电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CS5211替代LT7211方案
CS5211替代LT7211方案
收藏
查看更多
请问使用ST25R3916方案的NFC读卡器能否通过EMVCo 3.0 L1认证测试?
1.目前使用st25r3916方案的读卡器是否能顺利通过EMV3.0 L1测试? 2.有没有可以通过认证测试的套件并提供技术支持,或者提供样品定制开发验证服务? 3.其他型号推荐?
2024-03-21 07:08:25
国产ADC可替代CS5532BS在工业自动化和精密测量中应用
2024-03-19 09:59:3348
基于芯海科技CS32L015的LCD彩屏UI高效开发方案
,芯海科技(股票代码:688595)在备受欢迎的小尺寸LCD彩屏显示解决方案的基础上,进一步推出基于CS32L015芯片平台的彩屏GUI开发方案CS32L015彩屏开发板:CS32L015-EVAL-TFT V1.1 UI资源丰富,满足多样需求 该方案提供丰富内容资源和多控件功能,
2024-02-22 14:43:36402
2024-02-22 08:15:15251
安捷伦Agilent/J7211A衰减器 6 GHz
Agilent安捷伦J7211A衰减控制单元,6 GHz,121 dB,1 dB步进J7211A是安捷伦的衰减控制单元,具有衰减扫描功能,非常适用于设计、验证和制造 WiMAX? 和 WLAN 器件
2024-01-08 10:43:39
LT1248CS设计PFC在输入电流峰值处,电流出现毛刺怎么解决?
LT1248CS设计PFC。 出现的问题:在输入电流峰值处,电流出现毛刺。检查PWM驱动不正常,进一步发现Cset引脚三角波不正常,导致开关频率出了问题 PFC开机时候没有上述不正常现象,工作一段时间电流才出现毛刺。用风扇吹一下又恢复正常。也就是说三角波不成长与温度有关,试问怎么解决?
2024-01-05 08:20:13
用AD5933参考CN0349的方案做水质电导率测试,AD5933输出频率设置多少合适呢?
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
LTspice自带的LTZ1000.ASC文件,LT1013可以使用其他运放替代吗?
LTspice 自带的LTZ1000.ASC 文件,LT1013可以使用其他运放替代吗? 我尝试过ADA4522-1, ADA4077-1,替换U3仿真可以运行。替换U2不能运行。 替换为ADA4522-1时,电源使用+,-15V . 请问是什么原因? 谢谢。
2023-12-01 06:06:00
国产CS5523规格书|MIPI转EDP方案设计 替代ITE6151芯片电路原理
联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36313
AS7211AP替代反激变换器中副边肖特基二极管同步整流功率开关内置60V超低导通阻抗功率MOSFET
AS7211AP是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置60V超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。支持“HighSide浮地”和“LowSide共地”同步整流
2023-10-14 16:01:31438
AS7211-BLGM
AS7211-BLGM LGA20 LF T&RDP
2023-10-11 11:22:13
DP1363F与CLRC663的兼容性对比区别
14443IB • JIS X 6319-4 读写模式支持(等效于FeliCa1方案) • 相应于 ISO/IEC 18092 的被动发起模式 • 读写模式支持 ISO/IEC
2023-10-07 14:16:07
jlink的主要使用场景有没有可以替代的非硬件方案
jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案
2023-10-07 09:00:45
CS5801国产HDMI转EDP屏驱动解决方案最新设计电路
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552
CS5265方案资料
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CS5211产品介绍
CS5211是一款eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211是符合eDP 1.2,支持1.62Gbps和2.7Gbps每通道速度的1通道和2通道模式。具有强大的SerDes
2023-09-19 06:04:54
 Agilent安捷伦/是德J7211A衰减控制单元,6 GHz,121 dB,1 dB步进J7211A衰减控制单元DC至6 GHz,DC至18 GHz,DC至26.5 GHz 0至101
2023-09-02 17:02:55
5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代CS5080E
5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代[i]CS5080E
2023-09-01 15:29:11
CS5311集睿致远EDP转LVDS屏转接板芯片数据手册
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:553
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势: 低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片设计电路原理图
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931
CS5523 MIPI转eDP信号转换方案芯片电路
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360
CS5265替代LT8711方案 Type-C转HDMI2.0方案设计
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00337
Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片LT8711
2023-08-23 22:19:37649
替代CH7511B方案|CS5211设计DP转LVDS方案|DP to LVDS设计
2023-08-15 15:45:300
CS5212设计应用DP转VGA转接板芯片方案参考电路
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531
DP7361 VS CS4361
本帖最后由 hzeeng 于 2023-8-2 00:35 编辑 国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559
CS5211DP转LVDS方案 ASL集睿致远cs5211电路图 CS5211规格书
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07509
ASL集睿致远CS5218|CS5218替代LT8611电路图|DP++转HDMI芯片|DP转HDMI芯片电路
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下:   CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37825
ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
音视频单转方案芯片: CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案替代RTD2173 PS19 CS5801 HDMI转eDP/DP方案替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053
CS5801替代LT6711方案 HDMI转DP/EDP转换设计|ASL集睿致远CS5801转接板设计电路
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。 ASL
2023-07-11 14:50:39739
替代GSV2201替代AG9411芯片|Typec转HDMI拓展坞| ASL代理商CS5366原理图
ASL集睿致远芯片CS5366适配Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案,内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置
2023-07-10 11:34:37445
CS5466Type-C转HDMI 8K30HZ+U3+PD方案|cs5466设计电路原理图|cs5466规格书
cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51321
CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459
DA7211 数据表
DA7211 数据表
2023-07-06 19:15:390
LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器简介
LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737
ASL芯片代理CS5268|低成本替代AG9321方案|Typec多合一扩展坞|CS5268规格书
CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49474
ASL集睿致远一级代理|CS集睿致远代理商|拓展坞方案
2023-07-05 16:29:12735
CS5268芯片低成本替代AG9321开发Typec多合一扩展坞方案
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488
ASL芯片CS366TypeC转HDMI4K60HZ加HUB多口方案|CS5366带PD拓展方案原理图
CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。 在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36398
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411 CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510
CS1256
我想问一下CS1256手册中的典型应用电路,有这一面相关电路演示之类的么,想将其与STM开发板相连,以及相关例程谢谢!
2023-06-28 21:12:55
ICM7211AM 数据表
ICM7211AM 数据表
2023-06-27 19:38:400
CS5260Type-C转VGA CS5260规格书 CS5260设计方案
CS5260Type-C转VGA 可替代RTD2169 AG9300,是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出
2023-06-27 14:07:44321
CS5260设计原理|AG9300替代方案|CS5260Type-C转VGA方案
Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13533
SH7211群FP-144L用户系统接口板R0E572110CFK00用户手册
2023-06-26 19:55:050
求助,请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集? 这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
CS1237芯片寄存器配置下发和读取不一致。
<<= 1; C1237_OneClk(); } CS1237_Data_IS_Out_HIGH(); // cs1237 change to output
2023-06-05 09:42:10
LEM国产替代 | 高精度电流传感器(0.3%)芯森CS3A介绍
近期,芯森电子推出的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器系列中精度较高的一款产品—CS3A受到广泛关注。作为业界领先且可实现国产替代的高精度电流传感器产品,CS3A系列的额定电流为±100A
2023-05-31 08:33:18687
CS5260 typec转vga方案设计
和一个VGA输出接口。另外,一个CC控制器用于CC通信来实现DP Alt模式。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。 CS5260 当作为 USB TYEPCTM 显示端口替代模式输入(接收器)作为
2023-05-29 14:33:29380
30V 1.2A 降压恒流OC5211 OC5213
OC5211 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5211 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-05-22 15:20:54
ICM7211AM 数据表
ICM7211AM 数据表
2023-05-08 19:58:510
2023-05-06 18:09:240
[Old Product(E8) version] Renesas Starter Kit for SH7211 CPU Board 原理图s
2023-05-04 20:02:070
[旧产品(E8)版本] Renesas Starter Kit for SH7211 用户手册
2023-05-04 19:29:440
[旧产品(E8)版本] Renesas Starter Kit for SH7211 Tutorial 手册
2023-05-04 19:29:310
[旧产品(E8) 版本] Renesas Starter Kit for SH7211 快速入门指南
2023-05-04 19:29:200
[E10A 版] Renesas Starter Kit for SH7211 CPU Board 原理图s
2023-04-28 18:41:190
[E10A 版] Renesas Starter Kit for SH7211 用户手册
2023-04-27 20:17:150
[E10A版] Renesas Starter Kit for SH7211教程手册
2023-04-27 20:16:020
[E10A 版] Renesas Starter Kit for SH7211 快速入门指南
2023-04-27 20:14:470
SH7211群硬件手册
SH7211群硬件手册
2023-04-21 19:38:330
TagXpolorer UI替代方案,配置许多NTAG 424 DNA贴纸?
TagXpolorer UI 替代方案 - 配置许多 NTAG 424 DNA 贴纸?
2023-04-21 08:21:15
pwm有支持正反转的例子吗?
有个需求要用pwm支持正反转,一个方案是使用两路pwm,另一方案就是 不用两路pwm, 想了解框架是否有直接支持正反转的模式呢?
2023-04-14 10:38:18
智能家居控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
TLC5602MS2510 8bit 视频模数转换器 低成本光端机应用 MS2502 8bit 视频数模转换器 低成本光端机应用 MS9943 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9943MS9944
2023-04-07 17:30:52
TLV7211AIDR
TLV7211A PRECISION SINGLE HIGH V
2023-04-06 17:06:16
JW7211强光防爆电筒_防水手提电筒
       JW7211强光防爆电筒_防水手提电筒适用于应急救援单兵作业、电网、航运、石化、水下潜水作业、工矿企业及各种户外、野外等场所作移动照明和信号指示
2023-03-30 15:02:17
LT1302CS8-5PBF
LT1302CS8-5PBF
2023-03-29 22:44:37
LT6106CS5%23TRMPBF
LT6106CS5#TRMPBF
2023-03-29 22:41:08
LT1777CS%23TRPBF
LT1777CS#TRPBF
2023-03-29 22:38:45
LT1395CS6%23TRMPBF
LT1395CS6#TRMPBF
2023-03-29 21:53:03
LT1028CS8%23TRPBF
LT1028CS8#TRPBF
2023-03-29 21:43:12
LT4256-2CS8%23PBF
LT4256-2CS8#PBF
2023-03-29 21:41:53
H7211-33M5R
H7211-33M5R
2023-03-29 21:38:24
LT1959CS8%23PBF
LT1959CS8#PBF
2023-03-29 21:36:42
LT1248CS%23PBF
LT1248CS#PBF
2023-03-29 18:14:32
LT1763CS8%23PBF
LT1763CS8#PBF
2023-03-29 17:52:56
LT1818CS5%23TRMPBF
LT1818CS5#TRMPBF
2023-03-29 17:28:27
LT1611CS5%23TRPBF
LT1611CS5#TRPBF
2023-03-28 18:11:58
LT1025CS8%23PBF
LT1025CS8#PBF
2023-03-28 18:11:49
LT1121CS8-5%23PBF
LT1121CS8-5#PBF
2023-03-28 18:06:01
LT1777CS%23PBF
LT1777CS#PBF
2023-03-28 14:58:23
JW5211
JW5211
2023-03-28 14:50:36
LT1763CS8-1.8%23PBF
LT1763CS8-1.8#PBF
2023-03-28 14:46:46
LT1224CS8%23PBF
LT1224CS8#PBF
2023-03-28 14:45:33
LT6200CS6%23TR
LT6200CS6#TR
2023-03-28 14:27:04
LT1807CS8
LT1807CS8
2023-03-28 14:22:10
LT1638CS8
LT1638CS8
2023-03-28 13:54:11
LT1493CS%23TR
LT1493CS#TR
2023-03-28 13:24:19
LT1763CS8
LT1763CS8
2023-03-28 13:23:09
LT1034CS8-1.2
LT1034CS8-1.2
2023-03-28 13:21:06
LT1228CS8%23TR
LT1228CS8#TR
2023-03-28 13:18:28
LT1072CS8
LT1072CS8
2023-03-28 13:16:30
LT1124CS8
LT1124CS8
2023-03-28 13:11:49
已全部加载完成
