,你已经给D1-H哪吒添上了一双眼睛,以后你就可以用这双眼睛,去探索这个有趣的世界了!
进阶:程序代码注释及讲解
开头说过我们Linux使用的是V4L2框架获取的摄像头数据。该框架的使用流程如下:
打开
2024-03-04 10:48:08
Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
1600x1200,
帧率可达 30 帧/秒,最高帧率可达 60 帧/秒。
OV2640摄像头采集图像时,会先经过感光元件,采样的信号经过运放,再进行AD转换,AD量化之后得到数字化的视频信号会进行控制调整
2024-01-19 14:52:43
)OV5640 摄像头在开发板的位置如图。 (2)命令行执行v4l2-ctl-d /dev/video0 --all,显示摄像头参数(如下图)。这里,V4L2(Video for linux two
2023-12-15 22:49:15
连接测试
本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈
设备部署如下:
ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
系统下我们可以直接下载v4l2-utils。
插入USB摄像头,没有任何提示,不过通过v4l2命令可以进行测试。我这里看到多了一个media0的设备。
手册中也有提到是怎么回事。
然后看我们设备
2023-11-15 22:01:02
基于ESP32芯片的摄像头模块有不少,如ESP-EYE、ESP32-CAM、M5 Camera Model等。在将摄像头模块应用到实际项目中时,我们往往会发现模块的可用IO有限,需要外挂
2023-11-14 05:07:07
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
晶振频率能不能同时分给单片机和CIF摄像头工作?感觉容易紊乱,看见过一块dsp是把晶振频率通过BTS3I7166芯片给分开,同时供应主控和CIF摄像头,还能工作,这样没有隐患么?
2023-10-18 07:57:15
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
可以直接拍照,-d 用于指定使用哪个摄像头设备。-r 指定图片的分辨率,最后的是照片保存的路径。
终端里面不能查看图片,我就将u盘放电脑上查看拍摄的图片。图片不够清晰
2023-10-08 21:23:54
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
和v4l2-ctl --list-devices命令进行查看。
不可能是程序的问题,我先保证摄像头连接正常,因为在其他的板子上跑通了这个程序。先按照用户手册的4.14.1UVC Camera 测试
2023-09-12 16:33:42
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
如题,N9H30数据表有没有?有摄像头的例程吗?
2023-09-04 08:02:07
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
我想利用A7开发板上的PMOD接口JB JC来实现摄像头的图像采集,想问一下大家具体的实现方法,比如摄像头接口的编写,怎么挂到AXI总线协议上以及如何使用
2023-08-16 07:13:29
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
采集图像显示在 LCD 上。
实验原理
OV2640摄像头
OV2640 是世界上第一个 1/4 英寸 2 百万像素视频传感器,同时是 OmniVision 最新的
2.2 微米 OmniPixel2
2023-06-19 17:22:53
开发板硬件使用手册”及原理图)
二、Double_OV5640 双目摄像头简介:
Double_OV5640双目摄像头模组采用美国OmniVision(豪威)CMOS芯片图像传感器OV5640
2023-06-13 16:01:09
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
摄像头一台不够广
出现监控盲区,让小偷有可趁之机
只能装两台、三台、四台......
硬件成本、时间成本大大增加?
为解决客户此类场景问题
乔安枪球联动360全景WiFi摄像头
2023-05-24 10:47:38
拓尔微新发布的一颗30V2A 同步COT降压转换器——TMI3342B,超低纹波超快动态响应,可谓安防摄像头新一代电源之”芯“,对安防厂商来说,性能同等优异,性价比更高!
2023-05-09 15:53:58481 只能支持一个 4K@30fps 流。
首先,让我们了解双摄像头设置中的管道如何使用 i.MX8M Plus 工作。来自两个摄像头(在本例中为 13MP 模块)的数据通过 MIPI CSI-2 接口
2023-05-05 08:34:56
非常喜欢 OctoPi 的基本视频功能但独立(不在所有 3D 打印 gubbins 中)。
TL:DR: 在一个理想的世界中,我所追求的是一种通过 Arduino 通过 WiFi 从网络摄像头流式传输
2023-05-04 06:51:45
拓尔微TMI3408F是一款专业为安防IPC设计的电源管理芯片,具有低纹波低噪声的优点,可极大地降低画面噪点,从而提高监控画质清晰度。
2023-04-19 10:07:27586 损坏摄像头或开发板;注 3:输出视频格式为 720P@30,部分屏幕不支持。步骤 2:打开工程顶层文件:hdmi_ddr_ov5647_top,二选一作为视频源输入,重新编译生成 sbit。demo
2023-04-18 16:45:09
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
1.5MHz,30V,1.2A FPWM同步降压转换器
2023-03-28 12:52:51
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
拓尔微PMIC TMI7205B对灵活性和热性能进行了优化,进一步降低组件数和整体尺寸,优化电源架构,一步到位解决车载摄像头芯片难点。
2023-03-23 13:53:01450
查看更多
