电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电子零件电阻焊机使用优势有哪些?
电子零件电阻焊机使用优势有哪些?
收藏
查看更多
合金采样电阻什么作用?
端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,使输出升高。一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。在众多电子产品上均常看到采样电阻。 采样电阻特点 采样
2024-03-13 07:09:34
光纤激光焊机的主要技术特点有哪些?
、塑料等,且在不同行业中都有广泛应用,如航空航天、汽车制造、电子和医疗等领域。3.节能环保:与传统的焊接方法相比,光纤激光焊机产生的热影响区小,热变形小,无需使用
2024-03-06 17:19:33133
零件快速测量检测设备仪器
电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量测量,像一些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时。
2024-03-06 11:07:09
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
瓦的功率。 标准厚膜片式电阻器将在零件的宽度上进行激光调整,这可以使电阻元件的有效宽度缩小多达 40%。此外,激光修整量可能因制造批次而异,甚至在同一批次内从一个零件到另一个零件。这些变化导致这些
2024-03-06 10:25:51
逆变焊机跟普通焊机有什么区别呢
逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57297
电路板设计:测试点的重要性
)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主,并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性。 通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件
2024-02-27 08:57:17
手持激光焊机耗材攻略:如何选择最适合你的一款?
焊机是一种利用高能量激光束进行焊接的设备,它的原理是利用激光束的能量将金属材料熔化,从而实现焊接的目的。手持激光焊机具有焊接速度快、焊接精度高、焊接变形小等优点,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子制造等领域。
2024-02-26 11:26:17100
晶体二极管的简易判别方法 晶体二极管的产品作用
晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。
2024-02-23 15:09:11525
精密电子连接器电镀加工中pogo pin零部件的电镀要点
pogopin是我们常见的电子连接器,由于尺寸和精密度的原因,一般采用滚镀加工,下面从pogopin的3个零部件弹簧、针头和针管讲述其电镀的要点:  1、弹簧:  弹簧通常由铍铜,不锈钢和钢丝制成
2024-02-22 09:02:03
SOLIDEWORKS 和AD交互产生大量的错误
为什么我在使用AD Cro这个MCAD插件时导入到Solidwork时无法将板完整的来出来,只有部分零件,meiyoupcb版子。 在MCAD插件的设置中两个选择框无法勾选 。同时再倒入的时候
2024-02-17 07:22:13
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应的原因?如何改善呢?
SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应的原因?如何改善呢? SMT贴片电阻电容小零件在制造过程中容易发生空焊和立碑效应的原因有多方面。主要原因包括: 1. 焊接工艺问题:SMT贴片电阻电容小零件
2024-02-05 11:14:30276
焊机监测系统
焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55182
瑞萨电子选定零件号进行寿命终止(EOL)过程
电子发烧友网站提供《瑞萨电子选定零件号进行寿命终止(EOL)过程.pdf》资料免费下载
2024-01-05 10:39:360
钟表零件超声波清洗方案
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
SMT贴片中的零件安装过程
SMT贴片中的零件安装过程 SMT(表面贴装技术)是一种电子零件安装技术,广泛应用于各种电子设备中。在SMT贴片过程中,零件的安装是一个关键步骤,它直接影响产品的质量与性能。本文将详细介绍SMT贴片
2023-12-18 15:44:07202
基于ESP8266的简易三轮机器人小车设计
这篇教程会向你展示如何在家中用基础电子零件制作一辆简单的机器人车。
2023-12-14 09:30:40386
焊机的使用方法
焊机的使用方法  使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:421878
粗糙度轮廓仪 工业零部件表面形状测量仪
中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
推荐一款优质的IGBT单管来应用于电焊机
焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522867
电流检测放大器和仪表放大器什么区别,什么优势
请教一个问题: 电流检测放大器和仪表放大器什么区别,什么优势? 我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ? 如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
如何获取零件的ADS仿真模型?
因为仿真环境是ADS,并且目前还是在初步的学习阶段,所以并不清楚如何能通过官网提供的其他软件的模型来生成ADS仿真模型,希望在论坛里获得帮助。
2023-11-15 06:39:21
一键全自动测量仪
中图仪器VX8000一键全自动测量仪适用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量测量,像一些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要
2023-11-10 13:32:56
防雷保护元件(MOV、GDT、TVS)的特点 |深圳浪拓防雷
、钳位能力卓越、击穿电压偏差小、小体积,常用于敏感电子零件中的过压保护。三种器件各有特点:气体放电管GDT通流最强,能达数十千安,但有续流遮断的特性,限制了在直流电路中的应用。氧化锌压敏电阻
2023-11-08 14:54:16
非线性电阻优势
线性电阻电阻选用的材料如下: A:合金材料:不锈钢或镍铬合金(Cr20Ni80)材料导电率高,耐高温,最高使用温度可达1200℃,温度系数小,阻值稳定,耐腐蚀、防燃防爆,可靠性高。用合金材料组成
2023-11-06 09:59:28134
ZigBee什么优势?
ZigBee什么优势
2023-11-03 06:35:58
电阻焊机器人介绍
电子发烧友网站提供《电阻焊机器人介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-02 14:45:060
pwm相比dac哪些优势
pwm相比dac的优势么?
2023-10-28 07:49:58
使用lm723和电子零件设计的电子温度计
可以使用下面的电子图设计一个非常简单的电子温度计。温度计不仅在两个显示器上显示温度散热器,而且还提供用于切换的输出,可用于连接风扇。
2023-10-15 11:05:09277
SWD的接口对比JTAG接口什么优势
SWD的接口对比JTAG接口什么优势
2023-10-09 07:09:03
DMA什么优势
DMA什么优势
2023-10-09 07:07:30
如何选择合适的片式电阻?薄膜与厚膜电阻优势各异
电子发烧友网报道(文/李宁远)作为电子工业的黄金配角,电阻、电容这些被动元器件市场规模以走量著称,体量都很大。电阻,基础的电路元件,没有电路板上会不用到电阻,电路板上使用最多的器件就是电阻
2023-10-09 00:13:001015
压敏电阻有什么优势?有哪几种?
电子元件中,有一种蓝色圆片形的电子元件,它不是安规Y电容也不是陶瓷电容,那它是什么呢?其实它是电阻器中的压敏电阻
2023-09-21 17:28:12627
焊机信息采集系统
焊机实时显示数据内容: 焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。 电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。 电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。 气体流量:实时采集的气体流量,不焊接
2023-09-13 15:20:53556
使用STA200设计一个简单的575瓦功率音频放大器电路
= -23V,VCD+ = 20V,VCD- = -20V,您需要一个8欧姆负载。 在下表中,您可以看到此200瓦立体声功率音频放大器电子项目所需的电子零件值。
2023-09-11 16:56:14
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
。 2、图像尺寸测量仪适用于电子元器件和微型零件的测量。 随着电子技术的高速发展,对电子行业元器件的生产制造要求也越来越高。例如,在手机制造业中,各种微小元器件如电容、电感等都需要进行精确的测量,以确保
2023-09-11 16:44:36
武汉芯源半导体CW32F030系列MCU在电焊机的应用
; ●对电焊机的工作状态进行监测和记录,可以实现故障自动诊断和报警,方便维修和维护; ●对电焊机的功耗进行控制,可以实现能源的节约和节能减排。 焊接工业现场的干扰性太强,所以对MCU的抗干扰很高要求。武汉芯源
2023-09-06 09:14:04
火线与线之间的电阻多大是正常
380伏,外观通常呈红色。 3、地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。
2023-08-28 17:47:01
金航标kinghelm连接器的基本结构件
金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件①接触;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。 1.接触(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触
2023-08-22 10:28:44
元器件识别
请咨询一下,具有三只脚零件表面标有tAN是什么元件?如何量测它好坏?
2023-08-16 11:37:39
二厢式冷热冲击试验箱
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
气保焊机器人焊接怎么操作?
气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390
怎样在SolidWorks零件中插入其它零件进行布尔运算?
在solidworks零件模式下插入其它零件,一般情况用得比较少。笔者用这项功能主要是对零件进行添加、删除和组合。
2023-07-10 16:28:19973
被动元件需求大减!日厂电子零件出货额连续6个月下滑
就区域别情况来看,4月份日厂于日本国内的电子零件出货额较去年同月增加7.3%至771亿日圆、对美洲出货额下滑3.9%至387亿日圆、对欧洲出货额成长2.4%至348亿日圆、智慧手机等电子机器组装厂群聚的中国市场出货额萎缩8.6%至1,044亿日圆、对亚洲其他地区出货额下滑11.7%至751亿日圆。
2023-07-04 11:03:17389
汽车零部件激光送丝锡焊#产品方案 #激光 #汽车零部件
汽车零部件
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-26 16:30:43
塑封贴片压敏电阻优势有哪些?5大优势分享!
塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻优势
2023-06-25 16:13:50390
S9S12VR48AF0VLC和S9S12VR48AAVLCR的区别是什么?
有人可以澄清 S9S12VR48A F0 VLC 和 S9S12VR48A A VLCR之间的区别吗?当我解码零件号时,以红色突出显示的那个似乎是产品修订信息。你能告诉我什么变化吗?
2023-06-12 06:15:52
改工艺1例
难以装配的产品,可以由原来的外壳+零件改为 外壳+骨架+零件。 而且必须比巴掌大,太小也是枉费心机。 了缝隙,可能装配难度会降低一些。起码多了几种方法。 如果是骨架组,可能就更好装了。
2023-06-10 15:22:06
电焊单板机就一定比多板差吗?二者之间什么不同?
。无法承载大电流。是近几年焊机恶意打价格战推出的廉价产品。 在焊接操作时,虽然电路中的电流处处相等,但由于各处的电阻 不一样,在不固定接触处的电阻最大(这个电阻叫接触电阻),根据电流的热效应定律,即 Q
2023-06-05 15:12:40
汽车零部件漏率标准和氦质谱检漏方法
为了满足环保要求, 安全性能和功能, 汽车的众多零部件均需要进行密封性泄漏测试, 上海伯东依据专业知识和技术支持, 提供从汽车零部件设计阶段到最终实施检漏解决方案的全程服务, 针对不同零件和工况
2023-06-02 13:30:28
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。 1、接触式测量 影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
求分享用于创建零件的T1042引脚表
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
零件英文
2023-05-29 11:12:13
回路电阻测试仪在断路器中的性能是什么?
头发热严重造成触头周围绝缘零件烧损,因此在预防性试验中需要定期对接触电阻测量。 根据电力设备预防性试验规程的要求和电力行业标准,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A,应采用直流压
2023-05-26 10:30:30
焊机数据采集和监测
焊机是通过利用焊接技术,将材料永久连接,并成为具有给定功能结构的机械设备。几乎所有的产品,从几十万吨巨轮到不足1克微电子元件,在生产制造中都不同程度地应用焊机焊机已经渗透到工业的各个领域,包括汽车
2023-05-25 15:49:20709
MG32F103C9T6笙泉Megawin代理商MCU美林美深科技
深圳市美林美深科技有限责任公司——电子零件fenxxiaoshang, OEM、OBM、EMS(Electronics ManufacturingService、DesignHouse 各类
2023-05-18 09:47:13
SPC5516E A VLQ66能否替代SPC5516E B MLQ66?
你好 零件编号系统中“保留/可选字段”的含义是什么 您能给出更详细的解释吗? “SPC5516E A VLQ66”能否替代“SPC5516E B MLQ66”?
2023-05-18 07:58:39
MC705P6ACDWE底部问题求解
我们对 MC705P6ACDWE 零件一些疑问。 为什么底部有这种特殊图案?是正常的,没有任何变化吗?我们该产品的完整标签。请找到所附照片以提供建议。
2023-05-17 13:23:49
求分享LPC1778FET208开发板原理图和技术参考手册
我可以得到这个微控制器的开发板原理图和技术参考手册吗? 零件号: LPC1778FET208K
2023-05-17 11:37:18
对label_P89LP936FDH,529有些疑惑,求解答
我买了这个零件,但对标签有一些疑问。 1. 如果您查看随附的产品变更通知。与产品代码 P89LP936FDH 关联的 12PC 代码应为 9352 7784 1529 或 9352 7784
2023-05-16 08:28:52
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。 我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
PCB 0402以上阻容封装焊盘内测导圆什么优势
请教一下,部分工程师使用的0402以上阻容封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
焊接质量的良好与否,适用于焊接自动化仪器。6、焊接电流随着通电时间而上升,保证焊接结果。深圳市斯特科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的点焊机设备高科技型企业。公司目前主要产品:点焊机电阻焊机
2023-05-11 09:42:19
可以使用KEK来包装他们使用sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x上生成的非对称密钥吗?
迹象表明客户可以使用 KEK 来包装密钥 我“注入”到 SE05x 密钥库中。不幸的是,将密钥注入零件不符合该客户的要求。相反,他们可以使用 KEK 来包装他们使用 sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x 上生成的非对称密钥吗?
2023-05-06 08:15:59
焊接梦想:回流焊机的科技魔力助力电子制造业翱翔
随着现代电子制造业的高速发展,对于电子产品的性能、集成度和生产效率的要求不断提高。回流焊机作为电子设备制造过程中的关键设备,其性能和技术水平直接影响着电子产品的质量和可靠性。本文将探讨回流焊机的特点及未来发展方向。
2023-05-04 15:10:44259
如何编译源代码以获得与4N22D兼容的二进制文件?
我们将 MK60DN512ZVMD10 MCU 用于我们的一个项目,最后的设备修订号 (5N22D)。但是由于缺少零件,几个月前我们购买了其中一些具有另一个修订号(4N22D)的零件。 问题是
2023-05-04 08:19:50
浅析PCB的制造和组装设计以及符合的一般规则
分析检查该设计的物料清单(BOM)。DFMA遵循的规则如下所示:  •减少设计中的零件数量  减少PCB设计中的组件数量是一个直截了当的目标,并且具有明显的优势。这样做虽然不那么明显,但却会降低
2023-04-21 15:57:33
MELF色环贴片电阻专家 | 第一电阻(Firstohm)
)、色环贴片电阻(MELF Resistor),是全球少数技术能力制造色环贴片电阻的厂商,其产品被众多公司所采用。公司秉持一贯永续经营、不断创新、追求卓越、终生学习的企业文化,专精敬业之理念及稳健经营原则
2023-04-20 16:34:17
求分享零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
求助,零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
电阻焊设备的电极材料选择
电阻焊设备的电极材料、电极形状和外形尺寸,使电极能够实现良好的冷却,圆锥台形电极头端面被视为是非常好的形状。端面直径要求是为6~8mm,超出8mm就应该及时开展修磨,且焊接时焊钳上、下电极与板要尽
2023-04-12 11:06:55
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程OTP闪存?
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程 OTP 闪存?测试内存块中有“用户保留”扇区(参考手册第 207 页),但它们位于标记为用户不可编程的 NVM 闪存内。
2023-04-07 08:15:32
焊接机器人要配什么焊机
焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220
焊接机器人要配什么焊机
2023-04-01 09:24:14900
PCB焊盘设计中SMD和NSMD的区别
,不受走线的影响,适用于小零件焊盘,如0402,0201,01005  2、SMD焊盘维修时不容易撕裂和脱落,因为SMD焊垫的实际铜箔尺寸相对NSMD要来得大,而且绿油盖住了部分焊盘,所以焊垫与基板
2023-03-31 16:01:45
机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?
机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571189
MPR121QR2 X-ray处理后,看不到零件die的形状是怎么回事?
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
汽车零部件高度差测量# 光谱共焦位移传感器# 高度测量
汽车零部件
立仪科技发布于 2023-03-25 16:56:44
你掌握了吗?在PCB设计中,又快又准地放置元件
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2023-03-23 10:48:30
焊机器人多少钱一台?
焊机器人多少钱一台?无锡金红鹰总结一般弧焊机器人的价格在3万-20万左右,但工装的价格是另外的。另外机器人型号、品牌等也会造成价格差别,因此具体价格有所不同。
2023-03-23 09:59:452086
S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码?
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
已全部加载完成
