可适用单节电池和5V供电;芯片推挽输出,工作温度为-40℃至+85
2023-03-28 17:37:59661 带I2C的低功耗RTC芯片
2023-03-28 15:18:07
超低功耗蓝牙LE系统芯片
2023-03-28 15:08:33
IS62WV51216BLL-55BLI
2023-03-28 15:02:07
低功耗实时时钟芯片(RTC)
2023-03-28 12:44:02
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:48:39
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:02:02
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:02:02
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:02:02
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:59
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:59
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:59
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:59
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:59
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:59
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:59
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:58
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:58
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:58
低功耗原边反馈控制芯片
2023-03-24 14:01:58
当系统时钟频率降至 2 MHz 以下时,可实现此模式。代码从 SRAM 或闪存中执行。稳压器处于低功耗模式以最小化其工作电流。 3.2配置低功耗运行模式 3.2.1 STM32CubeMX
2023-03-23 14:40:05431 低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25853 IC SRAM 2MBIT PARALLEL 48MINIBGA
2023-03-23 13:08:28
2023-03-23 13:08:28
2023-03-23 13:08:28
2023-03-23 13:08:28
查看更多
