FAF FH禾硕外焊自弹式全镀金TF卡座的参数
- 镀金(8369)
- TF卡座(9344)
SIM卡座三选二连接器的工作原理
随着科技的不断进步和智能化趋势的加速,SIM卡座连接器作为连接移动设备与通信网络的重要桥梁,其生产发展也日新月异。在这个过程中,多功能SIM卡座的需求量日益增长,尤其是SIM卡座三选二连
2024-03-15 16:48:17135
PCB板镀金件的焊接性在激光焊锡机的应用
PCB板要镀金,这是为何?随着IC的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。而镀金板正
2024-03-12 10:42:1349
ART700FH
ART700FH ART700FH 功率LDMOS晶体管这款 700 W LDMOS RF 功率晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和非蜂窝通信的广泛应用。不匹配
2024-02-29 20:55:15
SD卡座的引脚定义详细分析
SD卡座是SD卡与主板之间的接口,其主要作用是传输数据和供电。SD卡座通常有9个引脚,关于SD卡座的引脚定义,不同引脚定义了代表着不同的功能和用途。我们可以根据不同的应用场景和需求,选择不同的工作
2024-02-27 15:33:54289
tf卡是什么卡 tf卡和内存卡一样吗
TF卡,也被称为T-Flash卡或TransFlash卡,是一种存储卡,被广泛应用于移动设备和数字产品中。它是以小尺寸、高容量和高速率读写的特点而著名,逐渐替代了旧式的存储卡型号。虽然有些相似之处
2024-02-01 14:06:38509
[ElfBoard] TF卡卡槽电路原理讲解
如图2.3。
图2.3 底板TF卡槽原理
由于核心板在TF卡数据线上面已经做过上拉处理。因此,底板上拉电阻是空焊的(原理图中DNP表示空焊)。时钟信号上的电容C6进行滤波,可以保证时钟信号的稳定
2024-01-08 13:39:34
SIM卡座的种类特点及使用方法
SIM卡座是一种用于连接手机和SIM卡的芯片卡座,它的种类繁多,包括SIM卡座自弹式、SIM卡座掀盖式和SIM卡座抽屉式等。这些不同类型的SIM卡座各有其特点和适用场景,下面连欣将详细为大家介绍它们
2024-01-04 16:29:36692
SD/TF卡的速度等级,如何读懂TF的速度标识
SD/TF卡的速度等级下图是SD协会的速度等级图,从图中可以看出不同的符号对应的速度等级信息。如何读懂TF的丝印标识以MK-米客方德工业级TF卡为例:U3:UHS速度等级可达30M/s,U1和U3
2024-01-02 16:38:541760
SIM卡座自弹式、带卡托和防呆款各有哪些优势,一起来看看
SIM卡座是现代电子产品中不可或缺的一部分,无论是在手机,笔记本,通讯数码等设备上都有它的身影。随着通讯技术的不断发展,SIM卡座的类型和规格也不断升级,从早期的标准SIM卡座到现在体积更小
2023-12-27 16:46:37374
轻触按键开关6X6XH主要技术参数
带支架 ,按键开关,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220电池座SIM卡座、SIM卡座带卡托、TF卡座、SD卡座、MINI PCIE连接器52PIN、M.2 NGFF KEY连接器67PIN、板对板连接器、SATA连接器、USB连接器、TYPE C连接器、电池座、WAFER连接器、FPC连
2023-12-01 09:35:311
SD卡座自弹式在各个领域的使用特点
SD卡座自弹式二合一具有多种优点,例如体积小、重量轻、接触电阻低、插拨次数多等。这些优点使得SD卡座在各个带储存类产品各个领域中得到了广泛的应用,例如通讯、安防、金融、医疗等。
2023-11-29 14:44:38181
SIM卡座自弹式、带卡托和防呆款为何成了工程选型的主流款
SIM卡座是现代电子产品中不可或缺的一部分,无论是在手机,笔记本,通讯数码产品等设备上都有它的身影。随着通讯技术的不断发展,SIM卡座的类型和规格也不断升级,从早期的标准SIM卡座到现在的MICRO SIM卡座、NANO SIM卡座等,都体现出了其不断适应时代发展的需求。
2023-11-29 12:05:56288
FH511GB是一款24键外红遥控电子蜡烛灯IC芯片
FH511GB是一款24键外红遥控电子蜡烛灯IC芯片,仿真蜡烛效果。闪法新颖.采用CMOS制造工艺,低功耗,内建震荡电阻,宽电压使 用范围: DC 2.2V
2023-11-24 18:10:03
【ELF 1开发板试用】+ TF 卡读写及使用
TF 卡又称 microSD 卡,其尺寸为15mm 宽11mm 长1mm 厚,见图1所示。
图1TF 卡
ELF 1开发板上配有TF 卡座并提供了TF 卡的读写功能,其接口电路如图2所示。
对于
2023-11-24 00:43:10
ROS中的TF该如何使用
TF命令行操作 ROS中的TF该如何使用呢?我们先通过两只小海龟的示例,了解下基于坐标系的一种机器人跟随算法。 小海龟跟随例程 这个示例需要我们先安装相应的功能包,然后就可以通过一个launch文件
2023-11-22 17:24:14240
SIM卡座的应用领域及选型建议
SIM卡座是各智能产品中重要的电子元器件,如今广泛应用在各个领域。比如通讯数码领域,SIM卡座是手机、平板电脑和笔记本电脑等设备中必备的配件之一,用于安装SIM卡,实现移动通信功能。在工业设备领域
2023-11-14 14:59:57299
TXGA SIM卡座,满足用户的多种插卡方式需求
,可根据装卡方式的不同分为自弹式、掀盖式、推拉式三种结构。 1.自弹式SIM卡座:设有弹簧与卡槽结构,使用时需使用针状物或专门工具插入针孔轻轻一按,即可轻松地将卡槽退出来,实现便捷的装卡取卡,适用于大部分手机和平板电脑设备。 2. 掀盖式SIM卡座:主
2023-11-13 17:51:07198
PCB电镀金层发黑问题3大原因
大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。
2023-11-06 14:58:31498
PCB表面镀金工艺有这么多讲究!
,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。
全板电镀硬金,金厚要求≤1.5um
工艺流程
制作要求
① 干膜需
2023-10-27 11:25:48
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
全板电镀硬金,金厚要求≤1.5um
工艺流程
制作要求
① 干膜需
2023-10-27 11:23:55
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。
一、全板电镀硬金
1、金厚要求≤1.5um
1)工艺流程
2
2023-10-24 18:49:18
SD卡座自弹式PUSH二合一储存卡槽
深圳市连欣科技有限公司主要供应SIM卡座有:SD自弹式二合一、SD卡座自弹式带锁扣、NANO SIM卡座、防水NANO SIM卡座带卡托、NANO/MICRO自弹式卡座、NANO SIM卡座翻盖
2023-10-08 14:51:360
NANO SIM卡座翻盖式/掀盖式6PIN
三选二带卡托、SIM NANO+MICRO+TF卡座三选二带卡托、SIM卡座6+1PIN自弹式大卡、SIM卡座8+1PI
2023-10-08 14:49:402
MICRO SIM卡座自弹式H1.5MM 防呆式防反插
深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:MICRO SIM卡座6+1PIN防呆式,NANO SIM卡座、防水NANO SIM卡座带卡托、NANO/MICRO自弹式卡座、NANO SIM卡座翻盖
2023-10-08 14:47:522
镀金10U SIM卡座6+2PIN抽拉式/推杆式带卡套
深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:抽拉式SIM卡座6+2PIN大卡带卡套、NANO SIM卡座、防水NANO SIM卡座带卡托、NANO/MICRO自弹式卡座、NANO SIM卡座翻盖
2023-10-08 14:46:590
SIM卡座三选二 NANO+MICRO+TF卡座带卡托16#
深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:SIM卡座三选二、SIM NANO+NANO+TF卡座三选二带卡托、SIM NANO+MICRO+TF卡座三选二带卡托、NANO SIM卡座、防水NANO
2023-10-08 14:45:071
聊聊关于pcb线路板镀金厚度
深圳捷多邦小编今天跟大家聊聊关于PCB线路板镀金,PCB镀金是一种将金属沉积在印刷电路板(PCB)表面的过程,以提供良好的导电性、耐腐蚀性和可靠性。PCB镀金的厚度一般是以微米(μm)为单位来表示
2023-09-12 10:50:511206
SIM卡座生产制造,厂家需要做好哪些准备
等。 MICRO SIM卡座自弹式6+1PIN到CD检测脚 另外,SIM卡座中的端子内部的金属导体是端子的核心部分,它将电源、信号等传递与接触的其他零件上,因此端子的内部金属导体必须具备良好的传导性能。如果接触件设计不合理,材料选用错误,尺寸不合标
2023-08-28 16:53:12358
SIM卡座连接器的行业发展趋势
出多种SIM卡座,好比如:防水SIM卡座带卡托,NANO SIM卡座卡托款,MICRO SIM卡座6PIN掀盖式,MICRO SIM卡座自弹式,NANO SIM卡座抽拉式,NANO SIM卡座自弹
2023-08-28 15:29:20378
印制电路板的镀金槽液在线XRF分析应用研究
摘要 化学镀金是印制电路板制作过程中较为常见的表面处理方式,金缸中金浓度的稳定性为关键控制参数和指标,从而能严格控制产品镀金厚度,达到稳定生产品质并降低生产成本的目的。本文介绍X射线荧光
2023-08-11 14:52:590
高压接头镀金的好处有哪些电蜂
金是一种贵金属,具有优异的导电性和导热性。在高压接头的接触部位镀金可以增加导电性能,减少接触电阻,从而减少信号传输过程中的损失和干扰。同时,镀金还可以提高高压接头的抗腐蚀性能,使其在恶劣环境下仍能保持稳定的性能。
2023-08-05 11:42:01579
电路板镀金表面露镍原因及解决方法
电路板镀金表面出现露镍现象通常是由以下原因导致的: 镀金不均匀:镀金过程中,如果金属镀液分布不均匀或者存在局部电流密度不一致的情况,就会导致镀金不均匀。在一些薄板、窄线宽或密集焊盘等细微结构上,由于
2023-08-01 09:04:51573
FH154C6电子延时0.5S电子开关芯片
FH154C6是泛海微推出的CMOS制造工艺,低功耗上电自动复位和休眠。驱动能力大,FH154C6适用于各种电子开关。FH154C6一路按键输入控制,FH154C6一路 OUT 低电平输出
2023-07-25 21:24:310
为什么会出现PCB电镀金层发黑
大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2023-06-21 09:34:17841
为什么PCB板上要进行沉金和镀金?
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)制造过程中,进行沉金(ENIG,Electroless Nickel Immersion Gold)和镀金(Hard Gold)的目的是为了提供良好的电气连接和保护电路。
2023-06-21 08:46:451310
分布式故障定位装置——FH-900F武汉风河智能科技
电力输电线路经常面临各种自然因素导致的跳闸事故,而这些事故不仅损害设施,更重要的是给电力系统带来了安全隐患。解决这一问题,快速准确的定位故障点
2023-06-06 13:59:10
强!PCB“金手指”从设计到生产全流程
板边太近,为了不露铜,按照以下参数削铜,若不愿意“金手指”被削短,可按照以下参数设计其距板边的安全距离。
2、阻焊层开窗设计
为了方便插卡,“金手指”位置不做阻焊,全部开通窗处理,如果不开通窗
2023-05-31 11:30:26
SD卡座二合一与TF卡座的使用特点
SD卡座(其中包括SD二合一自弹式卡座,SD长体卡座和SD短体卡座),TF卡座也称MICRO SD卡座,体积相比之下,TF卡座的体积相对较小,两者的功能都是内存储存功能,SD卡座适用的产品外型有一定
2023-05-23 17:36:321700
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
是否可以使用外部闪存绕过C3FN4或C3FH4中的内部嵌入式闪存?
是否可以使用外部闪存绕过 C3FN4 或 C3FH4 中的内部嵌入式闪存?我的意思是作为指令(引导)闪存当然,不仅仅是数据闪存。
2023-04-12 06:15:17
MCS-104 二合一MICRO SIM卡座+TF卡座上下堆叠
MCS-104产品名称:二合一MICRO SIM卡座+TF卡座上下堆叠操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 10:35:042
SD-111 SD自弹式内焊式Push卡座
SD-111产品名称:SD外焊自弹式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:350/PCS
2023-04-06 10:33:380
SD-115 PUSH自弹加高垫高4.6H外焊13PIN卡座
SD-115产品名称:SD自弹垫高操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:300/PCS
2023-04-06 10:30:380
TF卡座内焊自弹常闭式TF-011
TF-011产品名称:TF卡座内焊自弹常闭式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 09:46:020
9P PUSH外焊自弹式TF卡座TF-012
TF-012产品名称:9P PUSH外焊自弹式TF卡座操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 09:44:350
TF卡座翻盖外焊8p卡座TF-014
TF-014产品名称:TF翻盖式1.5H/1.8H操作方式:翻盖式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1500/PCS
2023-04-06 09:43:250
9P PUSH外焊带双压片TF卡座TF-015
TF-015产品名称:9P PUSH外焊带双压片TF卡座操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 09:41:410
全塑简易TF卡座TF-017
TF-017产品名称:全塑简易TF卡座操作方式:简易式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 09:40:340
1.32H防反插推拉式TF卡座TF-020
TF-020产品名称:1.32H防反插推拉式TF卡座操作方式:推拉式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1500/PCS
2023-04-04 17:15:100
TF-022卡座1.28H PUSH自弹外焊TF卡座
TF-022产品名称:TF卡座 1.28H PUSH自弹式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:2400/PCS
2023-04-04 17:12:330
SIM-207 6pin卡座全贴SMTsim卡座
SIM-207产品名称:6PIN外焊自弹式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:700/PCS
2023-04-04 09:57:340
SIM-208 6+2PIN外焊自弹式SIM卡座
SIM-208产品名称:6+2PIN外焊自弹式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:700/PCS
2023-04-04 09:53:150
SIM-210自弹式SIM卡座卡槽6PIN+1
SIM-210产品名称:6+1PIN常闭外焊自弹式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:500/PCS
2023-04-04 09:50:390
SIM-214卡座自弹式sim卡座通讯连接器
SIM-214产品名称:8+1PIN外焊自弹式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:500/PCS
2023-04-04 09:47:060
SMO-200-P7 7PIN带检测自弹式手机卡座
SMO-200-P7产品名称:7PIN带检测自弹式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-04 09:46:190
SIM-200-P6 6PIN外焊自弹卡座
SIM-200-P6产品名称:6PIN外焊自弹操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-04 09:45:000
SNO-1351 Nano Sim push卡座带CD 6+1
SNO-1351产品名称:6+1PIN 1.37H自弹式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1500/PCS
2023-04-04 09:37:180
SIM-200-P66PIN外焊自弹SIM手机卡槽
2023-04-04 09:33:290
SIM-204 SIM卡座6+2常开外焊自弹卡槽8P
SIM-204产品名称:6+2常开外焊自弹式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:700/PCS
2023-04-03 18:14:290
设计干货分享:PCB“金手指”从设计到生产全流程
铜,若不愿意“金手指”被削短,可按照以下参数设计其距板边的安全距离。2阻焊层开窗设计为了方便插卡,“金手指”位置不做阻焊,全部开通窗处理,如果不开通窗,“金手指”之间会有阻焊油墨,在多次插拔过程中
2023-03-30 18:10:22
超详细!万象奥科亲测8款不同品牌TF卡性能测试
TF卡作为一种微型存储卡,可以在手机、平板、相机等设备中存储数据。不同的TF卡有不同的容量和速度,可以满足不同的需求。而对于开发板来说,TF卡的读写速度也直接影响了传输数据的快慢。如果TF卡的读写
2023-03-29 17:13:14592
查看更多
