江苏环保用电监控网络仪表化工企业治污排污主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-03-18 15:05:34
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/B2/wKgaomX357uAUSqbAAA7CeDa0FM882.jpg)
水电表网关是一种设备,主要用于连接智能水电表和互联网,实现数据的采集和传输。具体来说,它可以收集水电表传输的数据,并通过网络发送到中央数据中心或云平台,以供分析和管理。
2024-03-12 16:29:54
113 为了保障电力系统的稳定运行和预防潜在的火灾事故,通常会使用无线测温系统来监测设备电气接点的实时温度变化。无论是高压还是低压,都会因为设备过热而引发事故。 虽然高压无线测温也能应用在低压中,但是并不能
2024-03-11 08:48:49
43 安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表主要用于低压三相回路全电参量测量,同时可选择四个回路的电流输入。可直接或间接测量电压、电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波
2024-03-07 11:00:27
135 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/F3/wKgZomXpLcaAIhjmAAAce5GMacA395.png)
安科瑞 程瑜 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区
2024-03-05 15:16:24
171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/9D/wKgaomXmxrmAIZDvAAEeY04HsMc646.jpg)
电子发烧友网站提供《具有偏置引脚的350mA、超低VIN、RF低压降线性稳压器TPS720-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:07:58
0 安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表 安科瑞王璐月 acrel66 1 产品概述 ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有
2024-02-28 16:43:39
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/CB/wKgaomXe8jCAbS2bAAVTZuIXCms366.png)
安科瑞 程瑜 功能: ADW400环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活
2024-02-20 09:48:33
79 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/0D/wKgaomXS6JWAKN_VAAIbi-sHyd0505.jpg)
方案的要求!多种通讯手段(载波、无线、有线、局域网)相结合,多种数据管理机、数据网关,串口服务器,集中器相结合,实现实时、准确的抄、控电表; 1 产品概述 高校宿舍电表安科瑞ADM130支持恶性负载识别主要用于计量单相交流用电,适
2024-02-20 09:27:29
86 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/16/wKgaomXS_zCABgt7AACtKk6dC5Y363.jpg)
的不同。 根据国际标准,220V电表适用于家庭住宅、商业建筑和办公室等场所,而380V电表则适用于工业生产和大型商业用电场所。 220V电表是指适用于单相交流电系统的电能计量装置,可以测量220V电压下的电能消耗。这种电表适用于常见的家庭用电,如空调、灯具、家电等设备。它也
2024-02-06 10:33:27
578 安科瑞 程瑜 4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi
2024-02-05 17:19:19
177 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/64/wKgaomW8ns2AcY_2AADzLGrx5Ig549.jpg)
交流电的仪表,主要用于家庭和小型商业场所的电能计量,它能够准确地测量用电量,为用户提供电能计量数据。而单相电表的准确性和可靠性则取决于正确的接线方法。 单相电表的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当电流通过电表的线圈
2024-02-03 16:54:03
340 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷
2024-02-01 18:03:46
125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/94/wKgaomW0oPaAEnWXAAav7OIZ-j8220.png)
ADW400 环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择最大四个回路的电流输入,具有RS485 通讯和 470MHz 无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-01-30 16:27:00
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/F4/wKgZomW4ssyADWfZAAB0rJCJvXk30.jpeg)
单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相电表是用于测量单一相电系统中的电能的装置
2024-01-18 11:07:37
329 说的那些我们平时所谓的三表中的电表)中一般都有采用这种计量芯片,因为他们要求的数据更新速率不高,瞬时值也不是最关键的数据。而有的应用则要求较高的采样速度,比如电机、电网质量监测等等,那些应用中一般不会
2023-12-27 08:22:21
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:48
1247 进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/ED/wKgZomV3tj-AeMIyAAAQjk0SJcg981.jpg)
三相电表逆相序是由于负载造成的吗 逆相序是由于负载造成的问题。将三相电负载接错顺序后,电源正相序为ABC,电表所感知到的相序为ACB或BCA,这就是逆相序。逆相序会导致电表错误计量,影响用电单位
2023-12-11 17:07:36
448 三相电表可以当作高压电表使用吗? 三相电表不能直接用于高压电表使用,因为三相电表是设计用于测量低压或中压三相交流电的仪器。高压电表需要具备特殊的设计和安全保护措施,以确保能够安全、准确地测量高压电
2023-12-11 17:07:32
201 ADW400环保分表计电监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。
2023-11-28 10:39:54
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/86/wKgaomVlUiGAXfe4AAE1EZxnxKY256.png)
,它可以将电表的数据通过网络传输到云端。MQTT协议则是一种轻量级的、开放的通讯协议,它适用于物联网设备之间的通信。将电表采集网关与MQTT协议相结合,可以实现电表数据的高效传输与云端的实时监测。 为用户提供了便捷的查询与监
2023-10-31 11:04:21
325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/38/wKgZomVAbrSATakgAAEKs2A7nao403.jpg)
电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:02:44
0 安科瑞任心怡 安科瑞环保用电ADW300系列,可以选配各类通讯方式,实时监测工矿企业的用电情况,分别从产污、治污和总线三个回路来实时监测。对产污设备开启但治污设备没有开启的情况,电表会发送信息给平台
2023-09-18 09:41:40
161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F1/wKgaomUHqtOACtWbAAE-nfvnP5s48.jpeg)
ADW300无线计量表主要用于计量三相有源低压网络上的能量。该产品具有体积小、体积小、精度高,功能丰富。根据不同的要求,有很多通讯功能,如RS485通讯,劳拉,NB,4G,WIFI添加新的使用外部
2023-09-08 16:59:57
0 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式
2023-09-07 15:20:17
0 智慧电表呢,智慧电表可以将用电量经过网络回报给电力公司。传统电表用户只能了解每个月的用电量。而智能电表则可以透过网络传输或设备查询每个小时的用电量。
新唐针对智能电表提供一套完整的解决方案,针对智慧电表
2023-08-25 09:13:31
做通讯模块,透过可程序化逻辑控制器(PLC)、以太网及各种无线传输方式,扮演沟通桥梁负责将计量模块的信息传送至区域的通讯系统及接收讯息,因此可降低以往在抄表上的人力需求。
随着智慧电表的在全球的普及性
2023-08-25 08:22:32
G350是一款高度集成的2.4GHz无线收发芯片,旨在为各种应用提供低成本、高性能的无线通信解决方案。该芯片通过降低功耗,在保持寄存器值条件下,实现最低电流为5μA,从而显著提高了电池寿命。它内置
2023-08-10 10:45:31
411 ADW300无线计量仪表主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量,具有RS485通讯和多种无线通讯可选,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 审核编辑 黄宇
2023-08-01 15:53:08
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/78/poYBAGL8UmuAKtSIAAHTS-fjgak624.png)
SL350V1 4G工业路由器,为工业网络提供完美解决方案
2023-08-01 09:14:24
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/91/wKgaomTIW7-ATv2AAAGn8WPmUjw459.jpg)
电表是用来测量电量消耗的仪表,又称为电度表、电能表。计量统一单位常用KW.h表示,是电力系统中重要计量器具之一。随着电子、电气快速发展,电表也不断进行迭代升级。目前呈现的功能、形式多种多样。以下主要从电表种类形式、电表使用选型、安装接线方式三个方面进行基础知识介绍。
2023-07-13 08:53:56
1005 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgaomSvTXKATDz1AABX-2NrA70984.jpg)
●3X1(6)A; 3X1(6)A (ADW300W) ,3X 20(100)A (ADW300W)
●U、|、P、Q、S、PF、F、KWH、KVARH
●2路DO,4路DI
●4路测温,1路剩余电流
●35 MM导轨安装
2023-07-11 11:39:24
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/74/wKgZomSsz3CALrCHAAAMZM7RmfE710.jpg)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.三相多功能电表ADW300W-YZ 2.开口式互感器 3.霍尔电流电压传感器AHKC系列 审核编辑 黄宇
2023-07-10 13:18:33
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5D/wKgZomSrkJKAH9bPAADypzvbiWc934.png)
FS4406A无线充专用低压MOS管规格书
2023-07-03 15:20:04
0 电力物联网将传统电力行业各种电测量、计量、非电量测量、保护等仪表及设备与当下热门的物联网技术结合,打破了概组网、调试、应用方式,让用户通过相关平台更方便直观的看到目标现场的综合信息。ADW系列现有ADW100、ADW200、0W300、ADW400四类产品,分别对应各种行业应用。 审核编辑 黄宇
2023-07-03 15:04:33
234 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/78/poYBAGL8UmuAKtSIAAHTS-fjgak624.png)
G350是一款2.4GHz的无线收发芯片,具有低成本和高集成度的特点。它集成了发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器,为无线通信系统提供了完整的解决方案。 该芯片采用了低功耗
2023-07-03 09:56:39
435 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/E3/wKgaomSiKtaACZrKAAH_oE4OYaM701.jpg)
燧星智能电表采用专用电力计量芯片,测量精度高,可测量参数多,具有电力分析仪的功能。给电表添加wifi、4G模块让数据上传云端运算,实现远程自动抄表,预付费售电,远控监控功能,极大减少抄表的工作量
2023-06-19 22:06:57
生活中,家家户户都有电表,电表中使用全极微功耗霍尔元件,霍尔元件在电表中主要起到电量计量的作用,当电表通电时,电流线圈和电压线圈霍尔产生磁场,在铝盘上形成转动力矩,通过传动齿轮带动计时器进行计数,电流电压越大,转矩越大,计数越快,用电就越多,以此来计量使用的电度数。
2023-06-12 14:51:45
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/80/wKgaomSGwMaAWxijAAAX4mDsOgE569.png)
【产品中心】ADW300无线计量电表-2323wifi配置说明
2023-06-12 10:08:52
502 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
不同的应用场景需求的电表功能不同、负载电流大小也不同,所以根据具体的需求特点来选择是最合适的。比如,住宅小区,用电主要是居民用电用电功率小,需求以方便业主用电计量、缴费查询、防窃电等功能为主,则适合选择具有远程预付费防窃电功能的单相电表。
2023-05-26 09:41:18
1811 家用电表要求精度高、功耗小、防窃电,一般使用单相单相智能电表,主要用于家庭照明、家用电器等有功电能计量和电表管理。电表型号命名前两个字母多用“DD”表示“单相电表”。比如,威胜单相电表DDSY102-G,社为单相电表DDZY1980等。
2023-05-26 09:39:13
1135 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。
2023-05-18 10:08:56
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/88/pYYBAGRliIqAegY7AACN-r4YelY275.png)
某某油田基地供电区域内低压用户数千家,分布在油田的各个角落,点多面广,管理难度大。经常发生拖欠电费和欠费逃逸现象,致使大量电费流失无法追回。为此,我们在用户比较集中的胜利路两侧采用了预付费电卡电表微机售电系统,实行集中收费,有效地遏制了拖欠电费现象,经济效益和社会效益十分显著。
2023-05-17 11:42:06
0 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.概述 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485
2023-05-16 15:46:08
387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/26/pYYBAGRjLgqAYcQEAACKJJT-wRI766.png)
机井智能取水计量设备TJ710,智能节水灌溉应用,支持IC射频卡刷卡取水,定时定量节水灌溉,水电双计量,全网通4G无线远程通信,丰富接口支持水/电表等设备仪表广泛接入,可嵌入智能机井柜、智能机房以及
2023-05-12 11:20:00
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AE/wKgaomRcr1iATV1lAABrdmMdnew610.png)
安科瑞 李可欣 1.概述 ADW310无线计量仪表主要用于计量低压网络的有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、4G 等无线通讯方式
2023-05-11 15:12:06
364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AC/wKgZomRclUaADmyxAAED1bsI_VU328.png)
由于耗电和成本等方面的问题,业界预测到2020年物联网(IOT)500亿个无线节点中只有不到10%的使用GSM技术。尽管电信运营商具有建设和管理这样一个大规模网络的最突出的优势,但是需要一个
2023-05-11 14:58:57
的缺点,对OG蒸汽回收进行无线改造。由于电缆、光纤等有线传输方式的高成本,施工难度较大,人力物力投资的原因,因此决定采用无线数据传输的方式实现蒸汽管网数据的无线监测,利用无线通讯终端和自动化技术,实现钢厂低压
2023-05-08 14:01:38
200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8E/wKgZomRYkEKAAtidAAKpT9T7NuQ057.png)
安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表 一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2023-05-04 13:08:10
576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6F/wKgaomRTPbiAXbd2AAGqO4ntYUE827.png)
电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。其中,三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,三相电表有三相三线电表和三相四线电表之分。下面,就来了解下三相四线电表接线怎么接,三相四线电表互感器的接法。
2023-04-27 13:18:34
4908 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/56/wKgaomRKBamAbjNCAABQ80KhQoU846.jpg)
主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式
2023-04-25 10:42:46
443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3A/wKgaomRHPiCAE6wLAAC8zzg2-ng913.jpg)
随着通信技术的应用越来越广泛,具有通信功能的电子产品越来越多,同时也随着Wi-Fi无线覆盖网络区域的形成,如何利用无线网络覆盖广、带宽高、低使用费率的优势组建物联网系统,变成了一个很实际
2023-04-21 15:30:44
654 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/52/pYYBAGRCO56ACIpYAAHGAT9B9lk169.jpg)
安科瑞 梅岑彬 APM5系列物联网电表 支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);支持双向有功、无功电能计量,支持有功电能、无功脉冲输出;能计量四象限无功电能,视在电能,支持复费率计量
2023-04-19 15:27:37
312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CA/pYYBAGQ_lwiAZXfhAAG0Ue6NEuY969.png)
智能电表支持多种抄表方式,比如RS485、电力载波以及NB-IOT无线抄表等,不同的抄表方式适用于不同的现场场景,RS485抄表方式还是普通电表用的比较多,适用于集中抄表,用智能电表用的比较少,智能电表一般电力载波抄表方案用的比较多,节省安装成本,还有就是NB-IOT无线抄表,不受终端安装距离限。
2023-04-18 11:11:02
1710 箱式变压器电表主要用于箱式变压器的电量计量、监测和管理,可以实时测量箱式变压器的电流、电压、功率、电量等参数。箱式变压器电表在箱式变压器的使用和管理中起着重要作用。
2023-04-15 16:44:54
4544 箱式变压器电表主要用于箱式变压器的电量计量、监测和管理,可以实时测量箱式变压器的电流、电压、功率、电量等参数。以下是一些常见的箱式变压器电表的介绍:
2023-04-15 16:10:07
2068 随着目前无线通讯领域的快速发展,远程实时监控电表数据已经成为发展的趋势,无线远程监控在应用领域运用这一块,更是尤为重要。卓岚无线串口模块ZLAN7144实现云端远程对各
项电量数据,累积总功率
2023-04-14 10:10:58
0 现在的智能电表已经不仅仅是简单的计量了,还要传输多种数据,还有防窃电功能,智能电表相对于之前的机械电表更加安全,现在甚至可以分析出我们的用电习惯,那么智能电表的工作原理到底是什么呢,现在把单相智能
2023-04-12 14:26:23
5 智能电表需要部门检查可以使用后我们再去安装,计量跟之前是不同的,计量精度和准确度更高,且完全符合国家相关技
术标准,电表示数可能比旧表大的原因可能有。
生活不断的提高,电网部门也随着发展,近年来这个电压低的问题已经解决,电灯比以前更亮了,电气设备也能正常工作了,
用电量自然也相应增加了。
2023-04-12 14:16:01
6 采集器定期会“按需”轮询智能电表中的数据。 MLGW利用由2600个接入点(AP)组成的Wi-Fi网状网络将智能电表数据从采集器传输回他们的运营中心,其中大约10%的接入点用作于网关,通过他们自己的光纤网络将数据流量从 网状网络传回到运营中心。然而,MLGW的光纤
2023-04-12 14:14:13
0 用电量的计费方式不同
1、普通电表用来计费,以前的表都是分整数还有小数位,抄表工作人员一般以整数为准,后面的小数位都不会记。
2、智能电表电量计费,由于智能电表的电量累积是通过数字直接显示且远程取度用电量收费。收费全程电脑操作,因此计量
多少电量就是多少,机器程序是死板且不懂人情。
2023-04-12 11:50:09
1 学生宿舍智能电表系统包括石家庄光大远通电气有限公司用电智能模块电表和数据采集器网关。宿舍智能模块具有RS485
接口。数据采集器负责采集、管理计量装置信息,并将这些信息通过TCP/IP网络上传
2023-04-12 11:45:24
0 在家庭电路中,电能表是用来测量电路消耗电能的仪表,也可以说是用来计量用电设备消耗电能的仪表。复费率电表有效的实现分段计费、分时计费,优化用电效率,采用尖、峰、平、谷不同电价分开计费。 老式电表逐渐
2023-04-12 11:30:21
0 电能计量芯片在智能电表中实现以微电子电路为基础的电能数据计量,可以自动测量电网电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、 能量等,是智能 电网用电信息计量系统的核心元器件 相信大家
2023-04-12 11:00:22
0 智能电表远程抄表系统原理是将电表融合物联网通讯技术完成电表的远程控制监测,应用功耗低远程控制通信方式,提升设备
使用时间,节约人力抄表成本和设备维护管理成本,根据数据监控云服务平台完成用能计量、花费统计分析、交费管理、情况
检测及其数据管理,为节约电能给出的数据支撑,推动电能有效管理。
2023-04-12 10:40:01
1 大家好,今天介绍一下南网的智能电表和国网的智能电表的功能区别和差异,先上图 透明的为南网电表不透明的为国网电表,那两块表之间有什么差异呢?先别急,从电表的封印开始介绍 可以看到电表上面两个封印
2023-04-12 10:30:40
0 智能电表是智能电网(特别是智能配电网)数据采集的基本设备之一,承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务,是实现信 息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能
2023-04-12 10:19:18
0 随着电子技术的快速发展,智能电网的快速普及,智能电表已成为我国智能电网建设重要的组成部分。智能电表的长期准确、可靠的计量关系到“和谐社会,和谐电力”的建设。晶振是关系到智能电表能否准确计量的关键
2023-04-12 10:17:07
0 大家好,前几期为大家介绍了智能电表系统的组成,今天和大家聊一聊智能电表上的铭牌和认识,和防窃电,一起学习一下 吧!第一行是电表的型号,重点跟大家聊一聊电表的精度,一般家用的单项智能电表2级精度,很少使用1级精度,一般预付配电表 会使用一级精度电表
2023-04-12 10:11:06
0 都差不多的。 第一行,好像很深奥啊!看不懂啊 MC是“中华人民共和国制造计量器具许可证”标志,英文“ChinaMetrology Certification”的缩写。也就是说,这块电表生产者具备生产计量器
2023-04-12 10:00:22
0 用无线通信方式来进行操控。除了
具备智能插卡电度表的使用优势外,它通过软件系统与智能电表硬件相结合还可发挥出更多功能。
物联网电表其中一项功能就是在线充值。用户随时可以通过手机或者电脑登录系统,查询电量和电费。系统
2023-04-12 09:47:30
1 差异 巨大。
首先,来定义下智能电表。百度百科上定义为:智能电网的数据采集基本设备,有用电计量能力、能双向多种费率计量功能、用户端控制等。光这句定义,对于智能电表的疑问那就多了,比如: 1)数据采集,要采集哪些数据,采集频次多少? 2)多种费率计
2023-04-12 09:46:04
0 智能电表是以MCU微处理器应用和网络通信技术为核心的智能化仪表。它已经不是传统意义 上的电能表, 它能通过电压/电流互感器, 数字
加速度计, 磁传感器等进行自动计量/测量、数据处理 , 还能
2023-04-12 09:34:26
0 智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以
外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种
2023-04-12 09:19:40
0 智能电表是智能电网的智能终端,现在的智能电表除了传统的基本用电量计量功能之外,还有很多的其他功能,比如计算各种费率电量,用户端控制功能,多种数据传输等,那么智能电表又是怎么将这些功能实现的呢,下面是智能电表的结构图,我们一起来剖析一下。
2023-04-11 09:20:37
2960 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/2E/poYBAGQ0tcGARMTSAAFL5xCAQQQ879.png)
为统一全县低压电能计量装置建设标准,规范低压电能计量装置安装,全面完善一户一表工程,进一步提高供电可靠性和改善全县城乡居民生活用电质量,保证人身、设备、配电网系统安全,保护消费者合法权益,根据国家
2023-04-10 17:21:44
2076 称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:05
2777 智能电表是指采用数字电子技术和先进的通讯技术实现用电量测量、数据传输和监控管理等功能的电能计量仪表。智能电表可根据不同的应用场景和用途,基本可分类为以下几种
2023-04-07 15:31:36
765 常用的智能电表种类一般分为单相智能电表和三相智能电表。智能电表常用的型号需要根据应用场景选择合适的电表型号,比如家用智能电表和工用智能电表型号该如何选择?
2023-04-07 15:14:33
2488 智能电表是智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能
2023-04-07 15:04:55
6026 是如何实现这些远程控制的呢,这个全部得益于载波、无线GPRS模块以及RS485接口! 智能电表要想远程控制,仅仅需要智能电表是不够的,还需要集中器,以及抄表系统,我们最常见的抄表原理有两种,一种是载波原理抄表,一种是RS4
2023-04-07 14:45:37
1054 国家智能电表是基于电子式电表的研究发展起来的。在电子式电表克服过去使用机器电表数据偏差大,抄表的效率低,防窃电等缺陷,在这样的基础上,随着数字技术应用的拓展,智能电表完全突破的电子式电表。
2023-04-07 14:42:25
3159 智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。
2023-04-07 14:38:23
2554 和实时数据共享。通过协同工作,这些组件为控制中心提供有关电网当前和未来性能的信息以及变压器等关键组件的详细状态。 智能变压器=智能电表+罗氏线圈 一家领先的计量供应商推出了柔性LEM
2023-04-07 09:43:05
充值,租户通过微信、支付宝进行充值,管理简单方便,金额实时到账。 5. 无需布通讯线,具有托管免调试等优点 产品选型一、无线免调试预付费系统 应用场景 出租公寓,分散安装电表 功能 1. 计量房间用电量、电流、电压、功率、功率因数等电参量; 2. 采用标准
2023-04-04 16:39:13
272 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/31/pYYBAGQr4i6AfmUMAACDIoBAGgM781.jpg)
