超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
2024-03-19 15:08:46
101
近年来,钙钛矿叠层太阳能电池技术发展迅速,电池效率已突破30%,因其由两个具有不同带隙吸收体的电池组成,通过差异化吸收更宽范围波长的太阳光,降低光热损失,从而提升电池转换效率。美能分光光度计是一款
2024-03-14 08:31:49
186
优可测一键式影像测量仪FM系列:随意摆放被测对象、一键即可测量300个尺寸,可100个产品同时摆放;超清成像、灯光丰富、分割至0.005亚像素处理、纳米级别测量平台。
2024-03-05 14:05:26
0 Photon RT 是专门为光学镀膜测试设计的仪器。内建宽谱带高对比自动偏光镜可以对紫外(185nm)到中波红外(5200nm)波段实现多角度和偏振态精确测量。
2024-03-04 14:57:24
74
定积分如果存在就是一个具体的数值,这个精确的定义是黎曼给出的,所以也叫黎曼积分。
2024-03-04 09:47:06
423
闪测仪可以快速完成尺寸测量,一键即可测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。不仅能够大大提高测量效率,还能减少人为因素对测量结果的影响,保证测量的准确性和稳定性。
2024-02-26 13:40:01
97
紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外和可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项。 第一步
2024-02-18 11:42:34
1276 荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通常使用荧光光源
2024-02-18 11:20:53
239 积分放大电路是一种运算放大电路,主要就是数学里面的积分运算。也就是说,当积分放大电路产生输出电压时,其输出与输入信号的积分成正比。
2024-02-15 10:31:00
184
荧光分光光度计常用的光源是氙灯和镓砷化镓(GaAs)。 氙灯是荧光分光光度计中常见的光源之一。它能够提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点
2024-02-05 11:05:43
265 可见分光光度计是一种用于测量样品在可见光范围内吸收或透过光线的仪器。它是通过分析样品吸收或透过光线的强度来确定样品组分和浓度的方法。可见分光光度计广泛应用于生化、生物、环境、食品、药物和化学等领域
2024-02-01 14:43:20
310 是德科技可调谐激光源采用外腔可调激光器结构,分为模块化(已停产)和独立式激光源两种类型。能为光无源器件波长相关测试提供高稳定性、高可靠性的可调谐窄带光源。
2024-01-24 10:01:41
152
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
双积分型(Dual-Slope)模数转换器是一种常见的模数转换器类型,其作用是将模拟信号转换为数字信号。它主要用于对稳定且低速变化的输入信号进行测量和转换,例如温度、电压、压力等。
2024-01-23 16:11:56
333
TOPCon电池性能的一种有效途径。美能UVN2800分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅等薄膜材料的透过率、反射率以及吸光度的检测仪器,波长范围为190~280
2024-01-20 08:32:51
280
测量技术的应用,使得故障定位的准确度和可靠性得到极大的提高。本文将对分布式故障诊断装置的原理、特点及其在电力系统中的应用进行详细介绍。 我们来了解一下分布式行波测量技术。简单来说,行波是电力系统中的一种特殊
2024-01-19 17:58:10
367
积分电路通常需要参考电压作为比较器的参考。确保参考电压的稳定性是关键。使用稳压器或其他合适的电路来提供稳定的参考电压,以确保积分电路的准确性和稳定性。
2024-01-16 15:46:18
514 分光光度计原理和使用及GOD法测血糖 一、分光光度计原理和使用 分光光度计是一种通过测量光或超声波在物质中传播时受到吸收或散射的仪器。它常用于检测和测量各种物质的浓度和反应速率,广泛应用于化学、生物
2024-01-16 10:14:01
390 。该现象在许多领域中得到广泛应用,例如环境检测、药物研究和生物学研究等。 为了测量样品的荧光特性,荧光分光光度计需要两个单色器来完成。下面将详细介绍荧光分光光度计的工作原理和应用。 首先,让我们来了解单色器的概念
2024-01-16 10:05:16
273 球囊疲劳试验仪 2024/济南三泉智能科技有限公司球囊扩张导管泄漏测试仪是一种专门用于检测球囊扩张导管是否泄漏的设备。在本文中,我们将介绍球囊扩张导管泄漏测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、球囊
2024-01-10 14:23:14
罗氏线圈积分器的原理解析及应用领域详解 罗氏线圈积分器是一种电子元件,用于对电信号进行积分处理。它由一个电感线圈和一个电容器组成,通过合理的连接和放电时间设置,可以实现对输入信号的积分功能。本文
2024-01-08 14:07:12
314 罗氏线圈为什么要用积分器呢? 罗氏线圈是一种常见的电感元件,常用于电子电路中。为了更好地了解为什么罗氏线圈需要使用积分器,我们首先需要了解罗氏线圈的基本原理和工作方式。 罗氏线圈是由绕在铁心
2024-01-08 13:50:04
280 根据我们经验,软划伤在同轴光效果下,光源工作距离越高,效果越明显。然而同一光源,光源工作距离高的同时,光源发光面越小,光源亮度也随之减弱。效果与实际情况不可兼得。
2024-01-04 10:14:39
155
数字影像光度计是一种用于能源科学技术、摄影拍照、土木建筑工程、交通运输工程领域的计量仪器。
2023-12-27 09:27:23
234
据麦姆斯咨询报道,近期,Rockley Photonics表示,其已开始向战略客户提供最新的“Bioptx”生物传感智能手表样品,该手表配备了微型短波红外(SWIR)激光分光光度计。
2023-12-19 16:16:01
252
测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
环形光源可以被认为是由许多个离轴点源组成并且各个点光源都是以亮度均匀且空间非相干的球面波为波前 。控制离轴点光源以光轴为中心旋转,便可以得到虚拟环形光源。以光轴为中心旋转,其依旧是离轴点光源 ,并 作为干涉系统的照明光源。
2023-12-13 10:48:33
336 在AD7747芯片手册中,共模(不可变)电容17pF,可变电容为±8pF。是不是可以理解为AD7747可以测量的范围为(17-8)~(17+8)即9pF~25pF
2023-12-11 08:02:58
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37
249
用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。
up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
经过N个周期之后,运放输出端的噪声是多少呢?运放噪声的部分肯定始终没变,采样噪声会一直积分进来,会积分到无穷大吗?
2023-12-01 11:25:20
201
在积分电容的两端并联电阻RF的作用是什么? 积分器是一种特殊的运算放大器电路。 在积分器电路中,为了实现积分操作,需要在运算放大器的反馈回路中添加电容。该电容被称为积分电容,并且会和一个并联电阻RF
2023-11-29 15:59:44
1366 会对颗粒尺寸分布均匀程度产生影响。例如,在制备磁性纳米材料时,磁性核心材料的晶体结构和晶体大小都会影响其尺寸分布均匀程度。3. 测量方法:不同测量方法对颗粒尺寸分布的敏感度不同,也会对PDI值产生影响
2023-11-28 13:38:39
据英国《新科学家》网站11月2日报道,法国科学家利用极冷的铷原子,制造出了迄今最灵敏的力传感器,其可测量拎起单个电子所需力十分之一大小的力,未来有望揭示全新力的存在。相关论文已经提交预印本
2023-11-07 08:45:38
143 积分(I)项是PID控制器的一个重要组成部分,它对系统的控制输出做出反应,以减小系统的静态误差,即长时间内误差积累导致的误差。积分项的作用是在控制系统中引入一个积分效应,以便持续减小系统的稳态误差
2023-11-02 08:00:53
667
积分器和微分器主要用于电压信号的积分和微分运算,在系统控制电路中最为常用,符号和详细功能如表1.20所示。
2023-10-28 14:56:21
610
在每个月最后一个周三 积分商城都会推出限时「积分抽奖」活动 DK 会员可以有积分兑换「抽奖机会」 参与幸运抽奖 抽奖礼品每月不同,随时有惊喜! 本月礼品为—— 万利达电热水壶 请注意 本月积分抽奖
2023-10-26 09:30:02
159 积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54
752 ,对于保证产品质量和提高安全性具有重要的作用。落球冲击试验仪的主要工作原理是利用高精度传感器测量落球对材料产生的冲击力。在测试过程中,将试样材料放置在设备上,然后将具
2023-10-16 16:30:47
。「美能光伏」为助力电池厂商在生产太阳能电池时科学的评估其性能是否符合沉积工艺的生产标准,生产了可高效与科学的检测沉积薄膜透光率的美能分光光度计,该设备采用了全新控制
2023-10-14 08:34:05
305
球囊压力测试仪 球囊扩张导管是一种关键的医疗器械,对其进行物理性能检测是确保其质量和安全性的重要环节。根据标准YY 0285.4,需要对球囊扩张导管的额定爆破压(RBP)进行试验,以验证其
2023-10-11 16:38:48
一文了解LED有关的光源定义?光源的定义是很广泛的,LED 阵列、LED 模块以及LED 灯都属于光源。
2023-10-11 15:51:41
247 为什么用IAP15F2K61S2在进行NE555频率计测量时,用计数器0计数,定时器1计时时可以正常运行,而当采用定时器0计时,计数器1计数就测量不到数据呢?
2023-10-07 06:42:17
双积分型ADC基于V-T变换的比较测量原理,先将模拟电压转换成与其大小成正比的时间间隔,再利用基准时钟源并通过计数器将时间间隔转换成数字量输出。
2023-10-01 14:23:00
288
本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。
2023-09-22 11:20:35
418
结果的概率分布
我们进一步为销中心建立垂直方向的虚拟测量,进行5000次虚拟装配后得到图3仿真测量结果,标准差为0.205分布。
图3 销中心垂直方向波动量仿真结果
三、模拟方法二
因为在半径R的圆内
2023-09-20 12:09:57
电容开关的外观结构相对紧凑简单,体积小,相比之下浮球开关的体积较大。这使得电容开关更适合在空间有限的情况下使用,尤其是对于一些小型设备或者需要集成在其他系统中的应用来说,电容开关更具优势。
浮球开关
2023-09-07 13:21:18
我想做一款50W球泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
哪里需要认知世界,哪里就有光源!从第一支灯泡横空出世后,人类步入了照明时代。从钨丝灯到高压气体放电灯,再到目前世界备受关注的LED光源,照明光源已经渗透到各行各业!
2023-09-05 09:41:15
709 ;上升时间、下降时间、脉冲宽度、出现正/负脉冲时间的时间测量;定时选通和自由运行测量模式。●高速互补累积分布函数(CCDF)统计分析,具有图形和表单格式。●当连接
2023-09-05 09:19:57
系统、控制系统、数据采集系统等多个部分组成。测试系统包括压力传感器、流量计等感应器件,可以测量球囊扩张导管的扩张力、扩张速度等参数;控制系统通过计算机或电子控制器
2023-08-29 14:53:14
随着科技的不断发展,罗氏线圈作为一种重要的电子元件,在电路设计中发挥着重要的作用。而在罗氏线圈的设计和应用过程中,积分器也成为不可或缺的一部分。那么,为什么罗氏线圈要用积分器呢?本文将从积分器的定义
2023-08-28 11:05:15
659
运动。最近,科学家们一直在使用带有OAM的光波,这些特殊的“螺旋”光束在各种先进的技术中变得非常重要,如通信、成像和量子信息处理。在这些技术中,了解这些特殊光束的确切结构至关重要。然而,这已被证明是相当棘手的。 干涉测量法——将光场与
2023-08-22 06:25:52
205
目前BGA封装技术已广泛应用于半导体行业,相较于传统的TSOP封装,具有更小体积、更好的散热性能和电性能。
在BGA封装的植球工艺阶段,需要使用到特殊设计的模具,该模具的开窗口是基于所需的实际焊球
2023-08-21 13:38:06
色度计是一种用于测量物体颜色的仪器。它通常使用三个基本颜色(红、绿、蓝)的光源以及一个接收器(光敏元件)来测量物体反射或透射的光谱分布。通过分析接收到的光谱信息,色度计可以确定物体的颜色深浅。
2023-08-18 16:32:09
1289 LED是一种固态的半导体冷光源,它是利用半导体化合物材料制成PN结的光电器件。
2023-08-16 11:16:15
442 安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
GHz 的测量频率范围以及内部调零和校准功能。符合 LXI-C 类标准用于平均功率测量的平均触发包括 USB、LAN 和 GPIB 标准的通用连通性高速互补累积分布
2023-08-09 16:40:40
LSG-1890BCCD在进行强度分布测试时可以进行空间CCT测试。
2023-07-25 17:05:09
471
LSG-1800A使用恒温检测器,日本电机和德国精密角度编码器,可保持较高的测试精度。
2023-07-25 16:56:32
517
LPCE-2是一个积分球光谱仪LED测试系统,用于识别单个LED和LED灯的性能。 LED的质量应通过检查其光度,比色和电气参数来进行测试。
2023-07-25 15:48:24
1066
LSG-6000旋转探头立式分布光度计(全空间分布光度计)完全满足LM-79-19、EN13032-1条款 6.1.1.3 分布光度计类型 4要求、CIE S025、SASO2902、IS16106
2023-07-25 14:27:38
1018
机器视觉的光源选型及打光方案分析 2.2.1 光源选择标准 光源的选择标准如下: (1)光源均匀性要好,在有效的照射范围内,灰度值标准差要小; (2)具有较宽的光谱范围,可以对不同材料的物体进行
2023-07-03 16:00:19
1272
剂,使用美析UV-1200型紫外分光光度计在510nm处测定各样品的吸光度(A),求出样品中微量元素铁的含量。结果显示,当归和金银花中铁的含量较丰富,分别为(135.3678±0.1111)μg/g和(125.9364
2023-06-28 14:31:50
310 光源是机器视觉的重要组成部分之一,选到一个好的光源对于机器视觉系统来说已经成功了一半,因此机器视觉光源很重要。一个好的光源会让我们得到一幅好的图像,进而图像分析与处理的最终效果就会更好,所以由此看出
2023-06-21 14:06:00
518
积分器和采样保持器(S/H)是数模混合集成电路中一个关键的模块,常被用来进行信号采样或积分。
2023-06-18 15:02:10
1457
LTC®2943 可测量便携式产品应用中的电池充电状态、电池电压、电池电流及其自身温度。其具有宽输入电压范围,因而可与高达 20V 的多节电池配合使用。一个精准的库仑计量器负责对流经位于电池正端子
2023-06-14 15:13:45
01:什么是积分电路? 积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。最简单的积分电路由一个电阻R和一个电容C构成。如下图1所示。 图一:简单的RC积分电路 输入信号Ui加在电阻
2023-06-12 17:27:46
1892
VS-05-C-2-3倾角传感器是一种小范围的传感器,可测量的额定电流为5、6、8、12 和25A,初级侧引脚的不同连接方式可以确定额定测量电流。
2023-06-08 15:39:50
417
2023-06-06 09:49:27
9584
LISUN力汕的LPCE-3系列LED光谱仪积分球集成系统, 专业用于单颗LED和LED灯具的光度参数,色度参数和电参数的测量具。 测得的数据符合CIE177, CIE-13.3, CIE-84
2023-06-02 14:08:13
442
激光驱动白光光源(LDLS) 从光谱范围来看,传统的辐射校准光源,如氘灯、石英窗卤素钨灯、长弧氙灯等在光谱测量范围上都具有非常大的局限性,因为上述光源无法在200 nm-800 nm范围内保持较高
2023-06-02 07:00:09
520
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
在整本书中, 我都坚持将大多数学生记得 (如果他们记得) 的这个联系积分和微分的定理称为积分学基本定理, 而不是简单的微积分基本定理 (fundamental theorem of calculus). 正如我在 2.7 节脚注中所强调的
2023-05-30 11:43:35
366
振动位移的准确获取,在工程领域以及有限元分析边界条件的确定中均具有
重要的意义。但位移传感器对测试条件要求苛刻,很多情况下都无法实施;采用
加速度传感器测试并两次积分得到位移信号的方法
2023-05-29 10:47:07
0 测试仪器通常由测试系统、控制系统、数据采集系统等多个部分组成。测试系统包括压力传感器、流量计等感应器件,可以测量球囊扩张导管的扩张力、扩张速度等参数;控制系统通过计算
2023-05-26 17:11:52
频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器LXI-C 合规性平均功率测量的平均触发USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接高速互补累积分布函数 (CCDF) 统计分析与行业标准
2023-05-24 17:32:18
B2987A 静电计/高阻表 描述B2987A 静电计/高阻表是全球少有具有图形显示功能的静电计,可凭借 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)的分辨率帮助您可靠测量弱电流,并可测量高达
2023-05-24 09:55:14
附加的功能:频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器LXI-C 合规性平均功率测量的平均触发与 USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接高速互补累积分布函数 (CCDF
2023-05-23 14:49:02
。这种测试仪器通常由测试系统、控制系统、数据采集系统等多个部分组成。测试系统包括压力传感器、流量计等感应器件,可以测量球囊扩张导管的扩张力、扩张速度等参数;控制系统通
2023-05-22 14:49:41
眼图参数测量,特别是眼高和眼宽,经常造成工程师的困惑,针对眼高眼宽以及其他像1电平、0电平等眼图测量参数的算法并不是通用的。因为他们是假设眼图垂直片段上的电压分布是很好的拟合高斯分布的。
2023-05-19 09:50:37
679
莹光的淬灭层面的数据。 荧光光谱仪主要包含光源、激发单色器、样品池、莹光单色器及探测器等重要构件。 1.光源 早期莹光分光光度计,装有能产生很窄汞线的低压汞灯。应用高压汞灯,光谱线被扩宽,并且也存有高强度持续带。但是,一套
2023-05-19 07:14:18
368
在与荧光相关的研究(如荧光探针和光催化)中,基于氙气的荧光分光光度计是收集激发/发射光谱和其他光谱不可缺少的工具。由于光栅对光的衍射作用,在基于氙灯的荧光分光光度计的发射光谱出口处通常建议使用光
2023-05-04 07:16:42
251
器通常由测试系统、控制系统、数据采集系统等多个部分组成。测试系统包括压力传感器、流量计等感应器件,可以测量球囊扩张导管的扩张力、扩张速度等参数;控制系统通过计算机
2023-04-27 13:50:23
OSI 系列分布式光纤传感系统原理基于OFDR技术,它通过获得整根光纤的瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。
2023-04-23 12:39:38
243
原子吸收分光光度法(AAS)已经在日常环境监测中广泛使用。本文简述了AAS常规操作方法及注意事项,重点阐述了背景扣除对于原子吸收光度法的意义以及近年来AAS在环境监测中的应用进展。
2023-04-11 09:47:00
691
分子,包括双原子分子的光谱,要比原子光谱复杂得多。这是由于在分子中,除了电子相对于原子核的运动外,还有核间相对位移引起的振动和转动。这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定的能级。分子的总能量可以认为是这三种能量的总和,即E=E。+E振+E转
2023-04-06 09:18:13
1739 荧光光谱仪主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及检测器等主要部件。 1.光源 早期的荧光分光光度计,配有能发生很窄汞线的低压汞灯。使用高压汞灯,谱线被加宽,而且也存在高强度的连续带。然而
2023-04-06 07:42:09
1110 光通量可以理解为:人眼所感觉到的由物体表面辐射能引起的视觉强弱,可以通过辐射通量与视见函数相乘得到。在光度学中光通量用Φ来表示,单位为1m。在实际中,通常利用积分球测量光源的光通量。
2023-04-01 12:51:17
496 概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
ADC的积分非线性和微分非线性模数器件的精度指标是用积分非线性度(Interger NonLiner) 即 INL 值来表示,INL可以理解为精度;4.095/4096=0.001V,单位INL的值
2023-03-24 18:08:16
