一氧化碳(CO),氢气(H2) 传感器 CAN
2024-03-14 20:42:13
一氧化碳(CO) 传感器
2024-03-14 20:41:22
一氧化碳(CO) 传感器
2024-03-14 20:41:22
以二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化碳
2024-03-07 13:09:15
100
二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46
226 二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:46
93
金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06
640 二氧化碳强化石油开采技术,须先深入了解石油储层的地质特征和二氧化碳的作用机制。现场有8辆二氧化碳罐装车,每辆罐车上有4台液态二氧化碳储罐,每台罐的尾部都装有一台西门子S7-200 smart PLC
2023-12-12 09:00:02
197
在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层,把原油
2023-12-11 15:20:11
215
一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下
2023-12-08 09:06:44
174
氧化锌的灵敏度、成本效益、环境兼容性、稳定性和集成能力,使其成为监测并降低二氧化碳排放的高效气体传感系统不可或缺的材料。
2023-11-21 12:31:43
265
Holtek新推出感烟与一氧化碳/燃气探测专用Flash MCU BA45F6956,适用于复合型感烟探测产品,例如LCD感烟与一氧化碳/燃气探测报警器、语音型LCD感烟与一氧化碳/燃气探测报警器等。
2023-11-20 15:21:13
380 医用成像器械中的内窥镜用二氧化碳供气装置是一种用于内窥镜检查和手术的重要的医用成像器械,是通过向患者体内输送二氧化碳气体,以扩张腔体和提供清晰的视野和安全的手术环境,从而帮助医生进行准确的诊断和治疗
2023-11-09 11:27:17
207
由于具有高毒、无色、无味的特性,一氧化碳(CO)气体成为近年来工矿作业、日常生活中的“隐形杀手”。目前,市面上涌现出许多基于电学、电化学以及光学原理的一氧化碳传感装置。应用于一氧化碳传感平台
2023-11-06 09:04:36
573
甲醇(CH3OH)是一种重要的化学原料和储氢载体,将二氧化碳(CO2)氢化为甲醇(CH3OH)被认为是缓解温室效应的一种经济可行的策略。
2023-11-03 17:21:25
342
红外探测器是红外热成像技术的核心元器件,它能够感知红外辐射并且将红外辐射转化成电信号输出,目前世界上主流的红外探测器的敏感材料主要是氧化钒和非晶硅两种,本文详细介绍红外热成像氧化钒敏感材料。氧化
2023-11-03 16:54:37
280
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-08 16:22:26
红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00
524
一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
2023-09-13 08:10:00
340
随着工业化的不断推进,工业排放物对环境的污染日益严重,空气污染对人类健康和气候变化造成了严重影响。特别是工业锅炉燃烧产生的烟气中的二氧化碳浓度是影响燃烧过程的重要因素之一。锅炉燃烧时产生的二氧化碳
2023-09-12 10:48:25
285 济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58
675
二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:49
1506 光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
基于STM32单片机的CO(一氧化碳)气体检测报警通风系统仿真设计
2023-09-01 09:33:50
1333
关键词:一氧化碳、控制系统、主机 一氧化碳控制系统的设备包括一氧化碳探测器, 空气质量控制器及主机; 一氧化碳控制系统可以不使用主机运行。 一氧化碳控制系统运行原理为通过一氧化碳探测器实时监控区域内
2023-08-29 14:36:25
356
大气监测仪是一种可以测量大气中一种或多种特定物质浓度的设备,常用于空气质量监测和环境保护领域。这些设备可以监测各种污染物,如颗粒物(PM2.5和PM10)、氮氧化物、硫氧化物、臭氧、一氧化碳
2023-08-28 14:19:16
254 NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器)是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择
2023-08-24 10:57:57
566
关键词:地下车库、一氧化碳、一氧化碳监测系统 安装地下车库一氧化碳监测的目的:一氧化碳浓度超标情况下保证地下停车场内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑,能保证空气质量。 车库一氧化碳浓度探测器
2023-08-24 10:40:00
336
关键词:地下车库空气质量监控系统、安装位置、通风设备 车库空气质量监控系统的组成主要是由CO探测器、空气质量控制器、空气质量监控主机组成。 CO探测器一般安装在距离地面1.5-2m左右,因为要确保
2023-08-23 16:50:01
684
便携式二氧化碳(CO2)气体检测仪是一种用于测量环境中二氧化碳浓度的设备。这种设备通常小巧,易于携带,可以在各种环境中使用。 特性 便携性:这种设备通常设计得小巧轻便,易于携带,可以在各种场所进行
2023-08-22 15:42:05
360 2023-08-18 17:22:46
0 LORA 感应器,要检测以下数据
- 一氧化碳
- 二氧化碳
- 温度
- 湿度
- 烟雾(使用烟雾探测器)
2023-08-15 20:30:44
关键词:车库一氧化碳浓度监控系统、原理 车库一氧化碳浓度监控系统主要由CO探测器,CO控制器,CO监控主机组成。 车库一氧化碳浓度监控系统通过CO探测器实时监控区域内的一氧化碳浓度,当浓度超过CO
2023-08-15 17:18:07
547
一氧化碳是一种无色无味的气体,对人体有极高的毒性,大量吸入会导致严重的健康问题,甚至可能致命。因此,一氧化碳的实时监测和报警至关重要。在线式固态电化学一氧化碳报警仪凭借其高精度、快速响应和稳定性
2023-08-11 11:30:42
350 值,安装于地下车库墙上或者柱子上的一氧化碳探测器,实时检测浓度超标,报警红灯亮起并上传信号给安装于风机控制箱内的一氧化碳控制器,控制器接收信号,打通开启低速排风机的内部回路,以启动排风机,降一氧化碳气体排出。 排
2023-08-07 10:34:22
542
随着人们对健康生活环境的关注度日益增加,便携式二氧化碳检测仪已成为家庭和商业场所的必备工具。本文将介绍便携式二氧化碳检测仪的功能,使用场景和选购注意事项。 便携式二氧化碳检测仪的功能 便携式二氧化碳
2023-08-03 14:53:15
476 ,能够降低风机能耗,达到节能的目的。满足《绿色建筑评个标准》GB50378中对排风系统的节能要求。 车库CO浓度控制器的工作原理 车库CO浓度控制器通过二总线方式与车库CO浓度探测器相连,将车库CO浓度探测器采集到的一氧化碳浓度数值与其设定的
2023-08-03 10:00:07
749
夏日炎热,经常会发生空调车内一氧化碳中毒事故。近年来,随着家用汽车的普及,越来越多的车内一氧化碳中毒事件出现。 据120北京急救中心官网消息,120近日对一位因车内汽油味重导致头晕恶心的男子进行了
2023-08-01 14:57:58
197
、空气质量控制器、空气质量监控主机。 其中地下车库CO浓度探测器安装于车库通道两侧的柱子上,当C0探测器实时检测一氧化碳浓度超过25PPM时,即刻传信号给安装于双速排烟风机配电箱内的空气质量控制器,由控制器驱动排烟风机低速端启动后
2023-07-31 15:28:54
512
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41
574
一、产品简介HM220地下管线探测仪由一台发射机、一台接收机及附件构成,用于地下管线路由的精确定位、埋深测量和长距离的追踪以及对管线绝缘故障点的测量查找。HM220地下管线探测仪采用了多
2023-07-22 09:26:39
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
1266
等功能,适用于新风系统、中央空调、空气净化器等使用场景。 NAS-IR317红外气体传感器采用最新算法,包含二氧化碳浓度算法、自主校零算法,温度补偿算法等,采用工业级
2023-07-19 16:04:47
中一氧化碳和其他有害气体的浓度,从而减少人员暴露于有害气体的时间和程度。 地下车库空气质量监控系统可以对通风系统的工作效果进行监测和反馈,以确保通风系统的正常工作和提高通风效率。另外,空气质量监控系统和通
2023-07-13 09:44:34
288
关键词:地库、空气质量监控系统 地下室空气质量检测控制系统也就是地下车库一氧化碳监控系统,地下室一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机急速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气
2023-07-12 12:22:07
451 谈及传感器的优势和机器嗅觉,汉威科技集团研究院副院长上海研发中心总经理李威表示,自然界中存在的VOCs有数千种,但是人类只能闻到其中一部分气味,如甲醛、一氧化碳(CO)、PM2.5颗粒都是闻不到的,而机器嗅觉则起到了很好的补充作用。
2023-07-12 09:40:34
225 余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46
799 电子发烧友网站提供《Arduino带继电器的一氧化碳探测器报警器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:47:34
0 近年来,对于空气质量监测,尤其对二氧化碳浓度的监测得到了公众的广泛关注。一个低二氧化碳、空气新鲜的空间,代表着空气的充分流动,能有效提高工作与学习效率,减少因缺氧带来的疲劳、头痛以及困倦症状
2023-07-06 16:51:14
396
传感新品 【中国科大火灾科学国家重点实验室:在气体传感器方面取得进展 实现一氧化碳等准确识别】 据悉,研究人员提出了一种化学电阻-电位型多变量传感器,实现了单一传感器对多种气体和火灾特征的三维探测
2023-07-05 08:47:10
496
安装一氧化碳气体报警器重中之重。在地下车库安装一氧化碳报警器,可以有效的抵制废气对我们人体造成的伤害。 地下一氧化碳浓度检测系统中地下车一氧化碳探测器 广泛使用在地下车库等需要空气质量安全检测的地方。一氧化碳探
2023-07-03 11:43:59
559
据估计,该行业所有部署的电机中有20%至30%是逆变器驱动或连接到VSD。通过将更多部署的运动资产从并网电机转移到逆变器驱动或变频器驱动,我们可以显著降低能耗和一氧化碳工业中部署的~450μ电机的排放。这种能耗的降低将实现更可持续的制造,同时减少一氧化碳排放。
2023-06-27 09:49:19
190
低于其标称额定输出,导致利用率不足和电力消耗增加。另一个关键功能是识别运行太接近或略高于其额定输出的已部署电机,这也会导致电力消耗增加和潜在的使用寿命问题。在部署了数百到数千台电机的大型制造装置中,数字化转型策略对于减少电力消耗和一氧化碳尤为重要。
2023-06-27 09:47:06
335
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-27 09:43:46
功能概述:
闪品提供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,方便用户显示一些定制化的内容。参考本文档可以实现将传感器采集到的数据在微信小程序页面上显示。
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-27 09:40:01
标识
字符串
无
无
CO
一氧化碳浓度值
整数
ppm
0-2000
发送的 Mqtt 消息 Json 字符串形式举例如下(以温湿度传感器为例):
{\"Uid\":\"
2023-06-27 09:36:38
字符串
无
无
CO
一氧化碳浓度值
整数
ppm
0-2000
发送的 TCP 消息 Json 字符串形式举例如下:
{\"Uid\":\"Test01\"
2023-06-27 09:32:58
概述:
SB-FSS12 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程一氧化碳监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取一氧化碳浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑
2023-06-27 09:28:37
关键词:地下车库、CO浓度控制、风机 车库CO浓度控制器的用途: 车库CO浓度控制器是车库CO浓度监控系统主要组成之一,通过CO浓度探测器实时监测CO浓度,联动控制排《烟)风机启停,以起到节能作用
2023-06-25 14:52:29
417
关键词:消防设备、余压探测器、安装位置 余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走道的压力差值。 1、对于前室、封闭避难层,由于余压控制区
2023-06-15 16:22:59
604
电子发烧友网站提供《智能手机上的房间二氧化碳水平开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 15:01:42
0 XKCON祥控智能轨道巡检机器人通过搭载气体、粉尘、温湿度、噪声、红外等采集与监测设备和高清摄像机等抓拍设备,能够对输煤廊道的环境温湿度,甲烷、一氧化碳等气体浓度,粉尘浓度,以及输煤皮带的温度、撕裂、跑偏、异响、落煤堵塞等运行状态进行监测。
2023-06-15 14:47:33
620
关键词:余压探测器、安装、吸顶 余压探测器设置在楼梯间、前室内疏散门侧,距顶0.2至0.5米壁挂安装,采用底座直接固定在预埋86盒上,引压用的气管座可根据实际情况装于墙面或吸顶安装均可
2023-06-14 15:37:58
448
世界各地的科学家都在试图制造太阳能燃料,以将太阳能装瓶供日后使用,并消除大气中的二氧化碳排放。人工光合作用属于这一大类,可以通过几种方法来实现。一种是光催化,阳光直接照射在二氧化钛等光驱动催化剂上,引发化学反应,减少二氧化碳并分解水。
2023-06-13 17:02:16
352
关键词:地下车库、一氧化碳浓度监控系统、一氧化碳探测器、接线 地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,由于燃烧不充分会产生大量的尾气,车库属于密闭环境空气流通不好,车辆尾气不易排出,尾气中含有
2023-06-13 15:09:18
1942
在家庭生活中,燃气给我们生活带来了很大的便利,但如果大家安全意识不高,使用不当或疏忽大意,容易引起燃气安全事故。 在厨房中,一氧化碳、甲烷泄漏时刻威胁家人安全 在我们的厨房环境中,由于使用天然气
2023-06-13 09:51:53
202
随着世界的发展,环境保护成为整个人类命运共同体的任务。新能源车因为没有尾气排放,不会产生一氧化碳,二氧化碳,氮氧化合物等有害物质,没有噪声污染,对环境污染较小,全世界各国政府也为此提供优惠政策鼓励电动车科技的普及。我国各地政府纷纷出台政策,要求设计安装充电桩。
2023-06-10 11:01:17
390
关键词:地下车库、一氧化碳浓度监控系统、节能 在车库CO浓度监控系统还没有设计出来并推广之前,在业内普谝的调节车库CO浓度的方式是定时开启排风机。这种方式在高峰期确实能有效的降低CO浓度,但是高峰期
2023-06-09 15:24:48
202
空气中二氧化碳含量越高,对人体的影响越大,G-TPCO-035二氧化碳传感器含量高于0.7%时,人体会感到不适; 当超过10%时,人体会出现昏迷或死亡; 高达20%,人会在几秒钟内死亡。因此,在人流密集的地方,二氧化碳含量是一个非常重要的参数,直接关系到人体的舒适度和安全性。
2023-06-03 10:35:22
157
地下车库CO传感器报警系统通常通过联动控制器、警铃、显示屏等设备来实现。当地下车库内的CO浓度超过安全值时,传感器会检测到这种异常情况并发送信号给控制器。控制器会立即触发报警信号,同时通过联动其他
2023-05-24 11:35:14
351 作为一种重要的安全设备,地下车库CO传感器报警系统的重要性不言而喻。该系统主要功能是监测地下车库内一氧化碳浓度,并在浓度超过安全范围时及时发出警报,保障人员和车辆的安全。而其中最重要的点则可以归纳
2023-05-24 11:28:18
244
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
,包括该系统的功能、组成部分、工作原理以及解决方案等方面。 一氧化碳的危害 一氧化碳是一种无色、无味、无臭的气体,由于它的无法察觉的性质,很难及时发现它的存在。在地下车库中,车辆燃油燃烧产生的废气、停车场的排风系统不
2023-05-19 15:20:39
485
车库安装一氧化碳报警器是非常有必要的,因为一氧化碳是一种无色、无味、无臭的有毒气体,人类无法感知其存在,但在高浓度下会对人体造成严重危害,甚至会导致死亡。一氧化碳通常由燃烧设备产生,例如汽车、发电机
2023-05-19 14:54:45
623 Captura的技术旨在通过从海水中提取二氧化碳来促进这一过程。首先,它必须将海水引入DOC工厂。然后,它分离出大约0.5%的水,该过程以可再生能源为燃料,利用专门的电渗析技术直接从海水
2023-05-12 11:01:42
604 采用适合的气体传感器,不仅可监测车内甲醛、二甲苯、苯等挥发性有机物,也可以监测车内一氧化碳浓度,起到安全预警的作用,提醒车主采取有效的改善措施,防止悲剧的发生。
2023-05-09 11:36:27
629
Skip to the beginning of the images gallery 一氧化二氮气杯探头 SKA/NE-PL(N2O)型一氧化二氮(N2O)气杯探头是我司运用多年技术经验,独立研发
2023-05-08 17:22:38
180 、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据所含组分名称和含量准确判断邦联性质,发展趋势、和严重程度。
若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为
2023-04-28 16:45:14
地下停车场往往是密闭环境,车辆进出频繁,所排放的尾气不易排出,导致内部空气有异味,对人体健康产生一定危害,需要对地下停车场的空气进行实时监测并报警,有着重要作用。 物通博联推出的地下车库CO浓度实时
2023-04-14 14:04:07
458
在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪等。
2023-04-14 11:12:47
568
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
传感器进行初始化,传感器将采集到的温湿度、二氧化碳浓度、光照强度、一氧化碳浓度等信息传输到主控芯片上,主控芯片会对接收到的数据进行分析处理并等待发送。智能云家居数据采集流程如图4所示。2.2 智能云家居
2023-04-07 17:20:25
智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05
204
在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02
578 锂电池手套箱露点仪广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程,特别适合种类酸碱气体的测量,对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。
2023-04-04 14:43:43
699
浓度过高时会引起中毒。为了减少一氧化碳气体的排放,我们必须采取可行的措施,即安装一氧化碳气体探测器。 什么是一氧化碳检测仪? 一氧化碳探测器用于检测空气中一氧化碳气体的浓度值。当空气中的一氧化碳气体达到一定浓度
2023-04-04 10:21:41
146 一氧化碳气体传感器
2023-03-28 18:13:30
二氧化碳(CO2)是腹腔镜手术中常用的气体,因为它无色、廉价、不可燃,并且具有比空气更高的血液溶解性,这降低了发生静脉栓塞时并发症的风险。使用二氧化碳气体进行吹入存在一些风险。与CO2吹入相关的常见
2023-03-28 10:36:54
316
此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
正在加载...
