电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无化学添加剂的单晶硅晶片的无损抛光
无化学添加剂的单晶硅晶片的无损抛光
收藏
查看更多
细述几种高效晶体硅太阳能电池技术
一般高效单晶硅电池采用化学腐蚀制绒技术,制得绒面的反射率可达到10%以下。目前较为先进的制绒技术是反应等离子蚀刻技术(RIE),该技术的优点是和晶硅的晶向无关,适用于较薄的硅片。
2024-03-19 09:27:59103
单晶硅压力变送器和扩散硅的区别
在现代工业控制领域中,传感器作为感知的核心元件,其性能的优劣直接影响到整个系统的准确性和稳定性。而单晶硅和扩散硅压力变送器作为压力测量领域的两大主流。更是受到越来越多企业、工程师的青睐。那么今天浙江
2024-03-15 11:53:3958
晶棒切割工艺流程及注意要点
晶棒,通常用于制造半导体材料如单晶硅,是光伏产业、集成电路等高科技领域的关键部件。制备晶棒是一个复杂且需要高精度的过程,主要步骤包括原料准备、晶体生长、切割和抛光等。
2024-03-13 18:10:05925
芯片制造工艺:晶体生长基本流程
从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉法(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都是采用这种方法制备的。
2024-03-12 11:15:44150
制冷的发展历程与发展趋势
一、制冷的发展历程 在民用空调、工业制冷中,制冷作为制冷系统中不可或缺的工质,一直发挥着重要作用。从历史上看,制冷的发展可以分为四个阶段。 (图片来源:网络) (一)第一阶段:1830
2024-03-02 17:52:13
单晶硅片制绒效果的影响因素
太阳能电池生产环节中,清洗制绒是重要的环节之一,制绒的工艺流程的优化和技术升级能提高太阳能电池的转换效率,降低生产成本。制绒绒面的形成受到NaOH的浓度、停留时间、过程中温度等等因素的影响。美能3D共聚焦显微镜,专为光伏行业而生,能够测量亚微米级的形貌起伏,可以手动亦可自动测量金字塔绒面的整体形状,单个金字塔的形状和高度也能高精度呈现,满足客户的测试需求。硅
2024-02-19 13:11:14120
单晶光伏板和多晶光伏板的区别
单晶光伏板和多晶光伏板的材料不同。单晶光伏板由高纯度硅材料制成,硅材料由纯净的硅石经过高温熔炼而来,再经过拉晶、切片、抛光等步骤制成单晶硅片。而多晶光伏板采用的是多晶硅材料,制备工艺相对简单一些,直接从熔融
2024-02-03 09:19:22652
扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择
扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择  扩散硅、单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
2024-01-30 15:06:28577
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
碳化硅晶片化学机械抛光技术研究
为实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格结构特点,简述了化学机械抛光技术对碳化硅
2024-01-24 09:16:36431
光伏板单晶和多晶哪个发电多?
光伏板单晶和多晶哪个发电多? 太阳能光伏板是利用太阳光的能量转换为电能的装置。而光伏板的发电效率是一个衡量其性能的重要指标。单晶和多晶是光伏电池的两种常见制造工艺,它们在发电效率上有所不同。在这
2024-01-23 14:58:14349
添加剂智能码垛机 仓储堆垛码垛机器人
码垛机器人
asdfghj888发布于 2024-01-19 11:24:24
半导体行业中的化学机械抛光技术
最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到一个垫面的高度,在然后沿着相反的方向旋转。垫料通常是由一种
2024-01-12 09:54:06359
宏集应用丨宏集七轴机械臂,以精准力控实现柔性抛光打磨!
传统的手工抛光打磨存在劳动强度高、抛光效果不稳定、难以处理复杂形状、安全风险和无法满足高质量要求等痛点。因此,应用工业机器人进行自动化表面精加工的技术随之崛起。
2024-01-11 11:03:37196
SK海力士研发可重复使用CMP抛光垫技术,降低成本并加强ESG管理
CMP技术指的是在化学和机械的协同作用下,使得待抛光原料表面达到指定平面度的过程。化学药水与原料接触后,生成易于抛光的软化层,随后利用抛光垫以及研磨颗粒进行物理机械抛光,以清除软化层。
2023-12-28 15:13:06409
需要指出的是,CMP 技术通过化学与机械作用使得待抛光材料表面达到所需平滑程度。其中,抛光液中化学物质与材料表面发生化学反应,生成易于抛光的软化层。抛光垫和研磨颗粒则负责物理机械抛光,清除这一软化层。
2023-12-27 10:58:31335
电阻式压力传感器的作用及其工作原理
电阻式压力传感器是利用单晶硅的压阻效应而构成。采用单晶硅片为弹性元件,在单晶硅膜片上利用集成电路的工艺,在单晶硅的特定方向扩散一组等值电阻,并将电阻接成桥路,单晶硅片置于传感器腔内。当压力发生变化
2023-12-26 16:34:01230
电阻式压力传感器的作用及其工作原理
2023-12-15 15:55:08263
电阻式压力传感器的作用及其工作原理
2023-12-08 12:58:55323
CMP抛光垫有哪些重要指标?
CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光和机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19416
什么是单晶硅光伏板?单晶硅光伏板优缺点
单晶硅光伏板是一种基于单晶硅材料制造的太阳能光电设备,常用于太阳能光伏发电系统中。单晶硅光伏板由多个单晶硅太阳能电池片组成,每个电池片都被覆盖在透明的防反射玻璃上,并使用铝框架进行支撑和保护。
2023-11-29 09:46:061005
芯秦微获A+轮融资,用于化学机械抛光液产线建设
化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35212
PCB加工之蚀刻质量及先期问题分析
蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10217
全球首个100毫米的单晶金刚石晶圆研发成功
运用异质外延工艺,Diamond Foundry以可扩展的基底制造单晶金刚石,这是一项前所未有的技术突破。过去已有技术用于生产金刚石晶片,但这些晶片基于压缩金刚石粉末制备,缺乏单晶金刚石的特性。
2023-11-10 16:04:03857
单晶硅太阳电池的温度和光强特性
电子发烧友网站提供《单晶硅太阳电池的温度和光强特性.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:16:370
多晶硅与单晶硅各有哪些优良性质?又是怎样制造出来的呢?
硅,我们都知道。但是芯片制程中的硅,有的用的是单晶硅,有的用的是多晶硅。多晶硅与单晶硅的性能差别很大,那么他们各有哪些优良性质?有哪些应用?又是怎样制造出来的呢?
2023-10-26 09:47:01502
厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻有什么区别?
电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17840
CYB6300单晶硅压力变送器:工业应用的重要利器
单晶硅压力变送器是一种常用于测量液体或气体压力的仪器。随着工业自动化水平的不断提高,压力变送器的应用越来越广泛。
2023-10-16 09:47:13261
化学机械抛光(CMP) 技术的发展应用及存在问题
性能和速度上同时满足了圆片图形加工的要求。CMP 技术是机械削磨和化学腐蚀的组合技术 , 它借助超微粒子的研磨作用以及浆料的化学腐蚀作用在被研磨的介质表面上形成光洁平坦表面[2、3] 。CMP 技术对于
2023-09-19 07:23:03
从“0”到“1”的技术突破 小晶片释放大能量
一排排3米多高的碳化硅单晶生长设备整齐排列,设备内部超过2000℃的高温环境中,日夜不停地进行着惊人的化学反应——一个个碳化硅晶锭快速“生长”。
2023-09-07 09:25:10410
平面抛光机的工艺要求
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59355
晶闸管可控硅是什么材料做的
晶闸管可控硅是由单晶硅材料制成的。单晶硅是一种高纯度的硅材料,可以通过化学气相沉积或其他物理和化学方法来制备。晶闸管可控硅中的硅晶体为N型或P型半导体材料。掺杂剂被掺入晶体中,以形成PN结构。同时,掺杂剂还会形成薄层的P型和N型半导体联系电极。
2023-08-26 11:52:12889
太阳能发电选单晶硅还是多晶
电源电路DIY制作
学习电子知识发布于 2023-08-24 21:47:13
硼扩成结对N型单晶硅电池电阻率的影响
硅太阳能电池一般可分为单晶、多晶和非晶硅太阳能电池,其中单晶硅电池是当前开发最快的一种太阳能电池,它的构造和生产工艺已经定型,且广泛用于空间和地面。「美能光伏」生产的美能四探针电阻测试仪,可以对最大
2023-08-22 08:36:291280
细说单晶硅太阳能电池的清洗制绒
根据太阳能电池种类的差异,不同太阳能电池的生产工艺也会有所不同,抉择一块电池性能的重要环节是制作太阳能电池的清洗制绒。单晶硅太阳能电池生产工艺的优劣可判断其在应用过程中是否具有超高的使用价值
2023-08-19 08:36:27811
半导体行业中的化学机械抛光(CMP)技术详解
20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光工艺就逐渐代替了以上旧方法。
2023-08-02 10:48:407523
出于意料!电化学抛光过程出现马氏体相变
化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面。
2023-07-18 17:24:43550
陶氏化学工厂爆炸 牵动半导体关键耗材生产
陶氏化学公司是粘合剂,辅助剂等在内的多种材料提供的高纯度化学产品生产线的半导体核心化学材料的主要供应商,也供应全球重要的CMP材料包括抛光垫、抛光液等。
2023-07-18 09:59:07613
太阳能电池的种类有哪些
单晶硅太阳能电池具有电池转换效率,其技术也是最成熟的。实验室中最高的转换效率为24.7%,生产规模的生产率为15%。它在大规模应用和工业生产中仍然占主导地位。然而,由于单晶硅的成本高,很难大幅降低成本。为了节省硅材料,多晶硅和非晶硅薄膜的发展出现了,作为单晶硅太阳能电池的替代品。
2023-06-30 11:29:549921
涨知识!半导体材料的分类
根据制造工艺分类,半导体硅片主要可以分为抛光片、外延片与以SOI硅片为代表的高端硅基材料。单晶硅锭经过切割、研磨和抛光处理后得到抛光片。抛光片经过外延生长形成外延片,抛光片经过氧化、键合或离子注入等工艺处理后形成SOI硅片。
2023-06-27 14:34:383725
14.3 SiC体单晶的制备_clip001
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 19:23:00
13.4 ZnO的单晶的掺杂
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 19:11:57
13.3 ZnO的薄膜单晶的制备
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 19:10:19
11.6 GaN薄膜单晶的掺杂
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:59:31
11.5 GaN薄膜单晶的制备_clip002
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:56:21
11.5 GaN薄膜单晶的制备_clip001
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:54:48
11.4 GaN体单晶的制备
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:53:23
9.3 绝缘体上的单晶硅薄膜SOI
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:36:00
9.2 单晶硅薄膜材料(下)
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:35:08
9.2 单晶硅薄膜材料(上)_clip002
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:34:04
9.2 单晶硅薄膜材料(上)_clip001
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:33:16
8.5 直拉硅单晶的缺陷
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:32:29
8.3 直拉硅单晶的轻元素杂质_clip002
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:31:00
8.3 直拉硅单晶的轻元素杂质_clip001
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:30:28
8.2 直拉硅单晶的掺杂浓度_clip002
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:27:15
8.2 直拉硅单晶的掺杂浓度_clip001
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:26:43
8.1 直拉硅单晶的掺杂技术(下)
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:25:44
8.1 直拉硅单晶的掺杂技术(上)
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:24:26
7.6 直拉硅单晶的加工(下)
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:23:35
7.6 直拉硅单晶的加工(上)
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:20:40
7.5 新型直拉硅单晶生长工艺
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:19:57
7.4 单晶生长的主要影响因素
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:19:01
7.3 直拉硅单晶生长的基本工艺(下)
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:18:16
7.2 直拉硅单晶生长的基本工艺(中)
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:17:23
7.2 直拉硅单晶生长的基本工艺(上)_clip002
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:16:06
7.2 直拉硅单晶生长的基本工艺(上)_clip001
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:15:28
7.1 直拉硅单晶
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:13:21
6.3 区熔硅单晶(下)
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:12:39
GGII:到2030年国内锂电正极添加剂出货量有望超3万吨
据GGII数据显示,2022年中国正极材料出货量190万吨,其中磷酸铁锂材料出货量111万吨,同比增长132%,三元材料出货量64万吨,同比增长47%。正极材料出货量的增长带动对用的正极添加剂市场出货量超5000吨,同比增长超50%。
2023-06-20 09:54:17365
什么是电抛光smt钢网工艺?
抛光smt钢网是什么工艺,它与其他smt钢网相比有哪些优点呢,今天我们为大家做深入的讲解,希望帮助大家在选购适合自己工厂真正需要的smt钢网。
2023-06-19 10:17:44569
硅片独角兽高景太阳能IPO获受理!三年营收从不到9万冲到175亿,募资50亿
万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%且不超过25%,募集50亿元资金,用于宜宾25GW单晶硅棒及5GW单晶硅片生产建设项目等。 高景太阳能是一家专注于光伏硅片的企业,主营业务为光伏单晶硅棒、单晶硅片的研发、生产和销售,主要产品包括182mm、210mm等大
2023-06-16 17:35:03794
高景太阳能科创板IPO申请获深圳证券交易所受理
2023-06-16 14:39:35502
请问一下8寸 原子层沉积设备ALD,单晶片。国内设备大约在什么价位啊?
2023-06-16 11:12:27
2023-06-16 00:15:002393
单晶硅和多晶硅的区别
什么是单晶硅,什么是多晶硅,二者究竟是怎么形成的,单晶硅和多晶硅有什么区别,多晶矽与单晶硅的主要差异体现在物理性质方面,主要包括力学性质、电学性质等方面,下面具体来了解下。
2023-06-12 16:44:423981
什么是硅片或者晶圆?硅晶圆的工作原理
太阳能电池需要硅晶片来提高效率并吸收更多的阳光。经常使用非晶硅、单晶硅和碲化镉等材料。Floating Zone 方法等制造工艺可将太阳能电池效率提高近 25%。
2023-06-12 09:18:062674
德尔森IOT 物联网智能传感器系列产品介绍
德尔森智能单晶硅沉降传感器 DRS-3000 是采用德国进口高稳定型单晶硅MEMS 传感器芯片、运用智能信号处理与运算单元、测量两点间或多点间相对高程变化的精密传感器。
2023-06-09 12:50:24307
多晶硅和单晶硅光伏板哪个好
单晶硅光伏板和多晶硅光伏板都是太阳能电池板的类型,其主要区别在于材料。   单晶硅光伏板是由单个晶体制成的硅片组成。该类型的太阳能电池板具有较高的转换效率和稳定性,因此在太阳能发电领域中应用较为广泛。但是,制造过程成本较高,价格较贵。
2023-06-08 16:04:414916
一文读懂CMP抛光
在现代工业中,表面加工是至关重要的一环。为了达到所需的表面粗糙度、光洁度和平整度等要求,往往需要进行抛光处理。
2023-06-08 11:13:552653
什么是单晶圆加工
单晶圆工艺工具提供多功能的自主工艺能力,具有纳米级的粒子控制,建立在高效的小占地面积上,涵盖晶圆尺寸达 300 毫米、薄晶圆、ICS、MEMS、LED、光掩模和玻璃基板,使用各种工艺化学
2023-06-07 17:12:42182
晶圆键合是否可以超越摩尔定律?
晶圆键合是半导体行业的“嫁接”技术,通过化学和物理作用将两块已镜面抛光晶片紧密地结合起来,进而提升器件性能和功能,降低系统功耗、尺寸与制造成本。
2023-06-02 16:45:04310
蓝宝石在化学机械抛光过程中的材料去除机理
化学腐蚀点处的浓度越高,腐蚀速率越快。在抛光过程中抛光液持续流动,我们假设在腐蚀点处的浓度可以保持初始时的浓度,腐蚀率以最快的速度发生,则抛光液不同的PH值对应一个腐蚀率,由此可见,去除速率与PH值有关,PH越高,速率越快。
2023-06-02 15:24:06347
6.3 区熔硅单晶(上)
单晶
jf_75936199发布于 2023-06-01 00:16:50
碳化硅晶片的超精密抛光工艺
使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片
2023-05-31 10:30:062215
单晶硅结晶
2023-05-29 11:10:33
华耀光电IPO获受理!营收年复合增长率超400%,募资29亿扩充单晶硅片产能等
资金,用于12GW单晶硅片生产项目(二期)、年产10GW高效N型(异质结)电池项目(一期)等。 天眼查显示,去年1月华耀光电刚完成由东海投资领投,天风天睿、银河资本等投资机构参与的近4亿元Pre-IPO融资。公司控股股东是华耀投资,其直接持有公司70.46%的股份
2023-05-27 07:45:02654
2023-05-26 00:05:001607
led晶片推拉力机半导体推拉力测试仪
led晶片
力标精密设备发布于 2023-05-24 17:40:04
晶片的酸基蚀刻:传质和动力学效应
抛光晶片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光和清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00584
芯片等离子活化原理 提高化学惰性、抗腐蚀性、耐磨性
芯片等离子活化技术是一种物理处理技术,通过改变材料表面的化学性质、物理性质和机械性能,实现对材料的表面处理和改性。芯片等离子活化技术具有处理效率高、处理精度高、无需添加剂、处理后材料性能稳定和应用范围广泛等优势。
2023-05-06 10:44:50651
如何让自动抛光设备达到理想的抛光效果
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535
碳化硅晶片的磨抛工艺详解
薄膜的质量以及器件的性能,所以碳化硅衬底材料的加工要求晶片表面超光滑,无缺陷,无损伤,表面粗糙度在纳米以下。‍‍
2023-05-05 07:15:001154
酸性化学品供应控制系统
[技术领域] 本实用新型涉及半导体制造技术领域,具体地说是一种酸性化学品供应控制系 统。 由于半导体行业中芯片生产线的工作对象是硅晶片,而能在硅晶片上蚀刻图形 以及清洗硅晶片上的杂质、微粒子的化学
2023-04-20 13:57:0074
《炬丰科技-半导体工艺》III-V族化学-机械抛光工艺开发
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:III-V族化学-机械抛光工艺开发 编号:JFKJ-21-214 作者:炬丰科技 摘要   III-V材料与绝缘子上硅平台的混合集成是一种很有前景的技术
2023-04-18 10:05:00151
从半导体原材料到抛光晶片的基本工艺流程
 半导体材料和半导体器件在世界电子工业发展扮演的角色我们前几天已经聊过了。而往往身为使用者的我们都不太会去关注它成品之前的过程,接下来我们就聊聊其工艺流程。今天我们来聊聊如何从原材料到抛光晶片的那些事儿。
2023-04-14 14:37:502034
新型钾盐添加剂调控碳酸酯基电解液溶剂化实现锂负极的有效保护
采用扫描电子显微镜(SEM,图1e-g)和原位光学显微镜(图1h-i)研究了在基准电解液(BE:1 M LiPF6, EC/EMC 3:7, v/v)中,不添加添加KFPB添加剂时沉积Li的形貌变化。含有0.03 M KFPB添加剂的BE被命名为KFPB-BE。
2023-04-07 11:13:371125
氮化铝单晶的湿法化学蚀刻
清洗过程在半导体制造过程中,在技术上和经济上都起着重要的作用。超薄晶片表面必须实现无颗粒、无金属杂质、无有机、无水分、无天然氧化物、无表面微粗糙度、无充电、无氢。硅片表面的主要容器可分为颗粒、金属杂质和有机物三类。
2023-03-31 10:56:19314
单晶硅刻蚀工艺流程
FinFET三维器件也可以用体硅衬底制作,这需要更好地控制单晶硅刻蚀工艺,如CD、深度和轮廓。
2023-03-30 09:39:182459
不同添加剂(FEC、VC、CEC)电解液对电池性能影响!
本文作者对扣式锂离子电池进行充放电性能测试,通过分析不同EC基电解液添加剂比例下电池的放电比容量、首次库仑效率、循环稳定性等,探究EC基电解液添加剂对Si-C负极体系性能的影响。
2023-03-29 10:55:589335
已全部加载完成
