电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ESP-C3芯片技术的应用
ESP-C3芯片技术的应用
收藏
查看更多
ESP32C3串口打印数据
运行后,编译完成后将生成.bin文件。 按住搭载ESP32C3芯片开发板的BOOT按键,并通过USB上电,芯片进入BootLoader模式。使用以下指令将生成的二进制文件烧录到EPS32C3芯片
2024-01-13 14:49:09
ESP32-PICO系列技术规格书
ESP32-PICO 系列是基于 ESP32 芯片 的系统级封装 (SiP) 产品。ESP32-PICO 系列产品包括 ESP32-PICO-D4、 ESP32-PICO-V3、ESP32-PICO-V3-02 三款型号。
2023-12-12 16:56:130
【开源资料】使用ESP32C3超简单制作迷你四足机器人
开发没有串口芯片,烧录使用的是esp32c3自身的USB虚拟串口,由于程序占用18和19 IO口,所以烧录程序时需要先按住开发板上的BOOT键再按RES键让开发进入烧录模式后选择对应串口再烧录,带串口芯片版本不需要。 用mos管做了电池防接反电路,电池装反不上电。
2023-09-21 11:15:37
ESP32-S2-SOLO和ESP32-S2-SOLO-U技术规格书
。用户可以关闭 CPU 的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32-S2 芯片还集成了丰富的外设,包括 SPI、I2S、UART、I2C、LED PWM、TWAI
2023-09-18 09:12:12
ESP32-C3-WROOM-02/ESP32-C3-WROOM-02U技术规格书
1.1 特性 CPU 和片上存储器 • 内置 ESP32-C3 芯片,RISC-V 32 位单核微处理 器,主频最高 160 MHz • 384 KB ROM • 400 KB SRAM(其中 16
2023-09-18 08:49:17
ESP32-S3-MINI-1/ESP32-S3-MINI-1U技术规格书
ESP32-S3-MINI-1 和 ESP32-S3-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,体积已经过优化,可用于嵌入式系统、智能家居
2023-09-18 08:48:12
ESP8684-WROOM-04C技术规格书
ESP8684-WROOM-04C 是一款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。ESP8684-WROOM-04C 采用 PCB 板载天线。
2023-09-18 08:40:34
ESP32-C3技术参考手册
ESP-RISC-V CPU 是基于 RISC-V ISA 的 32 位内核,包括基本整数 (I),乘法/除法 (M) 和压缩 (C) 标准扩展。ESPRISC-V CPU 内核具有 4 级有序
2023-09-18 08:31:05
ESP32-S3技术参考手册
ESP32­S3 技术参考手册面向使用 ESP32-S3 系列产品进行底层软件开发的人员,介绍了 ESP32-S3 系列产品中内置的硬件模块,包括概述、功能列表、硬件架构、编程指南、寄存器列表等信息。
2023-09-18 08:15:44
ESP32-S3硬件设计指南
本文提供基于 ESP32-S3 的硬件设计的指导规范。ESP32-S3 是一款具有超高性能的 Wi-Fi +Bluetooth® 5 (LE) 系统级芯片。这些规范将帮助您提升原理图和 PCB 版图设计的准确性。
2023-09-18 08:06:04
ESP8684-WROOM-02C/ESP8684-WROOM-02UC技术规格书
、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。ESP8684-WROOM-02C 采用 PCB 板载天线;ESP8684-WROOM-02UC 采用连接器连接外部天线。两款模组均有两款变型,分别搭载 ESP8684H2 和 ESP8684H4 芯片
2023-09-18 08:02:42
ESP32-S3技术规格书
ESP32-S3 是一款低功耗的 MCU 系统级芯片 (SoC),支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 无线通信。芯片集成了高性能的 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器、超低功耗协处理器、Wi-Fi 基带、蓝牙基带、RF 模块以及外设。
2023-09-18 07:53:06
ESP8684-WROOM-01C技术规格书
ESP8684-WROOM-01C 是一款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。ESP8684-WROOM-01C 采用 PCB 板载天线,可表面贴装或通过插针连接使用。
2023-09-18 07:16:14
ESP32-PICO-V3-ZERO技术规格书
功能。该模组集成 1 个 4 MB 串行外围设备接口 (SPI) flash。 ESP32-PICO-V3-ZERO 的核心是 ESP32 芯片 *。ESP32 是集成 2.4 GHz Wi-Fi
2023-09-18 07:07:42
ESP32-C6-WROOM-1/ESP32-C6-WROOM-1U技术规格书
ESP32-C6-WROOM-1 和 ESP32-C6-WROOM-1U 是通用型 Wi-Fi、IEEE 802.15.4 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE)模组,功能强大,具有丰富的外设
2023-09-18 07:04:29
ESP32-WROOM-32技术规格书
编码、音频流和 MP3 解码等。此款模组的核心是 ESP32-D0WDQ6 芯片 *,具有可扩展、自适应的特点。两个 CPU 核可以被单独控制。时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240 MHz
2023-09-18 07:04:09
ESP32-C6硬件设计指南
本文提供基于 ESP32-C6 的硬件设计的指导规范。ESP32-C6 是一款具有超低功耗系统级芯片,支持 2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11 ax)、Bluetooth® 5 (LE)、Zigbee 及 Thread (802.15.4)。这些规范将帮助您提升电路和 PCB 版图设计的准确性。
2023-09-18 07:02:47
ESP32-C3技术规格书
接口 • 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模 式 请注意 ESP32-C3 系列
2023-09-18 06:56:31
ESP32-WROOM-32SE技术规格书
语音编码、音频流和 MP3 解码等。ESP32-WROOM-32SE 集成了 ATECC608A 安全芯片,支持设备证书的安全存储。更多关于 ATECC608A 的信息请参考技术规格书
2023-09-18 06:44:49
ESP32-C6技术规格书
ESP32-C6 是一款支持 2.4 GHz Wi-Fi 6、Bluetooth 5、Zigbee 3.0 及 Thread 1.3 系统级芯片 (SoC),集成了一个高性能 RISC-V
2023-09-18 06:26:05
ESP32-MINI-1/ESP32-MINI-1U技术规格书
两种变型: • 集成 ESP32-U4WDH 芯片的 85 °C 版模组 • 集成 ESP32-U4WDH 芯片的 105 °C 版模组 两种变型仅工作环境温度不同。除非另有说明,本规格书
2023-09-18 06:24:23
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
ESP32-S3芯片,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 双模无线通信。 在紧凑的空间下依旧提供一个增量型旋转编码器,一个蜂鸣器,一个WS2812彩灯,及其他所有可用
2023-09-07 10:11:27
ESP32-C3的编程方式
1.说明 ESP32-C3采用的是RISCV架构的芯片,目前又专注RISCV研究,所以特此来研究一下这个芯片的使用情况。 该芯片的主要特性如下: 采用RSCV-V 32位的单核处理器,四级流水线
2023-08-16 06:57:51
ESP32-C2 8682芯片开发板开发演示
的Use current ESP-ID,使用本地SDK,也就是前面自定义IDF的路径 4、如下图创建工程 5、选择芯片类型,我们需要选择esp32-c2 6、使用usb数据线连接PC与开发板,选择
2023-08-03 16:11:24
ESP32-C2 ESP8684芯片AT固件使用
内置在 ESP32C2开发板上,您只需使用 USB数据线连接开发板和 PC 即可。 说明 2:CTS/RTS 管脚只有在使用硬件流控功能时才需连接。 模块最小接线图,如下所示 3、烧录AT固件 打开
2023-07-31 18:23:23
ESP32_C3芯片上手使用指南
目前bsp/ESP32_C3芯片已支持使用scons进行编译,不再使用之前的idf.py编译。
2023-07-28 17:18:331328
2023-07-27 13:48:381831
esp32-c3 各种字体
ESP32
_渔夫发布于 2023-07-18 20:07:36
ESP32-C2开发板 开发 演示
2023-06-09 13:34:38
自动化烧录器支持芯片烧录Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组ESP32-WROOM32E
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组ESP32-WROOM32E已经被昂科的通用烧录平台
2023-05-09 17:17:102151
ESP32-C2开发板 程序演示
2023-05-08 18:29:03
乐鑫 esp32-c2 开发示例
2023-05-05 14:39:40
ESP32-C3-WROOM的AT固件烧到ESP32-C3-WROOM的开发板上无法使用的原因?
我司正在使用贵司 ESP32-C3-WROOM 模组做终端开发,目前需要该模组 的AT 版本固件,但贵司官网上只有 ESP32-C3-MINI 的 AT 固件,该固件烧到
2023-04-24 07:32:48
乐鑫ESP32-C2芯片开发板示例教程
2023-04-23 15:28:50
乐鑫esp32-c2 开发 示例
-ID,使用本地SDK,也就是前面自定义IDF的路径4、如下图创建工程5、选择芯片类型,我们需要选择esp32-c26、使用usb数据线连接PC与开发板,选择串口7、开始编译工程build,编译过程可能需要几分钟8
2023-04-20 13:39:26
esp32c3不能操纵RTC引脚而只能保持它们或被唤醒吗?
我想在存根函数中操作(输入,输出)我的ESP32C3的RTC PINS。但我开始怀疑 esp32c3 是否有能力做到这一点……确实,在功能存根中,我尝试了以下方法但没有成功:[size=150
2023-04-14 07:30:09
如何让ESP32C3与OpenOCD捆绑在一起?
我正在使用 Visual Studio Code 1.73.1、ESP IDF 4.4.2 和 OpenOCD 0.11.0 在 Windows 10 计算机上工作。我的开发板是 ESP32C3
2023-04-14 07:28:29
为什么无法从“pyparsing”导入名称“rest_of_line”(ESP32-C3 和 Platformio 以及 vscode 和 windows10)?
我正在使用带有两个 C 型 USB 连接器的 ESP32-C3。在PCB的背面,写着AI-C3。我问了速卖通卖家,他告诉我芯片ESP32-C3 Mini1你觉得,它是 Ai-Thinker
2023-04-14 06:51:53
有没有使用ESP32-C3 + ESP-IDF通过USB-CDC发送/接收数据的简单方法?
() 和 Serial.read( ). 我还了解到,ESP-IDF 允许使用 esp_console 组件在 PC 和 ESP32-C3 之间进行交互式数据交换。但是,为了以自由格式交换数据,例如没有换行代码,我想以
2023-04-14 06:40:50
乐鑫首款WiFi 6芯片ESP32-C6现已开售
、C3系列S5模Pin脚定义。ESP32-C6是第一款基于Wi-Fi6的SoC芯片,采用2.4GHzWi-Fi6+Bluetooth5(LE)与802.15.4通信协
2023-04-13 11:02:141394
ESP32 C3FN4检测不到芯片是怎么回事?
我们使用 ESP32-C3FN4 设计了一块电路板,我们无法检测到该芯片。我们提供EPSON 40MHZ晶振[FA-238]。ESP32 C3 的硬件指南提到我们必须选择与 XTAL P pin 串联的组件,但不建议任何值。
2023-04-13 09:03:39
如何为ESP32 S3芯片设计匹配网络?
我目前正在使用 ESP32-S3(FN8) 芯片设计一个新的 pcb,但我被 RF 部分困住了。谁能帮我设计匹配网络。
2023-04-13 08:22:51
乐鑫ESP32-C2芯片开发板
C2是一个芯片采用4毫米x 4毫米封装,与272 kB内存。它运行框架,例如ESP-Jumpstart和ESP造雨者,同时它也运行ESP-IDF。ESP-IDF是Espressif面向嵌入式物联网
2023-04-12 15:22:51
ESP32-C3-Mini-1U-H4无法调试怎么解决?
因为我开始使用 ESP 进行开发。我正在尝试使用带有 ESP32-C3-MINI-1U-H4(单核)的定制板进行调试。也许这是一个非常简单的问题,但我无法调试(我正在使用 Eclipse IDE
2023-04-12 08:40:37
ESP32S3wroom1芯片刷机错误是什么原因造成的 ?
大我正在尝试闪存 ESP32S3wroom1 芯片,在处理开发板时我遇到了最常见的错误之一(在我的情况下没有使用开发板,只是裸芯片)。我只使用 6 个引脚(3V3、GND、TX、RX、 GPIO0
2023-04-12 08:18:11
ESP32C3串口输出乱码的原因?怎么解决?
我正在将一个基本的测试固件加载到 ESP32C3 中,只需启动并串行输出一些字符即可。相同的代码适用于 esp32C3 devkit ,但不适用于我的实际电路板(该电路板是带有 esp32c3
2023-04-12 08:03:27
ESP32-C3-DEVKITM1没有上传连接是怎么回事?
我正在尝试通过 ESP32-C3-DEVKITM1(没有“ESP32-C3 Mini1”板)刷写 ESP32-C3FN4 控制器。我已将我的电路板连接到开发套件(3V3、GND、EN、GPIO9
2023-04-12 07:54:09
ESP32-C3一个模块是否具有更长的Wifi范围?
ESP32-C3-MINI-1和ESP32-C3-WROOM-02是等价的,前者是在封装中集成flash,后者是在模组中集成flash。我注意到天线尺寸也不同,这可能会引发一个问题,我们对模块的射频性能有影响吗?例如,一个模块是否具有更长的 Wifi 范围?
2023-04-12 07:52:11
ESP32-S3/C3上的RSA外围设备比S2慢50%的原因?
) 的 esp_mpi_enable_hardware_hw_op() 函数启用它。我遇到的问题/疑问是为什么与 ESP32-S2 相比,ESP32-S3ESP32-C3 的性能要慢 ~50%。在技​​术参考手册中,我看到只要 CPU 时钟
2023-04-12 07:39:25
如何判断ESP32-C3下载引导连接是否正确?
所以我正在设计一个基于 ESP32-C3 (ESP32-C3FN4) 的开发板,我不确定我的下载引导连接是否正确。是否足以将 GPIO2 和 GPIO8 上的触觉开关置于 VCC 并下拉 GPIO9
2023-04-12 07:23:59
ESP32C3Mini迁移到ESP32-CAM有何优缺点?
你好。我有一个使用 ESP32C3mini 的定制 ESP32 板。对于我的下一个项目,我希望能够使用漂亮的广角镜头(几乎是鱼眼)拍摄静态照片。用现有的ESP32C3Mini与迁移到ESP32-CAM有何优缺点?
2023-04-12 07:15:31
ESP32 Rev 3内存分配差异是什么?
我看到了一些奇怪的东西,想知道新旧 ESP32 Rev 3 芯片(WROVER-E 模块)之间是否存在差异。我有一个围绕 ESP32 设计的产品。最近我们在上一次构建大约一年后进行了新的制造运行
2023-04-12 06:38:05
自定义ESP32-C3FH4无wifi连接是怎么回事?
我做了这个小 esp32 板,第二次修改已经工作了大约 2 个月,但是最近几天我的两个组装板无法连接到 WIFI,我觉得我正在失去理智,因为它工作了这么久。它使用 JOHNSON 2450AT43B100 天线和 ESP32-C3FH4 芯片
2023-04-12 06:29:01
如何将5G/LTE添加到ESP32C3定制板?
我有一个使用 ESP32C3 的工作电路。我现在需要为 WiFi 不可用的情况提供网络访问。最好的起点是什么?我不反对更换 ESP32C3,但宁愿不更换。我确实意识到 LTE/5G 会产生月度接入费用,而且更加复杂。
2023-04-12 06:24:53
无法使用ESP-prog刷写ESP32-s3的原因?怎么处理?
vaddr=3c060020 size=20a24h (133668) mapI (135) esp_image: segment 1: paddr=00030a4c vaddr=3fc92ed0 size
2023-04-11 12:54:08
ESP32-C3是否需要外部闪存芯片?或者即使没有它也能正常工作?
我最近使用 ESP32-C3 MCU 而不是 SOC 制作了定制 PCB。由于尺寸限制,我没有包括 SOC 原理图上显示的外部闪存芯片。所以我的问题是 ESP32-C3 是否需要外部闪存芯片?或者
2023-04-11 09:59:50
EFUSE_RD_REPEAT_ERR4_REG的正确地址是什么?
的 mem_definitions.py 和 esp-idf 中的 soc 头文件似乎使用了偏移量 0x018C。类似的不一致也适用于 ESP32-S2、ESP-C3ESP32-C6。哪个地址是正确的?请修复文档/代码以保持一致。
2023-04-11 06:55:26
ESP32-S2FN4R2
ESP32-S2FN4R2
2023-04-06 23:35:18
ESP32-WROOM-32-N8
ESP32-WROOM-32-N8
2023-04-06 23:33:39
ESP32-S3-WROOM-1-N8R2
2023-04-06 23:31:33
ESP32-WROOM-32E-N8
ESP32-WROOM-32E-N8
2023-04-06 23:31:32
ESP32-S3-MINI-1-N8
ESP32-S3-MINI-1-N8
2023-04-06 23:31:21
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2
2023-04-06 23:30:04
ESP32-S3-WROOM-1U-N4
2023-04-06 23:08:04
ESP32-C2芯片模组
2023-04-04 13:36:52
ESP32扩展板
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
ESP32-S3-WROOM-1-N8
ESP32-S3-WROOM-1-N8
2023-03-29 22:43:16
ESP32-WROOM-32D-N8
ESP32-WROOM-32D-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32E-H4
ESP32-WROOM-32E-H4
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32U-N8
ESP32-WROOM-32U-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP-WROOM-02-N2
ESP-WROOM-02-N2
2023-03-29 22:42:54
ESP8285N08
ESP8285N08
2023-03-29 22:40:31
ESP32-WROVER-B
ESP32-WROVER-B
2023-03-29 22:36:07
ESP-WROOM-32D
ESP-WROOM-32D
2023-03-29 21:51:29
ESP8089
ESP8089
2023-03-29 21:46:14
ESP32-C3S-2M
ESP32-C3S-2M
2023-03-29 21:39:40
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
2023-03-29 21:34:19
ESP32-D0WD
ESP32-D0WD
2023-03-29 17:57:35
ESP32-C3-MINI-1-H4
ESP32-C3-MINI-1-H4
2023-03-29 16:30:23
ESP8285
ESP8285
2023-03-28 18:12:02
ESP-WROOM-02U
ESP-WROOM-02U
2023-03-28 18:09:39
ESP32-SOLO-1C
ESP32-SOLO-1C
2023-03-28 18:09:38
ESP-C3-13-4M
ESP-C3-13-4M
2023-03-28 18:07:24
ESP32-S2FH2
ESP32-S2FH2
2023-03-28 14:57:06
ESP8685H2
ESP8685H2
2023-03-28 14:45:36
ESP-WROOM-02
ESP-WROOM-02
2023-03-28 13:23:44
ESP32-GATEWAY
ESP32-GATEWAY
2023-03-28 13:21:32
ESP32-POE
ESP32-POE
2023-03-28 13:21:32
ESP32-S0WD
ESP32-S0WD
2023-03-28 13:10:29
ESP32-WROOM-32U
ESP32-WROOM-32U
2023-03-28 13:10:28
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗ESP32-C3是一款低成本微控制器,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙,低能耗
2023-03-27 14:12:55
已全部加载完成
