特高压技术作为我国原创、世界领先、具有自主知识产权的重大创新,破解了远距离、大容量、低损耗输电世界难题,是构建特大型互联电网、实现清洁能源在全国范围高效优化配置的核心技术。
2024-03-22 13:45:1562 污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在超市的条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电场作用下出现强烈放电现象。电力系统高压运行经验表明,污闪是高压
2024-03-14 13:50:3162 能力和经济效益,迫切需要增加输电线路的输送容量。早期的输电线路增容一般通过建设新的输电线路或对原有线路进行改建实现,投资巨大,建设周期长,运行维护成本高。此外,高压输电线路对居民区环境因素和人畜的影响较大
2024-03-13 11:03:1657 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 10:58:50245 随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,高压远距离架空输电线路日益增多,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。高压输电线路分布范围广,穿越地区地形复杂、气候条件多变,传输距离
2024-03-01 09:43:36114 为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249 在直流输电中,电能输送的方向是固定的,也就是说电流始终在一个方向上流动。直流输电具有输送功率大、距离远、损耗小等优点,适用于海底电缆输电、非同步运行的交流系统之间的连络等方面。
2024-02-02 10:45:31242 特高压电损耗低吗
是的,特高压(Ultra-High Voltage,简称UHV)输电系统相比于传统电压等级的输电系统,通常具有更低的输电电损耗。
2024-02-02 10:40:33188 高压输电通常指的是电压在100kV以上的输电方式,而低压输电则是指电压在100kV以下的输电方式。这两种输电方式在能源输送和电力分配方面有着不同的应用场景。
2024-02-02 10:32:26187 输电线路分为交流输电和直流输电两种方式。直流输电是将发电厂发出的交流电通过整流站变换成直流电,经直流电路输送到受端后,逆变站把直流电转换成交流电送到用户。
2024-01-31 16:05:26208 高压直流快充之后,为何续航不足? 高压直流快充技术的出现,极大地提高了电动车的充电速度,实现了快速充电的目标。然而,在使用高压直流快充充电后,一些电动车的续航却没有达到预期的效果。这引发了人们的好奇
2024-01-18 16:37:51198 FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统 输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行
2024-01-17 08:45:34107 电子发烧友网站提供《FS277相高压直流电机驱动芯片产品手册》资料免费下载
2024-01-12 16:34:300 耐压测试是一种常用的电气测试方法,用于检测电气设备在额定电压下的绝缘性能。耐压测试可以分为交流耐压测试和直流耐压测试两种类型。本文将详细介绍交流耐压测试和直流耐压测试的区别。 优缺点区别 交流耐压
2024-01-11 14:30:13631 高压输电线路导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:33421 滤波电容不同补偿方式优缺点对比 滤波电容是电子电路中常用的元件,用于对信号进行滤波处理。不同的补偿方式可以帮助提高滤波电容的性能和稳定性。本文将详细介绍几种常见的滤波电容补偿方式的优缺点。 首先
2024-01-04 16:00:46204 HY-HV系列可编程高压直流电源一直以来备受用户肯定,也是航裕电源的主营产品。近年来,用户对于高压需求的不断提高,航裕电源今年已交付多台HY-HV可编程高压直流电源,包括120kV、170kV
2024-01-02 12:28:01335 的原理、使用方法以及是否具有自动保护功能。 一、直流高压发生器的原理 直流高压发生器的基本原理是将实验电源输出的低压交流电通过整流和倍压电路来产生高压直流输出。具体来说,其原理可分为以下几个步骤: 1. 输入电源:直流高
2023-12-20 15:01:33516 输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55290 常见开关电源优缺点对比
2023-12-07 15:30:17206 冬季高压输电线路导线覆冰精灵 实时采集 智能识别 远程查看
2023-12-01 13:34:09280 和铝线的特性,以及两者混合使用的优缺点。 1. 铜线的特性: 铜线是常用的导电材料之一,具有以下特点: - 优异的导电性能:铜是优秀的导电金属,具有很高的电导率和低的电阻率,可以有效地传输电流并减少能量损耗。 - 良好的导热
2023-11-22 17:45:51849 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473 高压直流电源系统的电压等级通常比其他供电系统更高。传统的交流电源系统一般采用110V或220V的低电压供电,而HVDC电源系统的电压等级通常达到几千伏甚至几十万伏。 这样的高电压等级有助于减少输电线路损耗、提高输电效率,并且能够传输远距离的电能,解决了传统交流输电系统
2023-11-16 14:33:46316 高压直流电源系统(直流ups)有哪些特点? 高压直流电源系统,也被称为直流UPS(Uninterruptible Power Supply),是一种能够转换交流电到高压直流电的设备。它能够为电子设备
2023-11-16 14:19:08375 高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”? 高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)电源在实际应用中通常需要进行接地,这是为了确保电源工作的安全和稳定性。本文
2023-11-16 11:22:571684 , HVAC)输电是两种不同的电力传输技术。它们有着不同的工作原理、应用范围和优缺点。下面将详细介绍这两种电力输电技术的区别。 1. 工作原理: 高压直流输电利用直流电的特性,将电能从输电端直接传输
2023-11-10 15:49:051316 为什么使用高压直流输电?与交流输电相比,有哪些优势? 高压直流输电(High Voltage Direct Current Transmission,简称HVDC)是通过直流电流将电能从发电厂输送
2023-11-10 15:49:02748 普通高压直流电源和特种电源之间的区别 普通高压直流电源和特种电源是两种不同类型的电源设备,它们在应用领域、输出特性、性能指标等方面存在明显的区别。 首先,普通高压直流电源主要用于通用的电气设备
2023-11-10 15:42:04350 电子发烧友网站提供《适用于航空的高压直流电源系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:52:266 直流风机和交流风机都有各自的优点和缺点,下面是它们的具体介绍: 直流风机的优点: 低噪音:直流风机的转子是直接由直流电源驱动,没有交流电机的电刷和换向器,减少了摩擦和噪音。 高效率:直流风机的转子
2023-11-02 10:14:09286 电子发烧友网站提供《超高压直流输电系统换流变压器运行维护总结.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:36:530 电子发烧友网站提供《架空高压输电线路巡线机器人样机研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:54:410 系统的优势 1. 低损耗 相比较于交流系统,直流系统在输电时具有更低的能量损耗。原因是直流的电流只在一定的时间内流动,不会像交流电一样来回振荡。由于输电损耗是一种电阻性质的损耗,因此直流输电引发的能量损耗更少,使得
2023-10-30 09:47:051089 电子发烧友网站提供《高压输电线路巡线机器人智能控制系统.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:37:304 简单来说,交流电比直流电更容易管理。 电的使用和发展可以分为三个阶段: 1、 直流输电阶段 :发电、输电和用电均为直流电 主张采用直流输电 :爱迪生、开尔文 主张采用交流输电 :威斯汀
2023-10-30 09:34:28379 电子发烧友网站提供《高压架空输电线路自动巡线机器人的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:15:257 直流输电系统的应用越来越广泛,它以其高效、稳定、低损耗等特点,成为现代能源传输领域的热门技术。然而,在直流输电系统中,无功补偿技术的作用却不容忽视。
2023-10-07 15:07:12559 久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主在针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高压
2023-09-14 11:57:19
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高压
2023-09-14 11:27:10
无线输电,是指不经过电缆将电能从发电装置传送到接收端的技术。原本很科幻的事,近几年也走进了千家万户。现在很多小家电开始使用无线充电,甚至一些电视机都开始使用无线输电,这些都是用电磁感应原理来无线输电的。
2023-08-30 16:50:00766 并联直流稳压电源的优缺点是什么? 并联直流稳压电源是其中一类比较常见的直流电源,由于其具有一定的优缺点,在实际工程应用中,需要根据实际需求来进行选择。下面详细讨论并联直流稳压电源的优缺点。 一、并联
2023-08-18 14:06:441207 高压无功补偿装置的作用有提高供电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性
2023-08-09 11:28:09462 1.系统功能 武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-9008型高压输电线路微风振动在线监测系统,利用最新的加速度和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生
2023-08-02 16:06:25
大联大旗下世平推出基于雅特力(Artery)AT32F413芯片的高压直流无刷电机驱动方案。 图示1-大联大世平基于Artery产品的高压直流无刷电机驱动方案的展示板图 电机是一切电子设备运转
2023-07-05 17:18:381012 共地与分地并没有硬性规定,可以按需求自己设计。这里归纳一下他们的优缺点。
分地不容易短路。但是地与地与正极与负载之间容易形成电压差。形成奇怪的故障现象。
共地,拥有稳定的二进制表现,即稳定的直流表现
2023-06-27 16:48:00
TE Connectivity(以下简称“TE”)推出 新一代高压直流接触器产品ECP 150B/250B/350B 系列1500VDC平台高压直流接触器 ,是专为电池储能系统、太阳能逆变器
2023-05-26 15:04:51896 FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬
时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
2023-05-22 16:58:37329 产品简介 随着城市的发展及电网规模的不断扩大,输电线路附近的施工现场越来越多,在输电线路走廊下方进行施工以及塔吊、大型机械等超高设备
2023-05-17 10:16:50
目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914
2023-05-06 18:01:42633 近年来,随着电力技术的快速发展,我们生活也变得越来越便利。其中,特高压输电线路更是承载着西电东输的重责,将不同地区的发电站、变电站、负荷点连接起来,进行输送或交换。5G新基建浪潮的兴起,特高压
2023-04-28 15:39:42264 高度影响等特点。(http://www.diangon.com/版权所有)特别适合高压输电线路的防雷。贵州黔东山区雷电活动十分频繁。铜仁市供电送电部对易遭受雷击的杆段安装可控放电避雷针,提高输电
2023-04-27 17:45:55
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
输电系统的任务是将发电厂发出的电能,经济、安全地输送到负荷中心。输电设施包括输电线路、变电所、开关站和换流站等。
配电系统则担负将电能分配给各个用电客户的职责。配电设施包括配电线路和配电
2023-04-25 16:54:58
什么是高压直流输电?
电力在高压直流 (HVDC) 系统的发送端从交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。
高压直流输电的优势
1)传输成本低
输电成本由多种因素决定,包括终端
2023-04-25 16:05:23
目前,在电力系统自动化领域、新能源电动汽车领域以及高压储能领域,经常需要采样、检测高压直流母线电压,一般直流高压可能达到100Vdc~1000Vdc,结合电路成本和采样精度,我们设计人员就需要
2023-04-25 09:35:5610091 输电网是指连接不同地区发电厂和大型用电场所的高压输电线路和变电站等设施系统。输电网通过将电力从电源地区输送到需要电力的区域,以满足不同地区的用电需求。
2023-04-23 17:09:061042 柔性直流输电指的是基于电压源换流器(Valtage Source Converter,VSC)的高压直流输电(HVDC),是继交流输电、常规直流输电后的一种新型直流输电方式。
2023-04-23 15:48:051032 柔性直流输电(Flexible DC Transmission System,简称FDTS)技术是一种应用于HVDC系统的技术,通过增设必要的电力电子设备,实现了直流电源的快速有源功率、无需冲击便能实现直流电压稳定调节和控制,有效地解决了高压直流输电中的电气可靠性、经济性和灵活性问题。
2023-04-23 15:40:111065 柔性直流输电是一种通过高压直流电缆将电能从输电端点传输到接收端点的技术。其基本原理是利用半导体器件,将交流电能转换为直流电能,再通过直流电缆将电能传输到目标地点。
2023-04-23 15:32:30953 柔性直流输电是以电压源换流器为核心的新一代直流输电技术,其采用最先进的电压源型换流器和全控器件,是常规直流输电技术的换代升级。与传统的直流输电不同,是一种采用基于电压源换流器、可控关断器件和脉宽调制(PWM技术)的新—代直流输电技术。
2023-04-23 15:25:451500 柔性直流输电的电压等级是指直流传输系统的最高电压值。一般而言,柔性直流输电的电压等级通常是很高的,以便用于高压、长距离、大容量输电。
2023-04-23 15:20:23984 输电技术的发展经历了从直流到交流,再到交直流共存的技术演变。随着电力电子技术的进步,柔性直流作为新一代直流输电技术,可使当前交直流输电技术面临的诸多问题迎刃而解,为输电方式变革和构建未来电网提供了一个崭新的解决方案。
2023-04-23 15:15:10700 高效输电:柔性直流输电可实现电力系统的优化运行和灵活调节,大大提高能效和减少能量损耗。相较于传统的交流输电方式,柔性直流输电在高容载、远距离送电方面更为优越。
2023-04-23 15:10:312817 柔性直流输电作为新一代直流输电技术,其在结构上与高压直流输电类似,仍是由换流站和直流输电线路(通常为直流电缆)构成。柔性直流输电系统中两端的换流站都是利用柔性直流输电,由换流器和换流变压设备,换流电抗设备等进行组成。
2023-04-23 15:05:332557 柔性直流输电是串联电抗器加换流变压器,换流变压器是带抽头的普通电力变压器,网侧绕组采用星形联结,阀侧绕组采用角形联结,绕组中基本不含谐波电流和直流电流分量,其作用是为VSC提供稳定、合适的电压,保证VSC输出最大的有功功率和无功功率。
2023-04-23 14:59:298707 柔性直流输电是一种基于电压源变换器、自开关器件和脉宽调制(PWM)的新型传输技术。该技术具有向无源网络供电、无换相故障、换相站间无通信、易于构建多终端直流系统等优点。
2023-04-23 14:55:103352 多端直流输电是直流电网发展的一个阶段,能够实现多电源供电和多落点受电。将直流传输线在直流侧互相连接起来,即可组成真正的直流电网。其具有换流站数量大大减少、换流站可以单独传输功率、可灵活切换传输状态和高可靠性的优势。
2023-04-23 14:50:313826 直流电网是由高压直流(HVDC)技术构成的电力系统,它是将直流发电厂或/和可再生能源通过高压直流输电线路传送到直流负载和变电站的电力系统。传统的电力系统是基于交流(AC)输电的,而直流电网则采用了直流(DC)输电方式。
2023-04-23 14:46:18683 特高压能大大提升我国电网的输送能力。据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。
2023-04-23 14:41:0517688 输电线路的电气性能:随着电压等级的逐步提高,线路的电气性能会受到严格的限制,如线路损耗、感性电容、过电压等问题,特高压输电线路的电压暴涨稳定性、接地电流、绝缘寿命等问题需要进行深入研究和探索。
2023-04-23 14:34:21968 输电网是指由发电厂发出的高电压电能通过输电线路传输到变电所或直接传输到大型工矿企业,用于工业、交通和公共领域的大型负载。输电网一般采用高压交流(AC)系统,根据电压等级的不同,通常分为超高压、特高压、高压和中压等四个等级。
2023-04-21 15:10:384389 FH-9004型输电导线舞动在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线舞动的实时监测。本系统克服了传统方法的缺点,安装方便,测量精度高。
2023-04-21 13:54:33412 的最佳利用和更高的供电安全性。它通过优化使用大容量经济型发电厂来实现整体经济发电。网络之间的互连通过HVAC(高压交流)链路或通过HVDC(高压直流)链路完成。
2023-04-19 18:19:40
使用直流电传输此类系统的系统称为HVDC(高压直流)系统。HVDC系统成本较低,损耗最小。它在非同步交流系统之间传输电力。 高压直流输电系统的组成部分 高压直流输电系统有以下主要组成部分
2023-04-19 18:14:54
输电系统指电网中将发电厂产生的高压电能输送到变电站,实现电能远距离传输的装置和设备,主要包括高压输电线路、变电站、升压变电设备等。
2023-04-18 18:21:379328 直流输电线路 直流输电主要用于大功率输电。对于长距离传输,直流电成本较低且电损耗低。直流输电系统的成本对于短距离输电线路来说更高,因为与交流系统相比,它需要更多的可转换设备。 换流站
2023-04-18 17:09:23
。本文将深入探讨这些创新,包括高压直流转换器 (HVDC)、高级分析和机器学习算法、负载管理技术和配电自动化。图1. 电力系统输配电高压直流转换器HVDC变流器是将交流电(AC)转换为直流电(DC
2023-04-18 16:11:08
高压输电既可以是直流电(HVDC),也可以是交流电(HVAC),视具体情况而定。
交流电(HVAC)输电是最常见的高压输电方式之一,其特点是线路成本相对较低,且变电站可以容易地升压或降压
2023-04-16 14:22:098245 输电网是由高压输电线路、变电站和负荷组成的一个供电系统。其主要作用是将发电厂产生的电力通过高压输电线路输送到各个城市和地区的变电站,再通过变电站进行电压调节和分配,最终供应给用户使用。输电网是建立在
2023-04-14 16:48:526288 今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:141506 输电网是指由高压输电线、变电站等组成的电力传输系统,用于将发电厂产生的电能经过高压输电线路传输至各地的城市和地区,为用户提供稳定可靠的电力供应。
2023-04-11 16:56:571593 配电网是指从传输电网中接收电能的电网系统,主要负责将高压输电系统中的电能降压后进行分配和传输,以满足各地的电力需求。配电网的作用是向终端用户提供电力服务,例如供电给家庭、商业、工业等用途,同时也连接供电到照明、空调、电梯等各类设施。
2023-04-11 16:53:431911 输电网是将发电站产生的高压电能输送到需要用电的地区的一种电力输电系统。输电网通过采用高电压、大电流的电力传输方式,能够快速、有效地传送大量的电流。输电网由各种输电设备、变电设备、绝缘设备、避雷设备、配件和材料等构成。
2023-04-10 15:53:461733 系统输送出去。
2. 输电:指将发电厂产生的电能通过输电线路输送到远离发电站的地方。由于电能的传输距离和传输强度不同,输电的方式也不同,例如高压交流输电、高压直流输电、城域电网输电等。
2023-04-10 15:06:254296 电网是由发电系统、输电系统、变电系统等多个部分组成,其工作原理如下:
1. 发电系统向输电系统提供电源:发电系统产生电源,将电能输送到输电系统。
2. 输电系统将电源输送到变电站:输电系统通过输电线路等将电源输送到变电站,输电系统中通常使用高压线路或高压直流线路进行电能传输。
2023-04-10 15:02:055481 高压输电是通过发电厂用变压器将发电机输出的电压升压后传输的一种方式。之所以采用这种方式输电是因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。
2023-04-09 15:20:586848 高压输电是指采用高电压、低电流的方式进行能量输送,目的是为了更远距离地将电力传输送到大城市和乡村等各地,使得电能到达目标区域时损失最小、效率最高。
传输较远的高压输电线路所需的电线和电杆
2023-04-09 14:42:594422 配电网是一种电力系统,用于将电力从高压输电线路输送到低压交流或直流电源设备以及不同类型的负载。它是连接电力系统的不同部分和电力用户之间的桥梁和中介。
2023-04-08 17:13:543039 输电网是将发电站产生的高压电能输送到需要用电的地区的一种电力输电系统。输电网通过采用高电压、大电流的电力传输方式,能够快速、有效地传送大量的电流。输电网由各种输电设备、变电设备、绝缘设备、避雷设备、配件和材料等构成。
2023-04-08 16:27:541900 输电网指的是电力系统中以高压输电线路为主,将发电厂送出的高压电能输送到各个变电站进行降压、分配和控制的电力系统。它是电力系统中用于高压输电的部分。
2023-04-08 16:20:242515 配电网是指将电能由电源输送到最终用户的电力传输和配送系统。在电力系统中,配电网一般由高压输电网和中压配电网、低压配电网组成。
2023-04-07 17:00:452450 高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:2432274 高压输电的损耗较小,主要有以下几个方面的原因:
1. 更低的电流: 在给定的电功率、电压下,使用更高的电压(例如500千伏)将会显著降低所需的电流和线路的电阻。通过降低电流,电线及电缆
2023-04-06 17:38:5322766 用途不同。输电网主要用于将发电站产生的电能通过高压电缆输送到各地,用于大范围的长距离输电;配电网则是将输电网输送到的电能经过变压器降压变流,供给到工商业和居民用电的电网。
2023-04-06 14:35:186124 高压直流(HVDC)输电是为减少输配电损耗而实施的解决方案之一。为什么HVDC比常规交流输电更高效呢?HVDC输电线路的损耗比相同电压的AC线路少30-50%。当电压和电流变得异相时,HVDC可以
2023-04-06 10:08:421448 ,倒塔等严重事故,造成巨大的经济损失,严重地威胁着我国架空输电线路的安全运行。在线监测技术作为智能电网的关键技术之一,是目前国家智能电网建设的重要研究方向。
近几年,我国特高压输电技术发展较快,但与之适应的输电线路在线
2023-03-27 13:43:341
查看更多
