最近在调CANopen,用的芯片是STM32H750VBT6,发现按照ST的例程生成简单的测试程序后,只要执行一次发送后,CAN模块就会自动一直往外发送这帧数据,查看寄存器发现发送挂起寄存器一直有
2024-03-21 07:30:19
请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
锂电池防爆仓库主要用途:
适合于小批量锂电池、锂电池组、锂电池模块的安置和存放。
2024-03-18 16:01:11
53 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/B6/wKgaomX39MKAFachAAC9ADb5XIc110.png)
, QUADSPI_CCR_FMODE, QSPI_FUNCTIONAL_MODE_INDIRECT_READ)时,相关寄存器就会异常
如果将接收DummyCycles配置成2时,则可以正常接收数据,但是时序会异常导致接收数据不正确。
2024-03-18 07:20:14
炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
协议栈版本1.13.2
低功耗流程由STM32CubeMx自动生成
分别使用HSE、LSE提供系统时钟
小批量生产过程中部分设备出现死机问题,多数设备能稳定持续运行。调试发现将休眠等级修改
2024-03-15 06:28:47
请问STM32H750IB在1.8V左右工作,外挂LPSDR在0-55℃某个温度范围会出现RAM异常,检查发现将IO补偿关闭后,可以正常工作,但是手册是要求开启Io补偿,不清楚为什么?Io补偿有什么作用。
2024-03-15 06:09:52
在客户终端产品使用无线通信模组(包括但不限于LoRa,LoRaWAN,FSK,Wi-SUN,BLE等模组)时,出现部分产品无线传输通信距离异常的情况,导致该现象发生的原因可能是软件的配置,硬件
2024-03-09 08:12:56
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
STM32H7B0 通过QSPI地址映射外部flash开始使用正常,后面出现QSPI功能异常(直接寻址和地址映射均不能访问外部flash),QSPI IO2作为QSPI功能使用始终为低电平,但作为
2024-03-08 06:34:52
各位大佬好,本人在Stm32mp135的裸机开发过程中发现,有几个问题需要请教大家。
1-打开cache之后,用作ltdc的显存地址数据就会异常(屏幕刷新异常),请问有没有类型M7系列的mpu保护
2024-03-07 07:55:31
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38
252 大家好,我现在使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集卡,在实验室环境下运行正常,但拿到环境比较复杂的工业现场,就会出现板卡正常运行过程中出现设备丢失问题,设备丢失后且不能自动恢复,需要插拔一次
2024-02-29 07:27:47
各位大神,我遇到在CYpress芯片工作一段时间之后,概率性出现批量传输失败的问题。具体现象为,可能在传输几个G的数据之后,可能出现在PC端调用批量传输函数(同步或者异步)返回失败,具体函数为
2024-02-28 07:09:01
示例相同)
我确认通过将 ADC0 PERI_CLK 降至 6.66MH,问题已得到解决。
(即使启用了 ADC2,ADC0 转换数据也正常)
问题 1) 是否会出现上述问题,同时使用 ADC0
2024-02-26 07:23:14
你好,我在测试CYT2B75功能的时候发现当其他中断占用过多时间的时候,CAN模块就会出现异常,设置在RxBuffer Idx 大的CAN消息无法接收到,出现异常后就算调用
2024-02-01 08:10:43
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56
151 晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21
197 前面给小伙伴讲过串口发送和接收异常的可能原因,今天我们讲下SPI全双工模式下数据接收异常的一个原因。
2024-01-23 09:31:49
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DF/wKgZomWvFwGAT2blAAAitvh1lyk321.png)
随着电子制造行业的快速发展,多品种、小批量生产模式逐渐成为主流。在这一背景下,贴片机作为电子制造中的关键设备,其应用研究显得尤为重要。本文旨在探讨基于多品种小批量生产模式下的贴片机应用,分析其特点、挑战及应对策略,并通过实际案例加以阐述。
2024-01-19 10:20:47
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/32/wKgaomWp3H2ARd1tAABiNXLWRsE898.png)
前面我们介绍过GD32 485发送时出现异常的最常见原因,有小伙伴反馈想要知道GD32 串口接受异常的可能原因,今天我们就来安排。
2024-01-18 09:57:35
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/13/wKgZomWohVaATmpjAAAthlcn32E729.png)
如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析 在C语言中,访问权限冲突异常通常是由于尝试访问未授权的变量、函数或其他数据结构而引起的。这种异常是编程中常见的错误之一,但是可以通过
2024-01-12 16:03:31
527 ,程序均在adi_gic_GetIntSecurityStatus函数出现异常,请帮助之处引起该问题的原因。
谢谢!
2024-01-12 08:11:46
问题: 用该芯片采集8路的ad信号,使用的是连续转换模式,每次ad转换完成进入中断函数,在中断里切换下个通道,依次采集各通道模拟量。但是当ad的采样率大于200Hz以上时,就会出现读取的数据错误,每
2024-01-12 07:50:58
做低温测试,2片201通过link模式收发数据,接收端经常出现异常数据,常温高温情况下正常,请问怎么解决,谢谢
2024-01-12 07:11:43
上电的时候7824输出电压随机性的出现只输出2V的情况,出现的频率较高!
尝试了在U1的使能端增加RC延时电路,能够有效减少出现上电输出电压异常的概率,可还是会出现。想知道是什么原因造成的!
2024-01-10 17:41:37
在工业自动化领域,AD7606是一种常用的模数转换器(MCU)芯片,用于采集模拟信号并转换为数字信号。然而,有时候在使用AD7606进行数据采集过程中,会出现异常情况。本文将详细探讨ad7606采集数据
2024-01-08 11:00:10
669 ADP7102是从Mouser购买的,购买途径没问题。
[size=10.5000pt]2. 第一颗异常的ADP7102芯片之前在PCB上工作都正常,故障是突然出现的,所以PCB设计应该没问题。
[size
2024-01-08 07:05:59
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电,
就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
据悉,该订单总共分为五批次,第一批长达500米的订单已经由普利特顺利完成生产并开始投入交付程序。这是普利特连续接到来自日本和中国客户的小批量订单之后,首次在韩国市场斩获批量化订单,无疑是普利特在拓宽市场份额上取得了新的突破。
2023-12-27 10:11:44
159 近期在使用ADXL355发现数据在工作一段时间后出现异常。可确保通信正常,芯片ID检查通过。异常表现为:
1.出现异常数据保持不动,或周期跳动;
2.上电不可恢复,需要敲击恢复正常;
3. 异常波形
2023-12-27 08:09:28
从设计到生产,PCB小批量生产解密
2023-12-20 11:15:47
348 目前采用AD7656并行模式。在使用过程中发现AD7656采集一段时间后会有异常值出现(0xFEFF,0x4000等)。观察AD芯片的rd_en(紫色)、convst(黄色,A、B、C时序相同)、busy(蓝色)信号如图所示。busy信号有在读过程中拉高的现象,不知是什么原因,请大神赐教,谢谢!
2023-12-14 06:02:14
线路板生产该选大批量还是小批量?
2023-12-13 17:22:10
332 请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;或V3~V8,V1~V2,这种现象是什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
用AD7792做了个一个热电偶测温模块,最近小批量使用了几百个,无规律的出现AD7792损坏,损坏后的芯片读取芯片ID值为0x48,正常的为0x4A。
每个通道都进行了防静电保护,采用ADUM1401,光耦和隔离电源与单片机进行隔离,复用芯片ADG707。
2023-12-08 07:55:41
在无线充电产品领域,美芯晟表示,随着工业和信息化部将无线充电电力限制从50w放宽到80w,手机制造商为缩短充电时间并提高用户的充电经验,正在积极制定80w型无线充电方案。
2023-12-06 10:19:42
266 Java中的OOM(Out of Memory)异常是指当Java虚拟机的堆内存不足以容纳新的对象时抛出的异常。OOM异常是一种常见的运行时异常,经常出现在长时间运行的Java应用程序或处理大数据
2023-12-05 13:47:58
328 一、OOM异常的原因 OOM异常的出现通常是由于以下几个原因造成的: 1.1 内存泄漏 内存泄漏是指资源在使用完毕后没有被正确释放或回收,从而导致内存不断占用的现象。常见的内存泄漏问题包括对象未被
2023-12-05 13:45:59
2289 ,而栈内存用于存储方法调用和局部变量。 当程序需要使用更多内存时,会向操作系统请求更多的内存空间。如果操作系统无法分配足够的内存空间,就会导致OOM异常的发生。 导致OOM异常的原因有多种,下面将详细介绍一些常见的原因。 内存泄漏(Memory Leak):内存泄漏是指在程
2023-12-05 13:43:44
270 为什么AD7761使用Wideband滤波工作就会异常,比如无法产生DRDY。只要使用 sinc5 滤波,不用更改其他配置(与芯片默认设置只有Wideband滤波区别),工作就没有问题。
2023-12-04 07:13:28
2.276V,REGCAP1电压为2.446V,REGCAP2电压为2.363V
产品配置的是使用内置REF,REFSELECT引脚是直接接在3.3V上面。
请问出现这样异常情况是本身器件问题还是其他的什么原因。
2023-11-30 08:06:07
,参数也经过读取对应的寄存器验证过了;现在是正常都是图1的单次转换结果,偶尔会出现图2的一长串数据,请问这个是什么问题?
2023-11-30 07:38:39
电子发烧友网站提供《利用射频收发器模块从探针无线传输数据的解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:54:53
0 品牌:久滨型号:JB-120名称:玛瑙微粉研磨机一、产品概述: JB-120型玛瑙乳钵式微粉研磨机,具有操做简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间,碾磨效果也远远超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。 二、工作原理:1、被研磨加工的是粒径较粗
2023-11-24 14:01:29
生异常响声。下面是一些常见的变压器异常响声的原因: 1. 铁心震动:当变压器在运行过程中,铁心的磁场不稳定或者出现短路时,会产生震动声。这种声音通常是“嗡嗡”或者“嗞嗞”声,表明变压器的铁心出现了问题。 2. 内部短路
2023-11-23 15:34:43
4794 变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:39
1380 帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
在Mutisim软件上进行ADA4530用作跨阻放大器的仿真设计时,输入电流为7μA以上就会出现饱和即输入端电压变成电源电压,想问一下是我仿真的时候导入元器件的问题,还是器件本身的问题呢?
2023-11-20 07:05:37
电子发烧友网站提供《使用nRF0433组成的无线收发模块电路原理和设计方法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:16:25
0 SPEA的3030系列ICT测试设备型号品类众多,从小批量测试到大规模量产测试,3030产品家族中既有适合高产能的在线ICT测试仪,还有适合小批量测试的高性价比离线ICT测试设备
2023-11-14 17:29:06
电子发烧友网站提供《基于AVR及无线收发模块的脉搏监测系统设计.doc》资料免费下载
2023-11-08 14:15:59
0 单片机异常复位原因 简述单片机如何复位 单片机异常复位是指在正常运行期间,单片机出现了不可恢复的故障,导致异常复位。常见的异常复位原因有以下几种: 1. 程序跑飞或死循环:程序中出现了错误的逻辑
2023-10-17 16:44:53
1999 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
电子发烧友网站提供《嵌入式和无线收发模块的教学楼节能系统原理.pdf》资料免费下载
2023-10-11 11:23:36
0 SOC 无线收发模块(内置MCU)
2023-10-08 16:37:54
SUB-1G无线收发模块 HRF1106A无线模块是一款低成本高效率工业级工作于1GHz以内的收发模块,支持中国智能电网无线集抄标准470MHz~510MHz, 兼容433MHz ISM
2023-10-08 16:23:42
在web应用中,由于网络原因或其他不可预测的原因,应用间会出现调用失败的情形,通过配置重试策略可以有效解决外在原因导致的系统故障。 使用场景 微服务间各个服务模块间的调用 第三方模块远程交易调用
2023-10-08 09:55:59
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/0D/wKgaomUiDAeAQZ18AAD7mRuFQ2I063.jpg)
433MHz收发模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。由于433模块的通信距离较短,一般被用于电子产品之间的短距离通信,如遥控器、智能家居
2023-09-21 17:00:01
948 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/CE/wKgaomUOWKWAOnJEAAADtYYoYDw335.png)
运放电路中为什么会出现虚短和虚断? 运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:38
2170 电源模块是电子设备的核心组件之一,它主要负责将交流电转化为适用于设备的直流电。然而,在使用电源模块时,经常会出现损坏的情况,损坏的原因有很多种。下面,我们将从环境、设计、材料等多个方面分析电源模块损坏的原因。
2023-09-12 11:09:06
2718 电源模块是电子设备中非常常见的模块之一,其作用是将输入的电源电压调整为所需的输出电压,并为后续电路提供稳定可靠的电源。然而,在使用电源模块的过程中,有时会出现电压升高的情况,这可能会对后续电路产生
2023-09-12 10:59:55
3047 华普微近期推出的高性能、高可靠性的无线收发SOC模块,及数据透传模块。 RFM23A020 高性能远距离SOC无线收发模块 (868MHz/915MHz) 模块高集成度简化了系统设计中所需 的外围
2023-08-09 17:08:34
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/ED/wKgaomTTVaaAJbdUAAHHR7r4W7U876.png)
H723ZG这个板子,基于cubeMX,在keil里download烧录,烧录就会出现闪存下载失败。
download显示:
error: flash download failed,target dll has been cancelled
2023-08-07 10:53:58
请教各位大佬,我再使用STM32g051c8tb时,发现擦除单页时,会出现HardFault中断,然后读取FLASH状态显示为CFGBSY一直为1,用软件清不了零,不清楚是什么原因?有时候可以正常
2023-08-07 09:26:30
STM32G491使用串口DMA收发数据,一直进中断卡死其他任务,具体原因是出现在哪里?
2023-08-07 07:05:11
2023-08-05 07:33:51
作者使用一个多头神经网络来参数化预测的占位概率和流向量。该网络以体素化的LiDAR数据、光栅地图和一个包含个时空查询点的小批量作为输入,并行估计小批量的占位概率和流向量:
2023-07-12 10:35:40
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/88/wKgZomSuEcaAPTqPAAAZqfd6Hgo614.png)
随着科技的不断发展,无线通信技术得到了广泛的应用。2.4G无线收发模块作为一种重要的无线通信设备,广泛应用于遥控器、无线麦克风、智能家居等领域,给人们的生活带来了便利。那么,如何正确地使用2.4G
2023-06-29 11:53:44
1398 伴随着科学技术的发展和人们生活水平的提高,对电子产品的追求也越来越小、精密,而SMT小批量贴片加工厂中的传统DIP插件在小型紧密PCBA中的作用已经不如SMT贴片加工,特别是大型、高集成的IC。精密
2023-06-27 18:00:41
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8A/wKgaomSas0aAZ4V7AACU9D2YOE4561.png)
量产;SOI原理MEMS芯片正在进行初样验证,并准备于2023年底实现小批量试制,研发进展总体较为顺利。 南京高华科技有限公司是以研制高可靠MEMS传感器和网络传感工程的江苏省高新技术企业,是江苏省新型感知器件联盟、江苏省传感(物联)网
2023-06-27 08:45:05
332 光纤收发器能够传输信号,但信号质量较差。这可能表现为信号丢失、抖动、误码率高等现象。原因可能是光模块问题、光纤衰减过高、光纤质量差等。
2023-06-26 14:47:00
4367 近日,华灿光电向国内龙头显示企业完成小批量Micro LED像素器件交付,预计于近期完成加量交付。
2023-06-25 14:17:50
185 最近学习NuEclipse,调试NuTiny-EVB-Mini51板,编译正常,但调试出现异常
2023-06-20 08:08:11
一些供应商预计会在年底开始小批量出货新规格产品。
2023-06-18 16:47:28
592 12.5。小批量随机梯度下降¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:44:31
485 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/CB/poYBAGR9OVKAMKhTAADqSyAf3iU231.svg)
电子发烧友网站提供《PyTorch教程12.5之小批量随机梯度下降.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:00:10
0 基于软件的人工智能(AI)可为机器人赋予这样一种能力:弥合小批量制造和大批量自动化之间灵活性的差距。
2023-06-02 09:34:01
405 一切都很好:
如果数据数组没有立即发送,但超时时间很短:
- 发送 AT + CIPSEND = 255
- 我得到“Ok>”
- 当数据来自另一个设备时,我向 ESP 发送相同
2023-06-02 08:40:02
无线通信模块种类
1、无线数传模块,这种模块厂家已经做了单片机,并且写好了无线通信部分的程序,可直接通过串口收发数据,使用简单,
当相对来说成本也比较高。
2、无线收发模块,一般要通过单片机
2023-05-30 14:24:26
2 做无线模块销售的朋友应该经常会遇到客户在产品交付之后,客方出现各种新需求而延误付款的情况。
如果没有样品确认书作证,很难界定是谁的问题,不仅仅会造成公司损失,还可能会引发客户流失的严重后果。有了样品确认书就可以规避在产品使用过程中,因产品出现质量或性能问题划分不清等引起的与客户扯皮。
2023-05-24 18:15:47
206 hard fault 的情况,加上 cmdbacktrac 后定位到了如下异常, 且尝试多次后,一但出现异常,输出结果基本一致。请问可能会是什么原因?如何找问题? 谢谢!
2023-05-05 11:35:41
产品特点:DL-24D8 基 于 TI-Chipcon 的CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:43:29
3 模块介绍:DL-RTS4432 基于 Silicon Labs的 SI4432 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。Silicon Labs 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:31:25
0 近期,CASAIM与广州达安基因股份有限公司(简称“达安基因”)进行深度地探讨和交流,达成三维扫描及3D打印技术合作,满足医疗仪器零件小批量生产需求。 达安基因是以分子诊断技术为主导的,集临床检验
2023-04-24 17:02:40
252 我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:22
1663 在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37
410 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/8D/pYYBAGQijeCATbPoAABpCyNZP1Q193.png)
无线收发模块是以特小的体积和更低的成本实现高速数据传输,整合了高频键控收发电路的功能。无线收发模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射电流降为零。
2023-04-15 10:35:41
716 我们使用 FX32K144HAT0MLLT 作为欢迎灯,出现了几个 CSEC 异常。我需要你的帮助来分析原因。谢谢。现象:1.CSEC模块异常,CCIF位一直为0,程序卡在
2023-03-31 07:19:17
