和编码器轴端用一个塑料件的空心圆柱连接,我不太清楚这个塑料圆柱具体叫什么,两者连接确保转速一致,现在有一个问题,不知道是编码器质量问题还是安装的问题,就是在电机旋转的时候编码器有一点偏离,没有和电机同心
2024-03-06 17:34:21
自愈式电容器更换的步骤及注意事项 更换自愈式电容器是一项需要谨慎操作的任务,因为电容器存储的电荷可能对人体造成伤害。下面是一个详尽、详实、细致的,超过1500字的文章,介绍了更换自愈式电容器的步骤
2024-03-06 16:41:42
124 差分编码器信号通常用于测量旋转运动或线性位置,接收差分编码器信号的PLC(可编程逻辑控制器)需要进行相应的信号处理才能正确读取并理解编码器的输出。下面是将差分编码器信号接入PLC的一般步骤: 1.
2024-03-05 08:42:49
80 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B3/wKgZomXm3NKABWczAAA1Xpr0S5A841.png)
2024-02-26 14:43:57
474 旋转编码器是用于测量轴或轴旋转的组件。它们通常用于音频设备、DIY 游戏控制器中的音量旋钮,或用作不同 Arduino 或 Raspberry Pi 项目的输入设备。
2024-02-11 09:53:00
597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/84/wKgaomWseQWACJN9AADbNZSw-Hw668.png)
浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:41
95 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/45/wKgZomWp1pyAOTHQAAGaMs72S1w647.jpg)
一些编码器会在其旋转轴上标记一个特殊的标记点,例如一个凹槽或凸起。通过在编码器旋转到特定位置时对标记点进行检测,可以确定零位。
2024-01-18 14:49:40
219 编码器是一种将机械运动转换为数字电信号的传感器。当驾驶员想要控制电机旋转时,U、V、W三相电气输出驱动电机运行。为了将电机转到某个位置或角度,我们将此位置称为目标值。我们需要知道此时电机转动的幅度
2024-01-17 17:02:12
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E9/wKgaomWnl62ADnCQAABLi7bw2bg716.png)
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12
477 测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/27/wKgZomUD0duAWSQVAABz9H9I00w766.png)
正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。 2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率 最高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别注意
2024-01-06 08:44:30
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A9/wKgaomWdGbeAAtW8AABCN5P7PfE100.png)
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F9/wKgaomWXd4uACAIlAAAyR8nzLb8718.png)
安装和使用AWS角度传感器的注意事项 安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度、气压等,以帮助监控设备的状态和预测可能发生的问题。在安装
2024-01-04 16:00:56
162 作者:Jeff Smoot 是 CUI Devices 应用工程和运动控制部门副总裁 投稿人:DigiKey 北美编辑 本文将深入探讨面板安装旋转编码器的电气工程应用。这些器件本质上属于换能器,可将
2024-01-01 17:30:00
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/BD/wKgaomWH-WiAabIgAAAVfHKCbls143.jpg)
详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:40
1965 光缆安装的主要注意事项 光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主要注意事项。 首先,光缆安装前要进行规划和设计。在实施光缆安装
2023-12-27 15:02:46
198 、异响等情况。请在进行装配时严格遵守以下 谐波减速器装配的注意事项 实施组装。 一、波发生器的注意事项 1.请在组装时避免向波发生器轴承部位施加过度的力。可通过使波发生器旋转顺畅地实施插入。 2.使用无欧氏联轴节结构的波发生
2023-12-26 08:36:57
136 伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/DA/wKgaomWJGkOARVAnAAB0ihCLd5s531.jpg)
编码器分为旋转编码器和线性编码器两种。旋转编码器用于检测旋转位置和速度,而线性编码器用于检测直线位置和速度。
2023-12-22 09:20:04
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C3/wKgaomWE6OaAH4kjAAAXAha6_2Y926.jpg)
其使用寿命,有一些注意事项需要牢记。本文将详细介绍霍尔元件使用的注意事项。 一、安装注意事项 1. 霍尔元件需要正确安装在电路板上,确保其与周围元件之间的间距适宜,以避免信号干扰。 2. 在安装过程中,应避免过度弯曲或扭
2023-12-18 14:56:17
326 必要了解一些安装的注意事项! 1、在安装弧形导轨之前,应选择一个干燥、无尘的环境,避免在有水、油渍或杂质的环境中安装,以防止对导轨造成损害。
2023-12-15 17:47:23
测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:46
1226 当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31
429 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/8C/wKgaomV7uzaAWl2BAABJwMURucs98.jpeg)
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
271 ://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
电位器的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项 电位器是一种可调节电阻的电子元件,常用于电路中实现电阻的变化。它的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项对于使用者来说十分重要。下面将详细介绍电位器
2023-11-22 17:15:00
4529 我的问题就是更换编码器后是否真的需要向编码器中写信息,若是大家谁有此软件和操作步骤呢?
2023-11-22 06:16:27
旋转式编码器可以精确地测量旋转运动。它们通常收集关于绕旋转轴运动变化的信息。尽管它们非常精确。然而,在为发动机选择正确的编码时,技术工程师需要考虑对发动机性能影响最大的编码器的五个主要特性:定位精度、速度稳定性、声音噪声、功率损耗和带宽。
2023-11-20 17:46:28
298 振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/00/wKgaomS2AemAFyx4AAvSkUM9MzM040.png)
安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F1/wKgaomTB4_6AOG22AALhyS1G-Qs757.png)
螺丝顶出来,免得损坏编码器。第五步,旋转新的编码器,使编码器的两个标志重合。第六步,按以上相反的顺序安装编码器。旋转编码器更换注意事项1.在安装编码器的过程中,要
2023-11-12 08:07:20
756 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
PM240-2是否可以配置输出电抗器?有什么注意事项没有?
2023-11-09 08:24:24
SSI信号编码器
2023-11-08 13:44:41
722 MODBUS RTU信号编码器是一种常用的编码器,用于测量旋转位置和角度,并可以通过RS485接口与PLC进行通讯。在使用过程中需要注意以下几点:
2023-11-08 13:40:45
332 传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器的安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38
407 什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
AT32基于RT-Thread Studio开发描述了AT32系列MCU使用RT-Thread Studio IDE进行开发的注意事项和配置步骤。
2023-10-24 08:12:19
AT32移植RT-Thread描述了将RT-Thread移植到AT32平台时的注意事项和步骤,并对RT-Thread的驱动如何编写进行举例说明。
2023-10-24 06:49:42
多圈编码器和单圈编码器区别:多圈编码器一般由两个或更多个同心环构成,每一个环上都有一个光电传感器和一个光栅盘。当轴旋转时,每一个光栅盘也会随之旋转,并且通过光电传感器产生脉冲信号。因为多圈编码器具备高精度、高分辨率等特点,所以在必须高精度测量的场合得到了广泛的应用。比如机床、印刷机械等行业。
2023-10-23 14:14:35
2121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D7/wKgaomU2D0SAVWamAABhS04krLg040.png)
TMR在编码器模式下的Overflow事件TMR 在编码器模式下的Overflow 事件有何注意事项?
2023-10-23 07:56:57
旋转编码器有两种类型-绝对式和增量式。绝对编码器为我们提供旋钮的精确位置(以度为单位),而增量编码器报告轴已移动了多少增量。
2023-10-19 17:20:30
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/58/wKgaomUw9XmAAcZ7AAAIAtPJeAA575.gif)
低温下安装振弦采集仪注意事项 振弦采集仪是一种用于测量和监测结构物振动状态的设备,通常用于桥梁、大型建筑物、风力发电机、船舰等设施的监测和评估。在一些寒冷地区,设施的使用环境会面临低温的挑战,因此在
2023-10-16 11:02:08
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/88/wKgaomUk3RmAUj-JABSvm94D7Vk027.png)
在旋转、直线编码器及磁栅尺中得到广泛应用的两款产品:“磁性传感器”及“插补细分器”。
2023-10-12 18:17:13
499 旋转编码器是一种位置传感器,可将旋钮的角位置(旋转)转换为用于确定旋钮旋转方向的输出信号。
2023-10-12 16:56:34
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A1/wKgZomUnpXiAPhdvAAX24toIEmk322.gif)
怎么用旋转编码器获取一个物体的加速度
2023-10-11 07:09:22
中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/91/wKgaomUDzpaAVoYDAABuGG3HP_0312.png)
包含详细说明+代码在本教程中,我们将学习旋转编码器的怎样工作的,以及如何使它与Arduino配合使用。旋转编码器是一种位置传感器,用于确定旋转轴的角度位置。
2023-09-26 07:52:23
电压、额定电流、额定漏电动作电流的分断时间等参数是否与所选定的一致。 2、 使漏电保护器在空载情况下接入电源,然后按动检验按钮,检查能否正确动作。 二、安装时的注意事项 1、对电源系统的要求 1)电压动作型漏电保护器必须用于
2023-09-22 14:40:59
1103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/72/wKgZomUNNkOAIXqXAAFFQS5uc3w953.jpg)
接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。编码器根据其旋转方式可以分为多圈编码器和单圈编码器。多圈编码器在其主轴上拥有多个磁场传感器或光栅
2023-09-22 08:08:55
1190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
1. 安装相关注意事项
SC5快速安装指南
1、 在主机关机状态下将SC5安装至PCIe插槽,需要插到位,SC5从PCIe接口直接供电,不
需要外接ATX 2x3电源。注意,服务器最好是拔掉
2023-09-20 06:11:27
关键词:余压控制器、安装、接线、注意事项 余压控制器是余压监控系统中的重要部分;余压控制器可以匹配多种电动执行器 包括24v、220V、7根线、6根线、5根线、4根线,模拟量和开关量; 余压控制器
2023-09-11 16:53:40
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/80/wKgZomT-1NiAIzufAADxz1v7mTk290.jpg)
。线性编码器:这种类型的传感器头通常用于精确测量线性运动,并且传感器头沿着导轨安装在机械运动部件上。该传感器连接到编码器的内部刻度,并向控制器发送数字或模拟信号。旋转
2023-09-10 08:08:44
1295 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21
422 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27
480 有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
2023-09-01 16:27:44
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/AE/wKgaomTxoGqAbJAhAABP_RPTdFc178.png)
机械设备组装中,编码器传感器安装时需知道的3大注意事项。一、机械注意事项1、编码器传感器与用户端输出轴不可以刚性连接应采用弹性软连接,以避免因用户轴的窜动、跳动、抖动、偏心等导致编码器轴系
2023-08-27 08:08:34
687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:03
1589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电机编码器原理伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-08-25 08:08:54
1016 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
ARM®定制指令于2019年10月发布,现已在Cortex-M33和Cortex-M55处理器中提供。
在本文中,我们回顾了创建此架构扩展时的一些设计注意事项和决策,SoC设计人员部署基于此技术
2023-08-23 06:39:56
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/27/wKgaomTjMBOAWq7HAADg-1WQOpI908.png)
一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到位移或者速度信息。编码器通常由一个旋转部分和一个固定部分组成,旋转部分随着被测量的物体进行旋转,固定部分则保持不动。当旋转部分发生旋转时,编码器会产生一系列的电数字脉冲信号,这些脉冲信号可以用来确定旋转角度或角速度。
2023-08-21 11:50:00
5002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EF/wKgZomTi3mOABhEmAABpGGVCsfQ976.jpg)
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
更换M12连接器(8芯)涉及一些步骤和注意事项,以确保更换顺利进行并保持连接的可靠性。
2023-08-17 10:36:53
967 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AC/wKgZomTcPYyALWM6AABULily2p4977.png)
选择合适的微控制器非常重要,它将直接影响到你的设计成果以及后续的开发过程。下面将介绍选择微控制器的几个步骤和注意事项。
2023-08-16 17:11:16
354 电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11
543 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/B1/wKgaomTcP3uADMHYAAEixhX_5hA682.jpg)
安全光幕安装注意事项 安全光幕广泛应用于自动化生产,机械加工等工作领域,并不断为企业带来生产效率和安全。那么安全光栅在安装的时候有什么注意事项呢? 1.需要根据设备的类型及保护要求确定合适型号的安全
2023-08-01 15:32:23
309 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/74/wKgZomTHXjCATEoKAAAOBE-UD8M504.jpg)
影像仪是一种高精度的尺寸测量设备,能够对物体的尺寸进行准确测量。在进行测量时,需要注意预处理、标定、测量精度以及操作规范等因素。掌握了影像仪的使用技巧和注意事项,可以更好地进行尺寸测量。影像仪测量
2023-07-28 15:11:34
1486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/37/wKgaomTDaiSAbZPpAACCI_yL3jA804.png)
换编码器要注意,编码器装好固定螺丝后,一定要将联轴器上的顶丝松了后消除装配应力造成的卡阻现象,用手转动灵活后在将顶丝顶死。
2023-07-26 10:05:37
4682 永磁同步电机是一种高效、低噪音的电机,具有广泛的应用领域,如电动车、风力发电、工业自动化等。对于安装永磁同步电机来说,需要遵循一定的步骤,下面我们就来详细介绍如何安装永磁同步电机的步骤和注意事项。
2023-07-21 17:18:04
776 安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
我们知道编码器的种类有很多,什么增量式编码器、绝对值编码器、光电编码器、旋转编码器等等。
2023-07-13 14:26:19
4176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmNOARz6yAAEGH9WlFPQ894.jpg)
在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02
409 使用注意事项
2023-07-07 19:04:51
0 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01
423 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
增量式编码器和绝对值编码器有哪些区别?增量式编码器通过对变化量进行计数来测量位置变化,而绝对值编码器可提供实际位置值。因此,增量式编码器对于测量无限循环的运动比较有用,因为它们可以使用计数器来跟踪旋转次数和速度。相比之下,绝对值编码器适用于任务需要直接获得位置信息的情景,如机器人运动。
2023-07-05 13:34:28
2245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgZomRlgaqAC-wYAAAcACzlLWA687.png)
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5F/pYYBAGSHytqAcqLWAALCHpvRP8o248.png)
伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01
899 emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:49
1364 GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
电子发烧友网站提供《带有旋转编码器和五个独立按键开关的宏键盘.zip》资料免费下载
2023-06-15 10:49:10
0 的安装过程却是确保其性能的关键所在。本文将介绍磁栅尺安装的关键注意事项,以确保测量的精准性和系统的可靠性。确定安装位置和方向:在安装磁栅尺丨直线磁栅编码器丨磁性直线位
2023-06-09 15:01:42
648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgaomSCo9GAZSqMAACcyP7EbZk660.png)
旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-06-09 10:16:35
1606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/63/wKgaomSCjDCALZ9tAAAVuJMWkBU567.jpg)
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21
424 我想用陀螺仪(gy-521)和旋转编码器(ky-040)。但是当我开始连接它时,我注意到人们通常将它连接到相同的引脚(D1 和 D2)。我想知道是否可以将两个模块与 esp8266 一起使用,如果可能的话如何连接它们。
2023-06-05 13:44:47
旋转编码器是什么?浅读旋转编码器工作原理与特点及应用:旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-05-29 09:21:15
2027 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BE/wKgaomRwauqAfqU_AABhBo9is7w044.png)
RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
编码器种类及型号:最常见的编码器类型是旋转编码器和线性编码器。旋转编码器通常用于测量机器人的关节位置,以及测量车辆和船只的转向角度。线性编码器通常用于测量运动平台的位置和速度。旋转编码器和线性编码器可以分为绝对式和增量式编码器。绝对式编码器可以直接读取位置信息,而增量式编码器则需要计算位置信息。
2023-05-18 11:15:00
3455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgaomRlg7KANFJgAABKsWUK-uQ252.png)
最近,手上拿到一个360度旋转编码器模块—KY-040 FOR模块,因此就想用它写一个应用教程。本章教程主要用到GPIO和EXTI(外部中断/事件控制器)。 1、旋转编码器简介KY-040旋转编码器
2023-05-15 16:31:41
QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:43
0 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:05
4 PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
