第1届全国等离子体生物医学会议由西安交通大学发起的“第一届全国等离子体生物医学学术会议”于2024年3月15日-18日在西安成功举办。会议吸引了来自全国80余家高校、研究所、医院和企业的280
2024-03-22 08:01:18
23 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:10
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1F/wKgZomXxNmGAEVTdAABKyoIOthk867.png)
:2024年3月15日-3月17日-地点:西安-铂菲朗酒店会议介绍为积极响应建设“健康中国”战略需求,促进多学科交叉融合协同创新,推动我国等离子体生物医学的发展,加快等
2024-03-07 08:01:05
182 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:28
74 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CA/wKgZomXn0jiAbAGxAAEhzvJxTjo246.png)
pcb等离子处理的5大作用
2024-03-05 10:24:48
97 一、超声波清洗机的4大清洗特点
1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工清洗和机械清洗,超声波清洗机具有更高的清洗
2024-03-04 09:45:59
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/66/wKgaomXlJ6qAD8x6AAPJ6Lhq-ss535.png)
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
2024-02-27 11:04:26
141 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A9/poYBAGPrMXCASGZRAARUp1epTDE972.png)
超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F3/wKgaomXcMgSAAoaHABX-Xzl_XvA027.png)
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等离子
2024-02-20 13:37:16
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/33/wKgaomXUOrCAXDkfAABuUKZym8Q676.png)
等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子
2024-02-14 18:18:00
3169 。下面将详细介绍等离子显示器的特点和工作原理。 一、等离子显示器的特点: 1.较高的对比度:等离子显示器的对比度通常在5000:1到10000:1之间,相比之下,液晶显示器的对比度一般为1000:1到2000:1。高对比度可以提供更明亮和更黑的显示效果,使图像更生动逼真。 2
2024-02-03 10:00:17
306 盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于
2024-01-26 10:52:54
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/81/wKgZomWzHoOACd6uAABqR6sxMEg486.png)
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2024-01-17 10:01:23
256 根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/5F/wKgZomWhV0iAN0r1AAC6N0K1amQ349.png)
——利用在基板上的金属薄膜中产生的表面波来散热,是一个重要的突破。 韩国科学技术学院(KAIST)宣布,机械工程系Bong Jae Lee教授的研究小组在世界上首次成功测量了沉积在基板上的金属薄膜中“表面等离子体激元”(surface pla
2024-01-03 15:32:39
184 激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CC/wKgaomWI8KGAOlG5AAH2KIMiWZs540.png)
多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。
多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
2023-12-26 08:26:29
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/F6/wKgZomWKHbGAVY1fAAcfrGNjD5c322.png)
超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C2/wKgZomWHnwOAM2kBAACOlKz-NFg885.png)
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2023-12-20 10:04:04
277 01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅材料表面等离子体形态变化的研究
2023-12-19 10:53:11
236 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/04/wKgZomWBBZOAbNDXAALlfKYyX_I347.png)
众所周知,化合物半导体中不同的原子比对材料的蚀刻特性有很大的影响。为了对蚀刻速率和表面形态的精确控制,通过使用低至25nm的薄器件阻挡层的,从而增加了制造的复杂性。本研究对比了三氯化硼与氯气的偏置功率,以及气体比对等离子体腐蚀高铝含量AlGaN与AlN在蚀刻速率、选择性和表面形貌方面的影响。
2023-12-15 14:28:30
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/9B/wKgaomV78WGALqkAAAB-TBftM8U361.png)
基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
2023-12-13 09:51:24
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/97/wKgaomV5DSuAMgtqAABVRieZ-G0671.png)
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
光捕获技术是提高太阳能电池光吸收率的有效方法之一,它可以减少材料厚度,从而降低成本。近年来,表面等离子体(SP)在这一领域取得了长足的进步。利用表面等离子体的光散射和耦合效应,可以大大提高太阳能电池的效率。
2023-12-05 10:52:27
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/9E/wKgaomVukJCAeUoLAABu2HbyjYU447.jpg)
我们知道目前市面上按助焊剂的不同分为三种锡膏:松香型锡膏、水洗型锡膏、免洗型锡膏,在无铅锡膏中,无铅免清洗锡膏是许多厂的技术人员比较钟爱的。那么这种无铅免清洗锡膏有什么特性呢?下面由深圳
2023-12-02 17:54:17
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
高压放大器在等离子体实验中有多种重要应用。等离子体是一种带电粒子与电中性粒子混合的物质,其具有多种独特的物理性质,因此在许多领域具有广泛的应用,例如聚变能源、等离子体医学、材料加工等。下面安泰电子将介绍高压放大器在等离子体实验中的应用。
2023-11-27 17:40:00
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/72/wKgaomVkY_CAJv5cAACNN4wYd8U459.png)
一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子
2023-11-27 06:35:23
121 助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdi8yAXlCjAADtrN7uRWQ016.png)
摘要本发明涉及芯片制造技术领域。硅基的cu/sio2混合结合样品和金刚石基础的cu/sio2混合结合样品的准备后,进行等离子体活性。经等离子体活性处理后,将cu/sio2混合结合试料浸泡在有机酸溶液中清洗后干燥。
2023-11-22 09:25:59
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C4/wKgZomVdWIeATU94AAG7u4BCRpA320.png)
介绍常见的PCBA清洗方案
2023-11-17 13:08:51
415 近日,深圳技术大学阮双琛教授和周沧涛教授团队在国际上首次提出基于超光速等离子体尾波场产生阿秒脉冲、亚周期相干光激波辐射的物理方案,并阐释了一种由电子集体作用主导的全新相干辐射产生机制。
2023-11-09 10:40:40
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F8/wKgZomVMR02AK_OAAABsSDLvsmw521.png)
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
众所周知,倾斜光纤光栅可以激发众多的包层模式,并且对光纤表面周围环境敏感。当光纤包层模式与表面等离子共振相位匹配时,倾斜光纤光栅可以在金表面激发倏逝表面等离子体共振波。
2023-10-20 15:48:08
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8C/wKgaomUyMROASLPxAAAcKobDFlY337.jpg)
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgaomUvsc-AP1DhAABB9av1EbQ965.png)
焊线连接:工艺通过使用氩离子进行物理撞击,移除基材上的微量污染和氧化物。这种工艺对于解决焊线接合力不足是一种非常有效的途径。主要优点包括焊线接合力具有显著的增长。焊线过程中对于设备输出压力值的需求降低可以提高生产能力。
2023-10-16 10:24:22
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/03/wKgZomUsnzWAWAHVAAAMio3GcDs012.jpg)
PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗的过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52
215 等离子表面处理机在PCB制程中扮演了关键的角色,它有助于提高了电路板的质量、可靠性和性能。这对于电子制造和各种应用中的PCB制程都非常重要。
2023-10-05 09:53:47
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/7D/wKgZomUeFwSACTwGAAD_b8KTIww005.png)
通常,我们需要将岩性模式转换为多个。一次蚀刻通道中的胶片类型
2023-09-26 11:20:00
130 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/EA/wKgZomUSTkWAEo9DAAAXtTpl-7Y837.jpg)
基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
为了提高等离子消融手术系统的频率输出,提出一种新型的全桥拓扑结构。应用LCR谐振原理,对传统的全桥逆变拓扑结构进行改进,当谐振电路工作在恰当的区域可以实现开关管的零电压的开通和近似零电压的关断,能
2023-09-20 07:38:22
背景 Adi Salomon 教授的实验室主要致力于了解纳米级分子与光的相互作用,并构建利用光传感分子的设备。该小组设计并制造了金属纳米结构,并利用它们通过与表面等离子体激元的相互作用来影响纳米级
2023-09-19 06:28:29
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgaomUIzwyART1VAAAz6Rg8NWs298.jpg)
多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgaomUAG-aAB_IaAAGLHY_hXN4038.png)
工业清洗用超声波振动棒具有高频率、高振幅、高能量密度等特点,可以快速而彻底地清洗各种物体表面;清洗各种难以清洗的物体,如微小孔隙、细小缝隙等。工业清洗用超声波振动棒在清洗时不需要加热,因此可以
2023-09-11 14:45:57
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgZomT-tzWAaQOpAADlC3AN_pU130.png)
来自斯图加特大学(德国)的 Harald Gießen 教授的团队正在致力于将光子学和纳米技术用于新的应用和设备。研究人员正在研究通过控制等离子体效应来创建显示器的技术。等离激元学研究光与金属纳米
2023-08-23 06:33:33
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/66/wKgaomTlN7yAdb5UAAEo9RZPFkA167.jpg)
棒式超声波清洗机清洗工具发出强烈的聚焦超声波并辐射在待清洗的工件上,从而可以在待清洗工件周围发生强烈的超声空化作用,将工件上的盲孔和狭缝清洗干净,清洗效率高。棒式超声波清洗机克服上述现有技术的不足
2023-08-21 10:59:39
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EC/wKgZomTi0xWAVRgsAAGGT6MFfds321.png)
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/52/wKgaomTXHuKAK4igAAD74RTUckI525.png)
电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗。
2023-08-17 15:29:37
1344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F1/wKgaomTdzPiAef1IAAAOrjcduVg178.jpg)
实验室用大功率超声清洗棒提供一种新型超声波清洗仪,具备可对清洗溶剂进行循环利用的优点,解决了现有的超声波清洗器不具备对清洗溶剂进行循环使用的效果,造成了大量清洗溶剂的浪费,大幅提高了清洗
2023-08-16 14:26:09
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9E/wKgZomTbXOmAKIGqAAHRW7rwabY832.png)
等离子体显示器在对比度、视角和响应速度等方面的优势较为显著,适合用于娱乐和家庭影院等方面;而液晶显示器则在功耗、分辨率和便携性等方面有一定的优势,适合办公和移动设备等领域。选择时,可以根据使用需求和个人偏好来进行选择。
2023-08-10 14:38:36
766 应用如此广泛的plasma工艺,在实际应用却有着一个严重的问题。那就是生产过程中,经过plasma等离子清洗的器件,与没经过plasma清洗的器件会难以区分。这就可能出现个别未经过plasma的产品
2023-08-07 11:21:24
360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/91/wKgaomTQYzOARKmYAAAsapR25r4031.png)
统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/77/wKgZomTHat6AfPO0AADby8UH5dc420.png)
手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
在常规离子注入中,三氟化硼常用于形成P型浅结的注入不是B,因为BF2+离子大且重。B10H14,B18H22和硼烷(C2B10&或CBH)是研究中的大分子。
2023-07-21 10:18:57
1399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5E/wKgZomS565qADngTAAAu13Ob8F4385.png)
1、产品简介: 放电等离子烧结 (SPS)是一种快速、低温、节能、环保的材料制备新技术,可用来制备金属、陶瓷、纳米材料、非晶材料、复合材料、梯度材料等
2023-07-16 23:06:19
行业简介:微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通
2023-07-11 14:27:42
在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4A/wKgZomSpD9qAfKd2AAAb06dPnoA034.png)
本文介绍的超声波镜头清洗 (ULC) 固态解决方案可实现摄像头和传感器的自清洗,并且具有成本效益。
2023-07-08 15:26:11
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4C/wKgaomSpD5WAA8MbAAAG7K6-zFU298.gif)
上海伯东美国 KRi 考夫曼离子源 KDC 40 应用于双腔室高真空等离子 ALD 系统, 实现小规模试验中 2-4 英寸硅片等半导体衬底表面的清洁, 确保样品表面清洁无污染, 满足 TiN, ZnO, Al2O3, TiO2 等制备.
2023-07-07 14:55:44
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/36/wKgaomSntsiAP2tpAAD1_UbzaZ8638.png)
液晶玻璃是一种高科技光电玻璃产品,由液晶薄膜经高温高压层压封装而成。液晶玻璃超声波清洗机是专为当前玻璃产品设计的先进清洗设备。液晶玻璃的清洗由于批量大、过程长、表面清洁度要求高等因素,超声波清洗
2023-07-06 16:17:44
0 手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
手持式激光清洗机可移动便携式工业激光清洗机 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
摘 要: 提高胶球清洗装置的收球率可以提高胶球清洗装置对凝汽器钛管的清洗效率,进而增强机组运行的经济性。现通过对某电厂胶球清洗装置中胶球的受力分析,找出了影响胶球清洗装置收球率高低的具体
2023-06-30 15:01:10
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C6/wKgaomSefbqAdrv1AAAe4Iu5LKU079.png)
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/6B/pYYBAGSacdGANNs2AABq9tDk-14108.png)
近日,Nano Letters(《纳米快报》)在线发表武汉大学高等研究院梁乐课题组和约翰霍普金斯大学Ishan Barman课题组关于高效构建等离子增强NV色心的纳米器件研究进展,他们利用自下向上的DNA自组装方法开发了一种混合型独立式等离子体纳米金刚石
2023-06-26 17:04:52
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZVQmAcgObAABcbpPFu0E863.png)
交流电源板过载防护高电压气体放电管 气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器 2R3600ML5 Gas Discharge
2023-06-14 17:30:02
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_VbCABRl3AACx5rHissk566.png)
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57
906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/pYYBAGPi-V2AJ9soAAF6xwKrilQ028.png)
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:21
1020 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/B2/pYYBAGR5fe-AdJLqAAA3ncvIyJw229.png)
金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuyrKATxX6AABPVt8jqQI882.png)
全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:34
1460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/pYYBAGPi-V2AJ9soAAF6xwKrilQ028.png)
为了形成高密度等离子体,需要有激发混合气体的射频(RF)源,并直接使高密度等离子体到达硅片表面。在HDP-CVD反应腔中,主要是由电感耦合等离子体反应器(ICP)来产生并维持高密度的等离子体。当射频电流通过线圈(coil)时会产生一个交流磁场
2023-05-22 15:47:37
3162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/86/wKgZomRrHnCABoCqAAAQWgesnN4359.png)
工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C7/pYYBAGRm1uGAa7zUAAIF-Xy13mk442.png)
PTFE表面等离子改性是一种有效的技术手段,可以改变PTFE表面的性质,增加其在各个领域的应用。通过引入亲水基团、改善表面形貌、形成致密的氟化物膜等方式,可以提高PTFE表面的粘附性、润湿性、抗腐蚀性、耐磨性、生物相容性和电性能。
2023-05-19 10:45:39
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6D/wKgZomRmyiOAR786AABR9x6-7UU150.png)
在天体物理学中,有许多天体都具有强大的磁场,例如恒星、行星和黑洞。这些天体周围通常有大量的等离子体,例如恒星风、行星际介质和吸积盘。
2023-05-17 09:24:16
452 10: 考夫曼型离子源 Gridded 系列最小型号的离子源. 适用于集成在小型的真空设备中, 例如预清洗, 离子溅射, 离子蚀刻. 在
2023-05-11 16:02:30
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准射频等离子体源 RF2100ICP Plasma Source上海伯东代理美国 KRi 考夫
2023-05-11 14:57:22
上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/poYBAGRYvDeAYj2gAAEHHKhhpFw537.png)
激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07
678 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/poYBAGRYvDeAYj2gAAEHHKhhpFw537.png)
芯片等离子活化技术是一种物理处理技术,通过改变材料表面的化学性质、物理性质和机械性能,实现对材料的表面处理和改性。芯片等离子活化技术具有处理效率高、处理精度高、无需添加剂、处理后材料性能稳定和应用范围广泛等优势。
2023-05-06 10:44:50
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7F/wKgZomRVq5iASh0OAAB-YFpRF9Y714.png)
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/76/wKgZomRUYdCATz_jAAC3-9ugXBE393.png)
(6~10mm)、温度漂移等问题,无法满足发动机复杂机械内部非定常测量的需要。而在对新技术的探索中,等离子体技术由于其有着许多先天优势而引起了研究者们的关注,如其理论上有着高频率响应的特性、不受热惯性的限制、基于等离子体原理的探针结构尺寸小,可达毫米尺度。因此认为其具有十分优秀的发展潜力,有望突破高温高
2023-04-19 15:29:42
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CA/pYYBAGQ_mB2AOpm4AAG0qHLOiGE591.png)
水质检测结果可知,废清洗液在处理后的成分中重金属离子已经达标。综合浓度检测、pH值与COD、BOD 的数值可得知硅藻土处理后的废清洗液还存在一定的利用价值,可以回收利用。
2023-04-12 11:14:55
232 全硅等离子体色散效应环形谐振器调制器具有诱人的发展前景。然而,其性能目前受限于调制深度和开关速度之间的权衡。
2023-04-12 09:12:12
1594 大家目前对于等离子光谱仪的普遍使用早已见怪不怪了,这种相对来说较为细致的设备是一定要尽早的实施维修保养的,否则很容易就没办法运用或者机械设备产生情况,下面大家一起来看看等离子光谱仪需要进行哪种
2023-04-07 07:37:42
124 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/49/poYBAGQvV8aALe2EAAEVaGa6Gb8140.png)
导读: 屏(也叫面板),是等离子电视最重要的部件,占整机成本的六、七成。屏的好坏,直接决定着平板电视的优劣。目前世界上只有韩国LG、三星和日本的松下等少数厂商具备等离子屏的生产能力,其中LG的A3生产线被公认为最先进的等离子生产线。很大程度上,等离子电视的选择就是等离子屏的选择。
2023-03-30 15:56:10
452 博易盛PBT-800P离线式PCBA清洗机 工艺流程: 手动放入产品--清洗篮框前后移动--喷淋水泵增压清洗--过滤回收液体--喷淋水泵增压漂洗(开环)--选择漂洗次数--加热烘干 --手动取出
2023-03-28 10:17:06
1280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/pYYBAGPi-V2AJ9soAAF6xwKrilQ028.png)
2RM3600A6L2 气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器3600Discharge 2-Electrode Arrester 5.5*6 直流击穿电压3600V气体
2023-03-27 17:04:09
水泵叶轮的加工工艺主要在车床上完成,这样必然会残留杂质在叶轮表面,对后续的装配会产生影响。而就常规的手工清洗是达不到标准的。清洗行业中的超声波清洗机可以做到清除表面的杂质。
超声波清洗机的清洗
2023-03-23 14:38:20
