STM32 MCU中的SPI片选引脚在传输完数据后能自动拉高吗?
通常控制专用ADC、DAC芯片时,可以使用SPI自动完成启动、转换吗?
不要影响到模拟芯片的转换速率。
2024-03-19 07:06:12
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
N1092A 28/45 GHz DCA-M(一个光通道),配有选件 CDR 特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据
2024-03-15 15:22:56
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655海绵空气透气率测试仪主要技术
2024-03-12 13:27:59
使用ST-LINK Utility对F105RB进行编程,在编程中勾选了Full Flash Memory Checksum,最后操作OP字节设置读出保护,发现LSE晶振不起振了,而没有勾选的全部
2024-03-12 06:35:29
净化器GB/18803-2002 室内空气质量标准GB50243-2002 通风与空调工程施工验收规范GB7251-1997 低压成套开关设备和控制设备三、产品说明:
2024-03-08 15:11:52
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别 空气开关是一种用于控制电气回路的开关设备。它利用空气压力产生的力量来连接或断开电路,使得电气设备可以正常工作或停止工作。空气开关广泛应用于各种电气设备
2024-02-19 11:04:09
406 负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52
385 TC364的硬件SPI怎么单独控制片选引脚拉高拉低?
2024-02-18 07:18:14
需要在EB配置MCAL的MCU中的GTM下的TOM产生1ms的定时,TOM_0和TOM_1中的通道可以任意选吗,以及GTM_FIXED_CLOCK_0~GTM_FIXED_CLOCK_4怎么选?
2024-02-06 08:28:33
LFCN-2600+:品质,射频微波的卓越之选 LFCN-2600+ 是一种由 Mini-Circuits 公司生产的低通滤波器。以下是其主要参数:频率范围:该滤波器具有特定的频率范围,但
2024-01-31 11:17:56
空调扇和加湿器是两种常见的家用电器,它们在改善室内空气质量和提供舒适环境方面扮演着重要的角色。然而,空调扇和加湿器的工作原理和性能有着显著的差异,本文将详细介绍两者之间的差异。 一、空调
2024-01-25 13:46:50
190 AD844SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越之选在追求高性能模拟开关的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能模拟开关
2024-01-19 18:48:18
AD848SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越之选在追求高性能模拟开关的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能模拟开关芯片
2024-01-19 18:44:54
空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13
382 HMC1049:高性能低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC1049,一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖0.3
2024-01-14 22:43:50
HMC463LH250:高性能低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC463LH250,一款GaAs MMIC PHEMT低噪声AGC分布式放大器,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术
2024-01-14 22:35:57
HMC562:高性能驱动放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC562,一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖2
2024-01-14 22:35:01
ADL7003CHIPS:高性能微波低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的ADL7003CHIPS,一款砷化镓(GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、微波单片集成电路(MMIC
2024-01-14 22:13:39
HMC-ALH508:E波段通信系统的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-ALH508,一款三级GaAs HEMT MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着E波段通信系统的发展
2024-01-14 22:12:45
轻载模式下,大概20mA负载,原边电感是不是可以选小一些。10uH可以吗。原边电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
2024-01-04 07:41:11
您好!我刚入门,想通过bf609读取adxl345的加速度数据,我想通过bf609的SPI接口通信,想请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么选通片选、进行通信?
2023-12-29 07:43:45
大虾们,请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么选?根据是什么?谢谢
2023-12-28 06:43:29
请问AD9215BRUZ和AD9215BRUZRL7之间的区别,选哪个型号更为合适???
2023-12-21 08:26:02
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝? 空气开关和保险丝是电路中常见的两种保护装置。它们都起着防止电路过载和短路的作用,但它们的工作原理和使用场景有所不同。在本文中,我将详细介绍空气开关
2023-12-20 17:05:37
1619 选电缆时是按有用功选还是按视在功率选啊?
2023-12-13 08:04:13
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
我有一个应用采用AD974和AD5764,我想使用MCU的一个SPI端口来控制两个芯片。这要求两个芯片具有片选引脚,以便分别控制两个芯片。AD974有CS引脚。但AD5764只有SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片选引脚相似?
2023-11-27 07:38:58
电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
为什么选择屏幕要选广色域的
2023-10-30 08:13:01
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样选?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
在打开数码管段选和位选时,有两种方式
例如
wela=1;
P0=0xFE;
wela=0;
dula=1;
P0=0x7F;
dula=0;
while(1)
或
dula=1;
P0
2023-10-26 08:11:29
每一个数码管就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码管才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个
2023-10-25 07:45:03
P2是控制红灯一整列,p0是绿灯的,行选要怎么控制呢573锁存
2023-10-23 08:01:03
共阴数码管位选端可以接7404吗,急急急急,有没有大佬
2023-10-16 01:39:45
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
使用STM32F429的spi硬件片选时,传输数据时和传输完数据会自动拉低拉高吗,还是必须通过开启和关闭SPI来实现
2023-09-26 06:15:52
FLASH和外挂FLASH的分区是二选一呢,如下图所示,BSP_USING_SPI_FLASH_LITTLEFS是定义了的。
请教,这种情况是不是表示外挂FLASH和片上FLASH只能二选一呢?如果是的话,我如果要片上与外挂都要用的话,那是不是要自己调整下分区表?就像示例所表示的那样?如下图所示。
2023-09-08 17:44:34
该问题由某客户提出。据其工程师描述:其产品设计中,使用了 STM32F103VDT6 器件。该器件的 SPI2通信接口外接一个 EEPROM,如下图所示。 在其进行软件调试时,发现当程序发起
2023-09-08 06:41:54
220v空气开关怎么接线 220V空气开关是电气类热门配件之一,应用于家庭、商场、工厂等多种场所,广泛用于空调、照明、电机、电动工具等电气设备的自动启停。在安装过程中,正确接线极为关键,否则
2023-08-18 10:53:55
4214
我用的mcu200t板子,所有的约束都不用改,nucleistudio创建project也是选的flash启动。
但是为什么写flash会失败?是因为address错误吗?
有没有大神可以帮帮我。
2023-08-12 06:16:40
不要影响到模拟芯片的转换速率。
2023-08-07 10:34:40
空气质量的恶化已经成为一个严峻的问题,面对这一问题,空气质量监测仪成为我们实现控制空气质量的有效手段。 一、空气质量监测仪的构成 空气质量监测仪主要由传感器、采样装置、显示和控制系统等构成。传感器
2023-07-21 13:50:15
396 空气污染,是当今社会最严重的环境问题之一,也是人们最关心的环境问题。为了保护空气质量,AQI空气质量监测站至关重要。 一、AQI空气质量监测站的定义 AQI(Air Quality Index
2023-07-18 14:43:00
772 新唐的手册,M051的spi接口,每次有效片选,似乎最多只能发送32bit数据。有没有连续发送或者接收模式?
2023-06-25 10:28:12
空气质量的变化正在影响全球,从政府到个人,所有人都在争取改善空气质量。在这种情况下,空气质量监测仪变得越来越重要,它可以帮助我们熟悉周围空气质量的情况,并采取有效措施来改善空气质量。 一、空气
2023-06-21 11:15:22
419 您好,我现在在用 N9H30K 的BSP包编程,用Keil ,我的工程需要用到 MicroLIB ,在Keil 的 Options for Target 里钩选USE MicroLIB,将会编译错误,好像是启动文件缺少定义,请帮忙解决这个问题,谢谢
2023-06-15 07:46:07
空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36
509 Sensirion 宣布其空气质量传感器已成功对接 RESET 空气标准。此举能够简化室内空气质量监测器的认证过程,让客户达到 RESET 标准,保证室内空气质量监测准确可靠。 室内空气
2023-06-08 17:41:57
657 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/61/wKgZomSBot6AOw1FAAGau_xSoHc635.jpg)
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54
239 多功能空气质量传感器,我们身边的“空气质量管家”
2023-06-01 17:22:13
793 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/16/wKgaomR4Y0OAQEOWAAUPWd8oG2000.jpeg)
经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我们版本有bug?
其实不然,选不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。如下图就是一个封装
2023-05-25 10:55:19
Agilent-E4445A选件多 安捷伦13.2G频谱分析仪 PSA系列:E4443,E4445,E4440A,E4446A,E4447A替代型N9030B,N9030A 频率
2023-05-23 16:17:45
SPI向总线上挂载设备,如果设备不使用片选引脚,函数参数写什么?
2023-05-12 15:51:51
和工业控制技术,汽车产品,涡轮增压器,以及特殊材料。霍尼韦尔公司总部位于美国新泽西州莫西斯镇。霍尼韦尔空气净化器高效CPZ异味瞬间吸附,享受洁净的好空气。霍尼韦尔空气净化器如今市场上常见机型有霍尼韦尔H-011空气净化器、霍尼韦尔18250空气净化器、霍尼韦尔18000空气
2023-05-04 13:45:57
437 BTL功放电路中的三极管选哪种较好?如何配对NPN和PNP呢?
2023-04-28 14:54:41
电子发烧友网报道(文/黄山明)近期,随着全国的流感爆发,以及北方的沙尘暴扩散,让空气净化器再次登上了热搜。而空气净化器这一智能家居产品,也开始逐渐进入到人们的日常生活当中。甚至对于一些用户而言
2023-04-28 01:05:00
1559 什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
了RSDK_Multi_RFE_example_S32R45的源码,找到了SPI收发函数RsdkRfeGlueSpiTransfer。但是我没有在代码中找到对片选信号进行操作的地方。
是不是Linux内核驱动在调用ioctl函数传输
2023-04-23 08:02:42
空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2.空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
2023-04-18 16:05:48
3496 空气的质量好坏,直接反映了空气中污染物浓度的高低。空气污染是一个非常复杂的现象,受到许多因素的影响,如时间和地点等。在当前社会发展的形势下,治理大气污染、改善空气质量和促进绿色发展成为了不可或缺
2023-04-17 11:12:10
601 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 信号
2023-04-14 16:53:08
空气开关的极数是指其在电路中所占用的导电极数,也就是指空气开关内部导电组件的数量。一般来说,空气开关的极数与电路中的相数有关,在电路中,相数指电源中线的数目,通常是1、2、3个数目。电路相数的不同,对应的空气开关极数也就不同。
2023-04-08 16:21:15
6714 需要注意的是,空气开关的断路能力只是其一个重要的参数,还存在其他因素需要考虑,比如额定电压、额定电流等,使用前需要仔细查看空气开关的技术参数,并按照其指示进行安装、调试和使用。
2023-04-08 16:16:46
1144 空气开关是一种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。与熔断器不同,空气开关可以重复使用,只需在故障修复后重新合上开关即可。
2023-04-08 14:48:30
3112 /4096=1.2g?(压力分辨率是不是那样计算?)3.现在选了一款CS32A010K8V7 ADC芯片 结成了MCU的功能,封装、主频、空间皆符合初步的产品规划。有那个兄弟用过要吐槽的?没有采用RS
2023-04-08 12:23:28
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
