产品概述
PH/ORP仪表是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度/氧化还原电位值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。
测量原理
测量电极浸入溶液中,H+离子在电极膜和溶液之间产生电池电压,电极产生的电池电压与PH值成正比。控制器内置微机电路通过测量电池电压获得PH值。(ORP计与PH计原理相同)
标准液配置
发货时,随机带三包PH标准缓冲液,分别是4.01、6.86、9.18标准缓冲液。
PH标准液配置
4.01 PH标准液
4.01标准缓冲液放入容器中,兑入250mL纯净水,搅拌均匀后方可使用。
6.86和9.18标准缓冲液的配置方法同4.01标准缓冲液配置方法相同。
ORP标准溶液配置
称取10.2g醌qing醌加到250mL的PH值为4.01的标准缓冲液中,搅拌均匀后调配成256mV的标准液。
称取10.2g醌qing醌加到250mL的PH值为6.86的标准缓冲液中,搅拌均匀后调配成86mV的标准液。
PH标定
将PH电极放入1号标准液(4.01或6.86)中,进入标定菜单--à低点标定,等待稳定大约5分钟后输入此标准液值,按ENTER确认储存。
将PH电极放入2号标准液(9.18或6.86)中,进入标定菜单--à高点标定,等待稳定(大约5分钟)后输入此标准液值,按ENTER确认储存。
系统自动计算参数,如果标定后仍有误差请重新标定。
注意:高点标定使用的标准液一定要大于低点标定使用的标准液。
变送器技术参数
测量范围:0~14PH; -1999~+1999mV ORP
显示方式:LCD液晶显示
分 辨 率:0.01 PH;±1mV ORP
精 确 度:0.05 PH;±3mV ORP
重 复 性:±0.1
稳 定 性:±0.1
环境温度:-20~60℃
相对湿度:(65±20)%
模拟输出:4~20mA(双路可选)、负载750Ω
开关输出:双路继电器(可扩)、容量220VAC/5A
电源频率:(50±0.5)Hz
防护等级:IP65
传感器技术参数
名 称: 塑壳复合PH电极
测量范围: 0-14PH
温度范围: 0-60℃(自动温补0-99℃)
耐 压: <0.6MPa
安装尺寸: 3/4NPT
流速范围: 0-1m/s,非磨损性流体
安装方式: 支架浸没式、流通式、管道插入式
防护等级:IP68
名 称:塑壳ORP电极
测量范围:-1999~+1999mV
温度范围:0~60℃
耐 压:<0.6MPa
安装尺寸: 3/4NPT
联接方式:低噪音电缆直接引出
安装方式:支架浸没式、流通式、管道插入式
防护等级:IP68
维 护 说 明
变送器维护
变送器根据使用的要求,安装位置和工作情况比较复杂,为了使变送器正常工作,维护人员需要对变送器进行定期维护,维护时请注意如下事项:
安装在室外请检查变送器安装箱体是否有漏水等现象;
检查变送器的工作环境,如果温度超出变送器的工作稳定范围,请采取相应措施,否则变送器可能会损坏或导致其使用寿命降低;
清洁变送器的塑料外壳时,请使用软布和柔和的清洁剂,注意不要让湿气进入变送器内部;
检查变送器显示数据是否正常;
检查变送器接线端子上的接线是否牢固,注意在拆卸接线盖前应先将220V交流电源断开。
传感器维护
为了获得更好的测量效果,电极需要进行定期维护,维护时请注意如下事项:
1、电极的标定
电极使用一段时间后,不对称电位和斜率会发生很大改变,故必须定期标定。
电极标定的次数取决于被测介质、电极性能及对测量的精确度要求。精度要求高的测量,应及时标定;一般精度测量,经过一次标定后可连续使用几周甚至更长时间。只要测量显示值是准确的就不必要频繁对电极进行标定。
另外,可先测试与被测溶液较接近的标准溶液,根据误差大小确定是否需要重新标定。配制好的标准缓冲溶液一般可保存一周,如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,应妥善处理,不可继续使用。
2、电极的存放
如果PH电极不用时,玻璃球必须置于潮湿的环境中。如果玻璃球脱水,将暂时影响电极的性能,建议保存步骤如下:
短期:将电极插入到LV化钾溶液中。注:不能保存在蒸馏水中。
长期:往保护瓶中填充新鲜的LV化钾溶液,再插入电极。保护瓶的O形环必须密封到位,且瓶盖要用手旋紧。注:不能保存在蒸馏水中。
再生:当发现电极回应变慢,近乎迟钝时,应用10%的HNO3和NH4F(50g/l)的混合物浸泡,对其进行再生。一般在十秒以内。
3、电极的清洗
PH电极的清洗
洗涤PH电极玻璃球
用温热的中性洗涤剂溶液来清洗。用软毛刷轻刷玻璃球,然后用干净软的棉花或布擦拭。再用蒸馏水彻底漂洗干净,然后泡在饱和的LV化钾溶液中至少30分钟。
无机物污染
将电极的玻璃球浸在xi盐酸溶液中几分钟(注意:仅xian于玻璃球顶部),然后用蒸馏水清洗干净,浸入到LV化钾溶液中,时间不少于30分钟。
有机油脂污染
先尝试用温热的中性洗涤剂溶液来清洗,若不能达到要求,再用酒精或丙酮清洗玻璃球(注意:仅xian于玻璃球顶部,不得接触到隔膜),然后浸入LV化钾溶液中,时间不少于30分钟。
ORP电极的清洗
无机物污染
用纯水清洗,再浸入LV化钾溶解中浸泡6小时后使用。
有机油污和油膜污染
用洗涤剂清洗铂金表面后用纯水清洗,再浸入LV化钾溶解中浸泡6小时后使用。
铂金表面污染严重形成氧化膜
用牙膏对铂金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入LV化钾溶解中浸泡6小时后使用。
4、电极注意事项
禁止将电极干放或保存在蒸馏水中;
禁止用手直接擦洗电极玻璃球,或用硬物刮划玻璃球;
禁止重复使用标准溶液;
玻璃电极若出现裂纹或破损不能再使用。
审核编辑:鄢孟繁
查看更多
