角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13114 优可测光谱共焦位移传感器AP系列,玻璃、金属、橡胶等各种材质均可测量,可进行:厚度、翘曲、同轴度、平整度、高度、轴跳动、面型、内径检测以及机械定位等等。
2024-03-05 14:12:001 电位器式位移传感器:通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。
2024-02-20 15:50:06374 位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:003064 怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50161 位移传感器是英合创展在位移测量领域的新产品,它一体化的结构将传动部分和感应部分整合在一起,使产品的结构更简单,应用更灵活,广泛应用于位移检测。 此款位移传感器主要应用在风力发电机中,由于风力发电机
2024-01-26 14:41:31200 YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
运动器械等需要精确测量位移的场合。本产品输出信号为电阻输出,通常需要将电阻信号转换成电压、电流输出。二、 产品特点KTC拉杆系列传感器用于对位移或者长度进行精确测
2024-01-24 09:04:54
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。 1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22175 磁致伸缩位移传感器,通常是利用磁致伸缩工作原理、借助两种不一样磁体交叉形成1个应变脉冲信号来精确地測量角度,磁致伸缩位移传感器可在液压缸中完成非接触式、彻底集成化的絕對角度測量,适用极度极端恶劣
2024-01-05 08:39:52249 在科技日新月异的今天,光谱共焦位移传感器以其精确、稳定的特性,在各个领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍光谱共焦位移传感器的应用情况,以期让大家对其有更深入的了解。我们来理解一下什么是光谱共焦位移
2024-01-04 13:43:2092 拉绳传感器是什么?拉绳传感器又称拉绳位移传感器,是一种用于精确测量物体拉力控制装置。它将物体上的拉绳固定并连接到传感器上,通过测量拉绳的伸缩,来决定物体所施加的力的大小。这类传感器
2023-12-15 08:39:55228 航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14745 位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33864 环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
四川零点全系列产品介绍
2023-10-24 14:36:490 位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13735 激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:001074 应用场合受到了很大的限制。
压阻式传感器是利用半导体压阻效应制造的一种新型的传感器,它具有制造方便,成本低廉等特点,但由于半导体材料对温度极为敏感,所以其性能受温度影响较大,产品的一致性较差
2023-09-15 11:25:03
同样参数的拉线位移传感器还有区别吗?
2023-09-12 11:36:57191 本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47951 UHR系列通用线性位移传感器提供大多数应用所需的理想性能。1.6mm的大孔到芯的径向间隙提供了充足的安装错位,应用成本低。不仅多功能、高度可靠,且有高输出电压和宽工作频率范围,进行精确的位置测量
2023-08-25 09:49:31246 激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24669 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221762 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201509 EF2/ EF3系列产品加载时间最快多久?
2023-08-11 08:16:44
EF2/ EF3/EG4系列产品是否可以支持单电源供电?
2023-08-11 07:52:47
位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20586 什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08955 激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531 随着宜科的自动化产品种类日益丰富,宜科不仅在努力打造高质量的硬件产品,同时也在不断推进产品的服务与支持,帮助用户更高效、便捷地使用宜科产品。目前,宜科总线和传感器全系列产品已经全部加入EPLAN
2023-07-20 16:09:35402 它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396 嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36510 产品简介—— 普密斯PMS-8080彩色光谱共焦位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1
2023-07-13 15:30:25
项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253 不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:461367 磁传感器产品类型 : Magnetic Switch Sensor磁传感器包装 : TDFN2.5x2.5传感范围 (kA/m): 1.4 – 2.3信号输出 : 无源模拟典型信号振幅 (mV/V
2023-06-16 16:39:57
磁传感器产品类型: Magnetic Linear Position Sensor磁传感器包装: DFN2x6信号输出: 无源模拟典型信号振幅(mV/V): 11典型工作电压(V): 5
2023-06-16 15:23:51
SP1-50拉绳位移传感器主要是把角位移的角度变化用绕线轮和拉线(拉绳)的方式转换成了直线位移,而直线位移的由来就是按照角度的变换和绕线轮的周长比例计算出来的。
2023-06-13 14:27:30572 激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14805 为满足传感器工程性和实用性的要求,传感器还具有在工业环境中经久耐用的特点。无论被测目标位置是否困难,传感器都会根据实际情况调整参数,并配置相应的结构以适应操作系统。传感器的结构和封装技术也需要突破,实现机械设计与电子器件的有效融合。
2023-06-09 16:08:21223 在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08616 磁致伸缩传感器描述了铁磁材料放置在磁场中时变形的趋势,在这些材料中,分子偶极子和磁场边界(布洛赫壁)旋转以与施加的碳场对齐,这会导致材料内的变形。因此,在磁致伸缩材料中,电磁能转化为机械能。
2023-06-09 15:38:13502 德尔森智能单晶硅沉降传感器 DRS-3000 是采用德国进口高稳定型单晶硅MEMS 传感器芯片、运用智能信号处理与运算单元、测量两点间或多点间相对高程变化的精密传感器。
2023-06-09 12:50:24307 位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:351821 智能传感器是一种集传感器、信号处理器、通信器等多种功能于一体的高科技产品,可以实现对环境、物体等多种信息的检测、采集、处理和传输。智能传感器结构原理及特点如下:
2023-06-07 09:33:421369 SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425 传感器用于广泛的工程领域。在各种场合需要检测直线位移、速度、方向的电缆产品,如直线导轨系统、液压缸系统等。下面介绍电缆位移传感器的工作原理和功能应用。
2023-06-05 17:07:05491 连接器和引线提供了LVDT位移传感器的线圈与信号调理电子设备之间的电气连接。下面是一些有用的建议,可指导您确定为下一个传感器指定连接器还是引线。
2023-06-03 10:45:40420 使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17286 SG1-80位移传感器将拉绳封装在金属结构中。安装时,可将传感器两端的固定块焊接、粘贴或栓接于被测结构表面。 被测结构构件的变形(如应变变化)引起两端固定块的相对运动,从而引起位移长度的变化。位移长度的变化反映为检测光波长的变化。位移的变化可以直接由SG1-80传感器解调器进行数据采集。
2023-06-03 10:29:24327 GCA-121-1000位移传感器可以测量被测物体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。GCA-121-1000位移传感器不受油、水等介质的影响,常用于大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数的长期实时监测。 有效保护设备并进行预测性维护。
2023-06-03 10:22:49242 SP2-12拉线位移传感器是线性传感器中用于测量位移的一种非常常见的产品。 该产品又称为拉线编码器、距离传感器、直线传感器等。同时还延伸出水下拉线传感器、防爆型电缆位移传感器等多项新产品。 本产品
2023-06-02 17:19:10373 SP2-25位移传感器采用绳索技术,在测量位置精度方面可以输出高精度的线性和绝对值信号。 电缆位移传感器外壳采用铝合金一次成型,通过与磁滑块高精度配合的方式进行非接触式测量。其优点是可以替代
2023-06-02 15:03:24242 PCA116-100位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件。 PCA116-100传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。 位移是与运动过程中运动的物体的位置有关的量。
2023-06-02 14:48:53379 MT2A-30E-33-10K绳索位移传感器根据磁位移控制通过电流端子的电流,在传感器平面法线方向施加磁场强度为B的磁场,然后在垂直方向施加磁场强度 对电流和磁场产生A电位VH,其大小与控制电流成正比。磁场强度B的乘积。即式中:K为位移系数,B是磁场强度。
2023-06-02 11:10:21251 LDM1000位移传感器放大器用于需要DIN标准轨道安装和特定外形的工业环境。 调节器可以提供将位移和角位移变送器连接至工业位置控制系统。LDM1000在设计时考虑了最大的传感器/系统兼容性。一系列增益、驱动电压和振荡器频率的组合确保实际上与所有LVDT和RVDT类型的传感器相兼容。
2023-05-26 11:23:56302 PCA-375-010位移传感器的功能是测量被测载体的倾斜角度,而动态传感器是专门为在动态环境中应用而设计的传感器。 动态传感器测量的物体应该是运动的,例如汽车。 、工程机械和机器人等应用场
2023-05-26 11:17:48295 CTS-420 LVDT系统包括一个HCI系列LVDT线性位移传感器或R36AS-RVDT旋转位移传感器,以及一个可提供 4-20 mA 电流回路输出的电子模块。CTS-420 可在10
2023-05-19 16:11:30266 HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49352 G-MRCO-050直线位移传感器因为输出是模拟的,主要用于交直流电流电压测量。线性位移 G-MRCO-050 传感器响应一个磁极或一个磁极以增加设备灵敏度。 此外,输出可以是未调制的线性模拟电压信号,或具有不同占空比的调制脉冲宽度调制 PWM(脉冲宽度调制)信号,用于嘈杂的环境。
2023-05-18 17:26:25301 G-MRCO-052位移传感器用于工业、机器人和医疗应用领域。严苛环境中的高级应用需要即使暴露于油渍、污垢和灰尘中也能应对。 凭借其 Magneto Resistive 技术和可用的外形规格
2023-05-18 17:25:04314 英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40515 桥梁梁体位移包括竖向位移、横向(横桥向)位移和纵向(顺桥向)位移,英国真尚有ZLDS10X系列低成本激光位移传感器具有0.01%的高分辨率和±0.05%的高线性度,即使是微米级的桥梁位移偏差也能被检测到,这对于早期识别潜在的结构问题至关重要。
2023-05-16 16:23:39326 RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:160 输出:2.2mV/Vi/度量程:±60°封装:阳极氧化铝工作温度范围:-55℃~150℃精确度:0.5%供电电源:3Vrms特点:R30A角位移传感器精度高;无限分辨率;长期稳定性好;工作温度范围
2023-05-15 14:36:410 SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:180 SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移。
2023-05-12 16:03:431 测量井眼直径的变化,是用井径仪来完成的。井径仪的种类很多,在裸眼井中通常使用单臂、双臂、3臂和4臂井径仪;油田套管井常用的有微井径仪、过油管臂井径仪,HR3000位移传感器,独立臂井径仪以及方位井径仪等。
2023-05-12 15:57:46982 SGD拉绳位移传感器适用于IP67(潮湿)环境中,SGD拉绳位移传感器为用户提供4-20mA或0-10VDC绝对线性位置信号选项。SGD拉绳位移传感器聚碳酸酯机身结实坚固。SGD拉绳位移传感器采用
2023-05-12 15:57:290 PT1A系列分压器PT1拉绳位移传感器是空间和资金受限应用的理想选择。PT1A采用了高频混合导电塑料电位计,可提供精密的分压器位移反馈信号以实现从2至50英寸的满量程测量。PT1A功能众多,可提供500至10,000欧姆电位计选择、可调节的桥接电路和多种测量绳出口选项。
2023-05-12 15:55:000 MT2A系列30英寸分压器小型拉绳位移传感器配有2轴360°旋转安装支架,便于在任何方向进行快速且简单的安装。MT2A有5种量程可选:0-3”、0-9”、0-15”、0-30”、0-50”且具有
2023-05-12 15:36:510 M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:170 的,隔离的电压最高达到了9600Vrms; 3、霍尔传感器是一款精度高传感器,传感器在工作温度区内精度优于1%,这样的测量精度无论对于什么波形的测量都是比较适合的。 4、霍尔传感器的线性度优于0.1%;并且霍尔传感器是系列产品,电流测量可达50KA,
2023-05-12 11:39:252621 HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。
HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。
2023-05-11 15:30:50227 HCA-2000位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,可承受高达 1,000 PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供卓越的外部
2023-05-11 14:48:27321 1、依照被测物体特点来分类,能够分为磁致伸缩传感器和磁致伸缩液位传感器: 磁致伸缩传感器,检测直线位移量,一般用于液压缸活塞杆的行程检测,也有用于注塑机械的缩合模行程检测,以及其他机械设备
2023-05-10 14:57:43213 高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50284 差、可靠性低等,难以满足市场需求。因此,进口电流传感器成为了许多企业的首选。然而,随着国内传感器技术的不断提高和国家政策的支持,国产电流传感器正在逐渐崛起并取代进口产品。 下面将从多个方面介绍国产电流传感器的
2023-05-08 09:13:571342 KMXP系列磁性线性传感器包含特殊形状的AMR传感器芯片,检测铁氧体材质磁栅尺的磁场分布,以实现高精度的非接触式线性位移测量。例如,显微镜x-y轴校准台、切木/石机等不同应用。这些应用对传感器/磁栅
2023-05-04 14:52:52
磁致伸缩传感器 BTL5-E10-M4100-B-DEXB-KA10 磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移传感器。它采用非接触的测量方式,由于测量用的活动
2023-04-28 10:55:151515 直线位移传感器 WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4 直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨
2023-04-27 15:51:19689 磁致伸缩位移传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。 磁致伸缩位移传感器利用
2023-04-21 15:12:35499 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011 在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式(LVDT)、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅、磁致伸缩式等传感技术来
2023-04-21 09:42:042824 直线位移传感器由多个部件组成。其中最重要的是敏感元件。敏感元件是通过电子电路将物理变化转换成电信号的元件。其次,直线位移传感器还包括继电器、放大器、接口板等元件,它们可以扩展传感器功能,以满足特殊
2023-04-17 15:37:021352 。 2.精度高:由于磁致伸缩液位计用波导脉冲工作,工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量,因此测量精度高,分辨率优于0.01%FS,这是用其它传感器难以达到的精度。 3.安全性好:磁致伸缩液位计的防爆性能高,本安
2023-04-13 16:52:08737 交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器。
2023-04-11 14:17:431362 的优势磁珠是什么样的产品呢?这肯定是无数人都好奇的问题,也需要进行深入了解,才会知道答案是什么。在有着充足的了解以后,大家就能知道磁珠由专业厂家通过先进技术而生产的产品,既有着出色的稳定性,还有耐用的特点
2023-04-08 09:26:55
位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,因此位移传感器又被称为线性传感器,对于每个进行传感器选型的工程师来说,线性精度可能是大家最关心的一个参数了。而线性度指标也并不是数字信号器件的专有特性
2023-04-03 10:58:514497 磁位移传感器
2023-03-28 18:12:32
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529
查看更多
