当接地电容电流大于10A时要求装消弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 30~20A时要求装消弧线圈;而对3~10kV由由发电机直接供电电力系统,则接地电流大于5A就要装消弧线圈
2024-03-12 14:51:46
121 请问stm32外部中断存在自身内部的消抖吗? 若存在请问如何配置
2024-03-11 06:15:08
在电磁学和电工学中,初级线圈和次级线圈是经常被用到的概念。初级线圈通常指的是提供电源的线圈,而次级线圈则指的是从初级线圈中导出的线圈。初级线圈和次级线圈之间存在一定的电流关系,本文将详细解释这种关系
2024-03-09 09:30:10
316 导线线圈的Q值指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。Q值越大表示导线线圈的损耗越小,能量的储存效果越好。在实际应用中,导线线圈的Q值对其性能
2024-03-09 09:28:49
278 亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置,常用于磁场测量、磁学研究和实验室应用中。在使用亥姆霍兹线圈时,正确的测准Um值非常重要,因为它直接影响到实验结果的准确性和可靠性。本文将详细介绍亥姆霍兹线圈
2024-03-09 09:27:05
261 亥姆霍兹线圈是一种用于测量磁场的实验装置,它由一对同轴的线圈组成,线圈的电流方向相反,电流大小相等。通过合理调节两个线圈的电流和距离,可以产生稳定且均匀的磁场,并且能够测量该磁场的强度。本文将详细
2024-03-09 09:23:06
379 探测线圈是一种用于测量磁场强度的装置。当放入磁场中时,线圈会感应出感应电动势,这个电动势与磁场强度存在一定的关系。在测量磁场强度时,我们通常使用单位mT(毫特斯拉)或uT(微特斯拉)来表示。本文
2024-03-09 09:18:27
279 亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置。它由两个相互平行且相同电流方向的圆形线圈组成,各自含有相同数量的匝数。这两个线圈被放置在相同距离的位置上,亥姆霍兹线圈通过电流对称地流经两个线圈,以产生均匀
2024-03-09 09:16:52
357 亥姆霍兹线圈是一种常用的电磁线圈,在物理实验和工程应用中非常常见。亥姆霍兹线圈的串联和并联是两种常见的电路连接方式,它们在电磁场的形成和使用特性等方面有着显著的区别。 首先我们来看亥姆霍兹线圈的结构
2024-03-09 09:15:21
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/67/wKgaomXrt6mAV0QtAABfPfpVe4Y665.png)
线圈式电磁炮原理: 线圈式电磁炮是一种利用电磁力将物体加速到高速并发射出去的装置。它由一系列的线圈和电源组成,通过在线圈中通入电流产生磁场,与物体内的永磁体或电磁体相互作用,从而达到加速物体的目的
2024-02-22 10:47:32
288 电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/2D/wKgaomXUEEmAVD1sAAAPiNkuRm8324.jpg)
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10
402 消弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、消弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切装置、控制装置、PT和CT等组成,其中控制装置实现消弧线圈自动调谐和小电阻灵活接地两大功能。
2024-02-04 16:58:40
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BD/wKgZomW_RpeAXiY-AABCdLGiRXI209.jpg)
简单认识变压器
2024-01-25 10:05:13
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/52/wKgZomWxwrSAebQUAAAWG99pIdM565.jpg)
简单认识无源器件
2024-01-12 09:56:04
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgZomWgnHyAdzWRAAAYhXoyBKA073.jpg)
罗氏线圈为什么要用积分器呢? 罗氏线圈是一种常见的电感元件,常用于电子电路中。为了更好地了解为什么罗氏线圈需要使用积分器,我们首先需要了解罗氏线圈的基本原理和工作方式。 罗氏线圈是由绕在铁心
2024-01-08 13:50:04
280 PEM罗氏线圈如何选型能避免入坑? PEM罗氏线圈(简称PEM)是一种常见的电感元件,广泛应用于电子领域,特别是在无线电频率调制、通信系统和电源控制等领域。正确选择PEM罗氏线圈对于避免入坑并确保
2024-01-08 11:07:56
147 罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗 罗氏线圈作为一种常见的电感元件,在电路中具有广泛的应用。它可以用于进行信号变换、滤波、放大等电路设计中,以及直流电流的测量。 首先,我们来了解一下
2024-01-05 15:08:12
375 罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用 罗氏线圈是一种常用于脉冲大电流测量的电流传感器。它采用了法拉第电磁感应定律的原理,通过检测在感应线圈中产生的感应电动势来测量电流的大小和方向。罗氏线圈具有
2024-01-05 15:08:06
176 、60Hz的PLC正弦电流。柔性电流探头(罗氏线圈)有一个灵活的夹式传感器线圈,可以很容易地缠绕在载流导体上进行测量,并且可以测量非常大的电流,也不会增加传感器的尺寸。
目前,柔性电流探头(罗氏线圈)电流
2023-12-28 10:57:06
一、偏磁式 偏磁式消弧线圈自动跟踪补偿控制系统采用交流线圈内布置一个磁化铁芯段,通过施加直流励磁电流改变铁心的磁导,从而实现电感的连续可调。当电网发生单相接地时,该系统能瞬间调整电感,补偿接地
2023-12-22 13:51:47
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/62/wKgZomVIQJeAQnWdAAIG8hUtzeI316.png)
Φ6MM 过线圈
2023-12-20 15:31:12
罗氏线圈(Rogowski Coil)是一种非接触式电流传感器,由罗氏线圈和信号处理部分组成。罗氏线圈是一种线圈形状的传感器,由许多可弯曲的平面线圈均匀绕制而成,通常由橡胶管绕制而成。当电流通过被测电线时,在罗氏线圈中会产生感应电动势,信号处理部分则处理该电动势,得到电流的大小和方向。
2023-12-12 09:57:42
365 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/25/wKgaomV3vhWAT6wiAACPVmavlKo74.jpeg)
直流励磁绕组不通过电流控制装置,直接与其相应额定电压接通,容易烧线圈吗?
2023-12-12 06:42:50
碳刷太短,但没有露出铜引线,且换向器表面光滑,会不会引起励磁绕组烧毁?我们这里前些天发生这样的事情,900kw的直流电机,励磁绕组烧了两组,但是电刷和换向器表面只是被烧毁的励磁线圈冒出的火焰给熊黑了
2023-12-11 06:44:45
罗氏线圈工作原理 罗氏线圈是一种电磁零位电感器,常用于测量物体的位移、压力和力量。它基于麦克斯韦方程组和法拉第电磁感应定律,通过测量一个感应电动势的变化来确定被测量物体的位置或变化。罗氏线圈
2023-12-07 15:17:38
775 油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
2023-12-01 14:08:25
225 电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59
681 消弧线圈早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补程度的大小取决于电网正常稳态运行时不使中性点位移电压超过相电压的15
2023-11-21 14:28:12
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTfyAUzBvAAJpm8rhmT821.jpeg)
单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
磁芯是环形电感线圈的重要组成部分,大部分人对于磁芯的都不够了解。很多时候我们在做环形电感线圈选型的时候,也的确不会就磁芯做单独的说明。即便如此,并不代表磁芯不重要。反而恰恰相反,磁芯在环形电感线圈
2023-11-08 10:07:17
309 保定新思达电力消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
2023-11-07 14:30:42
467 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:56:56
284 新型消弧线圈的故障与维修方法
2023-11-07 13:54:59
293 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:14:51
426 大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些? 大功率电感线圈感值偏大的原因可以有多种,下面将从材料、结构、外界环境和电源等方面详细介绍影响线圈电感值的因素。 首先,材料是影响线圈
2023-11-07 10:42:19
772 在选择消弧线圈的安装位置时,需注意以下几点: (1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿。不应将多台消弧线圈集中安装在一处,并应尽量避免在电网中仅安装一台消弧线圈。 (2)在发电厂
2023-11-06 09:44:37
212 消弧线圈,引进“三菱”技术,可采用膨胀散热器结构,做成全密封免维护产品(免维护期20年),为变电站无 油化创造了条件。控制器采用80C196或PLC或工控机(PC104)为控制核心(供用户选择),速度快、集成度高、抗干扰能力强。面
2023-11-06 09:27:29
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/62/wKgZomVIQJeAQnWdAAIG8hUtzeI316.png)
消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,一般接在变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流方向相反的电感电流,电感电流对接地的电容电流起补偿作用,使其减少
2023-11-02 14:18:09
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/DB/wKgZomVDPl-AczAhAAM59Gg9isY714.png)
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪? 电感是电子元件中常见的一种特性,指的是在电流发生变化时,线圈内部会产生电磁感应并阻碍电流的变化。电感线圈和自感线圈是两种常见的线圈类型
2023-10-24 10:32:44
1692 带你从头到脚认识电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用 电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用 电源设计中的电容器是一个非常关键的元件。它不仅可以提高电源的稳定性和可靠性,还可以减少电源噪声的干扰
2023-10-23 09:59:06
492 捕获信号有相关的干扰信号是不是需要消抖呢
2023-10-15 08:37:16
MCU对按键长按的检测,是否要消抖呢
2023-10-13 08:14:09
一、消弧线圈的作用 消弧线圈是在变压器中性点与大地之间装设的感性负载。35KV及下电力系统一般采用中性点不接地运行方式,当35KV和10KV线路较长,系统发生单相接地时,接地电容电流较大,会在接地
2023-10-12 10:36:09
1907 亥姆霍兹线圈是用两个半径和匝数完全相同的线圈,将其同轴排列并令间距等于半径,串接而成的线圈。用它可以产生极微弱的磁场直至数百的磁场,可用于地球磁场的抵消补偿、检测永磁体特性
2023-10-08 16:24:52
3047 认识静电?静电是什么?|深圳比创达EMC
2023-10-08 10:48:24
728 线圈耦合是什么意思 线圈耦合是指通过两个或多个电磁线圈相互接近而产生的电磁感应现象。这种现象是由于电磁线圈中的电流变化而产生的磁场与其他线圈中的导体感应电动势(EMF)所引起的。线圈耦合是一种
2023-09-22 12:48:02
1322 三维亥姆霍兹线圈(Helmholtz coil)是一种制造小范围区域均匀磁场的器件。由于亥姆霍兹线圈具有开敞性质,很容易地可以将其它仪器置入或移出,也可以直接做视觉观察,所以,是物理实验常使用的器件
2023-08-30 21:41:51
307 亥姆霍兹线圈由一对完全相同的圆形导体线圈组成。采用直角坐标系,两个半径为R的圆形线圈的中心轴与z轴同轴。两个圆形线圈的z坐标分别为和。每个导体线圈都有相同的电流I。
2023-08-29 11:30:30
455 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/6E/wKgZomTtZlaAAIUYAAEIe9y0nJg531.jpg)
亥姆霍兹线圈可以用于磁学、电子学和核物理学等领域的实验研究中,是一种常见的基础实验仪器。亥姆霍兹线圈有以下几个特点:
2023-08-29 10:54:43
1215 磁场线圈的电流量是由多个因素控制的。首先,磁场线圈的电流量受到电源电流的控制。电流源的输出电流决定了磁场线圈中的电流量大小。通过调节电源的电流大小,可以改变磁场线圈的电流量,进而调节磁场的强度
2023-08-18 11:44:42
302 罗氏线圈:是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。
2023-08-06 10:12:24
1774 罗氏线圈是一种非常重要的元器件,它在许多不同的领域得到了广泛的应用。由于它们具有很高的精度和可靠性,罗氏线圈被广泛用于传感器、医疗设备、测量工具等领域。但是,罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响
2023-08-03 10:05:05
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F8/wKgZomTLC1GATY1aAACt1e5fHaE370.png)
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
罗氏线圈是一种电子元件,通常用于测量交流电。但是,是否可以将罗氏线圈用于测量直流电呢?在本文中,我们将探讨这个问题并提供详细的解释。 首先,我们需要了解什么是罗氏线圈。罗氏线圈是一种电阻器
2023-07-28 11:05:58
974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/27/wKgZomTDMJaAGUVuAABuFRcbfBw24.jpeg)
亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
2023-07-27 10:24:52
808 磁场线圈基于毕奥-萨法尔定律,以绕组中通电流的形式复现磁场的线圈,用于复现标准磁场,是弱磁场计量测试领域最主要的标准器具之一。按所复现的磁场类型可分为恒定磁场线圈、交变磁场线圈、梯度磁场线圈、脉冲
2023-07-19 11:21:41
917 随着机器人技术的发展,推动了机器人在社会生产的应用。但机器人的应用存在开发难、安全性差等问题。示教器拥有的丰富的组件可轻松解决机器人开发难的问题,且自带的监控功能可提供安全的使用保障。 “示教器”是什么? 示教器全称叫做“示教编程器”,是一种应用于机器人控制的手持式装置。在机器人的运动控制系统中,示教器通过通讯电缆连接控制柜或者运动控制器,通过设置运动参数与编写机器人的运动路径,即可让机器人按照编写
2023-07-14 11:45:05
1668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4RKAeTqwAAABH5UOQQI067.jpg)
USB接口在短距离硬件通信和硬件供电等各个方面具有着不可取代的作用,加之USB Type-C技术的普及,USB更是受到人们的关注。
2023-07-07 10:10:22
2201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgZomSndJ-AL5msAAA2RHMY6og966.png)
USB接口在短距离硬件通信和硬件供电等各个方面具有着不可取代的作用,加之USBType-C技术的普及,USB更是受到人们的关注。前文指路《什么是CAN总线?》《什么是串口通信?串口常见通信问题如何解决?》有线传输方式第三期:USB通信在USB未诞生之前,各种设备要连接到计算机上,都需要通过各自不同各类的接口。如键盘、鼠标使用PS/2接口;打、复印机使用DB-
2023-07-07 10:02:23
1072 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
与温度关系很小的电压或者电流基准,在实际电路设计中具有重要的应用,比如在电流镜结构中,需要对一“理想的”基准电流进行精确复制,这一“理想的”基准电流,一般由带隙基准电路产生。
2023-07-06 11:32:14
2364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/1F/wKgaomSmNf-AbGZqAAABOTPibZM681.jpg)
在电磁兼容性领域,罗氏线圈是一种常见的电子元件,被广泛用于电磁传感器和电磁隔离应用中。它可以通过感应起电磁干扰的作用来监测和测量电流和磁场。但是,在使用罗氏线圈的过程中,我们常常会遇到
2023-06-29 10:29:42
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/A8/wKgZomSc7JaACdVZAADfPn0Tvcc362.png)
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。
2023-06-29 10:19:22
2826 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgZomSc6nCABBkSAAAOdjESwrE162.jpg)
磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58
405 接地变是在系统为三角形接线或Y型接线中性点无法引出时,人为制造一个中性点, 用于加接消弧线圈或接地电阻。
2023-06-26 11:50:57
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgaomSZEkSAJ-Q3AAAXTpRGY4w064.jpg)
板对板连接器是一种通过引脚能连接印刷电路板之间电源和信号的一种微型的插头和插座。为了防止板对板连接器氧化造成导电性降低,一般都使用铜合金材料。板对板连接器是目前所有连接器产品类型中传输能力最强的连接器产品,主要应用于通信网络、工业自动化、军工制造等行业。更多产品即将上线,敬请期待往期产品动态-点链接阅览产品推荐lPCB矩形连接器线簧系列新品发布l圆形推拉自锁
2023-06-22 10:09:30
1634 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
磁环电感线圈是一种应用广泛的电感产品,人们在使用磁环电感线圈时总会遇到各种各样的问题。比如磁环电感线圈怎么选已经讨论很多了。虽然磁环电感线圈的选择小编已经分享了,但是还是有很多人咨询这个问题。本文
2023-06-07 12:01:31
569 亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
2023-06-05 13:30:41
1466 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5D/pYYBAGR9cc-Ach1qABmPpJ3RqXA968.png)
请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。
2023-06-01 18:22:24
7442 罗氏线圈是一种常用的磁共振成像(MRI)技术中的探测器,其原理是利用磁场对原子核的影响来获取影像。它通常用于构建各种电路和设备。在使用罗氏线圈时,我们需要对其施加一定的负压偏置,以使其正常工作。这种
2023-04-26 10:38:42
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/30/pYYBAGRIjqaAasxYAAGf7klSsOQ101.png)
接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的(在系统中,如果
2023-04-25 10:32:44
2347 当变电站主变压器一侧(如10KV侧)为三角形或星形接线,当单相对地电容电流较大时,由于没有中性点可接地,则需要采用一台接地变压器使电网形成人为的中性点,以便经消弧线圈接地,使电网形成人为中性点,这就
2023-04-25 10:20:48
1697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/39/wKgaomRHOJeACLHeAACDjiSlvmM660.jpg)
工字电感线圈供应商科普工字电感线圈怎么判断好坏 工字电感线圈作为一款应用率非常高的电感线圈产品,常规工字电感线圈具有性能稳定的特点,常规封装的工字电感线圈大部分可以满足大家的使用需求。很多人都不
2023-04-23 18:21:16
779 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/29/wKgZomRFBpyAdU8WAAJ8cbispdU127.jpg)
线圈直径适当选大些,利于减小损耗在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从体积考虑,也不宜超过20mm-25mm的范围。
2023-04-21 09:47:14
690 自动跟踪补偿消弧线圈装置可以自动适时的监测跟踪电网运行方式的变化,快速地调节消弧线圈的电感值,以跟踪补偿变化的电容电流,使接地点残流始终处于规定的范围内。目前,国内自动跟踪补偿消弧线圈按改变电感方法的不同,大致可以分为以下几种:
2023-04-19 11:43:36
660 你好。PCD(Reader)天线线圈设计可以看到两种设计模型: 1-比如一个天线有6圈的线圈,从这6圈的中间取一个节点,这个节点接TVSS(接地)。2- 该天线有 6 圈线圈但没有中间节点。我的问题是,CLRC663 的最佳天线线圈设计是什么?
2023-04-19 08:31:47
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
本文介绍了Lems的带智能电表的罗氏线圈,用于能源互联网的精确且易于安装的智能电流传感器。 城市智能电网 智能电网(智能电网)是每个智慧城市的支柱,因为它: 告知“产消者”(积极的能源
2023-04-07 09:43:05
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
罗氏线圈和电流互感器都是电流变换器,用于将高电压、高电流的电信号转换成低电压、低电流的信号。然而,这两个设备之间也存在着许多不同之处。下面就来一起探讨一下罗氏线圈和电流互感器的区别。 一、基本原理
2023-04-06 10:06:45
1554 柔性罗氏线圈(Flexible Rogowski Coil)是一种用于测量电流的传感器,它可以用于交流电流和直流电流的测量,在工业、科研等领域都有广泛的应用。柔性罗氏线圈的选型对测量精度和可靠性有着
2023-04-06 10:05:52
1071 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/58/pYYBAGQuKQCALHVmAABuFRcbfBw24.jpeg)
小电流接地系统中为什么要采用中性点经消弧线圈接地呢?
2023-04-03 11:30:59
中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行期间,消弧线圈始终带有一定的电压值。这是因为,消弧线圈本身是一个电感元件,通过感应作用,可以实现正常运行时中性点的接地。其所带电压的大小主要取决于系统的运行状态和电流值,通常情况下在几百伏特到几千伏特左右。
2023-04-01 16:50:10
5532 中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:10
3831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/2F/poYBAGQn6TiAWHlOAABqtQQ416Q087.png)
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
Ferroxcube飞磁(T、TC、TX)磁环特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
