电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>plc的数字/模拟输出怎么冻结
plc的数字/模拟输出怎么冻结
收藏
查看更多
PLC的0-10V模拟量转换为数字信号的方法
不同品牌的PLC在读取模拟量原理都差不多,基本都是 某一通道的模拟量对应一个专用的寄存器。要了解这个你可以查看相应的说明书。
2024-03-15 14:07:0869
【外设移植】双轴按键摇杆模块Ai-M61开发板
双轴按键摇杆模块采用金属按键摇杆电位器,模块包含两路模拟输出和一路数字输出接口。
2024-03-12 15:24:34349
IC温度传感器有什么缺点吗
IC温度传感器又有模拟输出数字输出两种类型。模拟输出传感器将温度转换为电压或电阻值,并通过一个模拟信号输出
2024-02-29 16:50:08415
三菱模拟量模块的种类 三菱模拟量模块的输出值调整
三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34271
三菱PLC模拟量模块怎样调节
三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13419
关于PLC模拟量模块,怎样来使用
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,用于监视输入信号并根据预先设定的逻辑和算法来控制输出。其中一个重要的组成部分是模拟量模块。 模拟量模块是PLC系统中的一个接口,用于
2024-02-05 14:52:34295
plc模拟输出怎么接线 plc模拟输出是什么信号
PLC模拟输出PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28512
PLC数字量和模拟量的区别 plc模拟输出一般用在哪里
PLC (可编程逻辑控制器) 是一种专门设计用于自动化控制系统的电子设备。它被广泛应用于工业控制和自动化领域,用于监测和控制各种设备和过程。PLC 主要通过数字量和模拟量来接收和输出信号。 数字
2024-02-05 14:41:55430
plc信号板是什么 plc信号板和扩展模块的区别
PLC信号板是指用于PLC系统的输入/输出(I/O)信号处理的设备。它是PLC系统中一个关键的组成部分,用于将各种物理输入信号(例如开关、传感器等)转换为数字信号,并将数字输出信号转换为物理输出
2024-02-05 14:35:09533
三星电子冻结DS部门高管薪资
在近日,三星电子对外宣布,DS部门已召开紧急会议,决定对总裁桂庆贤等高层实施薪资冻结。这一措施在该公司九年来尚属首次,此前仅在2009年因受雷曼兄弟事件影响和2015年业绩大幅恶化时实施过薪资冻结
2024-01-19 14:50:23330
一步解决PLC模拟量的输入输出
模拟量在PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
2024-01-18 16:33:00643
请问PLC是如何读取模拟量信号的?
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15374
ADXRS620直接模拟输出精度大概有多少呢?
200-300多的数字跳动,感觉这个输出误差好大阿。然后最近看到MPU6050,单芯片只要10RMB,感觉输出挺准确的,性能也很不错,所以就很纠结了。不知道ADXRS620的直接模拟输出精度大概有多少呢,希望大家交流一下经验嘛,另外还想知道与MPU6050相比优势到底在哪呢,新人求解?
2024-01-02 07:13:27
请问分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?
分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢? 之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
模拟量和数字量IO数据采集网关有什么功能?
模拟量输入/输出数字量输入/输出等接口,用于采集各种类型的PLC、传感器IO数据。其中,模拟量数采接口用于采集温度、压力、流量等模拟量信号,数字量数采接口用于采集开关状态、报警信号等数字量信号,也能采集频转速数据或计数
2023-12-28 15:32:44196
在ΔΣ24位ADC输出数字code如何与模拟大小相对应?
专家你好,在ΔΣ24位ADC输出数字code如何与模拟大小相对应,就是计算公式的问题!
2023-12-25 08:30:48
多维科技推出TMR3016和TMR3017角度传感器芯片产品
超小尺寸,模拟输出,低成本的角度传感器芯片
2023-12-24 11:15:16524
AD7980的GND是数字地还是模拟地?
您好: AD7980的GND是数字地还是模拟地?AD7980的VDD是模拟电源?VIO是数字电源?不知道我的理解对不对。求解答。
2023-12-21 07:07:23
AD9826如何将输出数字信号转换为模拟量?
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出数字信号转换为模拟量? 是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
常见的PLC模拟量IO有哪些?
常见的PLC模拟量IO包括以下几种: (1)模拟输入(Analog Input):用于接收来自传感器或其他模拟设备的连续变量信号,如温度、压力、流量等。 (2)模拟输出(Analog Output
2023-12-18 16:00:02384
PLC开关量信号和模拟量信号如何转换?
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273
plc输入输出的运行原理
plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02222
一个PLC编程项目的四大步如何实现?
过程控制中模拟量数和模拟量精度、运动控制中PLC对于伺服驱动器反馈信号的响应速度和PLC高速脉冲输出的数量,以及在网络通信时,所选PLC是否支持相应的网络类型等参数。
2023-12-12 10:12:09162
输入为数字QPSK信号,输出模拟差分QPSK信号,选择哪款DAC?
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
求助,关于AD1955工作在SACD模式下的两个问题
1. DSD模式下模拟输出有包含一个近200KHZ的高频杂信,幅度为0.2-0.3V.但PCM模式下就正常, 很奇怪. 图1. PCM模式下, 模拟输出100Hz的正弦波 图2. DSD
2023-11-30 07:40:06
ADAU1701和ADAU1452开发板模拟输出两个通道的声音一个先出一个后出,在sigmastudio上面要把delay模块放在哪里呢?
大家好!我用的是ADAU1701 和 ADAU1452 开发板,我希望模拟输出的两个通道的声音一个先出一个后出,那么在sigmastudio上面要把delay模块放在哪里呢?是放在模拟输入一进来
2023-11-29 08:29:10
带PID的数字输出控制示例解析
如果PID控制的输出数字的,例如继电器或电磁阀,则可以使用脉宽调制等技术将数字输出有效地转换为模拟输出。PWM频率根据应用来选择,并且取决于系统,可以实施额外的约束,例如仅在占空比高于特定水平时才切换输出
2023-11-28 12:25:10689
ADAU1701miniz评估板数字输入模拟输出信号小是怎么回事?
使用ADAU1701的官方评估板,数字输入模拟linout输出的情况下,即使数字输入0dBFS,输出也只有3mV左右,这个正常吗?为什么会这么小?而且不同频点的幅值还有差异
2023-11-28 07:59:06
什么是PLCPLC/软PLC的对比
什么是PLCPLC就是可编程控制器,是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的基于用户的指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型的机器或过程。
2023-11-19 15:56:521380
数据采集卡模拟输出功率放大,放大器如何选型?
我用数据采集卡生成了一个幅值1V、频率范围1Hz-25kHz的交流电压信号,想要驱动一个50Ω左右的电阻,但数据采集卡模拟输出输出驱动电流太小,只有2mA,想要用放大器放大功率来驱动电阻,并且尽量不改变信号的相位,不知道该如何选型。
2023-11-14 07:37:56
调节DAC输出电压范围的几种方式
DAC 的全称为 Digital to Analog Converter,即数字模拟转换器。它是一种将数字信号转换成模拟信号的电路,例如将数字音频信号转换为声音输出,或者将数字图像信号转换为可显示
2023-11-09 16:30:451504
西门子S7-200 SMART PLC编程软元件介绍
模拟量输入映像寄存器与模拟输出映像寄存器。西门子S7-200 Smart系列PLC的CPU为模拟量信号输入端/输出端开辟的一个存储区。
2023-11-08 10:29:231247
PLC中的三大量介绍 模拟量和脉冲量的计算
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
2023-10-30 10:26:37508
如何快速调整DAC输出电压范围
。DAC也可用于控制电机、电阻、电容等元件的输出量,实现精密调节和控制。在工业现场,例如PLC或者模拟IO口应用中,DAC能够在不同通道上设置不同输出范围,对控制非常有利,这样用户就能够利用完整的16位数字码范围(0至65,535),而不用考虑DAC的输出范围。本文以ADI AD5
2023-10-24 14:35:30451
PLC编程软件离开了硬件,能模拟应用吗?
以创建和编辑程序,并模拟PLC的输入和输出信号。您可以检查程序的逻辑是否正确,并进行调试和测试。在模拟模式下,您可以观察程序的执行过程、数据变化以及输出结果。 然而,模拟环境不能完全代替实际的硬件。在实际应用中,PLC需要与传感器、执行器
2023-10-24 10:45:01353
为什么不能直接使用从PLC读取到的模拟量信号?
,可以为控制系统提供精确的控制数据。然而,直接使用从PLC读取到的模拟量信号并不总是可行的,存在一些限制和风险。 首先,PLC只能提供数字信号,需要通过转换模拟信号为数字信号的模数转换器(ADC)来实现。在这个转换过程中,可能
2023-10-23 09:30:08551
50个经典的西门子300PLC问题
当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入S+和S-的分配。它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。
2023-10-20 11:33:57305
模拟电源与数字电源之间的区别
BOSHIDA 模拟电源与数字电源之间的区别 模拟电源与数字电源是两种不同的电源类型,其核心区别在于电源控制方式和输出特性。本文将从这两方面对模拟电源和数字电源进行比较和分析。 模拟电源与数字电源
2023-10-18 10:01:39757
plc模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
plc模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51923
pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别
pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别  数字电源与模拟电源是指不同类型的电源,前者输出的信号是数字信号,后者输出的信号是模拟信号。PCB数字电源和模拟电源隔离器的区别主要体现在以下几个方面
2023-10-16 16:09:27779
数字电源转换成模拟电源的方法
数字电源转换成模拟电源的方法  数字电源和模拟电源的区别 数字电源和模拟电源是两种不同的电源类型。模拟电源输出的电压和电流是连续变化的,在一定范围内可以进行调节。而数字电源输出的电压和电流是通过数字
2023-10-16 16:09:25841
数字电源和模拟电源怎么隔离
数字电源和模拟电源怎么隔离 数字电源和模拟电源是电力电子技术中常用的两种电源。其中数字电源主要用于数字电路,而模拟电源主要用于模拟电路。由于数字电源和模拟电源使用的电源、控制和设计等方面存在一定
2023-10-16 16:09:151884
数字电源和模拟电源的区别
在于其输出电流或电压的控制方式不同。模拟电源的控制方式是通过使用电子元器件(例如三极管和电容)来控制电源输出电流或电压的大小,使之达到所需的设计要求。而数字电源则使用数字技术来对输出电流或电压进行控制。一般来说
2023-10-16 16:03:521967
工业机器人,plc与自动化三者关系是什么
PLC(Programmable Logic Controller,PLC),又称可编程逻辑控制器,是现代工业中运用率很高的一种数字运算操作电子系统。 在PLC上含有多种人机界面单元以及通信单元等,其通过数字量或是模拟量的输入输出以控制设备的生产工作。
2023-09-20 14:30:11422
PLC该如何与传感器通信
传感器(例如倾角传感器)经常与PLC配合使用,其中西门子PLC综合性能优越,受到很多用户的欢迎。数字输出型传感器和模拟输出型传感器均能与PLC连接,本文主要的是传感器与西门子PLC数字量通信问题。
2023-09-07 10:11:49873
数字示波器和模拟示波器哪个好?
。那么数字示波器和模拟示波器哪个好呢?以下将从几个方面来探讨。 1. 原理 数字示波器采用数字信号处理技术来采集和处理电子信号,输入信号被转换为数字数据,经过数字处理后再转换为模拟信号输出,最终显示在示波器的屏幕
2023-09-04 16:52:002967
双输入四输出模拟量信号隔离变送器
双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001
单输入四输出模拟量信号隔离变送器
模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,
2023-09-02 02:59:220
PLC开关量信号和模拟量信号如何转换
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线。只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端口接线正确,PLC才能自动化控制。
2023-08-28 11:19:58296
模拟数字模拟地与数字地的区别
模拟数字模拟地与数字地的区别 模拟地和数字地是地理信息系统(GIS)中经常被使用的两个术语。这两个概念都是特定的数据模型,它们被用于将现实世界中的地理信息存储在计算机中,以便在操作中方
2023-08-27 15:36:562907
数字地、模拟地到底要怎么铺线?
数字地、模拟地互相会影响不是因为一个叫数字,一个叫模拟,而是用了同一部电梯:地,而这部电梯所用的井道就是在PCB上布得地线。
2023-08-22 15:39:301689
NI数据采集技术之模拟I/O与数字I/O
本期节目介绍测试测量的接线方式,如何使用 NI 数据采集板卡及底层的 DAQmx VI 来完成模 拟输入输出以及数字输入输出功能。 在介绍具体的模拟 I/O,数字 I/O 乊前,首先介绍接线方式。
2023-08-21 10:36:591
模拟电源和数字电源怎么连接
模拟电源和数字电源怎么连接 模拟电源和数字电源是两种不同种类的电源,它们提供电能的方式和工作原理也有所不同。但是,在某些情况下,需要将它们进行连接,以确保稳定的电源输出和安全的使用。本文将详细介绍
2023-08-18 15:02:051725
模拟输出通道#单片机
电路单片机接口技术
未来加油dz发布于 2023-08-08 22:46:09
plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
PLC模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:161432
XS5018A 高清模拟输出 图像处理芯片
XS5018A 是一款针对 CMOS 图像传感器的高性价比图像信号处理芯片,支持 1M/2M 像素图像传感器,一组 10-bit DVP 输入接口,ISP 具备优异的 3D 降噪功能,标清模拟输出
2023-07-18 09:47:32280
树莓派的±10V模拟输入和±15V模拟输出I/O模块应用
虽然世界继续更加数字化,计算能力和数字功能愈发关键,但测量环境和与实际器件交互的需求仍然是一种模拟功能。为了在数字模拟域的边界运行,处理器必须包括混合信号输入/输出,并适应更多的软件可编程范围,从而支持许多工业、仪器仪表和自动化应用。
2023-07-08 11:44:44360
ZMID5201 使用模拟输出进行校准和线性化的手册
2023-07-05 19:51:201
ZMID4200 手动校准线性化模拟输出
2023-07-03 20:45:250
Work Visual现场总线侧与机器人KRC侧的连接
使用SCA粘合控制的示例,显示了模拟输出的配置和配置。 大众标准规定的涂胶模拟量IO范围 奥迪标准的涂胶模拟量范围 步骤1:SCA胶水控制设计(IP地址、设备名称、模块) 步骤2:数字I/O的映射
2023-06-26 11:04:55417
对于电路保护:模拟输出多少才足够?
模拟输出驱动工厂和工厂中的电机和执行器。它们是可编程逻辑控制器 (PLC) 中的最后一个控制步骤。输出放大器通常驱动0至10V和4至20mA电路。它们需要针对高压电机故障、静电放电 (ESD)、电磁
2023-06-25 10:37:00624
能够设计出适合过程控制的高精度、高密度和隔离模拟输出模块的系统级方法
为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计通道间隔离模拟输出模块时,主要权衡因素通常是功耗和通道密度。随着模块尺寸缩小,通道密度增加,每个通道的功耗必须降低,以满足模块的最大功耗预算要求。更高的通道密度也意味着每个通道可用的PCB空间越少。
2023-06-25 09:53:41412
KPSI730模拟输出液位传感器KPSI735带导气管735S14B4A007
±0.10% FSO 静态精度定制聚氨酯或 ETFE 电缆长度316SS 或钛焊接外壳定制液位范围深达 700 英尺 (210 m) 水柱多种模拟输出多种压力端口可选可选终身防雷击保护采用长寿命通风过滤盒运输提供模制电缆密封
2023-06-19 12:00:57
XFET参考
源建立。如果参考信号产生+1%的误差,则会导致成比例的系统误差:DAC的模拟输出将增加1%,ADC的数字输出将减少1%。
2023-06-17 14:41:02684
压力传感器86-100A-C模拟输出86-015G-R
传递到传感元件。86BSD经过温度补偿及ASIC校准输出: SPI或I²C数字输出或0-100mv模拟输出量程: 1psi、2psi、5psi、15psi、30ps
2023-06-14 14:24:56
常见的模拟量IO都有哪些种类?
模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:012380
如何根据手册和图纸实现PLC输出接线
plc 的输入,所谓输入,就是人命令PLC去做事情,而这些命令是通过开关,按钮,接近开关等实现的。而输出,就是PLC去驱动机器设备,是靠继电器,晶闸管,晶体管去实现的。而这正是PLC输出的三种类型。今天,就为大家讲述PLC输出意义以及如何实现。
2023-06-05 15:40:10536
KUKA-VASS大众版本:给模拟输出端赋值
通过给模拟输出端赋值,可通过机器人控制器输出模拟电压。
2023-06-05 10:50:04406
三分钟带你搞懂PLC是如何读取模拟量的?
2023-05-24 09:57:443307
浅谈ESP8266的IO口功能
在IOT Kit开发板上提供了一些基础的外设及传感器,本篇通过驱动按键、LED灯、继电器、光敏电阻和电机来学习ESP8266的IO口功能,即数字输入、数字输出模拟输入和PWM模拟输出功能。
2023-05-19 14:34:033311
KUKS -ANOUT:循环说明模拟输出
在声明部分给该模拟输出端分配一个任意的名称,在该情况下为 GLUE。粘结剂量取决于当前的轨迹速度 (= 系统变量 $VEL_ACT)。此外,应提前 0.5 秒发出输出信号。最低电压应为 3 V。(使用其电压从 +10 V 至 -10 V 的模 块。)
2023-05-15 09:49:41410
NodeMCU LUA冻结IPTV的原因?
您好,为什么我的 IPTV 在运行此代码时会冻结? print(wifi.sta.getip()) --nil wifi.setmode(wifi.STATION
2023-05-09 14:11:25
各种传感器与PLC的连接方案
PLC通过信号线采集传感器的模拟数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出PLC就要接模拟输入接口,如果传感器是数字信号输出PLC就要接数字输入接口。
2023-05-06 17:55:12681
变频器对PLC模拟量干扰的解决办法
为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
2023-04-26 06:41:00892
三菱PLC基础指令学习之双线圈输出心得
【双线圈】用户PLC编程时程序中同一编程元件的线圈使用了两次或多次,称为双线圈输出。 双线圈输出 上图:X24接通,X25不接通时,双线圈输出的结果Y0=0,Y0不能被接通,此结果是PLC扫描
2023-04-19 11:23:040
PLC/软PLC/Labviw/C#特点
什么是PLCPLC就是可编程控制器,是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境而设计。它采用了可编程序的存 储器,用来在其内部存储逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的基于用户的指令,并通过数字式和模拟 式的输入和输出,控制各种类型的机器或过程。
2023-04-19 10:06:360
PLC与输入/输出设备的连接图解
时应注意以下几种情况: (1)输入是否需外接电源。 (2)输入串接电源类型:交/直流任意或指定交流。 (3)电源幅值和极性的要求 输出端连接与PLC输入端连接相似,开关量输出端的连接也取决于输出电路结构。当负载确定后,由负载电源的类型及控制动
2023-04-19 09:51:080
EPLAN2022之PLC盒子
。     输入点/输出点                                                   选择数字输入/数字输出      默认PLC输入/输出地址为西门子I/Q。
2023-04-18 11:40:120
电气PLC控制技术
本篇博客为博主在学习PLC电气控制编程时的复习整理 PLC硬件有哪几部分组成? CPU,存储器,电源,开关量(数字量)输入,开关量(数字量)输出模拟量输入,模拟输出,其他特殊模块(串口
2023-04-17 16:09:381
PLC入门介绍
PLC全名 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器,可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。PLC由CPU、指令及数据内存、输 入/输出接口、电源、数字模拟转换等功能单元组成。
2023-04-17 14:18:060
plc是什么意思
。可编程控制器由CPU、指令及数据内存、输入/输出接口、电源、数字模拟转换等功能单元组成。早期的可编程逻辑控制器只有逻辑控制的功能,所以被命名为可编程逻辑控制器,后来随着不断地发展,这些当初功能简单的计算机模块已经有了包括逻辑控制、时序控制、模拟控制、多机通信等
2023-04-17 09:48:5027425
聊下PLC的组成
采集数字量或模拟量信号,数字量信号又PNP/NPN输入信号、计数器信号等等。模拟量输入IO信号分成电流模拟量输入IO信号、电压模拟量输入IO信号、温度模拟量输入IO信号、压力模拟量输入IO信号等等。 输出IO负责PLC控制指令的输出传达,也分数字量和模拟量两大类。数字输出IO分为PNP或
2023-04-14 16:20:02488
保护三线制模拟输出
  需要保护模拟输出的瞬态过电与其产生的低压(<24V)和低频率(<10kHz)信号差异巨大。工业瞬态过电为高压(高达15kV)、高频率(通常时间短于100ns)。您的电路应当利用这些差别提供保护,同时不影响模拟输出的信号质量。
2023-04-13 09:23:46564
数字地与模拟电源模拟地的隔离电感用多大的数字电源呢?
2023-04-10 15:03:58
机器人控制器如何给模拟输出端赋值V4.8
模拟输入和输出可以通过静态或动态寻址,也就是说,以插补循环速率(通常12ms)连续检测。无论是静态读和写,如同二进制信号的情况,只是简单地分配值,特定指令ANIN 和 ANOUT用于循环处理。
2023-04-10 14:54:34256
PCB数字模拟地怎么区分?什么情况下才需要模拟数字地分开?
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
数字工程师如何学习模拟电路
数字工程师如何学习模拟电路
2023-04-10 09:55:53
新的集成DAC如何提高效率并减少模拟输出模块中的电路板空间
在工厂自动化和过程控制应用中,数模转换器(DAC)通常在用于可编程逻辑控制器(PLC)和传感器发射器的模拟输出中被发现。这两种情况下,DAC都可用于传送电压输出或电流输出
2023-04-07 09:27:05428
plc的特点有哪些 plc没有输出信号怎么办
检查PLC程序是否正确。如果程序存在错误,可能会导致PLC输出信号异常。检查程序中的逻辑是否正确,变量是否定义正确等。
2023-03-30 17:28:365619
S7-200 plc输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
ADS7844E--2K5
12位,8通道串行输出采样模拟-数字转换器
2023-03-28 18:28:23
GP2Y0E03
测距传感器单元。测量距离:4至50厘米。数字(I2C)/模拟输出类型
2023-03-28 15:15:53
TMP235A4DBZR
低功耗、高精度模拟输出温度传感器
2023-03-27 12:16:14
已全部加载完成
