,频率为fc的整数倍(主要是fc、2fc及3f)。选取适当的截止频率,就可以将输出PWM波形中的大部分谐波滤除,是的U0近似为正弦波。图2为在平台下的仿真波形。
2正弦波滤波器参数设计
正弦波滤波器的电抗
2024-03-09 15:55:59
滤波器的通用定义:滤波器是集中参数的电阻、电容和电感,以及分布参数的电感、电容构成的网络。这种网络允许某些频率通过,对其它的频率成分加以抑制衰减,滤波器实际上是选频电路。
2024-02-28 10:52:54158 二阶滤波器和一阶滤波器有何特点?两者有什么不同呢? 二阶滤波器和一阶滤波器是电子系统中常用的两种滤波器。它们都能够用来改变输入信号的频率特性,去除不需要的频率分量或者强调特定的频率分量。 1. 构造
2024-02-05 09:12:33678 滤波器是一种可以改变信号频率特性的电路,它可以通过选择性地通过或抑制不同频率的信号来实现对特定频率信号的处理。不同类型的滤波器根据其频率响应和特点可以分为许多不同的类型,下面将详细介绍常见的滤波器
2024-02-03 10:22:54338 低通滤波器的截止频率是指滤波器开始衰减信号的频率。在截止频率之下的频率成分会通过滤波器,而在截止频率之上的频率成分会被滤波器抑制或衰减。
2024-02-01 15:24:23529 Pi 滤波器是一种出色的低通滤波器,与传统的 LC Pi 滤波器有很大不同。当 Pi 滤波器设计用于低通时,输出保持稳定且 k 系数恒定。
2024-02-01 14:35:22304 低通滤波器是一种信号处理器件,用于削弱或筛选掉信号中高频成分,保留或放大低频成分。其传递函数描述了滤波器输入和输出之间的关系。在本文中,将详细介绍低通滤波器的传递函数原理。 一、低通滤波器
2024-01-30 10:23:04563 FIR滤波器和IIR滤波器是数字信号处理中的两种常见滤波器类型,它们在原理、结构和性能等方面存在显著的差异与联系。
2024-01-29 16:41:04285 滤波器是信号处理中常用的工具,用于改变信号频谱的特定部分,以实现信号降噪、频率选择、信号增益等处理。滤波器参数的改变对滤波器特性有着重要的影响,可以改变滤波器的频率响应、幅频响应、相频响应和群延迟
2024-01-24 09:58:20283 在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
lc滤波器是一种常见的电子滤波器,用于控制信号的频率。截止频率是lc滤波器中一个重要的参数,它决定了滤波器对信号的频率响应。在实际应用中,对lc滤波器截止频率的分析可以帮助工程师更好地设计和调整滤波器,以满足特定的信号处理需求。
2024-01-20 10:00:36426 ADUC847的DAC 口输出时,要用滤波器吗?
2024-01-15 07:07:04
[导读]为增进大家对匹配滤波器的认识,本文将对匹配滤波器、匹配滤波器的详细理解予以介绍。 匹配滤波器作为滤波器的一种,在信号处理系统中发挥着重要作用。为增进大家对匹配滤波器的认识,本文将对
2024-01-12 08:39:48342 我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
2、滤波器设置
根据DataSheet中 SPECIFICATIONS关于NOISE PERFORMANCE一栏以及Table展示:
ADIS16265,在设定角速度时,后面均有相应滤波器阶数
2023-12-29 07:12:04
逆变电路中的滤波器设计是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是减小输出电压和电流的谐波含量,提高电能质量。滤波器的设计需要根据具体的应用场景、性能要求和成本限制进行综合考虑。本文将对逆变电
2023-12-27 17:43:41404 请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
的工作原理、特点以及应用。 一、钳位滤波器的工作原理 钳位滤波器的工作原理基于对输入信号进行限制,使得输入信号在将其转化为输出信号之前必须满足一定的限制条件。钳位滤波器通常由两个比较器和一个反馈网络组成。其中一个比较器用
2023-12-21 16:22:26215 输入滤波器和输出滤波器有什么区别? 输入滤波器和输出滤波器是信号处理中的两个重要概念,它们在滤波器设计和应用中有着不同的职责和功能。本文将详细解释这两个概念的区别,并深入探讨它们的定义、特点、应用以
2023-12-18 13:52:05713 滤波器的插入损耗是什么?滤波器的频率范围是多少? 滤波器的插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗通常由于滤波器中的电阻、电感、电容等元件引起的能量损耗而产生
2023-12-18 13:40:031223 滤波器的群延迟是什么? 滤波器的群延迟是指滤波器对不同频率信号的延迟程度以及频率响应的相位响应之和。它是滤波器在处理输入信号时引入的总延迟,是滤波器稳定性、相位响应和信号失真的重要参数之一。本文将从
2023-12-18 13:40:00948 AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。
请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗?
多谢各位啦
2023-12-18 07:49:02
一些干扰信号,这些干扰信号会对电子设备的正常工作造成影响。为了消除这些干扰信号,电源滤波器应运而生。本文将对电源滤波器的工作原理进行详细的介绍,并探讨其相关的技术参数。 一、电源滤波器的原理 电源滤波器是一种
2023-12-08 13:00:17229 切比雪夫滤波器是一种常用的数字滤波器,用于对信号进行频率域处理。切比雪夫滤波器的阶数是一个重要的参数,它影响滤波器的性能和特性。 首先,我们需要了解什么是切比雪夫滤波器。切比雪夫滤波器是一种无限
2023-12-08 10:55:00388 无源LC滤波器是一种常见的电子滤波器,用于消除电路中的杂散信号和降低噪声。它由电感和电容组成,通过挑选合适的电感值和电容值,可以实现所需的滤波效果。以下是设计无源LC滤波器的详尽、详实、细致的步骤
2023-12-01 14:08:00467 目前在用21489内部的IIR加速器去做一个低通滤波器,在例程的基础上修改参数。通过平板的fda 工具工具去设计参数,但是设计出来的参数不知道如何对应加速器的滤波参数,手册里也看得不是很明白。
设计的参数如下:
请问这些参数应该如何对应起来?
2023-11-30 08:11:55
参照sigmastudio帮助中使用bandpass滤波器计算参数,如下链接中的带通部分
Wiki.analog.com/./.../一般等同2顺序
我在Matlab中尝试代码实现如下,与代码末尾的Matlab butter()函数计算的滤波器系数对照,结果并不一致。
2023-11-28 07:08:15
电子发烧友网站提供《如何将单端滤波器设计转化为差分滤波器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:46:413 如题,用ADI的滤波器设计向导
设计一个如图参数的滤波器
选用AD8039运放然后得到最后结果
在multisim里搭建
然后交流分析
为什么带宽和增益都不对呢
2023-11-21 06:33:11
请问模拟滤波器向导中低通滤波器设计的电阻、电容值在那里可以修改,multiple-feedback的设计有吗
2023-11-17 08:23:37
在使用ADI官网上的滤波器设计向导进行一个多级切比雪夫低通滤波器时,方向其第一级是一级RC缓冲器,其增益是滤波器的总增益,可以把这一级省略,然后把增益分配到其他各级(即总增益分配在各级上而不是另用
2023-11-17 07:56:21
DSPLIB后查看。调用的IIR滤波函数中,
第一个参数是延迟元素值。
第二个参数是指向输入数组的指针。
第三个参数是指向输出数组的指针。
第四个参数是自回归滤波器系数。
第五个参数是动态平均滤波器系数
2023-11-16 15:08:14
时滤波器的输出也会有一个正弦震荡,1MHz的滤波器震荡还不是很明显,但是300KHz的滤波器震荡非常严重。这是什么原因呢?下面是我的原理图和PCB图和示波器观察到的现象(将l滤波器的输入接到地,我用跳线帽将
2023-11-16 07:04:55
原信号经过AD630之后输出直流信号如下图
经过-3dB带宽为1kHz的低通滤波器信号发生了偏移,变为交流信号,如下图,这是为什么,有什么方法可以修正
AD630及低通滤波器部分电路如下图
2023-11-15 08:21:53
已知一个变占空比的10Khz方波信号,但是需要将方波信号中的6hz的正弦信号提取出来,应该如何设计滤波器的参数,使用官方的滤波器设计向导该如何设计。
2023-11-14 08:26:55
您好,我想为TIA运放输出设计一个滤波器,请问在使用ADI的模拟滤波器设计工具时,各参数怎么设置比较好?
1、滤波器类型:是选带通好还是低通好?
2、-3db时的频率设置多少为宜?
3、模拟滤波器
2023-11-13 12:42:52
电源滤波器是一种用于抑制电源噪声干扰的重要电子元件,广泛应用于各种电子设备中。随着电子技术的不断发展,对电源滤波器的性能要求也越来越高,因此,了解电源滤波器的设计原则和参数选择对于提高电子设备的性能和稳定性至关重要。
2023-11-01 11:55:31448 滤波器设计是一个创建满足指定滤波要求的滤波器参数的过程。滤波器的实现包括滤波器结构选择和滤波器参数计算。只有完成滤波器的设计和实现,才能最终完成数据的滤波。
2023-10-31 10:38:55541 环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41507 环路滤波器参数如何设置?如何设置滤波器的截止频率呢? 环路滤波器是一种常见的滤波器,通常用于信号处理和电子电路中。它的作用是通过传送信号环路来滤除一定频率范围内的噪声或干扰信号。环路滤波器被广泛应用
2023-10-30 10:46:411004 切比雪夫滤波器通过设置特定频率值、通带最大纹波和最小衰减值对信号进行滤波,并且滤波器输出特性与仿真类型息息相关。滤波器进行直流DC和偏置点仿真分析时按照输入信号为直流计算输出;滤波器进行瞬态仿真分析
2023-10-28 14:57:00739 输入和输出的变频器滤波器如何区别? 变频器滤波器是一种重要的电子设备,在电力工程、电机控制、工业自动化等领域都有广泛的应用。它可以有效地减少变频器输出的电磁干扰和保护负载设备,提高工作质量和可靠性
2023-10-25 15:56:38847 单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器的作用和用法 单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器是一种用于去除交流电信号中杂波的电路,它能够过滤掉不需要的频率成分,使输出信号更纯净。下面是单相滤波器的性能
2023-10-25 15:21:08689 低通滤波器的参数怎么确定?低通滤波器的性能怎么评估呢? 低通滤波器是一种信号处理器件,能够将高频信号去除,只保留低频信号。它是电子工程学中重要的滤波器之一,广泛应用于音频信号、图像处理、数据通信
2023-10-25 15:21:012724 低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么? 在进行低通滤波器设计时,需要考虑PCB的寄生参数对滤波器性能的影响。这是因为,元器件和线路之间必然存在一定的不完美性,例如电感和电容的散值、阻抗不匹配
2023-10-25 15:14:31323
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
截止频率是描述滤波器性能的一个指标。对于一个滤波器,在其输入信号幅度保持不变的情况下,只改变输入信号的频率,当其输出信号幅度下降为输入信号幅度的0.707倍时,此时的频率即为该滤波器的截止频率。
2023-09-27 11:42:131617 基于第 3 步由模拟滤波器向数字滤波器的转化方式,IIR 滤波器设计方法分为“脉冲响应不变法”和“双线性变换法”,由于“脉冲响应不变法”存在混叠误差的缺陷,因此一般我们多选“双线性变换法”,而对于第
2023-09-26 07:22:10
为什么串上电容是高通滤波器?串上电阻是低通滤波器呢? 滤波器在电子工程中是一个重要的概念,它可以帮助我们从信号中分离出我们所需的部分,并去除我们所不需要的部分。在滤波器的设计中,电容和电阻是最常
2023-09-13 10:01:501648 中,共模插损是一个重要的指标,它反映了滤波器在共模信号下的性能。共模信号是指进入滤波器中的两个信号,它们在相位和幅度上相同的信号,如果滤波器不能有效的抑制共模信号,就会使得滤波器输出的信号存在一定程度的误差,这就是共模插损。 如
2023-09-12 11:50:09322 输出滤波器概述1、输出滤波器的应用需求驱动器类应用场景,特别是高压场景,通常使用输出滤波器来达到现场应用需求。输出滤波器的作用与场景应用需求:(1)电机的绝缘保护;(2)降低电机噪声;(3)降低电机
2023-09-12 08:09:03686 驱动器类应用场景,特别是高压场景,通常使用输出滤波器来达到现场应用需求。
2023-09-08 16:17:43685 正弦波滤波器和谐波滤波器是电子领域中常用的两种滤波器类型。我们有时候在选择时,不知道该怎么选择合适的滤波器。今天我们来聊一下,这两种滤波器它们在滤波原理和应用方面存在哪些区别。
2023-09-05 14:56:41558 +---Vout | | +-------+ 其中,Vin为输入信号,Vout为输出信号,L为电感元件。 高通滤波器图示: Vin---+
2023-08-28 17:00:06820 的方法是使用频谱分析仪。频谱分析仪可以将电源滤波器输出的信号进行频谱分析,得到信号的频谱图。通过观察频谱图,我们可以判断滤波器对不同频率的噪声和干扰的抑制情况。如果滤波器能够有效抑制高频噪声和干扰,那么频谱
2023-08-24 10:25:18402 有源滤波器和无源滤波器是两种经常用于电子电路中的滤波器类型。虽然它们都可以用于过滤电信号中的某些频率,但它们之间还存在一些不同的差异。 1.工作原理 无源滤波器主要依靠被动元件(如电容、电感、电阻
2023-08-11 10:23:441880 滤波器的设计和应用需要考虑具体的干扰频率范围、信号强度以及目标设备的特性。因此,选择适当的滤波器类型和参数是根据具体需求和应用来确定的。
2023-07-20 14:52:341237 有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:361887 根据具体需求选取适合的滤波器类型。常见的EMI滤波器包括LC滤波器、RC滤波器、Pi型滤波器、T型滤波器和差模滤波器等。不同类型的滤波器在频率响应、衰减效果、插损和尺寸等方面有所差异。
2023-06-29 15:23:031125 数字滤波器(Digital Filter)是一种常见的信号处理设备,可以对数字信号进行滤波、降噪和增强等操作。它广泛应用于各种领域,如通讯、音频处理、图像处理、控制系统等。下面AMEYA360电子
2023-06-27 16:22:34980 高通滤波器和低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或将特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍一些判断高通滤波器和低通滤波器的方法。
2023-06-26 09:33:302313 FIR(Finite Impulse Response,有限脉冲响应)滤波器是一种数字滤波器,其输出信号仅由输入信号和滤波器的冲激响应决定。FIR滤波器的名称源于其冲激响应是一个有限长度的序列。
2023-06-20 11:26:04785
线上面的损耗有5.5dB左右,S11在-17dB一下,这是算出来的值,调都没有调一下,感觉还不错
这是仿真图
带通滤波器950to1295_S21-1.281dB_S21-32dB_12
2023-06-11 01:27:51
第二个参数是指向输入数组的指针。
第三个参数是指向输出数组的指针。
第四个参数是自回归滤波器系数。
第五个参数是动态平均滤波器系数。
第六个参数是输出样本数。
程序使用 DSPLIB 的库来进行
2023-06-08 12:04:28
数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器和FIR滤波器。本文将从IIR滤波器和FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:4312883 设计参数不变,与并行 FIR 滤波器参数一致。即,输入频率为 7.5 MHz 和 250 KHz 的正弦波混合信号,经过 FIR 滤波器后,高频信号 7.5MHz 被滤除,只保留 250KMHz 的信号。
2023-06-01 11:08:38531 ,随截止频率变化而变化,对相位要求较高时,需加相位校准网络;
IIR滤波器有历史的输出参与反馈,同FIR相比在相同阶数时取得更好的滤波效果;
IIR数字滤波器采用递归型结构,由于运算中的舍入处理,使
2023-05-29 16:47:16
LTI(线性时不变)数字滤波器。冲激响应是有限的意味着在滤波器中没有发反馈。长度为N的FIR输出对应于输入时间序列x(n)的关系由一种有限卷积和的形式给出,最基本的具体形式如下:
有限长单位
2023-05-29 14:10:30
文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:364114 输出EMC滤波器能在仪器仪表、自动化控制系统中有着普遍的用途,可以用来抑制或者消除强电磁干扰和电火花干扰,是一种较为常用的滤波器。
2023-05-26 11:22:10688 。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在任何 PCB 上。与陶瓷滤波器(小 10 倍)和空腔滤波器(小 100 倍)相比,这些滤波器在尺寸和重量方面
2023-05-16 10:59:08
产品简介Qorvo 的 880368 旨在提供卓越的 L 波段信号控制,在中心频率具有低插入损耗和出色的选择性。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在任何 PCB 上。与陶瓷滤波器
2023-05-16 10:53:30
880367产品简介Qorvo 的 880367 和 880374(分别为 1030 MHz 和 1090 MHz)旨在提供窄带信号控制,在中心频率具有低插入损耗和对相邻频率具有高选择性。这些滤波器
2023-05-16 10:42:48
880157产品简介Qorvo 的 880157 旨在提供卓越的 S 波段信号控制,在中心频率具有低插入损耗和出色的选择性。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在任何 PCB 上
2023-05-16 10:35:22
880094产品简介Qorvo 的 880094 和 880060 旨在提供宽带 GPS 信号控制,在中心频率具有低插入损耗和出色的选择性。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在
2023-05-15 15:26:24
880273产品简介Qorvo 的 880272 和 880273 BAW GPS 滤波器旨在提供宽带性能,具有低幅度变化和对相邻频率的高选择性。它们采用密封陶瓷 SMT 封装,自匹配至 50 欧姆
2023-05-15 15:20:50
880060产品简介Qorvo 的 880094 和 880060 旨在提供宽带 GPS 信号控制,在中心频率具有低插入损耗和出色的选择性。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在
2023-05-15 15:12:34
有源滤波器是可以主动出击,去它该去的地方,主动检测谐波的情况,并产生大小相等、方向相反的电流去抵消该谐波电流,从而达到谐波治理的目的。像有源谐波滤波器就是该类滤波器。
2023-05-09 10:54:38513 在频域中,IIR滤波器的响应由系统的传送函数表征。换言之,传送函数是滤波器的输入到输出行为的数学表达。
2023-05-04 10:55:344189 本系列文章简要介绍了数字滤波器及其设计注意事项。内容涵盖MCK-RA6T2上IIR滤波器加速器 (IIRFA) 外设的配置和操作。本应用笔记的补充应用示例演示了滤波器设计、系数提取、外设配置和操作,以及使用带通滤波器从已知信号中去除噪声的输出验证。
2023-05-04 10:53:491689 的影响
, 以及开关时滞和过调制对滤波器设计的影响
对所设计 的滤波器参数
, 在考虑 了造价 的情况下进行 了优化
。 将该方法应用于西 门子变频器系统
, 给出设计实例
。 仿真及试验
结果表 明了该设计方法 的实用性
2023-05-04 09:37:500 摘要:通过分析LCL的滤波数学模型建立三相三线制并联有源电力滤波器仿真模型。对比有源电力滤波器不带LCL滤波和带LCL滤波对系统滤波效果的影响,仿真结果表明:三相三线制有源电力滤波器带LCL滤波可以滤除有源电力滤波器中变流器所产生的高频开关次谐波。
2023-04-20 14:27:481721 符合安规标准,以保证设备的安全可靠性。3.滤波器参数标准电源滤波器的参数标准主要包括滤波器的截止频率、抑制频率、通频带宽度等。这些参数的选择需要根据实际的电路需求进行选择,以达到最佳的滤波效果
2023-04-14 15:21:53
叠层共模滤波器
2023-04-14 10:07:570
查看更多
