FH禾硕全锁内焊型支持热插拔TF卡座的参数详情
- 热插拔(32223)
- TF卡座(9344)
具有相互依赖的双热插拔电源控制器TPS2310和TPS2311数据表
电子发烧友网站提供《具有相互依赖的双热插拔电源控制器TPS2310和TPS2311数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:44:460
用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表
电子发烧友网站提供《用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:35:170
带有的单热插拔电源控制器TPS2330和TPS2331数据表
电子发烧友网站提供《带有的单热插拔电源控制器TPS2330和TPS2331数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:32:210
双热插拔电源控制器 带独立断路器TPS2320和TPS2321数据表
电子发烧友网站提供《双热插拔电源控制器 带独立断路器TPS2320和TPS2321数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:30:060
–48V 热插拔and Dual OR-ing控制器TPS23525数据表
电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Dual OR-ing控制器TPS23525数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:26:370
–48V 热插拔and Single OR-ing控制器TPS23523数据表
电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Single OR-ing控制器TPS23523数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:25:230
PCIExpress服务器双插槽热插拔控制器TPS2363数据表
电子发烧友网站提供《PCIExpress服务器双插槽热插拔控制器TPS2363数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:23:200
2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表
电子发烧友网站提供《2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:46:290
正高压功率限制热插拔控制器TPS2492和TPS2493数据表
电子发烧友网站提供《正高压功率限制热插拔控制器TPS2492和TPS2493数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:37:200
具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器TPS2482和TPS2483数据表
电子发烧友网站提供《具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器TPS2482和TPS2483数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:33:540
求助,关于CYUSB3304热插拔的问题求解
的是USB2.0设备,那么短路后,反复插拔USB2.0设备,可以识别,USB3.0设备不能识别。
在短路的过程中,如果接口上插上的是USB3.0设备,那么短路后,反复插拔USB3.0设备,可以识别,USB2.0设备不能识别
直接使用CPU的USB3.0接口没有这个现象。
2024-02-28 06:40:52
电池可热插拔拆卸对三防加固平板有什么意义
今天我要和大家聊聊三防加固平板电脑中一个非常重要的功能——电池的可热插拔拆卸。是的,亿道三防onerugged系列产品具备这一亮点功能,给用户带来了极大的便利和灵活性。 首先,让我们来看看电池
2024-02-25 16:25:42114
凌感英飞凌XDP7系列热插拔控制器介绍
该系列主要有两款产品,XDP700主要用于电信基础设施,XDP710则更适合服务器、工业和数据中心电源系统等应用中,以实现安全的热插拔操作和系统保护。
2024-02-20 15:23:06216
键盘热插拔和非热插拔的区别
键盘热插拔和非热插拔的区别 键盘是计算机外设设备之一,热插拔是指在计算机运行中插入或拔出设备而无需重启计算机,非热插拔则需要重启计算机才能生效。键盘热插拔和非热插拔的区别体现在以下几个方面:连接方式
2024-02-02 17:34:23836
如何防止热插拔烧坏单片机
大家都知道一般USB接口属于热插拔,实际任意带电进行连接的操作都可以属于热插拔。我们前面讲过芯片烧坏的原理,那么热插拔就是导致芯片烧坏的一个主要原因之一。
2024-01-31 09:41:32268
热插拔是什么原理
热插拔(Hot Swap)是一种允许在系统运行过程中,动态地插入或移除硬件设备的技术。这种技术在计算机硬件、通信设备和存储设备等领域得到了广泛应用。热插拔技术的目的是为了提高系统的可扩展性、可靠性
2024-01-16 11:03:31604
[ElfBoard] TF卡卡槽电路原理讲解
TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
SIM卡座的种类特点及使用方法
SIM卡座是一种用于连接手机和SIM卡的芯片卡座,它的种类繁多,包括SIM卡座自弹式、SIM卡座掀盖式和SIM卡座抽屉式等。这些不同类型的SIM卡座各有其特点和适用场景,下面连欣将详细为大家介绍它们
2024-01-04 16:29:36692
EtherCAT FP介绍系列文章—热插拔
热插拔功能允许在系统启动之前或运行期间从EtherCAT网络中删除或添加预先配置的部分网络,而不影响与网络其他部分的通信。
2024-01-04 15:03:00405
热插拔和非热插拔的区别
热插拔和非热插拔的区别 热插拔和非热插拔是指电子设备或组件在工作状态下是否可以进行插拔操作的一种分类。热插拔指的是可以在设备或系统正常运行的情况下进行插拔操作,而非热插拔则表示插拔操作需要在设备
2023-12-28 10:01:21770
NCA9511 MSOP-8 总线热插拔和SMBus缓冲器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NCA9511是可热插拔的I2C总线缓冲器,支持将I/O卡插入带电背板,而不会损坏数据和时钟总线。控制电路可防止背板侧I2C线(输入)连接到卡侧I2C线(输出),直到
2023-12-22 14:16:01
一文详解SSD中的掉电保护(热插拔)原理
作为企业级标准NVMe块设备接口的固态硬盘固件,需要保证在存储系统遇到异常掉电的情况下,或对盘进行热插拔操作的情况下,保证盘上数据的可用性,正确性和一致性。
2023-12-12 17:01:512674
【ELF 1开发板试用】+ TF 卡读写及使用
/media,并支持热插拔,通过指令可查看TF 卡挂载后的设备名,其操作如图3所示,查看 TF 卡内文件的操作则如图4所示。
图3查看内存文件
图4 查看卡内文件
为检测TF 卡的读写功能,可采用
2023-11-24 00:43:10
HDMI线有电插拔功能吗
我们接触到热插拔最多的接口就是USB,外部设备在不关闭系统的情况下就可以随意拔插,也不会造成损坏,大大增强了便捷性。 HDMI接口理论上也是支持热插拔的,这也是HDMI区别于VGA、DVI未设计螺丝、卡扣等固定装置从而方便接驳外部设备,
2023-11-21 10:29:32290
SD卡座自弹式PUSH二合一储存卡槽
/掀盖式、SIM卡座NANO抽拉式、NANO SIM卡座带卡托、NANO小卡槽、MICRO SIM卡座、MICRO SIM卡座掀盖/翻盖式、MICRO SIM卡座带卡托中卡、SIM卡座三选二合一、SIM NANO+NANO+TF卡座三选二带卡托、SIM NANO+MICRO+TF卡座三选二带卡托、SIM卡
2023-10-08 14:51:360
NANO SIM卡座翻盖式/掀盖式6PIN
2023-10-08 14:49:402
MICRO SIM卡座自弹式H1.5MM 防呆式防反插
/掀盖式、SIM卡座NANO抽拉式、NANO SIM卡座带卡托、NANO小卡槽、MICRO SIM卡座、MICRO SIM卡座掀盖/翻盖式、MICRO SIM卡座带卡托中卡、SIM卡座三选二合一、SIM NANO+NANO+TF卡座三选二带卡托、SIM NANO+MICRO+TF卡座三选二带卡托、SIM卡座6
2023-10-08 14:47:522
镀金10U SIM卡座6+2PIN抽拉式/推杆式带卡套
/掀盖式、SIM卡座NANO抽拉式、NANO SIM卡座带卡托、NANO小卡槽、MICRO SIM卡座、MICRO SIM卡座掀盖/翻盖式、MICRO SIM卡座带卡托中卡、SIM卡座三选二合一、SIM NANO+NANO+TF卡座三选二带卡托、SIM NANO+MICRO+TF卡座三选二带卡托、SIM卡座6+
2023-10-08 14:46:590
SIM卡座三选二 NANO+MICRO+TF卡座带卡托16#
深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:SIM卡座三选二、SIM NANO+NANO+TF卡座三选二带卡托、SIM NANO+MICRO+TF卡座三选二带卡托、NANO SIM卡座、防水NANO
2023-10-08 14:45:071
FH4001数据手册
FH4001是一款紧凑、高效、低压升压DC/DC转换器,具有自适应电流模式PwM控制回路,包括误差放大器、斜坡发生器、比较器、开关传递元件和驱动器,在宽负载电流范围内提供稳定高效的操作。它在没有外部
2023-09-26 06:38:10
安世|采用SMD铜夹片LFPAK88封装的热插拔专用MOSFET(ASFET)
基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布推出首批 80 V 和 100 V 热插拔专用 MOSFET(ASFET),该系列产品采用紧凑型 8x8 mm
2023-09-22 09:08:10385
雷龙CS SD NAND(贴片式TF卡)性能体验及应用
前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。
从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属
2023-09-21 17:56:45
安世半导体热插拔MOSFET与碳化硅二极管入围年度功率半导体
和管理者。今年,Nexperia(安世半导体)的热插拔MOSFET与碳化硅肖特基二极管两款明星产品现已双双入围年度功率半导体! 采用SMD铜夹片LFPAK88封装的热插拔专用MOSFET(ASFET) 同时
2023-08-28 15:45:311140
SIM卡座连接器的行业发展趋势
式,SIM卡座6+2PIN带卡套、NANO SIM卡座掀盖式/翻盖式,SIM NANO+NANO+TF卡座三选二、TF+NANO+MICRO三选二卡座,TF卡
2023-08-28 15:29:20378
MP5921满足所有类型的热插拔/电熔丝应用的设计要求
在典型的热插拔或电熔丝应用中,选择 MOSFET 时需非常小心,要确保在软启动(SS)开启时 MOSFET 不会超过器件的安全工作区(SOA)。即使并联了多个 MOSFET,软启动也会引起大量热应力
2023-07-28 16:25:51413
热插拔控制器IC制造可调断路器
图1所示电路为负载(C1和R2)提供浪涌电流限制和可靠的断路器功能,但仅包含一个p沟道MOSFET、一个热插拔控制器IC和两个可选电阻(R1和R3)。在 MOSFET 漏极处添加一个低阻值电阻器可提供可调跳变点,并在整个工作温度范围内提高精度(图 2)。
2023-06-25 15:53:21494
如何为MAX15090B/MAX15090C增加反向电流,用于集成FET应用的热插拔
MAX15090B/MAX15090C IC是额定电流为12A的集成方案,适用于需要从带电背板上安全插入和拔出电路线卡的热插拔应用。这些器件在单个 6.2mm x 07.3mm WLP 封装中集成了一个热插拔控制器、53mΩ 功率 MOSFET 和一个电子断路器保护。
2023-06-25 10:38:26435
了解热插拔:热插拔电路设计过程示例
高可用性系统中常见的两种系统功率级别(–48 V和+12 V)使用不同的热插拔保护配置。–48V 系统集成了低侧热插拔控制和调整 MOSFET;+12 V系统使用高边控制器和调整MOSFET。
2023-06-17 17:24:561083
5通道(3路+V和2路-V)热插拔参考设计
本文介绍的5通道电路虽然只采用了一个MAX5927A 4通道热插拔控制器,却可以实现3路正电源和2路负电源的热插拔功能。图1电路满足以下负载供电和上电排序要求:
2023-06-10 16:39:24818
SD卡座二合一与TF卡座的使用特点
SD卡座(其中包括SD二合一自弹式卡座,SD长体卡座和SD短体卡座),TF卡座也称MICRO SD卡座,体积相比之下,TF卡座的体积相对较小,两者的功能都是内存储存功能,SD卡座适用的产品外型有一定
2023-05-23 17:36:321700
通过LTC4217提高热插拔性能并节省设计时间
LTC4217 热插拔控制器以一种受控方式打开和关闭电路板的电源电压,从而允许该电路板安全地插入和拔出带电背板。毫不奇怪,这通常是热插拔控制器所做的事情,但 LTC4217 具有一种特性,使其优于
2023-05-09 11:41:51399
如何使热插拔与电子熔丝相结合
电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电阻检测到过电压或过电
2023-04-15 09:11:35604
示波器数学函数有助于热插拔电路分析
数字示波器是大多数工程实验室的常态,但您可能还没有充分探索它们的功能。数字示波器更有趣的功能之一是“数学”通道,它可以以新颖的方式应用于简化和扩展热插拔和负载开关电路的分析。本应用笔记介绍了如
2023-04-13 11:54:341091
利用集成热插拔控制器提高热插拔性能并节省设计时间
2023-04-11 10:58:19644
创建负低压热插拔电路的三种方法
除了通常的正电压电源阵列外,许多需要热插拔到带电背板的系统至少使用-5V或-5.2V单电源。有许多正低压热插拔控制器用于这些应用;然而,负低压控制器很少见甚至几乎不存在。由于当正低压热插拔电路也在使用时,通常需要负低压热插拔电路,因此借助正电源电压创建负电压电路很有用。
2023-04-10 14:42:521199
MCS-104 二合一MICRO SIM卡座+TF卡座上下堆叠
MCS-104产品名称:二合一MICRO SIM卡座+TF卡座上下堆叠操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 10:35:042
TF卡座内焊自弹常闭式TF-011
TF-011产品名称:TF卡座内焊自弹常闭式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 09:46:020
9P PUSH外焊自弹式TF卡座TF-012
TF-012产品名称:9P PUSH外焊自弹式TF卡座操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 09:44:350
TF卡座翻盖外焊8p卡座TF-014
TF-014产品名称:TF翻盖式1.5H/1.8H操作方式:翻盖式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1500/PCS
2023-04-06 09:43:250
9P PUSH外焊带双压片TF卡座TF-015
TF-015产品名称:9P PUSH外焊带双压片TF卡座操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 09:41:410
全塑简易TF卡座TF-017
TF-017产品名称:全塑简易TF卡座操作方式:简易式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 09:40:340
1.32H防反插推拉式TF卡座TF-020
TF-020产品名称:1.32H防反插推拉式TF卡座操作方式:推拉式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1500/PCS
2023-04-04 17:15:100
TF-022卡座1.28H PUSH自弹外焊TF卡座
TF-022产品名称:TF卡座 1.28H PUSH自弹式操作方式:自弹式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:2400/PCS
2023-04-04 17:12:330
i.MX8MP/Linux 5.4.70.2.3.0 HDMI热插拔显示异常是怎么回事?
平台:i.MX8MP EVKBSP:Linux 5.4.70.2.3.0客户报告在运行 L5.4.70.2.3.0 的 i.MX8MP 上进行 HDMI 热插拔时,HDMI 显示器上的 UI 异常并且左侧有更多线条。
2023-04-04 07:48:48
最小化热插拔控制器中的短路电流脉冲
由于内部断路器延迟和有限的MOS栅极下拉电流,许多热插拔控制器在短路输出后的前10μs至50μs内不限制电流。结果可能是几百安培的短暂流量。一个简单的外部电路通过最小化初始电流尖峰并在200ns至500ns内终止短路来解决这个问题。
2023-03-31 11:15:30570
最小化热插拔控制器输出短路时的短路电流幅度和脉冲宽度
当热插拔控制器的输出短路时,内部断路器功能跳闸以断开电路。但在内部断路器响应之前,初始电流可能为几百安培。典型的热插拔控制器断路器延迟时间可能为200–400ns,由于栅极下拉电流有限,栅极关断时间可能为10-50微秒。同时,高短路电流流动。
2023-03-30 11:26:08642
查看更多
