电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用源表进行二级管测试方法你都用对了吗?
用源表进行二级管测试方法你都用对了吗?
收藏
查看更多
理解激励的设计方法和系统集成的方向
激励包括电压和电流,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励做了粗略的介绍,能够帮助理解激励的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
逆变器的导通压降和续流二极管的导通压降
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是可调直流,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流的输出功率
2024-02-18 19:52:20
Agilent 安捷伦U3402A台式数字万用表
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
软件测试的7大原则,漏了几条?
大多数人都会猜到,同时打开很多个不同的应用程序。 因此,如果正在测试此操作系统,将发现多任务活动场景很可能会发现缺陷,需要对其进行深入的测试。 2缺陷集群性(2/8原则)(Defect
2024-01-18 09:39:40
Keithley/ 2602B吉时利系列系统 SMU
Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流、数字万用表和具有脉冲
2024-01-04 15:12:37
LT8331把二级升压电路去掉,上电瞬间LT8331升压器SW1和SW2引脚与GND短路是怎么回事?
按照参考电路设计,想把24V电压升压到240V,测了输出只有24V。我把二级升压电路去掉,上电瞬间LT8331升压器SW1和SW2引脚与GND短路,是怎么回事?电路元器件参数按照参考电路设计来设计的
2024-01-04 07:52:52
LTC7001搭建的高侧静态开关,INP引脚低电平时,外接mos的极对地有4v左右电压是否正常?
情况,上电损坏?)2.栅驱动器对不同负载是否有不同的要求?(接电机时掉电烧毁一个栅驱动器,必须在ts与地间加续流二极管?)3.请问原理图是否有问题?
2024-01-04 06:44:25
电源时序控制的正确方法,你掌握了吗
电源时序控制的正确方法,你掌握了吗
2023-12-15 09:27:10579
IGBT和MOSFET该用谁?你选对了吗
2023-12-08 18:25:06474
Keithley2420吉时利2420数字源
Keithley2420吉时利2420数字源系列,专用于要求紧密结合和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压和电 流以及测量功能。每款数字源既是高度稳定的直流 电源也是真仪器的6
2023-12-07 14:50:32
肖特基二极管,你真的用对了吗
肖特基二极管,你真的用对了吗
2023-12-07 14:27:31202
气密性测试仪操作步骤,对了吗?-气密性检测仪
测试仪器仪表
LTJM9135发布于 2023-12-04 13:58:14
Fluke 289真有效值工业记录万用表
产品概述: Fluke 289真有效值工业记录万表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
Fluke 107 掌上数字万用表
测试功能,包括交直流电压测量,交直流电流测量,电阻测量,通断测量,电容测量,电阻测量,通断测量,二极管测量(F-107),频率以及占空比测试(F-107)等功能
2023-12-01 14:34:33
武汉芯半导体首款车规MCU,CW32A030C8T7通过AEC-Q100测试考核
。 CW32A030C8T7通过AEC-Q100车规可靠性测试 作为武汉芯半导体首款车规MCU产品,CW32A030C8T7产品顺利通过AEC-Q100(Grade2)车规可靠性测试,符合车用电
2023-11-30 15:47:01
关于AD549的调零问题
我使用AD549进行nA电流转化,使用两放大,需要对AD549进行调零处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调零方法,但是在实际调试时,第一的调零输出大概能达到几微安,但是第二级的输出跳到微安很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2023-11-27 08:28:46
AD8421用于第二级放大的时候是不是很容易就饱和了?
请问大神,对于三运放仪放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
将两个AD8367联使用时,第一的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?
将两个AD8367联使用时,第一的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一的输出
2023-11-27 07:50:05
AD8367联下搭建AGC的时候自激,请问引起自激的原因有哪些及如何解决?
宽带匹配网络也即是57.6和174电阻网络输入(a) 战 号8367,第二级(a) 战 号8367工作在AGC模式(如数据的图34)且第二级的检波电压信号反馈到第一(a) 战 号8367的增益引脚
2023-11-27 07:14:54
ad8367设计俩级联的VGA电路,当输入信号大于20M时,波形失真抖动的非常厉害怎么解决?
ad8367设计俩级联的VGA电路,当输入信号大于20M时,第一片输出的信号会有一个很小的波动,到第二级输出波形完全失真,抖动的非常厉害,俩间也加了由电阻搭的平衡网络。尝试了很多方法,但是都不能解决问题。
2023-11-24 08:27:32
使用AD8663进行光电二极管IV转换,什么办法能消除正弦波呢?
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问什么办法能消除这个正弦波呢? 同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号。
2023-11-24 07:53:52
数字万用表精确测量小电阻
的恒流源电流的大小要与数字万用表恒流源电流的大小相等。我们采用的外加的恒流源电流由高精密基准电压MAX6250、运放及扩流复合组成,如图3所示。电压MAX6250的温漂≤2ppm/℃,时漂ΔVout
2023-11-24 07:37:33
放大器系统噪声来源的判定方法
,体现出来的噪声只是电位器以后的电路的噪声。所以,正确的测量方法应当是输入端短接,音量最大时的噪音才是放大器的底噪。 、也许又会问,那能不能把放大器的输入阻抗降到零,就像刚才万用表的表笔对接一样
2023-11-22 06:20:11
使用的ADA4895-2芯片在放大时第二级会有一个1V左右的直流偏置是为什么?
ADI的工程师,您好,我想问一下我使用的ADA4895-2芯片在放大时第二级会有一个1V左右的直流偏置,请问一下是怎么回事。是反馈电阻选的不对还是放大倍数一定要10倍以上
2023-11-21 08:31:03
AD8602能做比较器用吗?它的输入带钳位二极管吗?
手上有AD8602这个运放,想用作比较器,不知道是否存在隐患,另外它的内部输入带有钳位二极管吗?
2023-11-21 08:27:53
学习用万用表测试SMD二极管
二极管电路
油泼辣子发布于 2023-11-18 11:31:50
使用ADA4817制作二级宽带放大器,输出信号会逐渐变为全负是什么原因?
使用ADA4817制作二级宽带放大器。输入信号为正弦波,幅度有效值为10mV-1V,频率为1Hz-100MHz。第一放大倍数为3.6倍,第二级放大倍数为3.6倍,间做一倍衰减,因此总共放大倍数为
2023-11-17 14:09:15
按照手册上的电路测试,AD603出现波形失真怎么解决?
第一张是第一(J1处)AD603输入波形;第张是第一(7管脚处)AD603输出波形;第三张是第二级(J2处)AD603输出波形。想知道是什么原因造成的,谢谢。
2023-11-17 06:26:04
使用光电二极管跨阻放大,后输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
使用ADA4523-1放大光电二极管信号时的不正常怎么处理?
[size=150%]如上图所示,我使用该电路处理光电二极管信号,第一为TIA,第二级为单位增益阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随输入的信号而
2023-11-14 07:12:09
吉时利2400数字源B2912A
的5位半万用表。此电源的特性包括低噪声、精密和回读。此万用表的功能包括可重复性高和低噪声。终形成了紧凑、单通道、直流参数测试仪。在工作时,这些仪器能用作电压
2023-11-02 18:04:11
红外发射距离太短怎样提高?
9013和8050做了二级放大电路,然后直接发射命令对空调进行遥控,但发射的距离大约只有四米的样子,我是要达到十米的发射距离,该怎样处理
2023-10-18 06:39:03
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
多功能标准XL-803三相程控标准功率 0.05
1、三相程控标准功率XL-803产品介绍  新款XL-803三相程控标准功率系列可作为交流标准电压、交流标准电流、交流标准功率,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1
2023-10-13 10:45:37
二极管反向恢复速度怎么测试
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
导尿牢固度分离力测试
 导尿牢固度分离力测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 YYL-03医疗器械性能测试仪配有多功能触摸屏控制,更方便快捷操作界面设备配有微型打印机,可适时打印实验结果
2023-09-19 09:48:41
2400数字源2400产品介绍
2023-09-15 16:48:06
如何判断二极管的正负极
,大的片状的是负极。 也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。 根据具体情况,选择合适的方法判断二极管的正负极。
2023-09-06 17:39:55
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
Cortex-A72 MPCore软件开发人员勘误
系统控制处理器(SCP),用于关闭群集和二级缓存的电源。 1)首选的解决方法包括使用二级硬件缓存刷新机制修改SCP上运行的电源管理软件,如ARM Cortex-A72 MPCore处理器技术参考手册
2023-08-30 08:00:56
Agilent 34401A安捷伦万用表
Agilent 34401A万用表是一种具有强大测量功能的工具套件。除了高质量的 DMM 所具备的标准功能以外,您还可以从最小/*/平均到内置极限测试 (limit testing) 中获取其它功能
2023-08-23 14:22:36
B2902B是德Keysight B2902B精密型模块
B2900B特点:精确的电源性能和快速的测量功能Keysight B2900 系列精密型模块性能出色,同时使用非常简单。 这些紧凑型台式模块可以帮助您快速进行
2023-08-22 11:45:02
Keithley 吉时利2400数字多用
。万表功能包括高重复性和低噪音。其结果形成了一个 紧凑的单通道直流参数测试仪。在操作中,这些仪器可以作为一个电压,电流,电压,电流和欧姆。通信、半导体、计算
2023-08-04 14:43:41
吉时利Keithley 2450
2450 是 Keithley 的 20 瓦 Sourcemeter。仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体
2023-08-04 14:02:01
L210高速缓存控制器技术参考手册
当中央处理器(CPU)产生大量内存流量时,添加片上二级缓存(也称为二级缓存,L2CC)是提高计算机系统性能的公认方法。根据定义,二级缓存假定存在与CPU紧密耦合或内部的一缓存或主缓存。
2023-08-02 13:11:45
Keithley吉时利2602BSMU
产品简介作为2600B系列SMU系列产品的一部分,2602BSMU [1]  是全新改良版双通道SMU,具有紧密集成的4象限设计,能同步和测量电压/电流以提高研发到自动生产测试
2023-08-01 11:55:19
用表怎么测试LED压降
用表
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:06:15
用表的使用方法
用表
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:14:27
用表使用方法
用表
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:04:46
用表会用了吗
用表
YS YYDS发布于 2023-07-02 18:06:48
用表的使用方法
用表
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:04:58
AD586是一款基准电压
AD586代了先进单芯片基准电压领域取得的重大进步。它采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻进行激光晶圆调整,从而能够以较低的成本提供出色的性能。AD586的性能明显高于大多数
2023-06-27 09:15:51
AD587是一款基准电压
AD587代了先进单芯片基准电压领域取得的重大进步。它采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻进行激光晶圆调整,从而能够以较低的成本提供出色的性能。AD587的性能明显高于大多数
2023-06-26 17:55:20
用表使用方法
用表
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:48:59
用表使用方法
用表
YS YYDS发布于 2023-06-20 13:35:51
贴片二极管S27是哪一种二级
贴片二极管S27是哪一种二级管有哪位大神知道请回复
2023-06-20 09:39:02
芯片功能测试的五种方法
芯片功能测试常用5种方法有板测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统SLT测试、可靠性测试
2023-06-09 16:25:42
超简单,万用表的使用的方法
用表
YS YYDS发布于 2023-05-31 21:09:40
求分享摩托罗拉收音机VHF射频末中使用的这些旧射频晶体的数据
我正在寻找摩托罗拉收音机 VHF 射频末中使用的这些旧射频晶体的数据,有人可以帮我吗?
2023-05-30 07:40:02
00018 用表如何判断二极管的好坏#半导体 #电子元器件
用表
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:35:58
用表快速区分零线、火线、地线的方法
用表
YS YYDS发布于 2023-05-28 12:35:36
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
℃Electrical Characteristics, Tamb=25℃ 特性测试Test Characteristice 电性数据Electrical Data 询问方式(例如芯片肖特基二级
2023-05-23 14:47:57
Keithley2410吉时利2470高压
产品概览Keithley 2410 高压专为需要紧密耦合和测量的测试应用而设计。Keithly 2410 提供精密电压和电流以及测量功能。它既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器 5-1
2023-05-18 11:19:19
请问N沟道、耗尽型的场效应的三个管脚怎么接?
之间短路。 3.为什么一个新的数字万用表二极管档测量漏极和极之间,就是导通的? 请各位高手帮忙给个思路
2023-05-16 14:24:38
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
CW32为计数智化助力,现身青岛环球计大会
、温控器、无刷电机等工业类应用方案,吸引了专业用户、外国友人、主办方媒体的驻足咨询了解。 同时,武汉芯半导体还受邀出席了 “2023年数智四创新技术和产品开放日大会”, 技术总监张总进行
2023-05-05 14:24:27
用表的详细使用方法#电工
用表
未来加油dz发布于 2023-04-25 16:00:02
为什么电流型逆变器中开关要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
Agilent安捷伦34465A万用表
、驱动程序、常见问题解答和视频– 通过移动设备监控工作台BenchVue 软件中的数字万用表应用可以控制数字万表显示测量结果,记录数据1和对捕获数据进行注释 (包含
2023-04-18 13:55:49
Keithley吉时利2636A
KEITHLEY2636A数字源将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压、高精度电流、数字多用、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
Agilent安捷伦34401A台式万用表
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-04-18 11:37:47
吉时利2400数字多用
吉时利2400数字多用,特别适用于需要精密电压和电流驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。简介吉时利2400数字多用 [1]  ()系列所有源都提供精密的电压和电流测量
2023-04-18 11:34:58
故障排查教学-如何验证是否存在指标性问题#硬声创作季
电路维修
安泰仪器维修发布于 2023-04-17 11:16:24
用过这样的万用表吗#电子
用表
未来加油dz发布于 2023-04-16 15:17:03
这样的万用表用过吗#电子
用表
未来加油dz发布于 2023-04-15 16:34:03
Keithley吉时利2400多用
简介吉时利2400数字多用)系列特别适用于需要精密电压和电流驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源都提供精密的电压和电流测量能力。每个均由 一个高稳定的直流和一个真
2023-04-14 11:10:18
【硬核动画】纯电动汽车电源测试玩儿明白了吗
纯电动汽车电源测试玩儿明白了吗
2023-04-07 16:39:33
配电箱的一级、二级、三级箱的区别和划分
  配电箱的一级、二级、三级箱是根据电压级别进行划分的。在国家的《建筑电气设计规范》中,将配电箱的一级、二级、三级箱进行了如下的规定:
2023-04-04 18:11:1827456
浪涌防护及退耦设计电路
(hyperfix),或由这几种器件组合而成的防雷模块(SPD)等。当然,低速信号端口也可选择箝位型器件进行第一防护,但前提是箝位型器件的结电容不能影响通信线路的正常通信。  第二级保护  第二级防护与第一
2023-03-30 14:42:53
请问这部分保护电路具体作用是什么?JFET这种极和漏极短接的作用,电路输出接在第一输出和第二级输入之间。
电路如图所示,1点和8点引出去做了一个24V的钳位,电路输出接在第一输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
已全部加载完成
