电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>硝酸浓度对多孔氧化锌薄膜刻蚀工艺能的影响
收藏
查看更多
冲击电流作用下氧化锌电阻片的动态伏安特性
在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为文献[45]实测的对应8/20us和1/2.5us的双指数电流冲击波的电压响应,作用在ZnO阀片上的电压均超前电流到达峰值,试验中的测量采用带孔阀片的同轴布置方式,可以减小试验回路中电感的影响。所有测量结果表明,在雷电流范围内电压峰值都比电流峰值出现早。 另外比较图2.23(a)和(b)可以看出,1/2.5us电流波形的冲击残压明显高于8/20us的冲击残压。说明ZnO阀片的冲击残压还与波头时间有关,波头时间越短,冲击残乐越高。试验表明,当施加的冲击电流的波头时间小于8ps时,动态效应就比较明显,如冲击电流幅值不变,其波头时间从8μs减小到1us时,残压增加6%左右[46]。 图2.24所示为对应图2.23中电流电压的实时波形所作的动态伏安特性。从图中可以看出,动态伏安特性呈回环状。 般采用的式(2.1)和式(2.2)所示为ZnO阀片中电流密度和电压梯度幅值间的对应关系,通常称为静态伏安特性,可表示为U=f(I)(2.39)即电压幅值U是电流幅值】的函数。实际上在冲击电流作用下电压幅值不仅与电流幅值有关,而且还与其变化率有关: u-パ1照(2.40)即动态伏安特性的电压幅值是电流幅值和电流变化率的函数。
2024-03-22 08:00:53
揭秘芯片制造工艺——硅的氧化过程
由于只有热氧化法可以提供最低界面陷阱密度的高质量氧化层,因此通常采用热氧化的方法生成栅氧化层和场氧化层。
2024-03-13 09:49:05103
刻蚀机是干什么用的 刻蚀机和光刻机的区别
刻蚀机的刻蚀过程和传统的雕刻类似,先用光刻技术将图形形状和尺寸制成掩膜,再将掩膜与待加工物料模组装好,将样品置于刻蚀室内,通过化学腐蚀或物理磨蚀等方式将待加工物料表面的非掩膜区域刻蚀掉,以得到所需的凹槽和沟槽。
2024-03-11 15:38:24461
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
怎么区分电阻是薄膜还是厚膜
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。 需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
薄膜和厚膜的区别以及不同的制备工艺介绍
相对于块体材料,膜一般为二维材料。薄膜和厚膜从字面上区分,主要是厚度。薄膜一般厚度为5nm至2.5μm,厚膜一般为2μm至25μm,但厚度并不是区分薄膜和厚膜的标准。
2024-02-28 11:08:51370
基于两步刻蚀工艺的锥形TSV制备方法
的 2.5D/3D 封装技术可以实现芯片之间的高速、低功耗和高带宽的信号传输。常见的垂直 TSV 的制造工艺复杂,容易造成填充缺陷。锥形 TSV 的侧壁倾斜,开口较大,有利于膜层沉积和铜电镀填充,可降低工艺难度和提高填充质量。在相对易于实现的刻蚀条件下制备
2024-02-25 17:19:00119
如何调控BOSCH工艺深硅刻蚀?影响深硅刻蚀的关键参数有哪些?
影响深硅刻蚀的关键参数有:气体流量、上电极功率、下电极功率、腔体压力和冷却器。
2024-02-25 10:44:39283
什么是薄膜与厚膜?薄膜与厚膜有什么区别?
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237
半导体资料丨氧化锌、晶体硅/钙钛矿、表面化学蚀刻的 MOCVD GaN
蚀刻时间和过氧化浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45306
Molex薄膜电池有什么优势?-赫联电子
  Molex 的薄膜电池由和二氧化锰制成,让最终用户更容易处置电池。大多数发达国家都有处置规定;这使得最终用户处置带有锂电池的产品既昂贵又不便。消费者和医疗制造商需要穿着舒适且轻便的解决方案
2024-01-26 15:51:04
什么是刻蚀呢?干法刻蚀与湿法刻蚀又有何区别和联系呢?
在半导体加工工艺中,常听到的两个词就是光刻(Lithography)和刻蚀(Etching),它们像俩兄弟一样,一前一后的出现,有着千丝万缕的联系,这一节介绍半导体刻蚀工艺
2024-01-26 10:01:58548
干法刻蚀常用设备的原理及结构
干法刻蚀技术是一种在大气或真空条件下进行的刻蚀过程,通常使用气体中的离子或化学物质来去除材料表面的部分,通过掩膜和刻蚀参数的调控,可以实现各向异性及各向同性刻蚀的任意切换,从而形成所需的图案或结构
2024-01-20 10:24:561106
ITO薄膜光学性能受退火工艺温度的影响
ITO薄膜即铟锡氧化物半导体透明导电膜,主要优点是其高透明度和导电性,可以作为透明电极应用在光伏电池中。在TOPCon电池中,添加ITO薄膜可以有效提升电池的短路电流密度和转换效率,是提高
2024-01-20 08:32:51280
刻蚀终点探测进行原位测量
使用SEMulator3D®工艺步骤进行刻蚀终点探测 作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门软件应用工程师 Pradeep Nanja 介绍 半导体行业一直专注于使用先进的刻蚀
2024-01-19 16:02:42128
用于体内高分辨率神经记录和刺激的纳米多孔石墨烯薄膜微电极
近期,来自西班牙加泰罗尼亚纳米科学与纳米技术研究所(ICN2)等机构的研究人员介绍了一种基于纳米多孔石墨烯的薄膜技术及其形成柔性神经界面的工程策略。该研究所开发的技术可用于制造小型微电极(直径 = 25 µm),同时实现低阻抗(~ 25 kΩ)和高电荷注入(3 ~ 5 mC/cm²)。
2024-01-15 15:55:48263
为什么深硅刻蚀中C4F8能起到钝化作用?
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59511
薄膜电容的工艺与结构介绍
薄膜电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。薄膜电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对薄膜电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:41:54443
InAs/GaSb超晶格台面刻蚀工艺研究
在红外探测器的制造技术中,台面刻蚀是完成器件电学隔离的必要环节。
2024-01-08 10:11:01206
TOPCon核心工艺技术路线盘点
TOPCon 电池的制备工序包括清洗制绒、正面硼扩散、BSG 去除和背面刻蚀氧化层钝化接触制备、正面氧化铝沉积、正背面氮化硅沉积、丝网印刷、烧结和测试分选,约 12 步左右。从技术路径角度:LPCVD 方式为目前量产的主流工艺,预计 PECVD 路线有望成为未来新方向。
2023-12-26 14:59:112725
避雷器的分类及原理
氧化锌避雷器具有良好的保护性能,在电气系统和低压电路中应用的很多。氧化锌避雷器的工作原理是利用了氧化锌压敏电阻的非线性特点。
2023-12-25 11:35:07489
氧化锌避雷器是电力安全的重要保障
电力安全是至关重要的。为了确保电力系统的稳定运行,氧化锌避雷器发挥着重要的作用。 氧化锌避雷器是一种用于电力系统的过电压保护设备。它采用高性能的氧化锌电阻片,能够在雷电或操作过电压等情况下,迅速
2023-12-14 10:26:59177
多孔超级石墨烯有何优势?
多孔超级石墨烯在学术界通常被称为多孔石墨烯(hG),它已经过完善,可以满足高科技领域的要求,有望加速进步并推动进步。
2023-12-12 13:59:58368
飞秒激光制备多孔石墨烯研究进展
近日,中科院上海光机所高功率激光元件技术与工程部吴卫平研究员团队采用飞秒激光结合模板法,构筑了内部孔隙精准可控且独立支撑的多孔石墨烯薄膜,在自支撑多孔薄膜表面构筑三维阵列化石墨烯微结构,实现了光谱
2023-12-12 11:32:39304
半导体工艺中的蚀刻工艺的选择性
刻蚀的机制,按发生顺序可概分为「反应物接近表面」、「表面氧化」、「表面反应」、「生成物离开表面」等过程。所以整个刻蚀,包含反应物接近、生成物离开的扩散效应,以及化学反应两部分。
2023-12-11 10:24:18250
一文详解金属薄膜沉积工艺及金属化
金属栅极的沉积方法主要由HKMG的整合工艺决定。为了获得稳定均匀的有效功函数,两种工艺都对薄膜厚度的均匀性要求较高。另外,先栅极的工艺对金属薄膜没有台阶覆盖性的要求,但是后栅极工艺因为需要重新填充原来多晶硅栅极的地方,因此对薄膜的台阶覆盖 性及其均匀度要求较高。
2023-12-11 09:25:31659
退火工艺与氧气含量对ITO薄膜性能的影响
在太阳能电池的生产工艺中,退火工艺和氧气含量作为外界条件往往是影响ITO薄膜性能的关键因素,因此,为了较高程度的提升ITO薄膜的性能,电池厂商都会通过在生产中严谨的操作手段来保证其性能的提升,并通过
2023-12-07 13:37:19292
北方华创公开“刻蚀方法和半导体工艺设备”相关专利
该专利详细阐述了一种针对含硅有机介电层的高效刻蚀方法及相应的半导体工艺设备。它主要涉及到通过交替运用至少两个刻蚀步骤来刻蚀含硅有机介电层。这两个步骤分别为第一刻蚀步骤和第二刻蚀步骤。
2023-12-06 11:58:16370
半导体制造技术之刻蚀工艺
W刻蚀工艺中使用SF6作为主刻步气体,并通过加入N2以增加对光刻胶的选择比,加入O2减少碳沉积。在W回刻工艺中分为两步,第一步是快速均匀地刻掉大部分W,第二步则降低刻蚀速率减弱负载效应,避免产生凹坑,并使用对TiN有高选择比的化学气体进行刻蚀
2023-12-06 09:38:531536
半导体制造之薄膜工艺讲解
薄膜沉积技术主要分为CVD和PVD两个方向。 PVD主要用来沉积金属及金属化合物薄膜,分为蒸镀和溅射两大类,目前的主流工艺为溅射。CVD主要用于介质/半导体薄膜,广泛用于层间介质层、栅氧化层、钝化层等工艺
2023-12-05 10:25:18994
[半导体前端工艺:第二篇] 半导体制程工艺概览与氧化
2023-11-29 15:14:34541
如何能精准测量空气中的CO2浓度
,二氧化碳的浓度一般在500到700 ppm。二氧化碳会在狭窄的空间内积聚,造成健康和安全隐患,二氧化碳能置换或耗尽氧气,导致头晕、神志不清、呼吸短促、失去知觉,甚至在不安全的浓度水平下窒息而死。 短期内,过高的二氧化浓度不会对人体产生太大的影响。但
2023-11-28 15:02:25232
半导体前端工艺(第四篇):刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
2023-11-27 16:54:26256
FAB工艺流程入门
模组,其实就是把类似和相关的工序组成一个集合的概念,这样就可以分配给相对的部门去负责,他们只做这一部分对应的工作。比如:刻蚀工艺工程师就专门做刻蚀这一部分工作,不要做薄膜的工作。
2023-11-25 15:08:253276
退火工艺薄膜太阳能电池的影响
薄膜太阳能电池进行适当的后处理工艺是提高薄膜太阳能电池性能的重要手段之一,退火工艺作为一种常见的后处理工艺,可大幅度改善薄膜材料的结晶性、去除缺陷、调整相组成等,从而提高薄膜太阳能电池的光电转换率
2023-11-23 08:33:12303
镧掺杂氧化锌气体传感器在室温下的二氧化碳传感应用
氧化锌的灵敏度、成本效益、环境兼容性、稳定性和集成能力,使其成为监测并降低二氧化碳排放的高效气体传感系统不可或缺的材料。
2023-11-21 12:31:43265
氧化锌避雷器的实用性
在当今的高压电力系统中,氧化锌避雷器扮演着至关重要的角色。它的实用性在于能够有效地保护电力设备免受雷电过电压和操作过电压的损害,从而确保了电力系统的稳定运行。 氧化锌避雷器是一种特殊的避雷器,它采用
2023-11-16 15:59:36167
一种用醋酸刻蚀氧化铜的新方法
英思特研究了在低温下用乙酸去除氧化铜。乙酸去除各种氧化铜,包括氧化亚铜、氧化铜和氢氧化铜,而不会侵蚀下面的铜膜。
2023-11-06 17:59:44239
氧化钒非制冷红外探测器敏感材料详解
钒敏感材料采用微测辐射热计技术与CMOS工艺兼容,能够与CMOS读出电路集成,可以基于半导体制造工艺大规模生产制造,属于半导体热敏薄膜薄膜电阻温度系数与电阻率都成正
2023-11-03 16:54:37280
浅谈芯片制程工序中片内&片间均匀性的定义和计算
均匀性是衡量工艺在晶圆上一致性的一个关键指标。比如薄膜沉积工序中薄膜的厚度;刻蚀工序中被刻蚀材料的宽度,角度等等,都可以考虑其均匀性。
2023-11-01 18:21:13608
氧化锌避雷器被击穿后还能继续使用吗?
在电力系统中,氧化锌避雷器是一种重要的保护设备,用于防止雷电和电力系统过电压对设备造成的损害。然而,如果氧化锌避雷器被击穿,它还能继续使用吗?首先,我们要了解什么是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器是一种
2023-11-01 16:51:44373
深入剖析影响TOPcon太阳能电池性能的氧化退火工艺
为了从根本上直接改善TOPcon太阳能电池的光电转换率,电池厂商通常需要在太阳能电池片表面进行氧化退火工艺,从而使沉积的薄膜材料具有更高的方阻/电阻率,氧化退火工艺是影响TOPcon太阳能电池性能
2023-10-31 08:34:28623
深入解析铝及铝合金的阳极氧化工艺
多孔氧化膜具有多孔的蜂窝状结构,膜层的空隙率决定于电解液的类型和氧化工艺条件。氧化膜的多孔结构,可使膜层对各种有机物、树脂、地蜡、无机物、染料及油漆等表现出良好的吸附能力,可作为涂镀层的底层,也可将氧化膜染成各种不同的颜色,提高金属的装饰效果。
2023-10-11 15:59:04897
什么是刻蚀的选择性?刻蚀选择比怎么计算?受哪些因素的影响呢?
刻蚀(或蚀刻)是从晶圆表面去除特定区域的材料以形成相应微结构。但是,在目标材料被刻蚀时,通常伴随着其他层或掩膜的刻蚀
2023-10-07 14:19:252073
干法刻蚀与湿法刻蚀各有什么利弊?
在半导体制造中,刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也各有一定的局限性,理解它们之间的差异是至关重要的。
2023-09-26 18:21:003305
基于单片机的一氧化碳检测系统设计
氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
芯片制造的刻蚀工艺科普
在半导体制程工艺中,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“刻蚀工艺则是在光刻胶的帮助下有选择性地移除不需要的材料,从而创建所需的微细图案。半导体“刻蚀工艺所采用的气体和设备,在其他类似工艺中也很常见。
2023-09-24 17:42:03996
氧化浓度检测仪检测
济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58675
石墨烯基导热薄膜的研究进展情况分析
CVD因具有可控、高质量生长石墨烯的优点而引起国内外关注,据报道石墨烯薄膜可在多个衬底上生长,如Fe、Cu和Ni、 Pt等。研究表明,采用CVD工艺生长单层石墨烯,可实现晶粒可调、降低石墨烯固有强度、降低碳原料分解的能量屏障,一定条件下,CVD工艺能带来可扩展、经济、可重复且易于使用的优点。
2023-09-01 11:12:53338
微弧氧化工艺是什么?微弧氧化技术工艺流程及参数要求
微弧氧化技术工艺流程 主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分 其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:341235
干法刻蚀工艺制程中的分类介绍(干法刻蚀关键因素研究)
湿法刻蚀由于精度较差,只适用于很粗糙的制程,但它还是有优点的,比如价格便宜,适合批量处理,酸槽里可以一次浸泡25张硅片,所以有些高校和实验室,还在用湿法做器件,芯片厂里也会用湿法刻蚀来显露表面缺陷(defect),腐蚀背面多晶硅。
2023-08-28 09:47:44890
光伏刻蚀工艺流程 光刻蚀刻加工原理是什么
刻蚀(Photolithography)是一种在微电子和光电子制造中常用的加工技术,用于制造微细结构和芯片元件。它的基本原理是利用光的化学和物理作用,通过光罩的设计和控制,将光影投射到光敏材料上,形成所需的图案。
2023-08-24 15:57:422270
地下车库一氧化浓度为多少时启动一氧化碳监测系统
关键词:地下车库、一氧化碳、一氧化碳监测系统 安装地下车库一氧化碳监测的目的:一氧化浓度超标情况下保证地下停车场内一氧化浓度低于危害水平,属于安全考虑,能保证空气质量。 车库一氧化浓度探测器
2023-08-24 10:40:00336
氧化氮在工业废气检测的重要性
氧化氮,化学式为NO2,一种棕红色气体。在常温下(0~21.5℃)二氧化氮与四氧化二氮混合而共存。有毒、有刺激性。溶于浓硝酸中而生成发烟硝酸。能叠合成四氧化二氮。与水作用生成硝酸和一氧化
2023-08-18 11:14:59290
刻蚀工艺主要分为哪几种类型 刻蚀的目的是什么?
PVP可以在刻蚀过程中形成一层保护性的膜,降低刻蚀剂对所需刻蚀材料的腐蚀作用。它可以填充材料表面的裂缝、孔洞和微小空隙,并防止刻蚀剂侵入。这样可以减少不需要的蚀刻或损伤,提高刻蚀的选择性。
2023-08-17 15:39:392855
半导体前端工艺:沉积——“更小、更多”,微细化的关键
在半导体制程中,移除残余材料的“减法工艺”不止“刻蚀”一种,引入其他材料的“加法工艺”也非“沉积”一种。比如,光刻工艺中的光刻胶涂敷,其实也是在基底上形成各种薄膜;又如氧化工艺中晶圆(硅)氧化,也需要在基底表面添加各种新材料。那为什么唯独要强调“沉积”工艺呢?
2023-08-17 15:33:27370
地下车库一氧化浓度监控系统简介
关键词:车库一氧化浓度监控系统、原理 车库一氧化浓度监控系统主要由CO探测器,CO控制器,CO监控主机组成。 车库一氧化浓度监控系统通过CO探测器实时监控区域内的一氧化浓度,当浓度超过CO
2023-08-15 17:18:07547
插件压敏电阻FNR-07K391
K 系列压敏电阻器氧化锌压敏电阻器是以氧化锌为主要材料制造的半导体无极性电子陶瓷元件。当施加在压敏电 阻器两端的电压达到某一阀值时,压敏电阻器的电阻值迅猛变小,从而在电子(电力)线路
2023-08-12 16:12:23
半导体前端工艺刻蚀工艺
在半导体前端工艺第三篇中,我们了解了如何制作“饼干模具”。本期,我们就来讲讲如何采用这个“饼干模具”印出我们想要的“饼干”。这一步骤的重点,在于如何移除不需要的材料,即“刻蚀(Etching)工艺”。
2023-08-10 15:06:10506
氧化锌避雷器的发展
在电力系统中,保护设备免受雷电冲击和过电压的影响至关重要。氧化锌避雷器作为一种先进的过电压保护设备,经历了漫长的发展过程,并在不断地进步和完善。 氧化锌避雷器的发展可以追溯到19世纪末期,当时
2023-08-09 14:27:41301
避雷器在线检测仪
 一、产品简介避雷器在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
氧化锌避雷器测试仪(直流)
 一、产品简介HM6020氧化锌避雷器测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75 U1mA
2023-08-08 11:01:16
氧化锌避雷器的用途
氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器的用途
2023-08-07 15:43:24723
氧化锌避雷器测试仪
 一、产品简介HM6010氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电
2023-08-07 11:25:59
刻蚀分为哪两种方式 刻蚀的目的和原理
刻蚀(Etching)的目的是在材料表面上刻出所需的图案和结构。刻蚀的原理是利用化学反应或物理过程,通过移除材料表面的原子或分子,使材料发生形貌变化。
2023-08-01 16:33:383908
比肩国际大厂,刻蚀设备会是率先实现国产替代的吗?
电子发烧友网报道(文/周凯扬)在半导体制造的各路工序中,尤其是前道工序中,技术难度最大的主要三大流程当属光刻、刻蚀薄膜沉积了。这三大工艺的先进程度直接决定了晶圆厂所能实现的最高工艺节点,所用产品
2023-07-30 03:24:481556
北方华创发布首台国产12英寸晶边刻蚀
据介绍,在器件制造过程中,由于薄膜沉积、光刻、刻蚀和化学机械抛光等工艺步骤的大幅增长,在晶圆的边缘造成了不可避免的副产物及残留物堆积,这些晶边沉积的副产物及残留物骤增导致的缺陷风险成为产品良率的严重威胁。
2023-07-19 15:02:26607
cmp是什么意思 cmp工艺原理
CMP 主要负责对晶圆表面实现平坦化。晶圆制造前道加工环节主要包括7个相互独立的工艺流程:光刻、刻蚀薄膜生长、扩散、离子注入、化学机械抛光、金属化 CMP 则主要用于衔接不同薄膜工艺,其中根据工艺
2023-07-18 11:48:183030
吸氧腐蚀控制中的氧浓度监测
氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14305
干法刻蚀工艺介绍 硅的深沟槽干法刻蚀工艺方法
第一种是间歇式刻蚀方法(BOSCH),即多次交替循环刻蚀和淀积工艺刻蚀工艺使用的是SF6气体,淀积工艺使用的是C4F8气体
2023-07-14 09:54:463213
地下车库为什么一定要安装一氧化浓度监控系统
关键词:地下车库、安装、一氧化浓度监控系统 地下车库是封闭或者半封闭的建筑,由于汽车的尾气排放,加上空气流通不流通,就会 一氧化碳等有害气体,这些气体对人体组织缺氧,心脏和大脑的影响显著。地下
2023-07-03 11:43:59559
半导体前端工艺:沉积——“更小、更多”,微细化的关键(上)
2023-06-29 16:58:37404
浅谈半导体制造中的刻蚀工艺
在上一篇文章,我们介绍了光刻工艺,即利用光罩(掩膜)把设计好的电路图形绘制在涂覆了光刻胶的晶圆表面上。下一步,将在晶圆上进行刻蚀工艺,以去除不必要的材料,只保留所需的图形。
2023-06-28 10:04:58843
半导体图案化工艺流程之刻蚀(一)
图案化工艺包括曝光(Exposure)、显影(Develope)、刻蚀(Etching)和离子注入等流程。其中,刻蚀工艺是光刻(Photo)工艺的下一步,用于去除光刻胶(Photo Resist
2023-06-26 09:20:10816
半导体前端工艺刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
2023-06-15 17:51:571177
地下车库一氧化浓度监控系统——一氧化浓度探测器接线方式
关键词:地下车库、一氧化浓度监控系统、一氧化碳探测器、接线 地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,由于燃烧不充分会产生大量的尾气,车库属于密闭环境空气流通不好,车辆尾气不易排出,尾气中含有
2023-06-13 15:09:181942
芯片制造中人类科技之巅的设备---***
光刻机是芯片制造中最复杂、最昂贵的设备。芯片制造可以包括多个工艺,如初步氧化、涂光刻胶、曝光、显影、刻蚀、离子注入。这个过程需要用到的设备种类繁多,包括氧化炉、涂胶显影机、光刻机、薄膜沉积设备、刻蚀
2023-06-12 10:13:334452
地下车库设计一氧化浓度监控系统真的能起到节能的作用吗
关键词:地下车库、一氧化浓度监控系统、节能 在车库CO浓度监控系统还没有设计出来并推广之前,在业内普谝的调节车库CO浓度的方式是定时开启排风机。这种方式在高峰期确实能有效的降低CO浓度,但是高峰期
2023-06-09 15:24:48202
重点阐述湿法刻蚀
光刻工艺后,在硅片或晶圆上形成了光刻胶的图形,下一步就是刻蚀
2023-06-08 10:52:353318
晶片湿法刻蚀方法
刻蚀硅,硅的均匀剥离,同时带走表面颗粒。随着器件尺寸缩减会引入很多新材料(如高介电常数和金属栅极),那么在后栅极制程,多晶硅的去除常用氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,制程关键是控制溶液的温度和浓度,以调整刻蚀对多晶硅和其他材料的选择比。
2023-06-05 15:10:011597
薄膜电容的原理工艺 薄膜电容和电解电容的区别
薄膜电容是指将金属膜或半导体薄膜沉积在绝缘基板上,然后制成电容器。这种电容器具有结构简单、体积小、重量轻、可靠性高等特点,被广泛应用于电子设备领域。本文将从薄膜电容的基本原理、制备工艺、应用领域等方面进行介绍。
2023-05-31 14:24:552880
半导体工艺装备现状及发展趋势
集成电路前道工艺及对应设备主要分八大类,包括光刻(光刻机)、刻蚀刻蚀机)、薄膜生长(PVD-物理气相沉积、CVD-化学气相沉积等薄膜设备)、扩散(扩散炉)、离子注入(离子注入机)、平坦化(CMP设备)、金属化(ECD设备)、湿法工艺(湿法工艺设备)等。
2023-05-30 10:47:121131
基于PVD 薄膜沉积工艺
。 PVD 沉积工艺在半导体制造中用于为各种逻辑器件和存储器件制作超薄、超纯金属和过渡金属氮化物薄膜。最常见的 PVD 应用是铝板和焊盘金属化、钛和氮化钛衬垫层、阻挡层沉积和用于互连金属化的铜阻挡层种子沉积。 PVD 薄膜沉积工艺需要一个高真空的平台,在
2023-05-26 16:36:511749
基于工业物联网的氧化锌挥发窑在线监测系统
氧化锌挥发窑是化工行业中广泛应用的生产设备,作为一种高温下运行的大型设备,保证设备安稳定全运行、节能减排十分重要。 通过传感器与工业物联网的结合,物通博联推出一套氧化锌挥发窑在线监测系统,可以连接
2023-05-22 10:40:28227
压敏电阻(MOV)的参数及工作原理
MOV(Metal Oxide Varistors)即金属氧化物压敏电阻,以氧化锌为主体,掺杂多种金 属氧化物,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元器件。
2023-05-15 12:25:543236
微波组件中的薄膜陶瓷电路板
薄膜陶瓷基板一般采用磁控溅射、真空蒸镀等工艺直接在陶瓷基片表面沉积金属层。通过光刻、显影、刻蚀、电镀等工艺,将金属层图形化制备成特定的线路及膜层厚度。通常,薄膜陶瓷基板表面金属层厚度较小 (一般小于 4μm)。薄膜陶瓷基板可制备高精密图形 (线宽/线距小于 10 μm、精度±1μm)。
2023-05-15 10:18:56591
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
半导体图案化工艺流程之刻蚀简析
2023-04-28 11:24:271073
金属布线的工艺为半导体注入生命的连接
经过氧化、光刻、刻蚀、沉积等工艺,晶圆表面会形成各种半导体元件。半导体制造商会让晶圆表面布满晶体管和电容(Capacitor);
2023-04-28 10:04:52532
半导体工艺之金属布线工艺介绍
本篇要讲的金属布线工艺,与前面提到的光刻、刻蚀、沉积等独立的工艺不同。在半导体制程中,光刻、刻蚀工艺,其实是为了金属布线才进行的。在金属布线过程中,会采用很多与之前的电子元器件层性质不同的配线材料(金属)。
2023-04-25 10:38:49986
《炬丰科技-半导体工艺》金属氧化物半导体的制造
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述   CMOS制造工艺流程   设计规则   互补金属氧化
2023-04-20 11:16:00247
半导体行业之刻蚀工艺介绍
压力主要控制刻蚀均匀性和刻蚀轮廓,同时也能影响刻蚀速率和选择性。改变压力会改变电子和离子的平均自由程(MFP),进而影响等离子体和刻蚀速率的均匀性。
2023-04-17 10:36:431922
多孔氮化硅陶瓷天线罩材料制备及性能研究
近日,上海玻璃钢研究院有限公司的高级工程师赵中坚沿着该思路,以纯纤维状α-Si3N4粉为主要原料,通过添加一定比例氧化物烧结助剂,经冷等静压成型和气氛保护无压烧结工艺烧结制备出了能充分满足高性能导弹天线罩使用要求的多孔氮化硅陶瓷。
2023-04-16 10:30:461274
半导体行业之刻蚀工艺介绍
金属刻蚀具有良好的轮廓控制、残余物控制,防止金属腐蚀很重要。金属刻蚀时铝中如果 有少量铜就会引起残余物问题,因为Cu Cl2的挥发性极低且会停留在晶圆表面。
2023-04-10 09:40:542330
半导体行业之刻蚀工艺技术
DRAM栅工艺中,在多晶硅上使用钙金属硅化物以减少局部连线的电阻。这种金属硅化物和多晶硅的堆叠薄膜刻蚀需要增加一道工艺刻蚀W或WSi2,一般先使用氟元素刻蚀钧金属硅化合物层,然后再使用氯元素刻蚀多晶硅。
2023-04-07 09:48:162198
WERS微尔斯新材料事业部推出超高分子量聚乙烯多孔质膜
产品介绍:多孔质超高分子量聚乙烯薄膜是WERS微尔斯新材料事业部开发的特殊微孔薄膜产品。首先将超高分子量聚乙烯粉末制成多孔成形体、然后通过对成形体的切削制成UHMW-PE多孔薄膜。该产品不单保持
2023-03-30 13:51:48719
氧化锌压敏电阻的原理是什么?有何特点?
氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:261973
单晶硅刻蚀工艺流程
FinFET三维器件也可以用体硅衬底制作,这需要更好地控制单晶硅刻蚀工艺,如CD、深度和轮廓。
2023-03-30 09:39:182459
薄膜集成电路--薄膜电阻
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
电子成品组装薄膜面板制作工艺对比
电子成品组装薄膜面板制作工艺对比
2023-03-24 15:37:39631
已全部加载完成
