请教各位大佬,这个PNP型共射放大电路的电阻Rb为什么要和-Vcc相连,不应该在发射极和地之间连接才对嘛?(这样才能限制发射极的电流防止电流过大击穿发射结吧??)
2024-03-20 12:19:52
我有一个源极跟随器(共漏极)配置的NMOS晶体管,但具有从输出到输入的反馈。它被用作功率级,因为负载的功率很高。如何用运算放大器代替电压源?
2024-03-01 07:26:44
变大。
如果在栅源之间加负向电压,沟道电阻会越来越小失去控制的作用。漏极和源极可以互换。
2、绝缘栅型场效应管分为N沟道和P沟道,每一种又分为增强型和耗尽型。
N沟道增强型MOS管在其栅源之间加正向电压,形成反型
2024-01-30 11:51:42
1、结型场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。
为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
元件而直接串联,因其漏极电流具有负温度系数,温度升高,沟道电阻增大,漏极电流减小,是因为场效应管的沟道电阻比较大,且在流过较大电流时发热较大,阻值上升很快,进一步又降低了漏极电流,故不需要在每个器件串接电阻?这个场效应管包括结型和金属氧化物两种类型?
2024-01-26 23:07:21
区域和准中性N-区域。准中性P-型区域是耗尽区边缘与P-侧二极管边缘之间的间隔。
准中性N型区域是耗尽区边缘与N端二极管边缘之间的距离。假设该分离距离为无穷大。当我们向二极管边界移动时,电荷载流子的浓度
2024-01-25 18:01:01
I2C 上拉为 4.7kΩ,驱动模式设置为漏极\"开路,驱动器低电平\"
但是,使用此设置,I2C 不会发出任何信号。
但是当设置为 “\"强劲驱动器\"
2024-01-24 06:27:47
我使用 xmc7100 芯片,使用 pwm 功能时,我需要将引脚配置为开路和漏极输出。 当我没有连接上拉电阻器时,示波器会检测到应该没有波形,但是有波形表明开路和漏极输出配置不成功,为什么不呢? 能否将 pwm 引脚配置为开路和漏极输出?
2024-01-23 06:34:37
在制造NPN型管时,若制作多个发射区,则得到多发射极管,这种管子广泛用于集成数字电路
在制作横向P NP型管时,若制作多个集电区,则得到多集电极管,各集电极电流之比决定于对应的集电区面积之比。这种
2024-01-21 13:47:56
不会有明显的改变。此时三极管功率基本不变,电流达到饱和,电压降也已经是最小值。
场效应管以N增强型为例,其本质是一个压控电阻,通过控制栅源电压控制漏源电阻,具有互导特性,输出阻值的变化比上输入电压
2024-01-18 16:34:45
举例而言,一个结型场效应管,采用自偏置结构,即栅极和源极短接在一起源极也有一个电阻,在电源和漏极接一个负载,此时场效应管可以看做是一个互导放大器,压控电流源,请问此时这种电路的输入输出电阻应该怎么求
2024-01-15 18:06:15
PLC输入分为源型和漏型,什么是源型和漏型,是指传感器的晶体管类型吗?源型NPN和漏型PNP,还是指信号流入流出的方向,源极为流出,射极为流入?再或者是指信号输出的方式,集电极输出和射极输出?电子专业常说的有源指的是什么?什么有源负载,有源电路的。
2024-01-14 00:29:14
上电时mos源-地电压
inp低电平时mos源-地电压
inp高电平时mos源-地电压
开关部分原理图
问题:1.请问这4v左右的电压是否正常?是否栅级驱动器已经损坏?(换用多个均是这种
2024-01-04 06:44:25
目前想设计一个关于MOSFET的DG极驱动方案,存在问题为MOSFET可以正常开通,但无法关断,带负载时GS极始终存在4V电压无法关断MOSFET 。
电路图如下:
空载时,GS极两端电压:
是可以
2023-12-17 11:22:00
我想做一个k型热电偶的温度采集,查到了ad7794这块芯片,这块芯片是六路的,但是我想问一下,这块芯片能直接进行k型热电偶的采集么?
2023-12-14 07:57:50
问题1:逐次逼近型AD芯片内部的输入电阻阻值是不是不太高,一般也就是K欧级别的,并且AD内部的输入电阻阻值会随采样率的增加而降低?
问题2:逐次逼近型AD前端运放电路如何设计,运放的SNR是否必须
2023-12-11 06:57:02
一般的∑-∆型ADC 都内置有数字滤波器,这些数字滤波器对信号会产生相移吧,这个相移有多大,对做数字PID有影响吗?
2023-12-07 06:22:55
在使用MAX31856进行测温的过程中,拔掉T型热电偶,总会读到-199℃这个值。
2023-11-30 06:17:56
Transistor(金属氧化物半导体场效应管)的缩写。它一般有耗尽型和增强型两种。这里我们以增强型MOS为例分析。
场效应管是由源极,漏极,栅极组成,由于衬底的掺杂不同可分为N沟道和P沟道场效应管。(沟道
2023-11-28 15:53:49
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
请教一下,AD8615属于电压反馈型运算放大器吗?谢谢!
2023-11-24 06:13:18
大家好!
本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。
由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
我公司现拥有6SE7036-0EK6型315KW 的西门子变频器,其使用说明书没有,请各位老师能否赐给(电子版)?6SE7085-0QX60型使用说明书能否适用6SE7036-0EK6型?谢谢
2023-11-21 07:04:24
AD842是电流反馈型运放还是电压反馈型运放?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200mA的负载?
2023-11-20 07:52:21
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。
为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大双极信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由双极电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
即使用三极管放大电流来驱动。
三极管驱动:
(1)NPN型三极管驱动时:
当信号源输出高电平时,基极电压高于基极-发射极电压,三极管进入饱和区,导通电流,蜂鸣器发出声音。
当信号源输出低电平
2023-11-06 20:53:37
如何将一个INT型数据转换成2个CHAR型数据?
2023-11-03 06:20:13
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
用K型热电偶测量温度的时候怎么进行温度补偿
2023-10-12 07:10:29
2、试着将MOS管源极的电流采样电阻调大一点,也会使得漏极开机瞬间尖峰稍微减小,但也会导致低压无法启动。
请问是什么原因导致MOS管漏极开机瞬间电压很大?如何解决?
2023-10-09 23:06:47
为什么用T型加速对步进电机进行控制会出现顿卡的情况
2023-10-09 07:28:12
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
在原理图上接型mos管没有ds管脚之分,那么是不是代表正反接这两个脚都可以,如果有区分怎么从原理图看出管脚区别
2023-10-07 07:47:06
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
ACDC电源模块的原边MOS管漏极尖峰电压很高,在AC输入270V下尖峰高达600多伏。
我调整了一下RCD电路,比如增大原来的470pf电容到1.88nf,继续增大尖峰就不再下降了,电阻从150k
2023-09-22 11:20:23
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
LLC谐振型开关电源以其兼具能够在全负载范围内实现原边开关管的ZVS开通,整流二极管的ZCS关断的特点和便于磁集成、输入电压范围宽等优势,在高频开关电源领域获得了广泛的关注和应用。 移相全
2023-08-29 10:43:50
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
、开关等。这是一种电压控制器件,不使用任何偏置电流。一旦在栅极和源极端子之间施加电压,它就会控制 JFET 晶体管的源极和漏极之间的电流。
结型场效应晶体管(JUGFET 或 JFET)没有 PN 结,但
2023-08-02 12:26:53
基于FET的实用级联放大电路,电阻R4和R5构成FET Q2的分压器偏置网络。R3是Q2的漏极电阻,用于限制漏极电流。R2是Q1的源极电阻,C1是其旁路电容。R1确保在零信号条件下Q1栅极的零电压。
2023-08-01 16:49:20
开漏输出模式
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般 20mA 以内)。
开漏形式的电路有以下几个特点
2023-06-20 08:38:36
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
C语言为什么浮点型没有无符号类型
2023-06-14 09:05:01
mos管漏极电压8V,栅极电压9V,仍低于源极12V电压,持续导通。现电路板出现故障后,栅极电压上升很快,达到11.7V,mos管截止,造成漏极无电压输出,达不到输出供电效果。请教大神们讲解下此电路原理,最有可能出错的地方?mos管和运放经过单独验证,是正常的
2023-06-05 22:50:12
精密型源表模块,2 通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲特点Keysight B2902B 精密型源表模块(SMU)是一款 2 通道台式 SMU,外形紧凑,经济
2023-05-25 16:22:05
1.是N沟道,耗尽型的场效应管,是耗尽型。像图上这样的话,带?的那端应该是什么极?是源极还是漏极?
2.电路不接管子之前电流还可以,接上场效应管,上电就短路,焊下来后测量栅极和源极之间不导通,源漏
2023-05-16 14:24:38
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
已知三极管各极电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
PNP型三极管的放大电路,他是一个正极两个负极怎么放大,谁能给我解释一下?一分二还叫放大?是不是缩小哦
2023-05-15 10:50:16
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
为什么电流源型逆变器中开关管要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
SDK I²C 示例中的焊盘配置不会为 SCL/SDA 启用漏极开路模式。当为 I²C 使用 pad 时,这是自动强制执行的还是 SDK 示例缺少这个?
2023-04-19 07:58:25
三极管是电子中经常用到的元件,一起来了解下它的具体细节。 三极管由两个PN结构成,共用的一个电极称为三极管的基极。其他的两个电极称为集电极和发射极。 由于不同的组合方式,形成了NPN型
2023-04-13 16:58:19
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
对于N沟道增强型MOS管而言,为何漏源电压增大到一定反型层会消失?此时栅极和衬底间不是仍然有一个正压吗
2023-03-31 15:31:55
请问BJT工艺的线性稳压源为什么多是PNP型晶体管呢?
2023-03-31 11:56:49
为什么伺服电机的转子要做成空心杯型呢?
2023-03-30 11:40:11
查看更多
