电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PCB电路板焊盘为什么会不容易上锡?
PCB电路板焊盘为什么会不容易上锡?
收藏
查看更多
什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
元件引脚和电路板之间的间隙,使元件与电路板连接起来。 5、热风刀 在焊接之后,用热风刀将多余的焊锡吹走,使焊接点更加光滑、均匀。 6、冷却 将焊接后的PCB冷却到室温,以固化焊接点,确保其强度
2024-03-05 17:57:17
为何SMT贴片中,需结合使用膏与红胶工艺?
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板PCB。 在SMT中,红胶工艺和膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
电路板设计:测试点的重要性
的目的是为了测试电路板的零组件有没有符合规格以及性,比如说想检查一颗电路板的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。 可是在大量生产的工厂里没有办法让你用电表慢慢去量测每
2024-02-27 08:57:17
PCB电路板布局布线设计交流
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
从原理图到实实在在PCB电路板,这一过程其实也不容易
接受到一个设计任务,首先要明确其设计目标,是普通的PCB板、高频PCB板、小信号处理PCB板还是既有高频率又有小信号处理的PCB板,如果是普通的PCB板,只要做到布局布线合理整齐,机械尺寸准确无误即可,如有中负载线和长线,就要采用一定的手段进行处理,减轻负载,长线要加强驱动,重点是防止长线反射。
2024-01-15 15:33:17115
影响PCB焊接质量的因素
要求,很有可能造成焊接质量不高,虚和甚至在返修PCB的时候损坏电路板。 影响PCB焊接质量的因素 从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工
2024-01-05 09:39:59
【华秋干货铺】拒绝连!3种偷轻松拿捏
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的,即为偷。其作用是在焊接过程中,引导膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
拒绝连!3种偷轻松拿捏
2023-11-24 17:09:21
PCB布局规则与技巧分享
整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。 3、电路板不同组件相临图形之间的最小间距应在1MM以上。 4、离电路板边缘一般不小于2MM.
2023-11-22 08:27:09
ADA4898-2中心接到GND会不会对运放的工作产生什么不利的影响?
我在使用ADA4898-2时,封装为SOIC-8-EP。中心有个,布线时惯性思维接到了GND上去。但自己阅读DATASHEET发现说建议接到VS-或者浮空。但是因为电路板已在使用,请问
2023-11-16 06:05:11
PCB设计技巧丨偷处理全攻略
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的,即为偷。其作用是在焊接过程中,引导膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
PCB电路板5个常见的问题
PCB电路板5个常见的问题
2023-11-03 10:06:05374
余承东称起死回生真不容易 问界新M7爆单
余承东称起死回生真不容易 AITO问界此前市场表现很不错,月销量最高时曾超1.2万辆,但是近期所有车企日子都不好过,AITO问界销量也是下滑。 9月12日问界新M7上市;AITO问界新M7搭载了华为
2023-10-07 16:50:14637
华秋DFM可性检查再次升级,抢先体验!
相连的比例。如果是铜箔相连可以采取热设计。 周长连线宽度比(DIP) 连线占DIP周长宽度比≥100%,散热过快膏熔点低导致虚,建议优化走线、铜与相连的比例。在铜箔的DIP
2023-09-28 14:35:26
华秋DFM新功能丨可性检查再次升级,抢先体验!
的比例。如果是铜箔相连可以采取热设计。 2、周长连线宽度比(DIP) 连线占DIP周长宽度比≥100%,散热过快膏熔点低导致虚,建议优化走线、铜与相连的比例。在铜箔的DIP
2023-09-26 17:09:22
双面混装PCBA过波峰时,如何选用治具?
元件。 预留工艺边 需要过波峰的PCBA,在PCB设计时一定要留有工艺边,一般是3-5mm,这是为了留给治具支撑PCB接触的宽度,同时也防止过炉时,轨道撞坏PCBA的元件。 拖的设计 多管
2023-09-22 15:58:03
【华秋干货铺】双面混装PCBA过波峰时,如何选用治具?
2023-09-22 15:56:23
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰还是
2023-09-19 18:32:36
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
华秋PCB工艺制程能力介绍及解析
是指过孔盖上油墨,盘上面没有,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大孔内集油墨有一定的品质隐患。过孔盖油在PCB设计文件转成Gerber光绘文件时,需取消过孔
2023-09-01 09:55:54
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
2023-09-01 09:51:11
pcb电路板维修
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:291942
电路板容易损坏的元件
电路板容易损坏的元件 电路板是现代电子设备中的关键部件,它将各种电子元件和线路连接在一起,形成一个可用的电路。然而,在使用过程中,电路板上的一些元件容易受到损坏,这会导致电路板失去其预期的功能
2023-08-29 16:35:111790
避坑PCB的常见设计问题
进行了汇总,希望大家能够提前规避生产风险,助力PCB成功! 钻孔类问题 []() 【问题描述】 此类文件设计异常,无论孔属性是有铜还是无铜,都会给工程带来困扰 【品质风险】 此类设计容易孔属性制作
2023-08-25 14:01:00
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB喷码机在电路板行业中的应用
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
pcb电路板散热技巧有哪些
电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45733
电路板断线了怎么办?如何修复刚柔结合电路板断裂的走线?
在使用或组装时意外切割或破坏痕迹。在这里,我们总结了在刚性柔性电路板维修切割痕迹的一般步骤。   收集必要的工具   要修复刚柔结合电路板的切割痕迹,您需要一个带有细尖端的烙铁,焊丝,万用表
2023-07-31 16:01:04
荧光灯不容易启动怎么回事
当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只2CP4型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
2023-07-15 15:04:43392
PCB喷码机电路板行业
2023-07-07 16:34:27
PCB电路板焊盘不容易上锡的4点原因
PCB焊盘上锡不容易先考虑这4点原因
2023-06-29 09:01:571451
这样做,轻松拿捏阻桥!
,必须保证挡桥≥8mil。 PCB桥设计 1、基材上面阻桥 阻桥的大小,与线路层的IC间距有关系。IC间距过小,焊接器件时容易造成连短路,以绿油为例,线路的IC间距为
2023-06-27 11:05:19
PCB为什么要做表面处理?你知道吗
PCB为什么要做表面处理? 由于PCB的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见的表面
2023-06-25 11:35:01
华秋干货铺:PCB表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 11:17:44
PCB表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 10:37:54
为何PCB做个喷的表面处理,板子就短路了
焊料流动性及热风整平过程中表面张力的影响,其面平整度相对较差. 流程: 前处理→无铅喷→测试→成型→外观检查 工艺原理: 将PCB直接浸入熔融状态的浆中,经过热风整平后,在PCB铜面形成
2023-06-21 15:30:57
电路板经常容易坏的元件有哪些?
,快速找出损坏的电阻。   根据以上列出的特点,我们先可以观察一下电路板低阻值电阻有没有烧黑的痕迹,再根据电阻损坏时绝大多数开路或阻值变大以及高阻值电阻容易损坏的特点,我们就可以用万用表在电路板先直接
2023-06-20 14:28:07
千万不能小瞧的PCB半孔
制作 半孔闭合的区域 需要开窗 (如果半孔闭合区域不开窗,导致半孔孔壁有油墨进入),半孔对应的线路之间不能开通窗,如果无法保桥需要提前确认,建议改大半孔的间距,若保证不了间距容易使焊接连
2023-06-20 10:39:40
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚问题?
PCB的插件孔,公差在±0.075mm之间,PCB封装孔比实物器件的引脚大,器件松动,从而导致不足,出现虚或空等品质问题。 2 与孔氧化 PCB孔不洁净、氧化,或有赃物、油脂、汗渍等
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚原因
2023-06-16 11:58:13
怎么对电路板进行pcb
)并安排物料采购,空则扫描成图片经抄软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB文件送制版厂制,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB,然后经过电路板测试和调试即可。 PCB
2023-06-13 14:47:46
KiCad中的阻层及其应用
层是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。 在KiCad(以及其它EDA)中,阻层是“负片”。在该层的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔直接暴露在空气中,即阻开窗。 在“电路板设置”中
2023-06-12 11:03:13
PCB与孔径设计一般规范(仅参考)
PCB与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
在印制电路板(PCB),铜用来互连基板的元器件,尽管它是形成印制电路板电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此
2023-06-09 14:19:07
射频PCB电路板的抗干扰设计
是通过电磁辐射来干扰活络电路,因此射频电路板抗干扰规划的目的是减小PCB的电磁辐射和PCB电路之间的串扰。 1、射频电路板规划 1.1元器材的布局 由于SMT一般选用红外炉暖流来实现元器材
2023-06-08 14:48:14
PCB印刷电路板打样的重要性
,这在生产的后期阶段很耗时。 2.测试 PCB原型制作过程不仅是随机检测错误的过程。另一方面,它是一个关键步骤,包括几个测试过程,如温度变化测试、功率变化测试、抗冲击测试等。所有这些测试都会检查电路板
2023-06-07 16:37:39
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层
,外面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。 2、平衡结构避免弯曲 不用奇数层设计PCB的最好的理由是:奇数层电路板容易弯曲。当PCB在多层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构
2023-06-05 14:37:25
PCB线路为什么要做阻抗?
PCB线路为什么要做阻抗? 什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
常见电路板焊接缺陷的种类及因素有哪些?
部分温度不平衡产生翘曲,造成应力变形而产生虚、短路等缺陷。 2、PCB孔的可性不好,影响焊接质量,产生虚缺陷,从而影响整个电路中元件的参数,导致多层元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效
2023-06-01 14:34:40
【分享】射频电路板设计的几个要点
必须最靠近C3,而且IC接脚与C4的连接走线要尽可能短,这几个组件的接地端(尤其是C4)通常应当藉由板面下第一个接地层与芯片的接地脚相连。将组件与接地层相连的过孔应该尽可能靠近PCB的组件,最好
2023-05-30 11:18:42
射频(RF)电路板设计经验总结--之二
射频(RF)电路板设计经验总结--之二 射频(RF)PCB电路板设计由于在理论还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该
2023-05-17 16:40:06
射频(RF)电路板设计经验总结--之一
射频(RF)电路板设计经验总结--之一 射频(RF)PCB电路板设计由于在理论还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该
2023-05-16 15:20:41
射频印制电路板PCB)的设计如何解决信号干扰
活络电路,因此射频电路板抗烦扰规划的目的是减小PCB的电磁辐射和PCB电路之间的串扰。 多层射频.jpg 1、射频电路板规划 1.1元器材的布局 由于SMT一般选用红外炉暖流来实现元器材的焊接
2023-05-13 14:23:43
PCB设计之问题详解
值一样造成短路。 6、引脚宽度过小 同一个元器件在SMT贴片中,盘存在缺陷导致元器件拉偏。比如某个过小或者部分过小,形成不或少,导致两端张力不一样形成偏位。 因小偏料
2023-05-11 10:18:22
PCB为什么多是绿色的?
PCB的颜色有助于高亮度的金属和标识的视觉对比度,使电路板更易于识别和维护。 一方面,由于当前制作工艺等原因,有些线条的质量检验工序还需要依赖工人肉眼看观察与识别。在打着强光的情况下眼睛不停地盯着
2023-05-09 14:09:24
那些关于DIP器件不得不说的坑
过近 PCB设计绘制封装时需注意引脚孔的距离,引脚孔间距小即便是裸能生成出来,在组装时过波峰容易造成 连短路 。 见下图,可能因引脚距离小导致连短路,波峰短路的原因有很多种,如果在
2023-04-26 09:54:29
PCB Layout中和过孔的设计标准及工艺要求
设计问题。PCB 的电学与非电特征图形的位置配准成为关键要素,包括制造工艺的可靠性。例如;阻膜层的对准是极其重要的,阻层不能超出设 计要求而侵入图形,大尺寸面积 PCB 的阻膜层对准难度
2023-04-25 18:13:15
PCB布线与通孔插装元件设计
、独石电容、但电解电容、热敏电阻与压敏电阻等在PCB间距与实物的间距一致,不要再去扩脚或者把原本的间距缩小。   2.4常用元器件的安装孔径和尺寸   对厚为1.6mm~2mm的PCB,常用元器件的安装孔径和尺寸见表11~表12。 原作者:志博君 志博PCB
2023-04-25 17:20:30
PCB工艺设计要考虑的基本问题
的问题。因为一旦设计完成后再进行修改势必延长转产时间、增加开发成本。即使改SMT元件一个的位置也要进行重新布线、重新制作PCB加工菲林和膏印刷钢板,硬成本至少要两万元以上。   对模拟电路就更加困难
2023-04-25 16:52:12
0Ω电阻在PCB中的5大常见作用
传统的跳线在没有连接跳线帽的情况下,两端信号频率较高的时候辐射出干扰信号,这一点就不如空。 2、进行调试时的前后级隔离 如果你的设计是新的,对PCB很多的功能以及能够实现的性能还不确定,拿回
2023-04-25 13:59:23
什么是PCB?有几种不同类型的印制电路板
,这在制造运输行业零件时是必需的。它们还能够适应这些应用中可能存在的狭窄空间,例如仪表内部或仪表仪表的后面。  有几种不同类型的电路板,每种都有其自己的特定制造规格,材料类型和用途:  单层PCB
2023-04-21 15:35:40
绿油的阻桥,比杂色油墨好管控,你知道吗
铜皮IC无阻桥,开窗上导致IC相连,等同于两个IC连成一个。即使铜面上的是一个网络,不会造成短路,但是焊接的元器件,由于散热性能不好,返修时会不方便拆卸。PCB桥检测
2023-04-21 15:19:21
PCB桥存在的DFM(可制造性)问题,华秋一文告诉你
2023-04-21 15:10:15
详细分享怎样设定膏回流温度曲线?
板面及元件的温度,是通过设定加热通道温度,使动态PCB板面及元件的温度达到膏的焊接温度要求。原作者:广晟德波峰回流
2023-04-21 14:17:13
印制电路板PCB的制作及检验
的保护膜,使用贴膜机把感光胶膜贴在覆铜板。  (4)蚀刻  蚀刻也称烂。是生产过程的一个重要环节,它的成败关系到印制电路板的后续工序。它是利用化学方法除去不需要的铜箔,留下组成图形的、印制
2023-04-20 15:25:28
印制电路板PCB)的设计步骤
、间距和的直径和孔径。  用手工绘制PCB图时,可借助于坐标纸上的方格正确地表达在印制电路板上元器件的坐标位置。在设计和绘制坐标尺寸图时,应根据电路图并考虑元器件布局和布线的要求,哪些元器件在
2023-04-20 15:21:36
干货分享:PCB工艺设计规范(一)
敏感器件的温升在降额范围内。  5.2.5 大面积铜箔要求用隔热带与相连  为了保证透良好, 在大面积铜箔的元件的要求用隔热带与相连,对于需过 5A以上大电流的不能采用隔热
2023-04-20 10:39:35
浅析电路板PCB)设计规范
探针接触的测试点,称为ICT测试点。  B. PCB的ICT测试点的数目应符合ICT测试规范的要求,且应在PCB的焊接面, 检测点可以是器件的焊点,也可以是过孔。  C. 检测点的尺寸最小为
2023-04-19 16:18:50
PCB印制线路该如何选择表面处理
中做出合适的选择并不容易电路材料供应商和电路制造商的建议能够帮助我们简化这个选择过程。对于环保而言,大部分工艺都符合RoHS标准。不过,由于电路的工作频率和速率等的不同,不同表面处理工艺会对电路性能产生不同影响。因此,听取材料供应商和电路制造商的建议可以进一步确保PCB电路实现长期使用的性能目标。
2023-04-19 11:53:15
如何一招搞定PCB阻焊过孔问题?
油过孔盖油是指过孔盖上油墨,盘上面没有,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大孔内集油墨有一定的品质隐患。过孔盖油在PCB设计文件转成Gerber光绘文件
2023-04-19 10:07:46
最基本且最容易出错的PCB检查要素
了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。  PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查。  1、元件封装  (1)间距。如果是新的器件,要
2023-04-18 15:23:55
分享一些焊接角度下的PCB布局设计建议
焊接的器件,有可能将被移除并且电路板将被破坏。因此,请勿将任何SMD元件放置在长边的5 mm范围内,具体如下图:  D.不要在PAD打孔  缺点是在回流期间流入通孔,导致元件中缺少
2023-04-18 14:22:50
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
时,元件两边的应力相同,避免造成立碑现象。  SMT设计是PCB设计中非常重要的环节,它确定了元器件在PCB的焊接位置。合理的设计,在SMT时少量的贴装偏移可以在回流时,通过熔化的
2023-04-18 14:16:12
PCB设计中过孔的设计规范
区,这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路
2023-04-17 17:37:39
那些关于DIP器件不得不说的坑
设计缺陷1、PCB封装孔比器件大PCB的插件孔,封装引脚孔按照规格书绘制,在制版过程中因孔内需要镀铜,一般公差在正负0.075mm。PCB封装孔比实物器件的引脚太大的话,导致器件松动,不足、空
2023-04-17 16:59:48
一分钟教你如何辨别波峰和回流
内的循环气流融化焊料使元器件焊接在PCB,波峰是通过高温将机器内部的焊条融化在使元器件于焊料接触在进行焊接。[2]焊接工艺不容,回流在进回流炉前需要先涂抹膏而波峰是通过加热机器内部的膏实行
2023-04-15 17:35:41
PCB原理图到电路板布局
PCB制造主题特别相关,因为设计规则是您必须对自己的布局施加的限制,以确保可以成功制造。常见的设计规则包括最小走线间距,最小走线宽度和最小钻头直径。在布置电路板时,很容易违反设计规则,尤其是在您急忙
2023-04-14 16:28:43
pcb线路制造过程中沉金和镀金有何不同
pcb线路制造过程中沉金和镀金有何不同沉金与镀金是现今线路生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷工艺很难将成细的吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
【技术】钢网是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
昂贵、工艺复杂、技术含量高。2钢网的种类膏钢网: 在钢片刻出与PCB相对应的孔,印刷时将膏涂在钢网上方,电路板放在钢网下方,然后在钢网孔用刮刀将膏刮匀,贴上贴片元件,统一过回流即可
2023-04-14 11:13:03
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可性)设计
2023-04-14 10:47:11
回流具体是怎样的呢?回流的原理是什么?
接点。  (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。  回流优点  这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。  它的内部有一个加热电路,将氮气
2023-04-13 17:10:36
正常一块PCB都有哪些元素呢?
  PCB是电子工艺一道重要的步骤,市面上几乎所有的电子产品的主板组成都是PCB。  那正常一块PCB上有哪些元素呢?正常一般包括边框,过孔,通孔,铺铜等等。  :  就是用于焊接元器件
2023-04-12 14:44:11
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
请教高手PCB过完回流之后板子尺寸变大吗?
2023-04-11 17:02:15
PCB在组装过程中过波峰时孔爬不良的原因都有哪些?
PCB在组装过程中过波峰时孔爬不良的原因都有哪些?孔铜爬不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB过炉后起泡是怎么回事?
PCB过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
PCB自动布线时过孔和靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
BC857BM遵循组件布局,回流期间会出现错位怎么解决?
数据表没有对 PCB 图案的建议。如果我们遵循组件布局,回流期间会出现错位问题,因为一个较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
PCB镀锡时电不是什么原因?
PCB镀锡时电不是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
什么是PCBA虚?解决PCBA虚的方法介绍
焊接不良或少造成元件脚和垫没有导通,其他还有因为元件脚、垫氧化或有杂质造成。 肉眼的确不容易看出。  一般是在焊接点有氧化或有杂质和焊接温度不佳,方法不当造成的。实质是焊锡与管脚之间存在隔离
2023-04-06 16:25:06
PCB设计中SMD和NSMD的区别
  正确的PCB设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸组装,有两种常见的焊接方法 -阻层定义(SMD)与非阻层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
什么是PCBPCB电路板为什么要做阻
。  PCB颜色对电路板有没有影响?  实际PCB油墨对于成品电路板来说没有任何的影响。但对于在半成品的影响很大,比如绿色中有亚光绿、太阳绿、深绿、浅绿等,颜色有一点区别,颜色太浅,很容易看到塞孔工艺
2023-03-31 15:13:51
【技术】BGA封装的走线设计
,电阻等,也可贴装一些IC组件;泛用贴片机,适用于贴装异性或精密度高的组件,如QFP,BGA,SOT,SOP,PLCC等。3回流焊接回流是通过熔化电路板盘上的膏,实现表面组装元器件端与PCB
2023-03-24 11:51:19
已全部加载完成
