SNAP-IN PLUG; 5-POLE; COD. B; 4,
2024-03-14 23:27:56
HC-D 7-EBUC-COD
2024-03-14 22:16:59
HC-D 7-ESTC-COD
2024-03-14 22:16:58
在化工生产过程中,尤其在工程塑料生产过程中,需测定原辅料中熔点、结晶点,从而确保原料质量符合要求,差示扫描量热分析仪作为原辅料、助剂、产品检测手段之一,在有机化工生产领域具有不可替代的作用,极大
2024-03-04 11:35:38
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6D/wKgaomXlQYKAUr4GAACg2AQhf34128.png)
ICP-MS技术的强大分析能力已得到全球分析界的认可。我国新一轮国土资源大调查要求测定成千上万地球化学勘探样品中的76个元素,只有利用ICP-MS等先进技术才有可能实现。由于ICP-MS是以溶液进样为主的分析技术,这就同时对样品处理方法提出挑战。
2024-01-31 16:23:19
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/CC/wKgaomW4UeeASgwCAADEQlA_gcA784.png)
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
为了提高激光器的抗COD能力,常用的一个手段是无杂质空位诱导混合技术,该方法主要是简单。
2023-12-28 16:05:37
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/F1/wKgaomWNLMaAJ6LgAAA6cg1woaI283.png)
作为热源和温度传感器,利用合金的热阻系数一温度和电阻的关系,通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映样品的导热性能。相比于其他测试方法的导热系数测定仪来说,
2023-12-20 15:58:30
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/3A/wKgZomWCnqSABTqjAACxKBQJ66s651.png)
激光波长是激光技术中的重要参数,对于激光的应用和性能有着重要影响。因此,准确测量激光波长是非常重要的。然而,在实际测量过程中,由于各种因素的影响,可能会产生一定的误差。本文将详细分析激光波长测定
2023-12-14 14:29:03
459 MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
焊接变形的控制方法有哪些
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合
2023-11-29 08:40:21
。北京工业大学经过前期的沟通和参数对比,选择了南京大展的导热系数测定仪。导热系数测定仪采用了瞬态热源法,这种测量想法与其他的方法相比,优势在于测量速度快,可测各种不
2023-11-23 11:40:22
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8E/wKgaomVeyaOALSkiAAC1zxxIwEA099.png)
用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
的仪表,主要用于分析水质的成分含量,包括 BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目。通过使用水质测定仪,我们可以更加准确地了解水质的情况,从而采取相应的措施来保护水资源。 水质测定仪采用单色 LED 光源原理
2023-11-20 16:40:54
212 有什么学习汇编语言的速成好方法吗?
2023-11-03 07:32:18
一、软塑包装抗摆锤冲击测定仪概述软塑包装抗摆锤冲击测定仪是一种用于测试软塑包装材料抗冲击性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中可能受到的冲击,对软塑包装材料的冲击抵抗力进行全面评估,以确保软塑包装
2023-10-27 16:01:44
刺性能,塑料薄膜穿刺力测定仪应运而生。一、塑料薄膜穿刺力测定仪的工作原理塑料薄膜穿刺力测定仪通过模拟实际使用中可能出现的刺穿情况,来评估塑料薄膜的耐穿刺性能。在测试过
2023-10-24 16:11:10
HDWS-A微量水分测定仪电解池结构电解池分解图电解池总装图1、测量电极2、测量电极引线3、电解电极4、电解电极引线5、离子过滤膜6、干燥管玻璃磨塞7、干燥管8、变色硅胶(干燥剂)9、进样口10
2023-10-24 14:56:48
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/64/wKgaomUCsbqAPc3VAABqqamLh5I783.png)
HD6602A高精度石油密度测定仪结构1、触摸屏2、打印机3、电源开关4、恒温水浴缸5、加热线插口6、传感器线插口7、电源插口HD6602A高精度石油密度测定仪使用方法向仪器玻璃缸中注水至距离上端
2023-10-24 14:54:18
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F5/wKgZomUCsM2AdCe1AACLe50iOgQ698.png)
单片机测大电流有哪些方法?
2023-10-23 07:07:55
如何准确测定三极管中的电流?如何维持三段恒压源的稳定? 一、 如何准确测定三极管中的电流? 三极管是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子电路中。在实际的电路中,需要准确测定三极管中的电流才能保证电路
2023-10-22 14:47:31
747 题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
STM32中文显示有什么抗锯齿方法
2023-10-15 11:49:31
电子发烧友网站提供《基于GPS的监测定位系统算法研究与仿真.pdf》资料免费下载
2023-10-12 09:54:52
0 交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
进一步掌握单管放大器静态工作点的调整和调试方法并测定中频电压放大倍数。
2023-10-10 12:53:20
2528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/4C/wKgZomUk2DGAUr1PAABHsNGVViE412.jpg)
,北京理工大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并与完成调试工作,仪器开始投入正常的使用。 产品优势及特点 1、测试方法:DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,与其他的测量方法相比,其优势在于测量范围广,能够直接获
2023-09-22 14:38:37
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/72/wKgZomUNNliAaZLpABK47Ob_Xmo574.png)
持粘性测定仪 持粘性测定仪是一款专门用于测试胶带保持力的实验设备,适用于多种类型的胶带,包括压敏胶带、双面胶带、医用胶带等。设备可以模拟各种环境温度,从常温到高温,为实验提供更为真实
2023-09-20 15:11:51
COD即化学需氧量,是指水中的还原性物质在强氧化剂的作用下,发生氧化还原反应时消耗氧的量。测定COD的主要方法有重铬酸钾法、高锰酸钾法、库仑法、催化快速法、节能加热法、比色法和紫外吸收法。 重铬酸钾
2023-09-12 09:10:19
2879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F8/wKgaomT_uYSAQjS5AABkToTh7M0603.png)
溶解氧是指溶解在水中的分子态氧,其大小与空气中氧气分压、大气压力和水温有关。溶解氧的测量方法主要有碘量法及其修正法、电极极谱法和荧光法。其中清洁水可直接采用碘量法,而污水和工业废水可以采用修正
2023-09-06 15:08:03
693 托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/E4/wKgaomTnIpiAQw6TAAHMniKHdd0653.png)
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05
377 氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定
2023-08-01 10:30:12
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/94/wKgaomTIbjGAOspaAAAvh8w-Bis894.png)
一、概述HM703油酸值测定仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准的相关规定,发挥自身优势,经过长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方
2023-07-27 09:27:33
1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:39
1 一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
应用范围 粗纤维测定仪用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)、木质素(ADL)、纤维素、半纤维素等含量的测定 目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得
2023-07-06 14:56:58
270 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/FC/pYYBAGSmZbCAUFLzAAN62IJWsYc136.png)
2023-07-06 11:25:19
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/7A/poYBAGSmNBOAJFgkAAlm8BuZsP4358.png)
第一篇 氧化诱导期分析仪 适用于国标GB/T能连续记录试样温度的差热分析(DTA),差示扫描量热(DSC)或其他类似的热分析仪器温度控制精度0.1℃。氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200
2023-06-26 16:36:54
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/46/pYYBAGSZTYyAJGl6AAE_xaO7jhM945.png)
告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
在线COD分析仪是一种需要长期自动运行的检测仪器,它的工作环境大多处于无遮挡的室外环境,供电需要经过较长的线路提供。因此供电线路故障进而导致断电等事故的概率对在COD分析仪来说并不低。
2023-06-15 13:19:22
252 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/53/poYBAGSKnqCAToA5AAR9I8mLIjs093.png)
导热系数的测定方法现已发展了多种,常用的包括:稳态热流法,激光闪射法,平面热源发(Hotdisk)。它们有不同的适用领域、测量范围、精度、准确度和试样尺寸要求等,不同方法对同一样品的测量结果可能会有较大的差别,因此选择合适的测试方法是首要的。
2023-06-14 15:50:47
6783 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AA/wKgZomSJY9WAXpXPAAAla4MREmY153.png)
标识
字符串
无
无
Temp
温度
浮点数
0-45°
Humi
湿度
浮点数
0-100
Cod
COD
浮点数
mg
0-500mg
发送的 Mqtt 消息 Json 字符串形式举例
2023-06-07 10:10:05
字符串
无
无
Temp
温度
浮点数
0-45°
Humi
湿度
浮点数
0-100
Cod
COD
浮点数
mg
0-500mg
发送的 TCP 消息 Json 字符串形式举例如下(以
2023-06-07 10:04:41
系统简介 AMT-SZ600型微型水质自动监测站是专为水质自动监测领域设计的一款高度集成的自动监测系统。该监测站测量精度高、占地面积小(面积<2m2)、测量指标多,可实现常规水站的多参数测量功能。根据实际需求可配置水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、CODcr、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、总锌、总铜、总镍、总铬、六价铬等测量组分。 产品特点: 1.可实现长期连续自动监测。 2.采样方式多样化、浮筒/浮球等多种组合。 3.多级预处理技术(初
2023-05-31 14:17:24
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/8D/pYYBAGRsWPSAP-czACe_yV_6iAY973.png)
水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定
2023-05-30 08:48:00
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DB/wKgaomR1aq2ACmhLAAAP23-f-qo485.jpg)
在线COD分析仪是用于测量水体化学耗氧量的检测仪器,多用于检测水体污染程度。所谓水体化学耗氧量,是指水体中的各种物质在常温常压环境下进行自发的化学反应时所消耗的氧气量。纯净的水体中由于不含杂质所以
2023-05-19 11:39:46
393 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/53/poYBAGRm72uAdZzHAALEE3efh6k079.png)
导热系数测定仪是一款可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试的仪器。测量导热系数的方法比较多,常规的有稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的导热系数测定仪采用是非稳态法中的瞬态平板热源法,这个测试方法
2023-05-09 11:29:41
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgZomRZs_yAHArnAAC-iJ-imOA686.png)
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(1.4.1)准规定了测定水中20种元素的电感耦合等离子体发射光谱法。
本标准适用于生活饮用水及其水源水中铝、钡、铍、镉、钙、铬、钴、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、铅、钒、锌、锶20种元素含量的测定。
2023-05-08 14:28:05
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/9F/poYBAGRYlk2ADJv4AAAEvHliFYY590.png)
了解影响激光焊接工艺的因素,掌握生产实际中几种常用的快速测定激光光束焦点位置的简便方法。一、定位激光束焦点的意义激光器发出的激光在焦点处的功率密度最高,光斑尺寸最小,对焊接(也包括切割等加工方法
2023-05-05 09:56:38
836 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
X射线衍射法是根据X射线衍射原理来精确测定物质的晶体结构和应力的检测方法,测试方法简单、方便、测试结果准确,可以准确判断材料结晶质量好坏,因此是一种非常重要的、不可替代的晶体材料测试方法,被广泛应用于材料科学的检测领域。
2023-04-29 16:37:00
391 有什么方法可以区别电源输出的纹波和噪声吗?
2023-04-21 17:59:06
COD是衡量水体质量的一个量化标准,不同于PH值,COD值无法简单地只拿一张试纸就能测出结果,需要通过在线COD分析仪这种复杂的仪表进行检测,并在检测结果的数值,作用水体治理的主要依据,所以在
2023-04-18 12:08:30
1040 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/pYYBAGQ-F5OAOEinAAS0FFwJC9E726.png)
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验 依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验 GB
2023-04-18 10:03:21
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
方法大多依赖于实验室,要求操作者必须具备丰富的实验技能,而且测定结果的准确性受到人为因素的影响。地物光谱仪作为一种非接触测量技术,具有操作简单、数据实时采集、快速精准的特点,可以大大减少人工操作,提高测量效率
2023-04-14 11:41:18
528 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8E/pYYBAGQ4y12ALnJTAAFElE9x3uY54.jpeg)
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
微型水质监测站是符合国家标准和行业标准的一站式水质在线监测系统。占居一台仪器空间的微型水站就可同时测定水中常规五参数(温度、PH、浊度、电导率、溶解氧)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N
2023-04-10 22:17:31
383 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/9B/pYYBAGQ0GnuAcQCmAACzsAQpbLc589.jpg)
我司推出的新型COD传感器,采用紫外吸收法,汇聚行业多年应用开发经验,传感器体积小巧,集成内部自清洁,表面采用防腐处理;反应分析速度快,不需要化学试剂,使用国外进口的深紫外UV LED冷光源,发光
2023-04-07 10:25:51
116 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/D8/pYYBAGQvfy6APgAoAAFrsBzan8g593.png)
COD STIFT 1 TU
2023-04-05 02:28:55
COD STIFT 5 TU
2023-04-05 02:28:55
COD STIFT 5 WE
2023-04-05 02:28:54
COD STIFT 7 TU
2023-04-05 02:28:54
COD STIFT 2 TU
2023-04-05 02:28:54
COD STIFT 2 WE
2023-04-05 02:28:54
COD STIFT 3 WE
2023-04-05 02:28:54
COD BUCHSE TUE
2023-04-05 02:28:53
有什么方法可以使PLC处于RUN状态呢?求大神解答
2023-03-30 13:48:00
EASYSPICODECFORZETA24QSOP
2023-03-29 19:26:19
引言 化学需氧量(COD)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。水样在一定条件下的COD以氧化1升水样中还原性物质缩小化的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克
2023-03-23 09:58:43
733 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/00/poYBAGQbsk-AVbcYAAAYqOGNwY4539.png)
