电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>辅助陶瓷蚀刻的超声加工
辅助陶瓷蚀刻的超声加工
收藏
查看更多
蚀刻机远程监控与智能运维物联网解决方案
行业背景 随着工业技术的不断发展,物联网作为新兴生产力正在改变许多行业的工作方式。在半导体芯片行业,自动蚀刻机的物联网应用正在助力企业达到监控设备更加便利、故障运维更加高效、数据分析更加精准等等
2024-03-20 17:52:39823
CON-AUX300-1
辅助开关
2024-03-14 21:40:04
如何降低超声波换能器的功耗?
我正在尝试降低目前额定功率为 35 瓦的超声波压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 瓦的输出,光盘是否能正常工作并输出 10 瓦?
2024-03-01 09:45:46
台阶仪:亚埃级垂直分辨率,领跑新材料纳米加工的测量利器!
台阶仪具备亚埃级垂直分辨率,可实现纳米级别测量和分析。在纳米加工领域,台阶仪能评估材料表面形貌和结构,优化纳米加工过程。其线性可变差动电容传感器具有高分辨率,可测量蚀刻、溅射等多种工艺。台阶仪的应用不仅能解决纳米材料表面形貌难题,还提高加工效率和材料工程研究水平。
2024-02-19 13:49:24191
15K超声波模具20K超音波模具制作
可能经常会有这样的想法:超声波模具的设计和生产是非常的简单。千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给你的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果,甚至更严重的会直接导致换能器或发生器
2024-02-16 15:30:54
汽车怎样利用超声波传感器?
倒车雷达全称叫“倒车防撞雷达”,也叫“泊车辅助装置”,是汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置,由超声波传感器、控制器和显示器(或蜂鸣器)等部分组成。
2024-01-29 10:02:41398
激光加工技术的光源性质
激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
2024-01-26 13:42:03182
关于工业用超声功率放大器的这些应用场景,你都知道吗?
电子就给大家具体介绍一下~ 工业用超声功率放大器是一种用于放大超声波信号的设备,它基于超声波传播的原理。以下是超声功率放大器的工作原理的简要描述: 超声波产生:超声波通常由压电晶体或压电陶瓷等材料产生。当施加电压时,这
2024-01-24 11:38:12122
超声波传感器的硬件组成及类型
超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压器组成。
2024-01-22 17:31:29281
双频超声波清洗机
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
常用的超声换能器有哪几种振动方式
方向与传播方向在同一直线上。纵向振动的超声换能器通常由一个圆形或棒状的压电陶瓷或压电晶体组成,当电信号通过压电陶瓷或压电晶体时,它们会产生伸缩或收缩的振动。这种振动方式广泛应用于医学超声、无损检测等领域。 横
2023-12-19 13:59:33308
什么是碳化硼陶瓷?碳化硼陶瓷的特点又有哪些?
什么是碳化硼陶瓷?碳化硼陶瓷的特点又有哪些? 碳化硼陶瓷是一种具有高硬度、高熔点和耐高温特性的陶瓷材料,其化学公式为BC。它通常由块状或粉末状碳化硼制成,并通过高温烧结或热压缩工艺进行加工。 碳化
2023-12-19 13:47:13273
揭秘***与蚀刻机的神秘面纱
在微电子制造领域,光刻机和蚀刻机是两种不可或缺的重要设备。它们在制造半导体芯片、集成电路等微小器件的过程中发挥着关键作用。然而,尽管它们在功能上有所相似,但在技术原理、应用场景等方面却存在着明显的区别。本文将对光刻机和蚀刻机的差异进行深入探讨。
2023-12-16 11:00:09371
压电陶瓷,你了解多少?
压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03308
什么是DPC陶瓷基板?DPC陶瓷基板有哪些特点?
什么是DPC陶瓷基板?DPC陶瓷基板有哪些特点? DPC陶瓷基板是一种高性能陶瓷基板,是由氮化铝基材和陶瓷黏结剂组成的复合材料。DPC全称为Direct Plating Copper,表示可以直接
2023-12-07 09:59:23371
不同氮化镓蚀刻技术的比较
GaN作为宽禁带III-V族化合物半导体最近被深入研究。为了实现GaN基器件的良好性能,GaN的处理技术至关重要。目前英思特已经尝试了许多GaN蚀刻方法,大部分GaN刻蚀是通过等离子体刻蚀来完成
2023-12-01 17:02:39259
在氮化镓和AlGaN上的湿式数字蚀刻
由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58166
氮化镓的晶体学湿式化学蚀刻
目前,大多数III族氮化物的加工都是通过干法等离子体蚀刻完成的。干法蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤和难以获得激光器所需的光滑蚀刻侧壁。干法蚀刻产生的侧壁典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米
2023-11-24 14:10:30241
磁场辅助激光加工技术的优势
磁场辅助激光加工技术是利用磁场约束激光加工诱导的等离子体,致使等离子体沿磁场方向膨胀,其余方向受压缩,因而等离子体的密度会很低,大大削弱了屏蔽效果,使更多的激光能量能够穿透材料。
2023-11-23 15:03:11301
低功耗毫米波雷达在泊车辅助应用中优于超声波的原因
当今的泊车系统主要使用了超声波传感器,这是一种可以感应附近物体的低成本解决方案。尽管这种技术已发展成熟,但是原始设备制造商 (OEM) 必须满足成本敏感市场中泊车辅助和自主泊车应用不断发展的要求,而一级制造商也发现从超声波感应中挖掘更多性能所带来的回报在不断见少。
2023-11-22 14:45:02232
超声波液位计使用说明书
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33459
高压放大器在三维超声椭圆振动平台测试研究中的应用
实验名称:高压放大器三维超声椭圆振动平台的测试应用研究方向:三维超声椭圆测试目的:以共振频率为约束条件设计了非共振型三维椭圆振动辅助加工平台,实现了频率、振幅、相等振动参数的可调性。测试设备
2023-11-17 08:01:07143
PCB加工蚀刻质量及先期问题分析
蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10217
Arduino做倒车辅助使用PIR模块好还是使用超声波模块?
Arduino做倒车辅助使用PIR模块好还是使用超声波模块HC-SR04比较好
2023-11-10 06:13:43
什么是陶瓷基板?陶瓷基板的主要特点和应用
陶瓷材料因其独特的性能而具有广泛的应用,包括高强度、耐用性、耐高温和耐腐蚀。陶瓷的一种常见用途是作为基材,它是附着其他材料或组件的基础材料。在本文中,我们将探讨一些陶瓷基板材料。
2023-10-27 14:40:39611
数控加工计算机辅助编程步骤
数控加工程序可通过手工编程或计算机自动编程来获得。目前计算机自动编程采用图形交互式自动编程,即计算机辅助编程。
2023-10-18 09:39:58209
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35553
压电MEMS超声换能器如何解决解决频率控制难题?
与传统的压电陶瓷超声换能器相比,压电MEMS超声换能器(PMUT)具有体积小、功耗低、CMOS工艺兼容性等优点。
2023-10-16 09:48:42239
PCBA加工中什么是后焊加工?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561
关于氮化镓的干蚀刻综述
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻
2023-10-07 15:43:56319
超声波自激式电源开关式发生器
超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30286
PCB线路板的蚀刻工艺需要注意哪些细节问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻
2023-09-18 11:06:30669
功率放大器驱动压电陶瓷有哪些应用
功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用。首先,介绍了压电陶瓷的基本概念和特性。然后,阐述了功率放大器的基本原理和分类。接着,分析了功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用,包括声波发生器、超声波清洗器、超声
2023-09-15 11:36:27398
28KHZ 低频率超声波电路板驱动超声波换能器
低频率超声波电路板频率跟踪模型与性能优化的目的就在于使超声加工系统输出的超声电信号实时、快速、准确地跟踪上超声换能器的谐振频率。低频率超声波电路板针对换能器在谐振频率附近的等效电学电路,建立超声
2023-09-11 14:19:43324
浅谈PCB蚀刻质量及先期存在的问题
要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12474
pcb蚀刻是什么意思
 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻
2023-09-06 09:36:57811
陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器控制器
陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器是陶瓷粉末常用到的筛分除杂的一款振动筛分设备,陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器根据不同用户的要求可以非标定制,型号也可以根据用户不同的产量选择超声波振动筛
2023-09-04 15:27:02243
光伏刻蚀工艺流程 光刻蚀刻加工原理是什么
光刻蚀(Photolithography)是一种在微电子和光电子制造中常用的加工技术,用于制造微细结构和芯片元件。它的基本原理是利用光的化学和物理作用,通过光罩的设计和控制,将光影投射到光敏材料上,形成所需的图案。
2023-08-24 15:57:422270
陶瓷散热基板投资图谱
陶瓷散热基板中的“陶瓷”,并非我们通常认知中的陶瓷,属于电子陶瓷材料,主要用于陶瓷封装壳体和陶瓷基板,主要成分包括氮化铝(AlN)、氮化硅(Si3N4)、碳化硅(SiC)、氧化铍(BeO)等。与传统的陶瓷有个共性,主要化学成分都是硅、铝、氧三种元素。
2023-08-23 15:07:30638
安装超声波传感器须注意什么事项
超声波传感器中,超声波换能器通常是关键的部件。建议选用特殊的换能器和不锈钢外壳的传感器,用于有腐蚀性的材料的环境(如化学品,酸,碱)。此类传感器的整个换能器(压电陶瓷,去耦层,环氧树脂)被耐化学涂层(PTFE,FEP)所覆盖,来隔离腐蚀性材料,起到保护作用。
2023-08-18 12:49:08507
如何实现PCB蚀刻工艺中的均匀性呢?有哪些方法?
PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:431013
在零下100多度的环境下加工切削
应指出,采用氮冷却或二氧化碳冷却进行辅助的切削是一种干式加工,这种干式冷却不仅能冷却刀具、有助快速断屑和延长刀具寿命外,仍具有干切削加工所具有的众多经济、技术和生态效益。如图2。
2023-08-07 15:49:05211
加工中心加工工件的安装
加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56491
高压放大器在超声加工中的应用
超声加工是一种非常重要的现代加工技术,广泛应用于材料加工、精密制造等领域。在该技术中,高压放大器扮演着至关重要的角色,可以为超声加工提供必要的信号放大和控制功能。 超声加工的原理是通过高频振动
2023-07-27 18:46:39297
陶瓷材料还有这些加工工艺
陶瓷薄膜电路过渡块,集成电阻、电容、电感薄膜电路 光通信、光电集成系统、微波通信、激光器/大功率LED、热电半导体制冷器TEC、红外热影像/医疗
2023-07-25 09:12:38316
如何选购陶瓷电容,陶瓷电容选型要求
陶瓷电容器,是众多电容器中的一类,又被称为瓷介电容器,用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成电极,制成的陶瓷电容外表涂保护磁漆,或用阻燃材料环氧树脂
2023-07-19 10:23:56775
深度解读硅微纳技术之的蚀刻技术
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32183
深度解读硅微纳技术之蚀刻技术
2023-07-12 09:26:03189
激光雕刻技术在陶瓷密封环的工艺优点
如今,陶瓷新材料基本应用于高精密要求的产品中,传统的接触式雕刻方式和打孔技术已无法满足现今应用的精密需求和产量需求,陶瓷基板的特殊性,加工成为了广泛应用的难点。激光作为一种柔性加工方法,在陶瓷
2023-07-06 16:08:18314
陶瓷电路板的表面贴装技术研究
斯利通陶瓷电路板是一种新型的材料,具有高温稳定性、良好的绝缘性能、低热膨胀系数和优良的加工性能等特点,因此在高温高频电路、功率电子和电磁兼容等领域中得到了广泛的应用。
2023-06-29 14:20:23285
铝等离子体蚀刻率的限制
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11318
基于3D打印压电元件驱动的超声换能器的高能量输出应用
前所未有的特性或功能,包括各向异性设计、定制化发射、局部超声场,以及用于微型机器人的传感器和执行器等。 由于压电陶瓷的脆性,这些结构的制造要么依赖于传统的机械加工方法(包括蚀刻、切割和热压等),要么局限于包含压电
2023-06-26 14:56:58231
锗、硅、SiNx薄膜的各向同性等离子体蚀刻
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:441053
氧化铝陶瓷电路板沉槽设计加工陶瓷基板金属化
陶瓷电路板
slt123发布于 2023-06-20 16:49:51
PCB陶瓷基板未来趋势
陶瓷PCB 是使用导热陶瓷粉末和有机粘合剂在250°C以下的温度下制备的导热系数为9-20W / mk的导热有机陶瓷电路板,陶瓷PCB类型按材料包括氧化铝pcb,氮化铝陶瓷PCB,铜包陶瓷PCB,氧化锆陶瓷基PCB。
2023-06-16 11:30:20643
利用氧化和“转化-蚀刻”机制对富锗SiGe的热原子层蚀刻 引言
器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05526
远程等离子体选择性蚀刻的新途径
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:531779
超声波点焊机的原理及应用
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674
功率信号源在压电陶瓷材料中的应用有哪些
,我们将探讨功率信号源在压电陶瓷材料中的应用。 功率信号源在压电陶瓷材料中的一个重要应用是作为超声波发射器。通过将高频电信号传送到陶瓷晶体上,可以使晶体在表面振动,从而产生超声波。这些超声波可以被应用于各种领域
2023-06-07 16:42:05392
电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台
电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台 电动辅助站立椅子稳定性试验台电动辅助站立椅子满足保准GB/T 41173-2021检测要求:6.5.3静载荷试验 6.5.4 耐久性
2023-06-06 14:58:22
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪? (以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。) 陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
目前常用的陶瓷薄片加工方法和应用现状概述
流延成型技术是一种制备二维平面陶瓷薄片的成型方法。随着5G时代的到来,陶瓷薄片材料在电子工业中占有越来越重要的地位。
2023-06-06 14:11:141156
一文了解DPC陶瓷基板工艺流程
直接镀铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)是在陶瓷薄膜工艺加工基础上发展起来的陶瓷电路加工工艺。以氮化铝/氧化铝陶瓷作为线路的基板,采用溅镀工艺于基板表面复合金属层,并以电镀和光刻工艺形成电路。
2023-05-31 10:32:021587
载体晶圆对蚀刻速率、选择性、形貌的影响
等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54452
浅谈蚀刻工艺开发的三个阶段
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38641
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能相互转换的功能陶瓷材料。随着高新技术的发展,压电陶瓷的应用必将越来越广阔,压电陶瓷把电能转换为超声振动,用来进行无损探伤、超声清洗、超声医疗等测试,如今压电陶瓷已经被科学家应用到国防建设、科学研究、工业生产、以及人们生活密切相关的众多领域中。
2023-05-23 09:19:04347
ATA-2000系列高压放大器在压电陶瓷中的典型应用
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力的作用
2023-05-19 16:34:06369
如何在蚀刻工艺中实施控制?
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31575
PCB常见的五种蚀刻方式
一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:484917
高速硅湿式各向异性蚀刻技术在批量微加工中的应用
蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12700
发动机的加工工艺与产线运作实例
发动机缸体缸盖这样的异形件在每一道工序中都需要专用的液压夹具来辅助加工,因此汽配件也是非标液压夹具的最大应用方之一,包揽了非标夹具行业70%的市场份额。
2023-05-16 11:42:201156
硅晶片的酸基蚀刻:传质和动力学效应
抛光硅晶片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光和清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00584
加工中孔的加工方法!
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38605
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683
适用于掌上超声相控阵成像的小尺寸高频PMUT阵列
医学超声影像设备被广泛应用于人体健康诊断,超声换能器是其中的核心部件,现阶段普遍采用基于多晶或单晶压电陶瓷及复合材料的换能器
2023-04-26 09:41:271424
超声波的焊接方式有哪些?
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56964
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
陶瓷 PCB:其材料、类型、优点和缺点-YUSITE
PCB这是一种先进的镀膜技术,是一种新型的陶瓷基板加工工艺,采用薄铜进行轨迹印刷和蚀刻,并电镀到陶瓷基板上。物理气相沉积 (PVD) 方法、真空和溅射创新用于制造 DPC,以在高温和高压下将铜键合到
2023-04-14 15:20:08
有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
光子晶体用硅中圆柱形纳米孔的深反应离子蚀刻
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:161253
音圈模组助力陶瓷3D打印实现“定制化”
化”关键技术,能够针对不同器件和需求进行规模化加工生产。 据小编音圈模组获悉,该团队掌握的陶瓷3D打印技术具备空间结构成型、低成本、周期短等诸多优势,能提高材料利用率近百分之一百,且无需模具,可有效降低原型制造与模型
2023-04-13 08:32:28325
数控机床切削加工及SycoTec切削加工主轴选型方案
切削加工是指用切削工具把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法,是典型的机械加工之一。不能切削加工的材料如陶瓷一般易碎的脆性高的材料;像橡胶那样
2023-04-12 15:59:02573
干法蚀刻与湿法蚀刻-差异和应用
干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻
2023-04-12 14:54:331004
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
超声波换能器的应用领域有哪些?
超声波焊接机指的是将材料进行加工焊接的设备,其可焊接的材料有热塑性塑料、金属以及无纺布。因为超声波焊接机是一种节能高效的加工设备,且应用广泛,因此很多行业都应用该设备。超声波焊接机可普遍用于医疗行业、汽配行业、电子行业、耗材通讯行业、家电设备行业等。
2023-04-11 13:41:36694
40KHz超声波清洗换能器
陶瓷晶片、预应力螺杆、电极片、和绝缘套管组成。超声波清洗换能器参数:型号谐振频率静态电容谐振阻抗外型尺寸功率绝缘阻抗(KHz)(PF)(Ω)直径×高度(W)(25
2023-04-09 02:45:225
乘用车上应用为何以及如何使用超声波感应器
)杆(用于超声波停车辅助的聚氯乙烯(PVC)管作为性能标准)。该器件还通过了严格的静电放电(ESD)和大电流注入(BCI)测试,即在进行超声波停车辅助系统开发时的常规测试。
2023-04-06 09:52:241130
实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑
陶瓷表面打标着色。陶瓷材料具有高硬度、高脆性、低导热性等特点,容易造成裂纹、脱落、变形等损伤。陶瓷材料有多种颜色和形状,需要选用不同加工方式,来适应不同的打标需求和效果。虽然陶瓷表面打标并不
2023-04-04 16:40:21
实验室超声波清洗器
超声波清洗仪器被制药实验室用于溶剂脱气和样品制备。超声浴可快速脱气HPLC溶剂。分散且难以溶解的样品加速辅助溶解。
2023-03-30 09:53:10777
PCB加工蚀刻工艺
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07886
新技术使蚀刻半导体更容易
研究表明,半导体的物理特性会根据其结构而变化,因此半导体晶圆在组装成芯片之前被蚀刻成可调整其电气和光学特性以及连接性的结构。
2023-03-28 09:58:34251
电主轴在加工模具中的注意事项? | 恒兴隆机电
需要配置电主轴,那么电主轴在加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无油,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承,在高速状态下,由于油润滑和轴承之间
2023-03-27 09:51:19
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
已全部加载完成
