谐波电抗器是一种常用于电力系统中的装置,用于抑制或消除谐波。在电力系统中,谐波问题是一个常见的难题,它会引起电压波动、电流失真、设备故障等一系列问题。因此,正确选择谐波电抗器非常重要,可以有效地解决谐波问题,保障电力系统的稳定运行。
2024-03-19 14:31:28
67 空心电抗器和铁心电抗器是电力系统中常见的两种电抗器。它们在电力传输和供应过程中都发挥着重要的作用。两者有着各自的优点和缺点,下面我们来详细对比一下。
2024-03-13 14:37:37
104 先从直流电抗器的选型开始,直流电抗器串联在直流回路中,未滤波信号U1经电抗器变为滤波信号U2,用频率分析,输入信号经分解为频谱上的频率信号,在频谱上,从直流频率到无穷大频率,放大倍数逐渐减小,也就
2024-03-12 21:48:06
伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
补偿电容器与串联电抗器是电力系统中常用的两个元件,它们在电力传输和分配中起到了关键的作用。补偿电容器主要用于补偿线路中的无功功率,而串联电抗器则主要用于阻抗调节和电流限制。为什么在某些情况下需要将补偿电容器与串联电抗器相互串联使用呢?
2024-03-11 14:20:16
84
高压电力系统中,电抗器的电抗率选择至关重要。电抗器是电力系统中常见的一种电器元件,用于补偿电流的无功功率。在高压电力系统中,电抗器的选择涉及多个方面的考虑,包括电抗器的电抗率、电压等级、容量和品质
2024-03-07 14:22:50
92
变频器输出端尤其在长距离接线时,接线寄生电容所产生的冲击电流会引起过电流保护功能或高响应电流限制功能产生误动作、或导致变频器输出端的设备发生误动作、故障。
其原理就是在变频器输出端输出电压波形
2024-03-06 14:39:24
在电力系统中,谐波是一种常见的现象,会对系统的稳定性和效率产生负面影响。为了抵御谐波的影响,电抗器被广泛应用,其中包括五次和七次谐波电抗器。那么在选择电抗器时,到底应该选择哪种类型才是最合适
2024-02-28 14:22:52
131 想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
变频器在做额定输出电流的温升测试时,用电机加载的方式和用电抗器的方式两种方式达到额定电流,两种方式的温升测试结果相差多少?不知道有没有做做这方面相关的验证,哪种方式测试结果准确,哪种方式测试温升结果
2024-02-26 14:59:37
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
干式空心电抗器具有适应性好、可靠性高、维护简单的特点,并且不存在磁饱和问题,因此在电网中得到广泛应用。但由于没有铁心,干式空心电抗器存在电抗器周围磁场较大、电磁干扰范围较广等缺点。所以干式空心电抗器
2024-01-26 15:54:41
132 高压电抗器故障的原因 高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电抗器
2024-01-17 14:54:55
195 平衡电抗器与平波电抗器的作用及其区别 平衡电抗器和平波电抗器都是电力系统中常见的电气设备,主要用于控制电力系统中的电压和电流波形,以提高电网的稳定性和可靠性。虽然它们有相似的作用,但在应用和具体
2024-01-17 14:54:52
159 干式空心串联电抗器损坏原因分析 干式空心串联电抗器是电力系统中常用的一种无功补偿装置,它通过串联连接在电力系统中,用于降低电力系统的谐波电流、电压和电力损耗。然而,由于各种外界因素和内部故障
2024-01-17 14:54:50
135 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器在经长距离电缆传输时,由于长距离电缆对地的电容效应,会造成充放电效应因而造成过流,这是因为电缆对地耦合电容较大时,变频器的输出电流会有很大的充放电电流吗?加装输出电抗用以补偿对地容性,这个还能
2024-01-11 18:50:30
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
变频器输出电抗器,dv/dt滤波器,正弦波滤波器这三者之间有什么区别,电路原理上这三者的电路原理图是怎么样的?请问谁有电路原理图可以发我一份吗?
2024-01-08 18:39:27
13、西门子变频器输出电压平衡,但输出电流不平衡,更换变频器就好了,请问是什么原因? 答:因为变频器有电流补偿,可能变频器里面的电流检测电路有故障。 14、西门子430的变频器输出电抗器温度
2024-01-07 08:38:22
119
在电力系统中,电抗器是一种常用的电器元件,用于调节电压、控制电流、稳定电力系统等。而在电抗器的应用中,常使用的是并联电抗器和串联电抗器。那么,对于并联电抗器和串联电抗器来说,哪一个更好呢?
2024-01-04 12:58:40
257
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
滤波电抗器和启动电抗器是电力系统中常见的两种电抗器,很多人经常不清楚这两个设备的区别。
2023-12-26 17:13:04
198
电抗器(reactor)是电流和电压之间相位差为90度的被动元件,它通过储存和释放能量来调节电路中的电感或电容。电抗器可以用于控制、稳定和保护电力系统,同时还可以用于滤波、调节电压和电流。 输入
2023-12-25 11:15:20
502 串联谐振单个电抗器和可调电抗器的区别 串联谐振单个电抗器和可调电抗器是电路中常见的两种元件,它们在电路中的使用方式和特性有一些显著的区别。在本文中,我们将从使用方式、结构和特性等方面对这两种电抗器
2023-12-19 16:07:13
213 能量回馈电抗器(升压电抗器)是一种用于能量回馈系统滤波的电抗器,主要目的是滤波、降压 、防止涌流冲击以及较最大限度输出正弦波电压和电流的作用。很多朋友不是很清楚能量回馈电抗器(升压电抗器)有什么作用,下面跟着萨顿斯STS一起来了解能量回馈电抗器(升压电抗器)的作用及注意事项。
2023-12-15 10:06:01
242 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
在电力系统中,谐波是一种非常常见的现象,它会对电网的稳定性和设备的正常运行产生不利影响。而电抗器是一种常用的谐波抑制装置,它能够降低电网中的谐波电流,提高系统的功率因数和电能质量。那么,在面对5次谐波时,我们应该选择怎样的电抗率的电抗器呢?
2023-12-11 14:15:37
284 电抗器在变压器中的应用是什么? 引言: 电抗器是一种电气元件,用于调节电路中的电流和电压,主要作用是补偿感性负载的功率因素。而在变压器中,电抗器的应用则更加重要。本文将详细介绍电抗器在变压器
2023-11-23 14:19:06
932 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
直流电抗器和交流电抗器的电流方向不同。交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
2023-11-15 14:56:27
355
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
PM240-2是否可以配置输出电抗器?有什么注意事项没有?
2023-11-09 08:24:24
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
滤波电抗器是一种用于滤波电路中的电子元件,其主要功能是通过改变电路的阻抗特性来滤除或衰减特定频率范围内的信号。滤波电抗器通常由电感和电容组成,通过调整电感和电容的数值和连接方式,可以实现对不同频率的信号进行滤波。
2023-10-25 15:50:55
231 变频器滤波器与电抗器有什么区别? 变频器是一种电力控制设备,通过控制交流电源输出的电压频率来调节驱动电机的转速。它广泛应用于工业、农业、交通、建筑等各个领域,是现代化生产装备不可或缺的一部分。然而
2023-10-25 15:48:46
467 你知道适合在变频器上使用的电抗器有哪几种吗? 在变频器使用中,电抗器起着重要的作用,它可以保护电机和变频器,形成一个能够稳定输出功率和电流的回路。所以,选择合适的电抗器对于变频器的稳定运行
2023-10-22 14:38:10
799 限流电抗器本质上是个电感器,对普通限流电抗器来讲,不管流过的是大电流还是小交流,电抗器都对交流电有阻抗(限流)作用,电抗器的电感值都是固定的;对分裂限流电抗器来讲,正常情况下,流过两支路的电流大小相等,方向相反,两电流产生的磁场互相抵消,电抗器的阻抗值理论上为零,实际很小。
2023-09-14 13:45:36
875
变频器滤波器与电抗器有什么区别? 随着现代工业技术的发展,越来越多的机械设备开始采用变频器来实现调速功能。因此,在变频器的起伏调节和增强设备性能方面,需要一些辅助设备来帮助变频器实现更好的性能。这里
2023-09-12 10:07:19
1189 了解变频器的工作原理和加电抗器、滤波器的作用,不仅能够帮助我们更好地使用设备,还能够增加我们的生活常识。
2023-08-24 09:18:42
648
电抗器是干啥的?并联电抗器的作用是什么? 电抗器是一种用于调节电路中电感值的电子器件。它通常用于降低电路中的电压和电流幅度,并调节电路的功率因数。在大型电力系统中,电抗器也用于电力调节和稳压
2023-08-23 16:59:00
1615 10kv电抗器的作用及原理 10kV电抗器是电力输配电网络中常见的一种电气设备,一般用于补偿电力系统中的无功功率,稳定电压,提高电能效率等。在本文中,我们将从电抗器的作用、原理以及应用等方面来详细
2023-08-23 16:56:19
2207 电抗器起什么作用?电抗的作用和工作原理 电抗器是一种用于改变交流电路阻抗的电器元件,它起到的作用是隔离电路、平衡电压、增强电流、限制电流、储存电能等。电抗器在电路中有着广泛的应用,如电焊机、交流变频器
2023-08-23 16:15:01
4170 主变电抗器的作用 主变电抗器是电力系统中必不可少的元器件之一。它的主要作用是通过控制电压和电流的大小,来提高电力传输的稳定性和可靠性,同时保证电力系统的稳态和动态特性。在电力系统中,主变电抗器通常
2023-08-23 16:09:12
670 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为
2023-08-09 09:23:42
696 电容器和电抗器是电力系统中常见的两种装置,它们在电力传输和分配过程中有举足轻重的地位。在某些情况下,为了保证电力系统的稳定和可靠运行,需要选择合适的电抗器来与电容器配合使用。本文将详细介绍如何根据电容器的特点来选取合适的电抗器。
2023-07-31 16:03:06
1344 发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。
2023-07-28 16:09:53
413 变频器为什么要加进线电抗器和出线电抗器
2023-07-07 16:25:02
1421 电抗器是电力系统中常用的电气设备,用于调节电流和电压的功率因数。它们有不同的电抗率,其中包括7%和14%这两个常见的数值。这篇文章将详细讨论电抗率为7%和14%时的不同应用情况及其作用。 首先,我们
2023-06-30 16:06:50
4357
有关有关变频器专用滤波器与电抗器的区别,变频器专用电源滤波器和电抗器,都有滤波功能,但从构件上来看,二者就有很大的区别,变频器输入滤波器,取代变频器输入电抗器,一般没有问题。
2023-06-29 16:44:50
1028 电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:58
4499 电抗器与电感器,是两个即相互联系又几乎完全不同的两个概念。虽然电抗器也可以叫电感器,但是二者的应用领域以及工作原理还是有所区别的。
2023-06-28 09:09:52
1036 磁控电抗器全称是磁阀式可控电抗器,简称MCR,是一种容量可调的并联电抗器,主要用于电力系统的无功补偿。
2023-06-26 13:33:56
819 变频器电抗器经常被用在各种电气环境之中,由于不同的电网之中会存在不同的谐波的干扰,若是没有选择正确那么就很有可能会影响到设备的运行,更严重的话还有可能会对设备造成损坏,因此我们在选择的时候应该更加的小心。
2023-06-15 10:39:45
1041 有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,在变频器中电抗器的作用是什么,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
2023-06-09 17:38:26
6860
我们将可以让电机在四象限上进行工作的变频器成为四象限变频器,由于具有节能和产生谐波的优势所以应用广泛。由于四象限变频器较为特殊,因此用的也是专用电抗器,今天就跟着萨顿斯一起来了解一下四象限变频器专用电抗器的作用。
2023-06-08 09:19:28
423 平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:53
1520 电抗器和滤波器是电力系统中常见的电气元件,它们在电力系统中发挥着不同的作用。电抗器主要用于控制电力系统中的电流和电压,而滤波器则主要用于过滤电力系统中的电信号。本文将从以下几个方面对电抗器和滤波器进行比较和分析。
2023-06-02 10:43:43
3837 空心电抗器是电力系统中用于限制短路电流、无功补偿和移相等的电感性电器,磁通经空气形成回路,故称空心式电抗器。空心电抗器是变电站内的重要组成部分,空心电抗器的运行正常与否将直接影响到整个变电站甚至整个电力系统的正常工作。
2023-05-18 10:24:14
555 用于改善变频器的功率因数及抑制谐波电流输出电抗器安装在变频器的输出侧,可以减少马达的噪声及震动。当变频器与马达的联线较长时,可以抑制导线上的浪涌。
2023-05-12 10:55:23
760 变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
2023-05-11 15:33:39
616 输入电抗器和输入滤波器都有减小对外部谐波影响的作用。输入电抗器主要针对3次、5次、7次谐波对高频影响很小,不过这里是说电网侧谐波,不是进入到变频器的谐波。电抗器还有增大短路电抗的作用,并联的时候一定要用它。滤波器作用也是针对电网的,变频产生的高次谐波通过滤波器回流装置并通过其中的电抗挡住它回流电网。
2023-05-10 10:43:48
847 用来限制短路电流的电抗器称为限流电抗器。限流电抗器是串联在输变电系统中,在系统发生故障时,用以限制短路电流,使短路电流降至其后设备的允许值。
2023-05-05 10:30:57
903 请教大神大功率变频器不安装电抗器滤波可以吗?
2023-04-25 10:09:48
变频器专用进线电抗器的铁芯,采用优质低损耗进口冷轧硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;
2023-04-20 12:35:10
134 能量回馈电抗器一般用在电极经常容易2相限和4相限发电工作状态时,为更好的实现节能,把这部分能量进行并网或直接通过变频器直流母线被其他变频器负载吸收利用,在此过程中电抗器主要起到滤波、 降压 、防止涌流冲击以及较最大限度输出正弦波电压和电流的作用 。
2023-04-17 10:37:48
558 连着烧两台新电机!变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉的,电网电压很稳定,720V,电机至变频器距离120m,变频器输入输出端都加了电抗器。电机电流很小,且环境温度-10度左右,可以排除电机过热的原因。这种情况什么原因可能造成电机故障?
2023-04-15 09:42:56
1220 直流电抗器,又称平波电抗器,主要用于变频器的直流侧,在通用变频器上有较多的应用。使用直流电抗器的主要目的是降低谐波干扰。由于在达到同样降低谐波水平时,采用直流电抗器比采用交流电抗器成本更低而损失的压降也较小。
2023-04-14 10:32:24
793
为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
输入端加电抗器是为了防止对输入电源的干扰,输出端加电抗器是为了降低变频器输出脉冲波对电机的损害,可以有效降低伏值,保护电机绝缘系统,一般大于50米的传动系统都建议配置输入和输出电抗器。
2023-04-12 09:16:30
1776 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器在使用中大家经常会看到有各种不同的配置。有的在进线处设计了电抗器,有的在出线处设计了电抗器,还有的在进线和出线处都增加了电抗器。那么这些电抗器都起什么作用呢?搞清楚这些电抗器的作用,对我们理解这些配置非常有用。
2023-03-29 11:07:56
1443 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
2023-03-27 10:43:11
1320 有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
,有时还会干扰到其它电子设备,这时可以在变频器输入端加装输入电抗器。另外通用变频器的输出电压中含有除基波以外的其他谐波,较低次谐波通常对电机负载影响较大,引起转矩脉动,而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流增加,使电机出力不足,故变频器输出的高低次谐波都必须抑制。这时可以在变频器输出侧加装输出电抗器。
2023-03-24 09:51:36
948
正在加载...
