1.目前使用st25r3916方案的读卡器是否能顺利通过EMV3.0 L1测试?
2.有没有可以通过认证测试的套件并提供技术支持,或者提供样品定制开发验证服务?
3.其他型号推荐?
2024-03-21 07:08:25
未找到X-NUCLEO-NFC08A1 NFC读卡器对应的CUBE-MX-NFC8拓展包,可以用CUBE-MX-NFC6或CUBE-MX-NFC7的扩展包吗?或者发一下CUBE-MX-NFC8拓展包的链接
2024-03-18 08:05:31
你好。我用的ST95HF NFC读卡器。电路图我参考的官网推荐的结构,如下图。天线和匹配参数的理论值都已经计算好了。现在我要实际上板测试,有2个问题需要请教:
1、我现在是将网络分析仪接在L4、L5
2024-03-11 07:37:51
配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理器中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能拔掉读卡器设备后通过重启电脑来解决这个问题!
2024-03-11 06:30:59
无线射频读写卡技术在门禁系统,电子支付领域和物联网等领域中具有越来越广泛的应用。本文将基于EsDA开发套件讲解如何快速上手并开发射频读卡器模块的相关业务,为开发者大大缩短了学习和开发时间成本。项目
2024-01-11 08:24:31
357 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
CS001是一款六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡,兼容各类设备内存卡,能轻松应对,支持同时读写互传数据,轻松同步相机、手机和电脑中的图片和视频,美景随时
2023-12-13 14:36:29
周边研发。现有产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 PEC-IS011是2合1读卡器,支持U
2023-12-12 15:40:59
最近用了ADN8810,无法电流输出,测试的时序都是对的,原理图也是按照推荐的来画
2023-12-07 07:58:58
科智牧拥有多项发明专利与实用型专利,产品包含面板式的RFID读卡器与轻便的手持式RFID读卡器,不仅支持HDX格式协议,还支持FDX-B格式协议,支持识读安乐福、利拉伐、阿菲金所有电子耳标及国产低频电子耳标。
2023-11-24 17:40:15
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/9A/wKgZomVgaBCASodPAARe9oNQu4A192.png)
Point Of Interaction)最新版本Ver.6的读卡器产品。该国际安全标准是由国际五大支付卡品牌公司共同设立的团体——支付卡行业安全标准委员会(PCISSC:PCI Security Standards Council)制定的。
2023-11-24 16:14:25
210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/D2/wKgaomVgW2CAaXJxAABDDBNWYb4508.png)
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
电子发烧友网站提供《TI智能手机银行卡读卡器方案数据手册.rar》资料免费下载
2023-11-10 09:35:44
0 电子发烧友网站提供《台湾安国AU6438读卡器电路图.pdf》资料免费下载
2023-11-10 09:34:55
7 在畜牧业中,RFID电子耳标读卡器是一个非常重要的设备,它可以帮助养殖户追踪和管理动物,进行牲畜的身份识别、盘点计数、自动饲喂、防疫分栏管理、出入栏管理、智能称重等操作,提高生产效率和减少损失。近年来,随着国外品牌和国内品牌的不断涌现,选择一个合适的电子耳标读卡器品牌成为了许多养殖户的难题。
2023-11-09 09:39:18
289 电子发烧友网站提供《手机磁条卡读卡器的实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:54:17
0 2023-11-08 08:32:03
0 电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:41
0 烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
赛普拉斯USB-PD2.0和高通QC快充之间有何不同? 赛普拉斯USB-PD2.0和高通QC快充是两种快速充电技术,它们有着不同的特点和优点。 赛普拉斯USB-PD2.0是一种基于USB
2023-10-27 14:40:18
434 什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:03
2921 500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:14
1 可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/57/wKgaomUjV3OAUG9vAAAThRdVEYs612.jpg)
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34
729 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/64/poYBAGEKNvCAY5igAAA7Mz0cYoA390.png)
BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
NFC读卡天线设计时与线圈圈数有关,一般在2-6匝,如果面积较大可以为1匝.
2023-09-14 16:08:22
4127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/wKgZomUCvuqAMwLnAAAWkbWrsKY674.jpg)
显示,支持卡信息,读卡器版本信息等显示; 提供通用 HID 接口函数库,支持 windows 操作系统
2023-09-14 07:14:28
FM8301 是上海复旦微电子集团在原有 FM8201SD 桌面非接触 IC 卡读写机的基础上,结合 USB 端口以及接触卡读卡机要求升级的一款产品。该产品是非接触读卡机和接触卡读卡机结合的一款产品
2023-09-14 06:47:32
ST25RU3993是EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡器IC,可实现所有相关联协议,包括ISO 18000-6C,面向移动RFID读写器的ISO 29143空中接口协议,以及直接模式
2023-09-13 08:15:52
第 1 步. 定义 NFC 设备参数
• 目标产品 :POS 机(95HF 系列不适 EMVCo 认证应用),通用 NFC 读卡器等
• 合理的近场通信距离需求 (通常<10cm
2023-09-13 06:24:20
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
ST25R3916B/17B NFC/RFID HF读卡器具有独特的功能,增强了稳健性和性能,可在不影响设计自由度的情况下运行于嘈杂的环境。可顺利通过EMV®非接触式和NFC Forum的认证。从
2023-09-08 06:46:41
和卡模拟模式下的手机,使Qi充电器的NFC卡保护更上一层楼。ST25R3920B的稳定性可轻松通过汽车OEM最高级别的抗噪测试。这款NFC读卡器搭载意法半导体NFC SW软件库RFAL,完全符合NFC Forum CR13的要求(包括CCC代码、NFC保护和手机OEM的要求),是所有汽车应用的理想选择。
2023-09-07 08:26:36
通用串行总线(USB)协议的设计目标 : 易于使用的PC外设 以低成本的方案支持高达480Mbps的传输速率 满足声音,音频和视频类传输的实时需求 灵活的协议,能混合同步和异步的消息数据
2023-09-07 08:03:40
ST25R3916B和ST25R3917B 是 高性能NFC通用设备,它支持NFC发起设备、NFC卡片、NFC读卡器和NFC卡模拟模式(在适用的情况下)。该NFC IC针对POS终端应用进行了优化
2023-09-07 06:48:19
ST25R3920B 是汽车级高性能 NFC通用 设备,它支持NFC发起设备、NFC目标、NFC读卡器和NFC卡模拟模式。ST25R3920B专为CCC(车联网联盟)数字钥匙应用而设计,可为车门
2023-09-07 06:19:56
应用程序:示例代码是用 NUC200 通过 I2C 接口控制卡读卡器 PN512 。
BSP 版本: NUC200系列 BSP CMSIS v3.00.004.004
硬件
2023-09-01 06:16:10
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
设计。GL850G具有经过验证的兼容性,更低的功耗和更好的成本结构高于全球所有USB2.0集线器解决方案。
GL850G 具有多种优势,可简化板级设计,有助于实现最低 BOM(账单材料)用于系统集成商。GL850G 集成 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 压降稳压器转换为单芯片,因此无需外部
2023-08-24 16:32:45
10
硬件
2023-08-23 06:53:02
蓝牙无线读卡器是一种利用无线通信技术,可以读取各类卡信息的设备。 与传统的有线读卡器相比,蓝牙无线读卡器无需连接电脑或其他设备,可以通过蓝牙、WiFi、NFC等无线通讯技术直接传输数据。我们提供
2023-08-19 15:36:55
0 2023-08-15 15:45:27
4 未找到X-NUCLEO-NFC08A1 NFC读卡器对应的CUBE-MX-NFC8拓展包,可以用CUBE-MX-NFC6或CUBE-MX-NFC7的扩展包吗?或者发一下CUBE-MX-NFC8拓展包的链接
2023-08-07 09:20:28
2023-08-04 08:25:54
随着科技的发展和普及,智能化管理在各个领域的应用越来越广泛。在畜牧业中,将RFID技术应用在养殖管理中的企业也越来越多,为养殖企业的智能化管理提供了有力的支持,本文将介绍RFID技术的猪舍门读卡器
2023-08-02 10:54:49
347 电子发烧友网站提供《ST25R3920B汽车NFC读卡器介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:41:17
2 电子发烧友网站提供《ST25R3916B/17B NFC读卡器介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:40:19
0 电子发烧友网站提供《ST25R3916B/ST25R3917B:适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:32:22
0 电子发烧友网站提供《ST25R3920B:用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:30:56
3 蓝牙无线读卡器是一种利用无线通信技术,可以读取各类卡信息的设备。 与传统的有线读卡器相比,蓝牙无线读卡器无需连接电脑或其他设备,可以通过蓝牙、WiFi、NFC等无线通讯技术直接传输数据
2023-07-26 15:17:32
1003 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgZomTAwHCATVrBAAB9kwcOfAE131.png)
TS3DV642替代方案|ASW3642HDMI2.0切换
TS3DV642是一种12通道1:2或2:1双向多路替代器/多路解复用器。TS3DV642接入2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池
2023-07-25 15:45:37
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BB/wKgZomS_fPKAZ7S4AAJQhfYyaMg376.png)
the hell?
难道是因为我电脑上没有SD卡接口,采用川宇迷你TF转USB读卡器替代标配SD卡适配器导致的?不应该呀?那就各种再尝试吧……
-----------------此处是数次未有截图记录的折腾
2023-07-24 15:29:40
9DB823B 数据表
2023-07-14 18:55:30
0 DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover MAXQ1743是集成的三轨磁条读卡器IC,在机器/磁卡接口上为POS
2023-07-14 14:28:53
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储保护。DeepCover MAXQ1744为超低功耗微处理器,集成三轨磁条读卡器、SPI和I2C接口
2023-07-14 14:26:26
的高度集成RFID读卡器和SHA-256安全认证器协处理器。RFID IC读卡器符合ISO 14443 A类和ISO 15693双标准。该认证器协处理器的引擎基于FI
2023-07-14 13:45:40
设计。GL850G具有经验证的兼容性、更低的功耗和优于全球所有USB2.0集线器解决方案的成本结构。GL850G为简化板级设计提供了多种优势,有助于实现最低BOM(BOM表材料)。GL850G集成5V至3.3V和3.3V至1.8V电压降调节器因此不需要外部LDO。此外,GL850G的电源启用引脚同时支持高使能和低使
2023-06-13 17:49:01
5 桌面读卡器原理图免费下载。使用STM32F103CBT6芯片,232或485或者CAN总线与上位机通信,使用MF-RC522射频芯片
2023-06-09 16:25:16
3 电子发烧友网站提供《带有atmega 8515L的gb/gba读卡器/闪光器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:20:29
1 为了支持与主机设备及其创新功能进行超高速通信的现代需求,USB接口技术由USB1.1、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2(Gen 1、Gen 2、Gen 2x2)、USB
2023-05-29 11:18:13
1077 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CC/wKgZomR0GdCAZtelAAAsRR1pBek800.png)
之前做读卡器的时候选了GL827,是看重了它封装是SOP可以直接焊接,不像一众QFN那种需要用热风枪来吹。现在GL827好像是停产了,在网上越来越难买到了,有没有可以直接替换的芯片型号?(我自己找了
2023-05-24 10:51:23
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26
787 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/9F/pYYBAGRl0JqAAS5EAAFZCBa8zWo085.png)
MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33
923 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/0C/poYBAGLyVjaAC-YnAAHdIgdP_RA765.png)
,但性能上强大了很多,是树莓派3B+较为理想的替代方案。
Compact3566与Raspberry Pi 3 Model B+参数对比
型号
Compact3566
Raspberry Pi 3
2023-05-06 15:48:19
科智立Modbus RTU协议RGV站点传感器 AGV工业级低频高速读卡器JY-L8800是专为AGV小车设计的AGV地标读卡器,采用扁长型外观设计,集天线、放大器、控制器于一体,可灵活安装,高速
2023-05-05 15:00:10
基于STM32单片机USB读卡器使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:53:57
3 大家好,我正在尝试通过 SPI 协议在 ESP32 和 RC522 rfid 读卡器之间建立连接,但不幸的是我失败了。
这是我的代码,请告诉我哪里出错了?
我尝试将值 0x25 写入寄存器 0x
2023-04-26 06:38:46
TagXpolorer UI 替代方案 - 配置许多 NTAG 424 DNA 贴纸?
2023-04-21 08:21:15
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28
830 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/95/poYBAGQ8_CSABivEAAFmAUK9Mow257.jpg)
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36
823 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/F9/poYBAGQzweeAEEXoAABIzrLOKsc020.png)
THERMO PAD 8810 SIP W/ADH
2023-04-06 19:06:59
THERMO PAD 8810 TO-3 W/ADH
2023-04-06 19:06:55
THERMO PAD 8810 TO-5 W/ADH
2023-04-06 19:06:51
13MHZ USB 2.0 ULPI PHY
2023-04-06 15:59:40
3PORT USB 2.0 PORTABLE HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:24
IC HUB CTLR 3PORT USB 2.0 25CSP
2023-04-06 11:35:00
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
USB-U270产品名称:USB 2.0 90度 B母弯脚操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 10:54:00
0 9DB823B 数据表
2023-04-04 19:22:22
0 对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
与USB 2.0相关的性能。USB 2.0 IP不仅适用于USB外围设备,而且是渴望“多个USB端口”的SOC的优化解决方案。 全球最小的USB 2.0 P
2023-04-03 19:19:44
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:21
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqQ7eAZn4mAAPTNWGYR7s980.png)
读卡器还是卡本身造成的: - EV3 卡是否适用于 EV2 读卡器?- 或者我应该有一个同时兼容 EV2-EV3 的读卡器来读取 EV3 卡?
2023-03-31 08:49:45
USB AUDIO 2.0 REFERENCE DESIGN
2023-03-30 11:46:16
2023-03-30 11:46:16
非接触式读卡器 IC
2023-03-28 15:09:10
非接触式读卡器 IC
2023-03-28 12:54:08
1356MHz非接触读卡器IC
2023-03-28 12:49:38
基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口、两路PCle2.0、两路SATA2.0、四核USB2.0、一路USB3.0、两路GMAC、PCI总线、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口
2023-03-24 16:28:54
USB3.0SD/MMC读卡器控制器
2023-03-24 14:01:23
MPC823 和 MPC823E 是否引脚兼容?或者不同的家庭会有不同的管脚排列?
2023-03-23 08:44:20
