超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:2178 伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
变频器通常利用继电器接点或者晶体管集电极开路形式得到这些运行信号,如PLC的继电器输出电路或PLC的晶体管输出电路。
2024-03-07 09:46:1984 。
基本对策
避免变频器的动力线 (输入输出线)与信号线平行接线和集束接线,应分散接线。
与检测器的连接线、控制用信号线使用双绞屏蔽线,屏蔽层连接端子 SD。
变频器、电机等的接地线接到同一点上。
对于
2024-03-06 15:47:35
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
CAN总线在传输通讯时需要使用屏蔽线,以提高信号的抗干扰能力和可靠性。
2024-01-30 10:06:45457 大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
PLC内部有针对输入高速脉冲的滤波参数设置,变频器内部也有相关针对输入端子的滤波参数设置,请问PLC和变频器是怎么对输入端子的脉冲实现滤波功能的?是通过硬件还是软件程序计算是想该项功能的,端子功能
2024-01-18 22:59:25
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
随着工业自动化的不断发展,变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)和可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)成为了工控
2023-12-21 17:00:38865 我们可以通过电磁屏蔽和接地来减少干扰。具体措施包括:变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰;合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好
2023-12-18 15:08:48113 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
双绞线和屏蔽线的区别 双绞线和屏蔽线是两种常见的通信电缆,它们在不同的应用领域起着重要的作用。虽然它们都用于传输信号和数据,但在结构、性能和用途方面存在一些差异。在下面的文章中,我将详尽、详实、细致
2023-12-11 15:05:40761 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-12-08 14:24:22773 网线屏蔽线和非屏蔽线的区别 网线常被用来传输数据,以太网网线是最常见的一种网线。根据构造和材料的不同,以太网网线可以分为屏蔽线和非屏蔽线。屏蔽线和非屏蔽线在性能和使用方面有着一些显著的区别。本文
2023-12-07 17:03:58845 为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。
2023-12-02 13:40:27786 本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30195 本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 11:55:20278 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
V20变频器通过RS485线缆与PLC连接,使用标准的MODBUS通信协议进行通讯,通过modbus通讯,PLC给V20变频器发送指令可对变频器进行启停调频的操作。具体接线如下图所示:
2023-11-21 15:59:00715 怎样减少变频器对PLC与外围设备通讯的干扰? 标题:变频器对PLC与外围设备通讯干扰的减少方法 引言: 随着工业自动化技术的不断发展,变频器(Frequency Converter)作为一种控制电机
2023-11-20 16:36:11692 用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
2023-11-17 10:38:23179 一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
台达PLC和精研变频器通过串口进行485通讯,主从站控制详解#plc #电工 #自动化 #制造业 #电气。
2023-11-13 15:06:52704 屏蔽网线和非屏蔽网线的区别主要有以下几点: 结构和设计:屏蔽网线在绝缘层内部增加了一层金属屏蔽层,而非屏蔽线内里没有连续的屏蔽层。此外,屏蔽线的水晶头没有屏蔽层,而非屏蔽线有一层金属网。 抗干扰性
2023-11-13 10:00:561134 最近改了几组电机线(3相线+接地线+屏蔽层):
1、地线电机与变频器端都已经接地;
2、屏蔽层入柜处接地;
运行一天下来,发现以下几个现象:
1、如果将屏蔽层在入柜处接地,电机在运行过程中,间隔
2023-11-13 07:50:31
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
本案例是用Modbus转Profinet网关来连接AC300通用变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 稳联技术Modbus转Profinet网关, AC300通用变频器。
2023-11-09 16:41:290 本文案例,工程现场,涉及到西门子1200PLC与台达VFD变频器之间的Modbus通讯,现场工程师应用了稳联技术的通过Modbus转Profinet网关,将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
2023-11-09 16:35:169 本案例是用Modbus转Profinet网关来连接AC300通用变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 稳联技术Modbus转Profinet网关, AC300通用变频器。
2023-11-09 12:31:33228 单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
污水处理系统中使用Modbus转Profinet网关可以连接PLC和变频器,实现二者之间的通信。该网关的作用是将PLC与变频器之间的Modbus协议转换为Profinet协议,使两者可以相互沟通
2023-11-07 16:35:09224 工程现场,涉及到PLC通过Modbus转Profinet网关与台达VFD-E变频器Modbus通讯。
在这个案例中,我们需要将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
为了解
2023-11-07 13:35:29
2023-11-07 13:29:10318 变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
求大佬教一下西门子的v20 变频器怎么接外部按钮控制正反转,参数怎么设置,用连接宏几,plc怎么控制正反转。给予的参数是p100=20, P0701=1,P0702=15,P0703=12,是什么意思
2023-11-06 08:02:34
设备,能够稳定可靠地完成modbus和profinet之间的数据转换,保证了通讯的稳定性和实时性。通过这一网关的连接,PLC可以准确地获取变频器发送的数据,并根据其控制要求调整摆辊的运行参数。
2023-11-01 15:39:57156 485modbus协议与PLC通讯,使得系统能够实现对变频器的高效管理和控制。这种连接方式不仅简化了数据传输的过程,还提高了数据传输的速度和可靠性,使得整个系统更加稳定和可靠。触摸屏通过modbus转profinet网关与PLC的连接方式为工业生产环境提供了更加便捷和高效的控制和监控手段。
2023-10-31 09:11:54347 电子发烧友网站提供《基于PLC的变频器多段速调速系统设计.doc》资料免费下载
2023-10-20 14:29:0411 是一种常用的工业通信协议。
通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100),PLC实现了对合康变频器的监控和操作。操作人员可以通过Profinet网络连接到PLC,通过监控界面实时查看变频器的工作状态,并根据需要进行操作
2023-10-17 14:15:39320 PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。
2023-10-11 12:25:161177 变频器与PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制器(PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以实现变频器与PLC之间的数据传输和控制命令的发送与接收。在实际应用中,变频器通常用于驱动电动机,而PLC用于控制和监控整个自动化系统。以下是变频器与PLC通讯设计的步骤和要点。
2023-10-05 16:19:00836 要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。
2023-09-29 08:23:001158 PLC对变频器有哪些控制?
2023-09-27 09:38:00562 PLC与变频器的通讯设计需要了解所使用的PLC和变频器的具体型号及其通讯接口和协议。以下是一个通用的设计步骤:
2023-09-11 14:42:14731 本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。
2023-09-05 18:09:54796 在工业现场由PLC远程控制变频器的应用非常常见,如果挖沟布线不便或者变频器在移动设备上,那么采用无线通讯就是最佳方案。 这里我们选用最常用的三菱 FX2N PLC和三菱变频器为例,并结合日系plc
2023-08-22 09:25:16813 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-08-11 10:07:083032 开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
2023-08-05 11:47:073070 本案例是应用倍讯科技MODBUS转PROFINET网关连接森兰变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,MODBUS RTU转PROFINET网关,希望森兰变频器。
2023-08-02 17:58:49743 捷米特JM-EIP-RTU网关 Modbus转ETHERNET/IP用于将多个变频器连接到Ethernet/Ip主网,以便森兰变频器可以由AB PLC控制。 配备专用于JM-EIP-RTU网关的EDS文件,AB PLC主站可以控制森兰逆变器从站。
2023-07-27 09:17:08380 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-07-20 16:49:462047 PLC与变频器连接时应注意的问题 本文介绍了可编程控制器与变频器的连接和连接时应注意的问题,以免导致可编程控制器或变频器的误动作或损坏。 可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置
2023-07-08 09:38:32554 变频器的使用,在PLC当中大伙应该都不会感到陌生,而在使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器应用的一大准则。
2023-07-04 17:37:38456 捷米特JM-EIP-RTU网关 Modbus转ETHERNET/IP用于将多个变频器连接到Ethernet/Ip主网,以便森兰变频器可以由AB PLC控制。 配备专用于JM-EIP-RTU网关的EDS文件,AB PLC主站可以控制森兰逆变器从站
2023-06-30 16:35:18356 现象说明: 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找: 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常
2023-06-28 10:29:56847 本案例使用Profinet转Canopen网关连接西门子1200plc与SINEE系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、耐特森Profinet转Canopen网关、SINEE变频器。
2023-04-20 09:14:320 本案例使用Profinet转Canopen网关连接西门子1200plc与SINEE系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、耐特森Profinet转Canopen网关、SINEE变频器。
2023-04-20 09:10:02538 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储
2023-04-18 10:27:073940 对象:
① 三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD
② 三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列
两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头
2023-04-18 10:04:414 西门子人机界面与 PLC 变频器的通信一般需要设置地址,以便实现数据交换。其中,人机界面负责向 PLC 变频器发送控制指令,PLC 变频器负责接收指令并控制变频器的运行。
2023-04-15 15:02:034097 利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等
2023-04-13 10:27:323674 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
本案例是石化客户现场使用Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、开疆智能Profinet转CanOpen协议转换KJ-PNG-205网关、施耐德变频器、PC电脑一部。
2023-04-12 14:44:470 本案例是石化客户现场使用Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、开疆智能Profinet转CanOpen协议转换KJ-PNG-205网关、施耐德变频器、PC电脑一部。
2023-04-12 14:29:13743 河南矿山一个工业自动化项目中,控制中心系统通过监控变频器不同的状态来控制变频器启停,设定变频器的运行速度进而控制电 机。监控系统采用西门子1500系列PLC,支持PROFINET协议,变频器
2023-04-10 10:53:261 200plc与施耐德ATV610变频器modbus通讯1,读写变频器的内部参数 2,控制变频器正反转,停止,读电压电流 3,设置变频器输出频率
2023-04-10 10:51:5112 案例简介:本案例是Modbubs转Profinet网关连接台达变频器的配置案例,用到的设备为西门子1200PLC一台,台达变频器一台,小疆智控Modbus转Profinet网关一台。
1、Modbus转Profinet网关配置方法:打开博图,新建项目并添加GSD文件。
2023-04-10 10:50:210 S7-1200 与V20 的MOSBUS 通讯,S7-1200 PLC需要加CM1241 RS485通信模块。
V20变频器通过RS485线缆与PLC连接,使用标准的MODBUS通信协议进行通讯,通过modbus通讯,PLC给V20变频器发送指令可对变频器进行 启停调频的操作。
2023-04-10 10:45:3718 本案例是Modbus转Profinet网关连接海利普变频器的配置案例。用到的设备为:西门子1500PLC一台,稳联技术(http://www.wl-smart.com)Modbus转Profinet网关WLABC3010一个,海利普变频器一台。
2023-04-10 10:41:241 西门子PLC对M440变频器三段速控制 程序代码:
2023-04-10 10:37:0618 本案例是Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器的配置案例,应用到的设备为西门子1200PLC一台,小疆智控Modbus转Profinet网关GW-PN5001一台,丹佛斯变频器一
台。
2023-04-10 10:14:130 案例简介:本案例是 Modbubs 转Profinet 网关连接台达变频器的配置案例,用到的设备为西门子1200PLC一台,台达变频器一台, 小疆智控 Modbus 转Profinet 网关一台
2023-04-07 11:40:120 plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序 输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可
2023-04-07 11:17:352 目标:通过电机端安装的增量式编码器,实现Siemens 1500PLC速度的监控,同时,信号接入安川变频器实现有编码器矢量控制。电气原理图其中L+为24V直流电源正极,M为地线,同时给编码器和PLC
2023-04-07 11:12:311 plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬
件,变频器则是其中之一,但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可
2023-04-07 10:15:022 1、主要的接线如下图所示,PLC通过输出正转反转信号和高速/中速/低速信号到变频器,从而变频器控制电机的正转/反转、速度。更多详细说明可上三菱官网下载变频器手册。
2023-04-07 10:10:470 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
PLC 的串口一般是和触摸屏建立连接用的。而现在的电脑已经没有串口,一般都用 USB 转串口线缆来实现,特别是USB 转 485 串口,不但用于 PLC,还广泛用于各种变频器,伺服驱动器的连接。不要
2023-04-06 14:15:274515 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。
2023-04-04 11:35:571348 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
查看更多
